Haarrisse im Neubau: Ursachen erkennen & Ernsthaftigkeit der Risse beurteilen?
❓ Fragestellung: Haarrisse im Neubau: Ursachen erkennen & Ernsthaftigkeit der Risse beurteilen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass größere Risse zwischen Dach und Wand krankheitsbedrohlich sind und eine professionelle Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Bausachverständigen unverzüglich erforderlich machen; Alle drei betonen die besondere Relevanz der 5-jährigen Leerstandsphase als Risikofaktor für verzögerte Setzungen, ungleichmäßige Trocknung und thermische Materialspannungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Wartezeit, keine Laien-Einschätzung, keine pauschalen Annahmen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Risskartierung, Messung, Ursachenanalyse und statischer Einordnung – unter Einbeziehung der Bauakten und des Baugrundverhaltens.
Wir haben ein 5 Jahre altes Massivhaus von einem Baumeister gekauft. Dieses Haus diente als Musterhaus und Schaubaustelle und war 5 Jahre unbewohnt. Im Haus sind reihenweise feine Haarrisse an verschiensten Stellen und zwischen Dach und Wand größere.
Wie kann ich nun am einfachsten an der Chrakteristik erkennen ob ich es hier mit einem kritischen Problem zu tun habe?
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Bausachverständigen für Risskartierung, statische Bewertung und Ursachenanalyse – insbesondere bei größeren Rissen zwischen Dach und Wand.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbeurteilung oder langfristige Beobachtung ohne Fachkompetenz: Risse können sich bei erster Belegung oder Temperaturwechseln plötzlich öffnen – Verzögerung birgt Risiko für Feuchteschäden, Wärmebrücken und strukturelle Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotodatum, Rissbreiten-Messung und Verlauf über mindestens 3 Monate (Rissmonitoring) – nicht nur als Beobachtung, sondern als Grundlage für die Begutachtung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauunterlagen – insbesondere statische Berechnungen, Nachweise für Dehnungsfugen, Dach-Wand-Anschlüsse und Baugrundgutachten – fehlende Unterlagen erhöhen das Mängelrisiko signifikant.
Ich verstehe, dass Sie Haarrisse in Ihrem 5 Jahre alten Massivhaus entdeckt haben. Da das Haus zuvor unbewohnt war, ist es wichtig, die Ursachen der Risse zu identifizieren, um mögliche strukturelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Mögliche Ursachen für Haarrisse:
- Setzrisse: Treten häufig in Neubauten auf, wenn sich der Baugrund setzt.
- Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen von Baustoffen wie Beton oder Putz.
- Temperaturspannungen: Können durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturschwankungen entstehen.
- Baumängel: Fehlerhafte Ausführung bei der Errichtung des Hauses.
🔴 Gefahr: Größere Risse zwischen Dach und Wand könnten auf statische Probleme hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Statiker zu kontaktieren, um die Risse zu begutachten und die Ursache festzustellen. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 5 Jahre altes Massivhaus, das als Musterhaus diente und in dem sich reihenweise feine Haarrisse sowie größere Risse zwischen Dach und Wand zeigen. Die Tatsache, dass das Haus fünf Jahre unbewohnt war, ist ein wichtiger Faktor, da sich Setzungsprozesse des Baukörpers in dieser Zeit ohne Nutzung und ohne kontrollierte Raumklimatisierung anders entwickeln können als in einem bewohnten Haus.
🔴 Gefahr: Die größeren Risse zwischen Dach und Wand sind besonders kritisch zu bewerten. Sie können auf statische Probleme, unzureichende Dachanschlüsse oder thermische Bewegungen hindeuten, die langfristig zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen können. Haarrisse in Massivhäusern sind zwar häufig, aber in dieser Häufung und Kombination mit größeren Rissen ist eine genaue Ursachenforschung unerlässlich.
➕ Ergänzung: Die Charakteristik von Rissen gibt wichtige Hinweise: Trockenrisse (z.B. durch Schwinden des Putzes) sind meist fein, unregelmäßig und verlaufen nicht durch Bauteilfugen. Setzungsrisse hingegen sind oft größer, verlaufen diagonal oder treppenförmig und können auf Bodenbewegungen hindeuten. Risse, die sich im Laufe der Zeit vergrößern oder saisonal öffnen und schließen, sind besonders alarmierend.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Ernsthaftigkeit ist absolut berechtigt. Eine einfache Beurteilung durch Laien ist bei dieser Konstellation nicht möglich. Die Kombination aus vielen Haarrissen und größeren Rissen erfordert eine professionelle Differenzialdiagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Bausachverständigen mit der Begutachtung. Dieser sollte die Risse dokumentieren, deren Verlauf über mehrere Monate beobachten (Rissmonitoring) und ggf. die Standsicherheit prüfen. Zudem ist zu klären, ob die Risse auf Baumängel oder normales Setzungsverhalten zurückzuführen sind. Nur so können Sie sicherstellen, dass keine versteckten Mängel vorliegen, die später zu erheblichen Kosten führen.
Haarrisse in einem 5 Jahre alten Massivhaus, das als Musterhaus diente und jahrelang unbewohnt blieb, weisen auf komplexe physikalische und konstruktive Ursachen hin – darunter Trocknungsrisse, Setzungsprozesse, fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen sowie mögliche Materialspannungen aus der Bauzeit.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung von "größeren Rissen zwischen Dach und Wand" deutet auf potenziell kritische Trennungsstellen hin, die auf statische Unausgewogenheit, unzureichende Verankerung oder unvorhergesehene Setzungen hindeuten können – insbesondere bei langjähriger Nichtnutzung ohne Klimatisierung oder Belüftung.
⚠️ Korrektur: Haarrisse sind nicht per se harmlos – ihre "Feinheit" sagt nichts über die Tiefe, Ausbreitung oder Ursache aus; Risse im Bereich von Dach-Wand-Anschlüssen bergen ein erhöhtes Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und langfristige Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die 5-jährige Leerstandsphase begünstigt ungleichmäßige Feuchteabgabe im Mauerwerk und Beton, was zu verzögerten Rissbildungen führen kann – diese sind nicht automatisch "abgeschlossen", sondern können sich bei erster Belegung oder Temperaturwechseln weiter öffnen.
🔴 Gefahr: Fehlende Dokumentation über statische Berechnungen, Baubegleitung oder Nachweis der Ausführung (z. B. für Dehnungsfugen, Anschlussdetails) erhöht das Risiko, dass die Risse symptomatisch für konstruktive Mängel sind – insbesondere bei einem Musterhaus mit möglicher Schnellbauweise.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "einfach an der Charakteristik" erkennen, ob ein Riss kritisch ist, ist fachlich unzulässig – eine sichere Beurteilung erfordert Messung (Rissbreitenmonitoring), Materialanalyse, Baugrundgutachten und statische Einordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine umfassende Risskartierung, Ursachenanalyse und statische Bewertung durchführt – verzichten Sie auf Eigenbeurteilung oder Rat von Nichtfachleuten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass größere Risse zwischen Dach und Wand krankheitsbedrohlich sind und eine professionelle Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Bausachverständigen unverzüglich erforderlich machen.
- Alle drei betonen die besondere Relevanz der 5-jährigen Leerstandsphase als Risikofaktor für verzögerte Setzungen, ungleichmäßige Trocknung und thermische Materialspannungen.
- GoogleAI spricht von "Haarrissen" als häufigem, oft harmlosem Phänomen – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Feinheit sei ein Indikator für Harmlosigkeit; DeepSeek betont, dass die Häufung und Kombination mit größeren Rissen die Beurteilung fundamental verändert.
- GoogleAI nennt "Temperaturspannungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "thermischer Bewegung bei fehlender Verankerung" bzw. "unzureichenden Dachanschlüssen" – deutlich spezifischer und risikobewusster.
- DeepSeek ergänzt die Risscharakteristik (diagonal, treppenförmig, saisonal wechselnd) als diagnostisches Kriterium – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen als unzureichend für sichere Beurteilung kritisiert.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen sowie die baupraktische Besonderheit von Musterhäusern (ggf. Schnellbauweise) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Die Aussage, man könne "einfach an der Charakteristik erkennen, ob ein Riss kritisch ist", wird von Qwen als "fachlich unzulässig" bezeichnet. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert: Keine Laienbeurteilung ist zulässig – Messung, Materialanalyse und statische Einordnung sind zwingend.
- Die sicherste, konservativste und fachlich fundierteste Empfehlung stammt von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18202), mit expliziter Forderung nach Risskartierung, Ursachenanalyse und statischer Bewertung – nicht nur "Begutachtung" im Sinne von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen unverzügliche Beauftragung eines Bauingenieurs oder Bausachverständigen – besonders wegen der größeren Risse zwischen Dach und Wand. Harmlosigkeit von Haarrissen ⚠️ GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen betonen: Häufung + Kombination mit größeren Rissen + Leerstand machen eine pauschale "Harmlosigkeit" unmöglich – Qwen widerspricht der Laien-Beurteilung ausdrücklich. Einfluss der 5-jährigen Leerstandsphase ✅ Alle drei Modelle benennen die Nichtnutzung als zentralen Risikofaktor für verzögerte Setzungen, ungleichmäßige Trocknung und thermische Instabilität. Notwendigkeit von Bauunterlagenprüfung ⚠️ Qwen hebt fehlende statische Nachweise und Anschlussdetails als kritisches Risiko hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; Konsens besteht in der Empfehlung zur Dokumentation, nicht aber zur systematischen Prüfung. Verlässlichkeit visueller Rissbeurteilung ❌ Qwen widerspricht GoogleAI direkt: "einfache Charakteristik-Erkennung" ist fachlich unzulässig. DeepSeek sieht sie als Hilfestellung an, Qwen stellt sie klar als unzureichend dar – KI-Konsens: keine sichere Beurteilung ohne Messung und Statik. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Wartezeit, keine Laien-Einschätzung, keine pauschalen Annahmen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Risskartierung, Messung, Ursachenanalyse und statischer Einordnung – unter Einbeziehung der Bauakten und des Baugrundverhaltens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwäche durch unzureichende Dach-Wand-Verankerung Schleichender Verlust der Standsicherheit, erhöhte Gefahr bei Sturm oder Erdbeben, langfristige Kostenexplosion 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Risse im Dach-Wand-Anschluss Schimmelbildung im Dachstuhl, Holzzerstörung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen bei Massivbauweise Fortlaufende Rissbildung bei Temperaturwechseln, Mängelansprüche gegen Bauunternehmen erschwert 🔴 Risiko Verzögerte Setzung des Baukörpers nach 5-jährigem Leerstand Ungleichmäßige Bodenverdichtung, Rissvergrößerung bei erster Belegung, spätere Schäden an Fenstern/Türen 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise oder Baubegleitung (Musterhaus-Schnellbau) Mängelansprüche zeitlich verjähren, Nachbesserungskosten voll privat zu tragen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Erfassung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Wertstabilität, Nachweis für Käufer oder Versicherung ✅ Chance 5-jährige Leerstandsphase erlaubt klare Differenzierung zwischen "Setzungsrisse" und "Baumängeln" Möglichkeit zur gezielten Mängelrüge, klare Beweislage für Schadensursache ✅ Chance Verfügbarkeit von Originalbauunterlagen (bei Musterhaus oft gut archiviert) Effiziente Ursachenanalyse, Beschleunigung von Gutachten und Sanierung ✅ Chance Hohe Sensibilität für Rissbildung fördert präventive Gebäudeüberwachung Langfristig stabiler Gebäudezustand, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Erhöhte Aufmerksamkeit für Raumklima nach Bezug (Lüftungs- und Heizverhalten) Vermeidung von Feuchteschäden, Reduzierung von Schimmelpotential Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18202 oder mit Zertifikat der BauSachverständigenkammer) – nicht nur "einen Statiker", sondern explizit einen mit Erfahrung in Rissdiagnostik und Musterhaus-Mängeln.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Bauunternehmen die vollständigen Bauakten an: Statikberechnungen, Baugrundgutachten, Nachweise für Dach-Wand-Anschlüsse und Dehnungsfugen – speichern Sie alles digital mit Zeitstempel.
- Rissdokumentation starten: Fotografieren Sie jeden Riss mit Maßband (zur Breitenangabe), notieren Sie Datum, Raum und Wetter – wiederholen Sie dies alle 4 Wochen über 3 Monate (Rissmonitoring).
- Keine Eigenreparatur: Verwenden Sie keine Fugenmassen, Silikone oder "Rissstopper" vor der Begutachtung – sie verdecken den Verlauf und behindern die Ursachenermittlung.
- Luftfeuchte im Blick behalten: Messen Sie während der ersten 3 Monate nach Bezug Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur an Rissstellen – notieren Sie Werte bei Heizbeginn, Lüftung und Regenperioden.
- Rechtlichen Anspruch klären: Prüfen Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, ob die 5-jährige Leerstandsphase die Verjährung für Mängelansprüche beeinflusst – dokumentieren Sie alle Kommunikation mit dem Bauunternehmen.
- Haarrisse
- Feine, oberflächliche Risse im Putz oder Mauerwerk, oft unbedenklich. Sie entstehen häufig durch Schwinden oder thermische Spannungen. Regelmäßige Beobachtung ist ratsam, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Putzrisse, Oberflächenrisse - Setzrisse
- Risse, die durch Setzungen des Baugrunds entstehen, besonders in Neubauten. Sie können auf eine ungleichmäßige Belastung des Bodens hinweisen. Eine statische Überprüfung ist ratsam, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung - Schwindrisse
- Risse, die durch das Austrocknen von Baustoffen wie Beton oder Putz entstehen. Sie sind oft netzartig und unregelmäßig. Eine gute Belüftung und Vermeidung von Zugluft können helfen, die Entstehung zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Austrocknung, Materialspannung, Betonrisse - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Wissen in Bautechnik und Bauphysik. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist ratsam, um eine objektive Einschätzung zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauphysik - Statiker
- Ein Ingenieur, der die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken berechnet und überprüft. Er erstellt statische Berechnungen und Gutachten. Die Hinzuziehung eines Statikers ist erforderlich, wenn Zweifel an der Standsicherheit bestehen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Baustatik - Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes. Die Qualität des Mauerwerks ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Tragwerk - Baumangel
- Ein Fehler bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks, der zu Schäden führen kann. Er kann die Funktionalität, Sicherheit oder Ästhetik beeinträchtigen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Baumängeln ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baufehler, Gewährleistung, Mängelanzeige
- Was sind typische Ursachen für Haarrisse in einem Neubau?
Haarrisse in Neubauten können durch Setzungen des Baugrunds, Schwinden von Baustoffen, Temperaturschwankungen oder Baumängel entstehen. Setzrisse sind besonders in den ersten Jahren nach dem Bau üblich, während Schwindrisse durch das Austrocknen von Beton oder Putz entstehen. Baumängel können ebenfalls zu Rissen führen, wenn beispielsweise die Bauausführung nicht fachgerecht war. - Wie kann ich feststellen, ob ein Riss harmlos oder bedenklich ist?
Harmlos sind in der Regel feine, oberflächliche Haarrisse, die sich nicht verändern. Bedenklich sind Risse, die breiter werden, sich durch das Mauerwerk ziehen oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten. Auch Risse, die mit Feuchtigkeit einhergehen, sollten genauer untersucht werden. - Sollte ich jeden Riss in meinem Haus von einem Fachmann begutachten lassen?
Nicht jeder Riss erfordert sofort eine Begutachtung durch einen Fachmann. Beobachten Sie die Risse zunächst und dokumentieren Sie Veränderungen. Wenn die Risse größer werden, sich verzweigen oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, ist eine fachmännische Begutachtung ratsam. - Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Beurteilung von Rissen?
In den ersten Jahren nach dem Bau sind Setzrisse relativ häufig und oft unbedenklich. Mit zunehmendem Alter des Gebäudes sollten neue Risse jedoch genauer untersucht werden, da sie auf andere Ursachen wie strukturelle Probleme oder Materialermüdung hindeuten können. - Was kostet eine Begutachtung von Rissen durch einen Bausachverständigen?
Die Kosten für eine Begutachtung von Rissen durch einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Untersuchung und der Region. Eine einfache Inaugenscheinnahme kann ab etwa 200 Euro kosten, während eine detaillierte Analyse mit Gutachten mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann. - Wie kann ich Risse richtig dokumentieren?
Dokumentieren Sie Risse, indem Sie Fotos machen und das Datum notieren. Messen Sie die Breite der Risse und beobachten Sie, ob sie sich im Laufe der Zeit verändern. Erstellen Sie eine Skizze, in der Sie die Lage der Risse im Haus festhalten. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich bei größeren Rissen ergreifen?
Bei größeren Rissen, insbesondere wenn sie in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten Sie den Bereich absichern und umgehend einen Statiker oder Bausachverständigen kontaktieren. Vermeiden Sie es, die Risse selbst zu verschließen, bevor die Ursache geklärt ist. - Können Risse den Wert meiner Immobilie mindern?
Ja, Risse können den Wert einer Immobilie mindern, insbesondere wenn sie auf strukturelle Probleme hindeuten. Eine fachgerechte Sanierung und Beseitigung der Ursachen kann den Wertverlust jedoch minimieren.
- Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre typischen Ursachen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden und Decken. - Baugrunduntersuchung
Bedeutung und Durchführung einer Baugrunduntersuchung vor dem Bau. - Sanierung von Altbauten
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung älterer Gebäude. - Versicherung bei Bauschäden
Welche Schäden sind durch die Gebäudeversicherung abgedeckt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Riss, Haus, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- … Thermischer Stress führt zu Emailrissen, Überdruckentwicklung und potenziellem Speicherversagen. …
- … Stahl und zum Schutz innen emailliert. Da die Emaille leicht haarfeine Risse haben kann, könnte dort der Stahl rosten. Die Magnesium-Anode verhindert das, …
- … indem sie einen leichten Stromfluss vom Magnesium durch das Wasser, die Haarrisse und über den Stahl zurück verursacht. Dadurch korrodiert das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … Defekte Lichtschächte am Neubau? Ist der Architekt oder Bauunternehmer haftbar? Welche Gewährleistungsfristen gelten? Jetzt informieren …
- … Architekt, Bauunternehmer, Lichtschacht, Schaden, Gewährleistung, Neubau, Haftung, Frist, Erddruck, Bauschaden …
- … wir wohnen seit 2005 in unserem Haus welches mit einem Architekten gebaut wurde. Nun haben wir festgestellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fettige Küchendecke streichen: Reinigen, Grundieren & Latexfarbe für Neuanstrich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haarrisse in Farbe auf Gipsfaserplatten: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
- … wir wohnen jetzt 2 Jahre in unserem neuen Haus. Das Haus ist voll unterkellert und da liegt unser Problem. …
- … je 15-30 min. Beheizt wird der Keller nur im Gang/Treppenhaus und in einem bewohnbarem Zimmer. Temperatur liegt bei ~ 15-19 °C. …
- … Feuchtigkeitseintritt: Trotz WU-Beton kann Feuchtigkeit durch Haarrisse oder undichte Stellen eindringen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Riss, Haus, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Riss, Haus, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse im Neubau: Ursachen erkennen & Ernsthaftigkeit der Risse beurteilen?
Suche nach: Haarrisse im Haus: Ursachen & Bewertung
Suche nach: Haarrisse, Risse im Haus, Neubau, Ursachen, Rissprufung, Mauerwerk, Statik, Baumangel
