Bodenplatte sanieren oder abdichten im Altbau? Kosten, Methoden & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Bodenplatte in einem Altbau von 1952 mit Feuchtigkeitsproblemen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. kristalline Beschichtungen, diskutiert. Die Wichtigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse durch einen Fachmann wird betont. Auch die korrekte Ausführung einer Drainage und die Beachtung statischer Aspekte bei einer neuen Bodenplatte sind wichtige Punkte. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen Garantie und Gewährleistung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Haus Baujahr. 1952, die Außenwände wurden bereits teilweise abgedichtet und eine neue Drainage verlegt. Die zuvor nassen Außenwände der Hausseiten sind nun trocken.
Zeitweise haben wir soviel Wasser, dass im Opticontrolschacht (bergseitig des Hauses) das 100er Rohr dreiviertel voll mit Wasser ist und abläuft.
Im Keller befindet sich derzeit eine Doppelgarage in der selbst vollverzinkte Autos rosten, eine Heimwerkerwerkstatt, ein Vorratskeller sowie ca. 60 m² ungenutzter Kellerraum.
(gesamt ca. 185 m²)
  • das Haus hat Bruchsteinfundamenteunte
  • unter dem Kellerboden befindet sich eine Packlage
  • der Beton des Fußbodens ist ca. 7 cm-10 cm dick
  • Der Fußboden ist teilweise gefliest, teilweise roh, teilweise doppelt gefliest. In der Garage teilweise kaputtgefahren.
Leider haben wir das Problem, dass der ganze Keller noch irgendwie feucht ist.
Es stinkt erbärmlich, der Rohfußbodenbeton sieht dunkel = feucht aus und es bilden sich nach längerer Regenzeit Pfützen oder Wasserperlen selbst auf den doppelt gefliesten Böden.
In einem Raum habe ich bereits den gesamten Beton entfernt. Eine gewisse Feuchtigkeit unterhalb der Packlage im Erdreich ist zu erkennen.
In einem weiteren Raum habe ich ein Loch erstellt. In diesem Raum befinden sich die Fliesen und Pfützen. Im Loch ist aber nur Feuchtigkeit, aber keine richtige Nässe.
In einem dritten Raum (hier noch keine Außenabdichtung wg. Pflaster, Garten, Treppe etc.) habe ich ein Loch erstellt, hier ist auch nur Feuchtigkeit, jedoch kommt es zeitweise vor, dass hier das Wasser so stark ansteigt, dass es überläuft, dann über den Kellerboden und 3 m entfernt zur talseitigen Kellertür wieder hinaus.?
Warum läuft dieses Wasser überhaupt in unser Haus und tritt nicht gleich außerhalb an die Oberfläche?
  • Was soll ich machen?
  • Soll ich den gesamten Innenfußboden (Bodenplatte in den einzelnen Räumen- nicht durchgängig) entfernen und eine neue Betonplatte eingießen  -  Bitte genauen Aufbau angeben (Dämmung? Abdichtung? Befahrbarkeit?)
  • Kann man mit weniger Aufwand den Boden mit einer Abdichtung versehen, die auch gleich eine Nutzschicht bildet und taugt das was?
Zum Winter sollten unsere Autos wieder in die Garage, es wäre schön, wenn ich gute Tipps erhalten könnte und danke allen im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Keine innenliegende Abdichtung (z. B. Beschichtung oder Sperrbeton) ohne vorherige fachliche Klärung der hydrostatischen Druckverhältnisse – Risiko von Abplatzen, Fugenversagen und verstärktem Feuchteeintrag in Wände.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Sperre gegen kapillaren Feuchteaufstieg unter der Bodenplatte ist bei Bruchsteinfundamenten aus 1952 nahezu immer fehlend oder defekt – Sanierung muss diese systematisch berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Drainagefunktion muss vor Sanierung durch Fachmann geprüft und gegebenenfalls reaktiviert werden – Verstopfung oder fehlender Anschluss an die Regenwasserleitung ist häufige Ursache für Überstau.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Garagen-Nutzung ist eine druckwasserdichte Bodenplatte nach DINAbk. 18533 (WU-Konstruktion) zwingend erforderlich – Normale Betonplatten reichen nicht aus.
    Ich beurteile die Situation so, dass eine umfassende Analyse der Bodenplatte notwendig ist, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von der Abdichtung bis zur Erneuerung der Bodenplatte.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Abdichtung: Eine nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte kann bei geringer Feuchtigkeit ausreichend sein. Hierbei kommen verschiedene Verfahren wie Injektionen oder Beschichtungen in Frage.
    • Erneuerung: Bei starker Beschädigung oder Durchfeuchtung der Bodenplatte kann eine Erneuerung notwendig sein. Dies ist aufwendiger, bietet aber die Möglichkeit, eine moderne, gedämmte Bodenplatte einzubauen.
    • Drainage: Da bereits eine Drainage verlegt wurde, sollte deren Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Eine Verstopfung oder Beschädigung kann die Ursache für die Feuchtigkeit sein.
    Wichtige Aspekte:
    • Befahrbarkeit: Wenn die Garage befahren werden soll, muss die neue Bodenplatte entsprechend tragfähig sein.
    • Dämmung: Eine Dämmung der Bodenplatte kann den Wärmeverlust reduzieren und das Raumklima verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie auch die Drainage überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau von 1952 mit Bruchsteinfundamenten und anhaltender Feuchtigkeitsproblematik im Keller, trotz teilweise durchgeführter Außenabdichtung und Drainage. Die beschriebenen Symptome wie stehender Geruch, dunkle Feuchtigkeitsflecken auf dem Betonboden, Pfützenbildung auf Fliesen und zeitweiser Wassereintritt deuten auf einen erheblichen kapillaren Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich sowie möglicherweise auf mangelhafte oder unzureichende Abdichtung der Bodenplatte hin. Die Beobachtung, dass Wasser im Keller überläuft und nicht außen an die Oberfläche tritt, ist ein klares Indiz für einen unzureichenden oder fehlenden Anschluss der horizontalen Abdichtung an die vertikale Abdichtung der Außenwände.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung des Kellers stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Feuchte Bruchsteinfundamente können bei Frost-Tau-Wechseln Schaden nehmen, und die ständige Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, die nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Die Aussage, dass selbst verzinkte Autos rosten, unterstreicht die extreme Luftfeuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlenden oder defekten horizontalen Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit (kapillare Feuchtigkeit) unter der Bodenplatte. Die vorhandene Packlage unter dem dünnen Beton (7-10 cm) wirkt wie ein Docht und saugt Wasser aus dem Erdreich. Eine reine Abdichtung der Bodenplattenoberfläche (z.B. mit Beschichtungen) wäre kontraproduktiv, da der Wasserdruck von unten die Beschichtung abdrücken würde und die Feuchtigkeit in den Wänden weiter aufsteigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, nur den Boden innen abzudichten, ohne die Ursache zu beheben, ist fachlich falsch. Eine innenliegende Abdichtung (z.B. mit einer Sperrbetonplatte) kann nur als letzte Maßnahme oder in Kombination mit einer funktionierenden Dränage und einer vollständigen Außenabdichtung (einschließlich Sockel- und Bodenplattenanschluss) wirken. Ein einfaches "Abdichten" der Oberfläche wird das Problem nicht lösen, sondern lediglich die Feuchtigkeit in die Wände drücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Altbausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie den Feuchtegehalt der Bodenplatte und der Wände professionell messen (z.B. mit CM-Methode) und prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Drainage. Planen Sie eine fachgerechte Kellersanierung, die idealerweise eine vollständige Außenabdichtung (vertikal und horizontal) sowie eine neue, gedämmte und bewehrte Bodenplatte mit kapillarbrechender Schicht umfasst. Für die Garage ist eine befahrbare, druckwasserdichte Betonplatte nach DIN 18533 (WU-Konstruktion) erforderlich. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da dies das Risiko von Folgeschäden massiv erhöht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches hydrostatisches Druckproblem in einem Altbau mit Bruchsteinfundamenten, bei dem das Grundwasser trotz vorhandener Außenabdichtung und Drainage in den Keller eindringt – insbesondere bergseitig, wo der Geländeverlauf und die hohe Grundwasserspiegellage (belegt durch das dreiviertel volle Opticontrolrohr) eine permanente Wasserbelastung verursachen.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit im Keller führt zu massiver Korrosion von Stahlteilen (z. B. verzinkte Autos), Schimmelbildung, gesundheitlichen Risiken und langfristig zu einer Zersetzung der Bruchsteinfundamente sowie der Packlage – besonders kritisch ist der beobachtete Wasserüberlauf in einem Raum, der auf einen hydrostatischen Druck oberhalb der Kellerdecke hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung (z. B. Beschichtung auf dem bestehenden Beton) ist bei hydrostatischem Druck grundsätzlich ungeeignet und führt zwangsläufig zum Versagen – Wasser drückt von unten gegen die Abdichtung und löst sie vom Untergrund ab oder drückt durch Fugen und Risse.
    ➕ Ergänzung: Die Packlage unter dem Kellerboden ist kein wasserdichter Sperrenbereich, sondern ein wasserdurchlässiger, verdichteter Erdstoff – sie speichert und leitet Wasser, was die Feuchtigkeitsaufnahme in den Betonboden begünstigt; eine reine Bodenplatte ohne horizontale Sperrschicht unter der Packlage ist daher hydrologisch nicht wirksam.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass in den Löchern nur Feuchtigkeit – aber keine stehende Nässe – sichtbar ist, bestätigt, dass es sich um kapillare Aufstiegsfeuchte und nicht um direkten Wassereinbruch handelt – allerdings bei gleichzeitigem hydrostatischem Druck, der die Kapillarität verstärkt.
    🔴 Gefahr: Die doppelt verlegten Fliesen wirken wie eine Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Beton eingeschlossen hält und so die Zerstörung des Untergrunds beschleunigt – dies erklärt die Pfützenbildung auf der Oberfläche trotz fehlender offener Wasserstellen.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung muss sowohl die vertikale (Außenabdichtung) als auch die horizontale (Bodenplatte mit Sperrschicht) Barriere berücksichtigen; eine reine Bodenplatte ohne Anschluss an die Außenabdichtung oder ohne Entwässerungssystem unter der Platte bleibt wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden hydrogeologischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Grundwasserstandsmessung, Feuchtemessung im Mauerwerk und Bodenproben; eine Sanierung ohne diese Daten birgt erhebliche Risiken für Fehlinvestitionen und weitere Schäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine dringende Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – insbesondere wegen der Altbaustruktur (Bruchsteinfundament, Baujahr 1952) und des hydrostatischen Drucks.
    • Alle betonen, dass eine reine Oberflächenabdichtung innen wirkungslos oder kontraproduktiv ist, da Feuchtigkeit bei fehlender horizontaler Sperre von unten weiter durchsteigt oder sich unter der Beschichtung sammelt.
    • GoogleAI nennt „Abdichtung“ als mögliche Lösung, ohne klar zwischen innerer/äußerer, kapillarer/hydrostatischer Abdichtung zu differenzieren – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die innere Abdichtung ausdrücklich als ungeeignet klassifizieren.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die kritische Rolle der Packlage hervor (Wasserspeicher, kein Sperrenbereich), während GoogleAI dies nicht thematisiert.
    • Qwen liefert die spezifischste hydrogeologische Einordnung („bergseitiger Grundwasserdruck“, „Opticontrolrohr dreiviertel voll“) und ergänzt die Risikobewertung zur Doppelfliesenverlegung als Dampfsperre – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die Verbindung zwischen horizontaler und vertikaler Abdichtung („Anschluss an Sockelabdichtung“) sowie die Frost-Tau-Gefährdung der Bruchsteine – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • GoogleAI stellt „Abdichtung“ und „Erneuerung“ als gleichwertige Optionen dar, während DeepSeek und Qwen konsequent erklären, dass bei hydrostatischem Druck und fehlender horizontaler Sperre keine reine Abdichtung wirkt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, stärker eingeschränkte Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und bauphysikalisch fundierter. GoogleAIs Vorschlag einer allgemeinen „Abdichtung“ ist ohne weitere Spezifizierung irreführend und wird daher im Konsens nicht als valide Option gewertet.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillarer Aufstieg + hydrostatischer Druck (bergseitig), verstärkt durch fehlende horizontale Sperre, wasserdurchlässige Packlage und unzureichenden Anschluss der Außenabdichtung.
    Eignung innenliegender Abdichtung ✅ Konsens Grundsätzlich ungeeignet bei hydrostatischem Druck; führt zu Versagen, Abplatzen oder verstärktem Wandfeuchteeintrag.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Unverzüglich durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden, Altbausachverständiger nach DIN 18022 / DGNB); inkl. CM-Feuchtemessung, Drainageprüfung, Grundwasserstandsanalyse.
    Garagen-Bodenplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „Befahrbarkeit“ als Aspekt; DeepSeek und Qwen spezifizieren: Erforderlich ist eine druckwasserdichte WU-Konstruktion nach DIN 18533 – keine Standardbetonplatte.
    Risiko der Doppelfliesen ❌ Widerspruch Nur Qwen benennt die Doppelfliesen als kritische Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Untergrund einkapselt – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht → kein Konsens, aber ernstzunehmende Ergänzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klares KI-konsensuales Votum für eine vollständige, fachplanerisch begleitete Kellersanierung mit Außenabdichtung, kapillarbrechender Schicht unter neuer Bodenplatte, funktionierender Drainage und Anschluss an die vertikale Abdichtung – eine reine „Abdichtung“ der bestehenden Bodenplatte ist keine technisch tragfähige Lösung.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zu Versagen der Innenabdichtung Abplatzen, Rissbildung, Feuchteanhäufung in Wänden, Schimmel, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Frost-Tau-Zerstörung der Bruchsteinfundamente Langfristiger Substanzverlust, Rissbildung, Standsicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende horizontale Sperre unter der Bodenplatte Permanenter kapillarer Feuchteaufstieg, Korrosion von Stahlteilen (z. B. Garagenböden), Zersetzung der Packlage
    🔴 Risiko Verstopfte oder nicht angeschlossene Drainage Überstau, verstärkter hydrostatischer Druck, Versagen der gesamten Entwässerungsstrategie
    🔴 Risiko Doppelfliesen als unbeabsichtigte Dampfsperre Feuchtigkeit bleibt im Beton eingeschlossen → Ausblühungen, Fliesenabhebung, Untergrundzerstörung
    ✅ Chance Einbau einer modernen, gedämmten WU-Bodenplatte Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Nutzungskomfort, langfristige Bausubstanzsicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Anschluss an Sockel und Bodenplatte Nachhaltige Beseitigung der Feuchtigkeitsursache – kein Rückfall, keine Folgeschäden
    ✅ Chance Hydrogeologische Grundwasseranalyse vor Sanierung Gezielte, kostenoptimierte Maßnahmen statt Fehlinvestitionen – z. B. Entscheidung für aktive oder passive Entwässerung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Zugänge oder zukünftige Nutzungsoptionen (z. B. Wohnraum) Wertsteigerung des Objekts, erhöhte Flexibilität bei späterer Nutzung
    ✅ Chance Einbindung einer Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. Sensoren im Boden) Frühzeitige Erkennung von Druckänderungen, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung bei Schäden
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Altbausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder DGNB) für eine umfassende Begutachtung – inkl. CM-Feuchtemessung, Drainagefunktionstest und hydrogeologischer Einschätzung.
    2. Drainage prüfen und ggf. sanieren: Lassen Sie durch einen Fachbetrieb die vorhandene Drainage auf Verstopfung, Schäden und Anschluss an die Regenwasserleitung überprüfen – dokumentieren Sie den Zustand vor Sanierungsbeginn.
    3. Horizontale Sperre planen: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies-Schotter-Sperrschicht mit Drainageanschluss) unter der neuen Bodenplatte – dies ist zwingend bei Bruchsteinfundamenten aus 1952.
    4. Garagen-Bodenplatte nach DIN 18533 ausführen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen, dass die neue Platte als druckwasserdichte WU-Konstruktion mit Bewehrung, Dichtungsschlitz und Anschluss an die Außenabdichtung hergestellt wird.
    5. Doppelfliesen entfernen lassen: Beauftragen Sie vor der Bodenplatte die fachgerechte Entfernung der oberen Fliesenschicht – um eingeschlossene Feuchtigkeit freizulegen und eine neue, diffusionsoffene Oberfläche zu ermöglichen.
    6. Sanierung nur mit schriftlichem Fachkonzept: Verlangen Sie vor Baubeginn ein detailliertes Konzept mit Bauphysik-Berechnung, Materiallisten, Anschlussspezifikationen und Gewährleistungsvereinbarung für die Abdichtung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Vorflut leiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser im Erdreich durch poröse Materialien wie Beton nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bruchsteinfundament
    Ein Bruchsteinfundament ist eine traditionelle Bauweise, bei der das Fundament aus unregelmäßigen Natursteinen (Bruchsteinen) gemauert wird. Diese Bauweise war vor allem in älteren Gebäuden üblich.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Bauteilen, bei der ein Dichtmittel unter Druck in Risse und Hohlräume gepresst wird. Dadurch werden die Risse verschlossen und das Bauteil wird wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Schleierinjektion, Flächeninjektion
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Dachabdichtung
    Dämmung
    Eine Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen und die Wärme im Gebäude halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    1. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Bodenplatten?
      Es gibt verschiedene Verfahren wie z.B. Injektionsverfahren, bei denen ein Dichtmittel in Risse und Hohlräume gepresst wird, oder das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Bodenplatte. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab.
    2. Wie lange dauert eine Bodenplattensanierung?
      Die Dauer einer Bodenplattensanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für Bodenplatten?
      Für die Dämmung von Bodenplatten eignen sich verschiedene Materialien wie z.B. Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an die Dämmwirkung und der Belastbarkeit ab.
    4. Was kostet eine Bodenplattensanierung?
      Die Kosten für eine Bodenplattensanierung variieren stark und hängen vom Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und den regionalen Preisen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch einen muffigen Geruch und dunkle Flecken an Wänden oder Böden. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art und das Ausmaß des Befalls zu bestimmen.
    6. Was ist eine Packlage unter der Bodenplatte?
      Die Packlage ist eine Schicht aus verdichtetem Material (z.B. Kies oder Schotter) unter der Bodenplatte. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Lasten gleichmäßig zu verteilen und als kapillarbrechende Schicht zu wirken.
    7. Was bedeutet "kapillarbrechend"?
      Eine kapillarbrechende Schicht verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Erdreich nach oben in die Bodenplatte transportiert wird. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Welche Vorschriften gelten für die Abdichtung von Kellern?
      Für die Abdichtung von Kellern gelten verschiedene Normen und Richtlinien, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und deren Ausführung fest.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Bodenplatte dämmen
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung einer Bodenplatte?
    • Drainage verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainage.
      Wie man Schimmel im Keller richtig entfernt und vorbeugt.
  2. Feuchtigkeit im Altbau: Ursachenanalyse durch Fachmann!
    Sinnvoll ...
    Hallo
    Sinnvoll wäre gewesen vor der "Drainage", vor den "Abdichtungsmaßnahmen" usw. einmal durch einen Fachmann (Kein Produktverkäufer) die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    Handelt es sich um Kondenswasser waren alle Arbeiten umsonst, dies gilt auch für eine neue Bodenplatte.
    (übrigens wie wollen sie eine Abdichtung von der Wand zu der "neuen" alten Bodenplatte hestellen?)
    Das Haus ist über 50 Jahre alt, warum ist jetzt auf einmal alles so feucht/nass?
    Also, Sachverständigen/Fachmann kommen lassen und ein Konzept erstellen ... (Selber machen kann man oder Frau noch genug)
  3. Altbau Abdichtung: Drainage verbessert, Bodenplatte bleibt Problem
    Fachmann war damals da ...
    Zunächst einmal hat die bereits erfolgte Maßnahme viele Verbesserungen gebracht  -  Die Außenwände sind jetzt trocken.
    Die alte Drainage war zugeschwemmt, der alte äußere Bitumenanstrich war rissig und teilweise abgeplatzt.
    Kondenswasser schließe ich aus, da das Wasser definitiv zeitweise die Bodenplatte von unten berührt.
    Das Haus ist nicht erst jetzt feucht, sondern schon viele Jahre. Eine Verbesserung früher war höchstens durch die große alte Heizungsanlage gegeben, die sämtliche Kellerräume mit Verlustwärme heizte und somit trocknete.
    Im übrigen steht unser Haus in einem Tal am Fuße eines stark wasserführenden Berges. Alle Hauser in unserer Nachbarschaft haben Wasserprobleme (Baujahre: 1951-1965-1984-2000, ein Nachbar hat soviel Wasser an seiner Garageninnenwand, dass er nie das Garagentor schließt und meistens einen See in seiner Garage hat. -Garage von 2004)
    Der Fachmann rät Boden raus und neu, der "Produktverkäufer" rät zu seinem Produkt- ist doch klar, dass jeder verdienen will
  4. Bodenplatte sanieren: Abdichtung zur Wand kritisch + Lüftungsempfehlung
    Lüftung
    Hallo
    Ich würde den Boden sanieren z.B. alte Bodenbeläge raus, neue Fliesen oder vergleichbares legen.
    Eine neue Bodenplatte einzubringen hat m.M. nach nicht viel Sinn da niemals eine Abdichtung zur Wand hergestellt werden kann ... (statische Probleme wären auch noch möglich).
    Um die Feuchtigkeit kurzfristig zu reduzieren würde ich einen Luftentfeuchter besorgen/ausleihen.
    Auf Dauer sollte eine Lüftungskonzept z.B. mit einem oder mehreren Feuchte- oder Zeitgesteuerten (Feuchtegesteuerten, Zeitgesteuerten) Lüfter erfolgen.
    In der Hobbywerkstatt könnte auch ein Holzofen (Pelletsofen) viel bringen. Eine Luftwärmepumpe für das warme Wasser wäre auch eine Möglichkeit.
    Sollte eigentlich von einem Fachmann vor Ort ...
    PS
    Der Modergeruch deutet eigentlich auf Schimmel usw. hin, darum alle organischen Stoffe raus (Gipsputz/Tapeten/Bodenbeläge), die Wände und Böden desinfizieren (keine Chlormittel) und dann z.B. mit reinem Kalkputz neu gestalten oder einfach nur mit Kalkfarbe neu streichen.
  5. Bodenplatte abdichten: Schweißbahn-Lösung & Statik-Bedenken?
    einige Abers und Fragen
    Die Abdichtung zur Wand ist ja jetzt auch nicht gegeben. einen neuen Boden könnte man doch sicherlich mit Schweißbahn abkleben und an der Wand bis zur vorhandenen Horizontalsperre hochziehen.
    Warum meinen Sie, dass statische Probleme auftreten können, der Boden wurde doch zwischen die Wände gegossen und würde jetzt wieder entfernt und durch einen neuen ersetzt?
    Was kostet ein Luftentfeuchter und dessen Betrieb, wenn wir zumindest damit die Doppelgarage entfeuchten wollen - macht das Sinn? Auch auf Dauer?
    Der Ofen in der Werkstatt ist schon vorhanden, nur wird er wegen des Aufwands nicht betrieben. Wer geht ständig in den Keller und legt Holz nach?
    Die Wärmepumpe hört sich gut an, aber eigentlich wollen wir die Feuchtigkeit nicht nutzen, sondern sie eher vermeiden um den Keller als trockenen Lagerraum zu nutzen.
    Im Keller lagerten einige Dinge, die jetzt starken Modergeruch haben, lässt sich der wieder entfernen? (z.B. Dokumente, Langspielplatten, alte Fotoapparate- usw. mit entspr. Hüllen z.B. aus Karton oder Leder, Kunststoff)
    Wie schädlich können Schimmel im Keller für uns Bewohner eine Etage höher sein, wenn Türen vorhanden sind?
  6. Kellerabdichtung: Kristalline Beschichtung gegen drückendes Wasser
    kristalline Abdichtung
    Wenn es denn kein bzw. nicht nur Kondenswasser ist, kann eine Innenabdichtung mit kristallbildenden Beschichtungen an Wänden, und sogar am Boden (Fliesen weg!) helfen. Kristallbildende Bestandteile "verdünnen" sich in die feuchten Untergründe und bilden dort wasserunlösliche Kristalle, die die Kapillaren sogar gegen drückendes Wasser undurchlässig machen. Eine passende Schutzbeschichtung macht das Ganze "Malerfertig", auf Boden käme eine hochfeste Verlaufsmasse, die natürlich für Fahrzeuge befahrbar ist, fertig ...
  7. Altbau Sanierung: Umfängliche Probleme erfordern Vor-Ort-Expertise
    1.
    Klingt die Geschichte derart umfänglich das sie im Netzt nicht seriös beantwortet werden kann.
    2. Ist ein "Modergeruch" durchaus kein Indiz für Schimmel, auch eine Desinfektion Ist unter Umständen nicht ausreichend. Warum man einen Gipsputz entfernen will der noch nicht einmal bekannt Ist Ist eine andere Geschichte.
    3. Hat Herr Folkerts es bis heute nicht geschafft mich zu einer (Für ihn als kostenlos) angebotenen Begleitung, dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse seiner kristallinen Abdichtung einzuladen. Warum wird einzig er beantworten können.
  8. Objektbesichtigung in Berlin: Einladung zur persönlichen Beratung
    @Hr. Bachmann
    Lieber Herr Bachmann, mit E-Mail vom 27.05.09 habe ich Sie eingeladen, jederzeit vorbeizuschauen, wenn Sie mal in Berlin sind, um nach einer Besichtigung von Objekten in einem persönlichen Gespräch auch begleitende Untersuchungen zu vereinbaren und abzusprechen. Meine Mobilnummer haben Sie ebenfalls. Melden Sie sich doch bitte einfach jederzeit!
  9. Garantie vs. Gewährleistung: Unterschiede bei Abdichtungen im Bauwesen
    eijeijei
    [Zitat]Garantie:
    Durch den vielschichtigen Aufbau des Verbundsystems werden sämtliche mechanisch- und witterungsbedingten (mechanisch bedingten, witterungsbedingten) Einflüsse berücksichtigt. Wir können daher eine Gewährleistung auf Dichtheit von 15 Jahren garantieren. Die Nutzungsdauer überschreitet diese Zeitspanne deutlich. [Zitatende]
    Unterschiede von Gewährleistung und Garantie nicht bekannt?
    Für den Laien: übersetzt auf Deutsch: " wir KÖNNEN Ihnen VERSPRECHEN (Garantieren, ) Ihnen zu unseren Konditionen eine Gewährleistung, wenn Sie das Dach nach unseren Konditionen ausführen und warten lassen, über 15 Jahre zu erteilen".
    D.h., dass zusätzliche Beschichtungen im Laufe der Zeit unabdingbar sind. Werden die nicht ausgeführt, ist es Essig mit der Garantie und damit mit der Gewährleistung.
    Kritalline Abdichtung = Splitter Ihrer Kristall-Glaskugel?
    si
  10. Asbest-Dacheindeckung: Risiken bei Beschichtung beachten!
    vergessen
    [Zitat]1. Vorbereiten des Untergrundes.
    Voraussetzung für eine gute Verbindung zum Untergrund ist, dass dieser sauber, fest und trocken ist. Eine Entfernung der alten und schadhaften Dachhaut (z.B. aus Bitumen, Asbest oder Wellblech) ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. [Zitatende]
    Sie belassen asbesthaltige Dacheindeckungen? Ihnen ist klar, dass die vor dem Beschichten gereinigt werden müssen?
    [Zitat]Die Isolation:
    Bereits bei einer Schichtstärke des PURAbk.-Dachspritzschaumes von nur 6 cm wird ein K-Wert von 0,45 W/ (m² K) erreicht. Bei 7 cm 0,39 W/ (m² K).
    Dies entspricht einer Dämmung von ca. 10 cm herkömmlichen Mineraldämmstoffs. Ein ungedämmtes Dach hat etwa den 10-fachen Wärmeverlust. Durch die Isolation wird das Dach entscheidend thermisch beruhigt und wird in Zukunft weit weniger belastet. [Zitatende]
    Tolle Ergebnisse. Entspricht in jeder Weise der EnEVAbk. (nicht).
    [Zitat]Anwendung:
    "Eurokristall" ist die sichere Abdichtung bei:
    • Kapillar aufsteigender Feuchtigkeit
    • Schichtenwasser
    • Drückendem Wasser[Zitatende]
    Ahja, die Kristalle finden einen Weg, sich dem drückendem Wasser entgegenzustemmen. Waren die vorher in einem Fittnessstudio?
    Innendämmung, klasse: WLG 045. Nach dem pdf-Dokument gibt es nur ein Gutachten und keinen Zulassungsbescheid?
    Kein Kommentar mehr.
    si
  11. Flachdachabdichtung: Sprühelastomere mit 15 Jahren Gewährleistung
    @si
    Lieber Herr Ibold,
    um nicht den Rahmen des Forums für nicht zum Thema passende Produkte zu sprengen, hier eine kurz gehaltene Stellungnahme:
    • Flachdachabdichtungen mit Sprühelastomeren: 15 Jahre Gewährleistung bei Ausführung durch uns bzw. weiteren Vertragsbetrieben des Herstellers, OHNE Wartungsarbeiten während des Gewährleistungszeitraumes! Wichtig: Es sind keine flüchtigen Bestandteile enthalten wie Weichmacher oder Lösungsmittel etc! Wer sein Dach mit dem Cuttermesser einschneidet, muss natürlich nacharbeiten ...
    • Untergründe: Natürlich müssen alle Untergründe gereinigt werden!
    • Isolation: Nur ein Rechenbeispiel! Dass Polyurethan bessere Dämmwerte erreichen kann als Polystyrol oder Mineralwolle, ist ja wohl unstrittig.
    Jetzt zum Thema passend:
    • Anwendung: Auch bei drückendem Wasser funktioniert die Abdichtung ohne Fitnessstudio. Das "Fließen" von Wasser wird durch uns vorab rein mechanisch gestoppt (schnellabbindende spezielle Zementmörtel), damit die Kristallbildner nicht herausgespült werden. Nichts besonderes also. Dann "verdünnen" sich die Kritallite auch gegen den Wasserdruck (vgl. Brownsche Bewegung)! Kriegen wir den Fluss nicht zum Stoppen, können wir tatsächlich auch nicht abdichten.
    • Innendämmung: Nicht jede Dämmplatte benötigt in Deutschland gleich eine Zulassung. Haben Sie z.B. Zulassungen für Gipsbauplatten?
    Herr Ibold, gern können Sie sich mit mir direkt in Verbindung setzen, telefonisch oder per E-Mail. Vielleicht kennen Sie einfach das ein oder andere Produkt bzw. deren Anwendungsmöglichkeiten noch nicht. Wenn Ihre ablehnende Haltung auch für mich gerade unangenehm war, kann ich sie vielleicht korrigieren. Ein Versuch ist's Wert, oder?
  12. Kritik an Kristallkugel: Unsachliche Kommentare zur Kellerabdichtung
    Foto von Edmund Bromm
    das Beste und für mich und sehr interessant, war der Beitrag ...
    das Beste und für mich und sehr interessant, war der Beitrag Splitter der Kristallkugel.
    Zutreffender kann man dieses unsachliche Geschmarre nicht kommentieren.
    @ Herr Folkerts Sie möchten sich doch hier nur ins Gespräch bringen, um dann so ein Zauberkästchen loszuwerden.
    Jedoch sollte man dazu erstmal lesen, was auch andere Wissenschaftler dazu schreiben.
    Siehe dazu auch den Link unten.
  13. Handwerker vs. Zauberkünstler: Realistische Lösungen für Altbauprobleme
    Was der Bauer nicht kennt ...
    Lieber Herr Bromm, wir sind Handwerker, keine "Zauberkastenwunderheiler"! Ihrem Link und den dort beschriebenen Meinungen kann ich hundertprozentig zustimmen. Schön, dass wir uns mal einig sind ...
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bodenplatte sanieren im Altbau: Abdichtung, Kosten & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Bodenplatte in einem Altbau von 1952 mit Feuchtigkeitsproblemen. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. kristalline Beschichtungen, diskutiert. Die Wichtigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse durch einen Fachmann wird betont. Auch die korrekte Ausführung einer Drainage und die Beachtung statischer Aspekte bei einer neuen Bodenplatte sind wichtige Punkte. Zudem wird auf die Unterschiede zwischen Garantie und Gewährleistung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bodenplatte sanieren: Abdichtung zur Wand kritisch + Lüftungsempfehlung erwähnt, ist die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wand eine kritische Stelle, die besondere Aufmerksamkeit erfordert.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Luftentfeuchter zur kurzfristigen Reduzierung der Feuchtigkeit werden im Thread angesprochen, siehe Bodenplatte abdichten: Schweißbahn-Lösung & Statik-Bedenken?. Eine langfristige Lösung sollte jedoch eine Lüftungsanlage sein.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Abdichtung der Bodenplatte ist das Verlegen einer Schweißbahn, die an der Wand hochgezogen wird, wie im Beitrag Bodenplatte abdichten: Schweißbahn-Lösung & Statik-Bedenken? vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Sanierung einen Fachmann zur Ursachenanalyse der Feuchtigkeitsprobleme hinzuzuziehen. Zudem sollte man sich über die verschiedenen Abdichtungsmethoden und deren Vor- und Nachteile informieren, beispielsweise im Beitrag Kellerabdichtung: Kristalline Beschichtung gegen drückendes Wasser. Vergleiche Angebote und achte auf die Unterschiede zwischen Garantie und Gewährleistung, siehe Garantie vs. Gewährleistung: Unterschiede bei Abdichtungen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Altbau, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Altbau, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Altbau, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte sanieren oder abdichten im Altbau? Kosten, Methoden & Risiken
Suche nach: Bodenplatte sanieren: Methoden & Kosten
Suche nach: Bodenplatte, Altbau, Sanierung, Abdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Kosten, Drainage, Beton, Bruchstein
