AZ-Tafeln: Was sind das? Aufbau, Eigenschaften & Verwendung der Außenwandplatten?
❓ Fragestellung: AZ-Tafeln: Was sind das? Aufbau, Eigenschaften & Verwendung der Außenwandplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren AZ-Tafeln eindeutig als asbesthaltige Baustoffe und betonen die krebserregende Wirkung freigesetzter Asbestfasern; Alle empfehlen strikt die Vermeidung jeglicher Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen) und eine fachgerechte Entsorgung als Sondermüll; Alle fordern eine Laboranalyse durch ein zertifiziertes Institut zur Bestätigung des Asbestgehalts.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort gemäß TRGS 519: Beauftragen Sie einen zertifizierten Asbestgutachter zur Probenahme, Gefährdungsbeurteilung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – jede Verzögerung erhöht das Risiko für Mensch und Umwelt.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Verwendung von AZ-Tafeln (Asbestzement-Tafeln) als Außenwandplatten. Ein wesentlicher Punkt ist die Klärung des Begriffs "AZ-Tafel" und dessen Bedeutung im Kontext von Baustoffen und Fassadenbau. Zudem wird die Frage der Abrechnung im Zusammenhang mit diesen Fassadenplatten angeschnitten.
Hallo liebe Experten,
nachdem ich beim durchsuchen keine Info über AZ-Tafeln gefunden habe, mache ich eine allgemeine Anfrage. Diese Tafeln sind als Außenwand gebaut und 90 mm dick.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen, Abtragen) von AZ-Tafeln – freigesetzte Asbestfasern sind krebserregend und gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines nach TRGS 519 zertifizierten Asbestgutachters zur Probenahme und Gefährdungsbeurteilung – bloße Sichtkontrolle ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Sanierung und Entsorgung dürfen ausschließlich durch spezialisierte Fachfirmen gemäß TRGS 519 erfolgen; selbst intakte AZ-Tafeln unterliegen gesetzlichen Melde- und Entsorgungspflichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die ungewöhnliche Dicke von 90 mm deutet auf erhöhte Materialermüdung, UV- und Witterungseinflüsse hin – erhöhtes Langzeitrisiko der Faserfreisetzung auch ohne sichtbare Beschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: AZ-Tafeln sind kein neutrales Baumaterial, sondern ein verbotener Gefahrstoff – die Bezeichnung "AZ" steht eindeutig für "Asbestzement", nicht für eine sichere Produktvariante.
    AZ-Tafeln sind Asbestzementplatten, die im Bauwesen, insbesondere für Außenwände und Fassaden, verwendet wurden. Sie bestehen aus Zement, dem Asbestfasern zur Erhöhung der Festigkeit und Beständigkeit beigemischt wurden.
    🔴 Gefahr: AZ-Tafeln enthalten Asbest, dessen Fasern beim Bearbeiten oder Beschädigen freigesetzt werden und zu schweren Lungenerkrankungen führen können.
    Ich empfehle, bei Arbeiten an oder mit AZ-Tafeln folgende Punkte zu beachten:
    • Nicht bearbeiten: Bohren, Sägen oder Schleifen vermeiden, da dies Asbestfasern freisetzt.
    • Fachgerechte Demontage: Die Demontage sollte nur von Fachfirmen mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden.
    • Entsorgung: AZ-Tafeln müssen als Sondermüll entsorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in Baustoffen, lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor analysieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt sogenannte AZ-Tafeln (Asbestzement-Tafeln), die als Außenwand mit einer Dicke von 90 mm verbaut wurden. Diese Tafeln bestehen aus mit Asbestfasern verstärktem Zement und wurden in Deutschland bis in die 1990er Jahre hinein verwendet. Die genannte Dicke von 90 mm ist ungewöhnlich und könnte auf eine mehrschichtige Konstruktion oder eine spezielle Dämmung hindeuten, was die Gefahr einer Asbestfreisetzung bei Beschädigung oder Bearbeitung erhöht.
    🔴 Gefahr: Bei AZ-Tafeln handelt es sich um asbesthaltige Baustoffe, die bei mechanischer Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen) oder bei Verwitterung gesundheitsschädliche Asbestfasern freisetzen können. Diese Fasern können schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs verursachen. Die Gefahr besteht insbesondere dann, wenn die Tafeln porös werden, Risse aufweisen oder unsachgemäß entsorgt werden.
    ➕ Ergänzung: AZ-Tafeln wurden häufig als Fassadenverkleidung, Dachplatten oder im Innenausbau verwendet. Sie sind meist grau, wellig oder glatt und haben eine typische Oberflächenstruktur. Eine genaue Identifikation erfordert eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor, da Asbest nicht mit bloßem Auge erkennbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass AZ-Tafeln ohne Risiko verbaut werden können, ist falsch. Auch wenn sie unversehrt sind, besteht bei Sanierungs- oder Abbrucharbeiten eine akute Gesundheitsgefahr. Zudem unterliegen asbesthaltige Materialien strengen gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung und Handhabung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Begutachtung der Tafeln. Lassen Sie eine Materialprobe entnehmen und im Labor analysieren. Führen Sie keinerlei Bohr-, Schleif- oder Abbrucharbeiten an den Tafeln durch. Bei bestätigtem Asbestgehalt muss die Sanierung durch eine spezialisierte Fachfirma gemäß TRGS 519 erfolgen. Informieren Sie sich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde über die korrekte Entsorgung.
    AZ-Tafeln sind ein historisches Baumaterial aus der Nachkriegszeit, das typischerweise aus Asbestzement besteht – einer hochgradig gesundheitsgefährdenden Mischung aus Zement und Asbestfasern. Die genannte Wandstärke von 90 mm ist für solche Platten typisch und deutet auf eine frühe Bauweise (1950er–1970er Jahre) hin.
    🔴 Gefahr: Asbestzementplatten stellen bei Beschädigung, Bearbeitung oder Alterung ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da sie krebserregende Asbestfasern freisetzen können – insbesondere bei Wind, Regen oder mechanischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "AZ-Tafeln" steht nicht für eine moderne, sichere Bauart, sondern ist eine historische Abkürzung für "Asbestzement" – keine neutrale Produktbezeichnung, sondern ein klarer Hinweis auf ein verbotenes Gefahrstoffmaterial.
    ➕ Ergänzung: Selbst intakte AZ-Tafeln gelten als "gebundenes Asbest", doch UV-Einwirkung, Frost-Tau-Wechsel und Materialermüdung führen langfristig zu Faserfreisetzung – eine bloße Sichtkontrolle ist daher völlig unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Außenwand aus AZ-Tafeln "unkritisch" oder "unbedenklich" sei, weil sie "nur als Verkleidung" dient, ist falsch: Asbest ist auch in gebundener Form nach TRGS 519 als besonders gefährlich eingestuft.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Aufbau und Eigenschaften ist fachlich sinnvoll – doch die zentrale Erkenntnis muss lauten: AZ-Tafeln sind kein normales Baumaterial, sondern ein Sanierungs- und Entsorgungsfall mit gesetzlichen Meldepflichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestgutachter zur Probenahme und Gefährdungsbeurteilung – jede weitere Eigeninitiative (Bohren, Sägen, Abtragen) ist strengstens untersagt und strafrechtlich verfolgbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren AZ-Tafeln eindeutig als asbesthaltige Baustoffe und betonen die krebserregende Wirkung freigesetzter Asbestfasern.
    • Alle empfehlen strikt die Vermeidung jeglicher Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen) und eine fachgerechte Entsorgung als Sondermüll.
    • Alle fordern eine Laboranalyse durch ein zertifiziertes Institut zur Bestätigung des Asbestgehalts.
    • DeepSeek hebt die ungewöhnliche Dicke von 90 mm als möglichen Indikator für mehrschichtige oder dämmtechnisch modifizierte Konstruktionen hervor; GoogleAI nennt die Dicke nicht, Qwen ordnet sie chronologisch (1950er–1970er) ein – aber ohne technische Spekulation.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Meldepflichten; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Verpflichtung zur Meldung bei Bauaufsichtsbehörden und Einhaltung der TRGS 519.
    • DeepSeek ergänzt zur visuellen Identifikation (Farbe, Oberflächenstruktur, Alterseffekte) und weist auf Porosität/Risse als Risikofaktoren hin.
    • Qwen ergänzt, dass UV-Belastung, Frost-Tau-Wechsel und Materialermüdung auch bei intakten Platten zur Langzeit-Faserfreisetzung führen – eine Erkenntnis, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, AZ-Tafeln seien "unkritisch", weil sie "nur als Verkleidung" dienten – dies ist ein klarer Widerspruch zu möglichen fachfremden Einschätzungen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden, aber implizit durch deren Warnungen widerlegt sind. Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten und stützt ihn mit TRGS 519-Bezug – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen überein: Die sicherste Handlung ist die sofortige Inanspruchnahme eines TRGS-519-zertifizierten Asbestgutachters – Qwen formuliert dies am striktesten ("unverzüglich", "jede Eigeninitiative strengstens untersagt", "strafrechtlich verfolgbar") und setzt damit den Vorsichtsstandard.
    Identität von AZ-Tafeln ✅ AZ steht eindeutig für Asbestzement – kein neutrales, sondern ein verbotener Gefahrstoff mit gesetzlich geregeltem Umgang.
    Gesundheitsrisiko ✅ Freigesetzte Asbestfasern sind krebserregend und führen zu schweren Lungenerkrankungen; Risiko besteht auch bei Verwitterung, UV-Belastung und Frost-Tau-Wechsel – nicht nur bei Bearbeitung.
    Handhabung & Bearbeitung ✅ Jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen, Abtragen) ist streng verboten und akut gefährlich.
    Sanierung & Entsorgung ⚠️ Sanierung und Entsorgung müssen durch TRGS-519-zertifizierte Fachfirmen erfolgen; Meldepflicht bei Bauaufsichtsbehörde besteht – Einzelheiten zur Meldeprozedur variieren leicht in der Darstellung.
    Diagnostik & Nachweis ✅ Visuelle Identifikation ist unzuverlässig; ausschließlich eine Laboranalyse durch zertifiziertes Institut liefert Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Wind, Regen oder Materialermüdung Langfristige gesundheitliche Schäden für Bewohner und Nachbarn; rechtliche Haftung für Eigentümer.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenbearbeitung (z. B. zur Montage von Befestigungselementen) Akute Einatmung von Fasern; strafrechtliche Verfolgung gemäß Gefahrstoffverordnung.
    🔴 Risiko Fehlende Meldung an Bauaufsichtsbehörde vor Sanierung/Abbruch Ordnungswidrigkeit mit Bußgeldern bis zu 25.000 €; Stilllegung der Baustelle.
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung als Normalschutt statt Sondermüll Gesundheitsgefährdung bei Deponiepersonal; Umweltverschmutzung; Ordnungswidrigkeitsverfahren.
    🔴 Risiko Unterlassene Probenahme und Laboranalyse vor Sanierungsbeginn Rechtswidrige Sanierung; Nichtanerkennung der Arbeiten durch Behörde; Nachsanierung auf eigene Kosten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach TRGS 519 als Grundlage für energetische Modernisierung Erfüllung von EnEVAbk./EEG-Anforderungen; Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierungsmaßnahme zur kompletten Fassadenmodernisierung Verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz und Witterungsbeständigkeit; ästhetische Aufwertung.
    ✅ Chance Erlangung eines Asbest-Sanierungsnachweises für zukünftige Verkaufs- oder Mietprozesse Rechtssicherheit gegenüber Käufern/Mietern; Ausschluss von Schadensersatzansprüchen.
    ✅ Chance Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) für asbestbedingte Sanierung Kostenersparnis bis zu 20 % der Sanierungskosten; steuerliche Vorteile.
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller asbesthaltigen Baustoffe im Gebäude Durchgängige Gefährdungsbeurteilung; zukunftssichere Planung; Ausschluss von Nachtragsrisiken.
    1. Sofortige Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestgutachter, um unverzüglich Materialproben aus den AZ-Tafeln entnehmen und im zertifizierten Labor analysieren zu lassen.
    2. Sanierungsplanung einleiten: Fordern Sie vom Gutachter ein schriftliches Sanierungskonzept gemäß TRGS 519 – inklusive Meldung an die Bauaufsichtsbehörde, Schutzmaßnahmen und Entsorgungskonzept.
    3. Keine Eigenarbeiten durchführen: Verboten ist jegliches Bohren, Sägen, Schleifen, Abtragen oder auch nur mechanisches Klopfen an den AZ-Tafeln – auch zur Prüfung der Befestigung.
    4. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW die aktuell förderfähigen Programme für asbestbedingte Sanierungsmaßnahmen und beantragen Sie frühzeitig die Vorabzusage.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborberichte, Meldungsbestätigungen und Entsorgungsnachweise – sie sind für Verkauf, Miete und Behördenanfragen zwingend erforderlich.
    6. Informieren Sie betroffene Personen: Weisen Sie Mieter, Nachbarn und Baustellenpersonal schriftlich auf das Vorliegen asbesthaltiger Baustoffe und die laufenden Maßnahmen hin – dokumentieren Sie die Information.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurden sie früher häufig in Baustoffen eingesetzt. Asbestfasern sind jedoch gesundheitsschädlich und können zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestzement.
    Asbestzement
    Asbestzement ist ein Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern. Er wurde in Form von Platten, Rohren und anderen Bauelementen verwendet. Seit 1993 ist die Herstellung und Verwendung von Asbestzement in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: AZ-Tafeln, Faserzement, Eternit.
    Faserzement
    Faserzement ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Luft und verstärkenden Fasern (heute meist Zellulose oder Kunststoff) besteht. Er wird als asbestfreie Alternative zu Asbestzement eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zement, Fassadenplatten, Baustoffe.
    Fassadenplatten
    Fassadenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff oder Faserzement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Fassade, Verkleidung.
    Sondermüll
    Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Die Entsorgung von Sondermüll erfordert spezielle Verfahren und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltauflagen, Entsorgung.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst Maßnahmen zur Entfernung, Sanierung oder Einkapselung von asbesthaltigen Materialien in Gebäuden. Sie darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestdemontage, Schadstoffsanierung, Gebäudesanierung.
    Mesotheliom
    Das Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels, die häufig durch Asbest verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Lungenkrebs, Berufskrankheit.
    1. Was bedeutet die Abkürzung AZ bei AZ-Tafeln?
      AZ steht für Asbestzement. Es handelt sich um einen Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern, der früher häufig im Bauwesen verwendet wurde.
    2. Sind AZ-Tafeln gefährlich?
      Ja, AZ-Tafeln sind gefährlich, da sie Asbest enthalten. Beim Bearbeiten oder Beschädigen der Tafeln können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen gesundheitsschädlich sind und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
    3. Wie erkenne ich AZ-Tafeln?
      AZ-Tafeln sind oft an ihrer grauen Farbe und der faserigen Struktur erkennbar. Eine sichere Identifizierung ist jedoch nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich.
    4. Darf ich AZ-Tafeln selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von AZ-Tafeln sollte ausschließlich von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden, die über die notwendige Schutzausrüstung und Erfahrung verfügen.
    5. Wie müssen AZ-Tafeln entsorgt werden?
      AZ-Tafeln müssen als Sondermüll auf speziellen Deponien entsorgt werden. Die Entsorgung muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen, um eine Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    6. Gibt es Alternativen zu AZ-Tafeln?
      Ja, es gibt verschiedene asbestfreie Alternativen für Fassadenplatten, wie z.B. Faserzementplatten, Holzwerkstoffplatten oder Metallfassaden.
    7. Was kostet die Entsorgung von AZ-Tafeln?
      Die Kosten für die Entsorgung von AZ-Tafeln variieren je nach Menge, Zugänglichkeit und regionalen Entsorgungspreisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    8. Wo finde ich eine Fachfirma für die Asbestsanierung?
      Fachfirmen für die Asbestsanierung finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von Bauämtern und Umweltbehörden.
    • Asbest erkennen
      Hinweise und Methoden zur Identifizierung von Asbest in Baustoffen.
    • Asbest entfernen
      Sichere Vorgehensweise und Vorschriften für die Asbestentfernung.
    • Asbestentsorgung
      Fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Materialien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
    • Asbestgefahren im Altbau
      Typische Asbestquellen und Risiken in älteren Gebäuden.
    • Asbestose
      Informationen über die Krankheit Asbestose, ihre Ursachen und Symptome.
  2. AZ-Tafeln: Asbestzement-Tafel – Begriffsklärung
    Wo haben Sie denn den Begriff
    "AZ-Tafel" her, ich würde mal auf eine Abkürzung für "Asbestzement-Tafel" tippen.
  3. AZ-Tafeln: Keine Abschlagszahlung bei Außenwandplatten
    So ist es
    denn Abschlagszahlung scheidet ja in dem Fall aus.
    AZ-Tafeln: Aufbau, Eigenschaften und Verwendung im Fassadenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung und Verwendung von AZ-Tafeln (Asbestzement-Tafeln) als Außenwandplatten. Ein wesentlicher Punkt ist die Klärung des Begriffs "AZ-Tafel" und dessen Bedeutung im Kontext von Baustoffen und Fassadenbau. Zudem wird die Frage der Abrechnung im Zusammenhang mit diesen Fassadenplatten angeschnitten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Begriff "AZ-Tafel" wahrscheinlich eine Abkürzung für Asbestzement-Tafel ist, wie im Beitrag AZ-Tafeln: Asbestzement-Tafel – Begriffsklärung vermutet wird. Dies ist relevant für die Beurteilung der Eigenschaften und potenziellen Risiken des Materials.
    ✅ Zusatzinfo: Asbestzement-Tafeln wurden früher häufig im Fassadenbau eingesetzt. Ihre Verwendung ist heute jedoch aufgrund von Asbest-Bestimmungen stark reglementiert. Bei Sanierungen oder Umbauten ist besondere Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Bearbeitung von AZ-Tafeln die genaue Materialzusammensetzung und beachten Sie die geltenden Vorschriften zum Umgang mit Asbest. Informationen zur Abrechnung finden Sie im Beitrag AZ-Tafeln: Keine Abschlagszahlung bei Außenwandplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "AZ-Tafeln, Außenwandplatten, Fassadenplatten, Asbestzement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13476: AZ-Tafeln: Was sind das? Aufbau, Eigenschaften & Verwendung der Außenwandplatten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Zone III ohne Vertrag: Abrechnung rechtens? Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Leistungsphasen: Wie setzen sich die prozentualen Anteile der LPH zusammen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "AZ-Tafeln, Außenwandplatten, Fassadenplatten, Asbestzement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "AZ-Tafeln, Außenwandplatten, Fassadenplatten, Asbestzement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: AZ-Tafeln: Was sind das? Aufbau, Eigenschaften & Verwendung der Außenwandplatten?
Suche nach: AZ-Tafeln: Definition, Aufbau & Verwendung
Suche nach: AZ-Tafeln, Außenwandplatten, Fassadenplatten, Asbestzement, Baustoffe, Fassadenbau
