Betongarage: Fugen zwischen Fertigteilen schließen? Abdichtung, Funktion & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Fugen in einer Betongarage aus Fertigteilen zu schließen. Dabei werden Aspekte wie das Eindringen von Wasser, die Funktion von Dehnungsfugen und praktische Erwägungen (z.B. das Herausnehmen von Gegenständen) beleuchtet. Es wird diskutiert, ob das standardmäßige Offenlassen der Fugen sinnvoll ist und welche Alternativen zur Abdichtung bestehen.
wir haben eine Betongarage bekommen aus Fertigteilen. Die Garage wurde vor Ort zusammengesetzt. Die Bodenplatte aus Beton besteht also aus mehreren Elementen. Zwischen diesen Elementen sind Fugen, mit einer Größe von ca. 2-3 cm. Auf Nachfrage beim Lieferant werden diese standardmäßig nicht ausgefugt. Begründung dafür gab es keine. Man hätte aber schon mehrere Nachfragen von Bauherren auf dem Tisch, was das soll und deshalb würden sie es auf Wunsch auch mit Silikon ausspritzen.
Mir konnte keiner sagen, welche Funktion die Fugen haben. Denke, es sind Dehnungsfugen. Aber ob sie auch einen Nutzen bzgl. Versickerung von Wasser haben, ist mir unklar. Weiß das jemand? Prinzipiell kann da ja jetzt Stauwasser reinlaufen. Ob das allerdings so toll ist?! Auch frage ich mich, ob nicht umgekehrt auch was vom Erdboden durchwachsen kann ... unter der Garage sind Streifenfundamente und Schotter.
Stellt sich jetzt die Frage: ausfugen mit Silikon (was sicher bald verwittert und hässlich aussieht und auch nicht für die Ewigkeit gemacht ist) oder einfach lassen? Könnten Nachteile bei der einen oder anderen Variante entstehen? Belüftet wird die Garage sowieso dauerhaft.
Jemand Erfahrung damit oder schon mal davon gehört?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Betongarage: Fugen zwischen Fertigteilen schließen? Abdichtung, Funktion & Risiken" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Betongarage: Fugen zwischen Fertigteilen schließen? Abdichtung, Funktion & Risiken" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Betongarage: Fugen zwischen Fertigteilen schließen? Abdichtung, Funktion & Risiken" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18025) oder geprüften Baugutachter erforderlich – vor jeglichem Fugenschluss.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Silikon – es ist bauphysikalisch ungeeignet, haftet schlecht, verwittert rasch und bietet keinen mechanischen Schutz gegen Setzung oder Frost.
    ⚠️ WICHTIG: Offene 2–3 cm breite Fugen dürfen nicht pauschal als "Drainagefugen" angesehen werden – unkontrollierte Wasserinfiltration birgt Risiko für Frostschäden, Unterwanderung und Tragschichtversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein vollständiges Verschließen ohne horizontale Abdichtung (z. B. PE-Folie mit Randanschluss) und nachträglichen Estrich verstößt gegen DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 1055-100 (Gebrauchstauglichkeit).
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Sie die Fugen in Ihrer neuen Betongarage schließen sollen. Es ist wichtig zu verstehen, welche Funktion diese Fugen haben, bevor Sie sie abdichten.
    Dehnungsfugen: Diese Fugen sind dazu da, Bewegungen des Betons aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen des Untergrunds aufzunehmen. Werden diese Fugen starr verschlossen, kann es zu Rissen im Beton kommen.
    Funktion der Fugen: Die Fugen ermöglichen eine gewisse Versickerung von Wasser. Wenn die Garage direkt auf dem Erdboden oder Streifenfundamenten mit Schotter sitzt, kann dies sogar erwünscht sein, um Stauwasser zu vermeiden.
    Mögliche Nachteile: Ungeschlossene Fugen können das Eindringen von Schmutz und Kleintieren ermöglichen. Zudem könnten sie bei starkem Regen zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fugen mit einem elastischen Material wie Silikon oder einem speziellen Fugenband zu verschließen, das Bewegungen zulässt. Vorher sollten Sie prüfen, ob eine Versickerung des Wassers gewünscht ist oder ob eine vollständige Abdichtung sinnvoller ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann für Abdichtungen hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betongarage aus Fertigteilen mit 2-3 cm breiten Fugen zwischen den Bodenplatten-Elementen. Der Lieferant hat diese Fugen standardmäßig nicht verschlossen, was beim Bauherrn zu Verunsicherung führt. Die Annahme des Bauherrn, dass es sich um Dehnungsfugen handelt, ist grundsätzlich richtig, jedoch ist die Dimension von 2-3 cm für reine Dehnungsfugen ungewöhnlich groß. Solche breiten Fugen dienen oft auch als Drainagefugen, um anfallendes Wasser gezielt abzuleiten, was bei einer Garage mit Schotterunterbau sinnvoll sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Silikon keine dauerhafte Lösung ist, ist korrekt. Silikon verwittert unter mechanischer Belastung und UV-Einstrahlung schnell und wird unansehnlich. Zudem kann es bei Temperaturschwankungen reißen, da es nicht für solche Fugenbreiten ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen haben eine wichtige Funktion als Entwässerungs- und Entlüftungselement. Sie verhindern, dass sich Stauwasser unter der Bodenplatte bildet, indem sie Wasser in den Schotterkörper ableiten. Ein vollständiges Verschließen könnte zu Feuchtigkeitsstau und Frostschäden führen. Zudem ermöglichen die Fugen eine Hinterlüftung, die das Austrocknen der Bodenplatte fördert.
    🔴 Gefahr: Ein Verschließen der Fugen mit Silikon oder Mörtel birgt das Risiko von Wasserschäden. Wenn die Fugen abdichten, kann Regenwasser nicht mehr versickern und sammelt sich auf der Bodenplatte. Dies kann zu Frostaufbrüchen, Schimmelbildung an gelagerten Gegenständen und langfristig zu Schäden an der Betonkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen grundsätzlich offen, da sie eine geplante Drainagefunktion erfüllen. Sollte dennoch ein optischer oder funktionaler Verschluss gewünscht sein, verwenden Sie ein spezielles Fugenband oder eine elastische Fugenmasse auf Polyurethan-Basis, die für Dehnungsfugen geeignet ist. Beauftragen Sie einen Fachmann für Betonsanierung oder einen Bauingenieur, um die konkrete Situation vor Ort zu beurteilen und eine dauerhafte Lösung zu empfehlen.
    Bei einer Fertigteil-Betongarage mit offenen Fugen von 2–3 cm zwischen Bodenplattenelementen handelt es sich in der Regel um konstruktiv vorgesehene Dehnungsfugen, die thermische und feuchtebedingte Bewegungen der Betonelemente aufnehmen sollen — jedoch nur dann, wenn sie fachgerecht dimensioniert, positioniert und begleitet von einer durchgängigen Trennschicht sind.
    🔴 Gefahr: Offene Fugen dieser Breite stellen ein erhebliches Risiko für Wasserstau, Frostschäden und Unterwanderung durch Erdreich oder Wurzeln dar; insbesondere bei fehlender horizontaler Abdichtung unter der Bodenplatte kann es zur Aufnahme von Grundwasser oder Oberflächenwasser kommen, was die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigt und langfristig zu Setzungen oder Rissbildung führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Silikonabdichtung ist technisch ungeeignet: Silikon haftet auf Betonoberflächen schlecht, altert UV- und temperaturbedingt rasch, verliert die Elastizität und bietet keinerlei mechanischen Widerstand gegen Bodenpressung oder Setzung — es kann reißen, abplatzen oder sich vom Fugenrand lösen, wodurch der Schutz vollständig entfällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass offene Fugen ‚Versickerungsfunktion‘ erfüllen, ist irreführend: Eine gezielte Versickerung erfordert eine durchgängige, filterstabile Drainageschicht mit definiertem Gefälle und Anschluss an ein Ableitsystem — bloße Fugen zwischen nicht verbundenen Platten sind weder steuerbar noch sicher und führen vielmehr zu unkontrollierter Wasserinfiltration.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine nachträgliche Fugenausbildung mit dauerelastischem Fugensystem (z. B. Polyurethan- oder Polysulfidmasse) inkl. Fugenanker und Untergrundvorbereitung — oder, bei bestehendem Wasserproblem, den Einbau einer horizontalen Abdichtung (z. B. PE-Folie mit Überlappung und Randanschluss) unter einer nachträglichen Estrichschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Lieferanten, Fugen ‚standardmäßig nicht auszufugen‘, entbindet nicht von der bauphysikalischen Verantwortung: Eine nicht abgedichtete Bodenplatte mit offenen Fugen erfüllt weder die Anforderungen an die Feuchteschutzklasse nach DIN 18195 noch die Mindestanforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach DIN 1055-100 — insbesondere bei Garagen mit direktem Erdkontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025) oder einen geprüften Baugutachter, um die konstruktive Ausführung, das Untergrundprofil, das Vorhandensein einer Trennschicht und das lokale Grundwasserverhalten zu begutachten — eine pauschale Entscheidung für oder gegen Fugenschluss ohne diese Analyse birgt erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um konstruktiv angelegte Dehnungsfugen handelt.
    • Alle drei lehnen Silikon als dauerhafte Abdichtungslösung ab – wegen mangelhafter Haftung, UV- und Temperaturverträglichkeit sowie fehlendem mechanischem Widerstand.
    • Alle drei verlangen nach einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachkundigen.
    • GoogleAI sieht eine "gewünschte Versickerung" als mögliche Funktion der offenen Fugen an; DeepSeek betont explizit die Drainage- und Entlüftungsfunktion; Qwen widerspricht dem und nennt "unkontrollierte Wasserinfiltration" – keine gezielte Versickerung – als bauphysikalische Realität.
    • GoogleAI ist neutral bis positiv zum Einsatz elastischer Fugenmassen; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit von Fugenankern, Untergrundvorbereitung und ggf. horizontaler Abdichtung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Fehlende horizontale Abdichtung unter der Bodenplatte macht offene Fugen risikobehaftet – selbst bei Schotterunterbau ist ungesteuerte Wasseraufnahme möglich.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion der Fugen als Hinterlüftungselement – relevant für Trocknungsverhalten der Platte.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18195, DIN 1055-100) und macht deutlich: "Standardmäßige Nichtausführung" entbindet nicht von baurechtlicher Verantwortung.
    • DeepSeek nennt offene Fugen "sinnvoll für Entwässerung", Qwen widerspricht klar: "bloße Fugen sind weder steuerbar noch sicher" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung ist die sicherere (Risiko der unkontrollierten Infiltration ist belegt).
    • GoogleAI sieht "Wassereintritt bei starkem Regen" als mögliches Manko; Qwen geht weiter und benennt konkrete Folgeschäden: Frostschäden, Unterwanderung durch Erdreich/Wurzeln, Setzungen – dies wird von DeepSeek nicht differenziert aufgegriffen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Einschätzung liefert Qwen – insbesondere mit dem Verweis auf DIN-Nachweise, der Kritik am Lieferantenargument und der klaren Benennung des Frost- und Stabilitätsrisikos. DeepSeek bietet wichtige Ergänzungen zur Lüftungsfunktion, GoogleAI liefert eine praxisorientierte, aber zu oberflächliche Erstorientierung.
    Funktion der Fugen (2–3 cm) ⚠️ Abwägung Dehnungsfugen mit potenzieller Ergänzungsfunktion (Hinterlüftung nach DeepSeek), aber keine sichere Drainage – Qwen widerlegt "gezielte Versickerung" eindeutig; Konsens: unkontrollierte Wasserinfiltration ist die realistischere Folge.
    Silikon als Abdichtung ✅ Konsens Ausdrücklich abgelehnt von allen drei Modellen – unzureichende Haftung, Alterung, mechanische Unbeständigkeit, fehlende Dauerelastizität.
    Erforderlichkeit Fachgutachten ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen (DIN 18025) oder Baugutachter – vor jeglicher Maßnahme.
    Normkonformität offener Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zur Norm; Qwen weist nachdrücklich auf Verstöße gegen DIN 18195 und DIN 1055-100 hin – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    Alternativen zum Fugenschluss ⚠️ Abwägung Alle drei empfehlen elastische Fugenmassen (Polyurethan/Polysulfid), Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich Untergrundvorbereitung, Fugenanker und ggf. horizontale Abdichtung; Konsens: reiner Fugenauftrag ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen beauftragen, der die konstruktive Ausführung, das Untergrundprofil, das Vorhandensein einer Trennschicht sowie das lokale Grundwasserverhalten bewertet; erst danach Entscheidung über Fugenausbildung oder horizontale Abdichtung mit nachträglichem Estrich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserinfiltration durch offene Fugen Frostschäden an der Bodenplatte, Unterwanderung durch Erdreich/Wurzeln, Setzungen, Tragschichtversagen
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung unter der Bodenplatte Grundwasseraufnahme, Feuchteschäden an gelagerten Gegenständen, Schimmelbildung, Verletzung von DIN 18195
    🔴 Risiko Unfachmäßige Abdichtung mit Silikon oder Mörtel Rissbildung, Ablösung, vollständiger Schutzverlust, Verschmutzung, langfristige Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Fehlende Fugenanker bei elastischem Fugensystem Fugenverschiebung bei Temperaturschwankungen oder Setzung, Dehnkraftverlust, erneute Offenlegung
    🔴 Risiko Ignorieren der Normen DIN 18195 und DIN 1055-100 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer horizontalen Abdichtung (PE-Folie) Langfristige Sicherstellung des Feuchteschutzes, normkonforme Gebrauchstauglichkeit, Wertsteigerung der Garage
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenausbildung mit Polyurethanmasse und Ankern Dauerhafte Bewegungsaufnahme, Schutz vor Schmutz- und Kleintiereintritt, optische Aufwertung
    ✅ Chance Hinterlüftung durch gezielte Fugensteuerung (nach Gutachten) Verbessertes Trocknungsverhalten der Bodenplatte, Minderung von Feuchtespannungen
    ✅ Chance Integration eines entwässerungsfähigen Bodenaufbaus (z. B. Drainageschicht + Gefälle) Gezielte Wasserabführung, Vermeidung von Stauwasser, langfristige Substanzsicherung
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen-Gutachten Rechtssichere Absicherung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, mögliche Unterstützung bei Gewährleistungsansprüchen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18025) oder einen geprüften Baugutachter – bevor Sie irgendetwas an den Fugen ändern.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Lieferunterlagen der Fertigteilgarage, Baubeschreibung, evtl. vorhandene Fundamentpläne und Bodengutachten – diese benötigt der Sachverständige für die Begutachtung.
    3. Kein Silikon verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Silikon, Acryl oder Mörtel – diese Materialien sind bauphysikalisch ungeeignet und verschärfen das Risiko langfristig.
    4. Prüfung der Schotter- und Trennschicht: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die Vollständigkeit, Durchlässigkeit und Trennwirkung der Schotter- und Trennschicht vor Ort zu dokumentieren – entscheidend für die Risikobewertung.
    5. Fachgerechte Fugenausführung planen: Falls der Gutachter Fugenschluss empfiehlt, lassen Sie ausschließlich Polyurethan- oder Polysulfidmasse mit Fugenanker und vorheriger Untergrundvorbereitung einbringen.
    6. Horizontale Abdichtung prüfen: Wenn Wasserprobleme bestehen oder Grundwasser in der Nähe ist, besprechen Sie mit dem Gutachter die Nachrüstung einer PE-Folie mit Überlappung und Randanschluss unter nachträglichem Estrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingebaute Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeit oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Eine gute Versickerungsfähigkeit des Bodens ist wichtig, um Überschwemmungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Infiltration
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem ein durchgehender Betonstreifen unter tragenden Wänden oder Mauern verläuft. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Untergrund und sorgt für eine stabile Basis.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht unter Fundamenten, Straßen oder Wegen verwendet. Schotter sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff in Fugen und Spalten verwendet, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Stauwasser
    Stauwasser entsteht, wenn Wasser nicht ausreichend abfließen oder versickern kann und sich an einer Stelle ansammelt. Dies kann zu Schäden an Gebäuden, Pflanzen oder Straßen führen. Eine gute Drainage ist wichtig, um Stauwasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Überschwemmung, Drainage, Rückstau
    Fertigteil
    Ein Fertigteil ist ein Bauelement, das in einer Fabrik vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertigteile ermöglichen eine schnellere Bauweise und eine höhere Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: Modulbau, Elementbau, Systembau
    1. Warum sind Fugen in einer Betongarage aus Fertigteilen vorhanden?
      Die Fugen dienen als Dehnungsfugen, um Bewegungen des Betons aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen des Untergrunds aufzunehmen. Sie verhindern, dass der Beton reißt, wenn er sich ausdehnt oder zusammenzieht.
    2. Kann ich die Fugen in meiner Betongarage einfach mit Beton verschließen?
      Davon rate ich ab. Das starre Verschließen der Fugen mit Beton kann dazu führen, dass sich Spannungen im Beton aufbauen und Risse entstehen. Es ist besser, ein elastisches Material zu verwenden.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen der Fugen?
      Elastische Materialien wie Silikon, spezielle Fugenbänder oder Polyurethan-Dichtstoffe sind gut geeignet. Sie ermöglichen Bewegungen der Betonplatten und verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz.
    4. Was ist, wenn Wasser durch die Fugen in die Garage eindringt?
      Wenn größere Mengen Wasser eindringen, sollten Sie die Fugen abdichten. Achten Sie darauf, dass das verwendete Material wasserdicht und elastisch ist. Prüfen Sie auch, ob eine Drainage vorhanden ist, um das Wasser abzuleiten.
    5. Muss ich die Fugen regelmäßig warten?
      Ja, die Fugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen oder Risse überprüft werden. Beschädigte Dichtungen sollten ausgetauscht werden, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
    6. Kann ich die Fugen auch offen lassen?
      Prinzipiell ja, wenn die Garage auf einem Untergrund steht, der eine Versickerung des Wassers ermöglicht und das Eindringen von Schmutz und Kleintieren kein Problem darstellt. In den meisten Fällen ist jedoch ein Verschluss der Fugen empfehlenswert.
    7. Was muss ich beim Reinigen der Fugen beachten, bevor ich sie verschließe?
      Die Fugen müssen sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Verwenden Sie eine Bürste oder einen Staubsauger, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei Bedarf können Sie die Fugen mit einem geeigneten Reinigungsmittel säubern.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen, um die Fugen zu verschließen?
      Wenn Sie unsicher sind, welches Material am besten geeignet ist oder wie die Fugen fachgerecht abgedichtet werden, ist es ratsam, einen Fachmann für Abdichtungen zu konsultieren.
    • Garagenboden abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien, um einen Garagenboden wasserdicht zu machen.
    • Dehnungsfugen im Beton richtig ausführen
      Anleitung zur korrekten Planung und Ausführung von Dehnungsfugen, um Schäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsprobleme in der Garage zu verhindern und zu beheben.
    • Garagenfundament erstellen
      Informationen zu verschiedenen Fundamentarten für Garagen und deren Vor- und Nachteile.
    • Betonreparatur: Risse und Schäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Beton, um die Stabilität und Optik zu erhalten.
  2. Garagenfugen verfugen: Praktische Gründe & Empfehlungen
    Fugen in der Garage
    Das sollte man verfugen! Wie will man sonst einen kleinen Gegenstand dort wieder herausholen?
    • Pauline Neugebauer
    Betongarage: Fugen richtig schließen & abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, Fugen in einer Betongarage aus Fertigteilen zu schließen. Dabei werden Aspekte wie das Eindringen von Wasser, die Funktion von Dehnungsfugen und praktische Erwägungen (z.B. das Herausnehmen von Gegenständen) beleuchtet. Es wird diskutiert, ob das standardmäßige Offenlassen der Fugen sinnvoll ist und welche Alternativen zur Abdichtung bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Offene Fugen können zu Problemen führen, beispielsweise durch eindringendes Stauwasser oder das Verlieren kleiner Gegenstände. Beachten Sie den Beitrag Garagenfugen verfugen: Praktische Gründe & Empfehlungen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verfugen der Fugen kann nicht nur das Eindringen von Wasser verhindern, sondern auch die Stabilität der Konstruktion verbessern. Die Wahl des richtigen Materials für die Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fugen Ihrer Betongarage auf potenzielle Schwachstellen und entscheiden Sie, ob eine Abdichtung notwendig ist. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Stauwasser und Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betongarage, Fuge, Fertigteil, Dehnungsfugen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzgarage verputzen hinter Zaun: Wandabdichtung, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - Betongaragen-Decke auf Kalksandstein: Lagerung, Gleitlager & Ringbalken – Was ist nötig?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sektionaltor in Betonfertiggarage (70er): 250cm Tor in 259cm Öffnung – Einbau & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Selbstbau Garage: Erfahrungen zu Aufbau, Stabilität & Dichtheit? Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Neubau - 15821: Betongarage: Fugen zwischen Fertigteilen schließen? Abdichtung, Funktion & Risiken
  6. BAU-Forum - Neubau - Hofpflaster zu Garage abdichten: Übergang, Aufbauhöhe & Dichtschlämme richtig verarbeiten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage Kosten: 53.000 € zu teuer? Preis-Check, Bauplanung & Alternativen in BW
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fertiggarage vs. gemauerte Garage: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betongaragen-Dach sanieren: Risse abdichten, Gefälle optimieren & Dachablauf prüfen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Undichte Betongarage: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betongarage, Fuge, Fertigteil, Dehnungsfugen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betongarage, Fuge, Fertigteil, Dehnungsfugen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betongarage: Fugen zwischen Fertigteilen schließen? Abdichtung, Funktion & Risiken
Suche nach: Betongarage: Fugen schließen?
Suche nach: Betongarage, Fugen, abdichten, Fertigteile, Dehnungsfugen, Stauwasser, Garagenboden, Bodenplatte
