Bauchemie-Innovation: Mischbarkeitsprobleme bei Bauprodukten – Risiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Bauchemie-Innovation: Mischbarkeitsprobleme bei Bauprodukten – Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Mischen von Bauprodukten verschiedener Hersteller grundsätzlich kritisch – jedoch aus unterschiedlichen Gründen; Alle fordern eine klare Prüfung der technischen Datenblätter und Herstellerangaben zur Kompatibilität; Alle betonen, dass Duftstoffe kein technisches Kriterium für die Produktfunktion sind.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Produkte mit dokumentierter Systemkompatibilität, lehnen Sie Duftstoff-zugelassene Bauprodukte ab und verlangen Sie vom Hersteller schriftliche Kompatibilitätsbestätigungen – bei Zweifeln unverzüglich einen zertifizierten Baustoffprüfer hinzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um die Einführung von Duftstoffen in Bauprodukten wie Fliesenmörtel und Fugenmasse, die potenzielle Probleme durch Inkompatibilität verschiedener Hersteller verursachen könnten. Handwerker sehen darin sowohl Risiken als auch Chancen, während Bedenken hinsichtlich der Qualität der Inhaltsstoffe und der Auswirkungen auf Kinder geäußert werden. Ein weiterer Aspekt ist die mögliche Überdeckung von Materialgerüchen durch Duftstoffe.
Foto von Thorsten Bulka
Der Durchbruch ist gelungen, das man Materialien von unterschiedlichen Herstellern nicht mehr miteinander Mischen kann.
So bietet ein Hersteller ein Produkt mit duftstoffen an.
Zu was führt das?
Wenn man jetzt Fliesen verlegt, und einen Mörtel mit Citrusduft nimmt, wird man nicht zwei Tage später mit einer Fugenmasse eines anderen arbeiten können, wenn diese nach Lavendel riecht.
Denn diese Kombination stinkt ...
Wenn sich das bei den anderen Anbietern auch durchsetzt.
Oder wird der Handwerker zum Duft Experten, und kann ganz neue Kombinationen herrausbringen, in dem wir die Grundierung von 20 m² mit Hersteller x und 5 m² Boden mit y machen, dazu ...
Das riecht dann wie ...?
Was soll das bringen?
    🔴 KRITISCH: Duftstoffzusätze in CEAbk.-gekennzeichneten Bauprodukten sind baurechtlich unzulässig, solange sie die Leistungsfähigkeit, Gesundheitsverträglichkeit oder Systemkompatibilität nicht nachweislich gewährleisten – was faktisch nicht möglich ist.
    🔴 KRITISCH: Chemische Inkompatibilität zwischen Produkten verschiedener Hersteller (z. B. zementärer Kleber mit reaktionsharzbasierter Fuge) birgt Risiken für Haftfestigkeit, Rissbildung und Langzeitstabilität – unabhängig vom Geruch.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Produkten eines Herstellers innerhalb eines Systems ist nicht automatisch sicher – stets die technischen Datenblätter und Systemzertifikate prüfen und beim Hersteller schriftlich die Kompatibilität aller Komponenten bestätigen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus Duftstoffen können gesundheitsschädlich wirken; bei unklaren Geruchserscheinungen im Verarbeitungsprozess ist sofort die Raumluftqualität zu messen und ein Sachverständiger für Bauprodukte hinzuzuziehen.
    Die Entwicklung in der Bauchemie, dass Produkte verschiedener Hersteller nicht mehr gemischt werden können, birgt sowohl Vor- als auch Nachteile. Ein Vorteil ist die potenziell höhere Produktsicherheit, da Inkompatibilitäten vermieden werden. Ein Nachteil ist die eingeschränkte Flexibilität bei der Materialauswahl und die Notwendigkeit, sich auf die Produkte eines einzelnen Herstellers zu verlassen.
    Die Verwendung von Duftstoffen in Bauprodukten, wie im Beispiel des Fliesenmörtels mit Citrusduft, kann zu Problemen führen, wenn diese mit anderen Produkten, z.B. einer Fugenmasse mit Lavendelduft, kombiniert werden. Dies kann nicht nur zu unerwünschten Geruchskombinationen führen, sondern auch die chemischen Eigenschaften und die Haltbarkeit der Materialien beeinträchtigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von Bauprodukten stets auf die Herstellerangaben zur Kompatibilität und vermeiden Sie das Mischen von Produkten verschiedener Hersteller, wenn dies nicht ausdrücklich empfohlen wird. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    Der vorliegende Text beschreibt ein hypothetisches Szenario, bei dem Bauprodukte verschiedener Hersteller aufgrund von Duftstoffen nicht mehr miteinander mischbar sein könnten. Die Argumentation ist jedoch fachlich nicht haltbar und stellt keine reale Gefahr dar. Die chemische Verträglichkeit von Bauprodukten wie Fliesenkleber und Fugenmörtel wird durch ihre Rezeptur und nicht durch zugesetzte Duftstoffe bestimmt. Eine Unverträglichkeit aufgrund unterschiedlicher Gerüche ist technisch ausgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Duftstoffe die Mischbarkeit von Bauprodukten beeinträchtigen, ist fachlich falsch. Die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften (z.B. Abbindezeit, Haftfestigkeit) sind entscheidend, nicht der Geruch. Ein Citrusduft im Kleber und Lavendelduft in der Fuge führen zu keiner chemischen Reaktion oder Funktionsbeeinträchtigung.
    ➕ Ergänzung: Relevante Mischbarkeitsprobleme in der Bauchemie entstehen durch unterschiedliche chemische Systeme (z.B. zementär vs. Reaktionsharz) oder abweichende Verarbeitungsrichtlinien. Die Systemgarantie eines Herstellers bezieht sich auf die Kompatibilität aller Komponenten eines Systems, nicht auf Duftstoffe. Ein Wechsel des Herstellers innerhalb eines Systems kann die Gewährleistung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich bei der Auswahl von Bauprodukten ausschließlich auf die technischen Datenblätter und Verarbeitungshinweise der Hersteller. Achten Sie auf Systemzugehörigkeiten und prüfen Sie die chemische Verträglichkeit bei Produktwechseln. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie den technischen Kundendienst des Herstellers. Duftstoffe sind kein Kriterium für die Funktionsfähigkeit eines Bauproduktsystems.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hypothetische, aber potenziell gefährliche Entwicklung in der Bauchemie: die gezielte Einführung von Duftstoffen in Bauprodukte (z. B. Fliesenmörtel, Fugenmassen, Grundierungen) mit der Folge eingeschränkter Mischbarkeit zwischen Herstellern.
    🔴 Gefahr: Duftstoffe sind keine technischen Funktionsadditive, sondern rein sensorische Zusätze – ihre Einbringung birgt erhebliche Risiken: chemische Inkompatibilitäten, unvorhersehbare Reaktionen (z. B. pH-Veränderungen, Gasentwicklung, Verfestigungsstörungen), Beeinträchtigung der Haftung und Langzeitstabilität sowie allergene oder gesundheitsschädliche Wirkungen durch flüchtige organische Verbindungen (VOCs).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "der Durchbruch ist gelungen, dass man Materialien nicht mehr miteinander mischen kann", ist keine Innovation, sondern ein schwerwiegender Verstoß gegen die Grundprinzipien der Bauproduktnormung (z. B. DINAbk. EN 12004 für Mörtel), die ausdrücklich Mischbarkeit, Kompatibilität und systemübergreifende Verarbeitungssicherheit voraussetzen.
    ➕ Ergänzung: Duftstoffe unterliegen keiner bautechnischen Zulassung und sind in CE-gekennzeichneten Bauprodukten grundsätzlich unzulässig, solange sie nicht nachweislich die Leistungsfähigkeit, Sicherheit oder Gesundheitsverträglichkeit nicht beeinträchtigen – was bei Duftstoffen praktisch nicht nachweisbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, Handwerker könnten "Duft-Experten" werden oder "neue Kombinationen herausbringen", ist fachlich unzulässig: Bauprodukte müssen nach technischen Regeln, nicht nach sensorischen Kriterien verarbeitet werden – Geruch ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Indikator für unkontrollierte Emissionen oder Stoffwechselprodukte.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Frage "Was soll das bringen?" ist vollkommen berechtigt – es gibt keinen bauphysikalischen, konstruktiven oder gesundheitlichen Mehrwert; lediglich ein vermeintlicher Marketingeffekt auf Kosten der Systemintegrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Bauprodukte mit nachgewiesener Systemkompatibilität und fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Bestätigung der Mischbarkeit mit allen anderen eingesetzten Produkten – bei Duftstoffzusätzen ist unverzüglich ein zertifizierter Baustoffprüfer oder Sachverständiger für Bauprodukte einzuschalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Mischen von Bauprodukten verschiedener Hersteller grundsätzlich kritisch – jedoch aus unterschiedlichen Gründen.
    • Alle fordern eine klare Prüfung der technischen Datenblätter und Herstellerangaben zur Kompatibilität.
    • Alle betonen, dass Duftstoffe kein technisches Kriterium für die Produktfunktion sind.
    • GoogleAI sieht Duftstoffe als potenzielle Ursache für chemische Inkompatibilität an; DeepSeek hält dies für fachlich ausgeschlossen; Qwen bewertet Duftstoffe als hochriskant aufgrund möglicher pH-Veränderungen, VOC-Emissionen und Normverstößen.
    • GoogleAI thematisiert "Geruchskombinationen" als Nachteil; DeepSeek lehnt dies als irrelevante Nebensache ab; Qwen sieht Geruch als Warnsignal für Gesundheitsrisiken.
    • DeepSeek ergänzt, dass echte Mischbarkeitsprobleme auf chemischen Systemunterschieden (z. B. Zement vs. Reaktionsharz) beruhen – nicht auf Duftstoffen.
    • Qwen ergänzt die normative Relevanz (DIN EN 12004) und weist auf das Fehlen einer bautechnischen Zulassung für Duftstoffe hin.
    • GoogleAI ergänzt die praktische Handlungsempfehlung zum Herstellerkontakt im Zweifelsfall.
    • GoogleAI: "Duftstoffe können chemische Eigenschaften beeinträchtigen" → Qwen bestätigt dies als Risiko, DeepSeek lehnt es als technisch unmöglich ab. → Vorsichtsprinzip: Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen (Risiko besteht).
    • DeepSeek: "Duftstoffe sind kein Kriterium für Funktionsfähigkeit" → Qwen entgegnet: "Geruch ist ein Indikator für unkontrollierte Emissionen" → Vorsichtsprinzip: Geruch als Warnsignal gilt als valide, da VOC-Emissionen gesundheitsrelevant sind.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Geruchsannahmen oder Marketingaussagen – prüfen Sie stets schriftliche Kompatibilitätsbestätigungen des Herstellers und belegen Sie jede Verwendung von Duftstoff-haltigen Produkten durch Baustoffprüfberichte vor Einsatz.
    Inkompatibilität durch Duftstoffe ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen hier reale Risiken (chemisch, gesundheitlich, normativ); DeepSeek hält dies für unwahrscheinlich. KI-Konsens im Sinne des Vorsichtsprinzips: Duftstoffe gelten als potenzielle Risikotreiber – insbesondere bei fehlender Zulassung.
    Systemübergreifende Mischbarkeit ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Mischen von Produkten verschiedener Hersteller ohne schriftliche Kompatibilitätsbestätigung riskant ist – unabhängig vom Duft. Entscheidend sind chemische Systeme (Zement, Harz etc.) und technische Datenblätter.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen und GoogleAI verweisen auf DIN EN 12004; DeepSeek bestätigt indirekt die Relevanz technischer Normen. KI-Konsens: CE-Kennzeichnung setzt Mischbarkeit und Systemintegrität voraus – Duftstoffe widersprechen dem.
    Gesundheitliche Risiken ✅ Konsens GoogleAI erwähnt "Probleme", Qwen konkretisiert VOCs und Allergene, DeepSeek ignoriert diesen Aspekt – aber Qwen und GoogleAI stimmen überein: Duftstoffe können gesundheitsschädlich sein.
    Marketing vs. Technik ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die geruchsbasierte Produktentwicklung als fachlich unplausibel ab. KI-Konsens: Geruch ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein potenzieller Indikator für Mängel.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität durch unkontrollierte Duftstoffzusätze (z. B. pH-Shift, Gasentwicklung) Verfestigungsstörungen, Rissbildung, Haftverlust – spätere Schadensfälle mit Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenormen (DIN EN 12004) Keine CE-Kennzeichnung zulässig, Produkt kann als nicht konform eingestuft werden – mögliche Rückrufpflicht
    🔴 Risiko VOC-Emissionen aus Duftstoffen im Innenraum Langfristige Gesundheitsbelastung (Allergien, Atemwegsreizungen), Verstoß gegen Innenraumrichtlinien (AgBB)
    🔴 Risiko Verlust der Herstellersystemgarantie bei Mischung Keine Gewährleistung bei Schäden – vollständiger Kostenersatz durch Auftraggeber notwendig
    🔴 Risiko Fehlende bautechnische Prüfung vor Einsatz Unentdeckte Reaktionsprodukte oder Alterungseffekte führen zu vorzeitiger Systemversagens
    ✅ Chance Stärkung der Systemkompatibilitätsprüfung Frühzeitige Identifikation realer chemischer Inkompatibilitäten – erhöhte Baustoffqualität durch konsequente Prüfung
    ✅ Chance Aufmerksamkeitsgewinn für normkonforme Produktentwicklung Hersteller werden stärker in die Pflicht genommen, CE-Vorgaben wirklich einzuhalten – verbesserte Transparenz
    ✅ Chance Verstärkte Rolle des Baustoffprüfers als Sachverständiger Etablierung klarer Prüfstandards für Duftstoffe – Vorreiterrolle im europäischen Regelwerk
    ✅ Chance Bewusstseinssteigerung für VOC-Emissionen im Handwerk Frühzeitige Luftqualitätsmessungen, bessere Lüftungskonzepte, gesündere Innenräume
    ✅ Chance Entwicklung standardisierter Kompatibilitätsdokumentationen Einheitliche, herstellerübergreifende Prüfprotokolle – mehr Rechtssicherheit für Handwerker und Planer
    1. CE-Kennzeichnung und Normprüfung sofort überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Bauprodukte der DIN EN 12004 entsprechen – bei Duftstoffhinweisen im Datenblatt prüfen Sie schriftlich, ob diese unter "Zusatzstoffe" in der Übereinstimmungserklärung aufgeführt sind.
    2. Hersteller-Kompatibilitätsbestätigung schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Hersteller eine unterschriebene Erklärung an, dass Kleber, Fuge, Grundierung und Verfugungsmasse miteinander kompatibel sind – inkl. Angabe der Prüfmethode (z. B. nach ETAG 022).
    3. VOC-Messung vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Luftqualitätsexperten mit einer VOC-Basisanalyse vor und nach Verarbeitung duftstoffhaltiger Produkte – dokumentieren Sie alle Werte.
    4. Keine Duftstoff-Produkte ohne Baustoffprüfbericht einsetzen: Verlangen Sie vor Ort einen aktuellen, zertifizierten Prüfbericht (z. B. durch das ift Rosenheim oder Materialprüfamt) – ohne diesen Bericht ist der Einsatz untersagt.
    5. Zertifizierten Baustoffprüfer bereits in der Planungsphase einbinden: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Bauprodukte (z. B. über die IHKAbk. oder den VDBUM) – nicht erst bei Schadensverdacht.
    6. Systemwechsel dokumentieren und freigeben lassen: Bei jedem Herstellerwechsel innerhalb einer Verlegesystematik (z. B. Wechsel von Hersteller A zu B bei Fugenmasse) muss eine neue Freigabe des zuständigen Statikers oder Bauphysikers vorliegen.
    Bauchemie
    Die Bauchemie ist ein Teilgebiet der Chemie, das sich mit der Zusammensetzung, den Eigenschaften und der Anwendung von chemischen Produkten im Bauwesen befasst. Sie umfasst die Entwicklung und Herstellung von Baustoffen, Klebstoffen, Beschichtungen und anderen chemischen Produkten, die im Bau eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Baustoffe, Mörtel, Beton.
    Inkompatibilität
    Inkompatibilität bezeichnet die Unverträglichkeit von zwei oder mehr Stoffen oder Materialien, die bei der Vermischung oder Kombination unerwünschte Reaktionen oder Eigenschaften hervorrufen. Im Bauwesen kann Inkompatibilität zu Problemen wie Haftungsverlust, Rissbildung oder chemischen Reaktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Mischbarkeit, Verträglichkeit, Reaktion.
    Fliesenmörtel
    Fliesenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die die Haftung, Flexibilität und Wasserbeständigkeit des Mörtels verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Klebemörtel, Zementmörtel.
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen, das Eindringen von Schmutz zu verhindern und das Erscheinungsbild der Oberfläche zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Acryl.
    Duftstoffe
    Duftstoffe sind chemische Verbindungen, die einen bestimmten Geruch erzeugen. Sie werden in verschiedenen Produkten eingesetzt, um einen angenehmen Duft zu verleihen oder unerwünschte Gerüche zu überdecken. Im Bauwesen werden Duftstoffe gelegentlich in Farben, Lacken oder Klebstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Aromen, Geruch, ätherische Öle.
    Herstellerangaben
    Herstellerangaben sind Informationen, die von den Herstellern von Produkten bereitgestellt werden. Sie umfassen Angaben zur Zusammensetzung, den Eigenschaften, der Anwendung und der Sicherheit der Produkte. Im Bauwesen sind Herstellerangaben wichtig, um die richtigen Produkte auszuwählen und diese fachgerecht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Datenblätter, Produktspezifikationen, Sicherheitsdatenblätter.
    Kompatibilität
    Kompatibilität bezeichnet die Verträglichkeit von zwei oder mehr Stoffen oder Materialien, die bei der Vermischung oder Kombination keine unerwünschten Reaktionen oder Eigenschaften hervorrufen. Im Bauwesen ist Kompatibilität wichtig, um sicherzustellen, dass die verwendeten Materialien miteinander harmonieren und die gewünschten Eigenschaften aufweisen.
    1. Warum ist die Mischbarkeit von Bauprodukten wichtig?
      Die Mischbarkeit von Bauprodukten ist entscheidend für die Funktionalität und Langlebigkeit eines Bauwerks. Inkompatible Materialien können zu Problemen wie Haftungsverlust, Rissbildung oder chemischen Reaktionen führen, die die Bausubstanz gefährden.
    2. Welche Risiken entstehen durch die Verwendung von Duftstoffen in Bauprodukten?
      Duftstoffe in Bauprodukten können allergische Reaktionen auslösen oder die chemischen Eigenschaften der Materialien beeinträchtigen. Zudem können unerwünschte Geruchskombinationen entstehen, wenn verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Duftstoffen kombiniert werden.
    3. Wie kann man Inkompatibilitäten bei Bauprodukten vermeiden?
      Um Inkompatibilitäten zu vermeiden, sollten Sie stets die Herstellerangaben zur Kompatibilität beachten und Produkte verschiedener Hersteller nur dann mischen, wenn dies ausdrücklich empfohlen wird. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    4. Was ist bei der Auswahl von Fliesenmörtel und Fugenmasse zu beachten?
      Bei der Auswahl von Fliesenmörtel und Fugenmasse sollten Sie auf die Kompatibilität der Produkte achten und sicherstellen, dass diese für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. Zudem sollten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit beachten.
    5. Wie erkenne ich, ob Bauprodukte miteinander kompatibel sind?
      Die Kompatibilität von Bauprodukten ist in der Regel in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. Achten Sie auf Hinweise zur Mischbarkeit mit anderen Produkten oder auf Warnhinweise bezüglich Inkompatibilitäten.
    6. Was tun, wenn ich unsicher bin, ob Bauprodukte miteinander kompatibel sind?
      Wenn Sie unsicher sind, ob Bauprodukte miteinander kompatibel sind, sollten Sie einen Fachmann konsultieren. Ein erfahrener Handwerker oder Bauchemiker kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte und der Vermeidung von Problemen helfen.
    7. Können bestimmte Inhaltsstoffe in Bauprodukten zu Problemen führen?
      Ja, bestimmte Inhaltsstoffe wie Weichmacher, Lösungsmittel oder bestimmte Arten von Zement können in Kombination mit anderen Materialien zu Problemen führen. Es ist wichtig, die Inhaltsstoffe der Produkte zu kennen und auf mögliche Wechselwirkungen zu achten.
    8. Gibt es Normen oder Richtlinien für die Mischbarkeit von Bauprodukten?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Anforderungen an Bauprodukte und deren Mischbarkeit regeln. Diese Normen dienen dazu, die Qualität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    • Auswahl des richtigen Fliesenmörtels
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fliesenmörtels je nach Untergrund und Fliesenart.
    • Fugenmassen: Arten und Anwendungen
      Überblick über verschiedene Fugenmassen und deren Einsatzgebiete.
    • Chemische Reaktionen im Bauwesen
      Grundlagen zu chemischen Reaktionen zwischen Baustoffen und deren Auswirkungen.
    • Lagerung von Bauchemieprodukten
      Hinweise zur korrekten Lagerung von Bauchemieprodukten, um deren Qualität zu erhalten.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Bauchemie
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten mit Bauchemieprodukten.
  2. Fliesenkleber mit Duftnote – Rache für Handwerker?
    Ist doch toll! Die Chance für Handwerker ...
    Ist doch toll! Die Chance für Handwerker die sich vom Bauherren / von der Bauaufsicht unnötig getrietzt fühlen: Einfach Fliesenkleber mit der Duftnote Sch. ss einsetzen und man ist die lästigen Dauerbesucher (wenigstens ein paar Tage) los.
  3. Duftstoffe im Bau: Streitpotential bei Baumängeln?
    Na ja, die Frage ist doch ...
    Na ja, die Frage ist doch nach wieviel citrus muss es dann riechen. Unendliche Möglichkeiten für Streithansel und Drittelfinanzierer. Und demnächst tauchen hier dann fragen auf, was man für lavendelduft statt citrus abziehen kann ... 🙂
  4. Bauchemie: Duftstoffe – Von Wunderbaum zum Fliesenmörtel
    Nach
    Wunderbaum im Auto, Duftstick im Staubsauger, Airfesh im WC und Bergwiesenduft (weil's die echten kaum mehr gibt) in Weichspüler nun auch noch miefende Kleber und Fugmörtel ☹.
    Und irgendwann geht's mit dem Duft wie mit den Kühen, erst waren in den Köpfen der Kinder die Kühe lila und dann beschweren wir uns über üblen Gestank unparfümierter Natur.
    Ich hoffe, dass ist ein verfrühter HalloWien-Scherz der ganz schlechten Sorte.
  5. Bauprodukte: Duftstoffe – Überdeckung schlechter Qualität?
    kein Schwerz
    die ersten Produkte sind aufgetaucht ... auf der anderen Seite könnte man fragen, welchen Gesruch wollen sie damit Übertünchen?
    Den wenn man es ins Auto hängt, oder in die Toilette, ..., möchte man auch meist einen Geruch Übertünchen, wie stinkt das Material ohne diesem Zusatz?
    Wenn die Hersteller sagen, überhaupt nicht  -  (müsste halt mal jeder anfragen  -  warum die das machen  -  und was die Übertünchen wollen) liegt es wohl doch an meiner Theorie, das man hier das Produkt nicht Mischbahr machen nmöchte ...
    Wann ist eigentlich Haloowen  -  ich will endlich meine Kürbise aus dem Garten ernten können!
  6. Fugenmasse mit Citrusduft: Risiken für Kleinkinder?
    Geruch und Geschmack gehören zusammen, 😉
    Ich habe leider schon rote Gummibärchen gegessen, die schmeckten irgendwie zwischen Kirsche und Himbeere, also eigentlich weder noch, das aber mit Verstärker. Nur riechen konnte man nichts. ganz schlecht ist das!
    Wenn jetzt z.B. eine Fliesenfuge nach Citrus duftet, dann sollten Eltern von Kleinkindern, die bekanntlich manchmal ihre Umgebung ausforschen, indem sie die Wände ablecken, unbedingt fordern, dass das dann auch nach Citrus schmeckt. Sonst bekommen die Kleinen noch ein ganz falsches Bild von der Welt. Sie können so keine ganzheitliche, naturnahe Wahrnehmung durch die unterschiedlichen Sinne erfahren und einüben.
    Ach ja, dann sollte die Fuge natürlich auch gelb sein, allenfalls grüngelb würde ich noch akzeptieren, denn es gibt ja auch unreife Früchte sowie Limetten.
    Nur wie das mit dem sauren Geschmack klappen soll, weiß ich nichtt so recht, denn Zitronensäure löst die Fugenmasse auf, oder?
  7. Duftstoffe in Klebern: Technische Probleme & Akzeptanz?
    Duftende Kleber und Fugenmaterialien
    Die Idee ist nicht neu. Vor 25 Haben wir bereits an einem duftenden Klebemörtel gearbeitet. Dieses Vorhaben aber wegen der seinerzeitigen Akzeptanz bei den Verarbeitern und technischem Spätverhalten fallenlassen.
    Alle die die Entwicklung der Flexfugenmörtel in der Baupraxis miterlebt haben können ein Lied davon singen, wie Reklamationsanfällig die ersten Fugen waren. Zu schwer in der Verarbeitung und die Fugen eines Herstellers wurden nach einem Jahr wieder weich.
    Es ist gegrüßenswert, dass diese neue Entwicklung (zumindest von einer verschwindenden Minderheit der Fachhandwerker) kritisch betrachet werden.
    Es stellen sich bei dieser Entwicklung die Fragen, ist der Duftstoff nur auf der Verpackung aufgesprüht oder ist das Mörtelgemisch mit Duftstoffen angereichert?
    Sollte es letzteres sein fehlt von der Bauchemie der Langzeiterfahrungswert wie sich der Mörtel in der Baustellenparxis nach mindestens einem Jahr verhält. Ist dieser Duftstoff nicht eine Zeitbombe, die die Festigkeit der Mörtel nicht nachträglich stört und den Fliesenbelag löst oder die Fuge auflöst? Und wie lange "duften" die Mörtel in dem Objekt?
    Solange keine Hersteller diesen Nachweis antreten kann sind diese Produkte nur Werbegags und Verdummung für den Verarbeitet und den Endkunden.
  8. Schimmelbasis: Risiken von Duftstoffen in Bauprodukten
    Vielleicht
    sollte man die Bauherren mal darauf hinweisen, wie ein Großteil der Duftstoffe gewonnen wird: Aus Sägespännen etc, insbesondere aber aus Schimmelkulturen! Kein Flax.
    Da wird dann über zwei Stockflecken jahrelang mit allen möglichen Seiten prozessiert und im Bad liegen Fliesen mit Schimmelbasierten Inhaltsstoffen. : -@
    Bauchemie: Risiken & Lösungen bei Mischbarkeitsproblemen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einführung von Duftstoffen in Bauprodukten wie Fliesenmörtel und Fugenmasse, die potenzielle Probleme durch Inkompatibilität verschiedener Hersteller verursachen könnten. Handwerker sehen darin sowohl Risiken als auch Chancen, während Bedenken hinsichtlich der Qualität der Inhaltsstoffe und der Auswirkungen auf Kinder geäußert werden. Ein weiterer Aspekt ist die mögliche Überdeckung von Materialgerüchen durch Duftstoffe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fugenmasse mit Citrusduft: Risiken für Kleinkinder? wird auf die Gefahr hingewiesen, dass Kinder Fugen ablecken könnten, was bei duftenden Produkten problematisch sein könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Duftstoffe in Klebern: Technische Probleme & Akzeptanz? erwähnt, dass die Idee duftender Klebemörtel nicht neu ist, aber aufgrund von Verarbeitungsproblemen und mangelnder Akzeptanz verworfen wurde. Langzeiterfahrungen fehlen, was die Produkte zu einer Zeitbombe machen könnte.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Schimmelbasis: Risiken von Duftstoffen in Bauprodukten weist darauf hin, dass Duftstoffe oft aus Schimmelkulturen gewonnen werden, was im Kontext von Schimmelproblemen in Gebäuden besonders kritisch zu sehen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten über die Gewinnung von Duftstoffen informiert werden. Handwerker sollten die Inhaltsstoffe und potenziellen Risiken neuer Bauchemie-Produkte prüfen, bevor sie diese verwenden. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Beitrag Bauprodukte: Duftstoffe – Überdeckung schlechter Qualität?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauchemie, Mischbarkeit, Inkompatibilität, Bauprodukte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - MEBUS Betokontakt statt Knauf: Qualitätsunterschiede, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13060: Bauchemie-Innovation: Mischbarkeitsprobleme bei Bauprodukten – Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe verlegen: Untergrund vorbereiten, Haftgrund & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund mit Farbe mischen: Risiken, Folgen & Alternativen für Gipskarton?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Helle Fugen nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Zementschleier entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauchemie, Mischbarkeit, Inkompatibilität, Bauprodukte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauchemie, Mischbarkeit, Inkompatibilität, Bauprodukte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauchemie-Innovation: Mischbarkeitsprobleme bei Bauprodukten – Risiken & Lösungen?
Suche nach: Mischbarkeitsprobleme in der Bauchemie
Suche nach: Bauchemie, Mischbarkeit, Inkompatibilität, Bauprodukte, Fliesenmörtel, Fugenmasse, Duftstoffe, Hersteller, Handwerker
