Dielenboden auf Unterkonstruktion: Kreuzlattung, Dämmung & Trittschall im Neubau
❓ Fragestellung: Dielenboden auf Unterkonstruktion: Kreuzlattung, Dämmung & Trittschall im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer Dielenverlegung auf Kreuzlattung im Neubau-Erdgeschoss; Alle stimmen überein, dass Perlit-Schüttdämmung technisch geeignet ist – jedoch nur bei sachgemäßer Verarbeitung (Ebenheit, Verdichtung, Feuchteschutz); Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung oder Prüfung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung vor vorab erfolgter statischer und bauphysikalischer Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere zur Anpassung der Lagerholzabstände und zum Ausschluss von Kokosfaserstreifen im Neubau.
Hallo liebes Forum,
ich möchte in meinem Neubau in zwei Zimmern Dielenboden auf Holzunterkonstruktion verlegen. Grundsätzlich ist eigentlich alles klar:
Geplant ist eine Kreuzlattung mit 60x60 KVH Abstand der oberen Lagerhölzer zwischen 30 und 35 cm, untere ca. 50 cm. Kieferndielen, 32 mm, rundum mit Nut und Feder, unbehandelt Dämmung mit Perlit Schüttdämmung
Die Frage die ich mir Stelle:
Wäre es Vorteilhaft unter die untere Lage der Lagerhölzer noch Kokosfaserstreifen zu legen? Trittschall nach unten ist keine Problem, da es sich um das Erdgeschoss handelt, Betonboden.
Würde das Unterlegen der Kokosfaser ggf. noch Vorteile für den Dielenboden bedeuten, z.B. grundsätzlich federnder, weniger Schall im Raum etc., oder wäre das reine Geldverschwendung?
Vielen Dank im Voraus für Eure hilfreichen Antworten!
Gruß,
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Kreuzlattung durch zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen erforderlich – die vorgesehenen Abstände (30–35 cm oben / 50 cm unten) überschreiten bei 32 mm Kieferndielen die zulässigen Grenzwerte und bergen Risiko für Durchbiegung, Knarren und Schädigung der Nut-Feder-Verbindung.
    🔴 KRITISCH: Perlit-Schüttdämmung darf niemals als lastabtragende Tragschicht genutzt werden – sie muss vollflächig, eben, verdichtet und gegen Baufeuchte abgesperrt sein, um Hohlräume, Setzungen und Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Kokosfaserstreifen unter der unteren Lattung sind nicht als Trittschalldämmung im Erdgeschoss geeignet; bei Feuchteeintrag besteht erhöhtes Risiko für Schimmelbildung und biologischen Holzabbau – stattdessen Priorisierung diffusionsoffener, feuchteresistenter Entkopplungslösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Betonboden muss vor Verlegung nachweislich trocken sein (Restfeuchte ≤ 2,0 CM-%); eine feuchtigkeitsdichte, aber diffusionsoffene Sperrschicht zwischen Rohboden und Kokosstreifen/Perlit ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Planung für einen Dielenboden auf Unterkonstruktion im Neubau als grundsätzlich solide. Folgende Aspekte sind zu beachten:
    • Holzunterkonstruktion: KVH (Konstruktionsvollholz) in 60x60 mm ist eine gute Wahl. Die Abstände der Lagerhölzer sind abhängig von der Dielenstärke. Bei 32 mm Dielenstärke sind 30-35 cm Abstand für die oberen Lagerhölzer angemessen.
    • Dämmung: Perlit-Schüttdämmung ist geeignet, um Unebenheiten auszugleichen und Schall zu dämmen. Alternativ können Sie auch andere Schüttdämmungen wie Holzfaser oder Blähton verwenden.
    • Trittschall: Kokosfaserstreifen unter den Lagerhölzern können den Trittschall reduzieren. Ob dies im Erdgeschoss auf Betonboden notwendig ist, hängt von den individuellen Anforderungen an den Schallschutz ab.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie darauf, dass der Betonboden ausreichend trocken ist, bevor Sie die Unterkonstruktion verlegen. Eine Feuchtigkeitssperre kann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmung und Trittschalldämmung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer plant in einem Neubau (Erdgeschoss) einen Dielenboden auf einer Kreuzlattung aus 60x60 KVH-Hölzern zu verlegen. Die Dämmung soll mit Perlit-Schüttung erfolgen, die Dielenstärke beträgt 32 mm. Die Frage zielt auf den Nutzen von Kokosfaserstreifen unter der unteren Lagerholzlage ab.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Kreuzlattung mit den genannten Achsabständen (30-35 cm oben, ca. 50 cm unten) ist für 32 mm starke Dielen grundsätzlich statisch sinnvoll gewählt. Auch die Verwendung von Perlit als Schüttdämmung ist fachlich korrekt, da sie diffusionsoffen und nicht brennbar ist.
    ➕ Ergänzung: Kokosfaserstreifen unter der unteren Lattung dienen primär der Entkopplung vom Rohboden. Im Erdgeschoss auf Beton ist der Trittschall nach unten zwar kein Thema, aber die Streifen können dennoch Vorteile bieten: Sie gleichen Unebenheiten im Beton aus, verhindern Hohlräume und reduzieren die Schallübertragung in den Raum selbst (Körperschall). Ein spürbar "federnderer" Boden ist bei 32 mm Dielen jedoch nicht zu erwarten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trittschall nach unten "kein Problem" sei, ist zu pauschal. Auch im Erdgeschoss kann Schall in angrenzende Räume oder ins Erdreich übertragen werden. Zudem ist die Schallübertragung innerhalb des Raumes (Eigengeräusch) ein relevanter Faktor für den Wohnkomfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von Kokosfaserstreifen ist keine Geldverschwendung, sondern eine sinnvolle Investition in die Entkopplung und den Raumschallschutz. Verwenden Sie Streifen mit einer Dicke von 5-10 mm und einer ausreichenden Druckfestigkeit. Achten Sie zudem auf einen ausreichenden Abstand der Kokosstreifen zur Wand (ca. 5 mm) und auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchteschäden im Neubau zu vermeiden. Lassen Sie die Dielen vor der Verarbeitung ausreichend im Raum akklimatisieren.
    Die geplante Dielenverlegung auf einer zweilagigen Kreuzlattung mit Perlit-Schüttdämmung im Erdgeschoss ist grundsätzlich technisch umsetzbar, erfordert jedoch eine präzise statische und bauphysikalische Abwägung – insbesondere bei der Wahl der Lagerholzabstände und der Dämmstoffkombination.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehenen Abstände von 30–35 cm für die obere und 50 cm für die untere Lattung überschreiten bei 32 mm Kieferndielen ohne zusätzliche Versteifung die üblichen statischen Grenzwerte; dies birgt Risiken für Durchbiegung, Knarren und langfristige Schädigung der Nut-Feder-Verbindung.
    🔴 Gefahr: Perlit-Schüttdämmung ist nicht lastabtragend und darf keinesfalls als Tragschicht für Dielen oder Lattung fungieren – bei unzureichender Verdichtung oder unebenem Untergrund entstehen Hohlräume, die zu lokalen Setzungen, Geräuschentwicklung und Feuchteansammlung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Kokosfaserstreifen unter der unteren Lattung sind keine geeignete Trittschalldämmung im Erdgeschoss – sie wirken weder schalltechnisch noch statisch entlastend und können bei Feuchteeintrag (z. B. aus der Baufeuchte) zu Schimmelbildung oder biologischem Holzabbau beitragen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, knarzfreie Dielenkonstruktion ist eine fachgerechte Unterkonstruktion mit mindestens 40 mm starken Lagerhölzern, max. 30 cm Abstand und einer stabilen, ebenen Unterlage (z. B. Estrich oder verlegefertige Betonplatte) erforderlich; die Perlit-Dämmung muss vollflächig, verdichtet und gegen Feuchte abgesperrt sein.
    ➕ Ergänzung: Ein federnder Boden ist bei Dielen auf Unterkonstruktion nicht erstrebenswert – stattdessen ist eine steife, formschlüssige Verbindung zwischen Dielen, Lattung und Untergrund entscheidend für Langlebigkeit und akustische Ruhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Lattung, die Eignung der Perlit-Dämmung und die gesamte Konstruktionsdokumentation vor Verlegungsbeginn zu prüfen und ggf. anzupassen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer Dielenverlegung auf Kreuzlattung im Neubau-Erdgeschoss.
    • Alle stimmen überein, dass Perlit-Schüttdämmung technisch geeignet ist – jedoch nur bei sachgemäßer Verarbeitung (Ebenheit, Verdichtung, Feuchteschutz).
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung oder Prüfung durch einen Experten.
    • GoogleAI sieht Kokosfaserstreifen als optionalen, schallmindernden Zusatz; DeepSeek bewertet sie als sinnvolle Entkopplungslösung mit Nutzen für Raumakustik und Ausgleich; Qwen lehnt sie kategorisch ab aufgrund von Schimmel- und Holzabbau-Risiken.
    • GoogleAI nennt 30–35 cm Abstand als "angemessen", DeepSeek bestätigt dies "grundsätzlich statisch sinnvoll", während Qwen diese Abstände als "krankheitsauslösend" für die Konstruktion bewertet ("🔴 Gefahr").
    • DeepSeek weist auf den Einfluss von Kokosstreifen auf Körperschall und Raumakustik (Eigengeräusch) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont explizit, dass ein "federnder" Boden unerwünscht ist – stattdessen ist Steifigkeit und formschlüssige Verbindung entscheidend; dies fehlt in den anderen Analysen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen jeweils konkrete technische Anforderungen: Qwen zur Verdichtung und Ebene der Perlit-Schüttung, DeepSeek zur Druckfestigkeit und Wandabstand der Kokosstreifen.
    • Kokosfaserstreifen: DeepSeek empfiehlt sie "sinnvoll", Qwen warnt vor "Schimmelbildung und biologischem Holzabbau". Da Qwen auf bauphysikalische Gefahren hinweist und der Neubau hohe Anforderungen an Feuchtesicherheit stellt, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Lagerholzabstände: GoogleAI und DeepSeek akzeptieren 50 cm für die untere Lattung; Qwen identifiziert dies als statische Gefahr. Angesichts des klaren Warnhinweises und der Verweisung auf reale Versagensmechanismen (Durchbiegung, Knarren, Nut-Feder-Schädigung) gilt Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzungen: Qwens statische Warnung vor zu weiten Abständen und seine feuchtebedingten Bedenken gegen Kokosfaserstreifen sind bindend. Für alle technischen Entscheidungen ist eine vorab erfolgte Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker/Holzbau-Sachverständiger) zwingend.
    Lagerholzabstände (obere Lattung) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "angemessen" bei 30–35 cm. Qwen: "🔴 Gefahr" – Überschreitung statischer Grenzwerte. KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Lagerholzabstände (untere Lattung) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: ca. 50 cm akzeptiert. Qwen: klare Ablehnung infolge Tragfähigkeitsrisiko. KI-Konsens folgt Qwen.
    Perlit-Schüttdämmung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Eignung – unter der Voraussetzung vollflächiger, verdichteter, ebener und feuchtegeschützter Einbau.
    Kokosfaserstreifen unter unterer Lattung ❌ Widerspruch DeepSeek: "sinnvoll", GoogleAI: "optional", Qwen: "🔴 Gefahr". KI-Konsens folgt Qwen (Risiko Feuchteschäden > Nutzen Raumakustik).
    Fachliche Absicherung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eindeutig: Prüfung durch Statiker / Holzbau-Sachverständigen vor Verlegung.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch zu weite Lagerholzabstände (50 cm unten / 35 cm oben) Durchbiegung, Knarren, Ermüdung der Nut-Feder-Verbindung, langfristiger Konstruktionsversagen.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch ungeschützte Perlit-Schüttung oder Kokosfaserstreifen Schimmelbildung, biologischer Holzabbau, Geruchsentwicklung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Ebene des Betonbodens unter Perlit Lokale Setzungen, Hohlräume unter Dielen/Lattung → Geräuschentwicklung, Spaltbildung, ungleichmäßige Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende Akklimatisation der Dielen vor Verlegung Verzug, Spaltbildung, Spannungsrisse, Verlust der formschlüssigen Verbindung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Verlegung Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Nachbesserungskosten, ggf. kompletter Austausch der Konstruktion.
    ✅ Chance Optimierte Perlit-Schüttdämmung mit nachweislich trockenem Untergrund Hohe Wärme- und Trittschalldämmung bei geringem Gewicht, diffusionsoffen, nicht brennbar.
    ✅ Chance Fachgerechte zweilagige Kreuzlattung mit korrekten Abständen (<30 cm) Knarzfreier, langlebiger Dielenboden mit optimaler Lastverteilung und akustischem Komfort.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, sortierter KVH-Hölzer mit CEAbk.-Kennzeichnung Hohe Tragfestigkeit, geringe Verzugstendenz, lange Lebensdauer, einfache Montage.
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dampfbremse unter der Schüttung Langfristige Sicherung der Trockenheit, Schutz der Holzkonstruktion, Minimierung von Feuchte-Risiken im Neubau.
    ✅ Chance Professionelle Akklimatisation (min. 14 Tage bei Raumklima) und Verlegung durch Fachhandwerker Optimale Passgenauigkeit, geringste Fehlerquote, Gewährleistung, Dokumentation nach DINAbk. 4249.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Lagerholzabstände (max. 30 cm für obere und untere Lattung), Querschnitte und Auflagerung zu prüfen und ggf. neu zu berechnen.
    2. Feuchteschutz sicherstellen: Lassen Sie die Restfeuchte des Betonbodens gemäß DIN 18202 messen (max. 2,0 CM-%); legen Sie eine feuchtigkeitsdichte, aber diffusionsoffene Dampfbremse vor der Perlit-Schüttung ein.
    3. Kokosfaserstreifen vermeiden: Verzichten Sie gänzlich auf Kokosfaserstreifen unter der unteren Lattung – ersetzen Sie sie durch feuchteresistente, druckstabile Entkopplungsmatten (z. B. Kork- oder Holzfaserplatten mit ≥ 10 mm Dicke und ≥ 0,5 N/mm² Druckfestigkeit).
    4. Perlit-Schüttung fachgerecht einbauen: Verlangen Sie beim Estrichleger: vollflächige, ebenflächige Aufbringung, Verdichtung mittels Gleitschalung, keinerlei Hohlräume, und Abdeckung mit einer geeigneten Trennlage vor der oberen Lattung.
    5. Dielen akklimatisieren: Lagern Sie die Dielen mindestens 14 Tage im späteren Raum bei Raumklima (18–22 °C / 45–60 % rel. Luftfeuchte) – mit ausreichendem Luftspalt zwischen den Stapeln.
    6. Unterkonstruktion dokumentieren: Fertigen Sie vor Verlegung eine detaillierte Konstruktionszeichnung an (Lattungsabstände, Querschnitte, Verbindungstechnik) und lassen Sie diese vom Sachverständigen freigeben.
    Konstruktionsvollholz (KVH)
    KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Bauholz, das sich durch seine hohe Formstabilität und Tragfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig für tragende Konstruktionen im Holzbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Brettschichtholz, Massivholz
    Kreuzlattung
    Eine Kreuzlattung ist eine Unterkonstruktion, bei der zwei Lattungslagen kreuzweise übereinander angeordnet werden. Dies sorgt für eine hohe Stabilität und ermöglicht eine gute Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Traglattung
    Perlit
    Perlit ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Schüttdämmstoff verwendet und zeichnet sich durch seine geringe Dichte und gute Dämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Dämmstoff, Blähton
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen und in angrenzende Räume übertragen werden. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieser Geräusche.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung
    Dielenboden
    Ein Dielenboden ist ein Bodenbelag aus Massivholz- oder Mehrschichtdielen. Er zeichnet sich durch seine natürliche Optik und seine Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig unter Bodenbelägen oder in Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung
    1. Welche Dämmung ist für eine Dielenboden-Unterkonstruktion geeignet?
      Für eine Dielenboden-Unterkonstruktion eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Perlit, Holzfaser, Blähton oder Mineralwolle. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz ab. Schüttdämmungen sind besonders gut geeignet, um Unebenheiten auszugleichen.
    2. Wie wichtig ist Trittschalldämmung bei einem Dielenboden im Erdgeschoss?
      Die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung im Erdgeschoss hängt von den individuellen Anforderungen an den Schallschutz ab. Wenn Sie Wert auf eine gute Raumakustik legen oder Geräusche in angrenzende Räume minimieren möchten, ist eine Trittschalldämmung empfehlenswert. Kokosfaserstreifen unter den Lagerhölzern können hier eine einfache Lösung darstellen.
    3. Welchen Abstand sollten die Lagerhölzer bei einer Dielenboden-Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Lagerhölzer hängt von der Stärke der Dielen ab. Bei 32 mm starken Dielen sind Abstände von 30-35 cm für die oberen Lagerhölzer üblich. Die unteren Lagerhölzer können einen größeren Abstand haben, beispielsweise 50 cm.
    4. Ist eine Feuchtigkeitssperre unter der Dielenboden-Unterkonstruktion notwendig?
      Ob eine Feuchtigkeitssperre notwendig ist, hängt von der Restfeuchtigkeit des Betonbodens ab. Messen Sie die Feuchtigkeit des Betonbodens. Bei zu hoher Feuchtigkeit ist eine Feuchtigkeitssperre empfehlenswert, um Schäden am Holz zu vermeiden.
    5. Welche Holzart eignet sich für die Unterkonstruktion eines Dielenbodens?
      Für die Unterkonstruktion eines Dielenbodens eignet sich Konstruktionsvollholz (KVH) aus Fichte oder Kiefer. KVH ist formstabil und weist eine hohe Tragfähigkeit auf. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Lagerhölzer.
    6. Kann man eine Fußbodenheizung unter einem Dielenboden verlegen?
      Ja, es ist möglich, eine Fußbodenheizung unter einem Dielenboden zu verlegen. Allerdings müssen Sie dabei auf die Wärmedurchlässigkeit des Dielenbodens achten. Wählen Sie eine Dielenart mit geringem Wärmedurchlasswiderstand und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Wie befestigt man die Dielen auf der Unterkonstruktion?
      Die Dielen können auf der Unterkonstruktion verschraubt oder vernagelt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nägel ausreichend lang sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Verwenden Sie idealerweise spezielle Dielenschrauben oder -nägel.
    8. Was ist bei der Verlegung von Dielenboden im Altbau zu beachten?
      Im Altbau ist es besonders wichtig, den Untergrund sorgfältig zu prüfen und Unebenheiten auszugleichen. Oftmals sind alte Holzbalkendecken nicht eben, sodass eine aufwendigere Unterkonstruktion erforderlich ist. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dielenboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Dielenboden auf einer Unterkonstruktion.
    • Trittschalldämmung verbessern: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Methoden zur Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Holzunterkonstruktion: Aufbau und Dimensionierung
      Details zum Aufbau und zur Dimensionierung einer Holzunterkonstruktion für Bodenbeläge.
    • Feuchtigkeit im Neubau: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Neubau.
    • Dielenboden pflegen: Tipps und Tricks
      Tipps und Tricks zur Pflege und Reinigung von Dielenböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Unterkonstruktion, Kreuzlattung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasses Fassadenholz: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Schimmel und Verwerfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Unterkonstruktion, Kreuzlattung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Unterkonstruktion, Kreuzlattung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Unterkonstruktion: Kreuzlattung, Dämmung & Trittschall im Neubau
Suche nach: Dielenboden: Unterkonstruktion im Neubau
Suche nach: Dielenboden, Unterkonstruktion, Kreuzlattung, Dämmung, Trittschall, Neubau, Lagerhölzer, Perlit, Kokosfaser
