Putz löst sich im Keller (Altbau, 1939): Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Putz löst sich im Keller (Altbau, 1939): Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Abwasserschacht eine relevante Feuchtigkeitsquelle darstellt, dass Kondenswasser und kapillare Feuchte beteiligt sein können, und dass eine fachliche Diagnose durch Experten zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose – Priorisierung von Dichtheitsprüfung, Horizontalsperren-Check und bauphysikalischer Feuchtemessung durch zertifizierten Experten.
ich habe folgendes Problem und möchte Euch um Hilfe bitten.
Es handelt sich um ein Haus Baujahr. 1939 das aber 1999 komplett renoviert wurde.
An dem Haus draußen ist direkt an der Hauswand ein Abwasserschacht in dem früher das Abwasser gesammet wurde. Durch diesen Schacht geht jetzt das Abwasserrohr in die Kanalisation.
Das Problem ist das an dieser Stelle von inne der Putz von der Wand abblättert und sich das immer weiter ausbreitet.
Hier meine Frage an Euch:
ist das möglich das durch das Kondenswasser das sich in dem Schacht bildet die Wände die Feuchtigkeit aufnehmen und dadurch der Innenputz abgeht?
gibt es eine Möglichkeit oder ist es sinnvoll diesen Schacht zu entlüften?
für eure Beiträge bedanke ich mich in voraus.
Willi
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtigkeitsdiagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – insbesondere wegen potenziell fäkalienhaltiger Einträge aus dem Abwasserschacht.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an Putz oder Abdichtung vor Klärung der Ursache – Risiko der Verschlechterung der Bausubstanz und hygienischer Gefährdung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Horizontalsperre, Schachtdichtheit und Erdreich-Entwässerung – alle drei sind häufig defekt oder fehlend in Altbausubstanz (Bj. 1939, Renovierung 1999).
⚠️ WICHTIG: Keine Entlüftung des Abwasserschachtes ohne vorherige Dichtheitsprüfung – kann Feuchteeintrag verstärken und Schimmelbildung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Salzanalyse und Bohrkernuntersuchung empfohlen – zur Bewertung der Tragfähigkeit historischen Mauerwerks (Kalkmörtel, Naturstein).
Hallo Willi,
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit abplatzendem Putz im Keller Ihres Hauses (Baujahr 1939, renoviert 1999) haben. Ein Abwasserschacht direkt an der Hauswand kann eine Quelle für Feuchtigkeit sein, die den Putz schädigt.
Mögliche Ursachen für das Ablösen des Putzes:
- Kondenswasser: Besonders in Kellern kann sich Kondenswasser an den Wänden bilden, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
- Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Wenn die Kellerwände nicht ausreichend abgedichtet sind, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen.
- Defektes Abwasserrohr: Ein undichtes Abwasserrohr im Schacht kann Feuchtigkeit in die Wand abgeben. 🔴
- Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kellerwand kann Feuchtigkeit eindringen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen. Er kann die Feuchtigkeitsquelle identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzabplatzungen im Keller eines Altbaus von 1939, die in direktem räumlichen Zusammenhang mit einem außenliegenden Abwasserschacht stehen. Die Vermutung des Nutzers, dass Kondenswasser aus dem Schacht die Ursache sein könnte, ist ein möglicher, aber nicht der einzige Erklärungsansatz. Es ist fachlich korrekt, dass ein feuchtes Mikroklima im Schacht zu einer kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme des angrenzenden Mauerwerks führen kann, was langfristig den Putz zerstört.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einer dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz aus. Dies kann nicht nur zu weiteren Putzschäden, sondern auch zu Schimmelbildung im Innenraum und einer Beeinträchtigung der tragenden Wände führen. Ein undichter Abwasserschacht oder ein defektes Fallrohr können zudem fäkalienhaltiges Wasser in das Mauerwerk eindringen lassen, was ein erhebliches hygienisches Risiko darstellt.
➕ Ergänzung: Neben Kondenswasser sind weitere Ursachen zu prüfen: Ein undichter Schachtdeckel, durch den Regenwasser eindringt, ein Haarriss im Abwasserrohr selbst oder eine fehlende bzw. beschädigte Horizontalsperre im Mauerwerk. Eine reine Entlüftung des Schachtes kann die Feuchtigkeit reduzieren, behebt aber nicht die Ursache, falls eine Undichtigkeit vorliegt. Eine professionelle Dichtheitsprüfung des Abwassersystems ist daher unerlässlich.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Schacht zu entlüften, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondensation zu vermeiden. Allerdings sollte dies nur eine begleitende Maßnahme sein, nachdem die Hauptursache identifiziert wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung im Mauerwerk sowie eine Dichtheitsprüfung des Abwasserschachtes und der Zuleitungen durchführen. Erst nach Klärung der genauen Ursache sollte eine fachgerechte Sanierung (z.B. Injektion einer Horizontalsperre, Abdichtung des Schachtes) erfolgen. Bis dahin ist von Eigenleistungen im Bereich der Putzsanierung dringend abzuraten.
Der Sachverhalt beschreibt eine fortgeschrittene Putzablösung im Keller eines Altbauhauses aus dem Jahr 1939, das 1999 umfassend renoviert wurde — ein typisches Szenario für komplexe Feuchteschäden an historischen Bauteilen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Putzablösung ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf anhaltende Feuchtigkeitsbelastung der Mauer — möglicherweise durch kapillare Aufstiegsfeuchte, laterale Einträge oder Kondensatbildung im Abwasserschacht, was langfristig zu Salzausblühungen, Materialzerstörung und Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein Kondenswasser im Schacht für den Putzverlust verantwortlich ist, ist zu vereinfacht — entscheidend ist die hygrische Verbindung zwischen Schacht und Kellerwand, z. B. durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Abdichtung im Schachtbereich oder fehlende Entwässerung im Erdreich.
➕ Ergänzung: Ein Abwasserschacht direkt an der Außenwand stellt ein permanentes Feuchterisiko dar, insbesondere wenn er nicht wasserdicht ausgeführt, nicht entwässert oder nicht thermisch getrennt ist — hier können auch Temperaturunterschiede und fehlende Lüftung zu Kondensat und Schimmelpilzbildung beitragen.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung besteht die Gefahr einer statischen Beeinträchtigung der Mauer durch Auslaugung von Mörtelbestandteilen oder Salzkristallisation, besonders kritisch bei historischen Kalkmörteln und unverputzten Mauersteinen.
➕ Ergänzung: Eine bloße Entlüftung des Schachtes ist keine zielführende Maßnahme — sie könnte sogar die Feuchteeintragung verstärken, wenn keine Abdichtung und Entwässerung vorliegen; stattdessen ist eine fachgerechte Schachtabdichtung, Drainage und ggf. eine vertikale Sperrschicht erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose — inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. Bohrkernuntersuchung, um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu ermitteln.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondenswasser" als dominante Erklärung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stärker und betonen die Gefahr einer direkten Flüssigkeitsaufnahme (z. B. Leck im Schacht oder Rohr) sowie die bauphysikalische Verbindung durch fehlende Horizontalsperre.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung des Abwassersystems; Qwen fügt die Salzanalyse, Bohrkernuntersuchung und die Risiken für historisches Mauerwerk (Auslaugung, Kristallisation) hinzu – beides nicht bei GoogleAI erwähnt.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Entlüftung des Schachtes als mögliche unterstützende Maßnahme; Qwen widerspricht klar und warnt ausdrücklich vor verstärktem Feuchteeintrag durch Entlüftung ohne vorherige Abdichtung – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen/DeepSeek angewendet.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Entlüftung ohne vorherige Dichtheitsprüfung; primär fokussierte Diagnostik (Feuchtemessung, Schachtdichtheit, Horizontalsperre), priorisiert durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsquelle ✅ Abwasserschacht ist hochwahrscheinliche Hauptquelle – entweder durch Undichtigkeit, Kondensat oder kapillaren Transport. Gefahr für Bausubstanz ✅ Kritische Gefahr durch dauerhafte Durchfeuchtung: Schimmel, Salzausblühung, Mörtelauslaugung, ggf. statische Beeinträchtigung. Ursachenanalyse ✅ Erfordert mehrdimensionale Diagnose: Feuchtemessung, Dichtheitsprüfung des Schachtes, Prüfung der Horizontalsperre und Erdreich-Entwässerung. Entlüftung als Maßnahme ❌ Widersprüchlich: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen warnen vor Verschärfung – Konsens: nur nach Abdichtung und mit Kontrolle. Fachliche Durchführung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DGfM oder DIN 18022), keinerlei Eigenleistungen vor Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose – Priorisierung von Dichtheitsprüfung, Horizontalsperren-Check und bauphysikalischer Feuchtemessung durch zertifizierten Experten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fäkalienhaltige Feuchte durch undichten Schacht Gravierendes hygienisches Risiko, Gefahr von Krankheitserregern im Keller und Wohnbereich 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte bei fehlender Horizontalsperre Langfristige Zerstörung des historischen Mauerwerks, Salzschäden, Putzverlust bis in oberen Geschosse 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondenswasser" ohne Prüfung Falsche, oberflächliche Sanierung mit kurzfristigem Erfolg, aber eskalierendem Schaden 🔴 Risiko Unqualifizierte Eigenreparatur (z. B. neuer Putz ohne Abdichtung) Versiegelung der Feuchte hinter Putz → verstärkte Schimmelbildung und Materialzerfall 🔴 Risiko Unterlassen einer Salzanalyse vor Sanierung Kontraktionsrisiko bei Trocknung, erneute Putzablösung und Ausblühungen trotz saniertem Putz ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Kosteneinsparung durch präventive Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden an Estrich, Elektroinstallation oder Heizung ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Injektion (z. B. mit Silikat) Nachhaltige Sanierung des Aufstiegsfeuchteproblems – langfristige Stabilität bei historischem Mauerwerk ✅ Chance Integration einer Schachtdrainage & thermischer Trennung Nachhaltige Reduktion der Schachtkondensation und seitlichen Feuchteeinwirkung ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur Anpassung an aktuelle Energieeinspar-Richtlinien Gezielte Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien – Verbesserung Raumklima bei dennoch feuchtediffusionsfähigem Aufbau ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Sanierung Steigerung des Immobilienwerts durch nachweislich fachgerechte Altbausanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. DGfM-zertifiziert oder nach DIN 18022) – nicht vorher, nicht nachher, sondern heute.
- Dichtheitsprüfung des Abwasserschachtes durchführen lassen: Fordern Sie explizit eine Druckprüfung nach DWA-A 139 oder eine Kamerainspektion mit Dichtheitszertifikat an.
- Horizontalsperre und Erdreich-Entwässerung prüfen lassen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur 1999er Renovierung – insbesondere zu Kellerabdichtung und Drainage.
- Feuchtigkeitsmessung mit Bohrkern und Salzanalyse veranlassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Bohrkernuntersuchung zur Bewertung der Mauerwerksfestigkeit notwendig ist.
- Keine Putzsanierung vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie auf jegliche Oberflächenarbeiten – selbst das Abschleifen oder Abkratzen verstärkt Gefahren durch Staub und Freilegung feuchter, salzhaltiger Bereiche.
- Bei Verdacht auf Leckage: Schacht vorläufig abdecken: Nutzen Sie ein wasserdichtes, temporäres Abdeckplatten-System mit Dichtung, um weitere Einträge zu minimieren – bis die Ursache geklärt ist.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit speichern, und das überschüssige Wasser kondensiert. Im Keller kann dies an Wänden oder Rohren auftreten. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzschäden, Korrosion oder Holzfäule führen. Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. undichte Dächer, defekte Rohre oder aufsteigende Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Bausubstanz.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf durch, und kann Salze speichern, die aus dem Mauerwerk austreten. Dadurch wird die Oberfläche trocken gehalten und Schimmelbildung vorgebeugt. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Opferputz, diffusionsoffen.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird meist nachträglich eingebaut, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren.
- Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (z.B. durch Aufbringen einer Bitumenschicht) oder von innen (z.B. durch eine Dichtungsschlämme) erfolgen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Dichtungsschlämme.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie ist besonders bei stark wasserdurchlässigen Böden sinnvoll. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Grundwasserabsenkung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Bauphysik, Baukonstruktion und Baustoffkunde. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist besonders bei komplexen Schäden ratsam. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Was sind typische Ursachen für Putzschäden im Keller?
Typische Ursachen sind Feuchtigkeit, Kondenswasser, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Abdichtungen oder Rohrbrüche. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für den Putzschaden ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Stellen an der Wand, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzablagerungen) auf dem Putz oder ein muffiger Geruch. Messungen der Wandfeuchtigkeit können Klarheit bringen. - Kann ich den Putzschaden selbst reparieren?
Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst reparieren, nachdem die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt wurde. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeitsschäden im Keller sinnvoll?
Je nach Ursache der Feuchtigkeit können verschiedene Maßnahmen sinnvoll sein, wie z.B. Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen, Drainage, Sanierputz oder eine Horizontalsperre. - Wie kann ich Kondenswasserbildung im Keller reduzieren?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Eine Dämmung der Kellerdecke kann ebenfalls helfen. - Was kostet die Sanierung von Putzschäden im Keller?
Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort geben. - Ist ein Abwasserschacht an der Hauswand problematisch?
Ein Abwasserschacht kann eine Quelle für Feuchtigkeit sein, besonders wenn er undicht ist oder Kondenswasser bildet. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Sanierung des Schachts ist wichtig. - Wie wichtig ist die richtige Belüftung des Kellers?
Die richtige Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf regelmäßiges Stoßlüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschewaschen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmaßnahmen. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Aufsteigende Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
Erklärung der Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit und verschiedene Sanierungsmethoden. - Kondenswasser im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Kondenswasserbildung im Keller und Maßnahmen zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … zur Lagerung von Pellets dient. Er sollte trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Pelletslager, Brennstofflager, Vorratsraum. …
- … Pelletlagerung im Keller Tipps und Hinweise zur optimalen Lagerung von Pellets im Keller. …
- … sollte absolut STAUBDICHT sein, sonst endet die Erstbefüllung mit 2 Stunden Putzen VOR der Türe. …
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … staubig. Bei uns istVorratsbehälter im Spitzbogen (wir haben ohne Keller gebaut) und die Pellets werden durch ein Fallrohr zum Ofen geführt. …
- … Fall eine Schaumstoffisolierung haben, da verteilen Sie nur sinnlos Wärme im Keller. Als Größe reichen 5-700 Liter fast immer aus. …
- … Die Asche entsorgen wir etwa einmal monatlich, mit aussaugen und Scheibe Putzen in 10 min. erledigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager, Einblasdruck, Mauerdruck, Statik, Wandbelastung, Wandverstärkung, Pelletheizung, Keller …
- … nicht auf eine bestimmte Heizungsform entschieden. Jetzt (kurz vor dem Innenputz) kamen wir endlich zu einem Entschluss: Es soll einen Pelletheizung werden …
- … nicht sicher waren, gab's im Plan eine (allg.) Tankraum im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … U-Wert 0,3 als Gesamt-U-Wert bei mangelhafter Dach- oder Kellerdeckendämmung …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- … sie sonst nur bei Hackgutkesseln üblich ist. Vorteile: Ein annähernd quadradischer Kellerraum kann besser als Pelletslager genutzt werden und der Lagerinhalt erhöht …
- … Komplett Einbau einer Heizung im bestehenden EFHAbk. 6 Heizkörper, Verlegung Aufputz, Holzpelletanlage (ohne Vorratsbehälter) Kollektor und Speicher. Wir haben ein Angebot für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Putz, Feuchtigkeit, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz löst sich im Keller (Altbau, 1939): Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Putz löst sich im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putz Keller, Feuchtigkeit Keller, Altbau Sanierung, Kondenswasser, Putzschaden, Kellerwand, Abwasserrohr, Sanierungskosten
