Badsanierung mit Knopfmosaik: Kosten, Abdichtung & Alternativen für ebenerdige Duschen?
Betr. Bad- bzw. Duschsanierung (Badsanierung, Duschsanierung). Wir hatten unsere Dusche damals (1978) ohne Duschtasse gebaut, also ebenerdig und mit Bodenabfluss. Das ging auch viele Jahre gut. Vor einigen Jahren mussten wir eine Duschtasse einbauen, weil Wasser in den Fußboden und in die Wand eindrang. Jetzt muss das Bad renoviert werden und wir überlegen, ob wir die Duschtasse wieder ausbauen und den Fußboden mit Knopfmosaik auslegen und dieses noch ca. 20  -  25 cm an der Wand hochziehen. Natürlich mit einer Wassersperre unter den Fliesen.
1. Frage: reichen 20  -  25 cm, um ein neuerliches Eintreten des Wassers zu verhindern? Wir denken ja, da eine Duschtasse auch nicht höher ist.
2. Frage: Wir beabsichtigen, das Knopfmosaik auf die schon vorhandenen Fliesen aufzukleben. Was müssen wir da beachten?
3. Frage: Da das Knopfmosaik auf die vorhandenen Fliesen aufgeklebt werden soll, würde sich eine Kante bilden, auf der sich das Duschwasser sammeln könnte. Gibt es spezielle Riemchenfliesen, die man als Kantenabschluss verwenden kann und die so geformt sind, dass sich das Duschwasser darauf nicht sammeln kann? Oder hat jemand eine noch bessere Idee?
Liebe Grüße
Ute
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau bis auf den Rohboden und Neuaufbau einer DINAbk. 18534-konformen Verbundabdichtung mit mindestens 30 cm Höhe im Spritzwasserbereich – Aufdoppelung auf bestehende Fliesen ist bauphysikalisch unzulässig und führte bereits zu Schäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Sanierungsarbeiten an der Bausubstanz aus 1978 dringend Schadstoffanalyse (Asbest, PCB, Holzschutzmittel) durch akkreditiertes Labor veranlassen – Gefahr für Gesundheit und spätere Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss vor Fliesenverlegung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) geprüft und abgenommen werden – eine "Wassersperre unter den Fliesen" allein ist keine wirksame Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Knopfmosaik ist ein Oberflächenbelag – keine Abdichtungsfunktion; die Abdichtungsschicht muss vollflächig, rissfrei, fugenlos und werkseitig geprüft sein, auf geeignetem Untergrund verlegt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt in Ihrem Badezimmer haben, nachdem Sie eine ebenerdige Dusche nachträglich mit einer Duschtasse versehen haben. Das Eindringen von Wasser in den Fußboden und die Wand deutet auf eine unzureichende Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Wasserschäden können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine unzureichende Abdichtung ist die häufigste Ursache für solche Probleme.
    • Überprüfung der Abdichtung: Lassen Sie die vorhandene Abdichtung von einem Fachmann überprüfen. Insbesondere die Übergänge zwischen Duschtasse, Wand und Boden sind kritisch.
    • Materialauswahl: Achten Sie bei der Sanierung auf hochwertige Abdichtungsmaterialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Alternativen prüfen: Riemchenfliesen mit geeignetem Kantenabschluss können eine optisch ansprechende und funktionale Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Badsanierung, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badsanierung einer Dusche aus dem Jahr 1978, bei der ursprünglich eine ebenerdige Dusche ohne Duschtasse existierte. Aufgrund von Wasserschäden wurde später eine Duschtasse eingebaut, die nun wieder entfernt werden soll. Der Plan sieht vor, den Boden mit Knopfmosaik auszulegen und dieses 20-25 cm an der Wand hochzuziehen, mit einer Wassersperre unter den Fliesen. Die Fragestellerin möchte das Mosaik auf die vorhandenen Fliesen aufkleben und sucht nach Lösungen für den Kantenabschluss.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtungshöhe von 20-25 cm ist für eine Dusche fachlich völlig unzureichend. Nach aktueller Norm (DIN 18534) muss die Abdichtung im Nassbereich einer Dusche mindestens 30 cm über den Bodenbelag hinausragen, bei Brausebädern sogar bis zur Brausehöhe (ca. 2 Meter). Eine Duschtasse ist in der Regel 10-15 cm hoch, aber die Abdichtung dahinter ist deutlich höher geführt. Die geplante Höhe von 20-25 cm stellt ein massives Risiko für erneute Wasserschäden dar.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufkleben von Knopfmosaik auf die vorhandenen Fliesen ist handwerklich problematisch. Die Haftung auf dem alten, möglicherweise glasierten Untergrund ist unzureichend. Zudem entsteht durch die Aufdoppelung eine Kante, die eine einwandfreie Abdichtung und ein gefälleloses Entwässern nahezu unmöglich macht. Eine fachgerechte Sanierung erfordert den vollständigen Rückbau der alten Fliesen und eine neue, durchgehende Verbundabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Undichtigkeit der Dusche von 1978 lag höchstwahrscheinlich an einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung unter den Fliesen. Eine reine Wassersperre unter dem neuen Mosaik behebt dieses Problem nicht, wenn die alte, undichte Konstruktion darunter erhalten bleibt. Zudem muss der Boden ein Gefälle von mindestens 2% zum Abfluss aufweisen, was bei einer Aufdoppelung auf alte Fliesen kaum realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Badsanierer. Lassen Sie die gesamte Dusche bis auf den Rohbau zurückbauen. Planen Sie eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 mit einer Höhe von mindestens 30 cm im Spritzwasserbereich und bis zur Brause im Nassbereich. Verwenden Sie ein geeignetes Gefälle-Estrichsystem und lassen Sie die Abdichtung vor dem Fliesenlegen durch einen Sachverständigen prüfen. Nur so können Sie dauerhaft vor erneuten, kostspieligen Wasserschäden geschützt sein.
    Die Anfrage beschreibt eine Sanierungssituation mit erheblichen bauphysikalischen Risiken: eine historisch ebenerdige Dusche aus 1978, die bereits nachträglich aufgrund von Feuchteschäden mit einer Duschtasse nachgerüstet wurde. Der Wunsch, wieder auf eine ebenerdige Lösung mit Knopfmosaik zurückzukehren, beruht offenbar auf ästhetischen oder barrierefreien Erwägungen – doch die zugrundeliegende Feuchteschadensgeschichte deutet auf gravierende Defizite in der ursprünglichen Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufklebung von Knopfmosaik auf bestehende Fliesen ist bauphysikalisch unzulässig: bestehende Fliesenoberflächen sind in der Regel nicht haftfähig genug für eine dauerhafte, wasserdichte Verklebung – insbesondere unter Dauerfeuchtebelastung. Zudem führt jede Aufdopplung zu einer unkontrollierten Übergangsstelle (Kante), die bei fehlender fachgerechter Entwässerung und Abdichtung zum Wasserstau und damit zu erneuten Schäden an Untergrund, Estrich und tragender Konstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Eine 20–25 cm hohe Fliesenwand ohne durchgängige, fugenlose, werkseitig geprüfte Abdichtungsbahn hinter der Keramik ist keine wirksame Wassersperre. Die sogenannte "Wassersperre unter den Fliesen" ist bei Aufklebung auf alte Fliesen technisch unmöglich – denn eine funktionstüchtige Abdichtung erfordert eine vollflächige, rissfreie Verklebung auf einem geeigneten Untergrund (z. B. sauberem, rissfreiem Estrich), nicht auf einer bereits verlegten, möglicherweise beweglichen Fliesenlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Duschtasse nicht höher sei als 20–25 cm, ist irreführend: ihre Funktion beruht nicht auf Höhe, sondern auf einer vollständigen, dichten Auffangwanne mit definiertem Gefälle und zertifizierter Anschlussdichtigkeit an Wandabdichtung und Abfluss – ein System, das sich nicht durch eine Fliesenwand ersetzen lässt.
    ➕ Ergänzung: Knopfmosaik ist kein Abdichtungssystem – es ist ein Oberflächenbelag. Die Abdichtung muss stets vollständig, geschlossen und vor der Fliesenverlegung installiert sein. Jede Verlegung auf bestehenden Fliesen verletzt die DIN 18195-4 und die Vorgaben der Zulassungen für Abdichtungssysteme (z. B. abP oder abZAbk.).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "spezielle Riemchenfliese", die ein Wasserstau an einer Kante verhindert – Kanten sind per Definition Stauzonen. Eine funktionierende ebenerdige Dusche erfordert ein durchgängiges, mindestens 2 % geneigtes Gefälle zum Abfluss, eine vollflächige Abdichtung bis mindestens 15 cm über der Duschfläche (besser 30 cm) und eine fugenlose, dichte Anschlussausbildung an Wand und Boden – alles ohne Zwischenschichten oder Aufklebungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur Bestandsaufnahme der Feuchteschäden und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine fachgerechte ebenerdige Dusche ist nur mit komplettem Ausbau bis auf den Rohboden, Neuaufbau eines wasserdichten Estrichs mit Gefälle, werkseitig geprüfter Abdichtung und anschließender Fliesenverlegung möglich – dies darf ausschließlich durch einen fachlich qualifizierten Fliesenleger mit Nachweis der Abdichtungsfachkunde erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Abdichtung als Ursache der Wasserschäden.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, Bauschäden und strukturellen Folgeschäden bei Fortsetzung der geplanten Maßnahmen.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch zertifizierte Fachleute.
    • GoogleAI sieht eine "Überprüfung der vorhandenen Abdichtung" als mögliche erste Maßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und fordern den vollständigen Rückbau – die sicherere Einschätzung (Rückbau) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Riemchenfliesen als "Alternative", ohne deren Grenzen bei Kantenbildung zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen, dass jede Kante – auch bei Riemchen – Stauzone ist, wenn keine vollflächige Gefälle- und Abdichtungslösung vorliegt.
    • DeepSeek spezifiziert die DIN 18534-Verpflichtung zu mindestens 30 cm Abdichtungshöhe im Spritzwasserbereich und nennt Gefälle (2 %) als zwingendes Kriterium.
    • Qwen ergänzt baurechtliche Details: Verletzung von DIN 18195-4, Unzulässigkeit von Aufklebung auf Fliesen gemäß abP/abZ-Zulassungen und Klärung, dass Knopfmosaik kein Abdichtungssystem ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein "Kantenabschluss" bei Riemchenfliesen eine Lösung sein könnte; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keine spezielle Riemchenfliese, die ein Wasserstau an einer Kante verhindert – Kanten sind per Definition Stauzonen." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwägt Materialauswahl als zentralen Hebel; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Die Systemkonstruktion (Gefälle, Untergrund, Abdichtungstiefe) ist entscheidend – Material ist sekundär.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die strengste, normkonformste und bauphysikalisch konsistenteste Einschätzung (DeepSeek + Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere Vollrückbau, DIN-konforme Abdichtungshöhe und Verbot der Aufdoppelung auf Fliesen.
    Ursache der Wasserschäden Systembedingte mangelhafte oder fehlende Abdichtung – nicht isoliertes Materialversagen.
    Aufkleben von Mosaik auf bestehenden Fliesen Unzulässig: Haftung ungesichert, Kante bildet Stauzone, kein Gefälle realisierbar, Verstoß gegen DIN 18195-4 und Zulassungsvorgaben.
    Abdichtungshöhe (20–25 cm) Unzureichend: Mindestens 30 cm im Spritzwasserbereich nach DIN 18534 erforderlich; bei Brausehöhe bis 2 m.
    Funktion von Knopfmosaik Oberflächenbelag ohne Abdichtungsfunktion – keine Ersatzlösung für fehlende oder fehlerhafte Abdichtung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Erfordert zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Abdichtungsfachkunde; Abnahme durch Sachverständigen vor Verlegung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung ist nur durch vollständigen Rückbau bis auf den Rohboden, Neuaufbau eines wasserdichten Gefälleestrichs, vollflächige DIN 18534-konforme Verbundabdichtung mit mindestens 30 cm Höhe und abschließende Fliesenverlegung durch zertifizierten Fachbetrieb mit vorheriger Sachverständigenabnahme möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungshöhe (unter 30 cm) Wassereintritt in Estrich und Mauerwerk → Schimmel, Holzfaulnis, statische Schwächung.
    🔴 Risiko Aufdoppelung auf bestehende Fliesen Unkontrollierte Kante → anhaltender Wasserstau → Dauerfeuchte → Erosion des Untergrunds.
    🔴 Risiko Unterlassen der Schadstoffanalyse (Baujahr 1978) Asbestexposition → gesundheitliche Langzeitschäden; rechtliche Haftung bei Eigenleistung oder Drittverletzung.
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle im Boden Staunässe unter Fliesen → mikrobielle Besiedlung → Desintegration der Kleber- und Fugensysteme.
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigenabnahme der Abdichtung Verlust der Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall, keine Nachweisbarkeit der Normkonformität.
    ✅ Chance Vollständiger Rückbau ermöglicht moderne, normkonforme Ebenerdige Dusche Langfristige Barrierefreiheit, erhöhter Wohnwert, zukunftssichere Nutzung.
    ✅ Chance Neuverlegung mit gefügter Abdichtungsbahn und Gefälle Wasserdichte, wartungsarme, dauerhafte Lösung mit über 25 Jahre Lebensdauer.
    ✅ Chance Integration von Schadstoffsanierung in Sanierungskonzept Rechtssichere, gesundheitskonforme Sanierung – Vermeidung nachträglicher Kosten für Nachbesserung.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachbetriebe mit Dokumentation nach DIN 18033 Vollständige Nachweisbarkeit, Gewährleistungsansprüche, Absicherung bei Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Einsatz von digital gestütztem Gefälle- und Abdichtungsmesssystem Präzise Dokumentation, frühzeitige Fehlererkennung, Qualitätsnachweis vor Fliesenverlegung.
    1. Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Baustoffuntersuchung (z. B. TÜV, Dekra, IBR) und lassen Sie eine Asbest-, PCB- und Holzschutzmittel-Analyse des Duschbereichs durchführen – vor jeglicher Demontage.
    2. Rückbau bis auf den Rohboden vorbereiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Badsanierungs-Fachbetrieb mit Nachweis der Abdichtungsfachkunde (z. B. BFW- oder ZVSHK-Zertifikat) – vereinbaren Sie einen Termin für kompletten Ausbau inkl. Estrichentfernung.
    3. Gefälle- und Abdichtungsplanung mit Sachverständigem abstimmen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Sanierungsplan mit DIN 18534-konformem Gefälle (min. 2 %) und Abdichtungshöhe (min. 30 cm), abgestimmt mit einem zertifizierten Bausachverständigen (ZVSHK / BSK).
    4. Werkseitig geprüfte Abdichtungssysteme wählen: Verwenden Sie ausschließlich abP- oder abZ-zugelassene Verbundabdichtungssysteme (z. B. SikaTop Seal, MAPEI Mapelastic, Ceresit CC 55), die auf sauberem, rissfreiem Estrich vollflächig verlegt werden.
    5. Abnahme der Abdichtung vor Verlegung vereinbaren: Fordern Sie vom Sachverständigen schriftlich die Abnahme der Abdichtung nach Wasserstandsprüfung und Dichtigkeitsprüfung – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Unterschriften.
    6. Knopfmosaik ausschließlich als Oberflächenbelag verlegen: Stellen Sie sicher, dass die Fliesenleger-Firma nur auf die Abdichtung (nicht auf alte Fliesen) verlegt und sämtliche Anschlüsse (Wand, Abfluss, Kante) fugenlos und dauerelastisch ausbildet.
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Im Badezimmer werden verschiedene Materialien wie Dichtbänder, Flüssigfolie und Dichtschlämme verwendet. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtschlämme, Flüssigfolie, Wassersperre.
    Duschtasse
    Eine Duschtasse ist ein vorgefertigtes Becken, das in den Duschbereich eingebaut wird, um das Duschwasser aufzufangen und abzuleiten. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Größen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Duschbecken, Brausetasse.
    Knopfmosaik
    Knopfmosaik besteht aus kleinen, runden oder quadratischen Fliesen, die auf einem Netz verklebt sind. Es wird oft zur Gestaltung von Wänden und Böden verwendet und kann auch im Duschbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Mosaikfliesen, Glasmosaik, Fliesenmosaik.
    Riemchenfliesen
    Riemchenfliesen sind schmale, längliche Fliesen, die oft zur Verkleidung von Wänden verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Naturstein oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Verblendsteine, Ziegelriemchen.
    Kantenabschluss
    Ein Kantenabschluss dient dazu, die Kanten von Fliesen oder anderen Belägen sauber und wasserdicht abzuschließen. Es gibt verschiedene Arten von Kantenprofilen aus Kunststoff, Metall oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Fliesenprofil, Abschlussprofil, Kantenschutz.
    Wassersperre
    Eine Wassersperre ist eine Barriere, die das Eindringen von Wasser in Bauteile verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Dichtbändern, Folien oder Beschichtungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dampfsperre.
    Ebenerdige Dusche
    Eine ebenerdige Dusche ist eine Dusche, bei der der Duschbereich ohne Stufen oder Erhöhungen in den Badezimmerboden integriert ist. Sie bietet einen barrierefreien Zugang und eine moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Bodengleiche Dusche, Barrierefreie Dusche, Walk-in-Dusche.
    1. Warum tritt Wasser aus meiner Dusche aus, obwohl ich eine Duschtasse habe?
      Das kann an einer fehlerhaften Abdichtung zwischen Duschtasse und Wand/Boden liegen. Auch Risse in den Fugen oder eine beschädigte Silikonfuge können die Ursache sein. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Dusche geeignet?
      Es gibt verschiedene geeignete Materialien, darunter Flüssigfolie, Dichtbänder und spezielle Dichtschlämmen. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen und vom Hersteller für den jeweiligen Untergrund empfohlen werden.
    3. Was sind Riemchenfliesen und wie können sie bei der Badsanierung helfen?
      Riemchenfliesen sind schmale, längliche Fliesen, die oft zur Verkleidung von Wänden verwendet werden. Mit einem passenden Kantenabschluss können sie eine elegante und wasserdichte Lösung für den Duschbereich darstellen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Badsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Sanierungen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Kann ich die Badsanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie das Verfugen von Fliesen, können Sie selbst erledigen. Abdichtungsarbeiten sollten jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Was kostet eine Badsanierung mit Duschtasse und Abdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Badezimmers, Materialauswahl und Umfang der Arbeiten. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
    7. Wie lange dauert eine Badsanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung mit Austausch der Duschtasse und Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine komplette Badsanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer Duschtasse?
      Eine Alternative ist eine bodengleiche Dusche mit einer Ablaufrinne oder einem Punktablauf. Diese Lösung erfordert eine sorgfältige Planung und Abdichtung, bietet aber einen barrierefreien Zugang.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Dusche richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Tipps zur Planung einer Badsanierung und eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    • Schimmel im Bad: Ursachen und Beseitigung
      Wie Schimmel im Bad entsteht und wie man ihn effektiv bekämpft.
    • Fliesen verlegen: Anleitung für Anfänger
      Eine einfache Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Barrierefreies Bad: Planung und Förderung
      Informationen zur Planung eines barrierefreien Bades und zu Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Große Feinsteinzeugfliesen 30x60 cm an Wand kleben: Welcher Fliesenkleber (dünn- oder mittelbett)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badsanierung mit Knopfmosaik: Kosten, Abdichtung & Alternativen für ebenerdige Duschen?
Suche nach: Badsanierung: Knopfmosaik, Duschtasse & Abdichtung
Suche nach: Badsanierung, Dusche, Duschtasse, Knopfmosaik, Abdichtung, Wasserschaden, ebenerdig, Fliesen, Riemchenfliesen, Kantenabschluss
