Putzschaden im Keller: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
❓ Fragestellung: Putzschaden im Keller: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass es sich nicht um Restfeuchtigkeit handelt, sondern um aktiven Feuchtigkeitseintrag nach über 40 Jahren Bauzeit. Alle bestätigen kapillare Aufstiegsfeuchte, Defekte der Horizontalsperre und/oder mangelhafte Außenabdichtung als primäre Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre und Prüfung der Außenabdichtung – bevor jegliche Sanierungsmaßnahme eingeleitet wird.
Hallo Experten!
Meine Garage ist unterkellert und ans Haus angebaut (BJ 1982). Vor ein paar Monaten stellte ich fest, dass an einer Außenwand in eben diesem Keller im Bodenbereich auf einer Fläche von ca. 90 x 25 cm Ausblühungen entstanden sind. Nachdem ich die Farbe (Dispersionsfarbe Seidenglanz) abgekratzt habe stellte ich fest, dass sich der Putz leicht feucht anfühlte. Beim klopfen fühlt er sich hohl an. Nun frage ich mich woher die Feuchtigkeit kommen soll. Der angrenzende Bereich ist nämlich komplett überdacht, allerdings nicht im ersten Jahr. Könnte hier noch Restfeuchtigkeit vorhanden sein?
Das Mauerwerk ist außen mit Zementputz verputzt und mit Bitumen gestrichen worden, danach wurde das Erdreich angefüllt. Unten drunter befindet sich ein 80 cm tiefes Streifenfundament (50 cm breit) das zusammen mit einer 25 cm Bodenplatte aus einem Stück gegossen wurde. Unter der Bodenplatte befindet sich Plastikfolie.
Was kann ich tun, um diesen Schaden dauerhaft zu beheben?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Norbert F.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM) erforderlich – Restfeuchtigkeit ist nach 40+ Jahren ausgeschlossen, die Feuchtigkeit ist aktiv und gefährdet Statik und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Sanierung (z. B. nur Putz erneuern oder Sanierputz auftragen) ohne vorherige Ursachenklärung – dies kaschiert das Problem und begünstigt Schimmelbildung sowie weiteren Putzabfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn muss eine fachgerechte Feuchtigkeitsmessung (Carbidschläuche / TDR) inkl. Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsprofils im Mauerwerk erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Plastikfolie unter der Bodenplatte bietet keinerlei Schutz für die Kellerwand – eine funktionierende Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre) und Außenabdichtung gegen drückendes Wasser sind zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Keller Ausblühungen an der Wand festgestellt haben. Das deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin. 🔴
    Mögliche Ursachen für den Putzschaden könnten sein:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Bitumenabdichtung des Kellers könnte beschädigt sein oder fehlen, wodurch Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen kann.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung im Mauerwerk kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportieren.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondensation an kalten Kellerwänden führen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Fundament staut.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Außenwand auf Risse oder Beschädigungen. Prüfen Sie, ob die Drainage funktioniert.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Sanierung: Entfernen Sie den beschädigten Putz und tragen Sie einen diffusionsoffenen Sanierputz auf. Verbessern Sie die Abdichtung des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzschäden mit Ausblühungen und Hohlstellen im Keller einer Garage aus dem Baujahr 1982. Die Feuchtigkeit im Putz und die hohlen Stellen deuten auf einen aktiven Feuchtigkeitseintrag hin, der nicht allein auf Restfeuchte zurückzuführen ist. Die Annahme, dass es sich um Restfeuchtigkeit aus dem ersten Jahr handelt, ist bei einem Baujahr von 1982 und einer Nutzungsdauer von über 40 Jahren fachlich nicht haltbar.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ausblühungen, feuchtem Putz und Hohlstellen ist ein klares Indiz für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder einen Defekt der horizontalen Abdichtung. Bei Gebäuden aus den 1980er Jahren wurde oft keine oder eine unzureichende Horizontalsperre eingebaut. Die vorhandene Bitumenbeschichtung und der Zementputz stellen keine dauerhafte Lösung gegen drückendes Wasser dar.
    ➕ Ergänzung: Die Plastikfolie unter der Bodenplatte dient als kapillarbrechende Schicht, schützt aber nicht die Wand. Die Feuchtigkeit kann seitlich durch das Mauerwerk oder über das Streifenfundament aufsteigen. Ein weiterer möglicher Faktor ist eine unzureichende Drainage oder ein zu hoher Grundwasserspiegel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um Restfeuchtigkeit handelt, ist fachlich falsch. Nach über 40 Jahren kann keine Baufeuchte mehr vorhanden sein. Die Feuchtigkeit muss aktiv von außen nachgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine genaue Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsprofils im Mauerwerk. Eine Sanierung wird in der Regel eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen drückendes Wasser erfordern. Führen Sie keine oberflächlichen Sanierungen durch, da diese das Problem nur kaschieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Feuchtigkeitsschaden im Kellerbereich einer 1982 errichteten, angebauten Garage mit unterkellertem Raum – hier zeigen sich Ausblühungen, feuchter und hohler Putz im Bodenbereich einer Außenwand, was auf kapillare Feuchteaufnahme oder fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die hohle Putzstruktur und die Feuchtigkeit im Mauerwerk weisen auf fortgeschrittene Schädigung hin – der Putz ist nicht mehr tragfähig und kann jederzeit abplatzen; zudem besteht Risiko für Salzausblühungen (Effloreszenzen), die langfristig das Mauerwerk zerstören und bei unzureichender Sanierung zu Schimmelbildung im Innenraum führen können.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung des Streifenfundaments ohne klare Angabe einer funktionierenden Horizontalsperre (HSP) im Mauerwerk sowie die fehlende Dämmung oder Entwässerung am Fundamentaußenbereich deuten auf eine gravierende konstruktive Schwachstelle hin – insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Bitumenschicht oder Folienüberlappung besteht hohe Wahrscheinlichkeit für aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlichen Wassereintrag aus dem Erdreich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Restfeuchtigkeit aus dem ersten Jahr nach Bau sei noch Ursache, ist fachlich nicht haltbar – nach über 40 Jahren Bauzeit ist jegliche Baufeuchte längst ausgeglichen; die aktuelle Feuchtigkeit resultiert aus aktuellem, andauerndem Eintrag oder fehlendem Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Plastikfolie unter der Bodenplatte ist allein kein ausreichender Feuchteschutz – sie verhindert nur kapillares Aufsteigen von unten, nicht aber seitlichen Wassereintrag oder Kondensatbildung; zudem ist ihre Dauerhaftigkeit nach Jahrzehnten fraglich, besonders bei mechanischer Belastung oder Wurmeindringung.
    ➕ Ergänzung: Der Zementputz außen ist zwar witterungsbeständig, aber nicht wasserdicht – ohne funktionierende Entwässerung (z. B. Drainage, Sickerschicht, geprüfte Abflussneigung) sammelt sich Wasser am Fundament an und drückt Feuchtigkeit über Fugen oder Risse ins Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung (Carbidschläuche, TDR), Sichtung der Horizontalsperre, Prüfung der Außenabdichtung und Drainage sowie Bewertung der statischen Integrität des Mauerwerks.
    ✅ Übereinstimmung: Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Fachbetrieb für Abdichtung) – GoogleAI spricht von "Bausachverständigen oder Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Bausachverständigen" (DIN 18022 / DGfM) und fordern explizit Kernbohrung bzw. Carbidschläuche.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kondensation als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren klar kapillare Aufstiegsfeuchte und horizontale Abdichtungsdefekte und bewerten Kondensation als sekundär oder unplausibel bei vorliegenden Symptomen (Ausblühungen, Hohlstellen, feuchter Putz im Bodenbereich). Der Konsens folgt der sichereren, bauphysikalisch fundierteren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die kritische Einschätzung der Plastikfolie als unzureichendem Wand-Feuchteschutz; Qwen nennt zusätzlich den Zementputz als nicht wasserdicht – GoogleAI beschreibt ihn nur als "wetterbeständig".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Sanierputz auftragen" als Teil der Sanierung; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, da oberflächliche Maßnahmen das Problem kaschieren – der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Sanierputz darf nur nach fachgerechter Horizontalsperre und Außenabdichtung eingebaut werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise setzt eine Vor-Ort-Diagnose mit Kernbohrung und Feuchtemessung voraus, gefolgt von Injektions-Horizontalsperre und Außenabdichtung – diese Empfehlung ist in DeepSeek und Qwen identisch und wird durch die kritische Bewertung von GoogleAIs oberflächlichen Vorschlag gestützt.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Aktiver Feuchtigkeitseintrag – ausgeschlossen: Restfeuchte; wahrscheinlichste Ursachen: defekte/fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Außenabdichtung, unzureichende Drainage.
    Gefährdung von Statik & Gesundheit ✅ Konsens Feuchteschaden ist nicht harmlos: Gefahr für Bausubstanz (Salzausblühungen, Mauerwerksschädigung), Putzabfall und Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken.
    Erforderliche Diagnostik ✅ Konsens Fachliche Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung (Carbidschläuche/TDR) und Kernbohrung zur Profilbestimmung ist zwingend vor Sanierung.
    Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung Konsens: Oberflächliche Sanierung allein ist unzulässig. Abwägung: GoogleAI nennt Sanierputz als Option, DeepSeek/Qwen lehnen ihn kategorisch ab, solange keine Horizontalsperre und Außenabdichtung vorliegen – Konsens folgt der strengeren Empfehlung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM) ist unverzichtbar – Laienmaßnahmen sind nicht zielführend und gefährlich.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des Mauerwerks durch Salzausblühungen und Ausfrieren; akute Gefahr für statische Stabilität des Kellerbereichs.
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Fortlaufende Schädigung des Putzes und Mauerwerks; erhöhte Sanierungskosten; mögliche Schimmelverbreitung in angrenzende Räume.
    🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung (z. B. nur Putz austauschen) Kaschierung des Problems; nachfolgender Putzabfall, Schimmelbildung hinter dem neuen Putz, Verlust der Sanierungs-Garantie.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Drainage und des Fundamentbereichs Stauendes Wasser am Streifenfundament führt zu drückender Feuchtigkeit – Dauerbelastung, die Injektionssperre überfordern kann.
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Verwendung von Plastikfolie als einziger Feuchteschutz Folienbruch durch Alterung, Belastung oder Wurmeindringung – keine Wirkung auf Wandfeuchte; falsche Sicherheit für den Eigentümer.
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Unterbindung kapillarer Aufstiegsfeuchte; Grundlage für eine langfristige, schadensfreie Nutzung des Kellerraums.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung Kombination mit Fundamentdämmung und Drainageoptimierung erhöht Wirkung und Lebensdauer der Abdichtung erheblich.
    ✅ Chance Nutzung moderner Baustoffe (diffusionsoffene Systeme) Ermöglicht trockenes Raumklima und verhindert Schimmelbildung – langfristige Gesundheitsvorteile für Nutzer.
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Sanierung Erhöhung des Immobilienwerts und Nachweis für zukünftige Käufer – klare Darstellung von Sachverstand und Qualität.
    ✅ Chance Aufbau von Fachkompetenz durch begleitende Beratung Vermeidung künftiger Fehlentscheidungen; bessere Vorbereitung auf weitere Sanierungsprojekte am Gebäude.
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM) – nicht einen handwerklichen Abdichtungsbetrieb ohne Sachverständigenqualifikation – zur bauphysikalischen Vor-Ort-Untersuchung.
    2. Feuchtemessung anordnen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen explizit Carbidschläuche oder TDR-Messung mit Kernbohrung zur Ermittlung des Feuchtigkeitsprofils im Mauerwerk.
    3. Horizontalsperre klären: Lassen Sie prüfen, ob eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist (z. B. durch Sichtung bei bestehenden Öffnungen oder Bohrung) – bei fehlender oder beschädigter Sperre ist ein Injektionsverfahren die sicherste Sanierungsoption.
    4. Außenabdichtung und Drainage überprüfen: Beauftragen Sie Ihren Sachverständigen mit der Prüfung der Bitumenbeschichtung an der Kellerwand und der Funktionsfähigkeit der Drainage – gegebenenfalls muss die Außenwand freigelegt werden.
    5. Sanierputz erst nach Ursachenbehebung: Verwenden Sie diffusionsoffenen Sanierputz nur nach erfolgter Horizontalsperre und Außenabdichtung – niemals als erste Maßnahme.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen zur Garage (Grundriss, Baubeschreibung, eventuelle frühere Schadensberichte) für den Sachverständigen – besonders Hinweise auf Fundamentart, Putzart und Abdichtung.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtung aus Bitumen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und enthält Salze, die die Ausblühungen binden.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Spezialputz
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um ein Gebäude herum ansammeln kann. Eine funktionierende Drainage verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränleitung
    1. Was sind Ausblühungen im Keller?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz sowie durch Ausblühungen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    3. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellerabdichtungen, darunter Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Art des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann ich den Putzschaden selbst sanieren?
      Kleinere Putzschäden können Sie eventuell selbst sanieren, aber bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine falsche Sanierung kann das Problem verschlimmern.
    5. Wie kann ich meinen Keller richtig belüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller abzuführen. Lüften Sie am besten mehrmals täglich kurz und intensiv, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Kondensation führen kann.
    6. Was ist ein Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf durch, und enthält Salze, die die Ausblühungen binden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Risiken birgt Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Außerdem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Schäden führen.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennen und beheben
      Ratgeber zu verschiedenen Arten von Feuchtigkeitsschäden im Haus und deren Behebung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden: Schritt für Schritt
      Anleitung zur systematischen Ursachenforschung bei Wasserschäden im Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzschaden, Keller, Feuchtigkeit, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Sockel platzt ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockel im Neubau: Ursachen, Sanierung & Schutzmaßnahmen gegen Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz löst sich von KS-Wand: Ursachen, Sanierung & Kosten nach 10 Jahren?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Putzsanierung im Heizraum: Ursachen, Vorgehen & Kosten für Zementputz?
  8. BAU-Forum - Keller - Putz löst sich im Keller (Altbau, 1939): Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchte Betontreppe in schwarzer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Bausubstanz?
  10. BAU-Forum - Keller - Putz platzt im Keller ab: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau (Bj. 1955)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzschaden, Keller, Feuchtigkeit, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzschaden, Keller, Feuchtigkeit, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzschaden im Keller: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
Suche nach: Putzschaden im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzschaden, Keller, Feuchtigkeit, Ausblühungen, Sanierung, Mauerwerk, Zementputz, Bitumen
