Keller muffig, gelbe Flecken, feucht? Ursachen, Risiken & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von muffigem Geruch und gelben Flecken im Keller eines 5 Jahre alten Hauses. Es werden verschiedene Messmethoden zur Feuchtigkeitsbestimmung diskutiert, wobei elektrische Messgeräte kritisch hinterfragt werden. Die Notwendigkeit eines detaillierten Messprotokolls durch Fachleute wird betont. Der Umgangston im Forum wird gegen Ende der Diskussion thematisiert.
mein Haus ist ca. 5 Jahre alt.
Im Keller muffelt es etwas.
Der gesamte Kellerbereich hat bis auf eine Höhe von ca. 1 m gelbe Verfärbungen. Die gelbe Suchstanz ist nicht gleichmäßig, sondern tritt eher fleckenartig auf.
Kein anderes Haus in der Häuserzeile hat derartige Verfärbungen. Allerdings war vor Jahren im Nebenhaus ein Riss in der Bodenwanne mit Feuchtigkeitseintritt, der Riss wurde verpresst und ist nach Gutachten einwandfrei repariert.
Ich habe anfangs aufsteigende Feuchtigkeit vermutet. Daher haben verschiedene Fachleute (nacheinander) Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt. (Bautrocknungfa., Hausmeister, Malerfa., Fliesenlegerfa.)
Es wurde sogar der Estrich an mehreren Stellen aufgebohrt.
Die Fachleute waren sich nicht einig.
3 Fachleute haben "trocken" gemessen, 1 "feucht" (Maler).
Das Messgerät war bei allen Fa. äußerlich dasselbe und misst nach meiner Recherche nur die relative Feuchte.
Ich selbst tendiere zu "trocken" oder "noch trocken"
Ich halte es für möglich, dass ein ehemaliger Bewohner die Wände mit einer chemischen Substanz behandelt hat (Ungeziefer?)
Wie gehe ich jetzt am besten vor?
Wie erhalte ich eine zuverlässige Feuchtemessung?
Wie bestimme ich am einfachsten die Zusammensetzung des gelben Rückstands?
Der Muff ist störend, Kleidung etc. möchte ich im Keller nicht lagern.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Bernhard
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Kellers als Aufenthalts- und Lagerraum – bis Laboranalyse der gelben Flecken und Raumluftmessung auf VOC/Schimmelpilzsporen vorliegen.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung oder Bearbeitung der gelben Verfärbungen mit chemischen Mitteln – dies behindert die spätere Ursachenanalyse und kann Gesundheitsrisiken erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessungen ausschließlich mit zertifizierten, kalibrierten Geräten (CM-Methode oder Bohrkernanalyse) durch zertifizierten Bausachverständigen – handelsübliche Oberflächenfeuchtemesser sind unzuverlässig.
⚠️ WICHTIG: Belüftung des Kellers mit mechanischem Luftaustausch (keine reine Fensterlüftung), um Feuchtigkeit und potenzielle Emissionen abzuführen – bei Verdacht auf VOC oder Schimmelpilzsporen ausschließlich mit Filteranlage (HEPA + Aktivkohle).
Ich beurteile die Situation im Keller als potenziell problematisch. Der muffige Geruch und die gelben Verfärbungen deuten auf Feuchtigkeit hin. 🔴 Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine defekte Abdichtung, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden, oder Kondensation.
Die fleckenartige Verteilung der gelben Substanz könnte auf Ausblühungen von Salzen hindeuten, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. 🔴 Solche Ausblühungen können Bausubstanz schädigen.
Da andere Häuser in der Zeile diese Probleme nicht haben, ist eine lokale Ursache wahrscheinlich. Ich empfehle, die folgenden Schritte zu unternehmen:
- Feuchtigkeitsmessungen: Lassen Sie von einem Fachmann Feuchtigkeitsmessungen in den Wänden und im Estrich durchführen.
- Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung. Er kann die Quelle der Feuchtigkeit identifizieren.
- Sanierung: Je nach Ursache sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich, z.B. Abdichtung, Drainage oder Bautrocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 5 Jahre alten Keller mit muffigem Geruch und gelben, fleckenartigen Verfärbungen bis zu einer Höhe von 1 Meter. Die widersprüchlichen Feuchtigkeitsmessungen durch verschiedene Fachleute sowie die ungewöhnliche Farbgebung deuten auf ein komplexes Problem hin, das über einfache Feuchtigkeit hinausgehen könnte. Die gelben Verfärbungen sind besonders auffällig, da sie nicht auf eine typische aufsteigende Feuchtigkeit hindeuten, sondern eher auf chemische Reaktionen oder Ausblühungen hindeuten.
🔴 Gefahr: Die gelben Flecken könnten auf eine chemische Kontamination (z.B. durch frühere Schädlingsbekämpfungsmittel oder Rückstände von Lösungsmitteln) hindeuten. Auch wenn das Haus erst 5 Jahre alt ist, könnten Baumaterialien oder ein früherer Vorfall (wie der Riss im Nebenhaus) eine Rolle spielen. Eine Gefahr für die Raumluft und die Gesundheit der Bewohner kann nicht ausgeschlossen werden, insbesondere wenn die Substanz flüchtige organische Verbindungen (VOCs) freisetzt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Messgeräte nur die relative Feuchte messen, ist korrekt, aber unvollständig. Die widersprüchlichen Ergebnisse können auf unterschiedliche Messmethoden (z.B. CM-Messung, Holzfeuchte-Messung) oder auf eine unzureichende Kalibrierung der Geräte zurückzuführen sein. Die Annahme, dass ein ehemaliger Bewohner die Wände chemisch behandelt hat, ist spekulativ, aber nicht auszuschließen. Eine professionelle Analyse der gelben Rückstände ist dringend erforderlich.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine Untersuchung der gelben Substanz mittels Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) oder einer Laboranalyse (z.B. durch ein Umweltlabor). Zudem sollte eine Raumluftmessung auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Schimmelpilzsporen durchgeführt werden. Die Höhe der Verfärbung von 1 Meter könnte auf einen früheren Wasserschaden oder eine chemische Reaktion mit dem Putz hindeuten. Eine Überprüfung der Baupläne und der verwendeten Materialien (z.B. Dichtschlämme, Putz) wäre sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauchemie oder einen Umweltanalytiker mit der Untersuchung der gelben Flecken und der Raumluft. Lassen Sie zusätzlich eine zerstörungsfreie Feuchtemessung mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) durchführen, um eine objektive Aussage zu erhalten. Bis zur Klärung sollten Sie den Keller nicht als Wohn- oder Lagerraum nutzen und für ausreichende Belüftung sorgen. Vermeiden Sie eigenmächtige Reinigungsversuche mit chemischen Mitteln, da diese die Analyse erschweren könnten.
Der Sachverhalt beschreibt einen ca. 5 Jahre alten Keller mit muffigem Geruch, unregelmäßigen gelben Flecken bis ca. 1 m Höhe und widersprüchlichen Feuchtemessergebnissen durch mehrere Handwerker – ein klares Indiz für eine nicht eindeutig identifizierte Feuchtequelle oder Schadstoffbelastung.
🔴 Gefahr: Gelbe Verfärbungen in Kellerräumen sind häufig Hinweise auf mikrobiologisches Wachstum (z. B. bestimmte Schimmelpilzarten wie Aspergillus versicolor), mineralische Ausblühungen (Salze) oder chemische Kontaminationen – alle potenziell gesundheitsgefährdend bei längerer Exposition, insbesondere bei bestehendem Muffgeruch, der auf aktive mikrobielle Aktivität hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "trockenes" Messergebnis mit einem handelsüblichen Feuchtemessgerät (das nur relative Oberflächenfeuchte erfasst) Sicherheit garantiert, ist fachlich unzulässig – solche Geräte können kapillare Feuchte, interne Feuchtespeicherung oder Salzbelastung nicht zuverlässig detektieren.
➕ Ergänzung: Die isolierte Vorkommensweise der Verfärbungen (nur in diesem Haus, nicht in der Nachbarschaft) spricht gegen ein allgemeines Grundwasserproblem, aber nicht gegen lokal begrenzte Baufehler wie fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, Undichtigkeiten in der Bodenplatte oder fehlerhafte Abdichtung an Anschlussstellen.
❌ Widerspruch: Die Vermutung einer ehemaligen chemischen Ungezieferbehandlung ist spekulativ und entlastet nicht von der Verpflichtung, die tatsächliche Ursache – insbesondere mikrobiologische oder bauphysikalische – fachlich abzuklären; gelbe Rückstände können auch aus Zementbestandteilen, Eisenoxid oder mikrobiellen Metaboliten stammen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber widersprüchlichen Messergebnissen ist vollkommen gerechtfertigt – die verwendeten Geräte und Methoden waren offensichtlich nicht standardisiert, und die Interpretation erfolgte ohne bauphysikalischen Kontext oder Laboranalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine umfassende Diagnostik durchführt – inkl. Bohrkernanalyse, Laborbestimmung der gelben Rückstände, Luft- und Materialproben sowie bauphysikalischer Modellierung; bis zur Klärung ist der Keller als Aufenthaltsraum unzulässig und jegliche Lagerung von empfindlichen Gütern zu unterlassen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der muffige Geruch und die gelben Flecken eindeutige Hinweise auf ein ernstzunehmendes Schadensbild sind – sei es feuchtebedingt, mikrobiologisch oder chemisch. Alle fordern unverzügliche Fachbeauftragung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf bauphysikalische Ursachen (Abdichtung, Risse), während DeepSeek und Qwen stärker auf chemische Kontamination (DeepSeek) bzw. mikrobiologische Ursachen (Qwen) hinweisen – Qwen verweist zudem explizit auf Aspergillus versicolor.
➕ Ergänzung: DeepSeek fordert Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) und Raumluftmessung auf VOC; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bohrkernanalyse und Laborbestimmung nach DIN 18026; GoogleAI erwähnt diese spezifischen Methoden nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Spekulation über eine ehemalige chemische Ungezieferbehandlung (wie von DeepSeek erwähnt) als alleinige Erklärung – Qwen betont, dass diese Annahme spekulativ ist und nicht von der fachlichen Klärung ablenken darf. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert Qwens Forderung nach objektiver Laboranalyse statt Spekulation.
👉 Empfehlung: Die sicherere Handlungsempfehlung liegt bei Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden nach DIN 18026 mit vollständiger Diagnostik (Materialproben, Luftproben, Bohrkern, Laboranalyse), da dieser Ansatz alle möglichen Ursachen – physikalisch, mikrobiologisch, chemisch – systematisch abdeckt.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch gelbe Flecken ✅ Alle KI-Modelle bestätigen: potenziell gesundheitsgefährdend – durch Schimmelpilzmetaboliten, Salzausblühungen oder chemische Kontaminanten. Zuverlässigkeit von Oberflächenfeuchtemessern ✅ Einstimmige Ablehnung: Handelsübliche Geräte liefern keine aussagekräftigen Ergebnisse; CM-Messung oder Bohrkernanalyse sind zwingend notwendig. Ursache der gelben Verfärbung ⚠️ Kein Konsens: GoogleAI favorisiert salzbedingte Ausblühungen, DeepSeek chemische Kontamination, Qwen mikrobiologisches Wachstum – alle fordern Laboranalyse zur Klärung. Notwendigkeit fachlicher Diagnostik ✅ Vollständige Übereinstimmung: Zertifizierter Sachverständiger (Bauschaden, Bauchemie oder Schimmelpilz) muss beauftragt werden – kein Eigenversuch. Keller-Nutzung bis zur Klärung ❌ Alle Modelle verbieten Nutzung – GoogleAI empfiehlt "keine Verzögerung", DeepSeek "keine Lagernutzung", Qwen "unzulässig als Aufenthaltsraum". Konsens: Sperrung ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Keller ist unverzüglich zu sperren; ein zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18026 ist mit vollständiger Diagnostik (Materialproben, Raumluftanalyse, CM-Messung, Laboruntersuchung der gelben Rückstände) zu beauftragen – unter Ausschluss jeglicher Spekulation über Ursachen bis zum Vorliegen der Befunde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitliche Schädigung durch Schimmelpilzsporen oder VOC-Emissionen Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression bei Daueraussetzung 🔴 Risiko Statikschädigung durch kapillare Feuchtigkeit oder Salzausblühung Langsame, aber irreversibele Zerstörung von Putz, Mauerwerk und Beton – spätere Sanierungskosten vervielfachen sich 🔴 Risiko Fehldiagnose durch unqualifizierte Messungen oder falsche Interpretation Verschleppung der Sanierung, Verschlimmerung des Schadens, Haftungsrisiko bei Vermietung oder Verkauf 🔴 Risiko Chemische Kontamination durch unbekannte Substanz (z. B. Pestizidrückstände) Unvorhersehbare Toxizität, besondere Gefährdung von Kindern und Allergikern, erforderliche Spezialentsorgung 🔴 Risiko Schimmelpilzkontamination in angrenzenden Geschossen via Luft- und Klimaanlagen Übertragung des Schadens in Wohnbereich, erhebliche Sanierungskosten und Nutzungsverbote ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor strukturellen Schäden Kostengünstige, minimalinvasive Sanierung möglich – z. B. gezielte Abdichtung oder Oberflächenreinigung mit biologischer Kontrolle ✅ Chance Gezielte Materialanalyse als dokumentierte Grundlage für Haftungs- oder Versicherungsansprüche Nachweis der Bauherren- bzw. Handwerkerfehler, klare Zuordnung von Verantwortung und Kosten ✅ Chance Verbesserung der gesamten Kellerbauphysik im Zuge der Sanierung (Dämmung, Luftdichtheit, Lüftung) Langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, nutzbare Wohnfläche ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts nach aktuellsten DIN-Normen (z. B. DIN 18026, DIN 4108) Langfristige Rechtssicherheit, Nachweis der fachgerechten Sanierung bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen zur gesundheitsorientierten Raumluftgestaltung Langfristig gesündere Innenraumluft, erhöhte Wohnqualität und Lebensqualität für Bewohner Orientierungshilfen
- Sofortige Keller-Sperrung: Der Keller ist ab sofort als Aufenthalts- und Lagerraum gesperrt – keine Nutzung bis Laborbefunde vorliegen und ein Sachverständiger die Freigabe erteilt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (geprüft nach DIN 18026 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der Bohrkernproben, Materialanalysen und Raumluftmessung (VOC + Schimmelpilzsporen) durchführt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Herstellerangaben zu verwendeten Dichtungssystemen, Putz- und Estrichprodukten sowie alle vorhandenen Messprotokolle – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
- Keine Eigenreinigung: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Reinigungsversuche mit Essig, Bleichmittel oder anderen Chemikalien – dies zerstört Beweismaterial und kann toxische Dämpfe freisetzen.
- Luftqualität sichern: Installieren Sie temporär eine mechanische Lüftungsanlage mit HEPA- und Aktivkohlefilter im Keller (keine Fensterlüftung), um Emissionen abzuführen – bis zur Freigabe durch den Sachverständigen.
- Haftung dokumentieren: Fordern Sie von allen vorherigen Handwerkern schriftliche Stellungnahmen zu ihren Messergebnissen, Methoden und Schlussfolgerungen – dies bildet die Grundlage für etwaige Regressansprüche.
- Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden. Sie können die Bausubstanz schädigen und sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Mauersalze - Bautrocknung
- Technische Trocknung von Bauteilen nach Wasserschäden oder Neubauten. Sie dient dazu, die Bauzeit zu verkürzen und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er ist unabhängig und neutral.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Feuchtigkeitsmessung
- Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen oder Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Darr-Methode oder elektronische Messgeräte.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit - Kapillarwirkung
- Das Aufsteigen von Wasser in porösen Materialien aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften. Sie kann zu Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden führen.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Poren, Wassersäule - Schimmelpilz
- Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können. Sie verursachen oft einen muffigen Geruch.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Allergie - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, EnEVAbk.
- Was bedeutet ein muffiger Geruch im Keller?
Ein muffiger Geruch deutet meist auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung hin. Es ist ein Warnsignal, das ernst genommen werden sollte. - Was sind gelbe Verfärbungen an den Kellerwänden?
Gelbe Verfärbungen können durch Feuchtigkeit transportierte Salze (Ausblühungen) oder durch Schimmelpilze verursacht werden. Eine Analyse der Substanz ist ratsam. - Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln. Er untersucht die Bausubstanz, führt Feuchtigkeitsmessungen durch und analysiert mögliche Schadensquellen. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Keller möglich?
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind z.B. Abdichtung der Kellerwände, Drainage, Bautrocknung oder Injektionen gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die Wahl der Maßnahme hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. - Ist Feuchtigkeit im Keller gesundheitsschädlich?
Ja, Feuchtigkeit im Keller kann gesundheitsschädlich sein, da sie Schimmelbildung begünstigt. Schimmelpilze können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. - Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
Lüften Sie den Keller regelmäßig, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie jedoch Querlüftung, wenn die Außenluft feuchter ist als die Kellerluft. - Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus. - Richtiges Lüften von Kellerräumen
Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Kellersanierung – Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu den Kosten einer Kellersanierung und möglichen Fördermöglichkeiten.
Ursache: Bituminöser Voranstrich als gelbe Flecken im Keller?
vielleicht
nur eine Vermutung aber eine Möglichkeit:
die gelben Stellen könnten von einem bituminösen Voranstrich herrühren, der evtl. auf den Putz gelangt ist und nun durch die Oberflächenfarbe "schlägt". Oder sind "Ausblühungen" erkennbar?
Der muffige Geruch lässt auf Feuchtigkeit schließen. Sie sollten in den Nachtstunden (Temp. kleiner 20 °C) ordentlich Querlüften.
Stefan Ibold -
Erfahrung: Kalkzementputz gegen muffigen Geruch & gelbe Flecken
vielleicht II
bei uns waren es auch gelbliche Flecken und ein muffiger Geruch.
Der ganze Spuk verschwand 'von selbst', als der Putz abgeschlagen und durch Kalkzementputz ersetzt wurde. Die Flecken waren die Überreste einer überaus fachmännisch vorgenommenen Absperrung der Wand gegen Feuchtigkeit mittels einer aufgetackerten PVC-Folie.
Nur mal so interessehalber: Wo wurden die Feuchtigkeitsmessungen denn gemacht (Wand, Boden)? Und mit welchen Geräten? -
Präzise Messung: Gelb oder bräunlich? Details zur Feuchtigkeitsmessung
Verfärbungen?
Wirklich wirklich definitiv gelb oder eher bräunlich? Wo (exakte Stelle) / wie (z.B. durch Einstechen von Elektroden in die Randfuge Estrich/Wand) wurden den die Messungen durchgeführt? Wie sah dass Messgerät aus und welche Messwerte (in Zahlen) wurden ermittelt? -
Feuchtigkeitsprotokoll: Messwerte, Geräte & Interpretation (Bautrocknung)
Zuverlässige Feuchtigkeitsmessung
Normalerweise sollte eine Bautrocknungs- / Wasserschadensanierungsfirma ein Messprotokoll erstellen, aus welchem die gemessenen Werte in Zahlen (mit welchem Messgerät erfasst), eine Erläuterung dieser Werte und eine Erklärung (nass/trocken) hervorgehen. Eine Messung der relativen Feuchte, kann sich nur auf die Luftfeuchtigkeit beziehen. Materialmessungsangaben erfolgen in Volumen- oder Gewichtsprozenten (Volumenprozenten, Gewichtsprozenten) (= identisch) oder bei CM-Messungen (Estrichteile werden zerkleinert, mit Chemie "vermischt", im "Becher geschüttelt" - Anhand des am "Becher" befindlichen Manometers können Aufgrund des enstandenen Dampfdrucks die "CM-%" ermittelt werden), in CM-Prozenten (CM-% entsprechen nicht Volumen -%!). Gängige Messgeräte zur Materialmessungen weisen Messergebnisse in Skaltenteilen (analog) oder Digits (digital) aus. Diese Ergebnisse in Zahlen sind dann auf den jeweiligen Baustoff unter Berücksichtigung dessen Ausgleichsfeuchte (= Normalzustand) umzurechnen. Professionelle Trocknungsfirmen werden gerne bereit sein, eine solche Messung (einschl. Protokollerstellung) durchzuführen - im optimalfall kostenfrei. -
Feuchtigkeit messen: Warnung vor ungeeigneten Messgeräten im Keller!
Mit elektrischen Messgeräten lässt sich keine Feuchte messen!
Messen der Feuchtigkeit
Eine zu hohe Feuchte im Baustoff ist oft ein Problem. Nicht nur, dass die Wände fleckig werden, Salze und Mineralien ausblühen und der Verputz von den Wänden fällt, sondern auch, weil die Wärmedämmung abnimmt und Schimmelpilze oder sogar Hausschwamm entstehen kann.
In der Praxis erlebt man es immer wieder, dass sich viele "Fachleute" anbieten, die Feuchte einer Wand oder eines Kellers zu messen, um dann, gegebenenfalls eine Trockenlegung vorzuschlagen.
Wer die Messen besucht, oder Pressemitteilungen rund ums Bauen oder Bauinstandsetzen verfolgt, findet oft auch den Hinweis, "wir messen Ihre Feuchtigkeit" kostenlos. Doch Vorsicht!
In der heutigen Zeit wird dies sehr oft mittels digitaler Messungen angeboten. Dabei werden Messgeräte verwendet, die entweder durch aufleuchtende Dioden oder durch einen Zeigerausschlag spektakuläre Ergebnisse zeigen. Diese Messungen sind zwar sehr einfach durchzuführen sagen jedoch nicht viel aus.
Was kann gemessen werden?
Es steht fest, dass mit diesen Geräten, welche die Oberflächen abtasten, nur die elektrische Leitfähigkeit zwischen den beiden Elektroden ermittelt wird. Auch wenn mit Nägel oder spitzen Elektroden die Oberflächen durchbrochen und mehrere Millimeter darunter gemessen wird handelt es sich dabei nicht um Feuchte.
Ein Beispiel: eine Messung an einer Kupferdachrinne - die absolut trocken ist - ergibt auch einen sehr starken Ausschlag, weil diese eine gute elektrische Leitfähigkeit aufweist. Mit Feuchte hat dies jedoch überhaupt nichts zu tun.
Einige, auch namhafte Gerätehersteller preisen ihre elektrisch betriebenen Geräte (trotz besseren Wissens) für die Feuchtemessung an.
Studiert man allerdings deren Prospekte und Gebrauchsanweisungen genauer, so gibt es immer (im Kleingedruckten) Hinweise auf Justierungen und Eichungen anhand von Referenzfeuchten.
Erst durch Kalibrierung dieser Referenzen, kann (auch nur mit gleichen Baustoffen) eine praktikable Messung durchgeführt werden. Wobei auch hier wiederum nicht die Feuchte im Vordergrund steht, sondern zunächst auch wiederum die elektrische Leitfähigkeit.
Jedoch ist näherungsweise für ausgebildete Fachleute ein gewisser Rückschluss auf Feuchte bzw. der damit zusammenhängender Leitfähigkeit und der Umrechnung möglich.
Wie kann nun mit Hilfe von Messgeräten oder durch Entnahme von Baustoffproben die Feuchte ermittelt werden?
Auf der Baustelle gibt es eine relativ einfache Messmöglichkeit mit der CM-Methode. Hierzu wird mit einer Bohrmaschine eine ausreichende Menge Bohrmehl entnommen. Dieses wird gewogen und mit einer bestimmten Menge Karbid (aus vorgefertigten Ampullen) in einer Druckflasche zusammengeführt. In der Flasche befinden sich Eisenkugeln die beim schütteln die Ampulle zerstören und somit eine Mischung von feuchten Bohrmehl und Karbid erreicht wird.
Nach einer gewissen Wartezeit kommt es durch die Feuchte im Bohrmehl und dem Karbid zu einer Reaktion, es entsteht Acetylengas. Aus dem Druck der dabei entsteht, kann nun mit Hilfe einer Tabelle der Feuchtegehalt abgelesen werden.
Dieses CM-Verfahren ist relativ einfach mit dementsprechenden Baustellenkoffern auszuführen. Jedoch weit komplizierter als mit elektrischen Messgeräten.
Es gibt noch eine Reihe anderer, jedoch nicht sehr einfacher Messverfahren. Zu erwähnen ist die Neutronen-Messtechnik. Diese Messungen sind nur durch ausgebildete Messtechniker möglich.
In der Praxis wird von Fachleuten oft auch eine Probenentnahme durchgeführt und anschließend diese Probe durch wägen und trocknen im Labor der Feuchtegehalt ermittelt.
Was jedoch aus diesen Messungen nicht hervorgeht, ist der Anteil der Feuchtigkeit.
"Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein:
1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,- Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft - "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,- Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
- Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
warme Luft) ,
2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei
Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen- Aufgrund fehlender Abdichtung,
- durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
- ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtwerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme.
Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
Somit ist sicher klar, dass eine Untersuchung einer Feuchtebelastung und die daraus resultierende Beurteilung einer Instandsetzung nur durch den Fachmann/Frau geschehen kann.
Hierbei sollte nicht nur der Preis, sondern in erster Linie der Sachverstand entscheidend sein.
All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenzmessungen eine wichtige Rolle.
Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
Edmund Bromm Geschäftsführer: Isar Bautenschutz
Literaturhinweise: Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert - Verlag Grafenau
Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung -
Wette: Feuchtigkeitsgehalt mit 'Schrott'-Messgeräten ermitteln!
@Herrn Bromm
Ich wette hiermit um die vielfach erwähnten zwei Kästen Bier, dass ich mit meinen Erfahrungen und unter Zuhilfenahme meines Schrotts (= Messgeräte mit denen man man ja gar nichts anfangen kann) durchaus in der Lage bin, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zutreffend zu ermitteln. DAS geht wirklich! Hat in der Vergangenheit bestens funktioniert, tut's jetzt und wird's auch in Zukunft. Den Rückschluss den die Leser aus Ihrem Beitrag ziehen müssten ist: Alle die die solche Messgeräte einsetzen, sind zwielichtige, unqualifizierte Typen die nur ein Ziel haben: dem gutgläubigen Häuslebauer einzureden, er bräuchte eine "Trockenlegung" (was auch immer Sie damit meinten). Diese "Trockenlegung" wäre - nach Ihren Ausführungen - eigentlich fachlich nicht begründet, somit überflüssig und würde nur dem "aufschwatzenden" Unternehmen etwas bringen - Geld. Ziemlich starker Tobak. Was sich tatsächlich als ein Problem der Branche Bautrocknung/Wasserschadensanierung/Mauertrockenlegung darstellt, ist teilweise (NICHT GENERELLE) magelhafte Qualifizierung. Es gibt keinen Ausbildungsberuf, ergo auch keinen Meistertitel und auch während eines Bauingenieur / Architekturstudiums lernt Mensch es - wenn überhaupt - nur oberflächlich. Woher sollen also die Fachleute kommen? In diesem Fall, lernt's Mensch nur über Jahre der permanenten Auseinandersetzung mit dem Thema und aus vielen gemachten Fehlern. Ich habe's erst letzte Woche - sogar ein öbvSV - erlebt: einer der mit der Gabel seines Aquaboys in die Wand stach, auf der analogen Skala 70 Skalenteile sah und da sagte:
die Wand hat 70 % Feuchtigkeit - dass ist total nass. Schrecklich. (Noch Schrecklicher in der Situation zu sein, erklären zu müssen, dass die Wand, in Anlehnung an bekannte Ausgleichsfeuchtewerte und Aufgrund gemachter Erfahrungen eben trocken ist). Sicher eine Situation die Ihre Meinung bestätigen würde. Ist aber nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Ich würde Ihnen empfehlen, sich mit den durchaus serösen Herstellern von Messgeräten "Gann" und "KPM" in Verbindung zu setzen. Die liefern mit Ihren Geräte Ausgleichsfeuchtetabellen für (fast) alle Baustoffe, welche in Zusammenarbeit mit den Forschungsabteilungen führender Baustoffherstller und einigen Universiäten entstanden. Wenn man natürlich "nur" misst, keine Erfahrung hat und besagte Tabellen ignoriert "geht's in die Hose". Übrigens ist die von Ihnen benannte CM-Messung nicht die sicherste, auch nicht die genaueste und auch hier werden Messergebnisse durch Nutzerverhalten- / Qualifikation beeinflussbar. CM ist halt die einzig "gerichtlich" anerkannte. Und auch die von Ihnen erwähnten "Langzeitbeobachtungen- / Messungen" machen bei Überschwemmungs- oder Leitungswasserschäden (Überschwemmungsschäden, Leitungswasserschäden) keinen Sinn. Hier gilt: schnelle, effektive und qualitative Trocknungsmaßnahmen ergreifen und "Nässe" oder "Trockenheit" an Ausgleichsfeuchtetabellen und Erfahrungen "festmachen". Wie gesagt: bitte keine Verallgemeinerungen und - die Wette "steht". -
Buchtipp: Schimmel im Haus erkennen, vermeiden, bekämpfen
Buchttipp für Herrn Bromm und alle Interessierten
Gutes Buch - widerlegt Herrn Bromm's Pauschal-Thesen.
Michael Könecke: Schimmel im Haus erkennen - vermeiden - bekämpfen. Fraunhofer IRB Verlag ISBN 3-8167-4731-0
Herr Könecke ist seit fast 20 Jahren Sachverständiger, hat ein Ingenieurbüro und ein Sanierungsunternehmen in Hamburg.
In diesem Buch werden u.a. die einzelnen Messmethoden beschrieben und beurteilt. Sinngemäße Wiedergabe (Genauigkeit der Messmethode in Klammern): CM = gut aber unpraktisch (95 %), Darr-Methode= sehr umständlich, nicht praktikabel, sehr zeitintensiv aber sehr genau (99 %), ELEKTRISCHE WIDERSTANDSMETHODE = gut UND SEHR PRAKTIKABEL (95 %). -
Kritik: Unsinn im Forum verbreiten? Fachwissen vs. Empfehlungen
Herr Hr. ChrMül niemand hat Sie angegriffen, aber möglicherweise hat schon der "richtige" reagiert.
Sie glauben wohl, dies wäre ein Raum, wo Sie Unsinn verbreiten können.
Was falsch ist bleibt falsch.
Ich denke Sie haben zwei Kisten Bier getrunken bei der Lektüre die Sie empfohlen haben.
Aber es passt schon alles zusammen. Das was im Buch steht entspricht auch Ihrem "Fachwissen".
Zu Ihrer Information ich kannte Herrn Könecke sehr gut.
Sie hätten sich die Zeit nehmen sollen, den Artikel von mir etwas genauer zu lesen. -
Appell: Sachlich bleiben! Persönliche Angriffe vermeiden!
Diskussionsniveau: Sachlichkeit vs. Abweichende Meinungen
Niveau?
Eigentlich ist Ihren "Ausführungen" nichts mehr hinzuzufügen. Diese sprechen für sich. Die Leser dieses Forums werden's - hoffentlich - entsprechend einordnen und "würdigen". Da Sie sichtliche Probleme haben, eine Diskussion sachlich zu führen, sobald jemand eine Meinung vertritt, welche von Ihrer abweicht, macht's keinen Sinn mehr, mit Ihnen - in welcher Form oder auf welchem Niveau auch immer - weiter zu kommunizieren. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren geschäftlichen und sonstigen "Aktivitäten" - Sie werden's brauchen! -
Leitfähigkeit messen: Faktoren & Interpretation (Kellerfeuchtigkeit)
Was kann denn nun gemessen werden und was ist zu beachten?
Da diesen Beitrag auch neue Leser aufrufen werden, muss noch einiges klargestellt werden.
Mit einem elektrisch betriebenen Messgerät kann eben nur die Leitfähigkeit gemessen werden!
Es ist zwar richtig, dass die Leitfähigkeit auch mit der Zunahme von Wasser zunimmt. Jedoch hat die "bessere Leitfähigkeit" auch noch viele andere Gründe.
Weil dies von vielen weiteren Faktoren (insbesondere Salzen und Anstrichen usw.) abhängig ist, kann somit keine direkte Zuordnung erfolgen.
Ich habe an anderer Stelle immer von Ausdrücken wie: feucht und trocken gewarnt, weil dies nur subjektive Aussagen sind.
Deswegen streiten sich auch so viele Parteien.
Und die Sachverständigen sowie Anwälte verdienen sehr gut daran.
Im übrigen will ich den Beitrag von Christian Müller nicht weiter kommentieren, denn es sind so viele Behauptungen eingeflossen die ich nicht gemacht habe. -
Feuchtigkeit in Wänden: Elektrische Messmethoden ungeeignet?
Feststellung der Feuchtigkeit in Wänden!
Elektrische Messmethoden zur Feststellung der Feuchtigkeit im Mauerwerk sind prinzipiell nicht geeignet klare Aussagen über den Feuchtezustand der Wand zu treffen.
Warum: Diese Geräte basieren entweder auf Basis einer Widerstandsmessung oder auf der Messung der Leitfähigkeit eines Bauteils.
Diese beiden Eigenschaften hängen zwar auch von der Feuchtigkeit ab, werden aber hauptsächlich durch andere Parameter, wie Salzgehalt (Art des Salzes, Versalzungsgrad), Anstrichsystem, Putzsystem etc. beeinträchtigt. D.h. ohne eine genaue Analyse dieser Parameter im Labor und einem Vergleich mit entsprechenden Referenzkurven (die für die vorh. Parameter Gültigkeit haben) ist eine genaue Aussage über den Feuchtegehalt der Wand nicht möglich.
Des weiteren ist bei einer Feuchtemessung an einer Wand festzustellen, um welche Art der Feuchte es sich handelt; dazu ist das Erstellen eines Feuchteprofils notwendig, d.h. Messungen in versch. Tiefen der Wand sind notwendig, um ein entspr. Profil zu erstellen. Dies ist mit elektr. Messmethoden nicht möglich.
Mit diesen Geräten können nur Tendenzen festgestellt werden und evtl. Wasserrohrbrüche gebietsweise eingegrenzt werden. Für Aussagen über die Feuchteursache sind sie ungeeignet.
Hierfür eignen sich bis dato leider nur die chemischen und gravimetrischen Verfahren.
Die entsprechende Vorgehensweise zur Messung der Feuchtigkeit bei mineralischen Baustoffen ist im derzeitigen Entwurf des WTAAbk.-Merkblattes E-4-11-02/D genau beschrieben.
Es sei jedoch hier an Interessierte die Aufforderung gestellt, ein einfaches, sicheres zerstörungsfreies bzw. -armes und genaues Messverfahren zu entwickeln. Die Anerkennung der Fachwelt ist dem Entwickler sicherlich gewiss!
Gruß aus Salzburg -
Demokratie im Forum: Meinungen, Kritik & Beleidigungen
@ Hr. Bromm & Hr. Schachenhofer
Nun - wir leben in einer Demokratie und eben diese lebt von der Verschiedenartigkeit von Meinungen. Und ich bin gerne bereit mir andere Meinungen anzuhören und auch dazuzulernen. Aber ich muss mich nicht wegen meiner, in der Praxis entstandenen Meinung, abkanzeln, anpöbeln und beleidigen lassen. Offenbar hat sich Herr Bromm hier Verstärkung von einem wta-Mitglied zur Untermauerung seiner Meinung "organisiert" - sein gutes Recht. Nun sind wir also zu dritt - ich bin auch wta-Mitglied! Werde aber die in Praxis gemachten Erfahrungen nicht zugunsten einer Verbandsmeinung "über Bord werfen". Pauschalaussagen wie die gemachten bzw. wiederholten stehen im krassen Gegensatz zu täglich gemachten, 1000-fachen positiven Erfahrungen. In Deutschland wird's ein paar 1000 Menschen geben, welche genannte Messgeräte zuverlässig, qualifiziert und realitätsnah bei der Sanierung von ereignisbedingten Wasserschäden erfolgreich einsetzen. Ihren Aussagen nach, bzw. deren Schlüssen nach verhalten sich diese Menschen nicht korrekt. Vielleicht rühren die Meinungsverschiedenheiten einfach auch nur aus der Bearbeitung verschiedener Geschäftsfelder her. Sie beide beschäftigen sich offensichtlich in der Mehrheit der Fälle mit der Behebung von baulichen Feuchteschäden (z.B. fehlende Horizontalsperre) - ich mich mehrheitlich mit der Behebung von ereignisbedingten Schäden (z.B. Rohrbrüche, Überschwemmungen). Da gibt's schon z.T. drastische Unterschiede in der Ortung, Feststellung, Beurteilung und Sanierung. -
Falsche Behauptung: Verstärkung & unqualifizierte Messgeräte?
Herr Müller, Sie verwechseln schon wieder etwas wesentliches
Sie behaupten einfach ich hätte Verstärkung organisiert, dies ist genauso falsch, wie Ihre weiter oben gemachten Behauptungen.
Insbesondere: Ihr Text ... und unter Zuhilfenahme meines Schrotts (= Messgeräte mit denen man man ja gar nichts anfangen kann).
Weiter: Ihr Originaltext: Alle die die solche Messgeräte einsetzen, sind zwielichtige, unqualifizierte Typen die nur ein Ziel haben: dem gutgläubigen Häuslebauer einzureden, er bräuchte eine "Trockenlegung".
Wo habe ich dies behauptet? Wie kommen Sie überhaupt auf eine solche Idee?
Sie lesen möglicherweise etwas - was nicht geschrieben steht, nur dafür kann ich nichts.
Außerdem ist die WTAAbk. kein Verband und erst Recht kein Interessensverband um jemanden auszuschmieren.
Es kann jeder in verschiedenen Arbeitskreisen mitarbeiten.
Sie allerdings habe ich noch nicht gesehen.
Und auch - einer Mauer ist es gleich - wie die Feuchte zustande kommt es geht doch nur ums messen.
Aber auch, die Physik ist nicht irgend ein Hirngespinst, sondern hier geht es um Naturwissenschaft. -
Feuchtigkeit messen: Konsequenzen falscher Behauptungen im Forum
Mit elektrischen Messgeräten lässt sich keine Feuchte messen! 25.06.03 MET
Ihre Behauptung! Zu welchen Schlüssen sollen also die Leser dieses Forums, in Anbetracht dieser Aussage, motiviert werden?
Wie reagieren unsere Leser wohl, wenn Ihnen dann jemand begegnet, der das Gegenteil behauptet? Was sollen Leser nach dieser "Lektüre" über die Hersteller von Messgeräten denken?
Im Übrigen wird Ihre Argumentation, durch das Zitieren aus dem Zusammenhang gerissener Textfragmente nicht wirklich stichhaltiger. Und zu Ihren beleidigenden Äußerungen scheinen Sie auch keine Stellung mehr beziehen zu wollen?! -
Widerstandsmessgeräte: Falsche Feuchtemessung im Keller?
Herr Müller, die Leser im Forum werden es schon verstehen, wenn sie Ihre Texte lesen
Ich möchte trotzdem die Leser davon unterrichten, wie und was gemessen werden kann. Einfach zu behaupten, man kann mit Widerstandmessgeräten die Feuchte messen ist und bleibt falsch.
Weiter siehe meinen Beitrag oben.
Auch wenn jemand was anderes behaupten sollte, es ist trotzdem nicht sachgerecht. -
Letztes Wort: Toleranz, Ironie & Entschuldigung im Forum
Letztes Wort?!
Ach Herr Bromm! Was muss ich machen, damit Sie aufhören, immer wieder "nachzutreten"? Öffentlich von meiner Meinung abschwören? Sie können ja Ihre Meinung vertreten - aber sollten zumindest probieren, vielleicht andere Meinungen zumindest zu tolerieren. Und auch mal versuchen, Bezug zu (karrikierender) Ironie herzustellen. Es ist auch durchaus erlaubt, sich zu entschuldigen, wenn man beleidigend geworden ist. Damit sollte alles gesagt sein. -
Elektrische Messgeräte: Private Meinung vs. Tatsachen (Keller)
Sehr geehrter Hr. Müller!
Vorweg einmal! Ich habe mich nicht mit Hrn. Bromm gegen Sie verschworen! Lesen Sie meinen Beitrag noch einmal; Sie werden keine Polemik finden.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die elektrischen Feuchtemessgeräte geeignet sind, Aussagen über den Feuchtezustand einer Wand zu geben, so ist dies Ihre private Meinung. Manche Leute glauben auch, dass die Erde eine Scheibe ist, auch diese Meinung respektiere ich, auch wenn die Tatsachen anders liegen! -
Entschuldigung: Umgangston & Ursachenforschung im Forum
Nachdem
der Fragesteller sich nun gar nicht mehr gemeldet hat, nehme ich stark an, dass ihn sowohl die vielfältigen Möglichkeiten der Schadensursachen als auch die Art und Weise, wie leider miteinander umgegangen wurde, erschreckt haben.
Ich entschuldige mich hiermit für alle, die sich angesprochen fühlen, bei Bernhard und schließe den Beitrag. Sollten noch Fragen bestehen, bitte nochmals einstellen - vielen Dank. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Muffiger Keller, gelbe Flecken: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von muffigem Geruch und gelben Flecken im Keller eines 5 Jahre alten Hauses. Es werden verschiedene Messmethoden zur Feuchtigkeitsbestimmung diskutiert, wobei elektrische Messgeräte kritisch hinterfragt werden. Die Notwendigkeit eines detaillierten Messprotokolls durch Fachleute wird betont. Der Umgangston im Forum wird gegen Ende der Diskussion thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtigkeit messen: Warnung vor ungeeigneten Messgeräten im Keller! sind viele elektrische Messgeräte ungeeignet, um die Feuchtigkeit im Keller korrekt zu messen. Dies kann zu falschen Diagnosen und unnötigen Sanierungsmaßnahmen führen.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeitsprotokoll: Messwerte, Geräte & Interpretation (Bautrocknung) wird die Bedeutung eines detaillierten Messprotokolls hervorgehoben, das die gemessenen Werte, die verwendeten Geräte und eine Interpretation der Ergebnisse enthält. Dies ist entscheidend für eine fundierte Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Buchtipp: Schimmel im Haus erkennen, vermeiden, bekämpfen empfiehlt ein Buch, das verschiedene Messmethoden zur Schimmelbekämpfung beschreibt und beurteilt. Dies kann eine hilfreiche Ressource für Betroffene sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden hinzuzuziehen, um die Ursache des muffigen Geruchs und der gelben Flecken im Keller zu ermitteln. Ein detailliertes Gutachten mit präzisen Messungen ist unerlässlich, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Siehe auch Feuchtigkeit in Wänden: Elektrische Messmethoden ungeeignet?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Fleck, Feuchtigkeit, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … sichern: Vereinbaren Sie eine halbjährliche Sichtkontrolle des Schornsteinkopfs auf Kondensat, braune Flecken oder säuerlichen Geruch – dokumentieren Sie die Werte. …
- … Gase, die bei Unterschreiten des Taupunktes kondensieren können. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Versottung. …
- … 150 °C noch 8,7 %. Bei angenommenen 15 °C im Heizungskeller nach der Siegertschen Formel, siehe auch …
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Alle empfehlen unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Ursachenanalyse. …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … heute wurde das Holzhaus (Holzständerbau) auf den Keller gestellt. Und was sehen wir: Die Fenster, obwohl in den Ansichten …
- … Pläne (auch in der Baugenehmigung) genau übereinander, sitzen jetzt versetzt! (Die Kellerfenster liegen wegen Hanglage überirdisch). …
- … haben, schon in dem zur Genehmigung eingereichten Plan in EGAbk. und Keller die Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Fliese wölbt sich: Ursachen & Lösungen …
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren …
- … Fliese wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Sanierputz auf Gipsputz im Keller? Welche Risiken bestehen? Erfahre, wie du bei der Sanierung vorgehen solltest. …
- … Sanierputz, Gipsputz, Keller sanieren, Feuchtigkeit, Wohnraum, Putzsysteme, Sanierung, Untergrund, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe …
- … Sanierung, Keller, Putz, Feuchtigkeit, Wohnraum …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Fleck, Feuchtigkeit, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Fleck, Feuchtigkeit, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller muffig, gelbe Flecken, feucht? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Muffiger Keller, gelbe Flecken: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Keller, muffig, gelbe Flecken, Feuchtigkeit, Ursachen, Sanierung, Bautrocknung, Schimmel, Gutachten
