Feuchter Sockelputz am Neubau: Gutachter, Rechtsbeistand & Vorgehen bei Baumängeln?
Guten Tag!
Folgendes Problem stellt sich zurzeit.
EFH Neubau, zwei Jahre alt.
Schaden: Feuchter Sockelputz, Ausblühungen am Sockelputz.
Der Schaden/Mangel wurde dem Bauträger mitgeteilt.
Dieser zeigte sich kooperativ und setzte sich mit der Verputzerfirma in Verbindung.
Diese blockt ab, meldet sich nicht, lässt Fristen verstreichen eine Stellungnahme abzugeben.
Letzte Frist durch den Bauträger an die Verputzerfirma ist nun abgelaufen.
Wie kann ich jetzt vorgehen?
Ich habe ja den Schaden bzw. das Problem.
Nehme ich mir jetzt einen Gutachter und Rechtsanwalt?
Das kostet mein Geld, immerhin habe ich noch Garantie, warum also eigenes knappes Geld in die Hand nehmen.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Bauträger dem Verputzer ans "Bein pinkelt".
Wie geht man hier vor, um den Mangel kostenfrei beseitigen zu lassen. Anscheinend geht es jas nur mit der Androhung von Gutachter und Rechtsanwalt.
Freundliche Grüße
Daniel Birkner
  • Daniel Birkner
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit feuchtem Sockelputz und Ausblühungen an Ihrem erst zwei Jahre alten Neubau haben. Da der Bauträger kooperativ ist, ist das ein guter erster Schritt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zu erheblichen Bauschäden führen, einschließlich Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Bauträger und der Verputzerfirma schriftlich fest.
    • Fristen setzen: Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Stellungnahme und zur Behebung des Mangels.
    • Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Baugutachter hinzu, um die Ursache des Feuchtigkeitsschadens zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten kann als Beweismittel dienen.
    • Rechtsbeistand: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären und sich bezüglich der Gewährleistung beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit der Erstellung eines Schadensgutachtens, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie parallel mit einem Anwalt für Baurecht Ihre rechtliche Position.
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im unteren Bereich von Gebäudefassaden, dem sogenannten Sockel, angebracht wird. Er dient dazu, das Mauerwerk vor Spritzwasser, Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Oft ist er wasserabweisend und widerstandsfähiger als normaler Fassadenputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, Putz oder Beton. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze aus dem Baustoff durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Ausblühungen sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für den Verkauf der einzelnen Einheiten verantwortlich. Der Bauträger trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist muss der Unternehmer Mängel beseitigen, die auf seine Leistung zurückzuführen sind.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er wird beauftragt, Schäden an Gebäuden zu begutachten, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen auszusprechen. Seine Gutachten dienen als Grundlage für die Mängelbeseitigung und gegebenenfalls für rechtliche Auseinandersetzungen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachter.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht). Das Baurecht regelt unter anderem die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Rechte und Pflichten der Baubeteiligten.
    Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Werkvertragsrecht.
    Mangel
    Ein Mangel im baurechtlichen Sinne ist eine Abweichung des Ist-Zustandes eines Bauwerks vom Soll-Zustand, die die Tauglichkeit des Bauwerks beeinträchtigt. Ein Mangel kann sowohl ein Sachmangel (z.B. fehlerhafte Ausführung) als auch ein Rechtsmangel (z.B. fehlende Baugenehmigung) sein.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Baumangel.
    1. Was sind Ausblühungen am Sockelputz?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Putzes, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    2. Warum ist ein Baugutachter wichtig?
      Ein Baugutachter kann die Ursache des Feuchtigkeitsschadens fachkundig ermitteln und ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für die Mängelbeseitigung und gegebenenfalls für rechtliche Schritte dient. Er kann auch die Sanierung überwachen.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Diese umfassen das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. Die genauen Ansprüche hängen von der Art und Schwere des Mangels ab.
    4. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im Baurecht?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist muss der Bauträger Mängel beseitigen, die auf seine Leistung zurückzuführen sind.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel einzustehen, die bei der Abnahme vorhanden waren oder innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Bauträgers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht.
    6. Kann ich den Bauträger verklagen?
      Wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt oder sich weigert, seinen Gewährleistungspflichten nachzukommen, können Sie ihn verklagen. Dies sollte jedoch erst nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage und Beratung durch einen Anwalt erfolgen.
    7. Was kostet ein Baugutachter?
      Die Kosten für einen Baugutachter hängen vom Umfang des Gutachtens und dem Aufwand der Untersuchung ab. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Was kostet ein Anwalt für Baurecht?
      Die Kosten für einen Anwalt für Baurecht richten sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und dem Streitwert. Eine Erstberatung kostet in der Regel zwischen 190 und 250 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln am Bau.
    • Die Rolle des Baugutachters
      Wann ein Baugutachter sinnvoll ist und wie er Ihnen helfen kann.
    • Sockelabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung des Sockelbereichs.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Gewährleistung: Bauträger haftet für feuchten Sockelputz!
    ganz ruhig bleiben
    wie IHR Bauträger mit seiner Putzerfirma klar kommt kann IHNEN letztendlich egal sein.
    Solange noch ausreichend Zeit bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist ist, können Sie sich beruhigt zurück lehnen. Sie haben den Mangel Ihrem Vertragspartner angezeigt und der muss für die Abstellung sorgen. Wie, ist in erster Linie sein Problem.
    Interessant wird es nur, wenn innerhalb der nächsten drei Monate die Gewährleistung abläuft. Dann sollte ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden.
  3. 🔴 Baumangel: Insolvenzrisiko bei verzögerter Mängelbeseitigung!
    Foto von Ralf Wortmann
    Mit Mängelbeseitigungen warten bis kurz vor Ablauf der Gewährleistungsfrist?
    Hallo, Daniel!
    Im Prinzip hat mein Vorredner recht, aber du solltest eines Bedenken: solange du die Mängelbeseitigung vor dir herschiebst, trägst du das Insolvenzrisiko deiner Baufirma, es sei denn, du hast eine ausreichend hohe Gewährleistungsbürgschaft. Deshalb besser nicht zu lange warten.
    Wenn du kein ausreichendes Einkommen hast, um einen RA zu bezahlen, kommt  -  außergerichtlich  -  Beratungshilfe in Betracht. Gehe zu dem für deinen Wohnort zuständigen Amtsgericht, nehme Einkommensbelege (auch ggf. von deiner Frau) mit und Belege über alle monatlichen Ausgaben (Betriebskosten, Versicherungen, Kredittilgungen, Belege über Kinder, etc.) und beantrage dort einen Beratungshilfeschein. Wenn alle Unterlagen vorliegen und du "wenig genug" Resteinkommen hast, erhältst du diesen gleich ausgestellt. Damit kannst du zu einem Anwalt (mein Rat: er sollte Erfahrung im Baurecht haben oder besser noch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (Baurecht, Architektenrecht) sein) deiner Wahl gehen, den Beratungshilfeschein auf den Tisch legen und die Sache forcieren, falls deiner Bauträger weiterhin 'rumeiert. Das kostet dort dann nur noch 10,00 € Selbstbeteiligung.
    Allgemein: Dem Bauträger schriftlich per Einwurfeinschreiben zwei Fristen setzen:
    a) eine von 2 Wochen, um den Mangel und seine (eigene) Mängelbeseitigungsverpflichtung schriftlich dir gegenüber anzuerkennen und
    b) eine weitere zur realen Mängelbeseitigung nach Besserung der Wetterlage.
    Was Fristsetzungen angeht, solltest du bedenken, dass bei der derzeitigen kalten Witterung eine Mängelbeseitigung an Putzgewerken kaum möglich sein dürfte.
    Einen Gutachter müsstes du vorfinanzieren, aber eine Kostenerstattung kommt in Betracht, siehe hierzu folgenden Link:
    Viel Erfolg!
    Ralf
  4. Verputzerfirma insolvent: Gewährleistung auf Sockelputz sichern!
    Hallo, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen ...
    vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.
    Wir sehen zurzeit folgendes Problem auf uns zukommen:
    Das Problem bzw. der Mangel wurde unsererseits bereits erstmals im Mai 2005 dem Bauträger mitgeteilt. Ich habe zwischenzeitlich einmal mit ihm telefoniert, wo er mir, wohl unbeabsichtigt, mitteilte, dass die Verputzerfirma, so wörtlich "in Zukunft das zeitliche segnen wird".
    Wir haben den Eindruck, dass der Bauträger uns irgendwie hinhalten will. Die Gewährleistung läuft noch bis Ende 2007.
    Die Fristensetzung ist zwar OK, aber was tun wenn der Bauträger mit der Verputzerfirma nicht klar kommt. Warum auch immer. Sich der Vorgang immer weiter hinzieht und sich das Problem mit dem Sockelputz weiter ausprägt.
    Ich will den Mangel beseitigt haben, und zwar recht zeitnah, sofern es die Witterung halt zulässt.
    Also wir mir ja nicht anderes übrig bleiben als einen Rechtsanwalt zu beautragen?
    Freundliche Grüße
    Daniel Birkner
  5. Baumangel: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung durch Bauträger!
    wurde doch schon geschrieben
    Herr Wortmann hat es doch schon geschrieben. Mit (angemessener) Fristsetzung zur Anerkennung und Beseitigung des Mangels auffordern.
    Kommt der Bauträger (nicht der putze) dieser Aufforderung nicht nach, können Sie die Mangelbeseitigung durch eine andere Firma vornehmen und sich die Kosten vom Bauträger erstatten lassen. Es kann auch ein Kostenvorschuss gefordert werden.
    Spätestens hier ist aber eine gute Rechtsberatung erforderlich. Da können schnell Fehler gemacht werden, die dann sehr teuer werden.
    Feuchter Sockelputz am Neubau: Vorgehen bei Baumängeln
    💡 Kernaussagen: Bei feuchtem Sockelputz am Neubau ist die rechtzeitige Mängelanzeige beim Bauträger entscheidend. Das Insolvenzrisiko der Baufirma sollte beachtet werden. Eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ist notwendig, um Ansprüche geltend zu machen. Bei ausbleibender Reaktion des Bauträgers kann die Mängelbeseitigung durch eine andere Firma erfolgen und die Kosten erstattet werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Insolvenzrisiko der Baufirma bei verzögerter Mängelbeseitigung, wie im Beitrag 🔴 Baumangel: Insolvenzrisiko bei verzögerter Mängelbeseitigung! erläutert wird. Eine Gewährleistungsbürgschaft kann hier Schutz bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, dem Bauträger eine angemessene Frist zur Anerkennung und Beseitigung des Mangels zu setzen. Erfolgt keine Reaktion, kann die Mängelbeseitigung durch eine andere Firma vorgenommen und die Kosten vom Bauträger eingefordert werden, wie im Beitrag Baumangel: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung durch Bauträger! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsbeistand hinzu. Prüfen Sie die Gewährleistungsansprüche und sichern Sie diese rechtzeitig. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Gewährleistung: Bauträger haftet für feuchten Sockelputz!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelputz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Sockelputz am Neubau: Gutachter, Rechtsbeistand & Vorgehen bei Baumängeln?
Suche nach: Feuchter Sockelputz: Gutachter sinnvoll?
Suche nach: feuchter Sockelputz, Neubau, Baumangel, Gutachter, Rechtsbeistand, Bauträger, Gewährleistung, Ausblühungen, Sanierung
