Fleckiger Kratzputz auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Fassade zeigt Flecken nach dem Verputzen mit Kratzputz. Ursache könnte ein geplatzter Schlauch während der Putzarbeiten sein. Nachwässern bei WDVS-Systemen ist keine empfohlene Praxis. Die genaue Putzart und ein möglicher Anstrich sind wichtige Informationen zur Problemlösung.
vor 5 Tagen ist unser Haus mit Kratzputz verputzt worden.
Der Untergrund besteht aus einer Styroporschicht+Gewebe.
Nun haben wir gesehen dass die Fassade total verfleckt ist.
Helle und dunkle Stellen!
Bei näheren Betrachten scheint an einigen Stellen der Fabstoff ausgespült worden zu sein.
D.h. der Putz ist stellenweise richtig weiß und teilweise naturfarbend (dunkler).
Nach dem die putze fertig waren, mussten wir kurz wegfahren.
Als wir wieder kamen waren alle Fenster nass.
Der putze war noch da und hat gesagt der Wasserschlauch wäre geplatzt.
Wir vermuten aber, dass er die Fassade berieselt hat (damit der Putz nicht zu schnell anzieht? und reißt?) und so teilweise die Farbe ausgewaschen hat.
Kann das sein?
Mario
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fassadenspezialisten erforderlich – die fleckige Auswaschung deutet auf Schädigung der Putzmatrix und möglichen Haftungsverlust zwischen Putz, Gewebe und Styropor hin.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei älteren Fassaden vor jeder Sanierung durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – unsachgemäße Bearbeitung birgt Gesundheitsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Überputzung ohne vorherige Material- und Haftfestigkeitsprüfung – oberflächliche Korrekturen verschleiern tiefliegende Mängel und erhöhen später das Risiko von Delamination und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Alle Schäden umgehend fotografisch dokumentieren, Urheberdaten einschließen – für spätere Mängelrüge nach VOB/B §13 Nr. 1 oder BGBAbk. §633 ff. erforderlich.
Ein fleckiger Kratzputz auf einer Fassade, die mit Styropor und Gewebe versehen ist, kann verschiedene Ursachen haben. 🔴 Eine ungleichmäßige Trocknung des Putzes ist eine häufige Ursache. Dies kann durch Witterungseinflüsse wie Sonneneinstrahlung oder Regen während der Trocknungsphase begünstigt werden.
Eine weitere Ursache könnte eine ungleichmäßige Verteilung des Farbstoffs im Putz sein. Auch das Ausspülen von Farbstoffen, wie im Originaltext erwähnt, kann zu Flecken führen. 🔴 Dies kann durch minderwertige Putzmaterialien oder eine falsche Verarbeitung verursacht werden.
Mögliche Ursachen:
- Ungleichmäßige Trocknung
- Mangelhafte Putzqualität
- Falsche Verarbeitung
- Auswaschungen
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fassade von einem Fachbetrieb begutachten zu lassen, um die genaue Ursache der Flecken zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Zustand der Fassade mit Fotos, um die Kommunikation mit dem Fachbetrieb zu erleichtern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine frisch aufgebrachte Kratzputzfassade auf einem WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) mit Styropor und Gewebe, die bereits nach 5 Tagen massive Verfärbungen aufweist. Die hellen und dunklen Stellen sowie die ausgespülte Farbe deuten auf eine unsachgemäße Nachbehandlung des Putzes hin. Die Aussage des Putzers, ein Wasserschlauch sei geplatzt, erscheint angesichts der flächigen und ungleichmäßigen Verfärbung wenig plausibel. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass der Putz absichtlich beregnet wurde, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern, was jedoch zu einer Auswaschung der Farbpigmente geführt hat.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Auswaschung der Farbe ist nicht nur ein optischer Mangel. Sie kann auf eine Schädigung der Putzmatrix hindeuten, was langfristig die Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit der Fassade beeinträchtigt. Zudem besteht das Risiko, dass die Haftung des Putzes auf dem Untergrund durch die übermäßige Nässe beeinträchtigt wurde.
➕ Ergänzung: Bei Kratzputz handelt es sich um einen mineralischen oder kunstharzgebundenen Putz, der nach dem Auftragen eine bestimmte Zeit zum Abbinden benötigt. Eine Beregnung zur Verhinderung von Rissen ist bei bestimmten Putzsystemen zwar üblich, muss aber kontrolliert und gleichmäßig erfolgen. Ein unkontrollierter Wasserstrahl oder eine punktuelle Überflutung führt zwangsläufig zu den beschriebenen Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Beregnung generell vor Rissen schützt, ist zu pauschal. Die korrekte Nachbehandlung hängt vom Putzsystem, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Ein geplatzter Schlauch ist ein Unfall, der zu einer punktuellen Überschwemmung führt, nicht zu einer gleichmäßigen, flächigen Auswaschung der Farbe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Fassadentechnik. Dieser soll den Schaden dokumentieren, die Ursache zweifelsfrei klären und die Mängel schriftlich festhalten. Setzen Sie dem Putzunternehmen eine Frist zur Nachbesserung oder zur vollständigen Erneuerung der betroffenen Fläche. Ziehen Sie in Erwägung, die Zahlung des Rechnungsbetrags bis zur Klärung des Schadens zurückzuhalten. Eine einfache Überputzung wird das Problem nicht lösen, da die Ursache in der Tiefe liegt.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine schwerwiegende Verarbeitungsstörung beim Auftrag des Kratzputzes hin: Die ungleichmäßige Farbgebung (helle und dunkle Stellen) sowie die sichtbare Auswaschung des Farbpigments deuten auf eine unkontrollierte Wasserbelastung während der Abbindephase hin.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Berieselung oder gar Flutung des frischen Kratzputzes führt nicht nur zu Farbverlust, sondern gefährdet die Haftung zwischen Putzschicht und Untergrund – insbesondere bei der sensiblen Kombination aus Styropor und Armierungsgewebe.
🔴 Gefahr: Die Auswaschung des Farbstoffs signalisiert eine gestörte Oberflächenbildung; dies begünstigt langfristig Schmutzansatz, Algenbesiedlung und reduzierte Witterungsbeständigkeit – ohne fachgerechte Nachbehandlung droht frühzeitiger Putzversagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Berieselung sei zur Verhinderung von Rissen zulässig, ist falsch: Moderne Kratzputze mit mineralischer Bindung benötigen keine künstliche Feuchtezufuhr – ein gezielter Wasserstau oder Überbenetzen ist stets ein Verarbeitungsfehler.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass der Putz noch frisch war und Fenster nass waren, deutet auf eine massive, nicht dokumentierte Wasserexposition hin – dies ist ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOBAbk./B und berechtigt zur Mängelrüge.
➕ Ergänzung: Die sichtbare Auswaschung des Gewebes ist ein Indiz für unzureichende Durchtrocknung oder zu frühe mechanische Belastung – dies kann zu Haftungsverlust zwischen Armierung und Putz führen und langfristig zu Delaminationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassadentechnik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifikat nach Bausachverständigenverordnung), um die Haftfestigkeit, Schichtaufbau und Schadensumfang zu begutachten – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Wasserexposition während der Abbindephase als Hauptursache der Flecken und Auswaschung.
- Alle drei bestätigen das hohe Risiko für Haftungsverlust zwischen Putzschicht, Armierungsgewebe und Styropor-Untergrund.
- Alle drei fordern eine sofortige Begutachtung durch einen Fachmann – keines rät zu Eigenreparatur.
- GoogleAI nennt "ungleichmäßige Trocknung" und "minderwertige Putzqualität" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen betont, dass moderne Kratzputze *keine* künstliche Berieselung benötigen; DeepSeek verweist auf den Verarbeitungsfehler als alleinige Ursache.
- GoogleAI sieht "Fotos zur Kommunikation" als ausreichende Dokumentation – DeepSeek und Qwen fordern explizit schriftliche, sachverständige Feststellung und verweisen auf rechtliche Ansprüche (VOB/B, BGB).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Frostbeständigkeit und Wasseraufnahme als Folgeschäden.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (§13 Nr. 1 VOB/B), die mögliche Gewebesichtbarkeit als Indikator für Durchtrocknungsstörung und die Notwendigkeit einer DIN 18008-zertifizierten Bewertung.
- GoogleAI stellt "Beregnung zur Rissvermeidung" als mögliche, wenn auch fehlerhafte Praxis dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen erklärt sie als "stets Verarbeitungsfehler", DeepSeek spricht von "zu pauschaler Annahme". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch, Priorisierung Vorsichtsprinzip) lautet: Keine Beregnung bei modernem Kratzputz – jede Wasseranwendung während der Abbindephase ist unzulässig.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – beides betont die Systemverträglichkeit von WDVS, die Kritikalität der Haftungsebene und die rechtlich relevante Mängelkategorie. GoogleAI liefert zwar breitere Ursachenliste, unterschätzt aber Risikotiefe und rechtliche Dimension.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Flecken ✅ Konsens Ungesteuerte Wasserexposition während der Putzabbindephase (kein "geplatzter Schlauch", sondern Verarbeitungsfehler). Risiko für Untergrund ✅ Konsens Haftungsverlust zwischen Putz, Armierungsgewebe und Styropor – Delamination möglich. Gesundheitsrisiko ⚠️ Abwägung Asbestverdacht nur bei älteren Fassaden (zusätzlicher Hinweis aus Sicherheitshinweisen); nicht thematisiert in KI-Analysen – ergänzt durch Vorlage. Sanierungsansatz ✅ Konsens Keine Oberflächenkorrektur – nur fachlich begleitete Teil- oder Vollsanierung nach vorheriger Prüfung. Rechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage – DeepSeek und Qwen beziehen sich beide klar auf VOB/B §13 oder BGB §633 – Konsens liegt auf Seiten der beiden letzteren. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt einen schwerwiegenden Verarbeitungsfehler mit strukturellen und rechtlichen Konsequenzen. Die Sanierung darf erst nach begutachteter Ursachenanalyse und Haftfestigkeitsprüfung beginnen – jede vorzeitige Maßnahme erhöht das Risiko für Folgeschäden und erschwert die Mängelrüge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust zwischen Putz und Gewebe Delamination, Feuchtigkeitseintritt, Fassadenbrüche, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasseraufnahme durch gestörte Putzmatrix Erhöhte Frostschäden, Algen- und Schimmelpilzbefall, Reduktion Lebensdauer 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender Dokumentation Verlust von Mängelansprüchen, Selbsttragung der Sanierungskosten 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Gesundheitsgefährdung, Nachbesserungskosten, strafrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Überputzung ohne Vorprüfung Verschleierung tiefliegender Schäden, baldiger erneuter Ausfall, erhöhte Gesamtkosten ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Begutachtung Sicherstellung von Mängelansprüchen, Kosteneinsparung durch gezielte Sanierung ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge nach VOB/B §13 Kostenfreie Nachbesserung oder Neuausführung durch Vertragspartner ✅ Chance Professionelle Sanierung mit modernen, nachhaltigen Systemen Langfristige Erhöhung der Energieeffizienz und Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fassade auf weitere verborgene Defekte Proaktive Schadensvermeidung, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Integration aktueller Brandschutz- und Dämmstandards bei Sanierung Erhöhte Sicherheit, Erfüllung neuer gesetzlicher Anforderungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder Bausachverständigenverordnung) zur Prüfung von Haftfestigkeit, Schichtaufbau und eventuellem Asbestverdacht – vor jeglicher Sanierung.
- Dokumentation vollständig erstellen: Machen Sie zeitgestempelte Fotos aller betroffenen Fassadenflächen (inkl. Übergängen, Anschlüssen, Fensterrahmen), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Witterungsbedingungen – ergänzen Sie durch schriftliche Schilderung der Ereignisse (Schlauchplatz, Zeitpunkt, Verantwortliche).
- Mängelrüge schriftlich erheben: Setzen Sie dem ausführenden Putzunternehmen binnen 3 Werktagen per Einschreiben mit Rückschein eine Frist zur Mängelbeseitigung gemäß §13 Nr. 1 VOB/B – verweisen Sie ausdrücklich auf die sichtbare Auswaschung und die Haftungsrisiken.
- Zahlung zurückhalten: Halten Sie bis zur Klärung des Schadens und Einholung der Sachverständigenstellung die letzte Rechnungsrate zurück – dies stärkt Ihre Verhandlungsposition und sichert Ihre Rechte.
- Sanierungsplan mit Prüfbericht abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob Teil- oder Vollsanierung erforderlich ist – vereinbaren Sie schriftlich, dass nur ein System nach aktuellem WDVS-Standard (z. B. brandhemmend, diffusionsoffen) zum Einsatz kommt.
- Asbestlabor beauftragen: Falls das Gebäude vor 1993 errichtet wurde, beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse einer Putzprobe – Ergebnis vor Sanierungsbeginn einfordern.
- Kratzputz
- Kratzputz ist ein mineralischer oder kunstharzgebundener Oberputz, der durch seine gekratzte Oberfläche gekennzeichnet ist. Er wird häufig als Fassadenputz verwendet und bietet eine robuste und dekorative Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Strukturputz - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen sowie der Gestaltung des Erscheinungsbilds. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Glas bestehen.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße oder farbige Ablagerungen auf der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden, die aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Sie können ein optisches Problem darstellen und in einigen Fällen auch die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Sanierung
- Die Sanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Energieverbrauch zu senken. Sie kann sowohl kosmetische als auch strukturelle Arbeiten umfassen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf die ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Er muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls vorbereitet sein, um eine gute Haftung und Haltbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Träger - Witterungseinflüsse
- Witterungseinflüsse sind die Einwirkungen von Klima und Wetter auf Baustoffe und Gebäude, wie z.B. Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Frost und Wind. Sie können zu Schäden und Verschleiß führen und die Lebensdauer von Bauteilen beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Klima, Wetter, Umwelteinflüsse
- Was sind die häufigsten Ursachen für Flecken auf Kratzputzfassaden?
Die häufigsten Ursachen sind ungleichmäßige Trocknung, minderwertige Putzmaterialien, falsche Verarbeitung und Auswaschungen von Farbstoffen. Witterungseinflüsse während der Trocknungsphase können ebenfalls eine Rolle spielen. Eine genaue Analyse durch einen Fachbetrieb ist ratsam, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie kann man feststellen, ob die Fleckenbildung ein ernstes Problem darstellt?
Wenn die Fleckenbildung mit Rissen, Abplatzungen oder Feuchtigkeit einhergeht, deutet dies auf ein ernsteres Problem hin. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Fassade zu überprüfen und mögliche Schäden an der Dämmung oder Bausubstanz zu beurteilen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei fleckigem Kratzputz möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Fleckenbildung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung der Fassade, das Ausbessern von beschädigten Stellen oder ein kompletter Neuanstrich. In schwerwiegenden Fällen kann eine Erneuerung des Putzes erforderlich sein. - Kann man fleckigen Kratzputz selbst sanieren?
Kleinere Flecken oder Verschmutzungen können unter Umständen selbst entfernt werden. Bei größeren oder hartnäckigen Flecken sowie bei Schäden an der Putzstruktur sollte jedoch ein Fachbetrieb beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann man Fleckenbildung auf Kratzputzfassaden vorbeugen?
Um Fleckenbildung vorzubeugen, sollten hochwertige Putzmaterialien verwendet und die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachtet werden. Zudem sollte die Fassade während der Trocknungsphase vor extremen Witterungseinflüssen geschützt werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Fleckenbildung?
Eine beschädigte oder fehlerhafte Dämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was wiederum Fleckenbildung begünstigen kann. Daher ist es wichtig, die Dämmung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder zu erneuern. - Wie lange dauert eine Fassadensanierung bei fleckigem Kratzputz?
Die Dauer einer Fassadensanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Kleinere Ausbesserungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine komplette Erneuerung des Putzes mehrere Wochen dauern kann. - Mit welchen Kosten muss man bei einer Fassadensanierung aufgrund von Fleckenbildung rechnen?
Die Kosten für eine Fassadensanierung variieren je nach Art und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Reinigung kann bereits für wenige hundert Euro durchgeführt werden, während eine komplette Erneuerung des Putzes mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
- Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren für Fassaden und die damit verbundenen Kosten. - Ursachen für Risse im Putz
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Risse im Putz und mögliche Gegenmaßnahmen. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und effektive Bekämpfungsstrategien. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Ein Vergleich verschiedener Fassadendämmsysteme hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. - Farbwahl für Fassaden: Tipps und Trends
Ratschläge zur Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade unter Berücksichtigung von Stil und Umgebung.
Putzarbeiten: Schlauch geplatzt – Ursachenforschung am WDVS
was sagt der putze?
sie schreiben der putze sagte, ihm sei der Schlauch geplatzt.
und was sagt er auf die Frage was er mit dem Schlauch gemacht hat bevor er geplatzt ist?
nachwässern bei WDVSAbk. Putzen wäre eine nette (und dumme) Idee des Putzers.
welcher Putz ist drauf? Fabrikat, Typenbezeichnung
kommt noch ein egal. anstrich drauf? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fleckiger Kratzputz auf Fassade: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Fassade zeigt Flecken nach dem Verputzen mit Kratzputz. Ursache könnte ein geplatzter Schlauch während der Putzarbeiten sein. Nachwässern bei WDVSAbk.-Systemen ist keine empfohlene Praxis. Die genaue Putzart und ein möglicher Anstrich sind wichtige Informationen zur Problemlösung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Putzarbeiten: Schlauch geplatzt – Ursachenforschung am WDVS wird die Bedeutung der Klärung hervorgehoben, was der Handwerker mit dem Schlauch gemacht hat, bevor dieser platzte. Dies könnte Aufschluss über die Ursache der Fleckenbildung geben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Hersteller des Kratzputzes zu kontaktieren, um spezifische Empfehlungen zur Sanierung der Fassade zu erhalten. Die genaue Bezeichnung des verwendeten Putzes ist hierfür essentiell.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Umstände des geplatzten Schlauchs und die Art des verwendeten Kratzputzes. Kontaktieren Sie den Hersteller für spezifische Sanierungsempfehlungen. Prüfen Sie, ob ein zusätzlicher Anstrich geplant ist, um Farbunterschiede auszugleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kratzputz, Fassade, Fleck, Putzflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass aufspritzendes Wasser die Fassade und den Sockel eines Gebäudes beschädigt. Er dient dem Schutz vor …
- … Der untere Abschluss einer Putzfassade, der den Übergang zum Sockelbereich bildet. Sie sollte ausreichend hoch sein …
- … und eine wasserabweisende Beschichtung haben. Verwandte Begriffe: Sockelputz, Fassadenputz, Kratzputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Gipsputz, Kuhstallputz – Welche Farbe für Küche, Bad & Wohnbereich?
- … daher in Feuchträumen zu Problemen führen.[br]Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Fassadenfarbe …
- … dem Auftragen mit einer Bürste bearbeitet.[br]Verwandte Begriffe: Filzputz, Reibeputz, Kratzputz …
- … Anforderungen erfüllt, ohne sich selbst aufzulösen. Wenn es drum geht, wirklich Flecken von der Tomatensauce oder dergleichen von der Wand wieder wegzubekommen, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modellierputz streichen: Welche Farbe erhält die Struktur? Tipps für unverdünnte Optik
- … zu verlieren? Erfahre, welche Farbe geeignet ist und wie du Dreckflecken abdeckst. Jetzt informieren! …
- … flecken abdecken, Renovierung, Innenwand …
- … die Alpinaweiß stark verdünnen, dann deckt sie allerdings die umbauverursachten Dreckflecken nicht mehr ab oder, was ich mir sehr aufwändig vorstelle, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kratzputz, Fassade, Fleck, Putzflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kratzputz, Fassade, Fleck, Putzflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fleckiger Kratzputz auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Fleckiger Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kratzputz, Fassade, Flecken, Putzflecken, Ausblühungen, Farbunterschiede, Sanierung, Ursachen, Kosten
