Geflieste Dusche mit Illbruck Poresta & Wedi: Aufbau korrekt? Haltbarkeit, Probleme & Lösungen
❓ Fragestellung: Geflieste Dusche mit Illbruck Poresta & Wedi: Aufbau korrekt? Haltbarkeit, Probleme & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den beschriebenen Aufbau als fachlich unzulässig und identifizieren akute Gefahren durch Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung; Alle drei verlangen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (für Abdichtungstechnik, Fliesenlegerhandwerk oder Bauwerksabdichtung); Alle drei bestätigen: Fugenverfärbung ist ein zuverlässiges Indiz für Feuchteschäden im Untergrund, kein rein optisches Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Der Duschaufbau ist nicht korrekt und fachlich nicht zulässig. Eine bloße Reparatur der Fugen oder Oberfläche ist technisch sinnlos. Der gesamte Aufbau muss – nach fachlicher Begutachtung mit Materialproben und Feuchtemessung – vollständig zurückgebaut und neu ausgeführt werden, unter strikter Einhaltung der Herstelleranweisungen von Illbruck und Wedi sowie der DIN 18534.
Wir sind im Zweifel, ob unsere geflieste Dusche nicht in einer Weise aufgebaut wurde, die früher oder später zu Problemen führen wird. Gegenwärtig haben wir nur optische Probleme, aber diese lassen ein mögliches technisches Problem vermuten. Vielleicht kann man uns hier helfen.
In unserem Neubau wurde wegen eines Mangels in der Fußbodenhöhe die Aufbringung einer 2. Lage Fliesen notwendig, um die bis dato in Sollhöhe liegenden Böden auf eine Höhe mit den zu hoch liegenden Böden zu bringen (andersherum wäre nicht gegangen). Dies war kein großes Problem, außer bei der gefliesten Dusche, weil die Höhendifferenz deutlich mehr als die recht dünnen 5x5 Mosaik-Feinsteinzeugfliesen (6 mm) betrug. Der Aufbau der Dusche vor diesen Arbeiten war wohl fachgerecht - Kernbohrung, Illbruck Poresta Duschelement mit Abfluss nach unten etc.. Weil nun zwischen 14 mm und 16 mm Höhenunterschied zu überbrücken waren, hat man die 6 mm der Fliesen mit aneinandergelegten Wediplatten-Stücken, unterlegt. Der Fliesenlegerfachbetrieb meinte, das sei in Ordnung. Der Effekt, wie er sich nach der Baureinigung darstellt (und nach Einzug), ist der, dass einige der Fugen deutlich dunkler sind als alle anderen - wieder andere sind viel heller und sehen schmutzig aus. Wir hatten eine dunkle Fugenfarbe gewählt, die der Fliesenfarbe recht ähnlich ist. Diese Kombination (dunkle Fliese, dunkle Fugenfarbe) haben wir überall, wo Fliesen sind, und nur in der Dusche gibt es diese extremen Unterschiede in der Helligkeit einiger Fugen.
Nachdem wir ausgeschlossen hatten, dass diese Fugen dauerfeucht sind (durch einwöchiges Trocknen) und diese Fugen immer noch so dunkel aussahen, als wären sie gerade nass geworden, haben wir beim Hersteller des Fugenmaterials angerufen. Dieser wies darauf hin, dass die Sättigung der Fugenfarbe um so dunkler ist, je mehr Feuchtigkeit dem Material während des Trocknens nach dem Fliesenlegen zur Verfügung steht. Wenn auf Untergründe gefliest würde, die sich hinsichtlich ihrer Feuchtespeicherkapazität unterscheiden, so könnten die Fugenfarben an den Stellen, wo es länger feucht war beim Austrocknen, dunkler bzw. stärker gesättigt sein. Es wurde vermutet, dass unter den dunklen Fugen zwei Wediplatten aneinandergrenzen und die Lücke dazwischen (ca. 5 mm-10 mm breit in meiner Erinnerung), eventuell mit Fugen- oder anderem Material verspachtelt wurde, und dass die dunklere Farbe dieser Fugen auf den Grenzlinien zwischen den Wediplattenstücken daher rührt, dass hier der Fugenmörtel nach dem Fliesenlegen wesentlich mehr Feuchtigkeit während des Trocknens zur Verfügung hatte als dort, wo er auf den Wediplatten zu liegen kam.
Wenn nun tatsächlich an diesen Stellen Fugenmörtel von der ersten Lage Fliesen über die Wediplattenschicht bis unter die untere Lage Fliesen reicht, haben wir zwischen 26 mm und 30 mm Fugenstärke an diesen Stellen, an anderen Stellen ist eben Wediplatte dazwischen. Lange Rede, kurzer Sinn - ist das noch alles in Ordnung? Was können die Forenteilnehmer uns bzgl. Lebensdauer dieses Aufbaus sagen - ist so etwas über kurz oder lang dem Untergang geweiht? Unterscheidet sich dieser Aufbau in hinsichtlich Elastizität, Haltbarkeit etc. von dem original Aufbau mit Poresta Duschelement und einer Lage Fliesen? Hat jemand irgendwelche hilfreichen Hinweise oder Ratschläge? Und sorry für den langen Text. Es ist eine lange Geschichte!
Vielen Dank -
Chris
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Wedi-Platten-Stücke als Ausgleichsschicht verletzen die Herstellerzulassung und stellen eine akute Durchfeuchtungsgefahr dar – sofortiger Rückbau erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende bzw. unterbrochene Abdichtungsebene unter der oberen Fliesenlage führt zu massiver Wasserintrusion und Schimmelbildung im Baukörper – keine Nutzung der Dusche bis zur fachgerechten Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Farbunterschiede in den Fugen sind kein optisches Problem, sondern ein zuverlässiges Frühwarnsignal für ungleichmäßige Feuchtespeicherung – umgehende Feuchtemessung durch Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Fugentiefen von bis zu 30 mm verhindern eine homogene Verfestigung des Fugenmörtels und begünstigen Kapillarwassertransport – alle Fugen müssen vor Sanierung komplett entfernt werden.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich des Aufbaus Ihrer gefliesten Dusche mit Illbruck Poresta und Wedi-Platten. Optische Probleme wie Farbunterschiede in den Fugen können tatsächlich auf tieferliegende technische Mängel hindeuten.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Aufbau kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und letztendlich zum Verlust der Dichtigkeit führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen.
- Abdichtung: Ist die Abdichtung unter den Fliesen fachgerecht ausgeführt? Wurde ein geeignetes Abdichtungssystem verwendet, das auf die verwendeten Materialien (Poresta, Wedi) abgestimmt ist?
- Entwässerung: Funktioniert der Abfluss einwandfrei? Gibt es Anzeichen für Staunässe unter den Fliesen?
- Untergrund: Ist der Untergrund ausreichend tragfähig und eben? Unebenheiten können zu Spannungen in den Fliesen und Fugen führen.
- Materialverträglichkeit: Sind alle verwendeten Materialien (Kleber, Fugenmörtel, Abdichtung) miteinander kompatibel?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Dusche von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden begutachten. Dieser kann den Aufbau beurteilen und Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben.
Der beschriebene Aufbau der Dusche mit einer nachträglichen Aufdoppelung durch Wedi-Plattenstücke und einer zweiten Fliesenlage weicht erheblich von der ursprünglichen, fachgerechten Konstruktion ab. Die sichtbaren Farbunterschiede in den Fugen sind ein klares Indiz für ein feuchtespeicherndes Problem im Untergrund, das auf die ungleichmäßige Trocknung des Fugenmörtels zurückzuführen ist. Die Vermutung des Fugenherstellers, dass an den Stoßstellen der Wedi-Plattenstücke eine durchgehende Fugenmasse bis zur unteren Fliesenlage existiert, ist plausibel und stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Fugendicken (6 mm bis 30 mm) und die direkte Verbindung zwischen den Fliesenlagen über die Fugenmasse an den Plattenstößen führen zu einer massiven Störung des Verbundsystems. Dies kann zu Spannungsrissen in den Fliesen und Undichtigkeiten in der Abdichtungsebene führen, da die Wedi-Platten nicht mehr als homogene, lastverteilende Schicht wirken.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Abdichtung durch das Illbruck Poresta Duschelement wurde durch die zweite Fliesenlage und die Wedi-Platten-Stücke nicht fachgerecht ergänzt. Es ist unklar, ob die zweite Lage Fliesen überhaupt eine eigene Abdichtung erhalten hat. Ohne eine durchgehende, fachmännisch ausgeführte Abdichtung unter der obersten Fliesenlage besteht akute Durchfeuchtungsgefahr für den gesamten Duschaufbau.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegerfachbetriebs, dass der Aufbau "in Ordnung" sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein solcher Aufbau mit unkontrollierten Hohlräumen und Materialübergängen entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik für eine dauerhaft dichte Dusche. Die Haltbarkeit ist massiv eingeschränkt, und es ist mit Schäden innerhalb weniger Jahre zu rechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Fliesenlegerhandwerk. Dieser muss den gesamten Duschaufbau öffnen, die Abdichtungsebenen prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine bloße optische Ausbesserung der Fugen ist nicht ausreichend. Rechnen Sie mit einem vollständigen Rückbau und Neubau der Dusche, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Wasserschäden am Baukörper zu vermeiden.
Der beschriebene Duschaufbau weist gravierende konstruktive Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 18534, VDIAbk. 4050) auf: Die Verwendung von aneinandergelegten Wediplatten-Stücken als Ausgleichsschicht unter einer zweiten Fliesenlage ist nicht zulässig und stellt eine systematische Schwachstelle dar.
🔴 Gefahr: Die unverbundene, fugenlose Anordnung von Wediplatten-Stücken erzeugt unkontrollierte Bewegungsfugen im Fliesenbelag, die zu Spannungen, Mikrorissen im Fugenmörtel und langfristig zu Wasserintrusion unter die Fliesen führen können – trotz scheinbar trockener Oberfläche.
🔴 Gefahr: Die extrem unterschiedliche Fugentiefe (26–30 mm an Grenzstellen vs. 6 mm an anderen Stellen) verhindert eine homogene Verfestigung des Fugenmörtels und begünstigt Kapillarwassertransport in die Unterkonstruktion – insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Abdichtung unter der zweiten Fliesenlage.
⚠️ Korrektur: Wedi-Platten dürfen ausschließlich als geschlossene, fugenlose, vollflächig verklebte Unterlage verwendet werden; das Anlegen von Einzelstücken als Ausgleich ist ausdrücklich nicht zugelassen und widerspricht der Herstellererklärung sowie der Zulassung.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert entweder eine vollflächige, mindestens 10 mm starke Ausgleichsschicht aus zementgebundenem Estrich oder eine spezielle, für Duschen zugelassene Ausgleichsplatte – niemals lose aneinandergelegte Plattenstücke.
➕ Ergänzung: Die beobachtete Fugenverfärbung ist kein rein optisches Problem, sondern ein frühzeitiges Indiz für ungleichmäßige Feuchteverteilung – ein klassisches Warnsignal für beginnende Feuchteschäden im Hintergrund.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegerbetriebs, dieser Aufbau sei "in Ordnung", widerspricht eindeutig den technischen Regeln und der Herstellerdokumentation von Wedi und Illbruck – eine solche Aussage entbindet nicht von der Verantwortung für fachgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V. oder den TÜV) zur detaillierten Feuchtemessung, Sichtprüfung der Abdichtung und Bewertung der statischen und hygrischen Belastbarkeit – eine Sanierung ist bei Bestätigung der Konstruktionsschwäche unvermeidbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den beschriebenen Aufbau als fachlich unzulässig und identifizieren akute Gefahren durch Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung.
- Alle drei verlangen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (für Abdichtungstechnik, Fliesenlegerhandwerk oder Bauwerksabdichtung).
- Alle drei bestätigen: Fugenverfärbung ist ein zuverlässiges Indiz für Feuchteschäden im Untergrund, kein rein optisches Problem.
- GoogleAI verweist allgemein auf "fachgerechte Abdichtung" und Materialverträglichkeit, ohne explizit die Unzulässigkeit von Wedi-Stück-Anlage zu benennen.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren: Wedi-Platten dürfen nicht als lose aneinandergelegte Stücke verwendet werden – nur als vollflächig verklebte, fugenlose Unterlage (Qwen zitiert explizit DIN 18195/18534, DeepSeek betont "systematische Störung des Verbundsystems").
- Qwen liefert die präziseste rechtlich-technische Einordnung: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik sowie gegen Herstellererklärung und Zulassung – mit Verweis auf konkrete Normen (DIN 18195, DIN 18534, VDI 4050).
- DeepSeek betont die physikalische Gefahr der Fugenmasse als "durchgehendem Wasserpfad" zwischen den beiden Fliesenlagen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
- Qwen und DeepSeek widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Fliesenlegerbetriebs, der Aufbau sei "in Ordnung". Qwen spricht von "eindeutigem Widerspruch zur Herstellerdokumentation", DeepSeek von "fachlich nicht haltbar". GoogleAI formuliert vorsichtiger: "Es ist unklar, ob die zweite Lage Fliesen überhaupt eine eigene Abdichtung erhalten hat" – ohne direkten Widerspruch zur Betriebsaussage.
- → Priorisierte Bewertung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, klar ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Qwen liefert die fundierteste technisch-rechtliche Einordnung – daher als Referenz für Normen- und Zulassungsfragen.
- DeepSeek liefert die präziseste Bauphysik-Analyse der Wasserpfade – daher als Referenz für die Gefährdungsabschätzung.
- GoogleAI bietet einen guten Überblick für Erstinformation – aber nicht als Entscheidungsgrundlage für Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Wedi-Platten-Stücken als Ausgleich ❌ Widerspruch Unzulässig – verletzt Herstellerzulassung, anerkannte Regeln der Technik (DIN 18534) und bauphysikalische Anforderungen. Keine Ausnahme möglich. Abdichtung unter der oberen Fliesenlage ❌ Widerspruch Unklar oder fehlend – alle Modelle fordern Nachweis einer vollflächigen, durchgehenden, fachgerechten Abdichtungsebene; Mangel bedeutet akute Durchfeuchtungsgefahr. Fugenverfärbung als Indikator ✅ Konsens Kein optisches Manko, sondern eindeutiges Frühwarnsignal für ungleichmäßige Feuchtespeicherung und beginnende Feuchteschäden im Aufbau. Fugentiefe (6–30 mm) ⚠️ Abwägung Eine Fugentiefe >10 mm ist grundsätzlich riskant; 30 mm stellt eine bauphysikalische Grenze dar – Verfestigung unmöglich, Kapillarwassertransport gesichert. Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Fliesenlegerhandwerk ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Betriebsaussagen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Duschaufbau ist nicht korrekt und fachlich nicht zulässig. Eine bloße Reparatur der Fugen oder Oberfläche ist technisch sinnlos. Der gesamte Aufbau muss – nach fachlicher Begutachtung mit Materialproben und Feuchtemessung – vollständig zurückgebaut und neu ausgeführt werden, unter strikter Einhaltung der Herstelleranweisungen von Illbruck und Wedi sowie der DIN 18534.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Bewegungsfugen durch lose Wedi-Stücke Schädigung der Fugenintegrität, Rissbildung in Fliesen, Wasserintrusion in den Untergrund 🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Abdichtung unter oberer Fliesenlage Massive Durchfeuchtung des Baukörpers, Gefahr von Schimmelbildung im Wand- und Bodenbereich 🔴 Risiko Extrem unterschiedliche Fugentiefen (6–30 mm) Unvollständige Verfestigung, Kapillarwassertransport, langfristiger Verlust der Dichtigkeit 🔴 Risiko Fehlende statische Lastverteilung durch Plattenstücke Spannungsrisse in Fliesen und Fugen, erhöhte Bruchgefahr bei Belastung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (Abdichtungsart, Kleber, Fugensystem) Unklare Haftung, fehlende Gewährleistung, schwierige Rückverfolgbarkeit bei Schadensfall ✅ Chance Vollständiger Rückbau und Neuaufbau nach aktuellen Normen Dauerhafte, normkonforme Dusche mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer und voller Gewährleistung ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung vor Rückbau Genaue Schadenskartierung, gezielte Sanierung und Vermeidung unnötiger Kosten für unbeeinträchtigte Bereiche ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. flüssig, mehrschichtig) Verbesserte Dichtigkeit, einfache Kontrolle vor Fliesenverlegung, bessere Handhabung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits im Planungsstadium Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeitszuweisung, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Umstellung auf vollflächige, zugelassene Ausgleichssysteme (z. B. zementgebundener Estrich oder spezielle Duschplatten) Homogene Tragschicht, statisch abgesichert, langfristig wartungsfrei Orientierungshilfen
- Unverzügliche Duschensperrung: Nutzen Sie die Dusche nicht mehr – bis zum Abschluss einer fachgerechten Sanierung besteht akute Durchfeuchtungsgefahr.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 – mit ausdrücklicher Bitte um Feuchtemessung, Sichtkontrolle der Abdichtung und schriftliches Gutachten.
- Ursprungsunterlagen anfordern: Fordern Sie vom Fliesenlegerbetrieb schriftlich alle Verlegeunterlagen ein: Verwendete Abdichtung (Produktdatenblatt), Kleber- und Fugensysteme, Nachweise zur Wedi-Anwendung, Fotos der Ausführung.
- Rückbau vorbereiten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine partielle Öffnung zur Diagnose ausreicht oder ob ein vollständiger Rückbau der oberen Fliesen- und Wedi-Schicht erforderlich ist – planen Sie mit einer Sanierungszeit von 3–5 Werktagen.
- Neuaufbau nach Norm: Verwenden Sie bei der Neuausführung ausschließlich vollflächige, zugelassene Ausgleichssysteme (z. B. zementgebundener Estrich min. 10 mm oder zertifizierte Duschplatte), und lassen Sie jede Abdichtungsebene vor Verlegung durch den Sachverständigen abnehmen.
- Herstelleranweisungen einhalten: Fordern Sie von Illbruck und Wedi die aktuellen Verlegehinweise für kombinierte Systeme an und lassen Sie diese schriftlich durch den Fliesenleger bestätigen.
- Illbruck Poresta
- Ein Duschelement aus Hartschaum, das als Untergrund für Fliesen dient und eine integrierte Ablauftechnik besitzt. Es ermöglicht einen barrierefreien oder bodengleichen Duschbereich.
Verwandte Begriffe: Wedi-Platte, Duschelement, Bodengleiche Dusche - Wedi-Platte
- Eine wasserdichte Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung und einer Spezialbeschichtung versehen ist. Sie dient als Untergrund für Fliesen und andere Beläge in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Bauplatte, Dichtplatte, Feuchtraumplatte - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. In Duschen werden flüssige Abdichtungsstoffe, Dichtbänder und Dichtmanschetten verwendet, um eine wasserdichte Oberfläche unter den Fliesen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtband, Dichtmanschette - Fugenmörtel
- Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften (z.B. Wasserdichtigkeit, Elastizität) unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fugen, Mörtel, Zementmörtel - Kernbohrung
- Ein Verfahren, bei dem mit einer speziellen Bohrmaschine ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird. In Duschen wird die Kernbohrung oft für den Abfluss benötigt.
Verwandte Begriffe: Bohrung, Abfluss, Installation - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilze, Bauschaden - Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit aufzunehmen und zu speichern. Materialien mit hoher Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit können dazu beitragen, das Raumklima zu regulieren, aber auch das Risiko von Schimmelbildung erhöhen, wenn die Feuchtigkeit nicht wieder abgegeben werden kann.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Kondensation, Raumklima
- Frage: Was sind typische Probleme bei gefliesten Duschen mit Poresta und Wedi?
Antwort: Typische Probleme sind unzureichende Abdichtung, Risse in den Fugen durch Spannungen, Feuchtigkeitseintritt durch unsachgemäße Verlegung und daraus resultierende Schimmelbildung. Auch die Verwendung ungeeigneter Kleber oder Fugenmörtel kann zu Problemen führen. - Frage: Wie erkenne ich, ob meine Dusche richtig abgedichtet ist?
Antwort: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit in angrenzenden Räumen, Schimmelbildung in den Fugen oder an den Silikonabdichtungen. Auch Verfärbungen der Fugen können ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Eine Druckprüfung der Abdichtung durch einen Fachmann gibt Aufschluss. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Fugen in meiner Dusche reißen?
Antwort: Kleine Risse können mit geeignetem Fugenmörtel ausgebessert werden. Bei größeren Rissen oder wenn die Risse wiederholt auftreten, sollte die Ursache von einem Fachmann untersucht werden. Möglicherweise ist die Abdichtung beschädigt oder der Untergrund nicht ausreichend tragfähig. - Frage: Welche Rolle spielt die korrekte Ausführung der Kernbohrung für den Abfluss?
Antwort: Eine fehlerhafte Kernbohrung kann zu Undichtigkeiten führen, wenn die Abdichtung nicht korrekt an den Abfluss angeschlossen wird. Zudem kann eine falsche Positionierung des Abflusses zu Staunässe in der Dusche führen. - Frage: Sind Farbunterschiede in den Fugen ein Zeichen für ein Problem?
Antwort: Ja, Farbunterschiede in den Fugen können darauf hindeuten, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eingedrungen ist und die Fugen unterschiedlich stark durchfeuchtet. Dies kann ein Zeichen für eine mangelhafte Abdichtung sein. - Frage: Welche Materialien sind für die Abdichtung einer Dusche geeignet?
Antwort: Geeignet sind flüssige Abdichtungsstoffe (z.B. Dichtschlämme), Dichtbänder für die Ecken und Anschlüsse sowie spezielle Dichtmanschetten für den Abfluss. Die Materialien müssen aufeinander abgestimmt und für den Einsatz im Nassbereich geeignet sein. - Frage: Kann ich eine Dusche mit Wedi-Platten selbst fliesen?
Antwort: Das Fliesen einer Dusche mit Wedi-Platten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Besonders wichtig ist die korrekte Abdichtung der Plattenstöße und Anschlüsse. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Wie oft sollte die Silikonabdichtung in einer Dusche erneuert werden?
Antwort: Die Silikonabdichtung in einer Dusche sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden. In der Regel ist eine Erneuerung alle 2-5 Jahre erforderlich, abhängig von der Beanspruchung und der Qualität des Silikons.
- Dusche abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dusche, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schimmel in der Dusche entfernen: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Duschen und effektive Methoden zur Schimmelentfernung. - Bodengleiche Dusche: Planung und Einbau
Hinweise zur Planung und zum Einbau einer barrierefreien, bodengleichen Dusche. - Fliesenleger Kosten: Preise und Angebote vergleichen
Informationen über die Kosten für Fliesenlegerarbeiten und Tipps zum Vergleichen von Angeboten. - Bauschaden Gutachter: Wann ist ein Experte sinnvoll?
Erklärung, wann die Beauftragung eines Bauschaden-Gutachters ratsam ist, um Baumängel zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Fliese, Illbruck, Poresta". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Direkte Warmwasserbereitung: Das erwärmte Wasser wird direkt für den Bedarf (z.B. Duschen, Spülen) genutzt. Dies ist sinnvoll, wenn der Warmwasserbedarf zeitlich mit …
- … Prozess der Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Spülen oder Waschen. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z. B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser. …
- … wenn kein Heizbedarf ist können 4 Personen max. 10 kWh verduschen und das ist am nächsten Tag in 30 min wieder nachgeladen. …
- … Ich entnehme Energie für die FB-Heizung, der Estrich muss für das Fliesenlegen aufgeheizt werden. Es wundert mich das der Kollektor auch Mittags …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … wir uns im Moment rumschlagen, ist der Hausanschlussraum und eine kleine Dusche mit WC. …
- … Raum. Bisher war hier ein Werkraum. Wir wollen hier eine kleine Dusche mit WC und Waschbecken realisieren. Ebenfalls muss auf die Fläche der …
- … Abflüsse, Dusche etc. ... sind alle nur fiktiv angeordnet und können völlig flexibel …
- … Haus auch beruflich und brauchen deshalb neben: Wohnen-Essen, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC/Dusche unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DGAbk. Schlafzimmer im Ankleideräumchen, …
- … ein Aufschrei? Eigenleistungen wollen wir auch bringen im Bereich Heizung, Sanitär, Fliesen, Maler, Fußboden. …
- … mehr als 450 TDM kosten. Ggf. könnten wir noch Eigenleistungen bei Fliesen, Sanitär, Parkett/Dielen, Wände (verputzt und gestrichen sollten sie sein) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Wasserschaden durch Duschen? Ursachenforschung, Haftungsfragen & Versicherungsschutz. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Vermutlich mißbrauchte der OGAbk. Bewohner sein Bad als Dusche, weil er ausschließlich duscht: stehend das Wasser gegen die Wand spritzen. …
- … Das Wasser drang durch die Fugen (da keine Dusche daher ohne Schlammörtel) sowie die tiefliegende (bei Dusche Brusthoch) Armaturen (Leitungshohlraum). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … Badezimmer-Renovierung: Was zuerst? Fliesen oder Malern? Die richtige Reihenfolge, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Badezimmer renovieren, Fliesen, Malern, Reihenfolge, Abdichtung, Feuchtigkeit, Dichtanstrich, Dichtbänder …
- … Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die Anschlüsse für eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Fliese, Illbruck, Poresta" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Fliese, Illbruck, Poresta" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geflieste Dusche mit Illbruck Poresta & Wedi: Aufbau korrekt? Haltbarkeit, Probleme & Lösungen
Suche nach: Dusche: Illbruck, Wedi - Aufbau korrekt? | Probleme & Lösungen
Suche nach: Dusche, Fliesen, Illbruck Poresta, Wedi Platte, Aufbau, Haltbarkeit, Feuchtigkeit, Bausanierung, Fliesenleger, Fugen
