Flachdach Innendämmung: Aufbau, Probleme & Lösungen für bewohnten Keller?
❓ Fragestellung: Flachdach Innendämmung: Aufbau, Probleme & Lösungen für bewohnten Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Innendämmung eines Flachdachs über einem beheizten Kellerraum als bauphysikalisch hochkritisch mit massivem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Eigenplanung oder Eigenausführung. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker zur Bestandsprüfung, Feuchtemessung und tauwassersicherem Nachweis nach DIN 4108-3 – nur so ist ein risikoarmes Vorgehen möglich.
Sehr geehrte Dach-Experten!
Folgende Situation: Flachdach (60 m²). oben Terrasse unten bewohnter/beheizter Kellerraum.
Dachaufbau von unten/innen nach oben/außen:
  • Holzdecke m. Unterkonstruktion angflanscht an Betondecke.
  • Betondecke (ca. 25 cm): Betonträger im Abstand von 60 cm zwischendrin grobporiger Stein (evtl. Bimsstein?) ca. 25 Jahre alt
  • Estrich (25 Jahre)
  • Bitumendecke, ca. 10 Jahre alt, relativ neu abgedichtet am Sockel, Kappleiste aus Zinkblech etc. vorhanden, es dringt kein Wasser in den Keller ein
warum dieser Aufbau gewählt wurde und wie diese Konstellation zu Stande kam weiß ich nicht!
Problem: Raum unter dem Flachdach soll in kürze als Wohnraum genutzt und beheizt werden. es fehlt jegliche Art einer Dämmung!
fragen: Holzdecke soll weg. kann man anschließend eine innenisolation mit beidseitiger Alubeschichtung/Dampfbremse anbringen (wie z.B. Linitherm Pal GK  -  von Linzmeier)? wie dick sollte diese Dämmung Minimum sein?
kann man sowas ankleben? oder wie befestigt man solch eine Kombi-Geschichte?
mal angnommen, man schafft es ohne Wärmebrücken, flächendeckend zu
verkleiden und eine wirklich dichte Dampfsperre auf der wandinnenseite zu schaffen, gibt es dann noch andere Dinge die man beachten muss?
gibt es eine alternative zu diesen recht teuren Kombi-Produkten?
vielen Dank für eure Hilfe
Chris
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherigen Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108-3 und bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Verboten ist die reine Klebebefestigung von Dämmplatten – mechanische Befestigung mit Schrauben und Tellerplatten ist zwingend erforderlich, um Wärmebrücken und Dampfschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre (sd > 100 m), sondern ausschließlich eine fachgerecht verlegte, lückenlose Dampfbremse (sd = 1,5–5 m) mit vollflächiger Verklebung und dichter Anschlussausbildung an Wände und Durchdringungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf beidseitig alufolierte Kombi-Platten ohne Nachweis der diffusionsoffenen Funktion – bevorzugt werden mineralische, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat oder hochverdichtete Mineralwolle).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn sämtlicher Arbeiten statische Prüfung der Betondecke durch einen zertifizierten Statiker, um Tragfähigkeit für Dämmung, Unterkonstruktion und gegebenenfalls Nutzlasten (z. B. Terrassenbelag) sicherzustellen.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch, da ein Flachdach über einem bewohnten Kellerraum besondere Anforderungen an die Dämmung stellt. Eine Innendämmung kann hier kritisch sein, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Bei einer Innendämmung des Flachdachs besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Bitumendecke ansammelt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dampfbremse: Eine fachgerecht verlegte Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Kellerraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    • Dämmstoff: Ich empfehle Dämmstoffe mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme, wie z.B. Mineralwolle oder Schaumglas.
    • Belüftung: Eine Hinterlüftung der Dämmkonstruktion kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Dies ist jedoch bei einer Innendämmung oft schwierig umzusetzen.
    • Wärmebrücken: Achten Sie auf Wärmebrücken, insbesondere im Bereich der Betonträger. Diese sollten durch geeignete Maßnahmen minimiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen erfahrenen Energieberater oder Dachdecker mit der Planung und Ausführung der Innendämmung zu beauftragen. Eine sorgfältige Analyse des bestehenden Dachaufbaus und eine detaillierte Planung sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach über einem beheizten Kellerraum, das aktuell keine Dämmung aufweist. Der geplante Innenausbau mit einer Innendämmung ist aus bauphysikalischer Sicht äußerst kritisch, da die vorhandene Konstruktion aus Beton und Bimsstein sowie die Bitumendecke eine hohe Feuchteempfindlichkeit aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Eine Innendämmung verschiebt den Taupunkt nach innen, wodurch Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Betondecke kondensieren kann. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristig zu statischen Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "wirklich dichte Dampfsperre" das Problem löst, ist trügerisch. Selbst bei perfekter Abdichtung kann Feuchtigkeit durch Diffusion oder Undichtigkeiten eindringen. Zudem verhindert eine innenseitige Dampfsperre das Austrocknen der Konstruktion nach außen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Die Mindestdämmstärke hängt vom U-Wert der Bestandskonstruktion und der Raumtemperatur ab. Bei einem unbeheizten Keller über Erdreich sind 8-12 cm Dämmung üblich, hier jedoch ist eine individuelle Berechnung zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Dämmung einfach zu "ankleben", ist fachlich nicht haltbar. Die Befestigung muss mechanisch (z.B. mit Schrauben und Tellern) erfolgen, um die Dampfsperre dauerhaft zu fixieren und Wärmebrücken zu vermeiden. Klebeverbindungen sind bei Temperaturwechseln und Feuchte nicht zuverlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung durchführen und prüfen Sie, ob eine Außendämmung (z.B. als Umkehrdach) möglich ist. Nur so können Sie Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmel vermeiden. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Kombi-Produkten ohne Fachplanung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Flachdach mit Terrasse über einem künftig bewohnten Keller, bei dem eine nachträgliche Innendämmung geplant ist – ein hochsensibles Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung an der Unterseite der Betondecke birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der kalten Betondecke, insbesondere da die Konstruktion bereits 25 Jahre alt ist und keine bekannte Dampfbremse oder Dampfsperre vorhanden ist – die Feuchte aus dem beheizten Raum würde bei unzureichender Dampfbremsung in die kältere Betonschicht eindringen und kondensieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von beidseitig alufolierten Dämmplatten (z. B. Linitherm Pal GK) als reine Klebelösung ist bauphysikalisch unzulässig: Klebung allein gewährleistet keine dauerhafte, wärmebrückenfreie Verbindung, führt zu unkontrollierten Luft- und Feuchtebewegungen und verhindert eine notwendige Hinterlüftung oder Feuchterückhaltung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Innendämmung an Flachdächern mit beheiztem Raum darunter ist grundsätzlich nur bei nachweislich trockenem, fehlerfreiem und diffusionsoffenem Bestand zulässig – hier ist der Bestand jedoch unbekannt, die Bitumendecke ist nur 10 Jahre alt, und die Betondecke enthält möglicherweise feuchtespeichernde Bimssteine, was die Risiken weiter erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdicke der Dämmung richtet sich nicht nur nach Energieeinsparung, sondern primär nach dem Tauwassernachweis gemäß DIN 4108-3 – bei Innendämmung an Flachdächern sind oft 12–16 cm hochwertige, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) erforderlich, kombiniert mit einer fachgerecht verlegten, vollflächig verklebten und überlappenden Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) mit lückenloser Anschlussdichtung an Wände und Durchdringungen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu teuren Kombi-Produkten existieren – z. B. mineralische Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse oder separate, fachgerecht verlegte Dampfbremsfolien – doch alle Lösungen erfordern eine vollständige bauphysikalische Planung inkl. Feuchteschutznachweis und keine Eigeninstallation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "flächendeckende Verkleidung" und "dichte Dampfsperre an der Wandinnenseite" ausreichend seien, ist grundlegend falsch: Eine Dampfsperre an der warmen Seite ist bei Innendämmung nicht nur unzulässig, sondern gefährlich – es ist eine diffusionsoffene, dampfbremsende Schicht mit definiertem sd-Wert (z. B. sd = 1,5–5 m) erforderlich, die Feuchte bei Bedarf nach innen zurückführen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschutz, der eine Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, Tauwassernachweis und detaillierte Ausführungsplanung erstellt – eine unsachgemäße Innendämmung kann zu massiven Schäden, Gesundheitsrisiken und Wertverlust führen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Hinterlüftung als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen diese bei Innendämmung als prinzipiell unmöglich bzw. kontraproduktiv bewerten – Konsens ist: Hinterlüftung ist bei Innendämmung nicht realisierbar und darf nicht als Sicherheitsfaktor einkalkuliert werden.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Dampfbremse (nicht Dampfsperre) mit definiertem sd-Wert und korrigiert GoogleAIs Empfehlung einer "dichten Dampfsperre" als gefährlich – DeepSeek unterstützt diese Einschätzung mit dem Hinweis auf das Austrocknungsverbot.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI hält eine "fachgerecht verlegte Dampfbremse" für ausreichend, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass auch eine perfekte Dampfbremse allein das Tauwasserrisiko nicht ausschließt – die sicherere, konsistente Aussage lautet: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und Bestandsprüfung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Qwen und DeepSeek priorisieren die Außendämmung (z. B. Umkehrdach) als nachhaltigere Alternative; GoogleAI erwähnt diese nicht – daher gilt die Empfehlung zur Prüfung der Außendämmung als zentrale, sicherheitssteigernde Handlungsoption.
    Tauwasserrisiko Alle drei Modelle bestätigen ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall bei Innendämmung – insbesondere an der kalten Betondecke mit Bimssteinanteil und alter Bitumendecke.
    Dampfbremse vs. Dampfsperre Einheitlicher Konsens: Nur diffusionsoffene Dampfbremse (sd = 1,5–5 m) ist zulässig; Dampfsperre (sd > 100 m) ist bauphysikalisch verboten und gefährlich.
    Befestigung der Dämmung Vollständiger Konsens: Klebung allein ist unzulässig; mechanische Befestigung mit Schrauben und Tellerplatten ist zwingend erforderlich.
    Dämmstoffwahl ⚠️ GoogleAI empfiehlt Mineralwolle/Schaumglas; Qwen bevorzugt Calciumsilikat aufgrund Diffusionsoffenheit; DeepSeek gibt keine konkrete Empfehlung – Konsens: mineralisch, wasserdampfdiffusionsfähig, feuchteresistent.
    Planungsgrundlage GoogleAI nennt "fachgerechte Verlegung" als ausreichend; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 und Vor-Ort-Begutachtung – die strengere Forderung gilt als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Unzureichender Tauwassernachweis Massive Schimmelbildung, langfristiger Bauschaden, Gesundheitsgefährdung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Dämmbefestigung Abreißen der Dämmung, Wärmebrücken, Kondenswasserstau, Dampfbremsversagen
    🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre statt Dampfbremse Verhinderung des Feuchteausgleichs, Dauerfeuchte in Konstruktion, mikrobiologischer Befall
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Betondecke Überlastung der Decke, Rissbildung, Einsturzgefahr bei zusätzlicher Last aus Dämmung/Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Ignorieren der Alters- und Feuchtesituation der Bitumendecke Unbemerkte Leckagen, Feuchteeintrag von außen, beschleunigte Durchfeuchtung der Dämmung
    ✅ Chance Prüfung einer Außendämmung (Umkehrdach) Nachhaltige, risikoarme Dämmung ohne Tauwassergefahr – langfristige Energieeinsparung & Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachplanung mit integriertem Feuchteschutznachweis Rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Mineralstoff-Dämmung (z. B. Calciumsilikat) Wesentlich geringeres Schimmelrisiko, bessere Regulierung von Raumfeuchte, hohe Brandsicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters (nach DIN 18599) Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), fachlich anerkannte Energieeinsparungsnachweise, Steuerbonus
    ✅ Chance Umsetzung einer lückenlosen Anschlussdichtung (Wanddecke, Durchdringungen) Vollständiger Schutz vor Feuchtezugang, langfristige Funktionsfähigkeit der Dämmung, Minimierung von Wartungsaufwand
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) für eine Vor-Ort-Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 – ohne dieses Gutachten darf keine Maßnahme begonnen werden.
    2. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke und der Ermittlung zulässiger Zusatzlasten für Dämmung, Unterkonstruktion und ggf. Terrassenbelag.
    3. Dampfbremse fachgerecht verlegen lassen: Veranlassen Sie die Verlegung einer vollflächig verklebten, überlappenden Dampfbremse mit definiertem sd-Wert (1,5–5 m), inkl. lückenloser Anschlussdichtung an Wände, Deckenanschlüsse und allen Durchdringungen – keine Selbstverlegung.
    4. Mechanische Befestigung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker, dass alle Dämmplatten ausschließlich mit Schrauben und Tellerplatten befestigt werden – Klebung allein ist unzulässig und wird nicht akzeptiert.
    5. Außendämmung prüfen: Fordern Sie vom Bauphysiker explizit eine Bewertung der Umkehrdach-Lösung als Alternative zur Innendämmung – diese bietet in den meisten Fällen die sicherste und dauerhafteste Lösung.
    6. Fördermittel einholen: Nutzen Sie das Gutachten des Energieberaters, um Förderanträge bei BAFA oder KfW zu stellen – gegebenenfalls mit Bonus für fachplanerische Begleitung.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion verhindern soll. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und Energieverlusten führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert.
    Bitumendecke
    Eine Bitumendecke ist eine Abdichtungsschicht auf Flachdächern, die aus Bitumen besteht. Sie schützt das Dach vor eindringendem Wasser. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Bitumenbahn.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Zementestrich.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung eines Flachdachs geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme, wie z.B. Mineralwolle, Schaumglas oder spezielle Innendämmplatten. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    2. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei der Innendämmung eines Flachdachs?
      Die Dampfbremse ist extrem wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern. Sie muss fachgerecht verlegt und abgedichtet werden.
    3. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit höherem Wärmeverlust, z.B. an Betonträgern oder Fensteranschlüssen. Sie sollten durch geeignete Dämmmaßnahmen minimiert werden, um Schimmelbildung und Energieverluste zu vermeiden.
    4. Kann ich die Innendämmung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Innendämmung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie finden qualifizierte Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer.
    7. Was kostet eine Innendämmung des Flachdachs?
      Die Kosten für eine Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand für die Ausführung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert die Innendämmung eines Flachdachs?
      Die Dauer der Innendämmung hängt von der Größe des Dachs und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Keller dämmen
      Tipps und Hinweise zur Dämmung eines Kellers, um Energie zu sparen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dachsanierung
      Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Innendämmung, Kellerraum, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie bei Klinkerfassade im Staffelgeschoss: Position, Notwendigkeit & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bürogebäude Umbau & Aufstockung: Wärmeschutz sinnvoll? Kosten, Nutzen, Dämmung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffbeton "Stahalit" Außenwände: Aufbau, Dämmung & Risiken im 60er-Jahre Bungalow?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Innendämmung, Kellerraum, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Innendämmung, Kellerraum, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Innendämmung: Aufbau, Probleme & Lösungen für bewohnten Keller?
Suche nach: Flachdach Innendämmung: Kellerraum optimal dämmen
Suche nach: Flachdach, Innendämmung, Kellerraum, Dämmung, Aufbau, Feuchtigkeit, Wärmebrücke, Bitumendecke, Dampfbremse, Estrich
