Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken, Alternativen & Abdichtung zwischen Gebäuden?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Weißen Wanne im Vergleich zur Dickbeschichtung bei einer Doppelhaushälfte. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines umfassenden Baugrundgutachtens, um Risiken durch Schichtwasser und Grundwasser zu minimieren. Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne, insbesondere die Dimensionierung der Bodenplatte und Wände, ist entscheidend. Die Einbeziehung eines Statikers wird dringend empfohlen, um die Tragfähigkeit und Abdichtung zu gewährleisten.
Sehr geehrte Damen, sehr geehte Herren,
gerne möchte ich Sie bitten, das Vorhaben unseres Architekten zu kommentieren:
Errichtet werden sollen zwei Doppelhaushälften. Aufgrund schlechter Erfahrungen und einem unsicheren Untergrund (angrenzender Bach) präferieren wir die Ausführung unseres Kellers als Weiße Wanne, unsere Nachbarn hingegen vertrauen einer Dickschichtisolierung. Gesicherte Erkenntnisse über Grund- oder Schichtwasser (Grundwasser, Schichtwasser) liegen leider nicht vor, der Sommer war halt a bisserl trocken.
Lt. ausführendem Architekt sieht das dann so aus:
Sauberkeitsschicht mit Folie darauf.
Zwei 30 cm Streifenfundamente unter jedem Gebäudeteil.
20 cm Bodenplatte in WU-Beton, die Platten der Gebäude soll über ein Fugendichtband getrennt werden.
Beide Gebäudeteile umschließt eine gegossene Mauer, die wieder durch ein Fugendichtband getrennt wird.
Unsere Mauern sollen als Weiße Wanne ausgeprägt werden mit d = 20 cm.
Zwischen den Gebäuden soll eine KS-Mauer in d = 17,5 cm errichtet werden. Hier wird also nichts gegossen.
Außen herum kommt noch einmal eine Dickschicht-Isolierung, weil  -  so der Architekt  -  Weiße Wannen ja sowieso nicht dicht sind und für ein Verpressen das ganze Haus wieder ausgegraben werden müsste.
Über die Ausführungen zur Weißen Wanne haben wir uns, auch in diesem Forum, schon eingehend informiert, allerdings erscheint uns o.g. Idee doch ein wenig "speziell".
Wir sind nicht vom Fach und für jede Kommentierung oder jeden Hinweis dankbar.
Markus
    🔴 KRITISCH: Die geplante Trennung der Weißen Wanne durch Fugendichtbänder in Bodenplatte und Umfassungsmauer zerstört ihre monolithische Wirkung – statische und abdichtungstechnische Funktionsfähigkeit ist nicht mehr gegeben.
    🔴 KRITISCH: Eine Kombination aus Weißer Wanne und außenliegender Dickschichtisolierung ist nach anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18199, WTAAbk.-Merkblätter) verboten – sie begünstigt Wassereinlagerung, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die KS-Mauer zwischen den Gebäuden ist weder statisch integriert noch abdichtungstechnisch geschlossen – sie bildet eine systematische Wasserlaufbahn und erfüllt keinerlei Funktion im Abdichtungskonzept.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne aktuelles hydrogeologisches Gutachten zur Schichtwasserhöhe, Grundwasserdruck und Bodenverhältnissen ist jede Abdichtungsplanung wissenschaftlich unbegründet und rechtlich risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Architekten, "Weiße Wannen seien sowieso nicht dicht", ist fachlich falsch und signalisiert mangelnde Kompetenz – eine unabhängige fachliche Überprüfung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Planung einer Weißen Wanne bei einer Doppelhaushälfte kritisch, insbesondere bei unsicherem Untergrund und angrenzendem Bach. 🔴 Eine Weiße Wanne erfordert höchste Ausführungsqualität, da spätere Korrekturen sehr aufwendig sind.
    🔴 Gefahr: Schichtwasser und Grundwasser können die Abdichtung der Weißen Wanne stark beanspruchen. Eine unzureichende Abdichtung zwischen den beiden Doppelhaushälften kann zu Feuchtigkeitsproblemen in beiden Gebäuden führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Baugrundgutachten: Ein aktuelles Gutachten ist unerlässlich, um die genauen Bodenverhältnisse und den Wasserstand zu ermitteln.
    • Abdichtungskonzept: Das Abdichtungskonzept muss detailliert auf die spezifischen Bedingungen abgestimmt sein.
    • Fugenausbildung: Die Fugen zwischen den Betonplatten und den Gebäudeteilen müssen sorgfältig abgedichtet werden, z.B. mit Fugendichtbändern.
    • Überwachung der Ausführung: Die Ausführung der Weißen Wanne sollte von einem unabhängigen Fachmann überwacht werden.
    Alternativ zur Weißen Wanne könnte eine Abdichtung mit einer Dickbeschichtung in Betracht gezogen werden, dies sollte jedoch ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Weißen Wanne von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem auf Abdichtung spezialisierten Fachbetrieb überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben mit zwei Doppelhaushälften, bei dem der Bauherr eine Weiße Wanne (WU-Beton) für den Keller wünscht, während die Nachbarn eine Dickschichtisolierung bevorzugen. Die Planung des Architekten sieht eine Kombination aus beiden Systemen vor, was aus fachlicher Sicht höchst problematisch ist. Die Aussage des Architekten, dass Weiße Wannen "sowieso nicht dicht sind", ist fachlich falsch und ein alarmierendes Zeichen für mangelnde Kompetenz im Bereich der Bauwerksabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Weißer Wanne und zusätzlicher Dickschichtisolierung birgt erhebliche Risiken. Eine Weiße Wanne ist als alleiniges Abdichtungssystem konzipiert und darf nicht mit einer außenliegenden Dickschichtabdichtung kombiniert werden, da dies zu unkontrollierten Wassereinlagerungen zwischen den Systemen führen kann. Zudem ist die geplante Trennung der Bodenplatten und Wände durch Fugendichtbänder bei einer Weißen Wanne unzureichend, da diese Fugen die Dichtigkeit des Gesamtsystems gefährden.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Architekten, dass Weiße Wannen nicht dicht seien, muss entschieden widersprochen werden. Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Weiße Wanne nach WU-Richtlinie ist ein hochwirksames Abdichtungssystem. Die Behauptung, dass für eine Verpressung das gesamte Haus wieder ausgegraben werden müsste, ist ebenfalls irreführend, da moderne Injektionsverfahren auch von innen möglich sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktionsfähigkeit einer Weißen Wanne ist die fachgerechte Planung der Arbeits- und Sollrissfugen mit zertifizierten Fugenbändern und Quellfugenbändern. Die geplante KS-Mauer zwischen den Gebäuden ohne Abdichtung stellt eine weitere Schwachstelle dar, da hier Wasser ungehindert eindringen kann. Ohne gesicherte Erkenntnisse über die Grundwassersituation ist eine fundierte Planung der Abdichtung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Überprüfung der Planung. Lassen Sie vor Baubeginn ein hydrogeologisches Gutachten zur Ermittlung der tatsächlichen Grund- und Schichtwasserverhältnisse erstellen. Die Planung des Architekten ist in der vorliegenden Form nicht fachgerecht und sollte grundlegend überarbeitet werden. Ziehen Sie in Erwägung, den Architekten zu wechseln, falls dieser nicht bereit ist, die Planung nach den anerkannten Regeln der Technik zu korrigieren.
    Die beschriebene Konstruktion einer "Weißen Wanne" bei einer Doppelhaushälfte mit separater KS-Mauer zwischen den Gebäuden weist gravierende fachliche Mängel und Sicherheitsrisiken auf. Eine Weiße Wanne ist per Definition eine wasserundurchlässige, monolithische Betonkonstruktion, die als Trag- und Abdichtungselement zugleich fungiert – sie darf keinerlei trennende Fugen oder nicht-gesonderte Bauteilgrenzen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Trennung beider Gebäudeteile durch ein Fugendichtband in Bodenplatte und Umfassungsmauer zerstört die monolithische Wirkung der Weißen Wanne vollständig. Dadurch entsteht eine systembedingte Schwachstelle, an der Wasser unter Druck eindringen und sich im Fugenbereich stauen kann – besonders kritisch bei unbekanntem Grundwasser- oder Schichtwasserdruck.
    🔴 Gefahr: Die 17,5 cm starke KS-Mauer zwischen den Gebäuden ist weder statisch noch abdichtungstechnisch mit der Weißen Wanne vereinbar. Sie bildet eine nicht integrierte, nicht wasserdichte Trennwand, die weder als Teil der Weißen Wanne noch als eigenständige Abdichtungslösung qualifiziert ist – ein klassischer "Schwimmbrunnen-Effekt" ist bei Wasseranfall vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, "Weiße Wannen seien ja sowieso nicht dicht", ist fachlich unzulässig und irreführend: Eine fachgerecht geplante und ausgeführte Weiße Wanne nach DIN 18199-1/2 ist durchaus wasserdicht – vorausgesetzt, sie ist monolithisch, fugenfrei und mit geeigneten Fugenabdichtungen (z. B. Injektionsfugen) ausgeführt.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Dickschicht-Isolierung außen ist bei einer echten Weißen Wanne nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv: Sie behindert die notwendige Diffusion und kann zu Kondensat- oder Schimmelbildung im Wandquerschnitt führen, da die innere Betonwand feucht bleibt, aber nicht trocknen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende hydrogeologische Untersuchung (keine gesicherten Daten zu Grundwasserhöhe, -druck oder Schichtwasser) macht jede Abdichtungsplanung risikobehaftet – insbesondere bei "angrenzendem Bach" und wechselnden Niederschlagsverhältnissen.
    ❌ Widerspruch: Die Kombination aus Weiße Wanne (eigentlich für hohe Wasserdruckbelastung) und separater KS-Mauer sowie zusätzlicher Dickschicht-Isolierung widerspricht sämtlichen anerkannten Regeln der Bauwerksabdichtung (DIN 18199, DIN 4095, WTA-Merkblätter) und stellt keine normkonforme Lösung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach WTA oder VDB-Liste) zur Prüfung der Planung – eine Korrektur der Konstruktion ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
    Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die geplante Fugentrennung der Weißen Wanne durch Dichtbänder ihre Funktionsfähigkeit vollständig aufhebt,
    • ein hydrogeologisches Gutachten vor Baubeginn zwingend erforderlich ist,
    • die Aussage des Architekten zur Undichtheit von Weißen Wannen fachlich falsch und ein Warnsignal ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Dickschichtisolierung als mögliche Alternative, während DeepSeek und Qwen diese explizit als kontraproduktiv und normwidrig bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    Ergänzung: Qwen betont besonders den "Schwimmbrunnen-Effekt" durch die KS-Mauer, DeepSeek ergänzt die fachliche Unzulässigkeit der Kombination aus Weißer Wanne und Dickschicht, GoogleAI hebt die Notwendigkeit der Fugendichtband- und Injektionsplanung hervor.
    Widerspruch: Der Architekt behauptet, Weiße Wannen seien "sowieso nicht dicht" – GoogleAI korrigiert das nicht direkt, DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und nennen die Aussage "fachlich falsch" bzw. "unerlaubt und irreführend". Die sicherere, klare Widerspruchslinie (DeepSeek/Qwen) dominiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – dies ist die einzige gemeinsame, präzise Handlungsempfehlung mit vollständiger Übereinstimmung.
    Fugentrennung der Weißen Wanne ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen die Trennung durch Fugendichtbänder ab: Sie zerstört die monolithische Struktur und macht das System funktionsuntüchtig.
    Kombination Weiße Wanne + Dickschicht ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bezeichnen die Kombination als normwidrig und gefährlich; GoogleAI erwägt sie als Alternative – Konsens folgt der strengeren, sichereren Bewertung.
    KS-Mauer als Abdichtungselement ❌ Widerspruch Qwen benennt sie als "nicht integriert, nicht wasserdicht", DeepSeek als "Schwachstelle", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Keine funktionale Rolle im Abdichtungskonzept.
    Notwendigkeit hydrogeologischer Untersuchung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eindeutig ein aktuelles Gutachten zu Grund- und Schichtwasser – ohne diese Basis ist jede Planung unzulässig.
    Fachliche Kompetenz des Architekten ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten seine Aussagen als fachlich falsch und warnen vor Planungsfehlern; GoogleAI verweist auf Überprüfung durch Fachmann, ohne explizite Kritik – Konsens: Unabhängige Qualitätskontrolle ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuell geplante Weiße-Wanne-Konstruktion ist nach anerkannten Regeln der Technik nicht ausführbar und muss vor Baubeginn vollständig überarbeitet werden – unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Vorlage eines hydrogeologischen Gutachtens.
    🔴 Risiko Monolithische Zerstörung der Weißen Wanne durch Fugen Massive Wassereintritte im Keller, langfristige Bauschäden, Sanierungskosten ab 100.000 €
    🔴 Risiko Kombination Weiße Wanne + Dickschichtisolierung Unkontrollierte Wassereinlagerung zwischen Systemen, Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wandquerschnitten
    🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Grundlage Unterschätzung von Schichtwasserdruck → Versagen der Abdichtung bereits bei erstem Hochwasserereignis
    🔴 Risiko KS-Mauer ohne Abdichtungskonzept Wasserübertragung in Nachbargebäude, Rechtsstreit mit Nachbarn, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Fachlich unzulässige Aussagen des Planers Übernahme fehlerhafter Planung → erhöhte Verantwortung des Bauherrn nach BGBAbk. § 633, § 651
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Überprüfung durch Sachverständigen Vermeidung von Nachträgen, Kosteneinsparung bis zu 40 %, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Normkonforme Neuplanung mit monolithischer Weiße Wanne Langfristig wasserdichter Keller, steigender Immobilienwert, einfache Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Hydrogeologisches Gutachten als Planungsgrundlage Objektiv nachweisbare Entscheidungsgrundlage, Absicherung gegenüber Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn Vermeidung von Streitigkeiten, gemeinsame Lösung für Fugen- und Grundwasserproblematik
    ✅ Chance Übernahme der Planung durch einen WTA-zertifizierten Abdichtungsfachplaner Planung mit DIN-18199-Konformität, zertifizierte Haftungserklärung, Versicherbarkeit der Leistung
    1. Sofortige fachliche Überprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach WTA-Richtlinie oder VDB-Liste) zur Prüfung der gesamten Planung.
    2. Hydrogeologisches Gutachten veranlassen: Beauftragen Sie ein aktuelles, ortsspezifisches Gutachten zur Ermittlung von Schichtwasserhöhe, Grundwasserdruck und Bodenpermeabilität – ohne dieses Gutachten darf keine Planung fortgeführt werden.
    3. Fugenplanung überarbeiten lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Neukonzeption der Fugen – inkl. zertifizierter Quell- und Injektionsfugenbänder – unter vollständigem Verzicht auf trennende Fugendichtbänder in Bodenplatte und Kellerwand.
    4. KS-Mauer-Abdichtungskonzept klären: Lassen Sie prüfen, ob die KS-Mauer statisch und abdichtungstechnisch in die Weiße Wanne integriert werden kann – andernfalls ist eine gemeinsame, monolithische Bauweise mit dem Nachbarn zu vereinbaren.
    5. Architektenkompetenz überprüfen: Fordern Sie vom Architekten Nachweise seiner Qualifikation im Bereich Bauwerksabdichtung (z. B. WTA-Zertifikat, DIN 18199-Kenntnisse) – bei fehlender Nachweisführung ist ein Wechsel zu empfehlen.
    6. Dickschichtisolierung konsequent ablehnen: Verzichten Sie vollständig auf jede zusätzliche außenliegende Dickschicht – sie ist normwidrig, kontraproduktiv und verschlechtert die Trocknungsfähigkeit.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig für Kellergeschosse verwendet, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne, Dickbeschichtung.
    Schichtwasser
    Schichtwasser ist Wasser, das sich in einer wasserdurchlässigen Bodenschicht über einer wasserundurchlässigen Schicht ansammelt. Es kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Drückendes Wasser.
    Fugendichtband
    Ein Fugendichtband ist ein spezielles Dichtungsband, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen, beispielsweise in einer Weißen Wanne, eingesetzt wird. Es dient dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Quellband, Injektionsschlauch.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse Abdichtungsschicht, die auf die Außenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig als Alternative zur Weißen oder Schwarzen Wanne eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, KMB-Abdichtung, Polymerbitumen.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, Hochfester Beton.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es liefert Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und andere wichtige Faktoren, die für die Planung und Ausführung des Bauvorhabens relevant sind.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt, beispielsweise Grundwasser oder Schichtwasser. Es stellt eine besondere Herausforderung für die Bauwerksabdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Stauwasser.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen, insbesondere im Kellerbereich. Die Weiße Wanne wird oft bei hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser eingesetzt.
    2. Welche Risiken gibt es bei einer Weißen Wanne in einer Doppelhaushälfte?
      Besondere Risiken bestehen in der korrekten Abdichtung der Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen und zwischen den beiden Doppelhaushälften. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, der schwer zu beheben ist. Zudem ist die Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser eine Herausforderung.
    3. Was ist Schichtwasser und warum ist es problematisch?
      Schichtwasser ist Wasser, das sich in einer wasserdurchlässigen Schicht im Erdreich sammelt. Es kann aufstauen und Druck auf die Bauwerksabdichtung ausüben. Dies kann die Abdichtung der Weißen Wanne beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
      Alternativ zur Weißen Wanne kann eine Schwarze Wanne (Abdichtung mit Bitumen) oder eine Braune Wanne (Abdichtung mit Kunststoffbahnen) eingesetzt werden. Auch eine Abdichtung mit einer Dickbeschichtung ist möglich. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den Anforderungen ab.
    5. Was ist bei der Ausführung einer Weißen Wanne besonders zu beachten?
      Besonders wichtig ist die sorgfältige Planung und Ausführung der Fugenabdichtung. Auch die Qualität des Betons und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend für die Dichtigkeit der Weißen Wanne. Die Ausführung sollte von erfahrenen Fachleuten überwacht werden.
    6. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden bei einer Weißen Wanne vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was sind Fugendichtbänder?
      Fugendichtbänder sind spezielle Dichtungsbänder, die in den Fugen zwischen den Betonplatten der Weißen Wanne eingelegt werden. Sie dienen dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
      Ein Baugrundgutachten liefert wichtige Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und das Vorhandensein von Schichtwasser. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung der Abdichtung und die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden hinsichtlich Vor- und Nachteilen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Sanierung.
    • Grundwasserprobleme beim Hausbau
      Umgang mit hohem Grundwasserstand und den damit verbundenen Herausforderungen.
    • Baugrundgutachten richtig interpretieren
      Wie man die Ergebnisse eines Baugrundgutachtens versteht und für die Planung nutzt.
  2. Weiße Wanne: Statik-Check – Bodengutachten unerlässlich!
    Achtung: Grundsätzliches ...
    Was sagt denn Ihr Statiker dazu? Unter solchen Verhältnissen ohne Bodengutachten zu bauen, ist WAHNSINN! Entweder Bodengutachten mit gesichertem Wissenstand über die Verhältnisse oder Planung nach maximaler Sicherheit :
    (1) weiße Wanne nach Lohmeyer
    (2) getrennte allseitige weiße Wanne für jedes Haus!
    (3) Wie soll der Keller genutzt werden? Wenn als beheizter Keller: ausreichende Dämmung nach EnV beachten! Idealerweise als Außendämmung unter der Sohlplatte (Schaumglas in Heißbitumen auf der Sauberkeitsschicht ist Ideallösung )
    (4) bei weißer Wanne wichtige Details (unvollständig!):
    (4a) Sauberkeitssohle mind. 35 mm
    (4b) Streifenfundament & weiße Wanne ist SCHWACHSINN: entweder ebenen Bodenplatte auf Gleitfolie (minimaler Zwang durch Schrumpfungen beim Abbindevorgang, d.h. keine Risse und dichte Bodenplatte ) oder Streifenfundament (das keine Bewegung zulässt und damit reißt). Ein Streifenfundament ist für eine Wasserdichte Konstruktion UNGEEIGNET bzw. durch die zusätzlich erforderliche Bewehrung wesentlich teurer ohne Vorteile.
    (4 c) ausreichende Rissbeschränkende Bewehrung max. Rissbreite 0.1 mm
    (4 d) Richtige Konstruktion & Einbau Fugenbleche und -Bänder!
    (4 e) richtiger Betonwahl & Einbau
    (4f) richtige Betonnachbehandlung
    (4g) richtige Ausführung der Grundleitungen & Leitungseinführungen
    Achtung: Warnung: geht nur einer dieser Detailpunkte schief haben Sie ein SCHWIMMBAD im Keller mit nichbehebbbaren Mängeln! Leisten Sie sich unbedingt einen externen Baufachmann der die wichtigen Schritte überwacht (idealerweise einen Baufachmann mit eigener Versicherung, der auch für seine Fehler haftet (z.B. öbugv Sachverständigen, über Handwerkskammer )! Dieses ist die preiswerteste Lösung! . Alles andere ist TEURER! Lassen Sie sich die Statik vorher aushändigen und prüfen!
    Ich bin selber betroffener Bauherr: 2.500 € gespart, 150.000,00 € Schadenssumme durch Fehler der Ausführenden!
    Falls Fragen oder Empfehlungen gewünscht: bitte E-Mail!
    Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum!
  3. Weiße Wanne: Bodenplatte/Wandstärke – Mindestmaß beachten!
    Wahle hat recht
    Herr Wahle hat recht, viel hinzuzufügen gibt es eigentlich nicht.
    Hier im Forum gibt es auch viele Threads dazu, die bitte gründlich durchlesen.
    Aber "Weiße Wanne" mit nur 20 cm Bodenplatte und 20 cm Wände?
    In der Regel werden solche Keller mit mind. 25 cm besser 30 cm ausgeführt, sagen ihnen vermutlich 95 % der Statiker hier im Forum und draußen in der Realität.
    Achim Mantel
    • Reg2023-Herr Ach-066-Man
  4. Weiße Wanne: Mittelwand betonieren – Stabilität erhöhen!
    Einspruch!
    aber zuerst lob an aw  -  für Systematik und ziemliche Vollständigkeit 🙂
    Kritik:
    1) muss nicht nach lohmeyer  -  muss funktionieren
    2) muss nicht sein
    4 c) 0.1 mm ... würde ich mit dem Tragwerksplaner meines Vertrauens besprechen
    4 d-g) DAS KANN MAN NICHT groß GENUG schreiben!
    meine Empfehlung:
    die mittelwand (-Wände) betonieren lassen. geringe Mehrkosten  -  erhebliche Verbesserung.
    Baugrundgutachten  -  unverzichtbar.
    wenn die konstruktiven vorgaben in der Form wirklich von ihrem Architekten kommen:
    suchen sie sich selbst e. profilierten Tragwerksplaner.
    ihr Architekt kennt keinen  -  oder keinen geeigneten und hat anscheinend noch nie mit
    e. weißen Wanne zu tun gehabt ...
  5. Architekt: Bedenken bei Beratung zur Weißen Wanne!
    Bedenken
    hätte ich bei so einem Architekten generell. Wenn er Sie in dieser Frage so schlecht berät besteht die Gefahr, dass er auch in anderen Bereichen, wo er selbst keine Ahnung hat, dies nicht zugibt und irgendwas hinwurschtelt. Beim nächsten Mal merken Sie's vielleicht aber nicht rechtzeitig.
    Wenn der Bach vielleicht früher mal über das Baugrundstück geflossen ist (Altlauf) kippt Ihnen ggf. die ganze Gründung weg. Wer da als Architekt dem Bauherrn nicht zumindest ein Baugrundgutachten ans Herz legt ist meiner Meinung nach ungeeignet.
  6. Bodengutachten: Architekt plant Blick in Baugrube – ausreichend?
    Bodengutachten
    Wir haben dem Architekten angeboten ein Bodengutachten zu übernehmen. Beauftragt hat er dann einen eigenen Gutachter, der ein Loch (2 m) gebohrt hat, um die Versickerungsfähigkeit zu ermitteln. (Auflage von der Stadt: Versickerung des Regenwassers)
    Wenn die Grube fertig ist, möchte der Architekt einen "Blick hinein werfen", um festzustellen, ob ein weiteres Gutachten erforderlich ist.
    Markus
  7. Baugrundgutachten: Kellerplanung ohne Risiko – So geht's!
    zum Architekten ...
    ohne dem Architekten nahetreten zu wollen: eine Planung ohne Baugrundgutachten (mindestens 5-6 Rammsondierungen bis zur Gründungstiefe des Kellers ca. 2,7 m Tiefe bzw. bis zum gewachsenen Boden ) ist dringend erforderlich.
    Falls dort starke Abweichungen auftreten, müssen ggf. mehr Sondierungen erfolgen.
    Mit diesem Gutachten kann der Statiker eine angepasste Berechnung für den Keller erstellen: dies minimiert ggf. die Kosten und schafft Sicherheit! Alles andere ist entweder "russisch Roulette" oder unter Umständen hoffnungslos überdimensioniert und damit unnötig teuer.
    Sie kämen doch auch nie auf den Gedanken, ein unbekanntes Minenfeld von 15 x 8 m nach oberflächlicher Kontrolle von 2 x 2 m als "minenfrei" zu definieren: warum lassen Sie zu, das Ihr Architekt so mit Ihnen umgeht? Natürlich hat der eine Versicherung, bis Sie aber nach 5 Jahren vor Gericht ohne Haus vielleicht Ihren dann vorhandenen Schaden ersetzt bekommen, ist der normale Bauherr längst pleite oder in der Irrenanstalt!
  8. Grundwasserstand: Infos einholen – 40-Jahres-Zeitraum beachten!
    Grundwasserstand
    Der Bodengutachter weiß auch (bzw. sollte es wissen), wo er sich Informationen zum Grundwasserhöchststand einholen kann. Denn Urteile gehen davon aus, dass der Grundwasserhöchststand der vergangene 40 Jahre zu berücksichtigen ist. Da sollte es also keine Rolle spielen, dass "der Sommer ... halt a bisserl trocken. " war.
    Da nützt auch die Begutachtung nach Ausheben der Baugrube nichts. Bestenfalls kann man an einem evtl. vorhandenen Horizont aus verkohlten Holzstückchen manchmal erkennen, wo der Grundwasserhöchststand öfters war.
    Aber was soll ggf. ein Umplanen zum Zeitpunkt der ausgehobenen Baugrube?
  9. Weiße Wanne: Infos zur Ausführung – Garagenfundament prüfen!
    Back to the roots
    Vielen Dank für die teilweise sehr umfangreichen Antworten!
    Derzeit verlagert sich die Diskussion leider in Richtung Bodengutachten. Das Bodengutachten wird nun erstellt.
    Streifenfundamente gibt es nun auch nicht mehr. Dafür soll die Garage von 7 m Länge auf einem Fundament von fast 13 m Länge stehen. -? -. Es wäre schön, weitere Informationen zur geplanten Ausführung zu erhalten.
    Vielen Dank
    Markus
  10. 13 m?
    und die Garage ist 7 m lang?
  11. Garagenfundament: Länge – Rätselhafte Planung des Architekten
    Rätsel
    Auch uns ist es ein Rätsel warum man für 7 m Garage ein 13 m langes Fundament benötigt. Die Lösung hat der Architekt bereits als Hausaufgabe aufgetragen bekommen.
    Markus
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Weißen Wanne im Vergleich zur Dickbeschichtung bei einer Doppelhaushälfte. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines umfassenden Baugrundgutachtens, um Risiken durch Schichtwasser und Grundwasser zu minimieren. Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne, insbesondere die Dimensionierung der Bodenplatte und Wände, ist entscheidend. Die Einbeziehung eines Statikers wird dringend empfohlen, um die Tragfähigkeit und Abdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Statik-Check – Bodengutachten unerlässlich! ist ein Bodengutachten mit gesichertem Wissenstand über die Verhältnisse unerlässlich, um Risiken beim Bau zu vermeiden. Alternativ sollte eine Planung nach maximaler Sicherheit erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Weiße Wanne: Mittelwand betonieren – Stabilität erhöhen! empfiehlt, die Mittelwand zwischen den Doppelhaushälften betonieren zu lassen, um die Stabilität zu erhöhen. Dies kann eine erhebliche Verbesserung darstellen.
    🔴 Risiko: Wie in Architekt: Bedenken bei Beratung zur Weißen Wanne! angemerkt, sollte man bei schlechter Beratung durch den Architekten auch andere Bereiche kritisch hinterfragen, um mögliche Fehler rechtzeitig zu erkennen. Ein fehlendes oder unzureichendes Baugrundgutachten birgt erhebliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein umfassendes Baugrundgutachten erstellen zu lassen und die Planung der Weißen Wanne von einem erfahrenen Statiker überprüfen zu lassen. Die Dimensionierung der Bodenplatte und Wände sollte gemäß den Empfehlungen im Beitrag Weiße Wanne: Bodenplatte/Wandstärke – Mindestmaß beachten! erfolgen. Beachten Sie auch die Hinweise zum Grundwasserhöchststand im Beitrag Grundwasserstand: Infos einholen – 40-Jahres-Zeitraum beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken, Alternativen & Abdichtung zwischen Gebäuden?
Suche nach: Weiße Wanne Doppelhaushälfte: Abdichtung prüfen
Suche nach: Weiße Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser, Grundwasser, Kellerbau, Dickbeschichtung, Fugenabdichtung, Streifenfundamente, Bodenplatte
