Betonschwelle Garageneinfahrt dauerhaft versiegeln: Material, Kosten & Anleitung?
Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Versiegelung einer verwitterten Betonschwelle in einer Garageneinfahrt. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, darunter das Abtragen und Pflastern des Bereichs, die Verwendung von Verbundestrich und Epoxidharz. Die Wichtigkeit der richtigen Untergrundvorbereitung und Materialauswahl wird betont.
Zwischen Garagentor und Pflaster ist ein Stück Bodenplatte sichtbar.
Dieses Stück verwittert jetzt seit einigen Jahren und der Beton Platz auf. Über diese Stück ca. 0.25 x 3,00 Meter fährt man mit dem Auto in die Garage.
Ich möchte jetzt eine Dauerhafte "Versiegelung", Höhe ca. 1 cm Farbe rot/braun, aufbringen.
Wie muss ich den Untergrund vorbereiten und welche Versiegelung sollte ich nehmen?
Bei Bedarf sind Bilder per E-Mail möglich.
Gruß Günter Maiwald
  • Maiwald
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche „Versiegelung“ (Farbe, Lack, dünne Beschichtung) – bei Fahrzeugbelastung besteht unmittelbare Stolper-, Rutsch- und Abplatzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme muss der lose, verwitterte Beton vollständig bis auf tragfähigen Untergrund entfernt werden – sonst Haftungsversagen und nachfolgende Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder vollständige Erneuerung mit frostbeständigem Hochleistungs-Beton (mind. C30/37, bewehrt) oder mindestens 5–8 cm dicke Aufbetonierung – keine 1 cm „Beschichtung“.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit und Untergrundzustand (Drainage, Frosttiefe, Verdichtung) müssen fachlich geprüft werden – Eigenbeurteilung ist unzulässig.
    Ich empfehle, die Betonschwelle in der Garageneinfahrt mit einem geeigneten Material dauerhaft zu versiegeln, um weiteren Verwitterungsprozess zu stoppen. Da die Schwelle durch das Befahren mit dem Auto stark beansprucht wird, ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend.
    Geeignete Materialien sind:
    • Polymerbeton: Sehr widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Witterungseinflüsse.
    • Epoxidharz-Beschichtung: Bietet eine gute Abdichtung und ist ebenfalls widerstandsfähig.
    • Zementgebundene Beschichtungssysteme: Diese sind oft kostengünstiger, aber möglicherweise weniger widerstandsfähig als Polymerbeton oder Epoxidharz.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Abplatzungen führen, insbesondere bei Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Material auszuwählen und die Versiegelung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine verwitternde Betonschwelle (ca. 0,25 x 3,00 m) an einer Garageneinfahrt, die durch Fahrzeugverkehr belastet wird. Der Wunsch nach einer dauerhaften Versiegelung in rot/braun mit ca. 1 cm Höhe ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine fachgerechte Beurteilung der Untergrundbeschaffenheit und der mechanischen Belastung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des abplatzenden, verwitterten Betons führt zu Haftungsproblemen. Wird die Versiegelung ohne tragfähige Haftbrücke aufgebracht, kann sie unter der Last des Fahrzeugs brechen oder sich lösen, was zu Stolperfallen oder Schäden am Fahrzeug führt.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Höhe von ca. 1 cm ist für eine reine Versiegelung ungewöhnlich dick. Hierbei handelt es sich eher um eine Beschichtung oder einen Reparaturmörtel. Für eine dauerhafte Lösung muss der lose Beton zunächst vollständig entfernt werden, ggf. durch Fräsen oder Stemmen, bis ein tragfähiger Untergrund erreicht ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache "Versiegelung" im Sinne einer Farbe oder eines Klarlacks ist für diese stark beanspruchte Fläche nicht geeignet. Stattdessen ist ein spezieller Parkplatz- oder Garagenbodenbeschichtungsstoff auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis erforderlich, der für Fahrzeuglasten und Witterung ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung oder Industrieböden. Lassen Sie den Untergrund professionell beurteilen, den losen Beton entfernen, eine Haftbrücke auftragen und eine geeignete, laststabile Beschichtung in der gewünschten Farbe einbringen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet.
    Die beschriebene Betonschwelle im Fahrwegbereich ist einer extremen mechanischen Belastung durch Fahrzeugverkehr ausgesetzt, wobei bereits sichtbare Verwitterung und Platzbildung auf eine fortgeschrittene Schädigung des Betons hinweisen – ein deutliches Zeichen für strukturelle Schwäche und mögliche Untergrundprobleme wie Frosthebung oder unzureichende Verdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche 1 cm dicke Versiegelung (z. B. Farbe oder dünn aufgetragener Beschichtungsstoff) ist technisch ungeeignet und gefährlich: Sie wird unter Radlast sofort abplatzen, abreiben oder reißen und kann zu Stolper- oder Rutschgefahr sowie zu weiterer Betonschädigung führen.
    🔴 Gefahr: Die Platzbildung deutet auf tieferliegende Schäden hin – möglicherweise ungenügende Betonfestigkeit, fehlende oder beschädigte Bewehrung, unzureichende Frosttauglichkeit oder mangelhafte Drainage, was langfristig zu weiterem Versagen der gesamten Einfahrt führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Versiegelung" ist hier irreführend – es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung, sondern um eine statisch tragfähige Sanierung oder Erneuerung einer hochbelasteten Verkehrsoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine fachliche Bestandsaufnahme: Prüfung der Betonqualität, Schadensausdehnung, Untergrundbeschaffenheit, Entwässerungssituation und statische Einbindung in die angrenzenden Bauteile (Garagentor, Pflaster).
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine vollständige Auswechslung der Schwelle mit frostbeständigem, hochfestem Beton (mind. C30/37, mit Bewehrung) oder eine fachgerechte Aufbetonierung mit mindestens 5–8 cm Stärke und speziellem Hochleistungs-Beton für Verkehrsflächen – keine "Farbe" oder "Beschichtung".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksprüfung, um die Tragfähigkeit, Ursache der Schädigung und Sanierungsoptionen zu bewerten – eine Eigenreparatur ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und Folgeschäden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine bloße „Versiegelung“ als ungeeignet ab und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, lasttragfähigen Lösung.
    • Alle drei warnen vor Haftungsproblemen bei unzureichender Untergrundvorbereitung.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung einer Fachfirma – Qwen geht zusätzlich auf Bauingenieur/Sachverständigen ein.
    • GoogleAI nennt Polymerbeton, Epoxidharz und zementgebundene Systeme als „geeignet“, ohne die kritische Mindestdicke oder die Notwendigkeit eines tragfähigen Untergrunds klar zu betonen.
    • DeepSeek korrigiert präzise: 1 cm ist keine Versiegelung, sondern eine Beschichtung/Reparatur – und betont Haftbrücke sowie professionelle Untergrundvorbehandlung.
    • Qwen geht weit über Materialfragen hinaus: Diagnostiziert tieferliegende Ursachen (Frosthebung, Bewehrung, Drainage) und fordert eine statische Bewertung durch Sachverständigen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit mechanischer Untergrundvorbereitung (Fräsen/Stemmen) – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Betonfestigkeit (C30/37), Bewehrung, Mindestdicke (5–8 cm) und präzisiert die Ursachenanalyse (Entwässerung, statische Einbindung).
    • GoogleAI stellt zementgebundene Beschichtungssysteme als „kostengünstige Option“ dar – DeepSeek und Qwen lehnen solche Systeme für hochbelastete Flächen als unzureichend oder gar gefährlich ab (Vorsichtsprinzip → Ablehnung).
    • GoogleAI spricht von „Versiegelung mit ca. 1 cm Höhe“, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: 1 cm ist technisch keine Versiegelung, sondern eine strukturelle Auftragsschicht – und Qwen fordert mindestens 5–8 cm.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (stat. Prüfung durch Sachverständigen) – sie wird von DeepSeek (fachgerechte Sanierung mit Haftbrücke und tragfähigem Untergrund) unterstützt und übertrifft GoogleAIs weniger kritische Materialliste. Daher gilt: Priorisierung der strukturellen Sanierung vor Materialauswahl.
    Materialwahl⚠️ AbwägungEpoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen sind nur bei vollständiger Vorbehandlung und Haftbrücke zulässig; zementgebundene Systeme oder Farben sind ungeeignet – Konsens: Keine oberflächlichen Materialien.
    Untergrundvorbereitung✅ KonsensLoser, verwitterter Beton muss vollständig entfernt werden – bis auf tragfähigen, trockenen, sauberen Untergrund.
    Schichtdicke & Art der Maßnahme❌ WiderspruchGoogleAI: „Versiegelung mit ca. 1 cm“; DeepSeek/Qwen: Klare Korrektur → keine Versiegelung, sondern mindestens 5–8 cm Aufbetonierung oder vollständige Erneuerung mit hochfestem, bewehrtem Beton.
    Fachliche Prüfung✅ KonsensAlle drei fordern fachliche Beurteilung – Qwen konkretisiert: Bauingenieur/Sachverständiger für Ursachenanalyse und statische Bewertung.
    Sicherheitsrisiko✅ KonsensSofortige Gefahr durch Abplatzung, Stolpern, Rutschen und weitere Betonschädigung bei unsachgemäßer Durchführung – alle drei warnen eindringlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialauswahl vor fachlicher Bestandsaufnahme – stattdessen: (1) Sachverständigen beauftragen, (2) losen Beton vollständig entfernen, (3) Untergrund prüfen und ggf. verbreitern/drainieren, (4) Sanierung mit mindestens 5 cm hochfestem, bewehrtem Beton oder kompletter Erneuerung durchzuführen.
    🔴 RisikoUnzureichende Untergrundvorbereitung → HaftungsverlustAufbruch der Schicht unter Radlast; Stolpergefahr, Schäden am Fahrzeug, Nachbesserungskosten bis 3.000 €
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung → tieferliegende Schäden unentdecktWeiteres Versagen der gesamten Einfahrt, Frosthebung, Rissbildung im angrenzenden Pflaster bis hin zur Garagentor-Fundamentbeschädigung
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Materialien (z. B. zementgebundene Beschichtung)Abplatzung innerhalb weniger Wochen; Gefahr für Personen und Fahrzeuge; Wiederholungskosten + Rechtsfolgen bei Personenschäden
    🔴 RisikoFehlende Frostschutzmaßnahmen (zu geringe Einbindetiefe, falsche Betonqualität)Vollständiges Ausheben der Schwelle innerhalb eines Winters; Entwässerungsstörung; Schäden am Fahrweggrund
    🔴 RisikoUnzureichende Drainage → Wasserstau unter SchwelleBetonzerstörung durch Zyklus aus Feuchte/Frost; Verlust der Haftung; Dauerhafte Feuchteschäden im Garagenbereich
    ✅ ChanceFachgerechte Erneuerung mit hochfestem Beton und BewehrungLebensdauer > 30 Jahre; hohe Wertsteigerung der Immobilie; einheitliche Optik mit angrenzenden Flächen
    ✅ ChanceIntegration einer zeitgemäßen Entwässerungslösung (z. B. Längsrinne)Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden; Schonung der gesamten Garageneinfahrt; geringere Wartungskosten langfristig
    ✅ ChanceFarbliche Abstimmung mit Garagentor oder Fassade (rot/braun)Verbesserte ästhetische Integration; Aufwertung des Eingangsbereichs; steigende Akzeptanz bei Mietern/Käufern
    ✅ ChanceNutzung moderner Hochleistungszusatzmittel (z. B. Silikatdispersionen, Fasern)Erhöhte Schlagzähigkeit und Frost-Tausalz-Beständigkeit; Reduzierung von Rissbildung; geringere Langzeitpflege
    ✅ ChanceProfessionelle Ausführung mit Herstellergarantie (z. B. 10 Jahre)Rechtssicherheit bei Mängeln; klare Nachbesserungsverpflichtung; Vermeidung von Streitigkeiten mit Auftragnehmer
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksprüfung (z. B. über die VDB-Liste oder den örtlichen Bauingenieurkammer), um Schadensursache, statische Tragfähigkeit und Sanierungsoptionen zu bewerten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Baupläne der Garageneinfahrt, ggf. alte Lieferbons für den Beton und Fotos der Schadensstellen – diese sind für die fachliche Beurteilung unverzichtbar.
    3. Vorarbeiten organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung mit der vollständigen Fräsung des losen Betons bis auf festen Untergrund – dokumentieren Sie vorher den Zustand fotografisch.
    4. Material und Ausführung festlegen: Wählen Sie nach der fachlichen Empfehlung entweder eine komplette Erneuerung mit C30/37-Beton und Längs-Bewehrung oder eine mindestens 6 cm hohe Aufbetonierung mit Polymerzusatz und integrierter Drainage.
    5. Farb- und Oberflächenplanung: Klären Sie mit dem Betonlieferanten oder Verarbeiter bereits vor der Ausführung die pigmentierte Herstellung (rot/braun) und ggf. eine rutschhemmende Oberflächenstruktur (z. B. Besandung).
    6. Garantie vereinbaren: Fordern Sie vor Vertragsabschluss eine schriftliche, mindestens 5-jährige Herstellergarantie auf die Betonqualität und Verarbeitung – inkl. Frost- und Lastbeständigkeit.
    Betonschwelle
    Ein Bauteil aus Beton, das als Übergang zwischen zwei Flächen dient, z.B. zwischen Garagentor und Pflaster. Sie dient oft als Auflage für das Garagentor und schützt den Boden vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Sturz
    Polymerbeton
    Ein spezieller Beton, bei dem Zement durch Kunstharze ersetzt wird. Dadurch ist er widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunstharzbeton, Reaktionsharzbeton
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das als Beschichtung oder Klebstoff verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbeton, Kunstharz, Reaktionsharz
    Versiegelung
    Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche, um diese vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Chemikalien oder mechanischer Beanspruchung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Abdichtung
    Reparaturmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Betonbauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Ausgleichsmasse, Zementmörtel
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer
    Aushärtezeit
    Die Zeit, die ein Material benötigt, um seine endgültigen Eigenschaften zu erreichen. Bei Beton und Mörtel ist dies die Zeit, in der das Material erhärtet und seine Festigkeit entwickelt.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Reifezeit
    1. Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich die Betonschwelle versiegeln kann?
      Die Betonschwelle muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eventuelle Risse oder Ausbrüche sollten mit einem geeigneten Reparaturmörtel ausgebessert werden. Anschließend ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung der Versiegelung zu verbessern.
    2. Wie lange dauert die Versiegelung einer Betonschwelle?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem gewählten Material ab. Die Vorbereitung (Reinigung, Reparatur) kann einige Stunden dauern. Das Auftragen der Versiegelung selbst dauert meist nicht lange, aber die Aushärtezeit des Materials muss berücksichtigt werden. Insgesamt sollte man mit 1-3 Tagen rechnen.
    3. Kann ich die Versiegelung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Betonarbeiten haben, können Sie die Versiegelung selbst durchführen. Allerdings ist es wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Kosten entstehen für die Versiegelung einer Betonschwelle?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Material und den Arbeitskosten ab. Eine einfache Versiegelung mit Zementmörtel kann wenige Euro pro Quadratmeter kosten, während eine hochwertige Versiegelung mit Polymerbeton oder Epoxidharz deutlich teurer sein kann. Die Arbeitskosten für einen Fachmann liegen in der Regel zwischen 50 und 100 Euro pro Stunde.
    5. Wie oft muss die Versiegelung erneuert werden?
      Die Haltbarkeit der Versiegelung hängt vom gewählten Material und der Beanspruchung ab. Eine hochwertige Versiegelung mit Polymerbeton oder Epoxidharz kann 10 Jahre oder länger halten. Bei einer einfachen Versiegelung mit Zementmörtel kann es erforderlich sein, diese alle paar Jahre zu erneuern.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Versiegelung der Betonschwelle?
      Eine Alternative zur Versiegelung ist das Aufbringen einer neuen Betonschicht. Dies ist jedoch aufwendiger und teurer als eine Versiegelung. Eine weitere Möglichkeit ist das Verlegen von Pflastersteinen oder Fliesen auf der Betonschwelle.
    7. Was ist bei der Auswahl des Materials für die Versiegelung zu beachten?
      Achten Sie auf die Witterungsbeständigkeit, die Abriebfestigkeit und die chemische Beständigkeit des Materials. Es sollte außerdem für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein und eine gute Haftung auf Beton aufweisen.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer der Versiegelung verlängern?
      Reinigen Sie die versiegelte Fläche regelmäßig und entfernen Sie Verschmutzungen wie Öl oder Streusalz. Vermeiden Sie starke mechanische Belastungen und reparieren Sie eventuelle Schäden umgehend.
    • Betonboden sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Aufwertung von Betonböden.
    • Garagenboden beschichten
      Welche Beschichtungen sind für Garagenböden geeignet?
    • Feuchtigkeit im Garagenboden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit.
    • Betonrisse reparieren
      Wie man Risse im Beton fachgerecht ausbessert.
    • Bodenplatte abdichten
      Methoden zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit.
  2. Betonschwelle versiegeln: Falsche Chemie schadet!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wintergarten drüber
    es gibt keine dauerhafte Versiegelung, im Gegenteil kann die falsche Chemikalie den Beton noch weiter zerstören lassen (Salzdruck). Warten Sie einfach ab, bis ihre Kasse gut gefüllt ist und lassen dann die Bodenplatte neu machen. Alles andere ist nur Kosmetik und keine Sanierung.
  3. Betonschwelle sanieren: Teilbereich pflastern statt neu?
    Neu Machen!?
    @Herr Fahrenkrog ich habe es so verstanden das es Probleme in dem Stück zwischen garagentor und Pflaster liegt also 3 m x 0,25 m.
    Erneuerung der ganze Bodenplatte wird die Sachlage nicht ändern, und eine sinnlose Sanierung sein.
    Wen die dicke der Bodenplatte das zulässt würde ich diesen Bereich abtragen und auch pflastern (in Mörtel).
    Yilmaz
  4. Garageneinfahrt: Pflastern statt Beton – Ursache prüfen!
    anpflastern
    @Fahrenkrog
    bei alle Hochachtung für Ihre Fachkunde [schleim, schleim, schleim 😉 ] habe ich die Frage auch so verstanden, dass es nur den Bereich des Garagentores betrifft.
    Ich würde wahrscheinlich auch die Bodenplatte abschneiden und dann anpflastern.
    Es sollte dabei geprüft werden, ob ggf. eine mangelhafte Leistung des Garagenbauers und/oder des Pflasterers vorliegt. Hier kann aber nur ein im Baurecht bewanderter Anwalt weiter helfen.
    Mit freunlichen Grüßen
  5. Betonsanierung: Spezialisten für Garageneinfahrt kontaktieren
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    ich hatte es falsch verstanden. oops
    Da wären dann doch die Beton  -  Sanierungsspezialisten gefragt. Ich dachte an einen simplen "Mörtelrest" den man zwischen Pflaster und Garage reinigekleistert hat. Sollte es der Fall sein, dann den Mörtel rausstemmen, Umfeld vorstreichen und dann neuen Beton ggf. mit Armierung eingießen. (Welchen Beton kann ich nicht sagen, da wäre Mirko Lenuweit  -  siehe Expertenliste der wesentlich bessere Experte).
  6. Oder folgen Sie dem Rat von
    Meister Yilmaz Ayy
  7. Betonschwelle reparieren: Verbundestrich mit Zementestrich
    Betonschwelle dauerhaft "versiegeln"
    da wurde früher immer ein Verbundestrich aufgezogen. 🙂
    Schwelle Betonoberfläche mit Frästopf 16 Körnung abschleifen, mit Fräse wird es bei nur 25 cm Breite ein wenig eng.
    Staubfrei absaugen und mineralische Haftbrücke auf die vorgenässte Fläche aufbringen.
    Zementestrich 0/4 mm Körnung MV 1:3 in 10-15 mm aufbringen. Muss vor zu schneller Austrocknung durch abdecken mit Folie geschützt werden.
    Wenn es trocken ist, verkieseln.
  8. Estrich für Garageneinfahrt: Belastbarkeit beachten!
    Also wie schon richtig bemerkt, geht es um ...
    Also wie schon richtig bemerkt, geht es um das kleine Stück zwischen gepflasterter Einfahrt und gefliester Garage.
    Ich denke, Wenn ich nur ca. 1 cm Estrich auftrage und dann mit den Auto in die Garage rein fahre wird über kurz oder lang dieser Estrich brechen und im Winter durch eindringendes Wasser und Frost aufgesprengt werden.
    An das Abtragen so um ca. 3 cm habe ich auch schon gedacht.
    Frage:
    Wie ist der dann abgetragene Beton zu behandel und was kommt dann auf den Beton drauf?
    In Industriehallen gibt es einen sehr glatten Boden aus Beton, kann ich so was hier auch herstellen oder macht das keinen Sinn?
    Gruß Günter Maiwald
  9. Epoxidharz für Betonschwelle: Außen, feucht, belastbar!
    2 K  -  Epoxidharze
    Hallo, es gibtauch für diesen Zweck (außen, feucht, belastbar ) Epoxidharze mit den richtigen Zuschlägen (feuergetrocknerter Quarzkies ) mit der richtigen Untergrundvorbehandlung (mit Flamme tiefentrocknen, sandstrahlen, Blastracstrahlen ) mit der richtigen Grundierung (stark lösemittelhaltig wegen hoher Verfestigung der vorhandenen Betonoberfläche und hoher Eindringtiefe ) mit feuergetrocknetem Quarzsand für den farblichen Epoxiguss und einem farblichen Anstrichfinish über 3 mm Quarzkies (wegen Rutschfestigkeit bei Nässe )
    Hält bei richtiger Anwendung und Vorbereitung auch in 1 cm Stärke lange Jahre, zumindest bei mir.
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
    • Herr Chr-1727-Hel
  10. Kontaktaufnahme: E-Mail für Betonschwelle Sanierung
    Hallo Herr Chr-1727-Hel Ich bitte um kurez E-Mail ...
    Ich bitte um kurez E-Mail wegen Kontaktaufnahme:
    [email protected]
    Danke Gruß Günter Maiwald
    • Günter Maiwald
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Betonschwelle Garageneinfahrt dauerhaft versiegeln: Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Versiegelung einer verwitterten Betonschwelle in einer Garageneinfahrt. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, darunter das Abtragen und Pflastern des Bereichs, die Verwendung von Verbundestrich und Epoxidharz. Die Wichtigkeit der richtigen Untergrundvorbereitung und Materialauswahl wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonschwelle versiegeln: Falsche Chemie schadet! kann die falsche Chemikalie den Beton sogar noch weiter zerstören. Daher ist Vorsicht bei der Materialauswahl geboten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betonschwelle reparieren: Verbundestrich mit Zementestrich beschreibt die Reparatur mit Verbundestrich und Zementestrich, inklusive des Abschleifens der Betonoberfläche und dem Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, den betroffenen Bereich abzutragen und zu pflastern, wie in Betonschwelle sanieren: Teilbereich pflastern statt neu? und Garageneinfahrt: Pflastern statt Beton – Ursache prüfen! vorgeschlagen. Dies könnte eine dauerhafte Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob eine mangelhafte Leistung des Garagenbauers oder Pflasterers vorliegt. Für die Versiegelung mit Epoxidharz (siehe Epoxidharz für Betonschwelle: Außen, feucht, belastbar!) ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung entscheidend.
    Die Diskussion zeigt, dass die dauerhafte Versiegelung einer Betonschwelle in der Garageneinfahrt eine komplexe Aufgabe ist, die eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Wahl der richtigen Materialien und Methoden hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. Eine professionelle Beratung durch einen Beton- oder Sanierungsspezialisten ist empfehlenswert, wie in Betonsanierung: Spezialisten für Garageneinfahrt kontaktieren angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonschwelle, Garageneinfahrt, Betonreparatur, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13859: Betonschwelle Garageneinfahrt dauerhaft versiegeln: Material, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonschwelle, Garageneinfahrt, Betonreparatur, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonschwelle, Garageneinfahrt, Betonreparatur, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonschwelle Garageneinfahrt dauerhaft versiegeln: Material, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Betonschwelle versiegeln: Tipps & Material
Suche nach: Betonschwelle, Garageneinfahrt, versiegeln, Betonreparatur, Bodenplatte, Abdichtung, Polymerbeton, Epoxidharz
