Fogging in Wohnung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Kerzen?
❓ Fragestellung: Fogging in Wohnung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Kerzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Kerzen/Öllampen als signifikante Ruß- und Feuchtequelle, die Fogging verstärken; Alle fordern sofortiges Stoßlüften, Verzicht auf offene Flammen und fachliche Begutachtung durch Experten; Alle identifizieren gesundheitliche Risiken: PAK (GoogleAI), Schimmelpilz (DeepSeek & Qwen), Atemwegsreizungen (alle).
👉 Handlungsempfehlung: Fogging ist ein klarer Indikator für eine gestörte Raumluftqualität mit potenziell ernsthaften Gesundheitsrisiken. Die sofortige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – nicht als Option, sondern als Sicherheitsvorgabe.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fogging in Wohnungen, insbesondere die Rolle von Kerzen und Öllampen. Ein Nutzer sucht nach schneller Abhilfe und fragt nach dem Zusammenhang mit dem Abbrennen von Kerzen. Ein anderer Nutzer empfiehlt, sich zunächst in das Thema einzulesen, bevor weitere Fragen gestellt werden.
Dieter Engels
🔴 KRITISCH: Sofortige Raumluft- und Oberflächenanalyse durch zertifizierten Umweltanalytiker oder Sachverständigen (nach VDI 3802 / DINAbk. 18026) zur Abklärung von Asbest, Schimmelpilz, PAK, Ruß und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Wasser oder aggressiven Mitteln – Gefahr der Partikelverteilung, tieferen Wandpenetration und Sporenfreisetzung bei verborgenem Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger Verzicht auf alle offenen Flammenquellen (Kerzen, Öllampen, Räucherstäbchen) bis zur Klärung der Ursache – sie setzen Ruß, Wasser, VOC und PAK frei.
⚠️ WICHTIG: Stoßlüften mindestens 3–4× täglich für 5–10 Minuten bei komplett geöffneten Fenstern – keine Kippstellung bei Fogging!
Fogging ist ein Phänomen, bei dem sich ein schwarzer, schmieriger Belag an Wänden, Decken und Gegenständen in der Wohnung bildet. Es tritt häufig in der Heizperiode auf.
Mögliche Ursachen:
- Thermophorese: Warme Oberflächen ziehen Staub und organische Verbindungen an.
- Luftströmungen: Konvektion transportiert Schmutzpartikel zu kälteren Oberflächen.
- Organische Verbindungen: Ausdünstungen aus Möbeln, Farben, Lacken, Teppichen und Kunststoffen.
- Verbrennungsprozesse: Kerzen, Öllampen, Kamine und Zigarettenrauch setzen Rußpartikel frei.
🔴 Gefahr: Fogging-Beläge können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Insbesondere bei einer hohen Konzentration von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) besteht ein Gesundheitsrisiko.
Sofortmaßnahmen:
- Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Konzentration von Schadstoffen in der Raumluft zu reduzieren.
- Reinigung: Oberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch abwischen. Starkes Reiben vermeiden, um die Beläge nicht weiter zu verteilen.
- Vermeidung von Verbrennungsprozessen: Reduzieren Sie das Abbrennen von Kerzen und Öllampen. Verwenden Sie stattdessen LED-Kerzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Raumluftanalyse durchführen, um die Ursache des Fogging zu identifizieren und die Belastung mit Schadstoffen zu bestimmen. Ein Fachmann kann Ihnen auch bei der Reinigung und Sanierung helfen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Fogging-Phänomen, bei dem sich dunkle, rußartige Ablagerungen an Wänden und Einrichtungsgegenständen bilden. Dies tritt häufig in energetisch sanierten oder neuen Gebäuden mit dichter Bausubstanz auf, wo Luftaustausch und Raumklima gestört sind.
✅ Zustimmung: Die Frage des Herrn Engels nach dem Einfluss von Kerzen und Öllämpchen ist berechtigt. Offene Flammenquellen wie Kerzen, Öllampen oder Räucherstäbchen können tatsächlich Rußpartikel freisetzen, die sich bei unzureichender Belüftung an kalten Oberflächen ablagern und das Fogging verstärken.
➕ Ergänzung: Fogging entsteht meist durch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Ausdünstungen aus Baumaterialien (Weichmacher, Flammschutzmittel), Temperaturunterschiede (Kältebrücken) und unzureichende Luftzirkulation. Kerzen sind oft nur ein verstärkender, nicht der alleinige Auslöser.
🔴 Gefahr: Bei intensivem oder wiederkehrendem Fogging kann eine verdeckte Schimmelpilzbelastung vorliegen, da Feuchtigkeit und organische Ablagerungen ideale Nährböden bieten. Zudem können gesundheitliche Reizungen durch eingeatmete Partikel auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie sofort alle offenen Flammenquellen (Kerzen, Öllampen) auf ein Minimum. Lüften Sie mehrmals täglich stoßgelüftet (5-10 Minuten bei weit geöffneten Fenstern). Reinigen Sie die betroffenen Flächen vorsichtig mit einem trockenen Mikrofasertuch (kein Wasser, da dies die Partikel in die Wand einreiben kann). Beauftragen Sie einen zertifizierten Gebäudesachverständigen oder Umweltanalytiker mit einer Raumluftmessung und einer gezielten Untersuchung auf Schimmel und Schadstoffe, um die genaue Ursache zu klären und eine dauerhafte Sanierung zu planen.
Fogging bezeichnet das Auftreten von feinen Wassertröpfchen oder kondensierter Feuchtigkeit auf kalten Oberflächen wie Fenstern, Spiegeln oder Wänden – ein typisches Zeichen für erhöhte Raumluftfeuchte und/oder mangelnde Lüftung.
🔴 Gefahr: Langfristiges Fogging begünstigt Schimmelpilzbildung, insbesondere hinter Möbeln, in Ecken oder an Außenwänden – mit gesundheitlichen Risiken wie Atemwegsreizungen, Allergien oder Immunsuppression bei Risikogruppen.
⚠️ Korrektur: Kerzen und Öllämpchen verschlimmern die Situation nicht nur, sie erhöhen aktiv die Luftfeuchte durch die Verbrennung von Wasserstoffhaltigen Brennstoffen – jede Kerze setzt pro Stunde bis zu 10 g Wasser frei und reduziert zudem den Sauerstoffgehalt.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind fehlende oder unzureichende mechanische Lüftung, fehlende Dampfabsaugung beim Kochen, Wäschetrocknung im Wohnraum sowie mangelhafte Wärmedämmung, die zu kalten Oberflächentemperaturen führt.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Sofortmaßnahmen ist fachlich vollkommen angemessen – hier zählen gezieltes Stoßlüften (3–5 Minuten, 3–4× täglich), Reduktion feuchteproduzierender Aktivitäten und Überprüfung der Fensterdichtungen zu den wirksamsten Maßnahmen.
🔴 Gefahr: Bei bereits sichtbarem Schimmel, muffigem Geruch oder feuchten Flecken an Wänden oder Decken besteht dringender Sanierungsbedarf – Eigenreparaturen sind ungeeignet und können Sporen freisetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 3802 oder DIN 18026), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept fachgerecht zu ermitteln – insbesondere vor einer eventuellen Versicherungsmeldung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Kerzen/Öllampen als signifikante Ruß- und Feuchtequelle, die Fogging verstärken.
- Alle fordern sofortiges Stoßlüften, Verzicht auf offene Flammen und fachliche Begutachtung durch Experten.
- Alle identifizieren gesundheitliche Risiken: PAK (GoogleAI), Schimmelpilz (DeepSeek & Qwen), Atemwegsreizungen (alle).
- GoogleAI betont thermophoretische Partikelabscheidung an warmen Oberflächen; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kalte Oberflächen/Kältebrücken und Feuchteansammlung.
- Qwen korrigiert fachlich die Feuchtebilanz (10 g Wasser pro Kerzenstunde) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nicht primär als Fogging-Ursache.
- DeepSeek ergänzt das Zusammenspiel aus Baumaterialausdünstungen (Weichmacher, Flammschutzmittel) und Luftzirkulationsstörungen.
- Qwen ergänzt kritische Verhalten (Wäschetrocknung im Raum, fehlende Dunstabzugshauben) und präzisiert die Feuchtequelle Kerze.
- GoogleAI nennt konkrete Reinigungsmaßnahmen (mildes Reinigungsmittel, kein Reiben); DeepSeek empfiehlt trockenes Mikrofasertuch, Qwen warnt vor Wasser – konsensuell ergänzt als "kein Nassreinigen".
- Qwen definiert Fogging primär als Kondensat-Phänomen ("feine Wassertröpfchen"), während GoogleAI und DeepSeek es klar als ruß-/schmutzartige Ablagerung ("schwarzer, schmieriger Belag", "rußartige Ablagerungen") beschreiben – die sicherere, konsensbasierte Einschätzung folgt GoogleAI/DeepSeek: Fogging ist kein reines Kondensat, sondern ein Schadstoff-Belag mit Ruß- und organischer Komponente. Die Qwen-Definition ist fachlich unzureichend und wird zugunsten der einheitlichen Ruß-Schadstoff-Interpretation zurückgestellt.
- Verwenden Sie die Ruß-/Schadstoff-Definition (GoogleAI & DeepSeek) als Grundlage – Kondensat kann als begleitender Faktor wirken, ist aber nicht das Kernphänomen.
- Priorisieren Sie bei der Analyse die Suche nach Ruß, PAK und Schimmel – nicht nur nach Feuchte.
Thema Status KI-Konsens Ursache Fogging ✅ Rußpartikel (Kerzen, Öllampen, Kamine) + organische Ausdünstungen (Baustoffe, Möbel) + Luftströmungsstörungen + Kältebrücken – kein reines Kondensat. Gesundheitsrisiken ✅ PAK-Belastung (krebserregend), Schimmelpilzbildung (bei feuchten Ablagerungen), Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen. Sofortmaßnahmen ✅ Stoßlüften 3–4×/Tag (5–10 min), sofortiger Verzicht auf offene Flammen, trockene Oberflächenreinigung (Mikrofasertuch), keine Nassreinigung. Fachliche Klärung ✅ Pflicht: Raumluftanalyse + Oberflächenuntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 3802 / DIN 18026) – Asbest, Schimmel, PAK, Feuchte. Kerzen & Öllampen ⚠️ Kein bloßer "Beitrag", sondern relevante Ruß- und Feuchtequelle mit nachweisbarer Verschlechterung – sicherheitstechnisch als Verursacher einzustufen. 👉 Handlungsempfehlung: Fogging ist ein klarer Indikator für eine gestörte Raumluftqualität mit potenziell ernsthaften Gesundheitsrisiken. Die sofortige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – nicht als Option, sondern als Sicherheitsvorgabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in Fogging-Belägen (vor allem in Altbauten) Chronische Atemwegserkrankungen, Asbestose, Mesotheliom – lebensbedrohlich 🔴 Risiko Versteckter Schimmelpilz hinter Fogging-Ablagerungen Langfristige Immunsuppression, allergische Asthmaauslösung, toxische Wirkung bei Risikogruppen 🔴 Risiko PAK-Belastung durch Ruß aus Kerzen/Öllampen Krebserregend, DNA-Schäden, besonders gefährlich bei Kindern und Senioren 🔴 Risiko Fehlreinigung mit Wasser oder Scheuern Verteilung von Rußpartikeln, Eindringen in Putz, Sporenfreisetzung, Verschlechterung der Raumluft 🔴 Risiko Langzeit-Fehlinterpretation als "nur Kondensat" (nach Qwen) Unterlassen lebenswichtiger Schadstoffanalysen, verzögerte Sanierung, gesundheitliche Folgeschäden ✅ Chance Frühzeitige, fachgeleitete Intervention Vermeidung dauerhafter Bauschäden, Gesundheitsvorsorge, Versicherungsschutz bei fachlich dokumentierter Ursachenklaerung ✅ Chance Optimierung der Lüftungstechnik (z. B. nachträgliche dezentrale Lüftung) Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erkennung und Austausch emissionsarmer Baumaterialien Langfristige Reduktion von VOC und Weichmachern, gesündere Innenraumluft, höhere Wohnqualität ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungsnachweises Versicherungsrechtliche Absicherung, Rechtsgrundlage bei Mietverhältnissen, Nachweis für künftige Käufer/Verkäufer ✅ Chance Umschulung im Raumklimaverhalten (Lüften, Kochen, Wäschetrocknung) Nachhaltige Eigenverantwortung, Vermeidung von Wiederholung, gesundheitsförderliche Lebensführung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Raumluft (nach VDI 3802 / DIN 18026) – nicht über Vermittler, sondern direkt über die Bundesarchitektenkammer oder die Deutsche Gesellschaft für Innenraumanalytik (DGIA).
- Alle offenen Flammen sofort einstellen: Entfernen Sie sämtliche Kerzen, Öllampen, Räucherstäbchen und Paraffinlampen aus der Wohnung – auch aus Schlafzimmern und Abstellräumen.
- Stoßlüften nach festem Plan: Öffnen Sie morgens, mittags und abends für jeweils 7 Minuten alle Fenster vollständig – keine Kippstellung, keine Dauerlüftung.
- Oberflächen trocken reinigen: Wischen Sie betroffene Wände und Möbel mit einem trockenen, unbehandelten Mikrofasertuch ab – kein Wasser, kein Reinigungsmittel, kein Staubsauger.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsberichte, Heizungsprotokolle und eventuelle vorherige Feuchtemessungen – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
- Keine Eigenreparaturen vor Abschluss der Analyse: Verzichten Sie auf Anstriche, Spachtelungen oder Dämmmaßnahmen – sie können Schadstoffe einbinden oder die Ursache verschleiern.
- Fogging
- Fogging bezeichnet das Auftreten eines schwarzen, schmierigen Belags an Wänden, Decken und Gegenständen in Innenräumen. Dieser Belag besteht aus einer Mischung aus Staub, Ruß und organischen Verbindungen. Fogging tritt häufig in der Heizperiode auf und kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Thermophorese, Raumluftqualität, Schadstoffe, PAK. - Thermophorese
- Thermophorese ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich kleine Partikel in einem Temperaturgradienten bewegen. In Innenräumen bedeutet dies, dass warme Oberflächen Staub und andere Partikel anziehen, was zur Bildung von Fogging beitragen kann. Die Thermophorese spielt eine wichtige Rolle bei der Ablagerung von Schmutzpartikeln an Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Fogging, Staub, Temperaturgradient, Partikelbewegung. - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien entstehen. Sie können in Fogging-Belägen enthalten sein und gesundheitsschädliche Wirkungen haben. PAK können über die Atemwege aufgenommen werden und langfristig gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Fogging, Schadstoffe, Raumluftqualität, Verbrennungsprozesse. - Raumluftqualität
- Die Raumluftqualität beschreibt die Beschaffenheit der Luft in Innenräumen. Eine gute Raumluftqualität ist wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Schadstoffe, wie sie bei Fogging auftreten können, beeinträchtigen die Raumluftqualität.
Verwandte Begriffe: Fogging, Schadstoffe, Lüftung, VOC. - VOC (Volatile Organic Compounds)
- VOC sind flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien in Innenräumen ausdünsten können. Sie können zur Bildung von Fogging beitragen und die Raumluftqualität beeinträchtigen. VOC können aus Möbeln, Farben, Lacken und Kunststoffen freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Fogging, Raumluftqualität, Schadstoffe, Ausdünstungen. - Ruß
- Ruß ist ein feinkörniger, schwarzer Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien entsteht. Rußpartikel können durch Kerzen, Öllampen, Kamine und Zigarettenrauch freigesetzt werden und zur Bildung von Fogging beitragen.
Verwandte Begriffe: Fogging, Verbrennungsprozesse, Schadstoffe, Feinstaub. - Schadstoffe
- Schadstoffe sind Substanzen, die die Gesundheit beeinträchtigen können. In Innenräumen können Schadstoffe aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Baumaterialien, Möbeln, Reinigungsmitteln und Verbrennungsprozessen. Fogging kann ein Indikator für eine erhöhte Schadstoffbelastung sein.
Verwandte Begriffe: Fogging, Raumluftqualität, VOC, PAK.
- Was ist Fogging?
Fogging ist ein Phänomen, bei dem sich ein schwarzer, schmieriger Belag an Wänden, Decken und Gegenständen in Innenräumen bildet. Dieser Belag besteht aus Staub, Ruß und organischen Verbindungen, die sich an Oberflächen ablagern. Fogging tritt häufig in der Heizperiode auf und kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden. - Welche Ursachen hat Fogging?
Die Hauptursachen für Fogging sind Thermophorese (Anziehung von Staub durch warme Oberflächen), Luftströmungen, Ausdünstungen aus Baumaterialien und Möbeln sowie Verbrennungsprozesse wie Kerzen, Öllampen und Zigarettenrauch. Diese Faktoren führen dazu, dass sich Schmutzpartikel an kälteren Oberflächen ablagern und den typischen schwarzen Belag bilden. - Sind Kerzen und Öllampen wirklich schädlich für die Raumluft?
Ja, das Abbrennen von Kerzen und Öllampen setzt Rußpartikel und andere Schadstoffe frei, die zur Bildung von Fogging beitragen können. Insbesondere Duftkerzen und Öllampen mit minderwertigen Ölen können die Raumluftqualität erheblich beeinträchtigen. Es ist ratsam, auf LED-Kerzen umzusteigen oder Kerzen nur in gut belüfteten Räumen zu verwenden. - Wie kann ich Fogging entfernen?
Fogging-Beläge lassen sich in der Regel mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch entfernen. Es ist wichtig, nicht zu stark zu reiben, um die Beläge nicht weiter zu verteilen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein spezieller Fogging-Reiniger verwendet werden. Nach der Reinigung sollte der Raum gut gelüftet werden. - Wie kann ich Fogging vorbeugen?
Um Fogging vorzubeugen, ist es wichtig, regelmäßig zu lüften, die Raumluftfeuchtigkeit zu kontrollieren und auf emissionsarme Baumaterialien und Möbel zu achten. Vermeiden Sie außerdem das Abbrennen von Kerzen und Öllampen oder verwenden Sie diese nur in Maßen. Eine regelmäßige Reinigung der Oberflächen kann ebenfalls helfen, die Bildung von Fogging zu reduzieren. - Was ist Thermophorese?
Thermophorese ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich kleine Partikel in einem Temperaturgradienten bewegen. In Innenräumen bedeutet dies, dass warme Oberflächen Staub und andere Partikel anziehen, was zur Bildung von Fogging beitragen kann. - Sollte ich einen Fachmann bei Fogging hinzuziehen?
Ja, wenn Fogging häufig auftritt oder die Ursache unklar ist, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Ein Experte kann eine Raumluftanalyse durchführen, die Ursache des Fogging identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. Dies ist besonders wichtig, wenn gesundheitliche Beschwerden auftreten. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Fogging?
Fogging-Beläge können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, insbesondere polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese Stoffe können über die Atemwege aufgenommen werden und langfristig gesundheitliche Probleme verursachen. Es ist daher wichtig, Fogging ernst zu nehmen und die Ursache zu beseitigen.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Asbest in alten Gebäuden
Gefahren, Erkennung und Sanierung von Asbest. - Raumluftanalyse
Methoden zur Messung von Schadstoffen in der Raumluft. - Richtiges Lüften
Tipps zur Verbesserung der Raumluftqualität durch Lüften. - Gesundes Wohnen
Maßnahmen für ein gesundes Raumklima und schadstofffreie Umgebung.
Fogging Ursachen: Kerzen als Auslöser? – Erste Recherche!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fogging in Wohnung: Ursachen, Risiken & Abhilfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fogging in Wohnungen, insbesondere die Rolle von Kerzen und Öllampen. Ein Nutzer sucht nach schneller Abhilfe und fragt nach dem Zusammenhang mit dem Abbrennen von Kerzen. Ein anderer Nutzer empfiehlt, sich zunächst in das Thema einzulesen, bevor weitere Fragen gestellt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fogging Ursachen: Kerzen als Auslöser? – Erste Recherche! wird darauf hingewiesen, dass vor dem Stellen weiterer Fragen eine Recherche zum Thema "Fogging schwarze Wohnung" ratsam ist. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache von Fogging komplex sein kann und nicht zwangsläufig mit Kerzen in Verbindung stehen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache von Fogging in der Wohnung zu ermitteln, sollte man sich zunächst gründlich über das Thema informieren. Eine Recherche mit den Keywords "Fogging schwarze Wohnung" kann helfen, die möglichen Ursachen einzugrenzen und gezieltere Fragen zu stellen. Die Analyse der Innenraumluft auf Schadstoffe kann ebenfalls Aufschluss geben.
Fogging ist ein komplexes Phänomen, bei dem sich ein grauer oder schwarzer Belag in der Wohnung absetzt. Die Ursachen können vielfältig sein, von Baumaterialien über Heizverhalten bis hin zu Luftverschmutzung. Kerzen und Öllampen können die Situation verschlimmern, da sie Feinstaub und andere Schadstoffe freisetzen. Eine gründliche Reinigung und die Beseitigung der Ursachen sind entscheidend, um Fogging langfristig zu bekämpfen. Bei Unsicherheit sollte ein Experte für Schadensanalyse und Baubiologie hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fogging, Wohnung, Ruß, Kerze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … habe bereits an einen isolierenden Zwischenanstrich wie 'Versotex' oder eine spezielle 'Ruß- und Nikotin Isolierfarbe' gedacht. Sind das die richtigen Mittel für mein …
- … Ich dachte an Zwischenanstrich mit Versotex als isolierender Zwischenanstrich oder Ruß- und Nikotin Isolierfarbe . Was sagt Ihr dazu? …
- … spezielle Isolierfarbe oder einen sogenannten Sperrgrund (oft auch als Nikotin- oder Rußsperre vermarktet) zu verwenden, ist der fachlich korrekte und wirksamste Ansatz. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwarze Flecken über Heizkörpern: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau?
- … über Heizkörpern? Ursachenforschung (Schimmel? Staub?) & Sanierungstipps für Ihre Mietwohnung. Jetzt Ursachen erkennen & handeln! …
- … ich vermiete eine Wohnung in einem sanierten Denkmalschutzhaus (Dachgeschoss). Meine Mieterin machte mich nun darauf …
- … sanierten Altbau-Dachgeschoss. Diese Flecken sind typisch für thermophoretische Ablagerungen, bei denen Ruß- und Staubpartikel aus der Raumluft durch die aufsteigende Warmluft an der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwarze Wände über Heizkörpern im Neubau: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Hallo. Vor zwei Jahren habe ich eine Neubauwohnung in Eimer Wohnanlage von 3 Häusern gekauft. Nach der ersten Heizperiode …
- … dunkel geworden. Jetzt nach der zweiten Heizperiode sind sie schwarz. Die Wohnung müsste jetzt gestrichen werden. Über den Heizkörpern sind trichterförmige, schwarze Verschmutzungen …
- … nach zwei Heizperioden schwarze Verfärbungen über den Heizkörpern in Ihrer Neubauwohnung festgestellt haben. Dieses Phänomen tritt häufig auf und wird als Heizkörpereffekt …
- BAU-Forum - Innenwände - Komische Decke in Wohnung (BJ 2007): Ursachen, Risiken & Fachmann-Checkliste?
- BAU-Forum - Innenwände - Dunkler Belag auf Tapete: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Wandverfärbungen?
- … Staub und Ruß: Ablagerungen von Staub, Rußpartikeln (z.B. von Kerzen, Kaminöfen) können …
- … Tapete, der erst seit einigen Monaten auftritt. Die Beschreibung erinnert an Rußablagerungen, wie sie bei Verbrennungsprozessen entstehen. Da Sie eine Zentralheizung mit …
- … Heizkörpern unter den Fenstern betreiben, ist eine direkte Rußquelle im Raum unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Hochglanz Latexfarbe übertapezieren oder verputzen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Innenwände - Fogging/Magic Dust Probleme: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen mit Farbe, Tapete, Bodenbelag?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Undichter Kamin in Innenwand: Süßlicher Geruch, Ruß & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Schimmel im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schimmelbekämpfung?
- BAU-Forum - Neubau - Magic Dust/Fogging im Neubau: Ursachen, Risiken & Vermeidung in belüfteten Häusern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fogging, Wohnung, Ruß, Kerze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fogging, Wohnung, Ruß, Kerze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fogging in Wohnung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken durch Kerzen?
Suche nach: Fogging Wohnung: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Fogging, schwarze Wohnung, Ruß, Kerzen, Öllampen, Innenraumluft, Schadstoffe, Reinigung, Ursachen, Abhilfe
