Garagenfundament Risse: Ursachen, Stabilisierung & Reparaturkosten?
❓ Fragestellung: Garagenfundament Risse: Ursachen, Stabilisierung & Reparaturkosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterspülung durch die defekte Abwasserleitung als zentrale Ursache der Rissbildung; Alle drei bestätigen die hohe Einsturz- und Kippgefahr infolge instabiler Fundamentlage und Hohlraumbildung; Alle drei verlangen die unverzügliche Fachbegutachtung durch einen Statiker / Bauingenieur / geprüften Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur der Risse vor Sanierung der Leitung und statischer Bewertung – es ist zwingend erforderlich, Ursache und Tragsicherheit getrennt und nacheinander abzuklären, wobei die Leitungssanierung zeitlich vorrangig ist.
Bei Rissen im Garagenfundament durch defekte Abwasserleitungen kann der Verursacher (z.B. Nachbar) haftbar gemacht werden. Die Versicherung des Verursachers übernimmt idealerweise die Kosten für die Fundamentsanierung und Mauerreparatur. Eine Ertüchtigung der Gründungssohle ist dabei essentiell. Bei selbstverursachten Schäden und fehlender Versicherungsbeteiligung müssen die Kosten individuell geprüft werden.
Eine Ecke meiner Garage hat auf beiden Seiten starke Risse. Das Fundament wurde von einer defekten Abwasserleitung unterspült und hat nun auf jeder Seite einen Riss. Wie kann man das Fundament wieder stabilisieren?
Vielen Dank
Matthias Bayer
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie die Garage nur im absoluten Notfall – bis zur statischen Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen besteht Einsturz- und Kipprisiko.
    🔴 KRITISCH: Die defekte Abwasserleitung muss sofort fachgerecht saniert oder ersetzt werden – inkl. Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 1610 – andernfalls verstärkt sich die Unterspülung kontinuierlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Belastungen (z. B. Fahrzeuge abstellen, Lagerung schwerer Gegenstände) bis zur Klärung der Tragsicherheit durch einen Statiker.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Rissverfüllung mit Mörtel, Kunstharz oder Injektionen ist unzulässig und verschleiert die strukturelle Schädigung – sie darf keinesfalls als alleinige Maßnahme durchgeführt werden.
    Hallo Matthias,
    Risse im Garagenfundament sind ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. Die Ursache liegt hier offenbar in der Unterspülung durch eine defekte Abwasserleitung. Dadurch verliert das Fundament seine Tragfähigkeit, was zu Rissen führt.
    🔴 Gefahr: Risse im Fundament können die Stabilität der gesamten Garage gefährden. Im schlimmsten Fall droht Einsturz.
    • Ursache beheben: Die defekte Abwasserleitung muss umgehend repariert werden, um weitere Unterspülungen zu verhindern.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Schäden am Fundament beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    • Fundament sanieren: Je nach Art und Umfang der Schäden kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Injektionen mit Kunstharz, Verstärkung mit Stahlbeton oder ein teilweiser/kompletter Neubau des Fundaments.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die Schäden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der von Ihnen geschilderte Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation: Ein Garagenfundament wurde durch eine defekte Abwasserleitung unterspült, was zu Rissen auf beiden Seiten einer Ecke geführt hat. Dies deutet auf einen erheblichen Materialabtrag unter dem Fundament hin, der die Tragfähigkeit des Bauwerks massiv beeinträchtigen kann. Eine solche Unterspülung führt zu Hohlräumen, die das Fundament instabil machen und im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz der Garage führen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Instabilität des Fundaments. Ohne sofortige Sicherung droht ein Absacken oder Kippen der Garagenwand, was die gesamte Statik gefährdet. Zudem kann eindringendes Wasser die Schäden weiter vergrößern.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist klar: Die defekte Abwasserleitung muss als erstes abgedichtet oder erneuert werden, bevor eine Stabilisierung des Fundaments sinnvoll ist. Solange weiter Wasser austritt, wird der Schaden fortschreiten. Zudem ist zu prüfen, ob die Risse bereits auf die Garagenwände übergegriffen haben, was auf eine akute Einsturzgefahr hindeuten würde.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Reparatur der Risse mit Fugenmörtel oder Injektionen ist hier nicht ausreichend. Es handelt sich nicht um oberflächliche Setzrisse, sondern um eine strukturelle Schädigung durch Hohlraumbildung. Eine reine Rissverpressung würde die Ursache nicht beheben und könnte die Gefahr sogar verschleiern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Garage. Parallel dazu muss ein Fachbetrieb für Rohr- und Kanalsanierung die defekte Abwasserleitung reparieren. Erst danach kann das Fundament durch Unterpressung mit Spezialmörtel oder durch eine Teilunterfangung stabilisiert werden. Die Kosten für eine solche Sanierung liegen je nach Umfang zwischen 2.000 und 8.000 Euro, eine genaue Kostenschätzung kann jedoch nur ein Fachmann vor Ort nach Sondierung der Hohlräume geben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende statische Störung: Ein Garagenfundament weist an einer Ecke auf beiden Seiten starke Risse auf, verursacht durch Unterspülung durch eine defekte Abwasserleitung — ein klarer Hinweis auf Bodenverlust und Lastabtragungsstörung unter der Fundamentsohle.
    🔴 Gefahr: Unterspülung führt zu unkontrollierter Setzung, Verlust der Tragfähigkeit des Untergrunds und potenzieller Kippsicherheitsgefährdung der Garage — insbesondere bei einseitiger Absenkung oder schiefem Stand.
    🔴 Gefahr: Fortschreitende Unterspülung kann zu weiterer Bodenerosion, Versagen der Abwasserleitung selbst oder sogar zu Bodeneinbrüchen im Umfeld führen — besonders bei fehlender Abdichtung oder fehlender Drainage.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Rissverfüllung oder oberflächliche Reparatur ist technisch unzulässig und verschleiert das eigentliche Problem: die fehlende Unterfangung und der nicht mehr tragfähige Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Stabilisierung muss die defekte Abwasserleitung fachgerecht saniert oder ersetzt werden — inkl. Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 — andernfalls wiederholt sich der Schaden.
    ➕ Ergänzung: Eine statische Beurteilung durch einen geprüften Sachverständigen für Fundament- und Erdarbeiten ist zwingend erforderlich, um Art und Umfang der notwendigen Unterfangung (z. B. Mikropfähle, Injektionsverfahren oder Teilunterfangung) zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Fundament- und Bodenmechanik zur statischen Bewertung, sowie einen SHK-Fachbetrieb zur Sanierung der Abwasserleitung — keine weiteren Belastungen (z. B. Fahrzeugabstellung) bis zur Klärung der Tragsicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterspülung durch die defekte Abwasserleitung als zentrale Ursache der Rissbildung.
    • Alle drei bestätigen die hohe Einsturz- und Kippgefahr infolge instabiler Fundamentlage und Hohlraumbildung.
    • Alle drei verlangen die unverzügliche Fachbegutachtung durch einen Statiker / Bauingenieur / geprüften Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt Injektionen mit Kunstharz als mögliche Sanierungsoption; DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit als unzureichend und gefährlich – sie betonen, dass Injektionen nur bei oberflächlichen Rissen sinnvoll sind, nicht bei struktureller Unterspülung.
    • Qwen fordert zusätzlich explizit die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610, während GoogleAI und DeepSeek dies zwar implizieren, aber nicht normativ benennen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der Prüfung, ob die Risse bereits auf die Garagenwände übergegriffen haben – ein Indikator für akute Einsturzgefahr.
    • Qwen benennt spezifisch Mikropfähle und Teilunterfangung als mögliche Sanierungsverfahren, während GoogleAI lediglich "Verstärkung mit Stahlbeton" und "Neubau" nennt.
    • DeepSeek quantifiziert grob die Sanierungskosten (2.000–8.000 €) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
    • GoogleAI stellt Injektionen als grundsätzlich mögliche Sanierungsmethode dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig und irreführend bei Unterspülungsschäden. → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung darf erst nach vollständiger Sanierung der Leitung und vor Ort durchgeführter Sondierung der Hohlräume beginnen; ein ausschließlich oberflächlicher Reparaturansatz ist gefährlich und rechtlich nicht vertretbar.
    Ursache der Risse ✅ Unterspülung durch defekte Abwasserleitung – eindeutiger Konsens aller drei Modelle.
    Unmittelbare Gefahr ✅ Kritische Einsturz- und Kippgefahr infolge Hohlraumbildung unter dem Fundament – alle Modelle stimmen in Dringlichkeit und Risikoeinschätzung überein.
    Erste Maßnahme ✅ Unverzügliche Sanierung der Abwasserleitung – inkl. Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 (Qwen), fachgerechte Abdichtung/Erneuerung (DeepSeek), Reparatur (GoogleAI).
    Fachliche Begutachtung ✅ Zwingende Begutachtung durch Statiker / Bauingenieur / geprüften Sachverständigen vor jeder Sanierungsmaßnahme – ohne Ausnahme.
    Rissverfüllung als alleinige Maßnahme ❌ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    🔴 Risiko Weiterer Bodenabtrag infolge ungehindertem Wasseraustritt Verstärkung der Hohlraumbildung, rasche Zunahme der Fundamentinstabilität
    🔴 Risiko Übertragung der Risse auf die Garagenwände Akute Einsturzgefahr durch Verlust der Kippsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende oder oberflächliche Sanierung (z. B. nur Rissverfüllung) Irreführende Sicherheitsillusion, Verschleierung des Schadens, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung vor Sanierung Falsche Sanierungsmethode, unzureichende Lastabtragung, erneute Schädigung
    🔴 Risiko Unterlassene Dichtheitsprüfung nach Leitungssanierung Wiederholte Unterspülung, langfristiger Wertverlust, mögliche Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung der Leitung Vollständige Eindämmung der Unterspülung, Vermeidung weiterer Schäden am Fundament
    ✅ Chance Professionelle Unterfangung mit Mikropfählen oder Spezialmörtel Nachhaltige Wiederherstellung der Tragfähigkeit, langfristige Stabilität der Garage
    ✅ Chance Nachweis der statischen Sicherheit durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, sicherer Immobilienwert, ggf. Versicherungsschutz
    ✅ Chance Optimierung der Drainage und Bodenabdichtung im Anschluss Prävention zukünftiger Feuchteschäden, deutliche Lebensverlängerung der Garage
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für moderne, wasserdichte Garage (z. B. mit Bodenbeschichtung) Steigerung Nutzwert und Wertbeständigkeit der Immobilie
    1. Garage sofort sperren: Verboten ist jeder Zugang – außer zur unmittelbaren Gefahrenmeldung oder Sicherung von Gefahrenquellen; befestigen Sie ein Warnschild mit Hinweis auf Einsturzgefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Kanalsanierung nach DIN EN 1610 und einen geprüften Sachverständigen für Fundament- und Bodenmechanik – nicht nur einen Statiker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zur Garage (Baubeginn, Fundamenttyp, Baugenehmigung) sowie Fotos der Risse (vor und nach Leitungssanierung) und der defekten Leitung.
    4. Keine eigenmächtigen Reparaturen: Verzichten Sie strikt auf selbst durchgeführte Rissverguss-, Injektions- oder Mörtelarbeiten – diese führen zu Haftungsrisiken und verschleiern den Schaden.
    5. Drainage prüfen und ergänzen: Beauftragen Sie bei der Sanierung gleichzeitig eine fachliche Prüfung der umgebenden Drainage – bei Bedarf Einbau einer Ringdrainage um das Fundament.
    6. Dichtheitsprüfung dokumentieren: Fordern Sie vom SHK-Betrieb einen schriftlichen Prüfbericht mit Datum, Verfahren (z. B. TV-Inspektion + Druckprüfung) und Bestätigung nach DIN EN 1610.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil eines Gebäudes, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Rissinjektion
    Die Rissinjektion ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen im Beton. Dabei werden die Risse mit einem speziellen Kunstharz oder Zementleim verfüllt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Rissverpressung, Injektionsharz
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die die Grundlage für den Bau oder die Sanierung von Gebäuden bilden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Standsicherheit
    Unterspülung
    Unterspülung bezeichnet das Ausspülen von Bodenmaterial unter einem Fundament oder einer anderen Baustruktur durch Wasser. Dies kann die Stabilität der Struktur gefährden.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Auswaschung, Bodenerosion
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Schäden an Betonbauteilen zu beheben und ihre Lebensdauer zu verlängern. Dazu gehören z.B. die Entfernung von schadhaftem Beton, die Bewehrungskorrosion und die Rissinjektion.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Bauwerksabdichtung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung
    1. Welche Ursachen kann ein Riss im Garagenfundament haben?
      Neben Unterspülung durch defekte Leitungen können auch Frost, Erdbeben, Setzungen des Baugrunds oder eine mangelhafte Bauausführung zu Rissen führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Fundament gefährlich ist?
      Gefährlich sind Risse, die breit sind (mehrere Millimeter), sich verändern (wachsen) oder durch die Feuchtigkeit eindringt. Auch Risse, die diagonal verlaufen oder sich an tragenden Bauteilen befinden, sollten umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Kann ich ein Fundament selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Fundaments ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden sollte. Fehler bei der Sanierung können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Garagenfundaments?
      Die Kosten für die Sanierung eines Garagenfundaments hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissinjektion kann wenige hundert Euro kosten, während ein teilweiser oder kompletter Neubau des Fundaments mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines Garagenfundaments?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Rissinjektion kann innerhalb eines Tages durchgeführt werden, während ein teilweiser oder kompletter Neubau des Fundaments mehrere Wochen dauern kann.
    6. Was ist eine Rissinjektion?
      Bei einer Rissinjektion werden Risse im Beton mit einem speziellen Kunstharz oder Zementleim verfüllt. Dadurch wird verhindert, dass Wasser eindringt und weitere Schäden verursacht. Die Rissinjektion ist eine relativ einfache und kostengünstige Sanierungsmethode.
    7. Was bedeutet "Unterspülung" des Fundaments?
      Unterspülung bedeutet, dass Wasser (z.B. aus einer defekten Leitung) den Boden unter dem Fundament wegschwemmt. Dadurch verliert das Fundament seine Auflagefläche und kann absacken oder reißen.
    8. Wie kann ich mein Fundament vor zukünftigen Schäden schützen?
      Regelmäßige Kontrolle des Fundaments auf Risse und Beschädigungen, eine funktionierende Drainage, die Ableitung von Oberflächenwasser und die Vermeidung von Belastungen in unmittelbarer Nähe des Fundaments können helfen, Schäden vorzubeugen.
    • Fundament abdichten
      Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet.
    • Risse im Mauerwerk erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Stabilität des Gebäudes.
    • Drainage rund ums Haus
      Wie eine Drainage das Fundament vor Feuchtigkeit schützt.
    • Betonsanierung – Schritt für Schritt
      Die verschiedenen Phasen einer Betonsanierung.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist.
  2. Fundamentrisse: Nachbar haftet – Sanierung durch Versicherung!
    Wenn der Verursacher die Leitung des Nachbarn ...
    Wenn der Verursacher die Leitung des Nachbarn ist haben Sie gute Karten in dem der Nachbar mit seiner Versicherung den Schaden zu beseitigen hat. Schaden hat das Fundament und die Mauer genommen. Beide wären auszutauschen und dabei die Gründungssohle zu ertüchtigen. Ist es Ihre Leitung die den Schaden verursacht hat und Ihre Versicherung sich nicht beteiligen will, müssen Sie nach den Kosten schauen. Wenn Sie mit den Rissen leben können muss zumindest die Gründungssohle ertüchtigt werden. Die Hohlräume die durch die Auswaschungen entstanden sind müssen wieder gefüllert werden. Leider weiß ich nicht in welchen Grad die Auswaschungen sind. Gegebenenfalls reicht es, wenn Sie die Ecken des Fundamentes freischachten und mit einem Vergussbeton (Flüssigbeton) vergießen. Sollte die Situation eine andere sein müsste verpresst werden.
    💡 Kernaussagen: Bei Rissen im Garagenfundament durch defekte Abwasserleitungen kann der Verursacher (z.B. Nachbar) haftbar gemacht werden. Die Versicherung des Verursachers übernimmt idealerweise die Kosten für die Fundamentsanierung und Mauerreparatur. Eine Ertüchtigung der Gründungssohle ist dabei essentiell. Bei selbstverursachten Schäden und fehlender Versicherungsbeteiligung müssen die Kosten individuell geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamentrisse: Nachbar haftet – Sanierung durch Versicherung! ist die Klärung der Schadensursache entscheidend für die Kostenübernahme durch Versicherungen.
    🔧 Zusatzinfo: Hohlräume und Auswaschungen unter dem Fundament sollten mit Vergussbeton oder Flüssigbeton verfüllt werden, um die Stabilität wiederherzustellen. Die Situation sollte von einem Fachmann beurteilt werden, um den Grad der Schädigung festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Risse im Garagenfundament und kontaktieren Sie gegebenenfalls die Versicherung des Verursachers. Lassen Sie das Fundament von einem Experten begutachten, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen und die Kosten zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenfundament, Riss, Fundamentrisse, Stabilisierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Garage und Haus schließen: Abdichtung, Materialien & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden in Garage gießen: Bewehrung, Dehnungsfugen & Kosten für 6x7m Platte?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage als Grenzbebauung: Fundament, Hohlraum & Risiken für die Statik?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Garagenfundament Kosten: Alternativen zur Betonplatte & Preise vergleichen?
  7. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenfehler: Wer trägt die Mehrkosten bei Planungs- & Ausführungsfehlern am Bau?
  8. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken, Alternativen & Abdichtung zwischen Gebäuden?
  9. BAU-Forum - Keller - Gartenmauer-Fundament an Garage: Trennung nötig? Risiken, Abdichtung & Kosten
  10. BAU-Forum - Neubau - Betongarage: Fugen zwischen Fertigteilen schließen? Abdichtung, Funktion & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenfundament, Riss, Fundamentrisse, Stabilisierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenfundament, Riss, Fundamentrisse, Stabilisierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenfundament Risse: Ursachen, Stabilisierung & Reparaturkosten?
Suche nach: Risse im Garagenfundament: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Garagenfundament, Risse, Fundamentrisse, Stabilisierung, Sanierung, Abwasserleitung, Unterspülung, Reparatur, Betonsanierung
