Abgehängte Decke im Altbau: Probleme mit Rolladenkästen, Wind & Schwingungen lösen?
❓ Fragestellung: Abgehängte Decke im Altbau: Probleme mit Rolladenkästen, Wind & Schwingungen lösen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schwingungen und Geräusche als Indiz für konstruktive Mängel, nicht als rein akustisches oder kosmetisches Problem; Alle drei warnen einheitlich vor der Eigenverfüllung des Hohlraums mit Füllstoffen – sowohl aus statischen als auch bauphysikalischen Gründen; Alle drei verlangen eine fachliche Begutachtung durch unabhängige, zertifizierte Experten (Trockenbau, Bauphysik, Statik).
👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsrisiken überwiegen sämtliche Komfortaspekte. Priorisieren Sie die statische Begutachtung vor allen anderen Maßnahmen. Jede nicht fachlich begleitete Veränderung am System verstärkt das Risiko einer Schadenskette (Risse → Feuchteeintrag → Schimmel → Verankerungsversagen).
HALLP LIEBE BAUEXPERTEN!
ICH habe IM Jahre 2000 EIN Eigentumswohnung ERWORBEN. EIN UMGEBAUTER Altbau MIT UNTERSCHIEDLICHEN DECKEN HÖHEN. AUS OPTISCHEN Gründen WURDEN IN 3RÄUMEN DIE DECKEN vom TROCKENBAUER ABGEHÄNGT. DAS Problem IST , DAS DER FENSTERBAUER NACH DEM TROCKENBAUER DIE ROLLADERKÄSTEN VERBAUT hat UND DER Wind AN DER ROLLADE IN DEN HOLRAUM BLÄST. BEI STARKEM Wind SCHWINGT DIE DECKE UND ES KNARRT WIE AUF einem alten SCHIFF. DIE SCHULDFRAGE WURDE IMMER vom FENSTERBAUER AUF DEN TROCKENBAUER UND UNKEK. GESCHOBEN. jetzt WO VOR GERICHT geht haben beide INSOLVENS ANGEMELDET. ICH möchte DAS Problem gerne selber LÖSEN UND suche NACH einem FÜLLSTOFF DEN ICH AN FERSCHIEDENEN STELLEN DER DECKE durch KLEINE Löcher IN DEN HOHLRAUM SRITZEN KANN. ER müsste EIN HÖHE VON CA 25-30 cm AUSGLEICHEN UM DIE Schwingungen ABZUFANGEN.
FRAGE gibt ES SOETWAS?
DANKE IM VORRAUS FÜR EINEN HILFREICHEN Tipp!
MfG DIETER DANZEBRINK
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Verfüllung des Hohlraums mit Schaum oder anderen Füllstoffen – massive Risiken für Statik, Elektroinstallationen, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Trockenbau-Fachplaner – Schwingungen und Knarrgeräusche deuten auf mögliche Verankerungsversagen hin.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichter und schwingungsentkoppelter Anschluss der Rolladenkästen an die abgehängte Decke ist zwingend erforderlich – keine bloße Abdichtung mit Dichtmasse oder Schaum.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Eingriffen vollständige Bestandsaufnahme der Unterkonstruktion, Aufhängungspunkte, Verankerung in der Altdecke sowie vorhandener Leitungen im Hohlraum.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer abgehängten Decke in Ihrer Altbauwohnung haben, insbesondere im Zusammenhang mit Rolladenkästen, Windgeräuschen und Schwingungen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
    • Rolladenkästen: Überprüfen Sie, ob die Rolladenkästen korrekt in die abgehängte Decke integriert wurden. Unsachgemäße Installation kann zu Schallübertragung und Zugluft führen.
    • Windgeräusche: Windgeräusche können durch undichte Stellen oder Resonanzen in der Deckenkonstruktion entstehen. Ich würde empfehlen, die Decke auf Lücken oder schlecht abgedichtete Bereiche zu untersuchen.
    • Schwingungen: Schwingungen können durch äußere Einflüsse (z.B. Verkehr) oder durch die Konstruktion selbst verursacht werden. Eine fachgerechte Entkopplung der abgehängten Decke kann hier Abhilfe schaffen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen im Trockenbau können die Statik beeinträchtigen oder zu versteckten Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Trockenbau und/oder einen Bauakustiker zu konsultieren, um die Ursachen der Probleme zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit einer abgehängten Decke in einem Altbau, bei dem Wind durch undichte Rolladenkästen in den Hohlraum eindringt und zu Schwingungen sowie störenden Knarrgeräuschen führt. Die ursprünglich beteiligten Handwerker sind insolvent, sodass eine Eigenlösung angestrebt wird. Die Idee, einen Füllstoff durch kleine Löcher in den Hohlraum zu spritzen, um die Schwingungen zu dämpfen, ist grundsätzlich kreativ, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen eines nicht geeigneten Füllstoffs in den Hohlraum kann zu unkontrollierten Gewichtsbelastungen der abgehängten Decke führen. Dies könnte die Statik der Deckenkonstruktion gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz oder zu dauerhaften Verformungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Füllstoff die Funktion der Rolladenkästen beeinträchtigt oder Schimmelbildung begünstigt, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Schwingungen liegt vermutlich nicht nur im Hohlraum, sondern auch in der mangelhaften Befestigung der abgehängten Decke oder der Rolladenkästen. Eine reine Verfüllung des Hohlraums adressiert nicht die eigentliche mechanische Verbindung. Zudem ist die genannte Höhe von 25-30 cm für einen Füllstoff extrem ungewöhnlich und deutet auf ein grundlegendes Konstruktionsproblem hin.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen universellen "Füllstoff", der einfach durch kleine Löcher gespritzt werden kann, um eine solche Höhe auszugleichen und gleichzeitig Schwingungen dauerhaft zuverlässig abzufangen. Typische Schäume oder Dämmstoffe sind dafür nicht ausgelegt und können die Situation sogar verschlimmern, indem sie die Decke zusätzlich belasten oder ungleichmäßige Spannungen erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer eigenständigen Lösung mit Füllstoffen wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau und Bauphysik. Dieser kann die genaue Ursache der Schwingungen analysieren (z. B. fehlende Unterkonstruktion, mangelhafte Abdichtung der Rolladenkästen) und eine fachgerechte, sichere Sanierung planen. Nur so können Folgeschäden und Sicherheitsrisiken vermieden werden.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende konstruktive Schwäche hin: Eine abgehängte Trockenbau-Decke im Altbau ist ohne ausreichende statische Verankerung und luftdichte Abschlussgestaltung an Fenster- und Rolladenkastenanschlüssen windempfindlich und schwingungsanfällig – besonders bei ungedämmten Hohlräumen und fehlender Versteifung.
    🔴 Gefahr: Die beobachteten Schwingungen und Knarrgeräusche sind kein bloßes Komfortproblem, sondern ein Indiz für dynamische Belastungen, die langfristig zu Verankerungsversagen, Rissbildung in Putz- oder Gipskartonflächen oder sogar zum Abriss einzelner Deckenfelder führen können – insbesondere bei Sturmereignissen oder Dauerwindlast.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, den Hohlraum mit einem nachträglich eingespritzten Füllstoff zu stabilisieren, birgt erhebliche Risiken: Unkontrollierte Ausdehnung (z. B. bei PU-Schaum), ungleichmäßige Aushärtung, Feuchtigkeitsbindung, unzureichende Haftung an alten Untergründen und mögliche Beschädigung bestehender Elektroinstallationen oder Leitungen im Hohlraum.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚Füllstoff‘ zur Schwingungsreduktion ist technisch nicht geeignet – Schwingungen werden nicht durch Hohlraumfüllung, sondern durch mechanische Versteifung, Massenzunahme, Dämpfungselemente oder luftdichte Abdichtung reduziert. Ein PU-Schaum oder ähnliches Material wirkt weder dämpfend noch stabilisierend im Sinne einer dynamischen Entkopplung.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache liegt in der fehlenden Planungskoordination zwischen Trockenbauer und Fensterbauer: Rolladenkästen müssen bei abgehängten Decken entweder in die Konstruktion integriert oder luftdicht und schwingungsentkoppelt angeschlossen werden – z. B. mittels Dichtungsleisten, elastischen Aufhängungen und Hinterlüftungsausgleich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine Bestandsaufnahme der Tragkonstruktion (Unterkonstruktion, Aufhängung, Verankerung in der Altdecke), der Anschlussdetails an Fenster und Kästen sowie der vorhandenen Dämmung und Luftdichtheit – ohne diese Analyse ist jede Eigenreparatur unverantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen statisch geprüften Trockenbau-Fachplaner, der die Tragsicherheit, Windbeanspruchung und Anschlussdetails vor Ort begutachtet – eine Eigenreparatur mit eingespritzten Materialien ist aus Sicherheitsgründen strikt abzulehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schwingungen und Geräusche als Indiz für konstruktive Mängel, nicht als rein akustisches oder kosmetisches Problem.
    • Alle drei warnen einheitlich vor der Eigenverfüllung des Hohlraums mit Füllstoffen – sowohl aus statischen als auch bauphysikalischen Gründen.
    • Alle drei verlangen eine fachliche Begutachtung durch unabhängige, zertifizierte Experten (Trockenbau, Bauphysik, Statik).
    • GoogleAI hebt primär akustische Aspekte (Schallübertragung, Abdichtung) und Entkopplung hervor; DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Tragsicherheit und dynamische Windbeanspruchung als Kernrisiko.
    • DeepSeek betont die Insolvenz der ursprünglichen Handwerker als Rechtssicherheitsrisiko und die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen.
    • Qwen liefert detaillierte technische Ergänzungen: Versteifung vs. Füllung, elastische Aufhängung, Hinterlüftungsausgleich, fehlende Planungskoordination als Ursache und nennt konkrete technische Lösungsansätze.
    • GoogleAI formuliert lediglich "unsachgemäße Installationen können die Statik beeinträchtigen", während DeepSeek und Qwen explizit vor Verankerungsversagen, Abriss einzelner Felder und Einsturzrisiko warnen – hier wird die sicherere, präventivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur statistischen Dringlichkeit ist maßgeblich – die Empfehlung zu einer sofortigen statischen Prüfung ist verbindlich.
    • Die technischen Details von Qwen (elastische Aufhängung, luftdichter Anschluss, Versteifung) ergänzen GoogleAI und DeepSeek und bilden die Grundlage für die Sanierungsplanung.
    Statik & Tragsicherheit ✅ Konsens Die Schwingungen sind ein Sicherheitsindikator – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich, um Verankerungsversagen oder Deckenfeldabriss auszuschließen.
    Eigenverfüllung des Hohlraums ✅ Konsens Strengstens untersagt: Kein Einspritzen von Schaum, Dämmstoff oder sonstigem Füllmaterial – hohe Risiken für Statik, Elektroinstallationen, Feuchte und Schimmel.
    Rollenkastenanschluss ⚠️ Abwägung Konsens: Luftdicht und schwingungsentkoppelt herstellen. Abweichung: GoogleAI betont "Abdichtung", DeepSeek/Qwen verlangen konstruktive Entkopplung (z. B. elastische Aufhängung, Dichtungsleisten mit Hinterlüftungsausgleich).
    Ursache der Schwingungen ✅ Konsens Nicht primär akustisch, sondern mechanisch-konstruktiv: Mangelhafte Unterkonstruktion, fehlende Versteifung, unzureichende Verankerung oder ungeplante Schnittstellen zwischen Trockenbau und Fensterbau.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion / Bauphysik oder statisch geprüften Trockenbau-Fachplaner erfolgen – keine Beauftragung von Anbietern ohne Nachweis statischer Kompetenz.
    🔴 Risiko Verankerungsversagen der abgehängten Decke durch dynamische Windlast Massive Sicherheitsgefahr – potenzieller Teilabriss oder Einsturz bei Sturm, langfristige Rissbildung in Gipskarton und Putz
    🔴 Risiko Einspritzen ungeeigneter Füllstoffe (z. B. PU-Schaum) in den Hohlraum Unkontrollierte Ausdehnung, Beschädigung von Leitungen, ungleichmäßige Belastung der Unterkonstruktion, Feuchteeinschluss und Schimmelbildung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über undichte Rolladenkastenanschlüsse Verdeckte Bauteilzerstörung, Holzfäule im Tragwerk, Schimmelbildung im Hohlraum mit Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Fenster- und Trockenbauer bei der Planung Dauerhafte Schwachstellen im Anschlussbereich, wiederholte Reparaturen, Haftungsprobleme bei fehlenden Nachweisen
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der bestehenden Konstruktion (Unterkonstruktion, Aufhängung, Verankerung) Fehlende Grundlage für statische Bewertung, unsichere Sanierungsplanung, erhöhtes Haftungsrisiko für Auftraggeber
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit schwingungsentkoppelter Anschlusstechnik an Rolladenkästen Dauerhafte Beseitigung von Windgeräuschen, Knarrgeräuschen und Schwingungen – signifikante Wohnqualitätssteigerung
    ✅ Chance Nachträgliche Integration einer schall- und wärmedämmenden Zwischenschicht im Hohlraum Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Heizkosten, bessere Schalldämmung gegenüber Nachbarn und Außenlärm
    ✅ Chance Einbau einer entkoppelten, massereichen Zusatzdecke (z. B. Gipsfaserplatte mit Dämpfungsebene) Effektive Reduktion von Struktur- und Luftschall, langfristige Wertsteigerung der Immobilie durch nachhaltige Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Modernisierung der Elektroinstallation (z. B. Smart-Home-Integration im Hohlraum) Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Energieeffizienz, gesteigerter Komfort und Wert
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, dokumentierten Bestandsaufnahme mit statischer Einordnung Rechtssichere Grundlage für spätere Sanierungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeit, klare Haftungszuweisung bei Schäden
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen statisch geprüften Trockenbau-Fachplaner – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen, Verträge mit den insolventen Handwerkern, Fotos der Rolladenkastenanschlüsse und der Unterkonstruktion (ggf. mittels Endoskop-Kamera).
    3. Keine Eigenverfüllung durchführen: Unterlassen Sie jegliches Einspritzen von Schaum, Dämmstoff oder Kleber in den Hohlraum – auch "kleine Probeflächen" sind hochriskant und gefährden die Tragsicherheit.
    4. Luftdichten Anschluss planen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Planung eines luftdichten und schwingungsentkopplten Anschlusses der Rolladenkästen – inkl. Dichtungsleisten mit Hinterlüftungsausgleich und elastischer Aufhängung.
    5. Hohlraum vollständig begutachten lassen: Fordern Sie vor Ort die Überprüfung aller Leitungen, Aufhängungspunkte und bestehender Dämmung im Hohlraum – ggf. mittels Endoskop oder gezielter Öffnungen durch den Fachmann.
    6. Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept mit statischer Einordnung, Materialliste und Qualifikationsnachweisen aller beteiligten Handwerker erstellen – vor Auftragserteilung prüfen.
    Abgehängte Decke
    Eine abgehängte Decke ist eine Unterdecke, die unterhalb der Rohdecke montiert wird. Sie dient oft zur Verbesserung des Schallschutzes, zur Verlegung von Installationen oder aus optischen Gründen.
    Verwandte Begriffe: Unterdecke, Trockenbau, Akustikdecke
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Leichtbau
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Schallabsorption
    Rolladenkasten
    Ein Rolladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rolladen aufgerollt wird. Er kann in die Wand integriert oder nachträglich angebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Rolladen, Fenster, Sonnenschutz
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Schwingungen zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder spezielle Dämmstoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallbrücke, Isolierung
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie weisen oft besondere bauliche Merkmale auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Bestand
    1. Warum schwingt meine abgehängte Decke?
      Schwingungen können durch äußere Einflüsse wie Verkehr oder Wind entstehen, aber auch durch eine mangelhafte Entkopplung der Deckenkonstruktion. Eine professionelle Analyse ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schwingungsdämpfung zu ergreifen.
    2. Was kann ich gegen Windgeräusche durch die abgehängte Decke tun?
      Windgeräusche deuten oft auf Undichtigkeiten hin. Überprüfen Sie die Anschlüsse der Decke an Wände und Rolladenkästen. Abdichtungsmaßnahmen können hier Abhilfe schaffen. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann die Dichtigkeit der Konstruktion überprüfen.
    3. Wie finde ich heraus, ob die abgehängte Decke fachgerecht eingebaut wurde?
      Eine fachgerechte Installation beinhaltet die korrekte Befestigung der Unterkonstruktion, die Verwendung geeigneter Dämmmaterialien und die Berücksichtigung von Schallschutzmaßnahmen. Ein Bausachverständiger kann die Ausführung beurteilen und eventuelle Mängel aufdecken.
    4. Kann eine abgehängte Decke den Schallschutz verbessern?
      Ja, eine fachgerecht ausgeführte abgehängte Decke kann den Schallschutz deutlich verbessern. Wichtig ist die Verwendung von schalldämmenden Materialien und die Vermeidung von Schallbrücken. Eine Beratung durch einen Akustiker ist empfehlenswert.
    5. Welche Materialien eignen sich für eine abgehängte Decke im Altbau?
      Für Altbauten eignen sich leichte Materialien wie Gipskartonplatten oder Holzfaserplatten. Achten Sie auf eine gute Dampfdurchlässigkeit, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist ratsam.
    6. Wie kann ich Rolladenkästen in eine abgehängte Decke integrieren?
      Die Integration von Rolladenkästen erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Die Kästen müssen schallgedämmt und dicht an die Decke angeschlossen werden. Ein Fensterbauer oder Trockenbauer kann hier unterstützen.
    7. Was kostet eine abgehängte Decke im Altbau?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Installation ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert der Einbau einer abgehängten Decke?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Komplexität der Konstruktion ab. In der Regel dauert der Einbau ein bis drei Tage.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen.
    • Trockenbauwand einziehen
      Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand in Trockenbauweise.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in alten Gebäuden.
    • Dämmung von Innenwänden
      Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden.
    • Deckensanierung im Altbau
      Tipps und Tricks zur Instandsetzung alter Deckenkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Trockenbau, Altbau, Rolladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Trockenbau, Altbau, Rolladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Trockenbau, Altbau, Rolladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgehängte Decke im Altbau: Probleme mit Rolladenkästen, Wind & Schwingungen lösen?
Suche nach: Abgehängte Decke: Probleme im Altbau lösen
Suche nach: abgehängte Decke, Trockenbau, Altbau, Rolladenkasten, Wind, Schwingungen, Schallschutz, Deckensanierung
