Balkendecke gibt nach: Sanierung mit Lagerhölzern sinnvoll? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Balkendecke gibt nach: Sanierung mit Lagerhölzern sinnvoll? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Auflage der unteren Plattenlage an den Balken als zentrale Ursache der Durchbiegung und statischen Schwäche; Alle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachplaner bzw. Sachverständigen – ohne diese ist jede Sanierung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Die Balkendecke befindet sich in einem akut gefährdeten Zustand, der sofortige fachliche Bewertung erfordert. Eine Sanierung mit Lagerhölzern ist nur nach statischer Berechnung und richtiger Montage – direkt auf den Balken, nicht auf Dämmung – zulässig; jede Eigenreparatur ohne Planung birgt Absturz- und Verletzungsrisiken.
Situation: Die Verlegeplatten geben in einigen Bereichen sehr deutlich beim Begehen nach unten nach. Teilweise deutliche Beschädigungen der Platten im Feder/Nut-Bereich.
Wir fanden nach dem Aufnehmen einiger Verlegeplatten sowie der Deckenpaneele an der Deckenunterseite folgenden Deckenaufbau vor:
Auf den Deckenbalken (teils rund, teils eckig, Abstand ca. 60 cm) liegen 22 mm Verlegeplatten bündig bis zu den Wänden. Teilweise sind hilfsweise seitlich an einigen Deckenbalken Bretter angebracht, damit die Platten eine Auflage haben, da die Balkenoberseiten keine plane Fläche ergeben. Leider wurde hierbei ein Bereich "vergessen", sodass die Platten hier (und genau hier befindet sich eine Kreuzfuge) keinerlei Auflage nach unten hatten. Auf dieser unteren Plattenlage befindet eine ca. 4 cm dicke Schicht aus Dämmmatten, die wohl als Trittschalldämpfung gedacht war. Die Verlegung der Dämmmatten erfolgte auf der vollen Fläche ohne Lagerhölzer. Auf dieser Dämmschicht liegen dann 19 mm Verlegeplatten, wiederum so verlegt, dass etliche Kreuzfugen entstanden sind. Die ganze Konstruktion ist also vermutlich instabil, da die untere Plattenlage nicht überall aufliegt und sich zwischen den Plattenlagen nur Dämmmatten befinden.
Wir haben uns folgende Lösung überlegt:
Die untere Lage der Verlegeplatten wird durch das Anbringen weiterer Bretter an beiden Seiten der Deckenbalken stabilisiert. Anschließend werden im Abstand von ca. 60 cm Lagerhölzer aufgebracht (mit Trittschalldämmplattenstreifen drunter), die vorhandenen Dämmmatten in die verbleibenden Zwischenräume gelegt und 22 mm Verlegeplatten verlegt und mit den Lagerhölzern verschraubt bei Einhaltung des erforderlichen Wandabstandes.
Was sagen die Experten zu dieser Lösung?
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsarbeiten durchführen, bis die Standsicherheit der Balkendecke durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau statisch bewertet und freigegeben wurde.
    🔴 KRITISCH: Dämmmatten dürfen niemals als tragfähige Zwischenschicht oder Auflage für Lagerhölzer bzw. Verlegeplatten genutzt werden – sie sind ausschließlich schalldämmend und statisch vollständig untragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die untere Plattenlage muss vollflächig und ohne Unterbrechung auf den Balken aufliegen – seitliche Bretter oder punktuelle Auflagerstellen reichen nicht aus und erzeugen gefährliche Spannungskonzentrationen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle neuen Bauteile (Lagerhölzer, Verlegeplatten) müssen statisch berechnet sein – Material, Abstand, Befestigung und Durchbiegungsgrenzwerte müssen der DINAbk. EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und ggf. der DIN 1052 entsprechen.
    Ich sehe, dass Ihre Balkendecke Probleme mit Durchbiegung und beschädigten Verlegeplatten hat. Eine Sanierung mit Lagerhölzern ist grundsätzlich eine gängige Methode, um die Stabilität zu erhöhen und die Last besser zu verteilen.
    Wichtige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    • Statik: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Balken und die geplante Konstruktion von einem Statiker überprüfen. Die zusätzliche Last durch die Lagerhölzer und neuen Platten muss berücksichtigt werden.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie für die Lagerhölzer und Verlegeplatten geeignete Materialien (z.B. Konstruktionsvollholz KVH, OSBAbk.-Platten oder Spanplatten P5/P7) mit ausreichender Dicke.
    • Abstand der Lagerhölzer: Der Abstand der Lagerhölzer zueinander und zu den Balken muss statisch berechnet werden, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.
    • Trittschalldämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Trittschalldämmung zwischen den Lagerhölzern und den Verlegeplatten, um Schallübertragungen zu minimieren.
    • Wandabstand: Die Einhaltung eines Wandabstandes ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem Fachmann für Holzbau beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine instabile Balkendecke mit erheblichen Mängeln in der Konstruktion. Die beschriebene Durchbiegung und die Beschädigungen der Verlegeplatten deuten auf eine unzureichende Lastabtragung hin, die durch fehlende Auflager und eine falsche Schichtenfolge verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlenden Auflagern für die untere Plattenlage und der durchgehenden Dämmschicht ohne Lagerhölzer führt zu einer unkontrollierten Durchbiegung. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, da die Tragfähigkeit der Decke nicht gewährleistet ist und ein plötzliches Versagen nicht ausgeschlossen werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Lösung, die untere Plattenlage durch seitliche Bretter zu stabilisieren, ist fachlich nicht ausreichend. Die untere Plattenlage sollte vollflächig auf den Balken aufliegen, um Lasten sicher abzutragen. Seitliche Bretter können die fehlende Auflage nicht kompensieren und führen zu punktuellen Spannungen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die Tragfähigkeit der vorhandenen Deckenbalken durch einen Statiker überprüft werden. Die Balken sind teils rund, teils eckig, was auf unterschiedliche Holzqualitäten hindeutet. Zudem ist die Spannweite der Balken zu ermitteln, um die erforderliche Dimensionierung der Lagerhölzer und der neuen Plattenlage zu berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau. Lassen Sie die gesamte Deckenkonstruktion statisch bewerten und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Eigenlösung mit Lagerhölzern ist nur nach Freigabe durch einen Fachplaner umsetzbar. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bis die Standsicherheit der Decke geklärt ist.
    Die beschriebene Balkendecke weist gravierende statische Mängel auf: fehlende Auflage der unteren Verlegeplatten an kritischen Stellen, unzureichende Tragfähigkeit der Dämmmatten als Zwischenschicht und unregelmäßige Kreuzfugen, die zu lokalen Durchbiegungen und Plattenbrüchen führen. Die Konstruktion entspricht weder den Anforderungen der DIN 1052 noch der DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für tragende Holzkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Auflage an der Kreuzfuge stellt eine konstruktive Schwachstelle dar, die bei Belastung zu plötzlichem Versagen der Platten, Rissbildung in der darunterliegenden Decke oder gar zu lokalem Durchbruch führen kann – insbesondere bei dynamischen Lasten wie Begehen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung mit Lagerhölzern auf Dämmmatten ist statisch nicht tragfähig: Dämmmatten sind keine Tragkonstruktion und können weder Scherkräfte noch Biegemomente aufnehmen; sie sind ausschließlich für Schalldämmung konzipiert.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die vollständige Neuaufnahme der oberen Plattenlage mit Einbau tragfähiger Lagerhölzer (min. 40 × 40 mm, fest mit den Balken verschraubt) oder den Ersatz der gesamten Plattenlage durch eine durchgehende, tragfähige OSB- oder Spanplattenkonstruktion mit mindestens 18 mm Stärke und fachgerechter Verankerung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung des fehlenden Auflagewiderstands an den Balken ist korrekt – dies ist die zentrale Ursache der Durchbiegung und muss priorisiert behoben werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Dämmmatten als tragfähige Zwischenschicht fungieren können, ist grundlegend falsch und gefährlich; sie dürfen niemals als Tragschicht oder zur Kraftübertragung zwischen Plattenlagen genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Zimmermeister zur Bestandsaufnahme und statischen Berechnung – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Absturz- und Verletzungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Auflage der unteren Plattenlage an den Balken als zentrale Ursache der Durchbiegung und statischen Schwäche.
    • Alle fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachplaner bzw. Sachverständigen – ohne diese ist jede Sanierung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • GoogleAI bewertet Lagerhölzer grundsätzlich als "gängige Methode", ohne ausdrücklich zu benennen, dass sie nur auf tragfähiger Unterlage (Balken) und niemals auf Dämmung montiert werden dürfen – DeepSeek und Qwen kritisieren diese Annahme als fachlich unzulässig.
    • GoogleAI nennt Trittschalldämmung als relevantes Kriterium, während DeepSeek und Qwen sich primär auf die Standsicherheit konzentrieren – dies ist eine sachlich korrekte, aber sekundäre Priorisierung.
    • Qwen ergänzt konkret die Anforderung an die Mindeststärke der Platten (18 mm OSB/Spanplatte) und die Verankerungstiefe – DeepSeek betont die Notwendigkeit, die unterschiedliche Holzqualität (runde vs. eckige Balken) zu bewerten; GoogleAI erwähnt Materialauswahl allgemein, aber ohne Normreferenzen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit Eurocode 5 und DIN 1052 als maßgebliche Normen – GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI suggeriert, dass Lagerhölzer "grundsätzlich eine gängige Methode" seien – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt die Lagerholzlösung "statisch nicht tragfähig", wenn sie auf Dämmung statt auf Balken montiert wird; DeepSeek erklärt, dass seitliche Bretter "die fehlende Auflage nicht kompensieren" können. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt nicht die akute Absturzgefahr; DeepSeek spricht von "akutem Sicherheitsrisiko" und "plötzlichem Versagen", Qwen von "lokalem Durchbruch bei dynamischen Lasten" – diese ernste Risikoeinschätzung fehlt bei GoogleAI.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Keine Eigenreparatur, keine Lagerhölzer auf Dämmung, keine punktuelle Auflagerung – stattdessen fachliche Bestandsaufnahme, statische Berechnung und gegebenenfalls komplette Neuaufnahme der oberen Plattenlage oder Einbau tragfähiger Lagerhölzer mit fester Verankerung auf den Balken.
    Fehlende Auflage der unteren Platte ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren dies als zentrale Ursache der Durchbiegung und statischen Instabilität.
    Verwendung von Dämmmatten als Tragschicht ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens ist: vollständig unzulässig und gefährlich.
    Erforderlichkeit einer statischen Berechnung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
    Eignung von Lagerhölzern als Sanierungsmethode ⚠️ GoogleAI beschreibt sie als "gängig", Qwen/DeepSeek unterstreichen: nur bei richtiger Montage (fest auf Balken, nicht auf Dämmung) und nach Berechnung – keine pauschale Zulassung.
    Notwendigkeit einer vollflächigen Plattenauflage ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI erwähnt "Abstand der Lagerhölzer" und "Lastverteilung", impliziert aber nicht die zwingende Vollauflage – Konsens liegt bei der klaren Forderung nach vollflächiger Auflage auf den Balken.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Decke unter Belastung (z. B. beim Begehen) Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall durch Absturz in den darunterliegenden Raum
    🔴 Risiko Unzulässige Lagerholzmontage auf Dämmung statt auf Balken Statistische Überlastung, lokale Bruchstellen, fortschreitende Durchbiegung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Sanierung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Platten (z. B. zu dünne Spanplatten oder fehlende Normkonformität) Langzeitversagen, Rissbildung in Oberflächen, Trittschallprobleme, Feuchteschäden durch Kondensat
    🔴 Risiko Ignorieren unterschiedlicher Balkenquerschnitte (rund/eckig) und Holzqualitäten Ungleiche Lastverteilung, Verzug, punktuelle Überlastung, frühzeitiger Holzversagen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit statisch geprüfter Lagerholzkonstruktion Nachhaltige Stabilisierung, deutliche Lebensdauererhöhung der Decke, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Schallschutzsysteme während der Sanierung Verbesserter Wärmeschutz (Energieeinsparung), deutlich reduzierter Trittschall, Komfortgewinn
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für komplette Aufstockung der Dämmschicht im Dachgeschoss Steigerung der Energieeffizienz, Erfüllung aktueller EnEVAbk./Energieeinsparverordnung-Anforderungen
    ✅ Chance Einbau einer durchgehenden OSB-Plattendecke statt lose verlegter Platten Erhöhte Schubsteifigkeit, bessere Verteilung von Einzellasten, höherer Brandschutzwert bei geeigneter Ausführung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Berechnung, Materialnachweise, Fotos) Rechtssicherheit, einfache Verkaufsabwicklung, Nachweis für Versicherungen und Behörden
    1. Unverzügliche Standsicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbau-Deckensanierungen – keine weiteren Arbeiten bis zur schriftlichen Freigabe.
    2. Bestandsdokumentation erstellen: Fotografieren Sie sämtliche Bereiche der Balkendecke (Balkenquerschnitte, Verlegeplattenlagerung, Dämmung, Kreuzfugen, sichtbare Beschädigungen) und notieren Sie die Spannweiten der Balken – diese Unterlagen benötigt der Fachmann dringend.
    3. Keine Lagerhölzer auf Dämmung montieren: Verwenden Sie Lagerhölzer ausschließlich im direkten Anschluss an die Balkenoberkante; Dämmung wird erst oberhalb der Lagerhölzer eingebracht – niemals darunter oder als Auflage.
    4. Materialien nach Norm vorbereiten: Beschaffen Sie OSB-Platten der Klasse 3 oder Spanplatten der Klasse P5/P7 mit mindestens 18 mm Stärke sowie Konstruktionsvollholz (KVH) für Lagerhölzer – mit CEAbk.-Kennzeichnung und gültigem Materialnachweis.
    5. Wandabstand und Schallschutz prüfen: Stellen Sie vor der Verlegung sicher, dass zwischen Platten und Wand ein Mindestabstand von 10 mm eingehalten wird – verwenden Sie dafür spezielle Schallschutzstreifen mit dauerhafter Elastizität.
    6. Statikdokumentation archivieren: Bewahren Sie das berechnete statische Gutachten, die Materialzertifikate und die Montageprotokolle 30 Jahre auf – dies ist für Versicherungen und spätere Verkäufe zwingend erforderlich.
    Balkendecke
    Eine Balkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht (z.B. Verlegeplatten) versehen sind. Sie dient zur Lastabtragung und Raumabschluss.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Holzbalken, Deckenkonstruktion
    Lagerhölzer
    Lagerhölzer sind zusätzliche Holzbalken, die auf die bestehenden Balken aufgebracht werden, um die Tragfähigkeit der Decke zu erhöhen und die Last besser zu verteilen. Sie werden oft bei der Sanierung von Balkendecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verstärkung, Unterkonstruktion, Ausgleich
    Verlegeplatten
    Verlegeplatten sind großformatige Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB-Platten oder Spanplatten), die auf die Balken oder Lagerhölzer aufgebracht werden, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Sie dienen als Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platten, Spanplatten, Deckschicht
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Maßnahme, um die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder Bewegen entstehen) zu reduzieren. Sie wird oft in Form von Dämmmatten oder -platten zwischen den Balken und der Deckschicht eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Bei der Sanierung einer Balkendecke ist eine statische Berechnung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Decke den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit
    Konstruktionsvollholz (KVH) ist ein speziell hergestelltes Bauholz mit definierten Eigenschaften, das für tragende Konstruktionen verwendet wird. Es ist formstabil, trocken und hat eine hohe Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Vollholz, Holzwerkstoff
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind robust, formstabil und werden häufig für tragende Zwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Verlegeplatte, Spanplatte
    1. Warum gibt meine Balkendecke nach?
      Das Nachgeben einer Balkendecke kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. zu geringe Balkendimensionierung, Schäden durch Feuchtigkeit oder Insektenbefall, oder eine zu hohe Belastung. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die Ursache zu ermitteln.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Sanierung einer Balkendecke?
      Für die Sanierung einer Balkendecke eignen sich Konstruktionsvollholz (KVH) für die Lagerhölzer, OSB-Platten oder Spanplatten P5/P7 für die Verlegeplatten, sowie geeignete Dämmstoffe für die Trittschalldämmung. Die Materialauswahl sollte immer in Abstimmung mit einem Statiker erfolgen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Balkendecke?
      Suchen Sie nach Zimmerleuten, Holzbau-Ingenieuren oder Sanierungsfachbetrieben mit Erfahrung im Bereich der Balkendecken-Sanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    4. Was kostet die Sanierung einer Balkendecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Balkendecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer Balkendecke?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung meiner Balkendecke einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Im Zweifelsfall sollten Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde erkundigen.
    7. Kann ich die Sanierung meiner Balkendecke selbst durchführen?
      Die Sanierung einer Balkendecke ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten lieber einem Fachmann überlassen.
    8. Wie kann ich meine Balkendecke vor Schäden schützen?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Vermeiden Sie eine zu hohe Belastung der Decke und lassen Sie regelmäßig eine Inspektion durchführen.
    • Balkendecke verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit einer bestehenden Balkendecke.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken.
    • Deckenschwingungen reduzieren
      Techniken zur Minimierung von Schwingungen in Holzbalkendecken.
    • Holzbalkendecke selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Holzbalkendecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkendecke, Lagerhölzer, Verlegeplatten, Deckensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanf- vs. Roggen-Schüttung (Ceralith): Vor- & Nachteile, Kosten, Aufbau im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Kosten, Aufbau & begehbare Dämmung der obersten Geschossdecke?
  7. BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lagerholz auf Betonbalken: Aufbau, Dämmung & Befestigung für Deckendurchbruch?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erneuern auf Holzbalkendecke: Risiken, Luftfeuchtigkeit & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Unterkonstruktion: Kreuzlattung, Dämmung & Trittschall im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkendecke, Lagerhölzer, Verlegeplatten, Deckensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkendecke, Lagerhölzer, Verlegeplatten, Deckensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkendecke gibt nach: Sanierung mit Lagerhölzern sinnvoll? Kosten & Anleitung
Suche nach: Balkendecke sanieren: Lagerhölzer als Lösung?
Suche nach: Balkendecke sanieren, Balkendecke verstärken, Lagerhölzer, Verlegeplatten, Deckensanierung, Trittschall, Deckenschwingung, Holzbalkendecke
