Scheune zum Wohnhaus umbauen: Kosten, Genehmigungen & Brandschutz im Altbau?
❓ Fragestellung: Scheune zum Wohnhaus umbauen: Kosten, Genehmigungen & Brandschutz im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Baugenehmigungspflicht für die Umnutzung einer Scheune in Wohnraum; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung, insbesondere wegen der 2-Tonnen-Punktlast des Specksteinofens und der Tragfähigkeit von Decke und Doppelgewölbekeller; Alle drei warnen vor Schadstoffen (Asbest) und versteckten Bauschäden (Feuchte, Holzschädlinge) – besonders bei historischen Sandsteingebäuden ab 1912.
👉 Handlungsempfehlung: Die Umnutzung ist technisch machbar, aber nur unter Einhaltung strenger fachlicher Vorgaben – ohne Vor-Ort-Gutachten durch Tragwerksplaner und Sachverständigen vor Vertragsabschluss ist das Vorhaben wirtschaftlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
Die Umnutzung einer Scheune zum Wohnraum ist komplex und erfordert die Prüfung von Baugenehmigungen, Gemeindesatzungen und der Gebäudesubstanz. Die Kosten sind stark vom Zustand des Objekts abhängig. Vor der Sanierung muss die Trockenheit der Wände sichergestellt werden.
Kürzlich bin ich auf ein Verkaufsangebot für ein Bauernhaus gestoßen, das sich in etwa wie folgt liest: Haus, aufgeteilt in 2 mittelgroße 3-Zimmer-Wohnungen mit Nebengebäuden (kleiner Stall + große Scheune) auf sehr großem Grundstück, das in Hof (zwischen Haus und Scheune) und Garten zerfällt, und alles zu einem tollen Preis.
Da ich für eine Scheune praktisch keine Verwendung habe, ist die Idee die, die Scheune in ein Wohhnhaus umzubauen (im selben Ort bereits vielfach so durchgeführt); da ich den Garten selbst nutzen möchte, böte sich für den Fall des Kaufs folgende Aufteilung an: Vermietung der Wohnungen im bestehenden Wohnhaus, Eigenbezug der  -  entsprechend großzügig  -  umgebauten Scheune. Die Frage, die sich mir jedoch vor allen weiteren Schritten in Richtung eines Kaufs stellt, ist: Was kommt an Kosten auf mich zu? Da ich das Objekt noch nicht einmal selbst von innen gesehen habe, erwarte ich auch keine allzu genauen Auskünfte; eine Hausnummer reicht auch vollständig aus  -  ich möchte zunächst nur bewerten, ob mein Plan nicht utopisch ist.
Die Scheune stellt sich wie folgt dar (von außen konnte ich das Objekt bereits ansehen, es ist bei mir am Ort): Sie ist aus Sandstein gemauert, unverputzt, das Dach ist relativ neu. Als Baujahr ist 1912 angegeben, wobei die Scheune möglicherweise älter ist. Die Wandstärke bei vergleichbaren Objekten am Ort liegt bei bis zu 50 cm. Laut Verkäuferangaben befindet sich unter der Scheune ein zusätzlicher Doppelgewölbekeller.
Das gesamte Objekt wird als in gepflegtem Zustand beschrieben.
Meine (laienhafte) Idee ist, den Innenausbau in Form einer Holzkonstruktion auszuführen. Außerdem soll ein finnischer Specksteinofen eventuell in das (erste) Obergeschoss eingebaut werden  -  das heißt, dass ein Teil des Bodens dort knapp 2 Tonnen auf ca. 2-3 m² tragen können muss; den entsprechenden Brandschutzvorschriften (baden-Württemberg) müsste auch Rechnung getragen werden. Außerdem sollte das Bad möglichst nicht im Erdgeschoss sein; eine der Decken sollte auch dies aushalten. Kann mir jemand eine ungefähre Hausnummer nennen, was man für eine solche Decke pro Quadratmeter veranschlagen muss?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Umbau – insbesondere für den 2-Tonnen-Specksteinofen im Obergeschoss und die Belastbarkeit des Doppelgewölbekellers.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Schadstoffuntersuchung auf Asbest (Dach, Putz, Boden), Holzschädlinge im Dachstuhl und Feuchteschäden im Gewölbe vor Baubeginn.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflichtige Vorlage aller Nachweise (Brandschutz, Schallschutz DINAbk. 4109, Wärmeschutz GEG, Barrierefreiheit) beim Bauamt – Nachahmung anderer Umbauten ersetzt keine fachliche Einzelfallprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutztechnische Eignung der Holzkonstruktion nachweisen (Feuerwiderstandsklasse F30-B oder höher), inkl. Abstände, Unterkonstruktion und Rauchabzug für den Specksteinofen.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamentierung des Specksteinofens als eigenständige, statisch gesicherte Konstruktion mit Brandschutzunterlage – keine direkte Aufstellung auf Holzdecke oder unverstärktem Gewölbe.
    Ich beurteile die Umnutzung einer Scheune zum Wohnhaus als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung erfordert. Hier sind einige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Baugenehmigung: Eine Umnutzung von einer Scheune zu Wohnraum ist genehmigungspflichtig. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Auflagen zu klären.
    • Bausubstanz: Ich würde den Zustand der Bausubstanz, insbesondere von Dach, Wänden (Sandstein, Wandstärke) und Fundament (Doppelgewölbekeller), gründlich prüfen lassen. Schäden sollten vor dem Ausbau behoben werden.
    • Dämmung: Ich würde auf eine ausreichende Dämmung achten, um den Wohnraum energieeffizient zu gestalten. Die Dämmung sollte den aktuellen енергетичні Vorschriften entsprechen.
    • Brandschutz: Ich würde die Brandschutzvorschriften für Wohngebäude beachten. Dies kann den Einbau von Brandschutztüren, Rauchmeldern und die Einhaltung von Fluchtwegen umfassen.
    • Heizung: Ich würde die Wahl des Heizsystems (z.B. Specksteinofen, andere Heizungsarten) sorgfältig prüfen und die Betriebskosten berücksichtigen.
    • Kosten: Ich würde die Kosten für den Ausbau detailliert kalkulieren, einschließlich Materialkosten, Handwerkerkosten und Genehmigungsgebühren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Bauleitung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und der Ausbau fachgerecht erfolgt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau einer historischen Sandsteinscheune (Baujahr ca. 1912) in ein Wohnhaus mit ambitionierten Eigenleistungen und Sonderkonstruktionen. Die Idee, eine Holzkonstruktion im Innenausbau zu verwenden und einen 2-Tonnen-Specksteinofen im Obergeschoss zu installieren, erfordert eine äußerst sorgfältige Prüfung der statischen Gegebenheiten. Die vorhandenen Sandsteinmauern mit bis zu 50 cm Stärke sind zwar grundsätzlich tragfähig, jedoch muss die Lastabtragung für die geplanten Punktlasten von 2 Tonnen auf 2-3 m² durch einen Statiker berechnet werden. Zudem ist der Doppelgewölbekeller ein kritisches Element, da dieser möglicherweise nicht für die zusätzlichen Lasten eines Wohnhauses ausgelegt ist und Setzungsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Punktlast von 2 Tonnen auf einer kleinen Fläche im Obergeschoss stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne eine fachgerechte Berechnung der Decken- und Fundamenttragfähigkeit droht ein Einsturz oder eine dauerhafte Schädigung der Bausubstanz. Der Doppelgewölbekeller kann diese Lasten ohne Verstärkung nicht aufnehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Innenausbau in Holzbauweise einfach umsetzbar ist, unterschätzt die Komplexität. Die Holzkonstruktion muss nicht nur statisch, sondern auch brandschutztechnisch (Feuerwiderstandsklasse F30-B oder höher) und schallschutztechnisch (Trittschall) den Anforderungen der Landesbauordnung Baden-Württemberg entsprechen. Ein reiner Holzbau ohne entsprechende Bekleidungen ist hier nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind folgende Aspekte zwingend zu prüfen: 1) Baugenehmigung: Der Umbau einer Scheune in Wohnraum ist genehmigungspflichtig und erfordert einen Bauantrag mit Nachweisen zu Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz (EnEVAbk./GEG) und Barrierefreiheit. 2) Brandschutz: Die Sandsteinmauern bieten guten Brandschutz, aber die Holzkonstruktion und der Specksteinofen benötigen einen Brandschutznachweis (Abstände, Unterkonstruktion, Rauchabzug). 3) Keller: Der Doppelgewölbekeller muss auf Feuchtigkeit, Standsicherheit und mögliche Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Putzen) untersucht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen Tragwerksplaner (Statiker) und einen Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Decken, des Kellers und der Fundamente prüfen. Holen Sie zudem eine erste Kostenschätzung von einem Generalunternehmer oder Architekten ein, der Erfahrung mit Altbauten hat. Ohne diese Fachgutachten ist das Risiko von unkalkulierbaren Kosten und Sicherheitsmängeln zu hoch.
    Die geplante Umnutzung einer historischen Sandsteinscheune aus 1912 zu einem Wohnhaus birgt erhebliche fachliche, baurechtliche und sicherheitstechnische Herausforderungen, die weit über reine Kostenschätzungen hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die unverputzte Sandsteinmauer mit bis zu 50 cm Wandstärke deutet auf ein massives, aber möglicherweise nicht statisch berechnetes Altbauwerk hin; eine statische Eignung für zusätzliche Lasten (z. B. 2 Tonnen Specksteinofen auf 2–3 m²) ist ohne fachliche Prüfung vollkommen unklar und stellt ein erhebliches Einsturzrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Der Doppelgewölbe-Keller unter der Scheune ist ein typisches Schwachstellenmerkmal: Feuchteschäden, Setzungen oder Tragfähigkeitsmängel können die gesamte Konstruktion beeinträchtigen – insbesondere bei nachträglicher Belastung durch Holzkonstruktionen oder Sanitärinstallationen.
    ⚠️ Korrektur: Ein finnischer Specksteinofen mit 2 Tonnen Gewicht ist kein Standardheizgerät – er erfordert eine eigenständige statische Fundamentierung, Brandschutzabstände zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzdecken) gemäß Musterbauordnung und Feuerstättenverordnung BW, sowie eine genehmigte Feuerstätte mit Schornsteinabgasprüfung – eine bloße Einbauidee ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Umnutzung einer landwirtschaftlichen Scheune in Wohnraum unterliegt in Baden-Württemberg der Bauordnung (LBOAbk.), erfordert eine Baugenehmigung, Brandschutznachweise (z. B. Fluchtwege, Feuerwiderstand der Trennwände), Schallschutz nach DIN 4109 und Nachweise zur Energieeinsparverordnung (GEG) – auch bei historischen Gebäuden gelten Mindestanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "gepflegter Zustand" ist rein subjektiv und sagt nichts über versteckte Schäden aus: Asbest in Dach- oder Bodenkonstruktionen (häufig bis 1993), Holzschädlinge im Dachstuhl, Feuchteschäden im Gewölbe oder elektrische Altanlagen stellen erhebliche Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "im selben Ort bereits vielfach so durchgeführt" wurde, rechtfertigt keinerlei fachliche Entwarnung – jede Umnutzung ist einzelfallbezogen und muss individuell geprüft werden; Nachahmung ersetzt keine statische, brandschutztechnische oder baurechtliche Fachgutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kaufvertrag unterschrieben wird, beauftragen Sie unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. öffentlich bestellter und vereidigter Bausachverständiger) mit einer umfassenden Vor-Ort-Begutachtung – inkl. statischer Tragfähigkeitsprüfung, Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschädlinge), Feuchtemessung und baurechtlicher Einordnung; ohne diesen Schritt ist jeder weitere Plan wirtschaftlich und sicherheitstechnisch unverantwortlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Baugenehmigungspflicht für die Umnutzung einer Scheune in Wohnraum.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung, insbesondere wegen der 2-Tonnen-Punktlast des Specksteinofens und der Tragfähigkeit von Decke und Doppelgewölbekeller.
    • Alle drei warnen vor Schadstoffen (Asbest) und versteckten Bauschäden (Feuchte, Holzschädlinge) – besonders bei historischen Sandsteingebäuden ab 1912.
    • GoogleAI nennt Dämmung und Heizsystem allgemein, ohne die spezifische Risikobewertung des Specksteinofens; DeepSeek und Qwen heben dessen statische und brandschutztechnische Besonderheiten explizit hervor.
    • GoogleAI spricht von "Grundlagenprüfung" der Bausubstanz – DeepSeek und Qwen fordern konkret einen Tragwerksplaner bzw. öffentlich bestellten Sachverständigen vor Kauf – deutlich früherer und sicherheitsorientierterer Zeitpunkt.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderungen an den Feuerwiderstand der Holzkonstruktion (F30-B) und die fehlende Zulässigkeit reiner Holzbauten ohne Bekleidung.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Widerspruch zur Annahme "wurde schon oft so gemacht" und betont die Einzelfallprüfungspflicht nach LBO BW.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Schornsteinabgasprüfung und genehmigter Feuerstätte nach Feuerstättenverordnung BW – in anderen Analysen nicht erwähnt.
    • GoogleAI formuliert die Heizungsoption als freie Wahl ("z.B. Specksteinofen"), während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass ein 2-Tonnen-Ofen ohne Sondergenehmigung, statische Fundamentierung und Brandschutznachweis rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ist. → Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen haben Recht.
    • Beauftragung eines Tragwerksplaners und eines öffentlich bestellten Bausachverständigen vor Vertragsabschluss (Qwen/DeepSeek), nicht erst nach Kauf (GoogleAI).
    • Prüfung aller Nachweise im Vorfeld beim Bauamt Baden-Württemberg – insbesondere zu Fluchtwegen, Schallschutz und GEG-Mindestanforderungen für Altbauten.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Eindeutiger Konsens: Umnutzung ist immer genehmigungspflichtig – Bauantrag mit Nachweisen erforderlich.
    Statik (Ofen + Keller) ✅ Vollständiger Konsens: Punktlast von 2 Tonnen erfordert vorab statische Berechnung – Keller, Decken, Fundament müssen separat geprüft werden.
    Schadstoffe & Bauschäden ✅ Vollständiger Konsens: Asbest, Holzschädlinge, Feuchteschäden sind bei 1912er Sandsteinscheune hochwahrscheinlich – fachliche Untersuchung zwingend vor Umbau.
    Specksteinofen-Einbau ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt ihn als Option; DeepSeek/Qwen fordern zwingende Brandschutzabstände, statische Fundamentierung und Feuerstättengenehmigung – sicherheitsorientierte Version gilt als KI-Konsens.
    Rechtliche Geltung anderer Umbauten ❌ Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch liegt vor, Qwen ist korrekt: Nachahmung rechtfertigt keine Entwarnung.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch unzureichende Tragfähigkeit von Decke oder Doppelgewölbekeller Katastrophale Sicherheitsgefahr, Totalschaden, Haftung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierungsarbeiten ohne vorherige Analyse Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), teure Sonderentsorgung, Baustopp
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder unvollständige Nachweise (Brandschutz, GEG) Verbot des Wohnens, Rückbau, Bußgelder bis 50.000 € (§ 79 LBO BW)
    🔴 Risiko Feuchteschäden im Gewölbe führen zu Schimmelbildung nach Dämmung Wohnung unbewohnbar, Sanierungskosten >100.000 €, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzausführung (z. B. Holzkonstruktion ohne F30-B-Nachweis) Keine Versicherungszahlung bei Brand, Haftungsrisiko für Dritte, Fluchtwege nicht sicher
    ✅ Chance Historischer Sandstein bietet hervorragenden natürlichen Wärmespeicher und Schallschutz Energieeffizienzsteigerung, geringere Heizkosten, hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Eigenleistungen im Innenausbau bei fachlicher Begleitung senken Gesamtkosten erheblich Kostenreduktion um 20–30 %, individuelle Gestaltungsfreiheit
    ✅ Chance Durch fachgerechte Sanierung und GEG-Nachweis Förderung durch KfW (z. B. Programm 153) Förderung bis zu 15 % der Investitionskosten, zinsgünstige Darlehen
    ✅ Chance Erhalt und Umnutzung eines historischen Gebäudes stärkt Dorfidentität und erhöht Immobilienwert langfristig Nachhaltiger Wertzuwachs, positive Wahrnehmung durch Behörden und Öffentlichkeit
    ✅ Chance Einbindung moderner Technik (z. B. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) in historischen Bestand Hochwertiges Wohngefühl, Energieautarkiepotenzial, zukunftssichere Infrastruktur
    1. Statik vor Vertrag: Beauftragen Sie noch vor Unterschrift des Kaufvertrags einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Vor-Ort-Prüfung – Fokus auf Deckentragfähigkeit, Doppelgewölbekeller und Fundament für den 2-Tonnen-Ofen.
    2. Schadstoff-Check verpflichtend: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest-Schnellanalyse an Dach, Putz und Boden sowie einer Feuchtemessung im Gewölbe – Ergebnisse vor Kauf einholen.
    3. Bauamt im Vorfeld konsultieren: Reichen Sie einen vorläufigen Antrag mit Skizzen und Verwendungszweck beim Bauamt Baden-Württemberg ein, um Klarheit zu Genehmigungsvoraussetzungen (Fluchtwege, Brandschutz, GEG-Ausnahmeantrag für Altbau).
    4. Ofen nur mit Genehmigung: Planen Sie den Specksteinofen erst nach Vorliegen der statischen Fundamentierungsplanung, des Brandschutznachweises (F30-B für Holzkonstruktion) und der Feuerstättengenehmigung – keine vorzeitige Bestellung.
    5. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung in Altbauten und einer Bauphysikerin zur ganzheitlichen Planung (Schallschutz, Wärmeschutz, Lüftung), um Förderung (KfW 153) zu sichern.
    6. Sanierungskosten realistisch kalkulieren: Planen Sie Mindestens 30 % Reserve für versteckte Schäden (z. B. Holzschädlinge, Schornsteinreparatur, Elektro-Neuverkabelung) – nicht nur für den "gepflegten Zustand".
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzmauer, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Umnutzung
    Eine Umnutzung bezeichnet die Änderung der Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsänderung, Zweckentfremdung, Baurecht
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Er wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Baumaterial, Fassade
    Specksteinofen
    Ein Specksteinofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichern und abgeben kann. Er besteht aus Speckstein, einem metamorphen Gestein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Heizung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Ausbau einer Scheune zum Wohnhaus?
      Für die Umnutzung einer Scheune zu Wohnraum benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Das Verfahren und die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland und Kommune variieren. Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
    2. Welche Brandschutzvorschriften muss ich beim Ausbau einer Scheune beachten?
      Die Brandschutzvorschriften für Wohngebäude sind einzuhalten. Dies kann den Einbau von Brandschutztüren, Rauchmeldern und die Einhaltung von Fluchtwegen umfassen. Ich empfehle, sich von einem Brandschutzexperten beraten zu lassen.
    3. Wie finde ich heraus, ob in der Scheune Schadstoffe verbaut wurden?
      Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest oder andere Schadstoffe verbaut wurden. Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung durchführen zu lassen.
    4. Wie kann ich die Scheune energieeffizient dämmen?
      Für eine energieeffiziente Dämmung der Scheune empfehle ich, Dämmstoffe mit einem niedrigen Wärmeleitkoeffizienten zu verwenden. Die Dämmung sollte den aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen entsprechen.
    5. Welche Heizsysteme eignen sich für den Ausbau einer Scheune?
      Für den Ausbau einer Scheune eignen sich verschiedene Heizsysteme, wie z.B. eine Gasheizung, eine Ölheizung, eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Die Wahl des Heizsystems hängt von den individuellen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    6. Wie hoch sind die Kosten für den Ausbau einer Scheune zum Wohnhaus?
      Die Kosten für den Ausbau einer Scheune zum Wohnhaus können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Scheune, dem Zustand der Bausubstanz und den gewählten Materialien. Ich empfehle, sich mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen.
    7. Muss ich beim Ausbau einer Scheune die Statik berücksichtigen?
      Ja, die Statik der Scheune muss für die Wohnnutzung geeignet sein. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Decken und Wände zu überprüfen.
    8. Kann ich eine Scheune auch teilweise ausbauen und vermieten?
      Ja, es ist möglich, eine Scheune teilweise auszubauen und zu vermieten. Ich empfehle, sich vorab über die baurechtlichen Bestimmungen und die Anforderungen an Mietwohnungen zu informieren.
    • Dachausbau Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Baugenehmigung für Nutzungsänderung
      Erklärung des Prozesses zur Erlangung einer Baugenehmigung für eine Nutzungsänderung.
    • Förderprogramme für Altbausanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Sanierung von Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Brandschutz im Wohnhaus
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes in Wohnhäusern.
  2. Kosten Bauernhaussanierung: Baugenehmigung & Gebäudesubstanz prüfen
    Ausbau-Sanierung Bauernhof-Kosten
    Diese Fragen kann Ihnen hier im Forum, ohne das konkrete Objekt zu kennen, bedauerlicherweise nicht beantwortet werden (die Spanne ist viel zu groß).
    bedenken sollten Sie, dass eine Baugenehmigung für die Umnutzung einer Scheune nicht unbedingt einfach zu erlangen ist, manchmal ist dies sogar unmöglich (vgl. Gemeindesatzungen, etc.)
    Der Begriff "gepflegt" ist sehr deeeeehnbar. Daher Vorsicht. Lesen tun sich die Exposés erst einmal alle ganz gut.
    Bei so einem alten Gebäude müssen Sie mit mehr rechnen als Ihnen lieb sein mag.
    Aus einem aktuellen Kauffall:
    Bauernhaus 1875
    • Umnutzung Scheune nicht statthaft (Gem. -Satzung, LRA), daher weniger Wohnungen möglich als vom Käufer angedacht
    • Bausubstanz sanierungsbedürftig
    • Technische Gebäudeausrüstung, bspw. Sanitäre Installationen komplett zu erneuern
    etc., etc.
    Sanierungskosten nach Kostenberechnung ca. 140 % der Erstehungskosten.
    Daher empfehle ich dringend die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden, bzw. besser einen sachverständigen Berater für den Immobilienkauf (bspw. versierter Architekt). Dies vor allem zur konkreten Einschätzung des Objekts, Investitionskosten, etc.
    R. Kaiser
  3. Altbau Sanierung: Wände auf Trockenheit prüfen – Empfehlung!
    So aus der Ferne nicht machbar
    Hallo Herr Kaiser,
    Ihre Anfrage hier zu beantworten ist schier unmöglich. Jedoch sollten Sie bei Ihrem Vorhaben grundlegend bedenken, dass Ihre Wände trocken sein müssen für eine erfolgreiche Sanierung.
    Andrea
    💡 Kernaussagen: Die Umnutzung einer Scheune zum Wohnraum ist komplex und erfordert die Prüfung von Baugenehmigungen, Gemeindesatzungen und der Gebäudesubstanz. Die Kosten sind stark vom Zustand des Objekts abhängig. Vor der Sanierung muss die Trockenheit der Wände sichergestellt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kosten Bauernhaussanierung: Baugenehmigung & Gebäudesubstanz prüfen wird darauf hingewiesen, dass die Baugenehmigung für eine Umnutzung nicht immer einfach zu erhalten ist und von den Gemeindesatzungen abhängt. Eine sorgfältige Prüfung der Bausubstanz ist unerlässlich, da der Begriff "gepflegt" sehr dehnbar sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine erfolgreiche Altbausanierung setzt voraus, dass die Bausubstanz, insbesondere die Wände, trocken sind. Andernfalls können langfristige Schäden entstehen. Im Beitrag Altbau Sanierung: Wände auf Trockenheit prüfen – Empfehlung! wird die Wichtigkeit trockener Wände betont.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf und der Sanierung einer Scheune zur Wohnraumnutzung sollten Sie die Baugenehmigung prüfen, die Gemeindesatzungen einsehen und eine gründliche Analyse der Bausubstanz durchführen lassen. Achten Sie besonders auf Feuchtigkeitsschäden und ziehen Sie Fachleute für Altbausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheune, Wohnraum, Baugenehmigung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Qualität & beste Lieferanten: Erfahrungen, Preise & Vorratsempfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Theater in alter Scheune: EnEV 2007 nicht beachtet? Konsequenzen, Ausnahmen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheunenausbau: Welcher Baustoff für Stirnwand, Dämmung & Ziegelwand am besten? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Fachwerk: Mindestanforderungen für Brandschutz, Schallschutz & Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune zu Wohnraum umbauen: Wandaufbau, Dämmung & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheune, Wohnraum, Baugenehmigung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheune, Wohnraum, Baugenehmigung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheune zum Wohnhaus umbauen: Kosten, Genehmigungen & Brandschutz im Altbau?
Suche nach: Scheune ausbauen: Kosten & Vorschriften
Suche nach: Scheune ausbauen, Wohnraum schaffen, Baugenehmigung, Altbau sanieren, Kosten Scheunenausbau, Brandschutz Scheune, Dämmung Scheune, Umnutzung Scheune
