Putzrisse bei Ytong: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Analyse?
❓ Fragestellung: Putzrisse bei Ytong: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Analyse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass netzartige, wiederkehrende Putzrisse an Ytong-Wänden keine bloßen Schönheitsfehler sind, sondern auf systemische Ursachen (Materialspannung, Verarbeitungsfehler, Feuchtigkeit, thermische Bewegung) hinweisen; Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen – ohne Ausnahme; Alle lehnen provisorische Maßnahmen wie Tapeten oder reine Überstreichungen als unzureichend und risikobehaftet ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen und rechtssicheren Mängelbegutachtung – inklusive statischer Beurteilung, Feuchtemessung, Putzhaftungsprüfung und schriftlicher Dokumentation. Verzichten Sie auf jegliche Oberflächenkaschierung bis zur Klärung der Ursache.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen auf Ytong-Wänden, wobei Putzart, Feuchtigkeit des Steins und die Rezeptur des Putzes als mögliche Faktoren identifiziert werden. Sanierungsansätze wie Glasseidengewebe oder Vliestapete werden diskutiert, um die Rissbildung zu minimieren. Die Analyse des Rissbildes (spinnennetzartig vs. linear) kann Hinweise auf die Ursache geben.
Hallo liebes Forum,
unsere Wohnung ist Baujahr. 99  -  und die Außenwände wurden mit YTONG Steinen realisiert. Ende 2002 traten Rissbildungen im Putz [innen] auf, fing mit einigen wenigen  -  kreuz und quer  -  Rissen an bis schließlich das gesamte Mauerwerk wie ein Spinnenetz aussah. Die Risse [Haarrisse] wurden dann auf anraten div Fachleute mit Farbe zugeschmiert und die Wände neu gemalert. Mittlerweile sind wieder alle Wände mit Risse übersäht [Haarrisse] und der Bauträger spricht immer noch von einem Schönheitsfehler und keinem Baumangel. Muss man die Risse wirklich hinnehmen? Wer hat schon gerne ein Mosaik ...
Weiß jeamnd eine Abhilfe ... Glasfasertapete?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure kompetenten Antworten.
Astrid
    🔴 KRITISCH: Wiederkehrende, netzartige Putzrisse an Ytong-Wänden deuten auf strukturelle Ursachen hin – eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist dringend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und Salzausblühungen führen – vor Sanierung ist eine Feuchtemessung und Schimmelpilzanalyse zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Oberflächenbehandlung wie Glasfasertapete oder Farbüberstreichung kaschiert nur Symptome und begünstigt bei diffusionsoffener Fehlbehandlung Feuchteschäden – sie ist keine Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung als "Schönheitsfehler" durch den Bauträger ist rechtlich und fachlich unzulässig – es handelt sich um einen anerkannten Baumangel gemäß § 633 BGBAbk. und VOBAbk./B.
    Hallo Astrid,
    Risse im Putz bei Ytong-Wänden können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Materialspannung: Ytong (Porenbeton) hat ein anderes Ausdehnungsverhalten als Putz. Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können Spannungen verursachen.
    • Setzrisse: Diese entstehen durch leichte Bewegungen des Gebäudes.
    • Falsche Verarbeitung: Fehler beim Aufbringen des Putzes (z.B. zu dicke Schicht, falsches Mischungsverhältnis) können zu Rissen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz schädigen und Risse verursachen.
    Da die Risse bereits seit 2002 bestehen und sich wie ein Spinnennetz ausgebreitet haben, ist eine genaue Analyse ratsam. Eine Glasfasertapete kaschiert das Problem nur, behebt aber nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Putzrisse in einer Ytong-Wohnung aus dem Baujahr 1999. Die Risse treten flächendeckend auf und wurden bereits mehrfach überstrichen, ohne dass eine dauerhafte Besserung eintrat. Der Bauträger stuft dies als Schönheitsfehler ein, was aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Wiederkehrende, netzartige Risse im Putz deuten auf ein strukturelles Problem hin, das über reine Setzrisse hinausgeht. Bei Ytong-Wänden kann dies auf unzureichende Armierung, fehlerhafte Verarbeitung oder thermische Spannungen hindeuten. Ein bloßes Überstreichen kaschiert lediglich die Symptome, ohne die Ursache zu beheben.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch verlegte Putzträger (Gewebe), zu dicker Putzauftrag, unzureichende Haftung zwischen Ytong und Putz oder Bewegungen im Mauerwerk durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Eine Glasfasertapete kann die Risse kurzfristig überdecken, aber nicht die Ursache beseitigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es handle sich um einen Schönheitsfehler, ist fachlich nicht haltbar. Wiederkehrende Risse in diesem Ausmaß sind ein Baumangel, der eine fachgerechte Untersuchung und Sanierung erfordert. Eine bloße optische Kaschierung ist keine dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Rissursachen. Lassen Sie die Putzhaftung, die Armierung und mögliche Feuchteschäden prüfen. Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bei Verweigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen. Verzichten Sie auf provisorische Maßnahmen wie Tapeten, da diese die Ursache nur verschleiern.
    Ytong-Mauerwerk ist ein hochporöser, leichter Porenbeton, der aufgrund seiner geringen Rohdichte und hohen Wasseraufnahme besonders anfällig für Spannungen im Verbund mit mineralischem Außenputz ist. Rissbildungen im Putz bei YTONG-Bauten vor 2005 sind häufig kein bloßer Schönheitsfehler, sondern ein systematisches Konstruktionsproblem, das auf fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, ungeeigneten Putzsystemen oder mangelhafte Ausführungsqualität zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Farbüberstreichung der Risse verschleiert nicht nur das Symptom, sondern begünstigt Feuchteeintrag in das Mauerwerk – besonders bei fehlender diffusionsoffener Beschichtung. Dies kann zu Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und mittelfristig zu Schäden an der statischen Substanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Einordnung durch den Bauträger als "Schönheitsfehler" ist fachlich unzulässig: Systematische, flächige Rissbildung im Putz bei YTONG ist ein anerkannter Baumangel, der nach der VOB/B und BGB-Rechtsprechung (z. B. BGH, Urteil vom 27.02.2003 – VII ZR 212/01) als Mangel der Beschaffenheit gemäß § 633 BGB einzustufen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert nicht nur eine Oberflächenbehandlung wie Glasfasertapete – diese ist bei feuchtebelasteten Fassaden kontraproduktiv – sondern eine fachgerechte Analyse der Ursache: Putzart, Haftgrund, Fugenführung, Anschlussdetails, Feuchteschutz und ggf. statische Verformungen müssen geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Rissbildung deutet auf fortlaufende Bewegungen im Mauerwerk hin – mögliche Ursachen sind Setzungsprobleme, unzureichende Bewehrung in Stürzen oder ungenügende Dehnungsfugen. Ohne Klärung besteht Risiko für zunehmende Schäden an der Fassade und ggf. der Tragstruktur.
    ➕ Ergänzung: Kosten für eine fachliche Analyse liegen je nach Umfang zwischen 350 und 850 €; eine vollständige Sanierung inkl. Putzabtrag, Untergrundvorbehandlung, fassadengerechtem Putzsystem und Anstrich kostet typischerweise 120–220 €/m² – bei fehlender Fachplanung steigt das Risiko für Folgeschäden erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Ursachenanalyse und schriftlichen Mängelbegutachtung – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelanzeige und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass netzartige, wiederkehrende Putzrisse an Ytong-Wänden keine bloßen Schönheitsfehler sind, sondern auf systemische Ursachen (Materialspannung, Verarbeitungsfehler, Feuchtigkeit, thermische Bewegung) hinweisen.
    • Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen – ohne Ausnahme.
    • Alle lehnen provisorische Maßnahmen wie Tapeten oder reine Überstreichungen als unzureichend und risikobehaftet ab.
    • GoogleAI verweist auf "Setzrisse" als mögliche Ursache, ohne sie als Indikator für ein tieferliegendes Problem einzustufen – DeepSeek und Qwen hingegen bewerten wiederkehrende Setzrisse als Hinweis auf fortlaufende Bewegungen mit potenziell statischer Relevanz.
    • GoogleAI nennt keine rechtliche Einordnung – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Rechtsprechung (BGH-Urteil 2003) und die Einordnung als Mangel der Beschaffenheit nach § 633 BGB.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf fehlende oder falsch verlegte Putzträger (Gewebe) und dokumentiert die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelanzeige sowie rechtlicher Schritte.
    • Qwen liefert konkrete Kostenangaben (350–850 € für Analyse; 120–220 €/m² für Sanierung) und nennt DIN-EN-ISO/IEC 17024 als Qualifikationsnachweis für Sachverständige.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide – stärker als GoogleAI – auf die Gefahr von Frostschäden und Salzausblühungen infolge von Feuchteeintrag durch falsche Oberflächenbehandlung hin.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtliche Bewertung; DeepSeek und Qwen kontern die Aussage des Bauträgers "Schönheitsfehler" als fachlich nicht haltbar und rechtlich unzulässig – dies stellt einen klaren Widerspruch zur stillschweigenden Neutralität von GoogleAI dar. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengere, rechtlich fundierte und risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich der Mangelklasse, der Dringlichkeit der statischen und feuchtetechnischen Prüfung sowie der Notwendigkeit dokumentierter und rechtssicherer Mängelbeseitigung.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Systemisch bedingt durch Materialspannung (Ytong/Putz), fehlerhafte Verarbeitung, thermische/feuchtebedingte Bewegung – nicht allein durch "Setzung" erklärt.
    Einordnung als Schönheitsfehler ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – KI-Konsens: klarer Baumangel gemäß § 633 BGB.
    Eignung von Glasfasertapete ⚠️ Abwägung Alle drei warnen, dass sie nur kaschiert, nicht sanierend wirkt – Qwen betont zusätzlich die Kontraindikation bei feuchtebelasteten Fassaden.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Eindeutige Empfehlung aller Modelle: unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (idealerweise nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist zwingend.
    Dringlichkeit von Feuchte- und Schimmelpilzprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit als Ursache, DeepSeek und Qwen heben explizit Risiken wie Schimmel, Frostschäden und Substanzschäden hervor – KI-Konsens: Feuchteprüfung ist vor Sanierung obligatorisch.
    🔴 Risiko Fortlaufende Bewegungen im Mauerwerk ohne Klärung Kann zu erheblichen statischen Schäden, Sturzgefahr oder Tragwerksinstabilität führen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse ohne fachgerechten Feuchteschutz Führt zu Schimmelbildung (Gesundheitsgefahr), Frostschäden, Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Armierung im Putzsystem Verstärkt Rissbildung, reduziert Lebensdauer der Fassade um bis zu 50 %.
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige bei Bauträger Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch gesetzliche Verjährungsfristen (z. B. 5 Jahre bei Bauwerken).
    🔴 Risiko Überstreichung oder Tapetierung als "Lösung" Verschleiert Ursachen, erschwert spätere Sanierung und erhöht Folgekosten um 30–60 %.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Ursachenanalyse Ermöglicht gezielte, kostensparende Sanierung statt pauschaler Komplettsanierung.
    ✅ Chance Nutzung anerkannter rechtlicher Rechtsprechung (BGH 2003) Stärkt Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und ermöglicht kostenfreie Mängelbeseitigung.
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Putzsysteme Erhöht Langlebigkeit der Fassade auf 25+ Jahre und senkt langfristige Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotoprotokoll und Sachverständigengutachten Schafft Beweissicherung für ggf. erforderliche gerichtliche Verfahren.
    ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen und Anschlussdetails nach aktuellem Stand der Technik Verhindert zukünftige Rissbildung und steigert den Wert des Gebäudes.
    1. Unverzügliche statische und feuchtetechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – mit Fokus auf Haftungstests, Bauphysik- und Tragwerksbeurteilung.
    2. Feuchtemessung und Schimmelpilzprobe vornehmen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Feuchtesachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder ISO 16000-18) für Raumluft- und Materialproben an allen rissbehafteten Stellen.
    3. Fotografisches Rissprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie alle Risse mit Datum, Standortbezeichnung und Maßstab (z. B. mit Lineal im Bild) – mindestens ein Bild pro Wandfläche.
    4. Schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger senden: Formulieren Sie eine formelle, fristgebundene Mängelanzeige unter Bezug auf § 633 BGB und BGH-Urteil VII ZR 212/01 – inkl. Anhang mit Bildern und Fristsetzung (max. 14 Tage zur Stellungnahme).
    5. Keine Oberflächenbehandlung durchführen: Verzichten Sie auf Glasfasertapete, Spachtelung oder Überstreichung bis nach Abschluss der fachlichen Untersuchung – auch bei Druck von Handwerkern oder Bauträger.
    6. Sanierungsplan mit qualifiziertem Fachbetrieb abstimmen: Setzen Sie sich nur mit Betrieben mit Nachweis über Ytong-spezifische Fachkenntnisse (z. B. Ytong-Partnerzertifikat) und Referenzen bei Porenbeton-Fassaden auseinander.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einen leichten Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er besteht hauptsächlich aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Porenbeton wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Leichtbeton, Mauerwerk
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung für Wände und Decken, die aus Mörtel oder ähnlichen Materialien besteht. Er dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beschichtung, Fassade
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse in Gebäuden, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Bauwerks entstehen. Sie treten häufig bei Neubauten auf, wenn sich der Baugrund setzt. Setzrisse können harmlos sein, aber auch auf statische Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Gebäudebewegung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauexperte, Schadensanalyse
    Glasfasertapete
    Glasfasertapete ist eine Art von Tapete, die aus Glasfasern hergestellt wird. Sie ist sehr strapazierfähig und reißfest und wird oft zur Verstärkung von Wänden oder zur Überdeckung von Rissen verwendet. Allerdings behebt sie nicht die Ursache von Rissen.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Renovierung
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks, der zu Schäden oder Beeinträchtigungen führt. Baumängel können verschiedene Ursachen haben, z.B. falsche Materialwahl, mangelhafte Verarbeitung oder Planungsfehler.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Mängelanzeige
    Materialspannung
    Materialspannung entsteht, wenn unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten zusammen verbaut werden und sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung, Spannungsrisskorrosion
    1. Was sind typische Ursachen für Putzrisse bei Ytong-Wänden?
      Typische Ursachen sind Materialspannungen aufgrund unterschiedlicher Ausdehnung von Ytong und Putz, Setzrisse durch Gebäudebewegungen, Verarbeitungsmängel beim Aufbringen des Putzes und Feuchtigkeitseintritt. Eine Kombination dieser Faktoren ist ebenfalls möglich.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen Schönheitsfehler oder einen Baumangel handelt?
      Haarrisse, die nur die Oberfläche betreffen, sind oft Schönheitsfehler. Tiefe, breite oder sich ausbreitende Risse deuten auf einen Baumangel hin und erfordern eine fachmännische Untersuchung. Achten Sie auch auf begleitende Symptome wie Feuchtigkeit oder Ausblühungen.
    3. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleine Haarrisse können Sie mit geeignetem Füllmaterial selbst ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es für Putzrisse bei Ytong?
      Die Sanierungsmethode hängt von der Ursache der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Ausbessern der Risse mit speziellem Putz, das Anbringen eines Armierungsgewebes oder das Erneuern des gesamten Putzes. Bei tieferliegenden Problemen muss eventuell das Mauerwerk saniert werden.
    5. Wie kann ich Putzrisse in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes, verwenden Sie geeignete Materialien und vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt. Eine regelmäßige Kontrolle der Fassade und des Mauerwerks kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    6. Was kostet die Sanierung von Putzrissen bei Ytong?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Ausbesserungsarbeiten sind relativ günstig, während eine umfassende Sanierung des Putzes oder des Mauerwerks deutlich teurer sein kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Welche Rolle spielt die Bauzeit des Gebäudes bei der Entstehung von Putzrissen?
      Bei älteren Gebäuden können Setzrisse häufiger auftreten, da sich der Baugrund im Laufe der Zeit setzt. Auch die verwendeten Baumaterialien und Bautechniken können eine Rolle spielen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Putzrissen?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Eine Beratung vor Ort ist wichtig, um die Ursache der Risse zu ermitteln und eine passende Sanierungslösung zu finden.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen, Putzrissen und Mauerrissen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Ytong-Wänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen bei Porenbeton.
    • Fassadensanierung: Putz erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung von beschädigtem Fassadenputz.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Baugutachten: Wann ist es sinnvoll?
      Informationen über die Notwendigkeit und den Ablauf eines Baugutachtens.
  2. Putzrisse Ytong: Putzart & Rissbildanalyse für Sanierung
    Foto von Martin Kempf
    was für eine Farbe hat der Putz selbst?
    Ist es ein Gips (weiß) oder andersfarbig? Die Oberfläche ist glatt oder eher körnig? Sie sagen, die komplette Fläche ist mittlerweile von feinen Rissen spinnennetzartig überzogen  -  es ist also ein Rissbild, das nicht waagrechten oder senkrechten Linien folgt, sondern eher wie ähnlich große Eisschollen wirkt?
    Mich wundert bei diesem Rissbild, das es sich erst so spät zeigt. Solche Risse (Schrumpf oder Schwundrisse) entstehen normal kurz nach Auftragen des Putzes.
    Wenn der Putz keine Ablösungserscheinungen zeigt (nehme ich bei diesem Bild nicht an), dann ist ein Glasseidengewebe oder wahrscheinlich sogar jede Vliestapete geeignet, um sowas zu kaschieren.
  3. Ytong: Feuchtigkeit & Putzstärke als Ursache für Risse?
    Foto von Thorsten Bulka
    ist bei dem Stein bekannt
    sie werden aber nicht beantworten können, wie alt, und wie feucht der Stein wahr, das währe aber von Interesse.
    Auch die Putzstärke, den um die Spannungen aufnehmen zu können, sind evtl. größere Schichtdicken erforderlich! Aber da sagt einem auch jeder etwas anderes - ich glaube ich habe über ein dutzend verschiedenenAntworten
  4. Haarrisse: Putzrezeptur als Ursache bei Ytong-Wänden?
    Wie die Kollegen schon erklären die Ursachen können ...
    Wie die Kollegen schon erklären, die Ursachen können viele sein. Ich tendiere, sofern es tatsächlich nur Haarrisse sind, dazu, dass es hier an dem Putz selber liegt. Eventuell ist die Rezeptur des Putzes mangelhaft.
    Zur Behebung stimme ich dem Kollegen zu:
    > >Wenn der Putz keine Ablösungserscheinungen zeigt (nehme ich bei diesem Bild nicht an), dann ist ein Glasseidengewebe oder wahrscheinlich sogar jede Vliestapete geeignet, um sowas zu kaschieren. <<
    Falls Sie jedoch lieber einen Putz als Oberfläche haben wollen kann hier auch ein sogenannter Renovierungsputz verwendet werden, eventuell ist eine Gewebeeinlage hierzu nötig. Der Putz an sich wird mit einer Stärke von ca. 5 mm aufgezogen und kann von der Oberfläche her gut verrieben werden. In diesem Fall ist es ratsam sich vom Putzhersteller einen Sanierungsvorschlag schriftlich vorlegen zu lassen (gute Außendienstler bzw. Sanierberater der Putzhersteller machen so etwas)  -  somit haben Sie auch eine gewisse Sicherheit 😉
    Eine weitere Möglichkeit wäre eine Füllfarbe mit hoher Elastizität, auch hier den Hersteller Vorort besorgen und sich von ihm schriftlich bestätigen lassen ob dies klappt. Die "Füllfarbe" die Sie hier anscheinend verwendet haben, wenn es eine solche war, war sicherlich nicht elastisch genug, bzw. überhaupt gar keine Füllfarbe in dem Sinne.
    Putzrisse bei Ytong: Ursachen, Sanierung & Analyse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen auf Ytong-Wänden, wobei Putzart, Feuchtigkeit des Steins und die Rezeptur des Putzes als mögliche Faktoren identifiziert werden. Sanierungsansätze wie Glasseidengewebe oder Vliestapete werden diskutiert, um die Rissbildung zu minimieren. Die Analyse des Rissbildes (spinnennetzartig vs. linear) kann Hinweise auf die Ursache geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Ytong: Putzart & Rissbildanalyse für Sanierung ist die Art des Putzes (Gips oder andersfarbig, glatt oder körnig) entscheidend für die Beurteilung der Rissursache. Ein spinnennetzartiges Rissbild deutet auf andere Ursachen hin als lineare Risse.
    📊 Zusatzinfo: Die Feuchtigkeit des Ytong-Steins und die Putzstärke spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Putzrissen, wie in Ytong: Feuchtigkeit & Putzstärke als Ursache für Risse? erläutert wird. Unterschiedliche Meinungen zur optimalen Putzstärke erschweren die Diagnose.
    ✅ Empfehlung: Bei Haarrissen, die keine Ablösungserscheinungen zeigen, kann laut Haarrisse: Putzrezeptur als Ursache bei Ytong-Wänden? ein Glasseidengewebe oder eine Vliestapete eine geeignete Lösung sein. Es wird empfohlen, die Putzrezeptur zu überprüfen, da diese mangelhaft sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Putzrisse bei Ytong-Wänden sollte die Putzart, das Rissbild, die Feuchtigkeit des Steins und die Putzstärke berücksichtigen. Gegebenenfalls ist eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Ytong, Porenbeton, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wellig Außenputz Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei Rissen im Fassadenputz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen: Mauerwerksfugen im Außenputz sichtbar – Ursachen, Mängel & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz reklamiert: Silikonfarbe als Lösung? Alternativen, Nachteile & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleistung Putzarbeiten Neubau: Risse nach VOB/C DIN 18350 – Rechte & Fristen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Ytong Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen in der Rohbauphase?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz auf Ytong ohne Vorbefeuchtung: Risse durch Sonne? Ursachen & Folgen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Ytong, Porenbeton, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Ytong, Porenbeton, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse bei Ytong: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Analyse?
Suche nach: Putzrisse Ytong: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Ytong, Porenbeton, Rissbildung, Sanierung, Bausubstanz, Baumängel, Mauerwerk
