Zementputz auf Gipsputz: Machbar? Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Ihr Bad
Die Diskussion bestätigt, dass Zementputz auf Gipsputz möglich ist, wenn der Untergrund ausreichend vorbereitet wurde. Geringe Gipsputzreste stellen kein Problem für die Putzhaftung dar. Eine sorgfältige Reinigung mit Drahtbürste ist ausreichend. Die Ettringit-Bildung muss beachtet werden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle Forumsteilnehmer,
ich bin beim Badezimmer Renovieren und beim abschlagen der alten Fliesen ist auch gleich teilweise der Putz mit abgefallen. Wie sich herausstellte hatte man das Bad mit Gipsputz verputzt. Also habe ich auch gleich den ganzen Putz abgeschlagen, und die Wand anschließend noch mit der Drahtbürste gesäubert. Nun zu meiner Frage. Muss bis aufs letzte jeder Gipsputzrest entfernt werden (in den Mauerfugen befinden sich noch Reste vom Gipsputz), weil es evtl. mit dem Zementputz zu einer unerwünschten Reaktion kommen kann, oder mache ich mir einfach zu viele Gedanken. Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal. MfG Manfred Wörl
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung aller Gipsputzreste bis auf tragfähiges Mauerwerk – auch aus Mauerfugen – ist zwingend erforderlich; Reste lösen chemische Reaktionen (Ettringitbildung) aus, die zu Rissen und Putzabhebung führen.
    🔴 KRITISCH: Zementputz darf niemals direkt auf Gipsuntergrund oder Gipsresten aufgetragen werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18550, DIN 18350 und Herstellerangaben und birgt erhebliche Schadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Auftrag muss der Untergrund auf Saugfähigkeit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 %) und Stabilität geprüft werden; eine zementäre Haftbrücke oder ein zertifizierter Sanierputz ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Im Badezimmer ist eine zusätzliche, normgerechte Feuchtraumabdichtung (z. B. nach DIN 18195) zwingend erforderlich – Zementputz allein bietet keinen wasserdichten Schutz.
    Grundsätzlich ist das Aufbringen von Zementputz auf Gipsputz nicht empfehlenswert, da die unterschiedlichen Materialeigenschaften zu Problemen führen können.
    🔴 Gefahr: Gipsputz ist wasserlöslich und weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit als Zementputz. Unter Zementputz kann der Gipsputz aufquellen, sich lösen und somit den gesamten Putzaufbau gefährden.
    • Entfernung: Den alten Gipsputz vollständig entfernen.
    • Untergrund: Den Untergrund gründlich reinigen und mit einer Drahtbürste bearbeiten, um lose Teile und Gipsputzreste aus den Mauerfugen zu entfernen.
    • Haftbrücke: Eine geeignete Haftbrücke auftragen, um die Haftung des Zementputzes zu verbessern.
    • Alternativen: Alternativ kann ein spezieller Sanierputz verwendet werden, der für problematische Untergründe geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihr Badezimmer zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Renovierung eines Badezimmers, bei dem nach dem Entfernen alter Fliesen ein Gipsputz freigelegt wurde, der nun vollständig abgeschlagen werden soll. Der Nutzer fragt, ob Gipsputzreste in Mauerfugen vor dem Auftragen von Zementputz vollständig entfernt werden müssen. Diese Frage ist fachlich berechtigt, da Gips und Zement chemisch unterschiedlich reagieren.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Gipsputzresten mit Zementputz birgt ein erhebliches Risiko. Gips (Calciumsulfat) reagiert mit dem im Zementputz enthaltenen Wasser und Zementbestandteilen zu Ettringit, einem Mineral, das unter Volumenzunahme kristallisiert. Dies kann zu Spannungen, Rissen und letztlich zum Abplatzen des Putzes führen. Besonders in Feuchträumen wie einem Bad ist diese Reaktion kritisch, da Feuchtigkeit den Prozess beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Es reicht nicht, nur grobe Gipsreste zu entfernen. Selbst feine Gipsspuren in Mauerfugen oder auf dem Untergrund können die Haftung des Zementputzes beeinträchtigen und zu langfristigen Schäden führen. Eine gründliche Reinigung mit einer Drahtbürste ist ein guter erster Schritt, aber für eine sichere Haftung sollte der Untergrund zusätzlich mit einer geeigneten Haftbrücke (z. B. einer zementären Grundierung) vorbehandelt werden. Alternativ kann ein spezieller Sanierputz verwendet werden, der für solche Untergründe geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsputzreste in Mauerfugen unproblematisch sein könnten, ist falsch. Auch kleine Reste können die chemische Reaktion auslösen. Eine vollständige Entfernung ist daher zwingend erforderlich. Zudem sollte vor dem Auftragen des Zementputzes geprüft werden, ob der Untergrund ausreichend saugfähig und tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle sichtbaren Gipsputzreste mechanisch, auch aus den Mauerfugen. Reinigen Sie die Fläche anschließend gründlich mit einer Drahtbürste und saugen Sie den Staub ab. Tragen Sie dann eine zementäre Haftbrücke auf, um die Haftung zu verbessern. Alternativ beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der den Untergrund professionell beurteilt und ggf. einen geeigneten Putzauftrag vornimmt. Lassen Sie sich vorab von einem Baufachmann oder Putzhersteller beraten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Zementputz auf Gipsuntergrund ist ein klassischer Sanierungsfehler mit erheblichen Risiken für die Bausubstanz und Nutzersicherheit – insbesondere in feuchtraumtypischen Bereichen wie Badezimmern.
    🔴 Gefahr: Gips und Zement reagieren chemisch unverträglich: Der alkalische Zement löst Gipsbestandteile (Calciumsulfat), was zu Ausblühungen, Haftungsverlust, Schichtabhebungen und langfristig zu struktureller Instabilität führt. In Feuchtbereichen beschleunigt dies die Zerstörung massiv.
    🔴 Gefahr: Reste von Gipsputz in Mauerfugen oder Unebenheiten bilden eine inhomogene Haftbasis – selbst kleinste Rückstände können als Schwachstelle fungieren und zu lokal begrenztem Versagen des neuen Zementputzes führen, oft erst nach Monaten oder Jahren.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur sichtbare Gipsreste zu entfernen – eine vollständige, fachgerechte Entfernung bis auf das tragfähige Mauerwerk (z. B. Kalksandstein, Ziegel oder Beton) ist zwingend erforderlich. Die Drahtbürste allein reicht hierfür nicht aus; mechanische Tiefenreinigung mit Schleifmaschine oder gezieltem Abtragen ist notwendig.
    ➕ Ergänzung: Nach vollständiger Gipsentfernung muss der Untergrund auf Saugfähigkeit, Trockenheit (Restfeuchte < 2 %) und Stabilität geprüft werden. Ein Haftbrückensystem oder spezieller Haftvermittler für Zementputz auf mineralischen Untergründen ist zwingend erforderlich – niemals direkt auf blankem Mauerwerk auftragen.
    ➕ Ergänzung: Für Badezimmer ist ein wasserdichter, diffusionsoffener Unterputz mit nachfolgender Fliesenverkleidung oder einer zertifizierten Dampfbremse zwingend vorgeschrieben – Zementputz allein bietet keinen Feuchteschutz und erfüllt keine DIN 18195-Anforderungen an Feuchtraumabdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass geringe Gipsreste "kein Problem" seien, ist fachlich grundlegend falsch und widerspricht allen geltenden Richtlinien (DIN 18550, DIN 18350, VOBAbk.) sowie den Herstellerangaben für Zementputzsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Neuputzen einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchtraumsanierung, der die Untergrundbeschaffenheit, Restfeuchte und Haftfähigkeit gemäß DIN 52113 prüft – nur so lässt sich ein dauerhaft sicheres Ergebnis gewährleisten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Zementputz auf Gipsputz nicht zulässig ist und dass eine direkte Auftragung erhebliche Risiken (Haftungsverlust, Schichtabhebung, chemische Reaktionen) birgt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine "gründliche Reinigung mit Drahtbürste" als ausreichend an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen betont ausdrücklich, dass eine Drahtbürste nicht ausreicht – mechanische Tiefenreinigung (Schleifen/Abtragen) bis auf tragfähiges Mauerwerk ist nötig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt die chemische Reaktion (Ettringitbildung) als zentrales Schadensmechanismus; Qwen ergänzt die DIN-Normen (18550, 18350, 18195), die Feuchtraum-Regelwerke und die Notwendigkeit einer Restfeuchteprüfung (< 2 %); GoogleAI erwähnt Sanierputz als Alternative, ohne aber Normen oder Feuchtraumvorgaben zu benennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert lediglich "nicht empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen – insbesondere Qwen – dies klar als fachlich unzulässig und normwidrig klassifizieren. Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters mit Prüfung nach DIN 52113) ist die einzige, die alle Risiken abdeckt – sie wird als maßgeblich übernommen.
    Zulässigkeit Zementputz auf Gips ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die direkte Auftragung ab; Qwen und DeepSeek klassifizieren sie als normwidrig und gefährlich – Konsens: verboten.
    Gipsrestentfernung ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller Gipsreste – auch aus Mauerfugen – ist erforderlich; reine Drahtbürstenreinigung ist unzureichend.
    Chemischer Schadensmechanismus ✅ Konsens Ettringitbildung durch Reaktion von Zementbestandteilen mit Calciumsulfat (Gips) unter Volumenzunahme führt zu Rissen und Abhebung.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Alle verlangen Haftbrücke bzw. Sanierputz; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich Restfeuchteprüfung (< 2 %) und Saugfähigkeitsprüfung – dies gilt als sicherere Mindestanforderung.
    Feuchtraumtauglichkeit ✅ Konsens Zementputz allein erfüllt keine Feuchtraum-Anforderungen (DIN 18195); zusätzliche Abdichtung ist verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzarbeit einen zertifizierten Baugutachter, der den Untergrund gemäß DIN 52113 prüft – nur so ist eine normkonforme, dauerhafte Sanierung gewährleistet.
    🔴 Risiko Ettringitbildung durch Gips-Zement-Reaktion Massive Putzabhebungen, Rissbildung, strukturelle Instabilität – oft erst nach Monaten sichtbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Gipsentfernung (auch in Fugen) Lokales Versagen des Putzverbunds, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtraumabdichtung Wassereintritt in die Baukonstruktion, langfristiger Substanzverlust, gesundheitliche Risiken durch Schimmel.
    🔴 Risiko Entfernung ohne Feuchtemessung (> 2 % Restfeuchte) Haftbrücke und Putz versagen frühzeitig, Verlängerung der Trocknungszeit, erneute Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (18550/18350/18195) Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sanierputzsysteme Lösung auch bei problematischen Untergründen – langfristige Werterhaltung und Planungssicherheit.
    ✅ Chance Fachliche Vorabprüfung durch Baugutachter Vermeidung kostenintensiver Folgesanierungen, nachweisliche Normkonformität, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Integration moderner diffusionsoffener Dampfbremsen Optimale Raumluftqualität, Schimmelprävention und langfristige Bausubstanzsicherung.
    ✅ Chance Umstellung auf zementfreie, mineralische Systeme Hohe Verträglichkeit mit Altbau, ökologische Vorteile, geringere Rissanfälligkeit.
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung mit Schleifmaschine Perfekte Haftgrundvoraussetzung, reduzierte Fehlerquote bei Putzauftrag, höhere Lebensdauer.
    1. Vollständige Gipsentfernung beauftragen: Lassen Sie alle Gipsputzreste – inklusive Fugen und Unebenheiten – mechanisch bis auf tragfähiges Mauerwerk entfernen (keine Drahtbürste allein).
    2. Feuchtemessung vorbereiten: Organisieren Sie vor dem Putzversuch eine Restfeuchteprüfung des Untergrunds (max. 2 %) durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    3. Haftbrücke und Sanierputz prüfen: Kontaktieren Sie den Putzhersteller oder Händler, um ein zementäres Haftbrückensystem und einen DIN-geprüften Sanierputz für Feuchträume zu erhalten.
    4. Feuchtraumabdichtung planen: Beauftragen Sie vor dem Putzversuch einen Fachbetrieb für Feuchtraumsanierung, um eine normgerechte Abdichtung nach DIN 18195 einzubauen.
    5. Baugutachter zur Vorabprüfung hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Baugutachter zur Untergrundbeurteilung nach DIN 52113 – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    6. Alle Unterlagen sicher archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfprotokolle, Herstellerdatenblätter, Rechnungen und Abschlussdokumente für Gewährleistung und Behörden.
    Gipsputz
    Ein Putz auf Basis von Gips, der vor allem im Innenbereich verwendet wird. Er ist leicht zu verarbeiten, hat aber eine geringe Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz
    Zementputz
    Ein Putz auf Basis von Zement, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt wird. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Sanierputz, Fassadenputz
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Kontaktemulsion, Haftvermittler
    Sanierputz
    Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser regulieren.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelsanierung
    Mauerfugen
    Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen oder Ziegeln einer Mauer. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um die Stabilität der Mauer zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Verfugung
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung (z.B. Putz, Farbe) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile und Auftragen einer Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Entstauben, Schleifen, Grundieren
    1. Warum sollte man nicht einfach Zementputz auf Gipsputz auftragen?
      Gipsputz ist wasserlöslich und weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit als Zementputz. Wenn Feuchtigkeit zwischen die beiden Putzschichten gelangt, kann der Gipsputz aufquellen und den Zementputz unterwandern, was zu Ablösungen führt.
    2. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor, wenn ich Zementputz auftragen möchte?
      Zuerst muss der alte Gipsputz vollständig entfernt werden. Anschließend wird der Untergrund gründlich gereinigt und mit einer Drahtbürste bearbeitet, um lose Teile und Gipsputzreste aus den Mauerfugen zu entfernen. Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Zementputzes.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Zementputz auf Gipsputz?
      Eine Alternative ist die Verwendung eines speziellen Sanierputzes, der für problematische Untergründe geeignet ist. Dieser Putz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit besser regulieren.
    4. Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    5. Kann ich erkennen, ob noch Gipsputzreste in den Mauerfugen vorhanden sind?
      Gipsputzreste sind oft weißlich und lassen sich leicht mit einem Schraubenzieher oder einer Bürste entfernen. Achten Sie besonders auf die Fugen zwischen den Ziegeln oder Steinen.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter den Zementputz gelangt?
      Wenn Feuchtigkeit unter den Zementputz gelangt, kann der darunterliegende Gipsputz aufquellen und sich lösen. Dies führt zu Rissen und Ablösungen des Zementputzes. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung kommen.
    7. Muss ich eine Dampfsperre einbauen, wenn ich Zementputz im Badezimmer verwende?
      Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion der Wand und der Art der Belüftung im Badezimmer ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich, um Gipsputzreste zu entfernen?
      Für die Entfernung von Gipsputzresten benötigen Sie eine Drahtbürste, einen Spachtel, einen Schraubenzieher und eventuell einen Hammer und Meißel. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Putz.
    • Badezimmerlüftung
      Bedeutung und Möglichkeiten der richtigen Badezimmerlüftung.
  2. Gipsputz-Reste: Kein Problem für Zementputz-Haftung
    Foto von Martin Kempf
    das ist so schon in Ordnung
    Das hört sich an, als wäre der Untergrund völlig ausreichend vorbereitet. Der Gips muss nicht bis auf das letzte Stäubchen entfernt werden, da passiert nichts (sie denken an Ettrengit-Bildung).
  3. Bestätigung: Untergrund für Zementputz ausreichend vorbereitet
    Danke für die schnelle Antwort.
    Vielen Dank für die schnelle und überaus beruhigende Antwort.
    MfG Manfred Wörl
    Zementputz auf Gipsputz: Machbarkeit & Risiken im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion bestätigt, dass Zementputz auf Gipsputz möglich ist, wenn der Untergrund ausreichend vorbereitet wurde. Geringe Gipsputzreste stellen kein Problem für die Putzhaftung dar. Eine sorgfältige Reinigung mit Drahtbürste ist ausreichend. Die Ettringit-Bildung muss beachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag Bestätigung: Untergrund für Zementputz ausreichend vorbereitet ist die Vorbereitung des Untergrunds ausreichend, was die Bedenken des Fragestellers zerstreut.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn geringe Gipsputzreste tolerierbar sind, sollte der Untergrund so gut wie möglich von losen Partikeln befreit werden, um eine optimale Putzhaftung des Zementputzes zu gewährleisten. Dies wird indirekt im Beitrag Gipsputz-Reste: Kein Problem für Zementputz-Haftung bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen des Zementputzes sollte die Wand nochmals gründlich auf Staub und lose Partikel überprüft werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Putzhaftung kann ein Haftgrund aufgetragen werden, um die Verbindung zwischen Gipsputz und Zementputz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementputz, Gipsputz, Putz, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementputz, Gipsputz, Putz, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementputz, Gipsputz, Putz, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz auf Gipsputz: Machbar? Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Ihr Bad
Suche nach: Zementputz auf Gips? | Risiken & Vorbereitung
Suche nach: Zementputz, Gipsputz, Putz auftragen, Badezimmer renovieren, Untergrund vorbereiten, Putzhaftung, Bauarbeiten, Sanierung
