Schlagregen: Mauerwerksfugen im Außenputz sichtbar – Ursachen, Mängel & Sanierung?
❓ Fragestellung: Schlagregen: Mauerwerksfugen im Außenputz sichtbar – Ursachen, Mängel & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die sichtbaren Fugen nach Schlagregen als deutliches Indiz für Feuchteeintrag und baulichen Mangel – nicht als rein ästhetisches Problem; Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen (GoogleAI: "umgehend", DeepSeek: "umgehend", Qwen: "unverzüglich"); Alle drei warnen vor Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz bei Nichtbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Befundung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist der unverzichtbare erste Schritt – um den Mangel normkonform zu dokumentieren, rechtliche Handlungsoptionen zu aktivieren und eine fachlich tragfähige Sanierung zu sichern.
Guten Tag!
Am Außenputz unseres Neubaus trat bereits wenige Monate nach Abschluss der Außenputzarbeiten folgendes Phänomen auf:
Nach einen Regenereignis, bei dem durch Wind das Regenwasser auf die Fassade trifft, können wir anschließend deutlich die Fugen (Stoß- und Lagerfugen (Stoßfugen, Lagerfugen)) des Mauerwerks erkennen. Sie zeigen sich als dunkle Streifen.
Das Mauerwerk ist aus Liaplan im Dünnbett hergestellt, die Stoßfugen sind nicht vermörtelt. Der Putzaufbau besteht aus einem Unterputz, einem Oberputz und einem Anstrich  -  genaue Materialien sind leider nicht bekannt.
Was kann die Ursache für dieses Phänomen sein und wie kann man es effktiv sanieren?
Der beauftragte Außenputzer ist schriftlich über diesen Mangel informiert und per Frist zur Beseitigung aufgefordert worden, kann es sich aber nicht erklären.
Gibt es ähnlich wie im KfZ-Gewerbe Schiedsstellen, an die man sich in solchen Fällen wenden kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Fehlende Vermörtelung der Stoßfugen bei Dünnbettmauerwerk aus Liaplan-Steinen stellt einen gravierenden bauaufsichtlichen Mangel dar und erfordert umgehende fachliche Bewertung.
    🔴 KRITISCH: Wiederholte Durchfeuchtung kann zu Frost-Tau-Schäden, Putzablösung und Schimmelbildung im Innenraum führen – unverzügliche Feuchtemessung und statische Prüfung der Bausubstanz notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Anstrich allein behebt den Mangel nicht – nur ein vollständiger, fachgerechter Neuaufbau des Putzsystems mit Armierung, geeigneter Grundierung und diffusionsoffenem Oberputz ist nachhaltig wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails (Fenster, Sockel, Dachüberstände) müssen auf Regenwasserableitung und Durchfeuchtungssicherheit geprüft werden – hier liegen häufig versteckte Schwachstellen.
    Nach Schlagregen sichtbare Mauerwerksfugen im Außenputz deuten auf verschiedene Probleme hin. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Ausführung des Putzes: Fehler beim Aufbringen des Unter- oder Oberputzes, unzureichende Haftung oder falsche Materialwahl können zu Rissen und Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Risse im Mauerwerk: Bewegungen im Baukörper oder Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen, die sich im Putz abbilden.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Mauerwerk und Putz kann das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    • Materialunverträglichkeit: Die verwendeten Materialien (Mauerwerk, Putz, Anstrich) können inkompatibel sein und zu Spannungen und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert.
    • Prüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur mit der Begutachtung der Fassade.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Problems genau analysieren.
    • Sanierungskonzept: Lassen Sie sich ein Sanierungskonzept erstellen, das die Beseitigung der Ursache und die fachgerechte Reparatur des Putzes umfasst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Neubauten mit unzureichend abgestimmtem Putzsystem auf Dünnbettmauerwerk. Die sichtbaren Mauerwerksfugen nach Schlagregen deuten auf eine unterschiedliche Saugfähigkeit oder Kapillarwirkung im Putz hin, die durch die nicht vermörtelten Stoßfugen und die Materialeigenschaften der Liaplan-Steine verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Fugen sind ein klares Indiz für eine mangelhafte Putzhaftung oder eine ungleichmäßige Putzdicke. Dies kann langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden und einer verminderten Wärmedämmung führen. Besonders kritisch ist, dass die Stoßfugen nicht vermörtelt sind, was eine Schwachstelle im Gesamtsystem darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Armierung im Putzsystem, einer falschen Putzdicke oder einer ungeeigneten Grundierung. Auch die Verwendung eines zu saugfähigen Oberputzes oder eines nicht diffusionsoffenen Anstrichs kann das Problem verursachen. Eine genaue Analyse der Putzschichten und der Materialverträglichkeit ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) mit der Begutachtung. Dieser kann durch Kernbohrungen und Feuchtemessungen die genaue Ursache ermitteln. Parallel dazu sollten Sie die schriftliche Aufforderung an den Putzer aufrechterhalten und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Bei Nichteinigung können Sie sich an die Schlichtungsstelle des Baugewerbes oder an die Handwerkskammer wenden. Eine Sanierung erfordert in der Regel das vollständige Entfernen des Putzes und einen fachgerechten Neuaufbau mit geeigneten Materialien.
    Das beschriebene Phänomen – sichtbare dunkle Fugen im Außenputz nach Schlagregen – deutet auf eine mangelhafte Wasserrückhaltefähigkeit und unzureichende Durchfeuchtungssicherheit der Fassade hin, obwohl es sich um einen Neubau handelt. Die Sichtbarkeit der Mauerwerksfugen als dunkle Streifen nach Regen weist darauf hin, dass Wasser entlang der nicht vermörtelten Stoßfugen in das Mauerwerk eindringt und dort länger verbleibt, was zu einer höheren lokalen Feuchtespeicherung führt. Da Liaplan-Steine im Dünnbettverfahren verlegt wurden und die Stoßfugen offen blieben, fehlt eine wesentliche horizontale und vertikale Sperrschicht gegen kapillare Wasserwanderung – insbesondere bei schräg auftreffendem Regen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Durchfeuchtung zu Frost-Tau-Schäden, Ausblühungen, Putzablösungen, Schimmelbildung im Innenraum (bei unzureichender Hinterlüftung oder Dampfbremse) sowie zu einer Beeinträchtigung der Wärmedämmwirkung führen. Die fehlende Vermörtelung der Stoßfugen stellt einen gravierenden Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18195, DIN 18515, VDIAbk. 4102) dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein rein ästhetischer Mangel vorliegt, ist falsch: Es handelt sich um einen bauaufsichtlich relevanten Mangel mit potenziell bauphysikalischen Folgeschäden. Ein Anstrich allein kann diesen Mangel nicht beheben, da er keine Barriere gegen Schlagregenwasser unter Winddruck darstellt.
    ➕ Ergänzung: Der Putzaufbau muss dringend auf seine Durchlässigkeit (Wasseraufnahme nach DIN 52617), Haftzugfestigkeit (DIN 53455) und Verträglichkeit mit dem Liaplan-Untergrund geprüft werden. Auch die Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Sockel, Dachüberstände) sind entscheidend für die Regenwasserableitung und müssen fachgerecht ausgeführt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Putzers, er könne den Mangel "nicht erklären", ist fachlich nicht haltbar: Die Ursache ist klar – fehlende horizontale und vertikale Fugendichtung bei einem nicht wasserdichten Mauerwerk, kombiniert mit unzureichendem Regenschutz durch den Putz- und Anstrichaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger nach ZVSHK) zur Dokumentation und fachlichen Bewertung. Reichen Sie den Gutachtenentwurf bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, falls die Mängel nicht fristgerecht beseitigt werden. Nutzen Sie die Schiedsstelle der zuständigen Handwerkskammer oder die Baustreitschlichtungsstelle der Architektenkammer – diese sind für solche Fälle zuständig und bieten bindende Schiedssprüche an.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die sichtbaren Fugen nach Schlagregen als deutliches Indiz für Feuchteeintrag und baulichen Mangel – nicht als rein ästhetisches Problem.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Bausachverständigen (GoogleAI: "umgehend", DeepSeek: "umgehend", Qwen: "unverzüglich").
    • Alle drei warnen vor Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz bei Nichtbehandlung.
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Putzfehler, Risse, Abdichtung), während DeepSeek und Qwen konkret den Mangel der offenen Stoßfugen bei Liaplan-Dünnbettmauerwerk als zentrale, regelwidrige Ursache benennen.
    • GoogleAI empfiehlt eine Sanierung "des Putzes", DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die vollständige Entfernung des Putzes und Neuaufbau – mit Bezug auf Materialverträglichkeit und Armierung.
    • DeepSeek betont die Relevanz von Armierung, Putzdicke und Grundierung – Aspekte, die GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen liefert die stärkste rechtliche und normative Einordnung: Verstoß gegen DIN 18195, DIN 18515, VDI 4102, Klärung der Schlichtungsstellen (Handwerkskammer, Architektenkammer) und Hinweis auf Bauaufsichtsbehörde – eine Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen konstatiert ausdrücklich einen Widerspruch zur Aussage des Putzers ("kann den Mangel nicht erklären") als "fachlich nicht haltbar", während GoogleAI und DeepSeek diese Aussage nicht thematisieren. Qwen stellt hier klar: Die Ursache ist bekannt und regelwidrig – kein Erklärungsdefizit, sondern ein Mangel.
    • Die sicherere, normkonforme und bauaufsichtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich – insbesondere die Einordnung als regelwidriger Mangel mit Schlichtungs- und Behördenbezug.
    • Die konkrete technische Bewertung von DeepSeek (Stoßfugen, Armierung, Putzsystem) und die systemische Risikoanalyse von Qwen (kapillare Wasserwanderung, Dampfbremse, Anschlussdetails) ergänzen GoogleAIs allgemeinere, aber praxisnahe Herangehensweise.
    Fehlende Vermörtelung der Stoßfugen Alle KIs stimmen überein: Dies ist die zentrale, regelwidrige Ursache – kein Einzelfall, sondern systemischer Mangel bei Dünnbettmauerwerk.
    Gefährlichkeit für Bausubstanz Einheitliche Warnung vor Frost-Tau-Schäden, Putzablösung, Schimmelbildung und Dämmwertverlust – alle drei KIs benennen dieselben Risiken.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Begutachtung Unumstrittene, dringliche Empfehlung aller drei KIs – jedoch mit unterschiedlicher Spezifizierung: Qwen fordert zertifizierte Sachverständige nach DIN EN ISO/IEC 17024, DeepSeek spezifiziert WDVS-Fachplaner.
    Sanierungsansatz ⚠️ GoogleAI spricht von "Reparatur des Putzes", DeepSeek und Qwen fordern konsequent "vollständige Entfernung und Neuaufbau". Der KI-Konsens tendiert zur strengeren, nachhaltigen Lösung.
    Rechtliche Einordnung & Handlungsoptionen Nur Qwen benennt konkret DIN-Normen, Schlichtungsstellen und Bauaufsicht – GoogleAI und DeepSeek gehen hier nicht ins Detail. Dies ist ein klarer Widerspruch im Umfang der rechtlichen Orientierung.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden an Mauerwerk und Putz Massive Bauteilschädigung, Aufwand für Teilabriss, erhebliche Kostensteigerung bei späterer Sanierung
    🔴 Risiko Kapillare Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung der Bewohner, rechtliche Haftung des Bauherrn, Sanierungskosten inkl. Raumluftreinigung
    🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18195, 18515) Keine baurechtliche Abnahme, behördliche Beanstandung, Versagung der Wohnungsbauförderung, Mängelrüge mit Rechtsfolgen
    🔴 Risiko Versäumte Fristen bei Mängelanzeige Verlust der Gewährleistungsansprüche, Ausschluss der Mängelbeseitigung durch den Vertragspartner
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Kernbohrungen und Feuchtemessung Unzureichiger Nachweis für Schlichtungsstellen oder Gericht, Scheitern der Mängelrüge
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung mit schriftlichem Gutachten Bindender Nachweis für Schlichtungsstellen, Grundlage für Mängelbeseitigung, Vermeidung späterer Schadenskosten
    ✅ Chance Einbindung der Handwerkskammer-Schiedsstelle Kostenlose, schnelle und bindende Lösung ohne Gerichtsverfahren, oft innerhalb von 4–6 Wochen entschieden
    ✅ Chance Nachweis einer normkonformen Sanierung mit WDVS-Fachplanung Wiederherstellung der Dämmwirkung und Witterungsschutzes, langfristige Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Neubau) Rechtlicher Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung durch den ausführenden Unternehmer
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Anschlussdetails (Fenster, Sockel) Prävention weiterer Wasserangriffspunkte, zukunftssichere Fassadensanierung – nicht nur Reparatur, sondern Vorsorge
    1. Sofortige fachliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fassadenabschnitte bei trockenem und nassem Zustand – mit Datum und Uhrzeit – und speichern Sie die Aufnahmen sicher ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder einen Fachplaner für WDVS – mit expliziter Bitte um Kernbohrung, Feuchtemessung und Prüfung der Anschlussdetails.
    3. Mängelanzeige mit Frist: Übermitteln Sie dem ausführenden Putzunternehmen schriftlich – unter Einschreiben mit Rückschein – eine fristgebundene Mängelanzeige (mindestens 14 Tage) mit Aufforderung zur Beseitigung des regelwidrigen Mangels (fehlende Stoßfugenvermörtelung).
    4. Schlichtungsstelle aktivieren: Reichen Sie bereits jetzt beim zuständigen Bezirk der Handwerkskammer die Anfrage zur Einleitung eines Schiedsverfahrens ein – um Zeit zu gewinnen und den Rechtsanspruch zu sichern.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Ausführungsplan, Lieferantenangaben zu Putz und Grundierung) sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Putzer oder Bauunternehmer.
    6. Normen und Prüfberichte einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Einordnung des Mangels gemäß DIN 18195 (Wasserabdichtung), DIN 18515 (Putz), VDI 4102 (Feuchteschutz) sowie einen Prüfbericht zur Haftzugfestigkeit nach DIN 53455.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind horizontal gegen Fassaden getrieben wird. Schlagregen stellt eine hohe Belastung für die Gebäudehülle dar und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenabdichtung, Witterungsschutz, Schlagregendichtheit
    Mauerwerksfugen
    Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen im Mauerwerk, die mit Mörtel gefüllt sind. Die Fugen tragen zur Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks bei.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Lagerfuge, Mörtel, Verfugung
    Außenputz
    Die äußere Bekleidung von Fassaden, die aus verschiedenen Putzschichten besteht. Der Außenputz schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung der Fassade bei.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Fassadenputz, Putzsystem
    Stoßfuge
    Die vertikale Fuge zwischen zwei Steinen in einer Mauer.
    Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mauerwerksfuge, Mörtel
    Lagerfuge
    Die horizontale Fuge zwischen zwei Steinlagen in einer Mauer.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mauerwerksfuge, Mörtel
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird, typischerweise bei Porenbeton.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Porenbeton
    Porenbeton
    Ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der häufig für den Bau von Außenwänden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Liaplan, Ytong, Gasbeton
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation
    1. Frage: Was sind Stoß- und Lagerfugen?
      Antwort: Stoßfugen sind die vertikalen Fugen zwischen den Steinen im Mauerwerk, während Lagerfugen die horizontalen Fugen sind. Beide Fugenarten sind wichtige Bestandteile des Mauerwerks und beeinflussen dessen Stabilität und Dichtigkeit.
    2. Frage: Welche Rolle spielt der Putzaufbau bei der Vermeidung von Schäden durch Schlagregen?
      Antwort: Ein fachgerechter Putzaufbau, bestehend aus Unterputz, Oberputz und Anstrich, schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen wie Schlagregen. Der Putz muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen, und gleichzeitig wasserabweisend, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    3. Frage: Was bedeutet Dünnbettmörtel?
      Antwort: Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten (wenige Millimeter) aufgetragen wird. Er wird häufig bei der Verarbeitung von Porenbetonsteinen (z.B. Liaplan) verwendet, um eine planebene Oberfläche zu erzielen und Wärmebrücken zu minimieren.
    4. Frage: Wie erkenne ich einen Mangel am Außenputz?
      Antwort: Mängel am Außenputz können sich durch Risse, Abplatzungen, Verfärbungen, Algenbewuchs oder sichtbare Fugen äußern. Auch Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich können auf einen Mangel am Außenputz hindeuten.
    5. Frage: Welche Gewährleistungsfristen gelten für Außenputzarbeiten?
      Antwort: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Außenputzarbeiten, in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Auftraggeber Anspruch auf Mängelbeseitigung durch den Auftragnehmer.
    6. Frage: Was kann ich tun, wenn der Außenputzer den Mangel nicht beseitigt?
      Antwort: Wenn der Außenputzer den Mangel trotz Aufforderung nicht beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Sie können eine Mängelbeseitigungsklage erheben oder eine Schiedsstelle anrufen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt der Anstrich beim Schutz des Außenputzes?
      Antwort: Der Anstrich bildet die äußere Schutzschicht des Außenputzes und schützt ihn vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Verschmutzung. Der Anstrich sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Putz entweichen zu lassen, und gleichzeitig wasserabweisend, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    8. Frage: Was ist Liaplan?
      Antwort: Liaplan ist ein Markenname für Porenbetonsteine. Porenbeton ist ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der häufig für den Bau von Außenwänden verwendet wird.
    • Fassadenabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in die Fassade.
    • Putzrisse
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Außenputz.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung durch eine Fassadensanierung.
    • Feuchteschäden am Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlagregen, Mauerwerksfugen, Außenputz, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14960: Schlagregen: Mauerwerksfugen im Außenputz sichtbar – Ursachen, Mängel & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Blower-Door-Test im Rohbau: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten vor Holzverschalung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtebild nach Zementputz: Dispersionsfarbe entfernen? Ursachen, Aufwand & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlagregen, Mauerwerksfugen, Außenputz, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlagregen, Mauerwerksfugen, Außenputz, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlagregen: Mauerwerksfugen im Außenputz sichtbar – Ursachen, Mängel & Sanierung?
Suche nach: Mauerwerksfugen sichtbar: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schlagregen, Mauerwerksfugen, Außenputz, Putzrisse, Fassade, Sanierung, Mangel, Neubau, Ursache, Stoßfugen, Lagerfugen
