Risse in Porotonwand sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Reparatur?
❓ Fragestellung: Risse in Porotonwand sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Acrylversiegelung unzulässig ist und entfernt werden muss; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung – insbesondere Klärung von Setzungen, Schubspannungen und Fundamentverhältnissen; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor Abschluss der statischen und bauphysikalischen Begutachtung sowie der 6-monatigen Rissüberwachung. Verzichten Sie auf Rissverpressung und Acryl – wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, dehnfähige Sanierungssysteme nach DIN-Norm und unter fachlicher Baubegleitung.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in einer Porotonwand, die durch Schubspannungen entstanden sind. Es werden verschiedene Methoden zur optischen Sanierung und zur dauerhaften Reparatur der Mauerrisse diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Temperaturschwankungen und deren Einfluss auf die Risse.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
In einer Außenwand (Einfamilienhaus, Porotonsteine) unter einer Terrasse sind Risse durch Schubspannungen entstanden, Risse gehen also durch das Mauerwerk. ca. 3-5 mm breit, derzeit mit Acryl verschlossen.
Nun will ich das Haus neu streichen.
Wie kann ich die Risse optisch einwandfrei sanieren, sodass man nichts mehr sieht?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich – Risse mit 3–5 mm Breite in Poroton-Außenwand deuten auf erhebliche Schubspannungen und mögliche Standsicherheitsrisiken hin.
    🔴 KRITISCH: Acrylversiegelung muss vollständig entfernt werden – sie ist wasserdampfdicht, verhindert die Trocknung des Mauerwerks und begünstigt Frostschäden, Schimmelbildung und Materialzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Rissüberwachung über mindestens 6 Monate (z. B. mit Gipsmarken) vor Sanierung zwingend erforderlich, um abgeschlossene oder fortschreitende Setzung eindeutig zu dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss bauphysikalisch geeignet sein: diffusionsoffen, dehnfähig und kompatibel mit Poroton – keine wasserdichten Oberflächenbeschichtungen wie Acryl oder Silikon.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrer Poroton-Außenwand haben, die durch Schubspannungen entstanden sind und derzeit mit Acryl verschlossen sind. Für eine optisch einwandfreie und dauerhafte Sanierung empfehle ich folgendes Vorgehen:
    • Ursachenforschung: Bevor Sie die Risse sanieren, ist es wichtig, die Ursache der Schubspannungen zu identifizieren. Dies kann durch Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung oder andere Faktoren verursacht werden. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um zukünftige Risse zu vermeiden.
    • Entfernung des Acryls: Das Acryl muss vollständig entfernt werden, da es nicht dauerhaft elastisch ist und die Rissbildung verdecken kann.
    • Rissverpressung: Bei Rissen dieser Breite (3-5 mm) ist eine Rissverpressung mit einem geeigneten Injektionsharz (z.B. Polyurethanharz oder Epoxidharz) empfehlenswert. Dies stabilisiert das Mauerwerk und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Armierung: Bei größeren oder statisch relevanten Rissen kann eine zusätzliche Armierung erforderlich sein. Hierbei werden Stahlstäbe in den Riss eingebracht und mit Mörtel vergossen.
    • Oberflächenbehandlung: Nach der Rissverpressung und ggf. Armierung wird die Oberfläche mit einem geeigneten Putzsystem (z.B. mineralischer Putz) geschlossen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Beschichtung, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    • Fassadenanstrich: Abschließend kann die Fassade mit einer geeigneten Farbe gestrichen werden. Wählen Sie eine Farbe, die für Porotonsteine geeignet ist und eine gute UV-Beständigkeit aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Maurer) hinzu, um die Ursache der Risse zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Risse statisch relevant sind oder sich weiter ausbreiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Poroton-Außenwand unter einer Terrasse, die durch Schubspannungen verursacht wurden und derzeit nur mit Acryl verschlossen sind. Die Rissbreite von 3-5 mm deutet auf eine signifikante Bewegung im Mauerwerk hin, die nicht durch eine oberflächliche Abdichtung gelöst werden kann. Eine reine optische Sanierung ohne Berücksichtigung der statischen Ursachen ist fachlich nicht zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen Risse sind ein klares Indiz für eine aktive oder abgeschlossene Setzung des Gebäudes. Ein bloßes Verschließen mit Acryl kaschiert das Problem, ohne die Ursache zu beheben. Bei einer Neuverspachtelung ohne fachgerechte Vorbereitung drohen erneute Rissbildungen, die zu Feuchteschäden und Wärmebrücken führen können.
    ➕ Ergänzung: Porotonsteine sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften anfällig für Spannungsrisse. Die Rissursache muss zwingend geklärt werden: Handelt es sich um eine abgeschlossene Setzung oder um eine fortschreitende Bewegung? Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst die Rissbreitenmessung über mehrere Monate (z.B. mit Gipsmarken), um die Ruhe des Mauerwerks zu bestätigen.
    ⚠️ Korrektur: Acryl ist kein geeignetes Material zur dauerhaften Rissabdichtung im Außenbereich. Es verliert mit der Zeit seine Elastizität und wird spröde. Für eine dauerhafte Sanierung sind spezielle, rissüberbrückende Systeme (z.B. Armierungsgewebe mit mineralischem Putz) oder elastische Dichtschlämmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Risse und der Klärung der Ursache. Lassen Sie die Rissbreite über mindestens 6 Monate überwachen. Erst nach Bestätigung der Standsicherheit und Ruhe des Mauerwerks kann eine fachgerechte Sanierung durch einen Fachbetrieb für Mauerwerksinstandsetzung erfolgen. Verzichten Sie auf eine rein optische Kaschierung.
    Poroton-Mauerwerk ist ein hochporöser, wärmedämmender Leichtbetonstein, dessen Rissbildung stets auf strukturelle Ursachen wie Setzungen, unzureichende Fundamentausbildung, fehlende oder beschädigte Dehnfugen, thermische Spannungen oder unzureichende Bewehrung hinweist – nicht auf Materialversagen allein.
    🔴 Gefahr: Risse mit 3–5 mm Breite, die durch das gesamte Mauerwerk verlaufen, deuten auf signifikante Schub- oder Zugspannungen hin und können die statische Integrität der Außenwand beeinträchtigen; eine reine optische Sanierung ohne Ursachenanalyse birgt Risiko für weitere Rissbildung, Feuchteeintrag und langfristigen Bauschaden.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Versiegelung mit Acryl ist wasserdampfdicht und verhindert die natürliche Trocknung des Mauerwerks – dies begünstigt Feuchtespeicherung, Frostschäden im Winter und potenziell Schimmelbildung im Inneren.
    ⚠️ Korrektur: Eine "optisch einwandfreie" Sanierung vor Klärung der Ursache ist technisch unzulässig und gefährlich; Risse in tragenden Außenwänden dürfen nicht einfach überstrichen oder verputzt werden, ohne vorher die statische und bauphysikalische Ursache zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine fachliche Baubegutachtung (inkl. Rissmonitoring über mehrere Monate), ggf. eine statische Berechnung, Prüfung der Fundamentplatte und der Terrassenauflagerung sowie eine bauphysikalisch geeignete Sanierung mit dehnfähigen, diffusionsoffenen Materialien (z. B. mineralische Rissbrücken mit Armierungsgewebe).
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor dem Neuanstrich die Risse zu sanieren, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur nach fachgerechter Vorbehandlung und nicht durch oberflächliche Versiegelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), um Ursache, Ausmaß und Tragfähigkeit der Wand zu bewerten – eine Sanierung ohne diese Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Acrylversiegelung unzulässig ist und entfernt werden muss.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung – insbesondere Klärung von Setzungen, Schubspannungen und Fundamentverhältnissen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht Rissverpressung mit Polyurethan- oder Epoxidharz als primäre Maßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen dies für Schubrisse in Poroton grundsätzlich ab – sie fordern stattdessen Rissmonitoring und armierte, diffusionsoffene Putzsysteme.
    • GoogleAI erwähnt "Armierung mit Stahlstäben" als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor Verpressung oder Einbohren in Poroton – dies kann das Mauerwerk weiter schwächen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach mindestens 6-monatigem Rissmonitoring – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es ausdrücklich.
    • Qwen betont die Relevanz der Terrassenauflagerung und Fundamentplatte als mögliche Ursachen – DeepSeek erwähnt "Setzung" allgemein, GoogleAI bleibt bei thermischen/strukturellen Faktoren vage.
    • GoogleAI befürwortet Rissverpressung mit Injektionsharz – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Verpressung ist bei Schubspannungsrisse in porösem Mauerwerk bauphysikalisch ungeeignet und kann zu weiteren Schäden führen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine Sanierung vor Abschluss der fachlichen Begutachtung und Rissüberwachung; ausschließlich diffusionsoffene, dehnfähige Oberflächen- und Armierungssysteme (keine Verpressung) gemäß DINAbk. 18531 und DIN 18532 verwenden.
    Statikbegutachtung ✅ Unbedingt erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur/Sachverständigen – alle drei KI-Modelle stimmen überein.
    Acrylentfernung ✅ Vollständige Entfernung zwingend – alle Modelle warnen vor Feuchtesperre, Frostschäden und Schimmel.
    Rissmonitoring ✅ Mindestens 6-monatige Überwachung (z. B. mit Gipsmarken) erforderlich – DeepSeek & Qwen ausdrücklich, GoogleAI nicht erwähnt, aber nicht widersprochen.
    Rissverpressung ❌ GoogleAI befürwortet sie – DeepSeek & Qwen lehnen sie ab (Risiko für Poroton, falsche Ursachenbehandlung). Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Oberflächenmaterial ⚠️ Einstimmigkeit: diffusionsoffen & dehnfähig. Abweichung: GoogleAI nennt "mineralischen Putz", Qwen/DeepSeek präzisieren "rissüberbrückendes Armierungssystem mit mineralischem Untergrund" – erforderliche Spezifizierung ist notwendig.
    🔴 Risiko Unbehandelte Risse führen zu fortschreitenden Setzungen Standsicherheitsgefährdung, Gefahr von Mauerwerksbruch oder Kippen der Wand
    🔴 Risiko Acrylversiegelung bleibt erhalten Langfristige Feuchtesperre → innere Kondensation, Frostschäden im Winter, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Rissüberwachung vor Sanierung Sanierung erfolgt bei aktiver Bewegung → neue Risse innerhalb weniger Wochen, Fehlinvestition
    🔴 Risiko Rissverpressung mit Kunstharz Zusätzliche Spannungen im Poroton → Ausbrüche, Materialverlust, Verstärkung des Schadens
    🔴 Risiko Sanierung durch Nichtfachbetrieb Verstoß gegen VOBAbk./DIN 18531; Haftungsausschluss, kein Gewährleistungsanspruch, Verschlechterung des Schadens
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse & Monitoring Langfristige Stabilität der Wand, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Erkenntnis zur Terrassenauflagerung als Ursache
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Armierungssysteme Nachhaltige Rissüberbrückung, Erhalt der Wärmedämmwirkung, kein Feuchte- und Schimmelpotenzial
    ✅ Chance Statikgutachten als Grundlage für Versicherungs- oder Förderantrag Mögliche Kostenerstattung über Haftpflichtversicherung bei Grundrissursache oder KfW-Förderung bei Sanierung nach Energieeinsparverordnung
    ✅ Chance Dokumentation als Baubegleitbericht Erhöhte Verkehrssicherheit, Nachweis für spätere Verkaufs- oder Mietverträge, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit Fassadenmodernisierung Gleichzeitige Verbesserung der Energieeffizienz (z. B. WDVSAbk.), ästhetische Aufwertung, Kosteneinsparung durch Bündelung
    1. Statiker oder Sachverständigen sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung für eine umfassende statische und bauphysikalische Begutachtung – nicht erst nach Rissvergrößerung.
    2. Rissmonitoring einrichten: Setzen Sie vor der Begutachtung mindestens 3 Gipsmarken an unterschiedlichen Rissstellen ein und dokumentieren Sie Breitenentwicklung monatlich über 6 Monate.
    3. Acryl vollständig entfernen: Lassen Sie das Acryl fachgerecht (mit Schleifmaschine und Saugvorrichtung) entfernen – nicht abkratzen oder überstreichen – um Feuchtesperre zu beseitigen.
    4. Fachbetrieb für Mauerwerksinstandsetzung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 18531/18532 und Erfahrung im Umgang mit Poroton – keine "Allround-Maler" oder "Fassaden-Schnellreparaturen".
    5. Sanierung nur nach Ruhebestätigung: Starten Sie keinerlei Verputzungsarbeiten vor schriftlicher Bestätigung des Sachverständigen, dass die Risse ruhig sind und keine fortschreitende Bewegung mehr stattfindet.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Gutachter und vom Sanierungsbetrieb vollständige schriftliche Unterlagen an (Gutachten, Baubeschreibung, Materialzertifikate, Abnahmebericht).
    Schubspannungen
    Schubspannungen sind innere Kräfte, die parallel zur Oberfläche eines Bauteils wirken und zu Verformungen oder Rissen führen können. Sie entstehen oft durch äußere Belastungen oder innere Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Zugspannungen, Druckspannungen, Biegemomente.
    Porotonsteine
    Porotonsteine sind Mauersteine aus gebranntem Ton, die durch ihre hohe Wärmedämmung und gute Schallschutzeigenschaften gekennzeichnet sind. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist eine Methode zur Sanierung von Rissen im Mauerwerk, bei der ein spezielles Injektionsharz in den Riss gepresst wird, um ihn zu verschließen und das Mauerwerk zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Rissinjektion, Mauerwerkssanierung.
    Injektionsharz
    Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Rissverpressung im Mauerwerk eingesetzt werden. Sie sind elastisch, wasserdicht und können die Risse dauerhaft verschließen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Rissverpressung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Fassadenanstrich
    Ein Fassadenanstrich dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihr ein ansprechendes Aussehen zu verleihen. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Wetterschutz, UV-Beständigkeit.
    1. Welche Ursachen können Schubspannungen in einer Porotonwand haben?
      Schubspannungen können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung, Lasten aus der Terrasse oder auch durch Fehler bei der Bauausführung entstehen. Eine genaue Analyse der Ursachen ist wichtig, um die Sanierung dauerhaft erfolgreich zu gestalten.
    2. Kann ich die Risse selbst sanieren oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei kleineren, unkritischen Rissen können Sie die Sanierung eventuell selbst durchführen. Bei größeren oder statisch relevanten Rissen ist es jedoch unbedingt ratsam, einen Fachmann (Statiker, Maurer) hinzuzuziehen.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Rissverpressung?
      Für die Rissverpressung eignen sich Polyurethanharze oder Epoxidharze. Diese Materialien sind elastisch und wasserdicht und können die Risse dauerhaft verschließen.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Riss-Sanierung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Maurer, Stuckateur oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    5. Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Porotonwand?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Größe und Anzahl der Risse, der gewählten Sanierungsmethode und dem Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    6. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen in einer Porotonwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Größe und Anzahl der Risse sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Risse können innerhalb weniger Stunden saniert werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    7. Muss ich die gesamte Fassade streichen, wenn ich Risse saniere?
      Es ist nicht unbedingt erforderlich, die gesamte Fassade zu streichen. Es kann jedoch sinnvoll sein, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
    8. Wie kann ich zukünftige Risse vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Bauausführung, vermeiden Sie Überlastungen und sorgen Sie für eine gute Entwässerung des Baugrunds.
    • Mauerwerk sanieren
      Umfassende Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung und Bewertung verschiedener Rissarten.
    • Fassadenrisse beheben
      Spezielle Techniken zur Reparatur von Rissen in Fassaden.
    • Ursachen von Mauerrissen
      Analyse der Gründe für Rissbildung im Mauerwerk.
    • Statische Probleme im Altbau
      Erkennung und Behebung statischer Mängel in Altbauten.
  2. Porotonwand: Schubspannungen – Ursachen & Risspressung?
    woher ...
    Schubspannungen?
    wenn's welche sind:
    • treten die wieder auf?
    • kann/muss man kraftschlüssig rissverpressen?
  3. Mauerwerk Risse: Temperatur & optische Sanierung mit Gips?
    Risse ...
    ich denke, dass die Risse sich bei Temperaturschwankungen verändern. Die Acrylmasse ist leicht rissig geworden.
    Kann man das übrigens auch bei der jetzigen Witterung mit Gipsbatzen testen? Oder sollte man bis zum Sommer warten.
    Ich hatte mehr an optische Sanierung gedacht
    Risse in Porotonwand dauerhaft sanieren: Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in einer Porotonwand, die durch Schubspannungen entstanden sind. Es werden verschiedene Methoden zur optischen Sanierung und zur dauerhaften Reparatur der Mauerrisse diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung von Temperaturschwankungen und deren Einfluss auf die Risse.
    ⚠️ Wichtig: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte die Ursache der Schubspannungen geklärt werden, wie im Beitrag Porotonwand: Schubspannungen – Ursachen & Risspressung? angemerkt wird. Andernfalls können die Risse erneut auftreten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die optische Sanierung wird die Verwendung von Acrylmasse diskutiert, wobei auf die Problematik der Rissbildung in der Acrylmasse hingewiesen wird. Alternativ wird die Verwendung von Gips zur Testzwecken vorgeschlagen, wie im Beitrag Mauerwerk Risse: Temperatur & optische Sanierung mit Gips? erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Risse kraftschlüssig zu verpressen, um eine dauerhafte Reparatur zu gewährleisten, insbesondere wenn die Schubspannungen weiterhin auftreten. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Fassadensanierung sollte geprüft werden, ob die Risse sich bei unterschiedlichen Temperaturen verändern. Gegebenenfalls ist eine professionelle Rissreparatur durchzuführen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Porotonwand, Mauerwerk, Schubspannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Poroton Außenwand von 1980: Wärmedämmung, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30 cm Poroton Außenwand: Reicht die Dicke für Statik & Wärmedämmung? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung auf 30er Poroton: Sinnvoll? Kosten, Einsparung & Risiken bei Rissen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewährleistung Putzarbeiten Neubau: Risse nach VOB/C DIN 18350 – Rechte & Fristen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porotonwand: Luftdichtheitsprobleme? Ursachen, Lösungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus Baujahr 1977 mit Poroton dämmen? Fassadendämmung, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Porotonwand, Mauerwerk, Schubspannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Porotonwand, Mauerwerk, Schubspannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Porotonwand sanieren: Ursachen, Methoden & Kosten für dauerhafte Reparatur?
Suche nach: Risse sanieren, Porotonwand, Mauerwerk Risse, Schubspannungen, Fassadensanierung, Rissreparatur, Acryl Risse, Mauerrisse
