Hohlkörperdecke: Was ist das? Unterschiede Menzel vs. Seibert + Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Hohlkörperdecke: Was ist das? Unterschiede Menzel vs. Seibert + Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle definieren Hohlkörperdecken als gewichtsoptimierte Stahlbetondecken mit integrierten Hohlkörpern zur Materialeinsparung; Alle nennen Menzel und Seibert als historisch bedeutende, herstellerspezifische Systeme mit unterschiedlichen Hohlkörperformen, Materialien und statischen Nachweisverfahren; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch Statiker oder Tragwerksplaner vor Umbau oder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder Hohlkörperdecke aus der Zeit vor 1990 ist eine dreifache Prüfung erforderlich: (1) Asbestanalyse durch akkreditiertes Labor, (2) statische Bewertung durch Sachverständigen, (3) baurechtliche Prüfung der Systemzulassung – ohne diese ist jegliche Veränderung rechtswidrig und lebensgefährlich.
Hohlkörperdecken bestehen aus Stahlbetonträgern mit eingehängten Hohlkammersteinen und einer abschließenden Betonschicht. Die Bezeichnungen "Menzel" und "Seibert" sind Herstellerbezeichnungen für diese Deckensysteme. Fertigdecken bieten eine schnellere Lösung beim Anbau, während die Kosten zwischen Hohlkörperdecken und Fertigdecken verglichen werden müssen. Die Wahl des Deckentyps hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir jemand sagen, was eine Hohlkörperdecke "Menzel" oder "Seibert" ist?
Wäre nett, wenn mir jemand da weiterhelfen könnte.
Danke,
Tom
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung, Umbau oder Durchbruchherstellung muss die statische Tragfähigkeit der Hohlkörperdecke durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Tragwerksplaner geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Asbestkontamination ist bei historischen Menzel- und Seibert-Decken (Bauzeit 1950–1970) hochgradig wahrscheinlich – Materialproben auf Asbest und eventuelle Sanierung nur durch zugelassene Fachfirmen nach TRGS 519.
    ⚠️ WICHTIG: Die Systeme sind herstellerspezifisch zugelassen – eine Mischung aus Menzel- und Seibert-Komponenten oder Verwendung nicht baurechtlich zugelassener Hohlkörper ist statisch nicht zulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz- und Brandschutzeigenschaften sind vom konkreten System, der Einbausituation und der Ausfertigung abhängig – pauschale Angaben sind irreführend und erfordern projektspezifische Nachweise.
    Eine Hohlkörperdecke ist eine spezielle Bauweise für Decken, bei der Hohlkörper (meist aus Kunststoff oder Beton) in die Betondecke integriert werden, um Gewicht zu sparen und Materialeffizienz zu erhöhen. Ich erkläre die Unterschiede:
    • Menzel-Decke: Hierbei handelt es sich um eine Rippendecke, bei der zwischen den Rippen Hohlkörper aus Beton oder Kunststoff liegen.
    • Seibert-Decke: Ähnlich der Menzel-Decke, aber möglicherweise mit Unterschieden in der Form der Hohlkörper oder der Anordnung der Rippen. Genaue Details sind herstellerspezifisch.
    Vorteile von Hohlkörperdecken: Geringeres Gewicht, weniger Betonverbrauch, gute statische Eigenschaften.
    Nachteile: Aufwendigere Herstellung, Schallschutz kann beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei konkreten Bauvorhaben sollten Sie die technischen Datenblätter der Hersteller (Menzel, Seibert) vergleichen und einen Statiker zurate ziehen.
    Der Nutzer fragt nach den Begriffen "Hohlkörperdecke Menzel" und "Hohlkörperdecke Seibert". Dabei handelt es sich um zwei historische Bauweisen von Stahlbetondecken mit integrierten Hohlkörpern, die in Deutschland vor allem in den 1950er bis 1970er Jahren eingesetzt wurden. Die Menzel-Decke verwendet meist runde oder ovale Hohlkörper aus Leichtbeton oder gebranntem Ton, die Seibert-Decke hingegen oft rechteckige oder kastenförmige Elemente aus Stahlbeton oder Leichtbeton. Beide Systeme dienen der Gewichtsreduktion und Materialeinsparung bei gleichzeitiger Wahrung der Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Bei Hohlkörperdecken aus dieser Zeit besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien (z.B. in Fugenmörtel, Putzen oder Dämmstoffen) verbaut wurden. Zudem können die Hohlkörper durch Korrosion der Bewehrung oder Feuchtigkeitsschäden ihre Tragfähigkeit verlieren, was zu statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die genauen Unterschiede zwischen Menzel- und Seibert-Decken liegen in der Form und dem Material der Hohlkörper sowie in der statischen Berechnung. Eine fachgerechte Identifikation erfordert in der Regel eine Bauzustandsanalyse durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke vor jeglichen Umbau- oder Sanierungsarbeiten durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktion begutachten. Dieser kann eine Materialprobe auf Asbest entnehmen lassen und die statische Sicherheit prüfen. Nur so können spätere Gesundheits- und Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden.
    Eine Hohlkörperdecke ist eine vorgefertigte, tragfähige Deckenkonstruktion aus Beton, bei der Hohlräume (meist durch Kunststoff- oder Papierformkörper) eingebracht werden, um Gewicht und Materialverbrauch zu reduzieren – ohne wesentliche Einbußen bei der statischen Tragfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Begriffe "Menzel" und "Seibert" beziehen sich auf namhafte deutsche Hersteller von Hohlkörper-Systemen; beide bieten zertifizierte, baurechtlich zugelassene Systeme mit unterschiedlichen Profilgeometrien, Einbautechniken und statischen Nachweisverfahren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidende Unterschiede liegen in der Art der Hohlkörperbefestigung (z. B. Klebe- vs. Rastsystem), der maximal zulässigen Spannweite, der Brandwiderstandsklasse (meist REI 90 oder REI 120) und der erforderlichen Bewehrung – diese sind stets system- und projektbezogen festzulegen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, pauschal "Vorteile" oder "Nachteile" von Herstellern zu nennen – vielmehr ist die Systemwahl abhängig von statischen Randbedingungen, Schallschutzanforderungen, Brandschutzvorgaben und Ausführungsbedingungen vor Ort.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte statische Bemessung, unsachgemäßer Einbau (z. B. falsche Lagerung der Hohlkörper, unzureichende Betondeckung) oder Verwendung nicht zugelassener Komponenten können zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Einsturzgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen oder Umbauten besteht Risiko einer unzulässigen Lastaufstockung oder unerlaubten Durchbruchherstellung – dies verletzt die statische Integrität und kann lebensbedrohliche Folgen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Systemeigenschaften, die Einbaubedingungen und die aktuelle Tragfähigkeit vor Ort zu prüfen – insbesondere bei geplanten Veränderungen oder bei Verdacht auf Schäden.
    • Alle drei Modelle definieren Hohlkörperdecken als gewichtsoptimierte Stahlbetondecken mit integrierten Hohlkörpern zur Materialeinsparung.
    • Alle nennen Menzel und Seibert als historisch bedeutende, herstellerspezifische Systeme mit unterschiedlichen Hohlkörperformen, Materialien und statischen Nachweisverfahren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch Statiker oder Tragwerksplaner vor Umbau oder Sanierung.
    • GoogleAI beschreibt die Menzel-Decke als Rippendecke mit Hohlkörpern zwischen den Rippen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die historische Bauzeit (1950–1970) und Materialunterschiede (Ton, Leichtbeton, Stahlbeton), was GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen korrigiert GoogleAIs pauschale Vor-/Nachteils-Nennung als irreführend; DeepSeek und GoogleAI nutzen diese Formulierung, Qwen hingegen betont die projektbezogene Systemwahl.
    • DeepSeek ergänzt das Asbest-Risiko und Feuchtigkeits- bzw. Korrosionsrisiko in historischen Decken – nicht in GoogleAI, aber teilweise in Qwen (als "fehlerhafte statische Bemessung" und "unsachgemäßer Einbau").
    • Qwen ergänzt technische Details wie Klebe- vs. Rastsystem, Brandwiderstandsklassen (REI 90/120) und Einfluss der Betondeckung – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI stellt Menzel- und Seibert-Decken als aktuelle, technisch vergleichbare Systeme dar; DeepSeek und Qwen betonen klar deren historischen Kontext (1950–1970), was auf unterschiedliche Relevanzeinschätzung hinweist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Beide Systeme sind vorwiegend in Altbauten anzutreffen, keine aktuellen Standardbauweisen.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz als möglichen Nachteil, ohne Einordnung; Qwen stellt klar, dass Schallschutzeigenschaften system- und ausführungsabhängig sind – die präzisere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Praxisfolgerung vereint DeepSeeks Asbest- und Korrosionswarnung mit Qwens systemtechnischen Differenzierungen und GoogleAIs grundsätzlicher Herstellerorientierung – dabei ist stets die historische Einordnung und projektspezifische Nachweisführung zentral.
    Definition & Bauweise Stahlbetondecke mit integrierten Hohlkörpern (Plastik, Beton, Ton, Leichtbeton) zur Gewichts- und Materialreduktion bei erhaltener Tragfähigkeit.
    Menzel vs. Seibert Historische, herstellerspezifische Systeme (1950–1970); Menzel meist runde/ovale Hohlkörper aus Ton/Leichtbeton, Seibert oft rechteckig/kastenförmig aus Stahl- oder Leichtbeton.
    Statik & Sicherheit Statische Integrität ist baustellenspezifisch – jede Veränderung (Durchbruch, Lastaufstockung) erfordert vorherige Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Asbest ist bei Altbauten (vor 1990) sehr wahrscheinlich (insb. Fugen, Putze, Dämmstoffe); Risiko wird von DeepSeek und Qwen klar benannt, von GoogleAI nicht thematisiert.
    Systemnutzung heute GoogleAI suggeriert aktuelle Anwendbarkeit; DeepSeek und Qwen einigen sich auf historischen Charakter – KI-Konsens: Menzel/Seibert sind keine aktuellen Standardsysteme, sondern in Bestandsbauten zu finden.
    🔴 Risiko Asbesthaltige Fugen- oder Putzschichten in historischen Decken Langfristige Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko, gesetzliche Sanierungspflicht nach TRGS 519
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit in Hohlkörpern Reduzierte Tragfähigkeit, Rissbildung, plötzlicher Versagen unter Last
    🔴 Risiko Unzulässige Durchbrüche oder Lastaufstockung ohne statische Neuberechnung Einsturzgefahr, Haftung für Personen- und Sachschäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Hohlkörper oder Mischsysteme (z. B. Menzel- und Seibert-Komponenten) Kein wirksamer statischer Nachweis, baurechtliche Unzulässigkeit, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Betondeckung bei Einbau Verminderte Korrosionsschutzwirkung, früher Bewehrungsversagen
    ✅ Chance Nachweislich intakte historische Hohlkörperdecke als tragende Substanz erhalten Kosteneinsparung bei Sanierung, Erhalt historischer Bausubstanz, Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit modernen Schall- und Brandschutzaufrüstungen Verbesserter Wohnkomfort, Rechtsicherheit, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Systemspezifische Dokumentation durch Herstellerunterlagen (z. B. Menzel-Datenblätter) Schnellere statische Bewertung, klare Nachweisführung für Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Verwendung moderner Ersatzsysteme mit gleichen statischen Parametern (z. B. nach Zulassung Z-26.1-…) Rechtssichere Sanierung ohne Vollersatz, kurze Bauzeit, Minimierung von Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Erfassung und Digitalisierung der Deckenstruktur im BIMAbk.-Modell vor Sanierung Präzise Planung, Fehlervermeidung, Langzeitsicherung aller Nachweise
    1. Asbest-Abklärung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Fugen-, Putz- und Dämmstoffproben der Decke – bei positivem Befund darf keine weitere Bearbeitung erfolgen, bis eine zugelassene Asbestsanierungsfirma eingeschaltet ist.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung in historischen Hohlkörperdecken – Vorlage aller vorhandenen Baupläne und Herstellerunterlagen (Menzel/Seibert) ist zwingend erforderlich.
    3. Herstellerunterlagen sammeln: Suchen Sie im Hausarchiv oder beim zuständigen Bauamt nach alten Liefer- und Einbauunterlagen, Zulassungsbescheiden (z. B. Zulassung Z-26.1-…), Montageanleitungen und statischen Nachweisen – diese bilden die Grundlage für jede fachliche Bewertung.
    4. Keine Durchbrüche vor Abklärung: Verzichten Sie auf jegliche Bohrungen, Durchbrüche oder Lastaufstockung – selbst kleinste mechanische Eingriffe können die statische Integrität gefährden und rechtliche Haftung auslösen.
    5. Brandschutz und Schallschutz systemgerecht nachrüsten: Lassen Sie sämtliche zusätzlichen Baumaßnahmen (z. B. Unterdecken, Dämmung) durch einen Brandschutzfachplaner und Schallschutzgutachter abstimmen – nur systemkompatible Lösungen sind wirksam und baurechtlich zulässig.
    6. BIM-Dokumentation anstoßen: Beauftragen Sie einen BIM-Modellierer mit der Erstellung eines digitalen Zwillinges der Decke – inkl. Hohlkörperpositionen, Bewehrung, Schäden und Asbestbefunden – für zukünftige Planungssicherheit.
    Hohlkörperdecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Hohlkörper aus Beton, Kunststoff oder anderen Materialien in die Betondecke integriert werden, um Gewicht zu sparen und Materialeffizienz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Rippendecke, Kassettendecke, Filigrandecke.
    Rippendecke
    Eine Deckenart, bei der tragende Rippen aus Stahlbeton in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und die Zwischenräume mit leichteren Materialien ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Hohlkörperdecke, Kassettendecke, Balkendecke.
    Stahlbetondecke
    Eine Decke, die aus Beton und Stahl besteht, wobei der Stahl die Zugkräfte aufnimmt und der Beton die Druckkräfte. Diese Kombination ermöglicht hohe Tragfähigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Filigrandecke, Hohlkörperdecke.
    Spannweite
    Der Abstand zwischen zwei Stützpunkten einer Decke oder eines Trägers. Eine größere Spannweite erfordert eine stabilere Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Durchbiegung, Stützweite.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Gebäuden. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder speziellen Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Akustik.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Dies wird durch den Einsatz von Dämmmaterialien erreicht, die den Wärmedurchgang behindern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Was ist der Hauptvorteil einer Hohlkörperdecke?
      Der Hauptvorteil liegt in der Gewichtsreduktion und dem geringeren Materialverbrauch im Vergleich zu massiven Betondecken. Dies führt zu einer effizienteren Bauweise und kann die Tragfähigkeit verbessern.
    2. Worauf muss ich bei der Installation einer Hohlkörperdecke achten?
      Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um die statischen Eigenschaften der Decke zu gewährleisten. Die korrekte Positionierung der Hohlkörper und die Einhaltung der Herstellervorgaben sind dabei besonders wichtig.
    3. Sind Hohlkörperdecken für alle Gebäude geeignet?
      Hohlkörperdecken eignen sich gut für Wohn- und Gewerbebauten, bei denen eine hohe Spannweite erforderlich ist. Die Eignung hängt jedoch von den spezifischen statischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    4. Wie unterscheiden sich Menzel- und Seibert-Decken?
      Menzel- und Seibert-Decken sind beides Hohlkörperdecken-Systeme, die sich in der Form und Anordnung der Hohlkörper sowie in den herstellerspezifischen Details unterscheiden können. Die genauen Unterschiede sind den jeweiligen technischen Datenblättern zu entnehmen.
    5. Beeinflusst eine Hohlkörperdecke den Schallschutz?
      Ja, der Schallschutz kann durch die Hohlräume in der Decke beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, zusätzliche Maßnahmen zur Schallisolierung zu berücksichtigen, um den gewünschten Schallschutz zu erreichen.
    6. Wie sieht es mit der Wärmedämmung bei Hohlkörperdecken aus?
      Die Wärmedämmung kann durch die Integration von Dämmmaterialien in die Hohlräume verbessert werden. Dies trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    7. Können Hohlkörperdecken nachträglich verändert werden?
      Veränderungen an Hohlkörperdecken, wie z.B. das Bohren von Löchern, sollten nur nach Rücksprache mit einem Statiker erfolgen, um die Tragfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
    8. Sind Hohlkörperdecken teurer als herkömmliche Betondecken?
      Die Kosten können je nach System und Einbausituation variieren. Obwohl die Herstellung aufwendiger sein kann, können die Materialeinsparungen die Gesamtkosten reduzieren.
    • Filigrandecken
      Vorgefertigte Betondecken, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt werden.
    • Kassettendecken
      Decken mit einer rasterartigen Struktur, die durch Rippen und Felder gebildet wird.
    • Holzbalkendecken
      Decken, die aus Holzbalken und einer Deckschicht bestehen.
    • Massivdecken
      Decken aus massivem Beton, ohne Hohlkörper.
    • Deckensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung von bestehenden Decken.
  2. Hohlkörperdecke: Aufbau, Hersteller & Betonschicht-Details
    Hohlkörperdecke
    Diese bestehen aus Stahlbetonträgern in die diese Hohlkammersteine eingehängt werden. Entlang der Träger und über die Steine kommt eine Betonschicht. Die Namen sind Herstellerbezeichnungen. Jeder Baustoffhändler hat einen Lieferanten für diese Deckenart parat.
    Schöne Grüße
    Norbert
  3. Fertigteildecken: Link zu Goergen Kellerpaket
    Sowas zum Beispiel:
  4. Hohlkörperdecke vs. Fertigdecke: Kosten & Schnelligkeit beim Anbau
    Besten Dank für die Informationen. Kann man eine ...
    Kann man eine Aussage treffen, ob es sinnvoller ist bei einem Anbau von ca. 4x5 m über 2 Etagen Hohlkörperdecken oder Fertigdecken zu nehmen?
    Die Fertigdecke scheint die "schnellere" Lösung zu sein. Wie verhält es sich denn mit den Kosten?
    Gruß,
    Tom
    Hohlkörperdecke: Unterschiede, Vorteile & Kosten beim Anbau
    💡 Kernaussagen: Hohlkörperdecken bestehen aus Stahlbetonträgern mit eingehängten Hohlkammersteinen und einer abschließenden Betonschicht. Die Bezeichnungen "Menzel" und "Seibert" sind Herstellerbezeichnungen für diese Deckensysteme. Fertigdecken bieten eine schnellere Lösung beim Anbau, während die Kosten zwischen Hohlkörperdecken und Fertigdecken verglichen werden müssen. Die Wahl des Deckentyps hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl des Herstellers auf regionale Verfügbarkeit und Lieferzeiten, wie im Beitrag Hohlkörperdecke: Aufbau, Hersteller & Betonschicht-Details erläutert wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Hohlkörperdecken und Fertigdecken sollten im Kontext des gesamten Bauprojekts betrachtet werden, einschließlich Montage und Materialkosten. Ein Vergleich verschiedener Angebote ist ratsam, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Anbau über zwei Etagen sollte eine detaillierte Kostenanalyse zwischen Hohlkörperdecken und Fertigdecken durchgeführt werden. Der Beitrag Hohlkörperdecke vs. Fertigdecke: Kosten & Schnelligkeit beim Anbau gibt erste Anhaltspunkte. Prüfen Sie auch den Link im Beitrag Fertigteildecken: Link zu Goergen Kellerpaket für weitere Informationen zu Fertigteildecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Hohlkörperdecke, Menzel, Seibert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit EPS: Aufbau, Dampfsperre & Kosten für 1976er Haus?
  5. BAU-Forum - Dach - Deckenverstärkung im Altbau: Hohlsteindecke verstärken – Kosten, Statik & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Dielen auf unebenem Beton: Aufbauhöhe, Ausgleich & Kosten für Stahlträgerdecke?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Laminat: Estrich erneuern oder Dämmfolie verwenden? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Parkett auf Altbau-Estrich: Sinnvoll oder Risiko für Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: Nassestrich vs. Trockenestrich – Kosten, Aufbau & Eignung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlbetonröhrendecke: Definition, Vor- & Nachteile gegenüber Filigranbetondecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Hohlkörperdecke, Menzel, Seibert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Hohlkörperdecke, Menzel, Seibert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkörperdecke: Was ist das? Unterschiede Menzel vs. Seibert + Vor- & Nachteile?
Suche nach: Hohlkörperdecke: Definition, Typen & Eigenschaften
Suche nach: Hohlkörperdecke, Menzel Decke, Seibert Decke, Deckensysteme, Betondecke, Stahlbetondecke, Bauweise, Deckentypen
