Putzfassade Fleckenbildung nach Sanierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Fleckenbildung auf Putzfassaden nach Sanierung kann durch feuchte Verarbeitung von Holzfaserplatten entstehen. Lignin-Auswaschungen sind eine häufige Ursache für Verfärbungen. Eine punktuelle Nachbesserung kann das Problem optisch beheben. Die Jahreszeit der Sanierung spielt eine Rolle. Unsaubere Spachtelarbeiten können ebenfalls zu Farbstoffdurchschlägen führen.
wir haben vor kurzem unser Haus saniert und wärmeisoliert. Die Arbeiten wurden von einer Fachfirma (Zimmerei) im Zeitraum 10/06 bis 12/06 ausgeführt. Unser Haus befindet sich in Schleswig Holstein.
Folgender Aufbau der Wände:
Holzständer, zwischen Holzständer Mineralwolle 100 mm, darauf DWD Platten 15 mm, darauf STO Holzfaserdämmplatte 60 mm, darauf Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage und abschließend mineralischer Putz 3 mm Körnung farblich gebunden.
Das Fassadendämmsystem (Holzfaserplatten, Armierung und Putz) ist von der Fa. STO.
Nun treten an einigen Stellen am äußeren Putz bräunliche Flecken auf. An einer Stelle (Außenfenstersturz) sind auch Wassertropfen (wir gehen von Wasser aus da die Flüssigkeit transparent war) ausgetreten. Um die Austrittsstelle hat sich ebenfalls eine bräunliche Färbung gebildet.
Die Flecken treten bis lang nur auf der Wetterseite, die regenbeaufschlagt ist auf.
Nach Anzeige dieses Mangels hat sich unsere Zimmerei vorläufig auf Materialfehler der Fa. STO festgelegt. Nun haben wir einen Ortstermin mit einem Herrn von STO und der Zimmerei. Uns wurde vorab telefonisch mitgeteilt, dass es sich wahrscheinlich um Austritt von Lignin aus der Holzfaserplatte handelt und dies optisch zu behandeln sei.
Wir möchten gerne wissen ob jemand schon einmal ein solches Problem bräunliche Färbung des Putzes mit Aufbau auf Holzfaserdämmstoff gehabt hat.
Kann es sich wirklich um Lignin-Austritt handeln?
Ist Lignin gesundheitsschädigend?
Welche Reparatur/ Ausbesserungsarbeiten sollten wir fordern?
Welche anderen Ursachen kann diese bräunliche Färbung haben?
Kann es sich um Feuchtigkeitsschäden verursacht durch Regen handeln?
Da wir uns bezüglich dieser Problematik nicht auskennen und uns auf unseren guten Menschenverstand verlassen müssen sind wir für jegliche Tipps dankbar.
Peter
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung und Bauwerksdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Feuchteschäden – Flüssigkeitsaustritt am Fenstersturz weist auf aktive Durchfeuchtung der Holzfaserdämmung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische Nachbehandlung der Flecken vor Klärung der Ursache – Lignin-Austritt ist kein optischer Mangel, sondern ein Alarmsignal für gravierende Bauphysik-Probleme.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dachanschluss) auf Ausführungsfehler – insbesondere Funktionsfähigkeit der Anschlussprofile, Dichtungsintegrität und Hinterlüftung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung auf mikrobiellen Befall (Schimmel, Fäulnis) im Holzständerwerk und in der Dämmung – bei bestätigter Feuchtebelastung ist gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen.
    Fleckenbildung auf einer neu sanierten Putzfassade kann verschiedene Ursachen haben. Da die Fassade mit Holzfaserdämmplatten und Armierungsmörtel aufgebaut ist, kommen folgende Aspekte in Frage:
    • 🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden durch unzureichenden Schlagregenschutz oder Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion.
    • Lignin-Auswaschungen: Holzfaserdämmplatten können bei Feuchtigkeit Lignin freisetzen, was zu bräunlichen Verfärbungen im Putz führen kann.
    • Materialfehler: Es könnte ein Fehler im Putzmaterial selbst vorliegen, der zu ungleichmäßiger Trocknung und Fleckenbildung führt.
    • Ausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk oder dem Armierungsmörtel können durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort als weiße Flecken auskristallisieren.
    Da die Fleckenbildung im Bereich des Außenfenstersturzes auftritt, sollte dieser Bereich besonders auf Wärmebrücken und Wassereintritt geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter für Fassadenschäden hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Fleckenbildung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie die Fassade auf Feuchtigkeit und Wärmebrücken prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine bräunliche Fleckenbildung an einer neu sanierten Putzfassade mit Holzfaserdämmplatten in Schleswig-Holstein. Die Flecken treten auf der regenbeaufschlagten Wetterseite auf, und es wurde bereits Flüssigkeitsaustritt an einem Fenstersturz beobachtet. Die ausführende Zimmerei vermutet einen Materialfehler, während der Hersteller STO von einem optisch zu behandelnden Lignin-Austritt ausgeht. Diese Einschätzung ist jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da Lignin-Austritt in der Regel nur bei extremer und dauerhafter Durchfeuchtung der Holzfaserplatte auftritt. Ein solcher Feuchteeintrag deutet auf ein ernstzunehmendes Problem im Wandaufbau hin, das weit über eine rein optische Beeinträchtigung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Feuchteschaden im Wandaufbau. Wenn Wasser hinter die Putzschicht eindringt und die Holzfaserplatte durchnässt, kann dies zu einer massiven Reduzierung der Dämmwirkung, zu Schimmelbildung im Holzständerwerk und langfristig zu einer Zerstörung der Bausubstanz führen. Der Austritt von Lignin ist ein Alarmsignal für eine solche Durchfeuchtung und darf nicht als harmloser Materialfehler abgetan werden.
    ⚠️ Korrektur: Die telefonische Aussage von STO, es handele sich um einen rein optischen Mangel, ist fachlich unzureichend und potenziell irreführend. Lignin-Austritt ist ein Symptom eines aktiven Feuchteproblems. Die Ursache muss zwingend geklärt werden, bevor eine rein kosmetische Behandlung der Flecken in Betracht gezogen wird. Eine solche Behandlung würde das Grundproblem nur kaschieren und die Schäden verschlimmern.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Durchfeuchtung sind Planungs- oder Ausführungsfehler, wie z.B. eine unzureichende Hinterlüftung des Systems, fehlerhafte Anschlüsse an Fenstern und Türen, oder eine mangelhafte Armierung und Putzschicht, die nicht ausreichend schlagregenbeständig ist. Auch die Kombination von Holzfaserdämmung mit einer mineralischen Putzschicht kann in einer feuchten Klimazone wie Schleswig-Holstein kritisch sein, wenn der Dampfdiffusionswiderstand nicht optimal aufeinander abgestimmt ist. Lignin selbst ist nicht akut gesundheitsschädlich, aber der mit dem Feuchteeintrag verbundene Schimmelpilzbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen auf einem unabhängigen, zerstörungsfreien oder minimalinvasiven Gutachten bestehen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik, der den gesamten Wandaufbau begutachtet. Dieser sollte Feuchtemessungen durchführen, die Anschlussdetails prüfen und die Funktionsfähigkeit des Systems bewerten. Lassen Sie sich nicht auf eine rein optische Nachbesserung ein. Fordern Sie von der ausführenden Firma und dem Hersteller ein gemeinsames Sanierungskonzept, das die Ursache der Durchfeuchtung beseitigt. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Rechtsbeistand mit Spezialisierung auf Baurecht hinzu.
    Die beschriebene bräunliche Fleckenbildung auf der mineralischen Putzoberfläche einer Holzfaserdämmfassade ist ein bekanntes, aber nicht unkritisches Phänomen, das mehrere mögliche Ursachen hat – darunter Ligninaustritt, aber auch gravierendere Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Der Austritt von transparenter Flüssigkeit am Fenstersturz mit begleitender bräunlicher Verfärbung deutet nicht nur auf Oberflächenphänomene hin, sondern auf eine aktive Feuchtebewegung durch das Dämmsystem – möglicherweise verursacht durch Undichtigkeiten, fehlende oder beschädigte Anschlussdetails oder mangelhafte Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Zuordnung zu "Lignin-Austritt" durch den Hersteller ist unzureichend: Lignin ist zwar wasserlöslich und kann bei ungeschützten Holzfaserplatten ausbluten, aber nur bei unzureichender Vorbehandlung oder bei direkter, langanhaltender Nässe – und niemals in Verbindung mit sichtbarem Flüssigkeitsaustritt.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind: kapillare Feuchteaufnahme durch fehlenden Sockelanschluss, Undichtigkeiten an Fensteranschlüssen, fehlende oder defekte Dampfbremse im Holzständerwerk, Kondensatbildung in der Konstruktion oder unzureichende Trocknung vor Putzauftrag.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltender Feuchteeinwirkung besteht Risiko für biologischen Befall (Schimmel, Fäulnis), insbesondere in der Mineralwolle und im Holzständerwerk – mit erheblichen gesundheitlichen und statischen Folgen.
    ➕ Ergänzung: Lignin selbst ist nicht gesundheitsschädlich, doch seine Anwesenheit signalisiert, dass das Holzfasermaterial über längere Zeit nass war – und damit ein Umfeld für Schimmelpilze schafft, deren Sporen hochgradig gesundheitsrelevant sind.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachlichen, unabhängigen Bauwerksdiagnose ist vollkommen gerechtfertigt – insbesondere da die Zimmerei und der Hersteller STO möglicherweise in einem Interessenkonflikt stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernentnahme die Ursache, Ausbreitung und Schadenshöhe objektiv bewertet – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Flüssigkeitsaustritt am Fenstersturz als eindeutiges Indiz für aktive Feuchteeinwirkung – kein rein oberflächliches Phänomen.
    • Alle drei lehnen die Herstelleraussage von STO ("rein optischer Lignin-Austritt") als unzureichend ab und betonen, dass Lignin nur bei langanhaltender Durchfeuchtung austritt.
    • Alle drei empfehlen ein unabhängiges, fachkundiges Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt "Fassadenschäden", DeepSeek "Bauphysik/Fassadentechnik", Qwen "Feuchteschäden nach DIN 18069".
    • GoogleAI nennt "Materialfehler im Putz" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren stärker auf bauphysikalische Fehler (Anschlüsse, Hinterlüftung, Dampfbremse).
    • GoogleAI erwähnt "Ausblühungen" als separat mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren auf Feuchte- und Lignin-Mechanismen, nicht auf Salzausblühungen.
    • DeepSeek betont explizit den möglichen Interessenkonflikt zwischen Zimmerei und Hersteller und fordert ein gemeinsames Sanierungskonzept – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18069) und Prüfmethoden (Thermografie, Bohrkernentnahme) – GoogleAI und DeepSeek nennen Methoden allgemeiner.
    • DeepSeek und Qwen heben die Gefahr der Dämmwirkungs-Minderung und statischer Beeinträchtigung durch Fäulnis hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert "Lignin-Auswaschungen" neutral als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Lignin-Austritt ist KEINE eigenständige Ursache, sondern ein Symptom. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der bauphysikalischen Ursachenanalyse (Anschlussdetails, Hinterlüftung, Dampfsperre), keine Annahme von Materialfehlern ohne Nachweis – Fokus auf zerstörungsfreier Feuchte-Diagnostik mit klarem Auftrag zur Ursachenklärung, nicht nur zur Schadensdokumentation.
    Feuchteursache hinter Flecken ✅ Konsens Flüssigkeitsaustritt am Fenstersturz signalisiert aktive Durchfeuchtung – keine rein oberflächliche Ursache.
    Lignin-Austritt als Erklärung ⚠️ Abwägung Lignin ist ein Symptom – nicht die Ursache; es tritt nur bei dauerhafter, systemischer Feuchteeinwirkung auf und erfordert bauphysikalische Klärung.
    Dringlichkeit der Diagnose ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen mit Messung (Feuchte, Thermografie) ist zwingend erforderlich.
    Kosmetische Reparatur ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen Nachbehandlung ohne vorherige Ursachenklärung ab – DeepSeek und Qwen formulieren dies deutlicher als "irreführend" und "Alarmsignal".
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Schimmel- oder Fäulnisbildung durch Feuchte ist real – nicht nur theoretisch; Lignin deutet auf schimmelbegünstigendes Milieu hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 oder Bauphysik) mit feuchtephysikalischer Diagnose – inklusive Messung an Fenstersturz, Prüfung aller Anschlüsse und Bewertung der Dämpfungsfunktion. Keine Sanierung ohne schriftliches Gutachten.
    🔴 Risiko Verdeckte Durchfeuchtung der Holzfaserdämmung Massive Reduktion der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Holzzerstörung, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilzbefall im Holzständerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken, teure Folgesanierung
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Anschlussdetails (Fenster, Sockel) Weiterer Feuchteeintrag, Verschlechterung des Schlagregenschutzes, Verlust der Systemzulassung
    🔴 Risiko Falsche Dampfdiffusionsauslegung (z. B. mineralischer Putz auf diffusionsoffenem Holzfaser) Kondensatbildung in der Konstruktion, langfristige Zerstörung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Verzögerte oder unterlassene Diagnose Verschlechterung des Schadens, höhere Sanierungskosten, Minderung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht minimalinvasive Sanierung Erhalt der bestehenden Dämmung, geringere Kosten, kurze Bauzeit, Vermeidung von Abriss
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 4108 und ETAG 004 Langfristig sichere, energetisch effiziente Fassade mit zertifizierter Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung des Schadens als Anlass für ganzheitliche Fassadenoptimierung Verbesserung von Wärme-, Schall- und Brandschutz – z. B. durch optimierte Anschlüsse und ergänzende Abdichtung
    ✅ Chance Klärung der Haftung durch unabhängiges Gutachten Rechtssichere Geltendmachung von Mängelansprüchen gegenüber Zimmerei und Hersteller
    ✅ Chance Aufbau von dokumentierter Qualitätssicherung für zukünftige Projekte Steigerung des Vertrauens bei Auftraggebern, bessere Ausschreibungspraxis, Qualitätsnachweis
    1. Sofort Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifikat "Bauphysik") zur messtechnischen Diagnose – inklusive Feuchtemessung am Fenstersturz, Thermografie und ggf. Bohrkernentnahme.
    2. Anschlussdetails systematisch prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten eine detaillierte Dokumentation aller Fenster-, Sockel- und Dachanschlüsse – mit Bewertung der Dichtungsintegrität, Anschlussprofil-Funktion und Hinterlüftung.
    3. Keine Putzarbeiten oder Reinigung vor Klärung: Unterlassen Sie sämtliche Oberflächenbehandlungen (z. B. Reinigung, Überstreichen, Lasur), solange keine schriftliche Ursachenanalyse mit Sanierungsempfehlung vorliegt.
    4. Hersteller und Zimmerei schriftlich in die Pflicht nehmen: Fordern Sie von STO und der ausführenden Zimmerei ein gemeinsames, schriftliches Sanierungskonzept innerhalb von 14 Tagen – inkl. Verantwortungszuweisung und Zeitplan.
    5. Aufzeichnungen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Verträge, Leistungsbeschreibungen, Fotos der Flecken und des Flüssigkeitsaustritts, Schriftwechsel mit STO/Zimmerei) – für das Gutachten und ggf. rechtliche Schritte.
    6. Prüfung auf Schimmelpilz vornehmen lassen: Lassen Sie im Rahmen des Gutachtens gezielt auf Schimmelpilzsporen (innen und ggf. in der Konstruktion) testen – insbesondere im Bereich des betroffenen Fensters.
    Holzfaserdämmplatte
    Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    Lignin
    Ein natürlicher Bestandteil von Holz, der für die Festigkeit der Zellwände verantwortlich ist. Bei Feuchtigkeit kann Lignin aus dem Holz gelöst werden und zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Holz, Holzfaserdämmplatte, Auswaschung
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können als weiße Flecken oder Krusten sichtbar sein.
    Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeit, Putz
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Energieeffizienz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Raumklima
    Schlagregenschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Regenwasser in die Fassade eindringt. Dazu gehören z.B. ein ausreichend großer Dachüberstand, eine wasserabweisende Putzschicht oder eine Fassadenverkleidung.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Regen, Feuchtigkeit
    Armierungsmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zur Verstärkung von Dämmsystemen auf Fassaden eingesetzt wird. Er enthält in der Regel eine Gewebeeinlage, die die Zugfestigkeit erhöht.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fassade, Dämmsystem
    1. Was sind mögliche Ursachen für Fleckenbildung auf einer Putzfassade?
      Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeitsschäden, Lignin-Auswaschungen aus Holzfaserdämmplatten, Materialfehler im Putz, Ausblühungen von Salzen oder Wärmebrücken. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist Fleckenbildung auf der Fassade?
      Fleckenbildung kann ein Hinweis auf tieferliegende Probleme wie Feuchtigkeitsschäden oder Materialfehler sein. Unbehandelt kann dies zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Wertverlust der Immobilie führen.
    3. Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Die Entfernung der Flecken ohne Kenntnis der Ursache ist nicht ratsam, da die Flecken wieder auftreten können oder die Fassade beschädigt wird. Eine fachgerechte Analyse und Sanierung ist empfehlenswert.
    4. Welche Rolle spielt die Holzfaserdämmplatte bei der Fleckenbildung?
      Holzfaserdämmplatten können bei Feuchtigkeit Lignin freisetzen, was zu bräunlichen Verfärbungen im Putz führen kann. Zudem kann eine unzureichende Imprägnierung der Platten die Feuchtigkeitsaufnahme begünstigen.
    5. Was ist Lignin und wie beeinflusst es die Fassade?
      Lignin ist ein natürlicher Bestandteil von Holz und sorgt für die Festigkeit der Zellwände. Bei Feuchtigkeit kann Lignin aus dem Holz gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo es zu Verfärbungen führt.
    6. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden in der Fassade erkennen?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind neben Fleckenbildung auch Risse im Putz, Abplatzungen, Schimmelbildung oder eine erhöhte Feuchtigkeit im Innenraum. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Fleckenbildung auf der Putzfassade möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Fleckenbildung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Rissen, die Erneuerung des Putzes, der Austausch beschädigter Dämmplatten oder die Verbesserung des Schlagregenschutzes.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Analyse und Sanierung der Fassade?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Gutachter für Fassadenschäden oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    • Fassadendämmung mit Holzfaserplatten
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen der Fassadendämmung mit Holzfaserplatten.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und deren Auswirkungen.
    • Sanierung von Putzfassaden
      Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Putzfassaden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und Neubau.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
  2. Lignin-Auswaschung: Ursache für Fassaden-Verfärbung?
    Lignin-WDVSAbk.-Braunfärbung
    ist eigentlich farblos, trägt jedoch auf die Dauer zur Vergilbung von Papier bei.
    Da Ihre Fassadensanierung erst kürzlich ausgeführt wurde, möchte ich die von Ihnen vorgefundene Wirkung eher nicht diesem zurechnen wollen.
    Vielmehr wahrscheinlich ist, dass die STO-Weichfaserplatte feucht eingebaut wurde, bzw. während der Verarbeitung, also vor Herstellung der Trägerschicht und der Schlussbeschichtung (Oberputz) durchfeuchtet wurde und Farbstoffe (Gerbstoffe [ diese sind braun]) aus der Holzweichfaserplatte ausgeschwemmt wurden - vgl. auch Ihren Hinweis "die Verfärbungen treten bislang nur auf der Wetterseite auf". Somit ist, ohne den konkreten Fall allerdings zu kennen, eher ein Ausführungsfehler als ein Produktfehler wahrscheinlich. Nebenbei bemerkt stellt auch eine Zimmerei keine Fachfirma für Fassadensanierungen dar.
    Und Lignin ist nicht gesundheitsschädigend.
    Sanierung eventuell punktuell erfolgreich, ist abhängig vom Schadensbild. Wenn die Feuchte der Holzfaser-WDAbk. schadensursächlich ist, dann muss zuvor der Fassadenaufbau durchtrocknen!
    Meine Empfehlung: Lassen Sie zuerst den "STO-Mann" mit dem Zimmerer verhandeln.
    Lassen Sie sich einen Sanierungsvorschlag des "STO-Manns" unterbreiten. Wenn dies nichts nützen sollte, dann sollten Sie einen Sachverständigen, spezialisiert auf Fassadensanierungen mit WDVS, hinzuziehen.
    R. Kaiser
  3. Lösung: Punktuelle Nachbesserung bei Flecken durch Feuchtigkeit
    Danke
    Viele Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben zwischenzeitlich den Ortstermin gehabt. Der STO Mann führt die braunen Flecken ebenfalls auf die feuchte Verarbeitung der Holzfaserplatten zurück (übrigens nicht unbekannt bei STO in der kalten und nassen Jahreszeit) und schlägt vor eine optische punktuelle Nachbesserung durchzuführen. Es gibt da wohl ein spezielles Verfahren um solche Flecken zu beseitigen. Diese Arbeiten sollten jedoch erst in der warmen Jahreszeit durchgeführt werden (vielleicht kommen ja noch ein paar Flecken bis dahin hinzu). Auch schlägt er einen Deckanstrich vor. Dies aber da sich nach dem Verputzen keine homogene Farbbildung ergeben hat.
    Nochmals vielen Dank.
    Peter Götzke
  4. Fassadenproblem: Erfahrungen mit Fleckenbildung nach Sanierung?
    Wie ging es weiter?
    Hallo, ich habe scheinbar ein ähnliches Problem, im Bereich der Fensterleibungen.
    • Wie ging es in euerem Fall weiter?
    • War es mit überstreichen getan?
    Ich vermute, dass bei mit in den verfärbten Bereichen nicht sauber gespachtelt wurde und dann die Farbstoffe durch den Edelputz schlagen.
    Putzfassade: Ursachen und Lösungen bei Fleckenbildung nach Sanierung
    💡 Kernaussagen: Fleckenbildung auf Putzfassaden nach Sanierung kann durch feuchte Verarbeitung von Holzfaserplatten entstehen. Lignin-Auswaschungen sind eine häufige Ursache für Verfärbungen. Eine punktuelle Nachbesserung kann das Problem optisch beheben. Die Jahreszeit der Sanierung spielt eine Rolle. Unsaubere Spachtelarbeiten können ebenfalls zu Farbstoffdurchschlägen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lignin-Auswaschung: Ursache für Fassaden-Verfärbung? ist eine feuchte Verarbeitung der STO-Weichfaserplatte wahrscheinlicher als Lignin-bedingte Vergilbung bei kürzlicher Sanierung.
    ✅ Zusatzinfo: Der STO-Mann schlägt laut Lösung: Punktuelle Nachbesserung bei Flecken durch Feuchtigkeit eine punktuelle Nachbesserung vor, da das Problem der feuchten Verarbeitung in der kalten Jahreszeit bekannt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob die Holzfaserplatten während der Verarbeitung Feuchtigkeit ausgesetzt waren. Eine Analyse der betroffenen Bereiche kann Aufschluss über die Ursache geben. Siehe auch Fassadenproblem: Erfahrungen mit Fleckenbildung nach Sanierung? für ähnliche Fälle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzfassade, Fleckenbildung, Sanierung, Holzfaserdämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz: Egalisationsanstrich nötig? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fleckiger Kratzputz auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz SP260 streichen? Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Fassade?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbabweichungen bei Silikatputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Egalisationsanstrichen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vogelkot auf Silikatputz entfernen: Tipps & Tricks zur Fassadenreinigung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Silikatputz Oberfläche beurteilen: Richtlinien, Toleranzen & zulässige Flecken?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13921: Putzfassade Fleckenbildung nach Sanierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzfassade, Fleckenbildung, Sanierung, Holzfaserdämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzfassade, Fleckenbildung, Sanierung, Holzfaserdämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzfassade Fleckenbildung nach Sanierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Flecken auf Putzfassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzfassade, Fleckenbildung, Sanierung, Holzfaserdämmplatte, Feuchtigkeitsschäden, Fassadendämmung, Lignin, Ausblühungen
