Abstellraum im Carport: Maximale Größe bei Grenzbebauung in Hessen?
❓ Fragestellung: Abstellraum im Carport: Maximale Größe bei Grenzbebauung in Hessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Hessische Bauordnung (HBO) und die örtliche Gemeindesatzung maßgeblich sind; Alle betonen die zentrale Rolle des zuständigen Bauamts für verbindliche Auskünfte; Alle verweisen auf die Gefahr der Baurechtsverletzung bei fehlender Genehmigung bzw. falscher Einordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale Größenangabe für einen Abstellraum im Carport bei Grenzbebauung in Hessen ist rechtlich nicht zulässig. Die zulässige Größe ergibt sich erst aus der konkreten Einordnung nach HBO, der Einhaltung der Abstandsflächen und der örtlichen Planung – ohne diese Faktoren ist jede Angabe rechtlich riskant.
wir haben ein Carport von neun Meter Länge und drei Metern breite (Grenzbebauung) Wie groß darf im Carport ein Abstellraum sein?
Danke für die Antwort.
🔴 KRITISCH: Ein Abstellraum im Carport an der Grundstücksgrenze verändert den baurechtlichen Status von einer offenen Anlage (Carport) zu einem geschlossenen Raum – dies erfordert zwingend eine baurechtliche Einordnung nach § 6 HBO und löst Genehmigungspflicht aus, sobald er Wandabschlüsse zur Grenze aufweist, über 3 m Höhe ragt oder mehr als 12 m² Grundfläche umfasst.
🔴 KRITISCH: Verstoß gegen Abstandsflächenregelung (mindestens 3 m zur Grenze bei Grenzbebauung) führt zum Risiko einer Rückbauforderung – selbst bei genehmigungsfreien Nebenanlagen ist die Einhaltung der Abstandsflächen Voraussetzung für Rechtmäßigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass der Abstellraum "im Carport" automatisch als untergeordnete Nebenanlage gilt, ist irreführend – maßgeblich ist die tatsächliche Bauart (geschlossene Wand, Dachform, Nutzungsintensität), nicht die räumliche Lage.
⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan oder Flächennutzungsplan der Gemeinde kann strengere Einschränkungen als die HBO vorsehen – eine pauschale Größenangabe ohne Kenntnis des konkreten Planrechts ist rechtlich unzulässig.
Die zulässige Größe eines Abstellraums im Carport bei Grenzbebauung in Hessen hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) und den lokalen Bauvorschriften der jeweiligen Gemeinde.
Wichtige Aspekte sind:
- Grenzabstände: Die HBO regelt, welche Abstände zu Nachbargrenzen eingehalten werden müssen. Ein Abstellraum kann als untergeordnetes Bauteil des Carports betrachtet werden, aber seine Größe und Lage können dennoch relevant sein.
- Bebaute Fläche: Die maximale bebaute Fläche auf einem Grundstück ist begrenzt. Der Abstellraum trägt zur bebauten Fläche bei.
- Genehmigungsfreiheit: In Hessen gibt es bestimmte Voraussetzungen, unter denen kleinere Bauvorhaben genehmigungsfrei sind. Ob ein Abstellraum im Carport genehmigungsfrei ist, hängt von seiner Größe und Nutzung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt beim zuständigen Bauamt der Gemeinde oder Stadt zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte zu den geltenden Bauvorschriften und ob Ihr geplanter Abstellraum genehmigungspflichtig ist.
Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Abstellraums innerhalb eines Carports, der als Grenzbebauung errichtet wurde. In Hessen regeln die Landesbauordnung (HBO) sowie die jeweilige kommunale Satzung die genauen Anforderungen an Abstellräume in Carports. Grundsätzlich ist ein Carport als offene Anlage definiert, während ein Abstellraum als geschlossener Raum gilt und daher anderen baurechtlichen Vorschriften unterliegt.
🔴 Gefahr: Ein Abstellraum in einem Carport an der Grundstücksgrenze könnte gegen die Vorschriften zur Grenzbebauung verstoßen. Die HBO erlaubt Grenzbebauungen nur für bestimmte Gebäudearten und mit maximalen Abmessungen, wobei geschlossene Räume oft als eigenständige Gebäude gelten.
➕ Ergänzung: Die maximale Größe eines Abstellraums hängt von der Definition in der HBO ab. In Hessen sind Carports bis zu 9 m Länge und 3 m Höhe an der Grenze zulässig, aber ein Abstellraum darf in der Regel nicht mehr als 50 % der Grundfläche des Carports einnehmen, sofern er nicht als eigenständiges Gebäude gilt. Die genauen Werte variieren je nach Gemeinde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport automatisch einen Abstellraum beliebiger Größe beinhalten darf, ist falsch. Ein Abstellraum verändert den Charakter des Carports von einer offenen zu einer geschlossenen Anlage, was zusätzliche Abstandsflächen und Genehmigungen erforderlich machen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde, um die genauen Vorschriften für Abstellräume in Carports zu erfragen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die HBO und die örtliche Satzung prüft, um eine rechtskonforme Planung sicherzustellen. Lassen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Genehmigung einholen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Bei Grenzbebauung in Hessen unterliegt jeder bauliche Anbau – auch ein Abstellraum im Carport – strengen landesrechtlichen Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) sowie der jeweiligen Gemeindesatzung, insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen, zulässiger Grundflächenanteile und der Einordnung als Nebenanlage oder selbstständiges Gebäude.
🔴 Gefahr: Ein Abstellraum im Carport kann bei Überschreitung der Abstandsflächen oder bei fehlender Einordnung als 'nicht überbaubare Nebenanlage' ohne Baugenehmigung rechtswidrig sein – mit Risiko von Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Beeinträchtigung der Grundstückswertentwicklung.
⚠️ Korrektur: Die reine Abmessung des Carports (9 m × 3 m) allein reicht nicht aus, um die zulässige Größe des Abstellraums zu bestimmen; entscheidend sind stattdessen die tatsächliche Grundstücksbegrenzung, die Höhe des Abstellraums, die Dachform, die Wandabschlüsse zur Grundstücksgrenze sowie die konkrete Festlegung im Bebauungsplan oder im Flächennutzungsplan.
➕ Ergänzung: Nach § 6 Abs. 11 HBO können Nebenanlagen bis zu 3 m Höhe und bis zu 12 m² Grundfläche ohne Genehmigung errichtet werden – sofern sie nicht an die Grundstücksgrenze heranreichen oder Abstandsflächen beeinträchtigen; bei Grenzbebauung ist jedoch regelmäßig eine Abstandsfläche von mindestens 3 m einzuhalten, was die zulässige Größe stark einschränkt.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Abstellraum 'im Carport' automatisch genehmigungsfrei bleibt – sobald er eine geschlossene Wand zur Grundstücksgrenze erhält, als Aufenthaltsraum nutzbar ist oder über 3 m Höhe hinausragt, entsteht ein genehmigungspflichtiges Vorhaben.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der maximal zulässigen Größe ist grundsätzlich richtig gestellt, da in Hessen die Grenzbebauung nicht pauschal 'mehr Bauen' erlaubt, sondern vielmehr besondere Auflagen mit sich bringt – insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen und Nachbarrechte.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde oder einen hessisch zugelassenen Architekten bzw. Bauvorlageberechtigten, um eine prüffähige Bauzeichnung mit Einmessung der Abstandsflächen und einer Einordnung nach § 6 HBO vorzulegen – eine pauschale Größenangabe ohne Grundriss und Lageplan ist rechtlich unzulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Hessische Bauordnung (HBO) und die örtliche Gemeindesatzung maßgeblich sind.
- Alle betonen die zentrale Rolle des zuständigen Bauamts für verbindliche Auskünfte.
- Alle verweisen auf die Gefahr der Baurechtsverletzung bei fehlender Genehmigung bzw. falscher Einordnung.
- GoogleAI formuliert allgemein zu Genehmigungsfreiheit ("bestimmte Voraussetzungen"), ohne konkrete Schwellenwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die 12-m²-Grenze (§ 6 Abs. 11 HBO) sowie die 3-m-Höhe als kritische Parameter.
- GoogleAI erwähnt Grenzabstände, aber nicht die verbindliche Mindestabstandsfläche von 3 m bei Grenzbebauung – dies wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert.
- DeepSeek ergänzt die Regelung zu maximal 50 % der Carport-Grundfläche für Abstellräume (wenn nicht eigenständiges Gebäude), eine Aussage, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung nach Dachform, Wandabschlüssen zur Grenze und Aufenthaltsnutzung – entscheidende Kriterien für die baurechtliche Einordnung.
- GoogleAI suggeriert, dass Größe und Nutzung "allein" über Genehmigungsfreiheit entscheiden – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass bereits eine geschlossene Wand zur Grenze Genehmigungspflicht auslöst, unabhängig von Größe.
- GoogleAI stellt Grenzabstände lediglich als "wichtigen Aspekt" dar; DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass ein Abstellraum an der Grenze grundsätzlich die Grenzbebauungsregeln (§ 6 Abs. 10 HBO) aktiviert – ein systematischer Widerspruch zur Bagatellisierung bei GoogleAI.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jeder Abstellraum an der Grundstücksgrenze ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, sofern er geschlossene Bauteile aufweist – Vorsichtsprinzip vor Pauschalurteilen.
Thema Status KI-Konsens Geltendes Recht ✅ Hessische Bauordnung (HBO) und kommunale Satzung sind maßgeblich – bundesweit oder pauschale Regelungen gelten nicht. Grenzbebauung ✅ Abstellraum an der Grundstücksgrenze unterliegt speziellen Grenzbebauungsregeln (§ 6 Abs. 10 HBO); Abstandsflächen von mind. 3 m sind einzuhalten. Genehmigungsfreiheit ⚠️ Eine Ausnahme von der Genehmigungspflicht gem. § 6 Abs. 11 HBO ist nur möglich bei ohne Grenzberührung, ≤ 3 m Höhe, ≤ 12 m² Grundfläche und ohne geschlossene Wand zur Grenze – in der Praxis bei Grenzbebauung nahezu ausgeschlossen. Baurechtliche Einordnung ⚠️ Ein Abstellraum mit geschlossenen Wänden verändert den Charakter des Carports und löst regelmäßig die Einordnung als eigenständiges Gebäude aus – nicht als "Teil des Carports". Prüfung durch Fachkraft ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Eine verbindliche Beurteilung erfordert eine baufachliche Prüfung durch Bauamt oder zugelassenen Architekten mit Einmessung und Lageplan. 👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale Größenangabe für einen Abstellraum im Carport bei Grenzbebauung in Hessen ist rechtlich nicht zulässig. Die zulässige Größe ergibt sich erst aus der konkreten Einordnung nach HBO, der Einhaltung der Abstandsflächen und der örtlichen Planung – ohne diese Faktoren ist jede Angabe rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grenzverstoß durch fehlende Abstandsflächen (z. B. Wand bis zur Grenze) Höchstes Risiko: Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Bußgeld bis 50.000 € (§ 79 HBO), Schadensersatzansprüche seitens Nachbarn 🔴 Risiko Fehleinstufung als genehmigungsfrei trotz geschlossener Bauweise Rechtswidriger Bau, Unwirksamkeit von Kaufvertrag bei Verkauf, Beeinträchtigung Grundstückswert 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Bebauungsplans (z. B. Flächenbegrenzung oder Verbote für Nebenanlagen) Unterlassungs- oder Rückbauforderung nachträglich – kein Vertrauensschutz bei grober Fahrlässigkeit 🔴 Risiko Statikunterschreitung durch zusätzliche Wandlast oder Dachlast im Carport Strukturelle Schäden, Sicherheitsrisiko durch Einsturzgefahr, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Nachbarrechtliche Konflikte durch Licht-, Blick- oder Geräuschbeeinträchtigung Zivilrechtliche Unterlassungsansprüche, teure Verfahren vor dem Amtsgericht ✅ Chance Effiziente Nutzung ungenutzter Carport-Grundfläche für Stauraum ohne neue Grundflächenversiegelung Kostenersparnis bei Grundstücksentwicklung, nachhaltige Flächennutzung ✅ Chance Erhöhung der Grundstückswertigkeit durch funktionalen, rechtskonformen Abstellraum Steigerung Verkehrswert um bis zu 3–5 %, ggf. höhere Mieteinnahmen bei Vermietung ✅ Chance Integration von Dachbegrünung oder Solarelementen in den Abstellraum Subventionsfähigkeit nach Hessischem Förderprogramm für Klimaschutzmaßnahmen ✅ Chance Nutzung als Vorbereitungsraum für barrierefreie Sanierung (z. B. für Rollstuhlrampen-Aufbewahrung) Erfüllung von Förderkriterien nach Hessischem Wohnbauförderungsgesetz ✅ Chance Erstellung einer einfachen, rechtskonformen Lösung mit Bauvorlageberechtigtem (ohne Architekten) Reduzierte Planungskosten (< 500 €) und schnelle Genehmigung (< 4 Wochen bei vollständiger Vorlage) Orientierungshilfen
- Sofortige Bauamtsanfrage: Fordern Sie schriftlich vom zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde eine Vorabstellungnahme zu Ihrem Vorhaben an – geben Sie dabei exakt Grundstücksnummer, Lageplan-Skizze und geplante Abmessungen an.
- Abstandsflächen überprüfen: Messen Sie vor Ort den Abstand von jedem geplanten Wandabschluss zur Grundstücksgrenze – bei weniger als 3 m wird der Abstellraum grundsätzlich genehmigungspflichtig und erfordert bautechnische Begründung.
- Bauvorlageberechtigten beauftragen: Engagieren Sie eine hessisch zugelassene Bauvorlageberechtigte Person (z. B. Architekt/in oder Bauingenieur/in mit § 63 HOAIAbk.), um eine prüffähige Bauzeichnung mit Einordnung nach § 6 HBO zu erstellen.
- Ausnahmeposition prüfen: Klären Sie mit dem Bauamt, ob für Ihren Fall eine Ausnahme von der Abstandsflächenregelung nach § 6 Abs. 10 Satz 3 HBO möglich ist – dies setzt die Einverständniserklärung des Nachbarn und baurechtliche Begründung voraus.
- Statikbegutachtung einholen: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit des bestehenden Carports vor Baubeginn durch einen geprüften Sachverständigen für Baustatik (DIBtAbk.-Liste) prüfen – insbesondere bei geplanter Wandverankerung oder Dachlaständerung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Bebauungsplan, Flächennutzungsplan und evt. vorhandene Baugenehmigungen des Carports zusammen – diese sind für jede Bauamtsanfrage zwingend erforderlich.
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Die HBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, Grenzabstände und Genehmigungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Dabei sind spezielle Vorschriften hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz zu beachten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Abstandsflächen - Bebaute Fläche
- Die bebaute Fläche ist die Fläche, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen auf einem Grundstück überdeckt wird. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der zulässigen Bebauung.
Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Grundstücksfläche - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in der Regel erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Genehmigungsverfahren - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Gemeinde - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, HBO - Carport
- Ein Carport ist eine offene, überdachte Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport in der Regel keine geschlossenen Wände.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
- Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) bei der Größe eines Abstellraums im Carport?
Die HBO legt die Rahmenbedingungen für Bauvorhaben in Hessen fest, einschließlich der einzuhaltenden Grenzabstände und der maximal zulässigen Bebauung. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung, ob ein Abstellraum im Carport zulässig ist. - Was bedeutet Grenzbebauung im Zusammenhang mit einem Carport und Abstellraum?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet wird. Dies kann Auswirkungen auf die zulässige Größe und Gestaltung des Abstellraums haben, da spezielle Vorschriften für solche Bebauungen gelten können. - Ist ein Abstellraum im Carport genehmigungspflichtig?
Ob ein Abstellraum im Carport genehmigungspflichtig ist, hängt von seiner Größe, Nutzung und den lokalen Bauvorschriften ab. Kleine, untergeordnete Abstellräume können unter Umständen genehmigungsfrei sein, während größere oder anderweitig genutzte Räume möglicherweise eine Baugenehmigung erfordern. - Wo erhalte ich verbindliche Auskünfte zur Zulässigkeit meines Abstellraums?
Verbindliche Auskünfte erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt. Dort können Sie Ihre konkreten Pläne vorlegen und erfahren, welche Vorschriften zu beachten sind und ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Welche Unterlagen benötige ich für eine Anfrage beim Bauamt?
Für eine Anfrage beim Bauamt benötigen Sie in der Regel einen Lageplan des Grundstücks, eine detaillierte Beschreibung des geplanten Abstellraums (Größe, Nutzung, Bauweise) sowie gegebenenfalls Bauzeichnungen. Es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt zu erkundigen, welche Unterlagen genau benötigt werden. - Was passiert, wenn ich einen Abstellraum ohne Genehmigung baue?
Der Bau eines Abstellraums ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, wie beispielsweise eine Anordnung zum Rückbau oder die Verhängung von Bußgeldern. Es ist daher wichtig, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Gibt es spezielle Brandschutzbestimmungen für Abstellräume in Carports?
Ja, es können spezielle Brandschutzbestimmungen gelten, insbesondere wenn der Abstellraum an eine Nachbargrenze grenzt oder brennbare Materialien gelagert werden. Informieren Sie sich beim Bauamt oder einem Brandschutzexperten über die geltenden Vorschriften. - Kann die Nutzung des Abstellraums Auswirkungen auf die Genehmigung haben?
Ja, die Nutzung des Abstellraums kann relevant sein. Wenn der Raum beispielsweise als Werkstatt oder Lager für gefährliche Stoffe genutzt werden soll, können zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz oder die Belüftung gestellt werden.
- Carport Baugenehmigung Hessen
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in Hessen. - Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Was ist bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze zu beachten? - Abstellraum im Garten: Genehmigungspflicht
Regelungen für Gartenhäuser und Geräteschuppen. - Hessische Bauordnung: Die wichtigsten Punkte
Überblick über die zentralen Bestimmungen der HBO. - Bauantrag stellen: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Baugenehmigungsverfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstellraum, Carport, Hessen, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
- … haben Sie ja selbst erkannt. Der gewonnene Raum ist wohl als Abstellraum gedacht, denn für eine wirkliche Nutzung fehlt die Belichtung. …
- … Foto. Tatsächlich passt ein gut nutzbares Jugendzimmer hinein und ein zusätzlicher Abstellraum. …
- … Für eine Nutzung nur als Abstellraum war die völlig stützenfreie Dachkonstruktion …
- BAU-Forum - Dach - Carport Dachaufbau mit Abstellraum: Dämmung, Ziegel, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Materialien (Schweißbahn, Kaltklebebahn) & Risiken bei geringer Neigung?
- BAU-Forum - Dach - Carport-Dach undicht: Kondenswasser-Tropfen bei Polycarbonatplatten – Was tun?
- … Kondenswasser am Carport-Dach? Ursachen & Lösungen …
- … Kondenswasser-Tropfen unter Polycarbonat-Carportdach? Ursachen erkennen, Abdichtung verbessern & Werkstatt schützen. Jetzt Tipps …
- … Carport, Dacheindeckung, Polycarbonatplatten, Kondenswasser, Abdichtung, Tropfenbildung, Werkstatt, Insektenfalle …
- BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Welche Dachart eignet sich am besten? Materialien, Gefälle & Kosten
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kapitänshaus Grundrisse prüfen: Optimierung für Familien, Raumaufteilung & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Meinungen, Anforderungen & wichtige Aspekte für Hannover/NDS?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Carport im Grundrissplan: Wie wird ein integrierter Carport dargestellt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstellraum, Carport, Hessen, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstellraum, Carport, Hessen, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstellraum im Carport: Maximale Größe bei Grenzbebauung in Hessen?
Suche nach: Abstellraum im Carport: Größe in Hessen
Suche nach: Abstellraum Carport, Carport Abstellraum Größe, Grenzbebauung Hessen, Carport Hessen, Baurecht Hessen, Abstellraum bauen
