Bodenplattensanierung Altbau ohne Keller: Aufbau, Kosten & Risiken der Bodenplatte?
Bei der Bodenplattensanierung im Altbau ohne Keller ist die Expertise eines Bauingenieurs oder Statikers unerlässlich. Der korrekte Bodenaufbau, insbesondere bei fehlender Bodenplatte, ist entscheidend für Feuchtigkeitsschutz und Wärmedämmung. Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom gewählten Aufbau und den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der einschlägigen Normen sind unerlässlich.
Habe ein Altbau erworben, Baujahr um 17.. rum. Habe jetzt entdeckt, dass es im Erdgeschoss (nicht unterkellert) keine Bodenplatte gibt. Bodenaufbau siehet folgendermaßen aus: ganz oben Estrichmasse, tiefer ca. 3-4 cm Lehmschicht dann so eine Art Plastikfolie und dann kommt sofort die Erde. Die Fundamenthöhe lässt zu das Bodennevau tiefer zu legen. Ist es möglich die Beton-Bodenplatte zwischen den Fundamenten zu etrstellen ohne die Fundamente zu Belasten? Soll die Platte dabei bewehrt werden? Wie soll das Bodenaufbau aussehen, damit die Wasser- und Wärmetechnische Normen erfüllt sind?
Danke im Voraus für mögliche Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodenplattensanierung ist eine statische Tragfähigkeitsprüfung der Fundamente durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Plastikfolie ist als dauerhafte Feuchtigkeitssperre völlig ungeeignet – eine normgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 muss fachgerecht installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugrunduntersuchung mit Bodenproben und Feuchtemessung ist Vorbedingung für Planung und Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Bodenplatte beeinflusst die Spannungsverteilung im Mauerwerk – eine Dehnungs- und Fugenstrategie im historischen Mauerwerk muss vorab abgestimmt werden.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Altbau keine durchgehende Bodenplatte haben, sondern einen direkten Aufbau aus Estrich, Lehmschicht, Folie und Erdreich. Das ist bei älteren Gebäuden nicht ungewöhnlich, kann aber zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Aufbau ohne Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen, mangelnder Wärmedämmung und Setzungen führen. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Bodenanalyse: Lassen Sie den Bodenaufbau von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine nachträgliche Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Wärmedämmung: Eine geeignete Wärmedämmung unter dem Estrich reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    • Bodenplatte: Der Einbau einer Stahlbetonbodenplatte ist die aufwändigste, aber auch nachhaltigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die beste Sanierungslösung für Ihr Haus zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau aus dem 18. Jahrhundert ohne Bodenplatte, bei dem lediglich eine dünne Estrich- und Lehmschicht auf einer Plastikfolie direkt auf dem Erdreich aufliegt. Dies stellt einen extrem kritischen baulichen Zustand dar, der erhebliche Risiken für die Standsicherheit, Feuchte- und Wärmedämmung sowie die Bausubstanz birgt. Die Beschreibung deutet auf ein historisches Bauwerk mit möglicherweise unzureichenden oder nicht vorhandenen Fundamenten hin, was eine fachgerechte Sanierung zu einer hochkomplexen Aufgabe macht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die ohne eine fachgerechte Bodenplatte und Abdichtung zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung des Estrichs und des Mauerwerks führen kann. Zudem ist die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährdet, wenn die Fundamente nicht ausreichend dimensioniert sind oder durch die neuen Lasten der Bodenplatte überlastet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Beton-Bodenplatte zwischen den Fundamenten ohne Belastung dieser zu erstellen, ist technisch nicht haltbar. Jede neue Bodenplatte überträgt Lasten auf den Untergrund und die angrenzenden Fundamente. Eine "lastunabhängige" Platte ist nur mit einer speziellen, aufwändigen Gründung (z.B. über Einzelfundamente) möglich, was in einem Altbau ohne Keller meist nicht praktikabel ist.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine detaillierte Baugrunduntersuchung (Bodenproben) und eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Der Bodenaufbau muss nach heutigen Normen (z.B. DIN 18533 für Abdichtung, DIN 4108 für Wärmeschutz) erfolgen. Ein typischer Aufbau wäre: Sauberkeitsschicht, kapillarbrechende Schicht (z.B. Kies), Abdichtung, Dämmung (z.B. XPS), Stahlbetonbodenplatte mit Bewehrung, darauf Estrich und Bodenbelag. Die vorhandene Plastikfolie ist als dauerhafte Abdichtung völlig ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Altbausanierung mit der Begutachtung der Fundamente und des Untergrunds. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und eine statische Berechnung für die neue Bodenplatte durchführen. Planen Sie die Sanierung nur in Abstimmung mit einem Fachbetrieb für Abdichtung und Betonbau. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude ohne Keller und ohne tragfähige, normkonforme Bodenplatte – stattdessen liegt lediglich eine dünne Lehmschicht über einer nicht geschützten Plastikfolie direkt auf dem Erdreich. Dieser Aufbau entspricht keiner aktuellen DIN-Norm (z. B. DIN EN 1992-1-1, DIN 18195, DIN 4108) und weist gravierende bauphysikalische und statische Mängel auf.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Bodenplatte führt zu unkontrollierter Feuchteeinwanderung aus dem Erdreich, was Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. bei Holzbalkendecken), gesundheitliche Risiken und langfristig zu statischen Problemen durch Bodensetzungen oder Quellung des Untergrunds führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Einbau einer Betonplatte zwischen den Fundamenten birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Tragfähigkeit der alten Fundamente, unklare Lastabtragung, mögliche Verformung oder Rissbildung im Mauerwerk sowie fehlende Dehnungsfugen – insbesondere bei historischem Mauerwerk mit geringer Zugfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein normgerechter Bodenaufbau erfordert mindestens: eine druckfeste, wasserdichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm mit Überlappung und Randanschluss), eine kapillarbrechende Kiesschicht, eine wärmedämmende Schicht (z. B. XPS ≥ 10 cm, je nach U-Wert-Ziel), eine bewehrte Stahlbetonplatte (mind. 12 cm, B25, mit mindestens 2-lagiger Bewehrung), sowie eine diffusionsoffene Estrichschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Platte "ohne Belastung der Fundamente" einbauen zu können, ist fachlich falsch – jede neue Platte überträgt Lasten in den Untergrund und beeinflusst die Spannungsverteilung in den Fundamenten und dem Mauerwerk; dies erfordert eine statische Vorabprüfung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind eine dauerhafte Horizontalsperre (z. B. Injektion oder Folienanschluss), eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringgraben) und eine Feuchtemonitoring-Strategie unverzichtbar – insbesondere bei Baujahr um 17.., wo Mauerwerk oft nicht für Feuchtelasten ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Altbausanierung (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach § 19 BauO) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Tragfähigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als kritische Gefahr mit Schimmel-, Bausubstanz- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle drei fordern fachliche Begutachtung durch einen Statiker/Tragwerksplaner vor Sanierung – insbesondere hinsichtlich Fundamenttragfähigkeit.
    • Alle drei lehnen die vorhandene Plastikfolie als dauerhafte Abdichtung ab und verweisen auf Normen (DIN 18533, DIN 4108).
    • GoogleAI nennt den Einbau einer Stahlbetonbodenplatte als "nachhaltigste Lösung", ohne primär auf Fundamentrisiken einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dagegen die grundsätzliche Lastabtragungsproblematik besonders hervor und relativieren diese Option schwer.
    • GoogleAI erwähnt "Horizontalsperre" als Einzellösung; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur ergänzend zur Gesamtsanierung wirkt und keine Ersatzlösung für eine fehlende Bodenplatte ist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit konkreten Normverweisen (DIN 18195, DIN EN 1992-1-1), bauphysikalischen Schichtaufbauvorgaben (Kies, XPS ≥10 cm, B25-Platte mit 2-lagiger Bewehrung) und dem Erfordernis einer Entwässerungsstrategie (Ringgraben).
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit ein Feuchtemonitoring und eine Dehnungsfugenstrategie für historisches Mauerwerk – GoogleAI lässt dies offen.
    • GoogleAI suggeriert, eine Bodenplatte "zwischen den Fundamenten" einbauen zu können – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als technisch nicht haltbar und betonen: "Jede neue Platte überträgt Lasten" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die umfassendere Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu berücksichtigen, da sie die statische Interaktion mit historischem Mauerwerk, normative Anforderungen und langfristige Feuchtekontrolle systematisch adressieren.
    Feuchtigkeitsrisiko durch fehlende Bodenplatte Alle drei Modelle bestätigen unkontrollierte aufsteigende Feuchtigkeit als kritischen Schadensfaktor mit Schimmel-, Holz- und Bausubstanzrisiken.
    Tragfähigkeit der alten Fundamente Eine statische Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Eignung der vorhandenen Plastikfolie Alle Modelle lehnen die Folie als dauerhafte Abdichtung ab; Normenkonformität (DIN 18533) ist zwingend nötig.
    Belastung der Fundamente durch neue Platte GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek und Qwen widerlegen die Annahme einer "lastunabhängigen" Platte klar – Widerspruch, sicherere Einschätzung dominiert.
    Erfordernis einer Baugrunduntersuchung ⚠️ GoogleAI erwähnt Bodenanalyse allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren Bodenproben, Feuchtemessung und Entwässerung – Abwägung erforderlich, Vollumfang empfohlen.
    Normgerechter Schichtaufbau DeepSeek und Qwen beschreiben vollständigen Aufbau (Kies, Dämmung, Bewehrung); GoogleAI nennt nur Teilaspekte – Konsens besteht über Kernanforderungen (Abdichtung, Dämmung, Platte).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Bodenplattensanierung ausschließlich auf Basis einer fachlich abgesicherten, normkonformen Bauphysik- und Statikplanung – unter Einbeziehung von Baugrund-, Feuchte- und Mauerwerksanalyse. Keine Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept.
    🔴 Risiko Statiküberlastung alter Fundamente durch neue Bodenplatte Mauerwerksverformung, Rissbildung, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtigkeitskontrolle und fehlende Entwässerung Fortlaufende Schimmelbildung, Zerstörung von Holzbalken, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Materialien (z. B. zu dünne Folie, unzureichende Dämmung) Wärmeverluste, Tauwasserbildung, rechtliche Haftungsrisiken bei Mängeln
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen im historischen Mauerwerk Spannungsrisse durch Temperatur- und Feuchteschwankungen, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Bauüberwachung / Eigenleistung an tragender Substanz Fehlerhafte Ausführung, Folgeschäden, Versicherungs- und Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch normgerechte Dämmung Reduzierte Heizkosten um bis zu 25 %, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Langfristige Stabilisierung des Bodenaufbaus und der Baustruktur Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung künftiger Sanierungskosten
    ✅ Chance Nutzung moderner bauphysikalischer Konzepte (z. B. Feuchtemonitoring) Frühzeitige Schadenserkennung, gezielte Wartung, dokumentierbare Bauqualität
    ✅ Chance Fördermittelbeantragung durch normkonforme Sanierung (z. B. BAFA, KfW) Finanzielle Entlastung um bis zu 35 % der Sanierungskosten
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität und Schaffung nutzbarer Fläche Höherer Komfort, gesünderes Raumklima, mögliche Anpassung für Barrierefreiheit
    1. Statikprüfung durchführen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Fundamenttragfähigkeit und der Spannungsverteilung im historischen Mauerwerk.
    2. Baugrunduntersuchung in Auftrag geben: Lassen Sie Bodenproben entnehmen und ein Feuchtemessgutachten erstellen – inkl. Bewertung der natürlichen Entwässerungslage.
    3. Normkonformen Schichtaufbau planen: Setzen Sie auf einen fachplanerisch abgestimmten Aufbau mit kapillarbrechender Kiesschicht, PE-Folie ≥ 0,8 mm, XPS-Dämmung ≥ 10 cm, bewehrter Stahlbetonplatte (B25, 12 cm) und Dehnungsfugen.
    4. Horizontalsperre & Entwässerung ergänzen: Kombinieren Sie die Bodenplatte mit einer fachgerechten Horizontalsperre (z. B. Injektion) und ggf. einem Ringgraben – keine Einzelmaßnahmen.
    5. Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energieeffiziente Bodensanierung und reichen Sie den Antrag vor Baubeginn ein.
    6. Sanierung nur durch spezialisierte Fachfirmen: Beauftragen Sie ausschließlich Betriebe mit Nachweis zur Altbausanierung, Abdichtung nach DIN 18533 und Betonbau nach DIN EN 206.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Mauern eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird meist nachträglich bei Altbauten eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. Sie wird meist unter dem Estrich oder an den Außenwänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Gebäude eindringt. Sie wird meist unter der Bodenplatte oder dem Estrich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    Lehmschicht
    Eine Lehmschicht ist eine Schicht aus Lehm, die als natürliche Dämmung und Feuchtigkeitsregulierung im Bodenaufbau verwendet wird. Sie ist typisch für ältere Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Lehmbau, Stampflehm, Lehmputz
    Setzungen
    Setzungen sind Absenkungen des Baugrunds, die zu Rissen in den Wänden und anderen Schäden am Gebäude führen können. Sie können durch mangelhafte Gründung oder Veränderungen des Baugrunds verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Fundament
    1. Warum ist eine Bodenplatte wichtig?
      Eine Bodenplatte bildet eine tragfähige und ebene Grundlage für das Gebäude. Sie schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit, verbessert die Wärmedämmung und verhindert Setzungen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Bodenplatte?
      Alternativ zur Bodenplatte können eine Kiesschüttung mit Feuchtigkeitssperre und Wärmedämmung oder eine sogenannte 'Lehmbodensanierung' in Frage kommen. Diese Lösungen sind jedoch oft weniger dauerhaft und bieten weniger Schutz vor Feuchtigkeit.
    3. Wie hoch sind die Kosten für eine Bodenplattensanierung?
      Die Kosten für eine Bodenplattensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und der gewählten Sanierungsmethode. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 500 Euro pro Quadratmeter.
    4. Kann ich die Bodenplattensanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Bodenplattensanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    5. Welche Genehmigungen benötige ich für die Bodenplattensanierung?
      Ob Sie für die Bodenplattensanierung eine Genehmigung benötigen, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes ab. Ich empfehle Ihnen, sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Wie lange dauert eine Bodenplattensanierung?
      Die Dauer einer Bodenplattensanierung hängt von der gewählten Sanierungsmethode und der Größe der Fläche ab. Eine einfache Sanierung mit Kiesschüttung kann wenige Tage dauern, während der Einbau einer neuen Bodenplatte mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Mauern eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Bodenplattensanierung?
      Ich empfehle Ihnen, sich bei verschiedenen Fachbetrieben Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Boden dämmen im Altbau
      Tipps zur nachträglichen Dämmung eines Bodens im Altbau.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fundament sanieren
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Fundaments.
  2. Bodenplattensanierung: Statiker/Bauingenieur unerlässlich!
    Bodenplattensanierug
    Was mir spontan einfällt, ohne örtlichen Bauingenieur, Archie oder Statiker wird es nicht gehen.
    Bodenplattensanierung Altbau: Risiken, Aufbau & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Bodenplattensanierung im Altbau ohne Keller ist die Expertise eines Bauingenieurs oder Statikers unerlässlich. Der korrekte Bodenaufbau, insbesondere bei fehlender Bodenplatte, ist entscheidend für Feuchtigkeitsschutz und Wärmedämmung. Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom gewählten Aufbau und den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab. Eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung der einschlägigen Normen sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne die Expertise eines Fachmanns (siehe Bodenplattensanierung: Statiker/Bauingenieur unerlässlich!) sollte keine Sanierung begonnen werden, da Risiken wie Feuchtigkeitsschäden und statische Probleme drohen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fundamenthöhe bietet Spielraum für die Tieferlegung des Bodenniveaus, was bei der Planung der neuen Bodenplatte berücksichtigt werden sollte. Die Integration einer geeigneten Wärmedämmung ist essenziell, um den energetischen Standard des Altbaus zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Bodenplattensanierung begonnen wird, sollte ein erfahrener Bauingenieur oder Statiker hinzugezogen werden, um den aktuellen Zustand zu beurteilen und einen Sanierungsplan zu erstellen. Die Planung sollte alle relevanten Aspekte wie Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung und Baurecht berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplattensanierung, Altbau, Bodenplatte, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte sanieren oder abdichten im Altbau? Kosten, Methoden & Risiken
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13323: Bodenplattensanierung Altbau ohne Keller: Aufbau, Kosten & Risiken der Bodenplatte?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplattensanierung, Altbau, Bodenplatte, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplattensanierung, Altbau, Bodenplatte, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplattensanierung Altbau ohne Keller: Aufbau, Kosten & Risiken der Bodenplatte?
Suche nach: Bodenplattensanierung im Altbau: Kosten & Risiken
Suche nach: Bodenplattensanierung, Altbau, Bodenplatte, Keller, Estrich, Lehmschicht, Fundament, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Kosten, Aufbau
