Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
Der Thread behandelt die Problematik eines zu schmal geplanten Garagentors und die Möglichkeiten zur Sturzänderung. Die Diskussion umfasst statische Aspekte, die Einholung von Expertenrat und die Herausforderungen bei der Umsetzung aufgrund von Insolvenzverfahren. Die Garagenmaße werden präzisiert, um eine fundierte statische Berechnung zu ermöglichen. Das Teilen von Fotos des Sturzes wird als Option zur weiteren Beurteilung angeboten.
leider wurde das Tor unserer Doppelgarage nach unserer Meinung zu schmal geplant (4,25 m Durchfahrtsbreite). Dies ist uns leider erst aufgefallen, nachdem der Rohbau bereits fertig gestellt ist. Über dem Garagentor wurde ein 25 cm hoher Betonsturz hergestellt, der auf beiden Seiten 24 cm auf dem Mauerwerk aufliegt (24 HLZ) aufliegt. Der Sturz selbst ist also knapp 4,75 m lang. Über dem Sturz befindet sich noch ca. 1,50 m Mauerwerk gefolgt von dem Ringanker. Ist es möglich, die Garagendurchfahrt nachträglich noch auf 4,50 m zu verbreitern, indem man beidseits das Mauerwerk kürzt, sodass der Sturz dann nur noch jeweils 12 cm auf dem Mauerwerk aufliegt? Ein Bekannter aus der Baubranche hat dies bejaht und vorgeschlagen, starke Stahlwinkel unter den Sturz zu schrauben, um damit das Auflager wieder etwas zu verbreitern. Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten, das Problem (mit angemesssenem finanziellen Aufwand) zu lösen?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Reduzierung der Sturzauflager von 24 cm auf 12 cm pro Seite ist statisch nicht zulässig und birgt akute Einsturzgefahr für Mauerwerk, Ringanker und darüberliegende Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Anschrauben von Stahlwinkeln unter den bestehenden Betonsturz ist keine fachgerechte statische Lösung – fehlende Verbundwirkung, Lochleibungsdruck im Beton und unzureichende Lastabtragung führen zu massivem Versagensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am Sturz oder an der Garagenöffnung erfordert vorab eine statische Berechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner – ohne Nachweis ist jede Bauausführung rechtswidrig und haftungsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit des darunterliegenden 24 cm HLZ-Mauerwerks muss neu bewertet werden, da reduzierte Auflager zu kritischen Druck- und Schubspannungen führen können.
Ich verstehe, dass die geplante Durchfahrtsbreite Ihres Garagentors zu schmal ist. Ein 25 cm hoher Betonsturz wurde bereits eingebaut. Um die Situation zu beurteilen, sind folgende Punkte wichtig:
- Statikprüfung: 🔴 Eine Änderung des Sturzes greift in die Statik des Gebäudes ein.
- Auflager: Die vorhandenen Auflager von 24 cm könnten bei einer Vergrößerung der Durchfahrtsbreite problematisch werden.
- Alternativen prüfen: Gibt es Möglichkeiten, die Durchfahrtshöhe zu optimieren, ohne den Sturz zu verändern?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen am Sturz können die Stabilität der Garage gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen, beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Situation und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Klären Sie auch, ob die geplante Änderung genehmigungspflichtig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bereits fertiggestellte Garagenöffnung von 4,25 m auf 4,50 m zu verbreitern. Der vorhandene Betonsturz mit einem Auflager von 24 cm pro Seite soll auf nur 12 cm reduziert werden. Dies ist ein hochsensibler Eingriff in die Statik des Gebäudes, der nicht ohne fundierte Berechnung durchgeführt werden darf.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung des Auflagers von 24 cm auf 12 cm ist ein massiver Eingriff in die Tragfähigkeit des Sturzes. Ein zu geringes Auflager kann zum Abrutschen oder Versagen des Sturzes führen, was den Einsturz der darüber liegenden 1,50 m hohen Mauer und des Ringankers zur Folge haben kann. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, starke Stahlwinkel unter den Sturz zu schrauben, ist keine fachgerechte Lösung. Stahlwinkel können die fehlende Auflagerfläche nicht kompensieren, da sie die Last nicht sicher in das Mauerwerk ableiten. Eine solche Konstruktion wäre statisch nicht nachweisbar und birgt ein hohes Risiko.
➕ Ergänzung: Mögliche fachgerechte Alternativen wären der Einbau eines neuen, längeren Stahlbeton- oder Stahlträgers, der die gesamte Spannweite von 4,50 m plus ausreichend Auflager (mind. 25 cm pro Seite) überspannt. Dies erfordert jedoch eine aufwendige Kernbohrung oder das Einstemmen der Wand für die Auflager sowie eine temporäre Abstützung der Decke während der Bauphase.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur. Nur dieser kann durch eine statische Berechnung klären, ob eine Verbreiterung überhaupt möglich ist und welche Maßnahmen (z. B. neuer Sturz, Stahlträger) erforderlich sind. Führen Sie keinerlei Eigenleistungen oder Arbeiten nach Laienvorschlägen durch. Die Kosten für eine solche Planung sind im Verhältnis zu den Risiken eines Gebäudeschadens oder Personenschadens gering.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Verbreiterung der Garagendurchfahrt von 4,25 m auf 4,50 m bei bereits fertiggestelltem Rohbau, wobei ein 4,75 m langer, 25 cm hoher Betonsturz auf 24 cm breiten Mauerwerkauflagern ruht. Die vorgeschlagene Modifikation – Reduzierung der Auflagerbreite auf 12 cm je Seite und Ergänzung durch untergeschraubte Stahlwinkel – greift massiv in die statische Tragfähigkeit des Sturzes und der darunterliegenden Mauerwerkswand ein.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Auflagerbreite von 24 cm auf 12 cm halbiert die Auflagerdruckverteilung und erhöht lokal den Spannungspiegel im Mauerwerk deutlich über zulässige Grenzwerte – Risiko von Setzrissen, Ausbrüchen oder sogar Kippen der Wandabschnitte. Der Sturz selbst ist nicht für eine derartige Randauflagerung dimensioniert; die Zug- und Schubkräfte an den Auflagern steigen sprunghaft an.
🔴 Gefahr: Das Anschrauben von Stahlwinkeln unter den bestehenden Sturz ist statisch nicht tragfähig: Es fehlt eine wirksame Verbindung zwischen Sturz und Winkel (keine Verbundwirkung), die Winkel können sich bei Last nicht verankern, und die Schraubverbindungen erzeugen Lochleibungsdruck im Beton, der ohne vorherige statische Nachrechnung und Bohrungsschutz zu lokalen Versagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten aus der Baubranche ist fachlich nicht haltbar – eine statische Zulässigkeit lässt sich nicht pauschal bejahen; sie erfordert eine detaillierte Tragwerksberechnung unter Berücksichtigung der vorhandenen Bewehrung, Betonfestigkeit, Mauerwerkfestigkeit, Lastannahmen und Randbedingungen.
➕ Ergänzung: Alternativen wären z. B. der komplette Austausch des Sturzes gegen einen statisch optimierten Stahlbeton- oder Stahlsturz mit ausreichender Auflagerbreite, oder eine statisch abgesicherte Aussparung mit lokaler Verstärkung durch Stahlbetonumhüllung und Ankerung in den Ringanker – doch alle Varianten erfordern eine vorherige statische Prüfung und Baugenehmigung.
➕ Ergänzung: Auch die Tragfähigkeit des darunterliegenden 24 cm HLZ-Mauerwerks muss neu bewertet werden, da die veränderte Lastabtragung zu erhöhten Druck- und Schubspannungen führt – insbesondere im Bereich der reduzierten Auflager.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer detaillierten statischen Prüfung des bestehenden Sturzes, der Mauerwerkswand und der geplanten Modifikation – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Laienmeinungen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und Haftungsfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Reduzierung der Auflagerbreite von 24 cm auf 12 cm als akut gefährlich und statisch nicht zulässig.
- Alle drei fordern zwingend die Inanspruchnahme eines Statikers / Tragwerksplaners vor jeglicher Bauausführung.
- Alle weisen darauf hin, dass Eigenleistungen oder Laienlösungen (z. B. Stahlwinkelunterbau) keine fachgerechte Alternative darstellen.
- GoogleAI spricht allgemein von „Veränderung des Sturzes“ und „Auflagerproblematik“, ohne konkrete Zahlen zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen exakt die 12-cm-Auflagerreduzierung und quantifizieren die Risiken (z. B. „Halbierung der Auflagerdruckverteilung“, „Kippen der Wandabschnitte“).
- GoogleAI erwähnt Genehmigungspflicht nur allgemein; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für den Austausch oder die Modifikation des Sturzes.
- Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit, die Tragfähigkeit des HLZ-Mauerwerks neu zu bewerten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete fachgerechte Alternativen: Einbau eines neuen Stahlbeton- oder Stahlträgers mit ausreichender Auflagerbreite (mind. 25 cm pro Seite) sowie temporäre Abstützung der Decke – GoogleAI bleibt hier vage („Alternativen prüfen“).
- Der Laienvorschlag („Stahlwinkel unter den Sturz schrauben“) wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als statisch unzulässig und gefährlich abgelehnt; GoogleAI erwähnt diesen Ansatz nicht – somit liegt hier ein Widerspruch durch fehlende Stellungnahme vor, den das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) auflöst.
👉 Empfehlung: Die detaillierten, zahlenbasierten Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Sicherheit und Rechtssicherheit vorzuziehen. GoogleAI liefert eine richtige, aber deutlich weniger tiefgreifende Risikobewertung.
Thema Status KI-Konsens Reduzierung der Sturzauflager von 24 cm auf 12 cm ❌ Widerspruch (sicherheitsrelevant) Alle Modelle lehnen diese Maßnahme einstimmig ab – sie ist statisch nicht tragfähig und führt zu akuter Lebensgefahr. Verwendung von Stahlwinkeln als Ergänzung ❌ Widerspruch (sicherheitsrelevant) DeepSeek und Qwen widerlegen diese Lösung ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: keine zulässige Alternative. Erforderlichkeit einer statischen Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Beauftragung eines staatlich anerkannten Tragwerksplaners oder Sachverständigen. Genehmigungspflicht der Maßnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen Baugenehmigung explizit; GoogleAI erwähnt Genehmigungspflicht allgemein – KI-Konsens: Ja, genehmigungspflichtig. Fachgerechte Alternativen ✅ Konsens (mit Ergänzung) Alle Modelle verweisen auf neuen Sturz bzw. geeigneten Träger; DeepSeek und Qwen ergänzen Details zur Ausführung (Kernbohrung, Abstützung, Auflagerlänge ≥25 cm). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Veränderung am Sturz vorliegen lassen – stattdessen umgehend einen Tragwerksplaner mit einer vollständigen Prüfung des bestehenden Sturzes, der Mauerwerkswand und der geplanten Umbaumaßnahme beauftragen. Jede eigenständige Intervention ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abrutschen oder Versagen des Sturzes bei reduziertem Auflager Einsturz der darüberliegenden Mauer (1,50 m Höhe), Ringanker und ggf. Teilen der Decke – unmittelbare Lebensgefahr 🔴 Risiko Lokales Versagen des Betons durch Lochleibungsdruck bei Schraubverbindungen Plötzlicher Bruch des Sturzes ohne Vorankündigung, insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Torbetrieb) 🔴 Risiko Setzrisse und Ausbrüche im HLZ-Mauerwerk durch erhöhte Spannungskonzentration Langfristige Instabilität der Wand, Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten in mehrstelligen Euro-Bereich 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Modifikation Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Haftung für Schäden an Dritten und Eigentümerhaftung 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Personenschäden durch fahrlässige Eigenleistung Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung ✅ Chance Fachgerechte Sturzsanierung mit modernem Stahlbetonträger Nachhaltige, dauerhafte Erweiterung der Durchfahrtsbreite bei erhöhter Tragsicherheit und ggf. verbesserter Wärmedämmung ✅ Chance Integration einer durchgängigen Ringanker-Anbindung beim neuen Sturz Verbesserte Erdbebensicherheit und höhere Gesamtstabilität des Gebäudes ✅ Chance Professionelle Planung als Grundlage für spätere Anpassungen (z. B. automatisiertes Tor, E-Ladestation) Zukunftssichere Infrastruktur mit höherem Wiederverkaufswert und geringeren Folgekosten ✅ Chance Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises und Bauaktes Rechtssicheres Dokumentationspaket für Versicherung, Verkauf und behördliche Anfragen ✅ Chance Erkennung weiterer verbesserungswürdiger statischer Defizite im Gebäude Proaktive Schadensvermeidung, präventive Instandhaltung und langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Statik – nicht nur für den Sturz, sondern für Mauerwerk, Ringanker und Lastannahmen.
- Baugenehmigung klären: Informieren Sie die zuständige Bauaufsicht über den geplanten Umbau – reichen Sie den statischen Nachweis gemeinsam mit dem Bauantrag ein.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Statikunterlagen, Baubeschreibungen und Betonfestigkeitsnachweise für den bestehenden Sturz und die Wand.
- Keine Eigenleistungen durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Bohrungen, Stemmarbeiten, Aussparungen oder Montagen am Sturz oder an der Wand – auch „kleine“ Eingriffe sind kritisch.
- Temporäre Abstützung planen: Vereinbaren Sie mit dem Tragwerksplaner bereits vor Baubeginn die Methode der temporären Abstützung der Decke während der Sturzmodifikation.
- HLZ-Mauerwerk prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Tragfähigkeit des 24 cm starken HLZ-Mauerwerks im Bereich der reduzierten Auflager.
- Sturz
- Ein Sturz ist ein horizontaler Träger über einer Öffnung in einer Wand, der das Gewicht des darüber liegenden Mauerwerks aufnimmt und auf die seitlichen Auflager ableitet. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Mauerwerk, Statik - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufender, horizontaler Träger, der in das Mauerwerk eingebunden ist und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen. Er wird häufig aus Stahlbeton gefertigt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Zugband, Gebäudeaussteifung - Auflager
- Ein Auflager ist die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. ein Sturz oder ein Träger) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand oder einer Stütze) ruht und seine Lasten abgibt. Die Größe und Beschaffenheit des Auflagers sind entscheidend für die Tragfähigkeit des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Lastabtragung, Statik - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen und Konstruktionen befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre, Lasten - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand, Verblendmauerwerk - Stahlwinkel
- Ein Stahlwinkel ist ein Bauteil aus Stahl mit einem L-förmigen Querschnitt. Er wird häufig zur Verstärkung von Konstruktionen oder zur Verbindung von Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Verbindungsmittel, Verstärkung, Baustahl - Betonsturz
- Ein Betonsturz ist ein Sturz, der aus Stahlbeton gefertigt ist. Er wird häufig über Fenster- und Türöffnungen eingesetzt, um das Gewicht des darüber liegenden Mauerwerks abzutragen.
Verwandte Begriffe: Sturz, Stahlbeton, Bewehrung, Fertigteil
- Ist es möglich, einen Betonsturz nachträglich zu verändern?
Ja, es ist grundsätzlich möglich, einen Betonsturz nachträglich zu verändern oder zu ersetzen. Dies ist jedoch ein komplexer Eingriff in die Statik des Gebäudes und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung durch Fachleute. Ein Statiker muss die Machbarkeit prüfen und ein entsprechendes Sanierungskonzept erstellen. - Welche Risiken bestehen bei der Veränderung eines Sturzes?
🔴 Die größten Risiken sind die Beeinträchtigung der Stabilität des Mauerwerks und die Gefahr von Rissen oder gar Einsturz. Unsachgemäße Ausführung kann zu langfristigen Schäden am Gebäude führen. Daher ist es unerlässlich, einen erfahrenen Statiker und Fachhandwerker zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zur Veränderung des Sturzes?
Bevor der Sturz verändert wird, sollten alternative Lösungen geprüft werden. Dazu gehören beispielsweise die Optimierung der Torkonstruktion, um eine größere Durchfahrtsbreite zu erreichen, oder die Anpassung der Garageneinfahrt. Manchmal kann auch eine geringfügige Absenkung des Bodens vor dem Tor eine Lösung sein. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Suchen Sie nach einem Statiker mit Erfahrung im Bereich Sanierung und Umbau von Garagen. Empfehlungen von Architekten, Bauingenieuren oder anderen Fachleuten können hilfreich sein. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Statikers. - Welche Genehmigungen sind für die Veränderung eines Sturzes erforderlich?
Die Genehmigungspflicht für die Veränderung eines Sturzes ist von den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um einen Eingriff in die tragende Struktur des Gebäudes handelt. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt. - Kann ich die Arbeiten selbst durchführen, um Kosten zu sparen?
🔴 Aufgrund der Komplexität und der statischen Relevanz der Arbeiten ist es dringend davon abzuraten, die Arbeiten selbst durchzuführen. Fehlerhafte Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben und die Sicherheit des Gebäudes gefährden. Überlassen Sie die Arbeiten unbedingt Fachleuten. - Welche Kosten sind für die Veränderung eines Sturzes zu erwarten?
Die Kosten für die Veränderung eines Sturzes können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, der Art des Sturzes, den Materialkosten und den Honoraren für Statiker und Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Planung erfolgen. - Wie lange dauert die Veränderung eines Sturzes?
Die Dauer der Arbeiten hängt ebenfalls vom Umfang und der Komplexität des Projekts ab. In der Regel sind mehrere Tage bis Wochen einzuplanen, da neben den eigentlichen Bauarbeiten auch Vorbereitungszeit für Planung und Genehmigungen sowie eventuelle Trocknungszeiten berücksichtigt werden müssen.
- Garagentor austauschen: Was kostet ein neues Tor?
Informationen zu Kosten und Arten von Garagentoren. - Feuchtigkeit in der Garage: Ursachen und Lösungen
Wie man Feuchtigkeitsprobleme in Garagen behebt. - Garagenanbau: Genehmigung, Kosten und Planung
Alles Wichtige zum Anbau einer Garage. - Statikprüfung: Wann ist sie notwendig?
Informationen zu Anlässen und Ablauf einer Statikprüfung. - Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
Wie man Betonschäden erkennt und fachgerecht saniert.
Statik Sturz: Planer kontaktieren – Schnelle Klärung empfohlen
Übliche Antwort
Fragen Sie den Planer bzw. dessen Statiker. Der hat alle Unterlagen und kann das sicherlich am schnellsten sagen.
Technisch gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. -
Sturzänderung: Architekten zögerlich – Lösungssuche erschwert
nicht so einfach
Das würde ich machen, wenn das so einfach wäre. Infolge eines Insolvenzverfahrens sind aber manche Beziehungen aus der Bauzeit - nun sagen wir mal suboptimal; daher hatte ich mir hier einen Rat erhofft. Ich habe auch schon zwei Architekten angesprochen, die sich aber nicht sehr verbindlich äußern wollten, oder der Einfachheit halber sinngemäß den Standpunkt "Tja, Pech gehabt, hätten Sie mal mit mir gebaut! " vertreten. Ich will ja auch nicht wissen, ob es jeder Norm und jedem Standardvorgehen entspricht, die ein Architekt bei seiner Arbeit aus welchen Gründen auch immer beachten muss, sondern nur ob es eine sichere, erlaubte und praktikable Lösung für mein Problem gibt.
Trotzdem Danke für die Antwort, kho! ... und Glückwunsch zur unbehandelten Lärchenfassade. Die haben wir auch bei unserem Neubau.
Viele Grüße; vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee ... -
Garagentor: Innenbreite prüfen – Statiker für Berechnung
Garage
Hallo Herr Vogel,
eine kurze Frage hätte ich: wie breit ist die Garage innen?
Ansonsten einen Statiker fragen, der Ihnen das Ganze berechnet.
Mit freundlichen Grüßen -
Garagenmaße: Innen 5x5,76 m – Basis für Statik-Berechnung
Garagenmaße
Innen ist die Garage 5 m breit und 5,76 m lang. -
Sturzfotos: Hilfe per E-Mail – Statik-Beurteilung möglich
Foto
PS: Ich habe auch ein Foto des fraglichen Sturzes im Rechner, weiß aber nicht, wie ich das hier einstellen kann. Müsste ich dann wohl per E-Mail verschicken, wenn mir jemand auf Grund des Fotos helfen kann.
Viele Grüße nochmals -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagentor zu schmal: Sturz ändern für breitere Durchfahrt?
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines zu schmal geplanten Garagentors und die Möglichkeiten zur Sturzänderung. Die Diskussion umfasst statische Aspekte, die Einholung von Expertenrat und die Herausforderungen bei der Umsetzung aufgrund von Insolvenzverfahren. Die Garagenmaße werden präzisiert, um eine fundierte statische Berechnung zu ermöglichen. Das Teilen von Fotos des Sturzes wird als Option zur weiteren Beurteilung angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einholung eines Statikers ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks nach einer Sturzänderung zu gewährleisten (siehe Garagentor: Innenbreite prüfen – Statiker für Berechnung). Eine unsachgemäße Änderung kann die Statik der Garage gefährden.
✅ Zusatzinfo: Die Innenmaße der Garage (5x5,76 m) sind relevant für die statische Berechnung und die Planung der Garagendurchfahrt. Diese Information ist wichtig für den Statiker, um die Lasten korrekt zu berücksichtigen (siehe Garagenmaße: Innen 5x5,76 m – Basis für Statik-Berechnung).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker mit den vorliegenden Informationen und Fotos des Sturzes, um eine fundierte Einschätzung der Möglichkeiten und Kosten für eine Sturzänderung zu erhalten. Alternativ kann der Beitrag Statik Sturz: Planer kontaktieren – Schnelle Klärung empfohlen helfen, den ursprünglichen Planer zu kontaktieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Sturz, Statik, Garagendurchfahrt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
- … Architektenhaftung bei Planungsfehlern am Garagendach? Attika-Erhöhung, Kosten & Statik prüfen! Jetzt informieren & Risiken minimieren! …
- … Statik, Bauplanung, Schadensersatz, Hoeschdach …
- … die Attika um 50 cm erhöht wurde (Gesamthöhe nunmehr 3,00! - Garagentorhöhe 2,25 m) und das die Garage nach hinten abfällt. Dies …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
- … Garagenboden: Machbarkeit, Kosten & Statik …
- … Zweiten Boden in Garage einziehen? Infos zu Statik, Kosten & Bauweisen für mehr Stauraum. Jetzt informieren & …
- … Garagenboden, Zwischenboden Garage, Stauraum Garage, Garagendecke, Stahlträger Garage, Statik Garage, Garagenausbau, Garagenboden Kosten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
- … Garagentor passt nicht: Was tun? …
- … Garagentor passt nicht in die Maueröffnung? Infos zu Standardmaßen, Architektenfehler & Alternativen zur teuren Maßanfertigung. Jetzt informieren! …
- … Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
- … Garage einbauen? Infos zu Kosten, Modellen & Montage. Jetzt informieren und Garagentor einfach modernisieren! …
- … Sektionaltor, Garagentor, Nachrüstung, Altbau, Montage, Kosten, Modelle, Modernisierung …
- … vor Ort. Bei Altbauten sind besondere Herausforderungen wie unebene Bodenplatten, geringe Sturz- oder Seitenhöhen sowie möglicherweise veraltete Elektroinstallationen zu erwarten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensturz verschließen: Holzbalken, Fermacell oder Klinker – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger mit gegossenem Unterzug verbinden: Statik, Lasten & sichere Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Sturz, Statik, Garagendurchfahrt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Sturz, Statik, Garagendurchfahrt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor zu schmal: Sturz ändern? Statik, Kosten & Möglichkeiten für breitere Durchfahrt?
Suche nach: Garagentor zu schmal? Sturz ändern!
Suche nach: Garagentor, Sturz, Statik, Garagendurchfahrt, Mauerwerk, Ringanker, Stahlwinkel, Auflager, Umbau, Kosten
