Trittschalldämmung unter Laminat: Estrich erneuern oder Dämmfolie verwenden? Kosten & Vergleich
In einem Mehrfamilienhaus Baujahr. 68 muss eine weitere Wohnung saniert werden. Bodenbelag wird nun Laminat. Die Decken sind als Hohlkörperdecken ausgeführt, der 4 cm Estrich wurde nur mit einer dünnen Trennlage auf den Deckbeton aufbebracht. Bisher gab es Teppichböden und praktisch kein nennenswertes Trittschallproblem. Eine Wohnung wurde bereits mit Laminat versehen, aufgebracht mit einer einfachen dünnen Trittschalldämmfolie. Ergebnis: Trittschalldämmung mangelhaft. Dieser Fehler sollte sich nicht wiederholen. Frage: Gibt es eine Trittschalldämmung zur Verwendung direkt unter dem Laminat (möglich bis max 10 bis 12 mm), die eine deutliche Verbesserung bringt, oder wird es notwendig sein den Estrich komplett zu ersetzen. Letzteres würde ich natürlich gern vermeiden.
  • Joachim
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Sanierung in einem Mehrfamilienhaus mit Hohlkörperdecken ist die Trittschalldämmung unter Laminat besonders wichtig. Da der vorhandene Estrich nur dünn ist, stellt sich die Frage, ob eine Trittschalldämmfolie ausreicht oder der Estrich erneuert werden muss.
    Trittschalldämmfolie: Eine Trittschalldämmfolie kann eine schnelle und kostengünstige Lösung sein. Achten Sie auf eine hohe Qualität und einen niedrigen dynamischen Steifigkeitswert (s' ≤ 20 MN/m³) der Folie, um eine gute Trittschalldämmung zu erreichen. Die Folie sollte speziell für Laminat geeignet sein.
    Estrich erneuern: Das Erneuern des Estrichs ist aufwendiger und teurer, bietet aber die Möglichkeit, die Trittschalldämmung grundlegend zu verbessern. Hierbei kann ein schwimmender Estrich mit integrierter Dämmschicht eingebracht werden. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn der alte Estrich beschädigt oder uneben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung eine Trittschallmessung durchzuführen, um den aktuellen Stand zu ermitteln. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder Fallen von Gegenständen auf den Boden. Sie wird meist unter dem Bodenbelag angebracht, um die Schallausbreitung in angrenzende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Hohlkörperdecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus vorgefertigten Hohlkörpern (z.B. aus Beton oder Ziegel) besteht, die zwischen Trägern verlegt werden. Diese Bauweise ist leicht und bietet gute statische Eigenschaften, kann aber hinsichtlich des Schallschutzes problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Rippendecke
    Dynamische Steifigkeit
    Ein Kennwert, der die Elastizität eines Dämmmaterials unter dynamischer Belastung beschreibt. Je geringer die dynamische Steifigkeit, desto besser ist die Schalldämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Elastizität, Materialprüfung
    Schallbrücke
    Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Ausführung von Dämmmaßnahmen oder durch den Einsatz ungeeigneter Materialien.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallschutz, Bauphysik
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Wänden, Decken und Fenstern, um einen ausreichenden Schutz vor Lärmbelästigung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, Lärmschutz
    Trittschallmessung
    Eine Messung des Trittschalls, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie dient dazu, die Wirksamkeit von Trittschalldämmmaßnahmen zu überprüfen und die Einhaltung der Normen sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schallmessung, Bauakustik, Schalldämmung
    1. Welche Dicke sollte eine Trittschalldämmung unter Laminat haben?
      Die Dicke der Trittschalldämmung hängt vom Material und den Anforderungen ab. Im Allgemeinen sind Dämmungen zwischen 3 und 5 mm üblich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Einhaltung der Normen.
    2. Was bedeutet 'dynamische Steifigkeit' bei Trittschalldämmung?
      Die dynamische Steifigkeit (s') ist ein Maß für die Nachgiebigkeit eines Materials unter dynamischer Belastung. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Trittschalldämmung. Ein Wert von s' ≤ 20 MN/m³ ist für Laminat empfehlenswert.
    3. Kann ich Laminat direkt auf den Estrich verlegen?
      Nein, Laminat sollte niemals direkt auf den Estrich verlegt werden. Eine Trittschalldämmung ist erforderlich, um Geh- und Trittschall zu reduzieren und Unebenheiten auszugleichen.
    4. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohboden oder den Wänden verbunden ist. Er liegt auf einer Dämmschicht, um Schallbrücken zu vermeiden und die Trittschalldämmung zu verbessern.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für Trittschallmessungen?
      Suchen Sie nach Bauakustikern oder Sachverständigen für Schallschutz in Ihrer Region. Diese können professionelle Trittschallmessungen durchführen und Sie bei der Auswahl der richtigen Dämmmaßnahmen beraten.
    6. Welche Normen sind für Trittschalldämmung relevant?
      In Deutschland ist die DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) relevant. Diese Norm legt Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest.
    7. Was kostet eine Trittschallmessung?
      Die Kosten für eine Trittschallmessung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit Kosten zwischen 200 und 500 Euro rechnen.
    8. Kann eine Fußbodenheizung die Trittschalldämmung beeinträchtigen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann die Trittschalldämmung beeinträchtigen, wenn die falschen Materialien verwendet werden. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung für Fußbodenheizungen geeignet ist und eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich)
    • Schallschutz im Mehrfamilienhaus
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Mehrfamilienhäusern
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatböden
    • Trittschalldämmung für Fußbodenheizung
      Spezielle Anforderungen an die Trittschalldämmung bei Fußbodenheizungen
    • Kosten für Estricharbeiten
      Eine Übersicht über die Kosten für Estricharbeiten, inklusive Material und Arbeitslohn
  2. Laminat Trittschalldämmung: Estrichdicke vs. Schallschutz-Erwartungen
    Trittschalldämmung bei Laminatfußböden
    Hallo Joachim,
    Schallprobleme in Verbindung mit Laminatfußböden  -  eine unendliche Geschichte. Häufig werden nach deren Einbau die Gerichte mit der Tatsachenfeststellung von Geräuschbelästigungen beansprucht.
    Den Estrich zurück zu bauen, wie von Dir angesprochen, es wird das Problem nicht lösen. Denn eine größere Höhe (und damit Estrichdicke) erzielen wir dadurch nicht. Einmal abgesehen davon, ob die 40 mm vorhandene Estrichdicke überhaupt den Anforderungen genügen. Aber das ist hier nicht gefragt.
    Die lose Verlegung von Laminat-Fußbodenelementen unter zusätzlichem Einsatz von Pseudo-Trittschalldämmungen als Folien bringt erfahrungsgemäß nicht das, was den Erwartungen entspricht.
    Eine Möglichkeit wäre die Verklebung mit folgender Variante:
    • Estrichoberfläche schleifen und gut absaugen
    • Estrichoberfläche grundieren (Dispersion)
    • auf die Estrichoberfläche wird eine 6 mm dicke, polyurethangebundene (elastische) Gummigranulat-Bahnenware verklebt (Fa. Kraiburg Relastec oder Berleburger Schaumstoffwerke)
    • auf die Bahnenware werden nach der Aushärtung des Klebstoffs die Laminat-Fußbodenelemente mit einem PURAbk.-Parkettklebstoff verklebt.
    Der Aufbau ist unkonventionell, und er wird nirgendwo aufgeführt. Doch er wqurde seinerzeit von mir empfohlen und funktioniert auch auf Fußbodenheizung und auf großer Fläche fugenlos seit vielen Jahren in einem Multifunktionsraum einer Kirchengemeinde.
    MfG Klaus
  3. Laminat in Mietwohnung: Bodenverklebung – Risiken und Alternativen
    Hallo Klaus, Herzlichen Dank für die Antwort. Ich ...
    Hallo Klaus,
    Herzlichen Dank für die Antwort. Ich werde diesen Aufbau in Erwägung ziehen und scheue auch den Aufwand nicht. Bedenken habe ich nur dahingehend, dass eine unkomplizierte Erneuerung des Bodens durch die Verklebung schwieriger ist. Oder bekommt man das dann auch wieder weg? Es handelt sich eben um eine Mietwohnung mit noch unbekannten Mietern.
    Eine weitere Aufbauvariante von der ich gehört habe, von der ich auch nicht weiß, ob das sinnvoll ist, sind ca. 1 cm dicke Holzweichfaserplatten als Dämmunterlage. Ist davon auch abzuraten? Bringt das evtl. kaum mehr als die üblichen (überteuerten) dünneren Dämmplatten oder -Bahnen?
    Ach ja, nicht zuletzt wollte ich noch fragen, was die theoretische Erklärung für die Überlegenheit deines Aufbaus ist? Ist es die Unterbindung der Eigenresonanz des Laminats durch die "halbfeste" Verbindung mit dem Estrich?
    Gruß Joachim
  4. Laminat: Dünnschichtige Elemente – Resonanz & Vermieter-Zustimmung
    Dünnschichtige Fußbodenelemente und Resonanzen
    Hallo Joachim,
    bei einer Mietwohnung sollte vorab mit dem Vermieter geklärt werden, ob dieser eine vollflächige Verklebung zulässt, das ist richtig!
    Entfernen kann man den Aufbau später mit einem Stripper.
    Eine 10 mm dicke Weichholzunterlage darf nicht so duktil sein, dass sich evtl. die (leimlosen) Verriegelungen der Elementkanten wieder lösen können, oder sich die Nutzebene beim Begehen zur Dämmschicht hin verformen kann.
    Das Prinzip des von mir vorgeschlagenen Aufbaus hast Du richtig erkannt.
    Es ist die Unterbindung der Eigenresonanz dünnschichtiger Fußbodenelemente durch die "halbfeste" Verbindung mit der schwingungsdämpfenden, elastischen Unterlage.
    MfG Klaus
    Trittschalldämmung unter Laminat: Estrich oder Dämmfolie?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Trittschalldämmung unter Laminat in einem Mehrfamilienhaus. Es werden verschiedene Optionen wie Estricherneuerung, Dämmfolien und Gummigranulat-Bahnenware diskutiert. Die Verklebung des Laminats wird als kritisch für Mietwohnungen betrachtet. Die Unterbindung von Eigenresonanzen des Laminats ist ein wichtiger Aspekt für effektiven Schallschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Laminat Trittschalldämmung: Estrichdicke vs. Schallschutz-Erwartungen löst der Rückbau des Estrichs das Schallproblem nicht zwangsläufig. Die Erwartungen an Pseudo-Trittschalldämmungen und Folien werden oft nicht erfüllt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Gummigranulat-Bahnenware (Kraiburg, Relastec, Berleburger) in Verbindung mit Dispersion auf der Estrichoberfläche wird als Möglichkeit zur Verbesserung der Trittschalldämmung genannt. Diese Variante erfordert eine vollflächige Verklebung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Laminat in Mietwohnung: Bodenverklebung – Risiken und Alternativen erwähnt, sollte vor einer vollflächigen Verklebung in einer Mietwohnung die Zustimmung des Vermieters eingeholt werden, da eine spätere Entfernung aufwendig sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Laminat: Dünnschichtige Elemente – Resonanz & Vermieter-Zustimmung weist darauf hin, dass bei dünnschichtigen Fußbodenelementen und Weichholzunterlagen darauf geachtet werden muss, dass sich die Verriegelungen der Elementkanten nicht lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der bestehenden Bausubstanz (Hohlkörperdecke, Estrich) erfolgen. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmaterialien (Trittschalldämmfolie, Gummigranulat, Holzweichfaserplatten) sollten im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen des Mehrfamilienhauses und die Wünsche des Vermieters abgewogen werden. Die Unterbindung der Eigenresonanz des Laminats ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Trittschalldämmung, Estrich, Trittschalldämmfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Trittschalldämmung, Estrich, Trittschalldämmfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Laminat, Trittschalldämmung, Estrich, Trittschalldämmfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Trittschalldämmung, Estrich, Trittschalldämmfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Trittschalldämmung, Estrich, Trittschalldämmfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung unter Laminat: Estrich erneuern oder Dämmfolie verwenden? Kosten & Vergleich
Suche nach: Trittschall unter Laminat: Dämmung oder Estrich?
Suche nach: Trittschalldämmung Laminat, Estrich erneuern, Trittschalldämmfolie, Schallschutz Mehrfamilienhaus, Boden sanieren, Hohlkörperdecke, Trittschall verbessern, Laminat verlegen
