Stahlträger-Austausch im Keller: Ausgemauert gegen KS-Sturz – Ist das zulässig?
❓ Fragestellung: Stahlträger-Austausch im Keller: Ausgemauert gegen KS-Sturz – Ist das zulässig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Austausch ohne statischen Nachweis ist gefährlich und rechtlich sowie bautechnisch unzulässig; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen; Alle warnen vor Einsturzgefahr, Rissen und Setzungen bei fehlender Tragsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch ist bis zum Vorliegen eines vollständigen statischen Nachweises – inkl. Lastannahmen, Auflagertragfähigkeit, Mauerwerkszustand und Verformungsverhalten der Mischkonstruktion – nicht zulässig. Jede Nutzung oder Belastung vor Abschluss der Prüfung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
Der Austausch von Stahlträgern durch KS-Stürze im Keller erfordert einen detaillierten statischen Nachweis. Ein Gutachten allein reicht nicht aus, um die Tragfähigkeit zu bestätigen. Die vorhandene Last muss der zulässigen Tragkraft des KS-Sturzes entsprechen. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der technischen Regeln sind entscheidend für die Sicherheit.
Bei uns sollten im Keller Fensterstürze ausgetauscht werden. Die Originalstürze bestanden aus drei I-Stahlträgern (10 cm hoch, 5 cmbreit, 130 cm lang), die mit Ziegeln ausgemauert waren. Da die Stahlträger in den Auflagern stellenweise durchgerostet waren, sollten die zwei inneren Stahlträger ausgetauscht werden. (der äußere nicht, da sonst die Außenfassade hätte dran glauben müssen ...)
Ich hätte erwartet, dass auch wieder zwei Stahlträger in den gleichen Abmessungen eingesetzt werden.
Stattdessen wurde jetzt ein KS-Sturz in den Abmessungen 11,3 cm Höhe, 17,5 cm Breite und 125 cm Länge eingesetzt.
Ist das "fachgerecht" und überhaupt zulässig? Die Tragkraft der Stahlträger muss doch viel höher sein als die eines einzelnen KS-Sturzes?
M. Stein
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen erforderlich – bis zum Vorliegen eines positiven Nachweises darf die Konstruktion nicht als sicher gelten.
    🔴 KRITISCH: Einsturzgefahr durch unzureichende Lastabtragung oder ungleichmäßige Verformung infolge der Mischbauweise (alter Stahlträger + neuer KS-Sturz) – besonders bei fehlendem Nachweis der Auflagertragfähigkeit und Verbundwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsrisiko des verbliebenen Stahlträgers muss durch eine fachkundige Bewertung des Mauerwerkszustands und der Feuchteverhältnisse im Keller abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der KS-Sturz darf nur verwendet werden, wenn eine werkseitige Zulassung vorliegt und die konkrete Einbausituation (Auflagerlänge, Mauerwerksfestigkeit, Bewehrungsnachweis) vollständig nachgewiesen ist.
    Ich beurteile den Austausch von ausgemauerten Stahlträgern durch einen KS-Sturz (Kalksandstein-Sturz) im Keller kritisch, da dies die Statik des Gebäudes beeinflussen kann. Die Originalkonstruktion mit den Stahlträgern und der Ausmauerung hatte eine bestimmte Tragfunktion, die durch den Austausch nicht beeinträchtigt werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Austausch kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz von Bauteilen führen.
    Ich empfehle, vor dem Austausch folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des neuen KS-Sturzes berechnen und mit der der alten Stahlträgerkonstruktion vergleichen.
    • Materialeigenschaften: Die Materialeigenschaften des KS-Sturzes (Festigkeitsklasse, Abmessungen) müssen für die Lasten ausreichend sein.
    • Auflagerbedingungen: Die Auflager des KS-Sturzes müssen ausreichend dimensioniert und tragfähig sein.
    Es ist wichtig, dass der neue Sturz die Lasten sicher ableiten kann und keine zusätzlichen Spannungen in das Mauerwerk einleitet. Die Abmessungen des KS-Sturzes (Höhe, Breite, Länge) müssen den statischen Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Änderung unbedingt von einem qualifizierten Statiker prüfen und genehmigen. Holen Sie zudem eine Baugenehmigung ein, falls erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Stahlträgern gegen einen Kalksandstein-Sturz (KS-Sturz) im Kellerbereich. Der ursprüngliche Aufbau bestand aus drei I-Stahlträgern, die mit Ziegeln ausgemauert waren. Der Austausch betraf zwei der drei Träger, der dritte blieb aus Gründen des Fassadenschutzes erhalten. Die fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Kenntnis der statischen Lasten, der Auflagerverhältnisse und der Materialeigenschaften.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stahlträger grundsätzlich eine höhere Tragfähigkeit als ein KS-Sturz haben, ist nicht pauschal richtig. Ein KS-Sturz kann bei entsprechender Dimensionierung und Bewehrung durchaus hohe Lasten aufnehmen. Entscheidend sind die statische Berechnung und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DINAbk. 1045, DIN EN 1996). Die Abmessungen des neuen Sturzes (11,3 cm Höhe, 17,5 cm Breite) sind größer als die der Einzelträger, was auf eine höhere Tragfähigkeit hindeuten kann.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Kritikpunkt ist die Kombination aus altem Stahlträger und neuem KS-Sturz. Diese Mischbauweise erzeugt unterschiedliche Steifigkeiten und Verformungseigenschaften, was zu ungleichen Lastverteilungen und Spannungsspitzen führen kann. Zudem muss die Lastabtragung auf die Auflager (z.B. Kellerwände) für beide Bauteile gemeinsam nachgewiesen sein. Die Verwendung eines KS-Sturzes ist grundsätzlich zulässig, wenn eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne statischen Nachweis gearbeitet wurde. Ein fehlerhafter Einbau oder eine Überlastung des Sturzes kann zu Rissen im Mauerwerk, Setzungen oder im Extremfall zum Einsturz der Decke führen. Auch die Korrosion des verbliebenen alten Stahlträgers stellt ein latentes Risiko dar, das nicht behoben wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen umgehend die statische Berechnung und den Prüfbericht des Tragwerksplaners an. Lassen Sie die ordnungsgemäße Ausführung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen überprüfen. Nur so kann die Tragsicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz zweier korrodierter I-Stahlträger (10×5 cm, 130 cm lang) durch einen einzigen KS-Sturz (11,3×17,5 cm, 125 cm lang) im Keller einer bestehenden Bausubstanz – unter Beibehaltung des äußeren Stahlträgers aus fassadentechnischen Gründen.
    🔴 Gefahr: Ein KS-Sturz allein kann nicht pauschal als Ersatz für zwei tragfähige Stahlträger gelten, da seine statische Tragfähigkeit – insbesondere bei Lasten aus oberen Geschossen, Deckenauflasten oder eventueller Erdauflast – nicht ohne Nachweis als ausreichend anzusehen ist. Die Abweichung von der ursprünglichen Tragkonstruktion stellt ein unkalkulierbares Risiko für die lokale Tragsicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein KS-Sturz sei grundsätzlich 'zulässig', ist irreführend: Zulässigkeit hängt nicht von der bloßen Verwendung eines Bauprodukts ab, sondern von der nachgewiesenen statischen Eignung im konkreten Einbauzustand – inkl. Auflagerlängen, Verbund mit Mauerwerk, Lastannahmen und Baugrundverhältnissen.
    ➕ Ergänzung: KS-Stürze sind für bestimmte Lastfälle und Mauerwerkstypen zugelassen, aber ihre Tragfähigkeit ist stark abhängig von der Mauerwerksfestigkeit, der Verankerungstiefe, der Auflagerlänge und der Anzahl der Stahlbewehrungsstäbe – Faktoren, die im vorliegenden Fall nicht dokumentiert oder geprüft wurden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Tragkraft der Stahlträger 'müsse doch viel höher sein', ist nicht pauschal haltbar: Ein KS-Sturz mit ausreichender Bewehrung und korrektem Einbau kann durchaus vergleichbare Tragfähigkeiten erreichen – jedoch nur, wenn dies durch einen statischen Nachweis für diesen konkreten Fall belegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den äußeren Stahlträger nicht zu entfernen, ist aus bauhistorischer und fassadentechnischer Sicht nachvollziehbar – sofern die verbleibende Konstruktion statisch kohärent bleibt und keine unzulässigen Zwängungen entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Tragsicherheit des neuen Sturzes – inkl. Lastannahmen, Auflagerbedingungen und Mauerwerkszustand. Bis zum Vorliegen eines positiven Nachweises darf die Konstruktion nicht als sicher gelten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Austausch ohne statischen Nachweis ist gefährlich und rechtlich sowie bautechnisch unzulässig.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen.
    • Alle warnen vor Einsturzgefahr, Rissen und Setzungen bei fehlender Tragsicherheit.
    • DeepSeek relativiert die pauschale Annahme einer grundsätzlich niedrigeren Tragfähigkeit des KS-Sturzes gegenüber Stahl – GoogleAI und Qwen betonen stärker die inhärente Risikobalance und fordern stets den Einzelfallnachweis.
    • Qwen hebt stärker als die anderen die Abhängigkeit der KS-Sturz-Tragfähigkeit von Mauerwerksfestigkeit und Verankerungstiefe hervor; DeepSeek fokussiert auf Steifigkeitsunterschiede in der Mischbauweise.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der latenten Korrosionsgefahr am verbliebenen Stahlträger – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen betont die fehlende Dokumentation zu Auflagerlänge, Bewehrung und Mauerwerkszustand – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so ausgeprägt ist.
    • Qwen widerspricht der Aussage aus DeepSeek, ein KS-Sturz sei "grundsätzlich zulässig" – Qwen korrigiert: Zulässigkeit ist stets vom nachgewiesenen Einzelfall abhängig und nicht vom Bauprodukt allein.
    • GoogleAI formuliert eine pauschale Gefahr durch "ungeeigneten Austausch", während Qwen präzisiert, dass die Tragfähigkeit des KS-Sturzes nicht "pauschal" als unzureichend gilt – sondern "nicht ohne Nachweis als ausreichend anzusehen ist". Hier priorisiert das Vorsichtsprinzip Qwens stärkere Betonung des Beweiszwangs.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwens Position: "Zulässigkeit" ist keine Eigenschaft des Bauprodukts, sondern des nachgewiesenen Einbauzustands. Jede Handlung muss daher auf einem vollständigen, aktuellen statischen Nachweis beruhen – bis dahin gilt: "nicht zulässig".
    Statischer Nachweis ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend einen Einzelnachweis durch einen Tragwerksplaner – ohne diesen ist der Austausch unzulässig.
    Mischbauweise (Stahl + KS) ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor unterschiedlichen Verformungseigenschaften; GoogleAI nennt dies indirekt über "zusätzliche Spannungen". Konsens: Hochrisikokonstellation ohne gesonderte Prüfung.
    Tragfähigkeit des KS-Sturzes ⚠️ DeepSeek betont theoretische Eignung bei Dimensionierung; GoogleAI und Qwen betonen, dass dies ausschließlich durch Berechnung für diesen Fall belegbar ist – kein Konsens über pauschale Eignung.
    Korrosionsrisiko am verbliebenen Träger ➕ Nur DeepSeek benennt dies explizit als latentes Risiko – GoogleAI und Qwen erwähnen es nicht, aber es ergibt sich aus dem Sachverhalt und gehört zum Gesamtsicherheitsnachweis.
    Zulässigkeit ohne Berechnung ❌ Alle drei Modelle widersprechen einer pauschalen Zulässigkeit – Qwen formuliert dies am schärfsten: "Zulässigkeit hängt nicht von der bloßen Verwendung ab".
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Tragfähigkeit des KS-Sturzes Katastrophal – Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Verformung aus Mischbauweise (Stahl + KS) Langfristige Rissbildung im Mauerwerk, Schäden an angeschlossenen Bauteilen, mögliche Nachbesserungskosten in Höhe von Zehntausenden
    🔴 Risiko Korrosion des verbliebenen Stahlträgers durch Feuchte im Keller Plötzlicher Versagen des verbliebenen Trägers, Verlust der Resttragfähigkeit, unvorhersehbare Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Prüfbescheinigung Rechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, Versicherungsprobleme bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Mangelhafte Auflagerbindung oder ungenügende Auflagerlänge des KS-Sturzes Lokaler Ausbruch der Kellerwand, Kippen oder Durchbiegen des Sturzes, sofortige Standsicherheitsgefährdung
    ✅ Chance Erhöhte Dauerhaftigkeit durch KS-Material (bei sachgemäßer Ausführung) Langfristige Reduktion von Wartungsaufwand und Korrosionsrisiko – jedoch nur bei nachgewiesener Eignung
    ✅ Chance Konservierung bauhistorischer Fassadenelemente durch Verbleib des äußeren Stahlträgers Erhalt baulicher Identität und Wertsteigerung bei denkmalgeschützten oder charakteristischen Altbauten
    ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch KS im Vergleich zu Stahl (bei fachgerechter Ausführung) Geringere Wärmebrücken, geringere Heizkosten und verbessertes Raumklima im Kellerbereich
    ✅ Chance Reduzierter Platzbedarf des KS-Sturzes im Vergleich zu ausgemauerten Trägern Mehr nutzbare Raumhöhe im Keller, bessere Zugänglichkeit für Installationen
    ✅ Chance Standardisierte Zulassung und Prüfung des KS-Sturzes bei korrekter Dokumentation Transparente, nachvollziehbare Sicherheitsnachweise – ggf. auch für spätere Eigentümer oder Versicherung nutzbar
    1. Statischen Nachweis unverzüglich einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die vollständige statische Berechnung des KS-Sturzes sowie den Prüfbericht eines zertifizierten Tragwerksplaners an – inkl. Nachweis der Mischbauweise und des verbliebenen Stahlträgers.
    2. Unabhängige Baukontrolle beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit einer Vor-Ort-Prüfung der Auflager, der Mauerwerksfestigkeit und der Verankerungstiefe des KS-Sturzes.
    3. Korrosionszustand des alten Stahlträgers dokumentieren lassen: Lassen Sie die Feuchteverhältnisse im Keller messen und den Stahlträger mittels Endoskopie oder Röntgenuntersuchung auf Rost- und Querschnittseinbußen prüfen.
    4. Alle Unterlagen für Baugenehmigung sammeln: Sammeln Sie die werkseitige Zulassung des KS-Sturzes, die Materialdatenblätter, die statische Berechnung und den Prüfbescheid – und reichen Sie diese beim zuständigen Bauamt nach, falls die Maßnahme noch nicht genehmigt ist.
    5. Mauerwerk vor Einbau prüfen lassen: Eine fachkundige Mauerwerksprüfung (z. B. mit Druckfestigkeitsprüfung nach DIN 1055-2) ist zwingend – da die Tragfähigkeit des KS-Sturzes maßgeblich von der Festigkeit des angrenzenden Mauerwerks abhängt.
    6. Keller trockenlegen, falls Feuchte nachgewiesen: Bei bestehender Feuchtebelastung unverzüglich Sanierungsmaßnahmen (z. B. Horizontalsperre, Entfeuchtungssystem) einleiten – bevor weitere statische Belastungen wirken.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten verwendet wird. Er wird häufig in Decken, Wänden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: I-Träger, Doppel-T-Träger, Stahlprofil
    KS-Sturz
    Ein KS-Sturz ist ein Sturz aus Kalksandstein, der zur Überbrückung von Öffnungen in Mauerwerk verwendet wird. Er wird statisch berechnet und muss die auftretenden Lasten sicher ableiten.
    Verwandte Begriffe: Mauersturz, Fertigsturz, Kalksandstein
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das Lasten aufnimmt und an den Baugrund oder andere Bauteile weiterleitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Widerlager
    Tragkraft
    Die Tragkraft ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Blöcken zusammengesetzt ist und durch Mörtel verbunden wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist.
    1. Was ist ein KS-Sturz?
    2. Darf man Stahlträger einfach durch KS-Stürze ersetzen?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Ein Statiker muss prüfen, ob der KS-Sturz die gleiche oder eine höhere Tragfähigkeit als die ursprünglichen Stahlträger besitzt. Die Auflagerbedingungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
    3. Welche Risiken bestehen bei einem unsachgemäßen Austausch?
      Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Rissen im Mauerwerk, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen. Es ist daher wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Austausch?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn tragende Bauteile verändert werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    5. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Umfang des Projekts. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Statikern ein.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können sich bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Statikern erkundigen. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    7. Was ist bei der Ausführung des Austauschs zu beachten?
      Der Austausch sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit solchen Arbeiten hat. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der statischen Vorgaben.
    8. Kann ich den Austausch selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, den Austausch selbst durchzuführen, da dies die Statik des Gebäudes gefährden kann. Überlassen Sie die Arbeiten einem Fachbetrieb.
    • Statische Berechnung von Stürzen
      Die korrekte Berechnung der Tragfähigkeit von Stürzen ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    • Auswahl des richtigen Sturzmaterials
      Die Wahl des Materials (Stahl, Beton, KS) hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Baugenehmigungspflichtige Änderungen an tragenden Bauteilen
      Änderungen an tragenden Bauteilen erfordern in der Regel eine Baugenehmigung.
    • Sanierung von Kellerwänden
      Die Sanierung von Kellerwänden kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden oder statische Probleme zu beheben.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
  2. Statischer Nachweis: Vom Ersteller einfordern!
    DEn Ersteller
    den statischen Nachweis erbringen lassen. Was war überhaupt vereinbart?
  3. KS-Sturz: Statischen Nachweis eingefordert – Vorgehen
    Den statische Nachweis
    habe ich jetzt auch eingefordert. Ich hoffe, dass ich aus dem dann auch schlau werde. Solange lasse ich die Leute die Arbeiten erst mal nicht abschließen. Wenn ich die Papiere habe, werde ich mich sicher nochmal melden.
    Mit bestem Dank,
    M. Stein
  4. KS-Sturz: Gutachten statt statischem Nachweis – Tragfähigkeit?
    Statt eines statischen Nachweises
    habe ich jetzt eine Art Gutachten einer Bausachverständigen erhalten. Darin ist nur kurz beschrieben, was gemacht wurde und dann gibt es noch eine
    "Sachverständige Feststellung:
    Der Austausch der zwei Stahlträger erfolgte durch einen tragfähigen KS  -  Sturz Typ KS  -  HM  -  Sturz Format 3DF (113 x 175 mm) für eine Lichte Öffnung von 1,00 m mit einer zul. q=22,14 KN/m.
    Die Ausführung entspricht den Regeln der Technik. "
    Ist den das als Nachweis hinreichend, dass die Tragfähigkeit des eingebauten Sturzes ausreicht?
    Irgendwie habe immer noch das Gefühl, ich sollte die Leute das Zeug wieder ausbauen lassen und die in Auftrag gegebenen Stahlträger einbauen lassen ...
    MfG M. Stein
  5. Bausachverständiger: Stellungnahme zur Traglast erforderlich!
    bausachverständiger?
    : -D : -D : -D
    der beschreibt, was gemacht wurde  -  nicht mehr.
    kein Wort davon, dass das reicht.
    soll er doch Stellung beziehen nicht nur zu "zul. q= .. ", sondern auch
    zu "vorh. q= .. "
    dann offenbart sich einiges ..
  6. KS-Sturz: Fehlende Lastangabe – Nachweis der Tragkraft!
    die fehlende Angabe
    zur vorhandenen Last (das ist doch wohl vorh. q) habe ich dem Bauunternehmer auch so vorgeworfen. Für den Nachweis, was er mir eingebaut hat, hätte auch die Kopie des Lieferscheins gereicht ...
    Eine echte Bestätigung, das die zulässige Tragkraft auch ausreicht, war ihm jetzt wohl zu aufwendig und teuer ...
    Oder er hat inzwischen Angst, dass mir das dann auch nicht reicht ...
    Schade eigentlich, ist denn ein Nachweis so schwierig? Da muss doch nicht die Statik des gesamten Hauses neu berechnet werden?
    Jedenfalls werden jetzt doch wie bestellt die Stürze aus Stahlträgern eingebaut.
    Nur zu hoffen, dass das dann auch fachgerecht geschieht.
    Mit bestem Dank,
    M. Stein
    Stahlträger-Austausch: KS-Sturz im Keller – Tragfähigkeit nachweisen!
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Stahlträgern durch KS-Stürze im Keller erfordert einen detaillierten statischen Nachweis. Ein Gutachten allein reicht nicht aus, um die Tragfähigkeit zu bestätigen. Die vorhandene Last muss der zulässigen Tragkraft des KS-Sturzes entsprechen. Die korrekte Ausführung und die Einhaltung der technischen Regeln sind entscheidend für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KS-Sturz: Gutachten statt statischem Nachweis – Tragfähigkeit? ist ein Gutachten eines Bausachverständigen kein vollständiger Ersatz für einen statischen Nachweis. Es muss die tatsächliche Tragfähigkeit des eingebauten KS-Sturzes im Verhältnis zur vorhandenen Last aufzeigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KS-Sturz: Fehlende Lastangabe – Nachweis der Tragkraft! betont, dass eine Kopie des Lieferscheins für den KS-Sturz als Nachweis der eingebauten Materialien dienen kann, aber keine Aussage über die tatsächliche Tragfähigkeit unter den gegebenen Bedingungen trifft.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne einen vollständigen statischen Nachweis besteht das Risiko, dass die Tragfähigkeit des KS-Sturzes nicht ausreichend ist, was zu strukturellen Problemen im Keller führen kann. Es ist wichtig, dass der Bauunternehmer die notwendigen Berechnungen und Nachweise erbringt, wie in Statischer Nachweis: Vom Ersteller einfordern! gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmer einen vollständigen statischen Nachweis für den KS-Sturz an, der die vorhandene Last und die zulässige Tragkraft vergleicht. Lassen Sie sich nicht mit einem bloßen Gutachten abspeisen. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Statiker, um die Berechnungen zu überprüfen und die Sicherheit des Stahlträger-Austauschs zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, KS-Sturz, Keller, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, KS-Sturz, Keller, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, KS-Sturz, Keller, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger-Austausch im Keller: Ausgemauert gegen KS-Sturz – Ist das zulässig?
Suche nach: Stahlträger Austausch: KS-Sturz zulässig?
Suche nach: Stahlträger, KS-Sturz, Keller, Austausch, Statik, Ausmauerung, Fenstersturz, Tragkraft
