Hohlraumdecke über Gewölbe nach Hochwasser: Aufbau, Feuchtigkeit & Lösungen?
Nach einem Hochwasser ist die Sanierung einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe komplex. Wichtig sind die Vermeidung von Kondensation, die Ableitung von Feuchtigkeit und die Berücksichtigung der Raumluftfeuchtigkeit. Die Belüftung des Hohlraums kann zur Trocknung beitragen, birgt aber auch Risiken. Die Auswahl geeigneter Baustoffe und Dämmmaterialien ist entscheidend.
Nach dem Hochwasser im Vorjahr wurde der Holzboden und die alte Schüttung (Schutt bzw. Schlacke) in den beiden EGAbk.-Räumen entfernt. Haus etwa 1870 gebaut, darunterliegender Keller feucht und nicht bewohnt (derzeit unbeheizt). In den Ecken der EG-Räume leichte Feuchte, alter Holzboden war angefault. Derzeit liegt die Gewölbedecke offen, Niveauunterschiede bis 40 cm. Da ich mit neuerlichem Hochwasser fix rechne, habe ich mir folgendes überlegt: Ich baue mir einen (wasserresistenten) Hohlboden, durch den warme Raumluft geblasen wird. So wird die Feuchtigkeit stetig abtransportiert und der Fußboden (gefliest) gleichzeitig von unten gewärmt. Kommt das Wasser wieder, muss ich nachher keine Schüttung entfernen, damit das Ziegelgewölbe trocknen kann. Das ist zugegeben eine ungewöhnliche Idee, aber die besondere Situation rechtfertig meiner Meinung nach das Andenken solcher Varianten? Vielleicht können wir hier gemeinsam  -  im Sinne eines Brainstormings  -  an der Präzisierung feilen, wenn die Idee grundsätzlich verfolgenswert erscheint. Würde mich sehr freuen, denn über die grundsätzlichen Überlegungen komme ich allein nicht hinaus.
  • Rosch
    🔴 KRITISCH: Keine aktive Warmluftzufuhr in Hohlräume unter historischen Gewölben – Risiko massiver Tauwasserausfälle und verborgener Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Bodenaufbau: fachliche Feuchtemessung (Bohrkern, Widerstand, Klimadatenlog) und statische Prüfung des Ziegelgewölbes durch zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest- und Holzschutzmittel-Untersuchung im alten Mauerwerk und Gewölbe vor Sanierungsbeginn – bei Verdacht unbedingt durch akkreditiertes Labor.
    ⚠️ WICHTIG: Hochwasserschutz darf nicht durch luftdichte Hohlböden simuliert werden – fehlende druckwasserdichte Abdichtung unter dem Gewölbe macht Hohlraum zu einem Wasserreservoir.
    Nach dem Hochwasser und der Entfernung des alten Holzbodens und der Schüttung in Ihrem Haus aus dem Jahr 1870, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit in den Ecken der EGAbk.-Räume zu identifizieren und zu beheben. Der unbeheizte Keller unter den Räumen trägt wahrscheinlich zur Feuchtigkeitsproblematik bei.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine genaue Feuchtigkeitsmessung der Gewölbedecke und der angrenzenden Wände durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Ursachen der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden oder Wassereintritt von außen.
    • Hohlraumdecke: Bei einer Hohlraumdecke über dem Gewölbe ist eine gute Belüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmung: Eine geeignete Dämmung kann helfen, Kondensation zu reduzieren und die Raumtemperatur zu stabilisieren. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit abtransportieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und einSanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine historische Gewölbedecke (Baujahr ca. 1870) in einem Keller, der nach einem Hochwasser saniert wird. Die Idee eines wasserresistenten Hohlbodens mit aktiver Belüftung ist grundsätzlich kreativ, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Feuchtigkeit im Mauerwerk und Gewölbe. Ein Hohlboden mit warmer Luftzufuhr kann die Trocknung des darunterliegenden Ziegelgewölbes behindern, da die warme Luft Feuchtigkeit in kältere Bereiche drückt (Tauwasserausfall). Dies kann zu Schimmelbildung im Gewölbe und in den angrenzenden Wänden führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hohlboden die Trocknung nach einem erneuten Hochwasser erleichtert, ist trügerisch. Bei einem erneuten Hochwasser würde das Wasser unter den Hohlboden eindringen und dort stagnieren, was zu Fäulnis und Schimmel führt. Die warme Luft würde die Verdunstung nur oberflächlich beschleunigen, nicht aber die Tiefentrocknung des Gewölbes.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Trocknung des gesamten Mauerwerks und Gewölbes vor dem Einbau eines neuen Fußbodens. Ein Bausachverständiger muss den Feuchtegehalt messen und ein Trocknungskonzept erstellen. Zudem ist die Statik des Gewölbes zu prüfen, da Hochwasser und Feuchtigkeit die Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung in historischer Bausubstanz und Hochwasserschäden. Lassen Sie ein detailliertes Feuchtigkeits- und Trocknungsgutachten erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese die Bausubstanz nachhaltig schädigen können. Prüfen Sie alternative, fachlich anerkannte Systeme wie kapillaraktive Innendämmung oder Drainage-Systeme, die speziell für historische Keller entwickelt wurden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1870 mit offenliegender Gewölbedecke im Erdgeschoss, feuchtem Keller und nachgewiesenem Feuchteschaden an der alten Holzkonstruktion – ein klassischer Fall von kapillarer Feuchteaufnahme und mangelhafter Bauphysik im Altbestand.
    🔴 Gefahr: Ein aktiver Hohlboden mit geblasener Raumluft birgt erhebliche Risiken: Feuchte Luft kann im Hohlraum kondensieren, insbesondere an der kühlen Gewölbeunterseite, was zu verstärktem Schimmelwachstum, Holzzerstörung und langfristigem Mauerwerksschaden führt – ohne dass dies sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Die geplante Luftzufuhr aus dem beheizten Raum verstärkt den Feuchtegradienten in Richtung kälterer Gewölbezone und kann die Feuchteausbreitung im Mauerwerk beschleunigen – insbesondere bei fehlender horizontaler Sperrschicht im Gewölbe oder unzureichender Kellerentwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein wasserresistenter Hohlboden schütze das Gewölbe vor Hochwasserschäden, ist irreführend: Hochwasser drückt hydrostatisch von unten – ein Hohlraum ohne druckwasserdichte Abdichtung unter dem Gewölbe bietet keinerlei Schutz und kann sogar als Wasserreservoir wirken.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung und Klimadatenlog) erforderlich, um zwischen kapillarer Feuchte, Kondensat und aufsteigender Feuchte zu differenzieren – die Ursache bestimmt die Lösung.
    ➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Sanierung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Kellerentwässerung, vertikale und horizontale Feuchtesperren, gegebenenfalls Drainage, Lüftungskonzept und ggf. Trockenlegung mittels kontrollierter Unterdruck- oder Kondensationsentfeuchtung – nicht aber aktive Warmluftzufuhr in Hohlräume.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, durch Warmluftzufuhr Feuchte "abzutransportieren", widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Ohne ausreichende Luftwechselrate, Entfeuchtung und Kondensationskontrolle führt dies systematisch zu Schäden – insbesondere bei historischen Ziegelgewölben mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor dem nächsten Hochwasser.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Feuchtigkeit als krankmachendes Risiko für Gewölbe, Wände und Gesundheit.
    • Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen vor Sanierungsbeginn – insbesondere mit Erfahrung in historischer Bausubstanz und Hochwasserschäden.
    • Alle lehnen das Konzept einer aktiven Warmluftzufuhr in Hohlräume unter Gewölben einheitlich ab aufgrund bauphysikalischer Gefahren.
    • GoogleAI sieht bei Hohlraumdecken potenzielle Vorteile durch Belüftung, während DeepSeek und Qwen diese als systematisch gefährlich bewerten – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • DeepSeek betont die Statikprüfung des Gewölbes nach Hochwasser – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen implizit mit "ganzheitlicher Betrachtung" abgedeckt.
    • Qwen ergänzt die Differenzierung kapillare Feuchte / Kondensat / aufsteigende Feuchte mittels Bohrkern und Klimadatenlog – Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18065) und Zertifizierungsstellen (Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) – praktische Orientierungshilfe, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Hohlraumdecke "Trocknung erleichtern" könne – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: sie verhindert Tiefentrocknung und verstärkt Feuchteausbreitung. Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist stärker begründet, bauphysikalisch konsistent und anerkennt historische Materialgrenzen (Ziegelgewölbe, Dampfdiffusion). GoogleAIs Ansatz ist zu optimistisch und vernachlässigt kritische Wechselwirkungen. Priorisierung der Empfehlungen von DeepSeek und Qwen.
    Feuchteursachenanalyse Alle drei KI-Modelle fordern eine differenzierte Analyse (kapillar / kondensativ / aufsteigend) vor Sanierungsentscheidung.
    Warmluftzufuhr in Hohlraum GoogleAI sieht potenzielle Vorteile, DeepSeek und Qwen warnen mit klaren bauphysikalischen Begründungen vor – Konsens: striktes Verbot.
    Sachverständigenbeauftragung Vollständiger Konsens: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns mit Altbauspezifik.
    Statikprüfung des Gewölbes ⚠️ Explizit von DeepSeek genannt, implizit von Qwen ("ganzheitliche Betrachtung"), bei GoogleAI nicht erwähnt – aber aus Hochwasserschaden zwingend abzuleiten.
    Hochwasserschutz durch Hohlraum GoogleAI erwähnt keine Schutzfunktion, DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Annahme eines Schutzeffekts – Konsens: Hohlraum bietet keinen Hochwasserschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung zum Aufbau einer Hohlraumdecke treffen. Stattdessen: Sofort Feuchte- und Statikgutachten durch zertifizierten Bausachverständigen einholen, unter Einbeziehung von Bohrkernuntersuchung, Klimadatenlog und Asbestanalyse – erst danach kann ein bauphysikalisch tragfähiges Sanierungskonzept entwickelt werden.
    🔴 Risiko Verborgene Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an Gewölbeunterseite Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), irreversible Schädigung des historischen Ziegelmauerwerks
    🔴 Risiko Stagnation von Hochwasser im Hohlraum bei erneutem Ereignis Langfristige Fäulnis der Konstruktion, erhöhte Schadstofffreisetzung, Erschwerung der Trocknung
    🔴 Risiko Unterlassene Asbest- oder Holzschutzmittel-Überprüfung Erhebliches Gesundheitsrisiko für Sanierer und Nutzer, strafrechtliche Verantwortung, Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Mangelnde Gewölbestatik nach Feuchteeinwirkung Plötzlicher Teilzusammenbruch, Personenschäden, massive Folgekosten, Denkmalschutzrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchteursache (z. B. Kondensat statt kapillare Feuchte) Unwirksame oder schädliche Sanierungsmaßnahme, Verschlechterung des Schadens, langfristige Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtesanierung mit kapillaraktiver Innendämmung Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt historischer Substanz, langfristige Energieeinsparung, bessere Raumklima-Qualität
    ✅ Chance Ganzheitliche Kellerentwässerung mit Außen- oder Innen-Drainage Langfristige Entlastung des Gewölbes, Vermeidung zukünftiger Hochwasserschäden, Steigerung der Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Nutzung historischer Gewölbe als architektonisches Gestaltungselement Erhöhung des Denkmalwertes, Wertsteigerung des Gebäudes, positive emotionale und ästhetische Wirkung
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners für Altbausanierung bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Fehlentscheidungen, kürzere Bauzeit, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz- oder KfW-Programme
    ✅ Chance Digitale Feuchtemonitoring-Systeme zur Langzeitdokumentation Frühzeitige Erkennung von Feuchteschwankungen, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, fundierte Entscheidungsgrundlage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 mit Schwerpunkt historische Bausubstanz und Hochwasserschäden – idealerweise mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie.
    2. Feuchte- und Statikgutachten einholen: Lassen Sie vor jeglicher Bauausführung eine umfassende Feuchteanalyse (Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung, Klimadatenlog über 7+ Tage) sowie eine statische Prüfung des Ziegelgewölbes erstellen.
    3. Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe aus Mauerwerk, Mörtel und Gewölbe – nicht nur aus dem Bodenbereich.
    4. Hochwasserschutz realistisch bewerten: Verzichten Sie auf Hohlraumböden als Hochwasserschutzmaßnahme – prüfen Sie stattdessen eine fachgerechte Kellerentwässerung mit Druckentlastung oder Innen-Drainage.
    5. Sanierungskonzept auf Bauphysik abstimmen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept, das zwischen kapillarer Feuchte, Kondensat und aufsteigender Feuchte differenziert und nur diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien vorschlägt.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Denkmalschutzamt und bei der KfW über Förderprogramme für Altbausanierung, Feuchtesanierung und Hochwasservorsorge – mit Gutachten ist die Antragstellung möglich.
    Hohlraumdecke
    Eine Hohlraumdecke ist eine Deckenkonstruktion mit einem Zwischenraum zwischen der eigentlichen Decke und der abgehängten Decke. Dieser Hohlraum kann für Installationen genutzt werden oder zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung dienen. Verwandte Begriffe: Zwischendecke, abgehängte Decke, Deckenkonstruktion.
    Gewölbe
    Ein Gewölbe ist eine bogenförmige Decken- oder Dachkonstruktion, die aus einzelnen Steinen oder Ziegeln zusammengesetzt ist. Gewölbe werden häufig in historischen Gebäuden gefunden und zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kuppel.
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung, die in Hohlräumen oder auf Böden eingebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen, Schall- oder Wärmedämmung zu verbessern oder als Tragschicht für einen Bodenbelag zu dienen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmschüttung, Trockenschüttung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellt. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein älteres Gebäude zu modernisieren, zu renovieren oder instand zu setzen. Ziel der Altbausanierung ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert des Gebäudes zu erhalten. Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    1. Welche Materialien eignen sich für den Aufbau einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe?
      Für den Aufbau einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserdämmplatten, Lehmbauplatten oder Schüttungen aus Blähton. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit in meinem Keller reduzieren?
      Um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören das Abdichten der Kellerwände von außen, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Einbauen einer Drainage oder das Aufstellen eines Luftentfeuchters. Eine gute Belüftung des Kellers ist ebenfalls wichtig, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    3. Was ist bei der Dämmung einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe zu beachten?
      Bei der Dämmung einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe ist es wichtig, diffusionsoffene Dämmstoffe zu verwenden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien, da diese die Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung führen können. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung der Hohlraumdecke.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbefall in meinem Haus?
      Schimmelbefall erkennen Sie an dunklen Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Oftmals ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung bei einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe?
      Die Belüftung spielt eine entscheidende Rolle bei einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe. Eine gute Belüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und sich kein Schimmel bilden kann. Achten Sie darauf, dass die Hohlraumdecke ausreichend belüftet ist, beispielsweise durch Lüftungsöffnungen oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung.
    6. Was ist eine Horizontalsperre und wie wird sie eingebaut?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren zum Einbau einer Horizontalsperre, beispielsweise das Injektionsverfahren, das Mauersägeverfahren oder das Einbringen von Blechen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Beschaffenheit der Bausubstanz ab.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Hauses?
      Einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung Ihres Hauses finden Sie, indem Sie sich Referenzen von anderen Hausbesitzern einholen, im Internet recherchieren oder sich von einem Bausachverständigen beraten lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über die notwendige Erfahrung und Qualifikation verfügt und Ihnen ein detailliertes Angebot mit allen Kostenpunkten vorlegt.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung meines Hauses?
      Für die Sanierung Ihres Hauses gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW-Bank oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Förderprogramme behilflich sein.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    • Schimmelbekämpfung
      Tipps und Ratschläge zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Haus.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Sanierung von Altbauten.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierungen
      Informationen zu staatlichen und regionalen Förderprogrammen für Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
  2. Feuchtigkeit im Hohlboden: Kondensation vermeiden – Lösung!
    Hohboden
    Grundsätzlich keine schlechte Idee: aber "warme" Luft ist nicht gleich "trockene" Luft. Falls die erwähnte Luft in Ihrem Boden abkühlen kann, und das wird sie wenn's da feucht ist, kondensiert diese und Sie haben einen permanenten Feuchtigkeitsherd. Also alles andere feuchtigkeitsabführend. Wenn also Luft in Ihrem Boden gelangen kann, kann natürlich auch im Fall X Wasser 'rein. Dass muss aber und kann nicht von allein da wieder 'raus. Auch mit dem Begriff "feuchtigkeitsresistent" wäre ich vorsichtig: Wirklich feuchtigkeitsresistente Baustoffe sind dünn gesät und daher sehr teuer. Wenn man Feuchtigkeitsprobleme mit "warmer" Luft beseitigen könnte, wär'ich ein arbeitsloser Scharlatan.
    • Reg2023-Herr ChrMül
  3. Hohlraumlüftung: Raumluft zur Gewölbetrocknung nutzen!
    Ist mir klar das je wärmer Luft ist ...
    Ist mir klar, das je wärmer Luft ist, diese umso feuchter werden kann. Danke für die Antwort. Ich würde mich aber mehr dafür interessieren, was ich machen kann, damit die Sache funktioniert. Ganz im Sinne: Sehe ich ein halb leeres oder ein halb volles Glas.
    Der Raum wird im Winter mit Radiatoren beheizt, führe ich die Raumluft kontinuierlich mittel Lüfter durch den Boden, müsste also die Gewölbedecke zum unbeheizten Keller hin entsprechend isoliert sein, damit die Luftfeuchtigkeit nicht kondensiert, unter dem dünnen Boden annähernd die gleiche Temperatur wie darüber herrscht. Sehe ich das richtig? Wenn "Ja": Idee bzgl. Dämmmaterial und Stärke? Wie gesagt: Die Niveauunterschiede sind sehr groß. Muss darunter eine Dampfsperre? Wenn "Ja": Wie hoch ziehe ich das Ding (Höhe Dämmmaterial oder bis zur Bodenoberkante?
    Bei den Baustoffen bzw. Materialien dachte ich etwa an Aluminium-Profile statt Holzkonstruktion oder Tel-Distanzboden-Füße evtl. kombiniert mit gewelltem (trittfestem) Blech, welches dann den Fliesenboden trägt. Speziell bei diesem Blech habe ich aber starke Zweifel ob der Eignung. Irgendwelche Ideen? Bitte ruhig auch ungewöhnliche Anregungen liefern. Ich dachte beispielsweise auch schon an dicke WEDI-Platten.
    Probleme die ich u.a. sehe: Resonanzkasten-Effekt (evtl. durch Dämm-Material an Unterseite der Bleche bzw. WEDI-Platten beseitigbar  -  aber welches).
    Bitte durchaus auch Problem aufzeigen, welche mit diesen Ideen verknüpft sein können. Und wenn es geht, gleich auch mögliche Lösungen Andenken. Bin sehr dankbar für jeden Beitrag. Anbei ein Link zu einem Foto vom Gewölbe.
    Hohlraumdecke über Gewölbe sanieren: Feuchtigkeit nach Hochwasser
    💡 Kernaussagen: Nach einem Hochwasser ist die Sanierung einer Hohlraumdecke über einem Gewölbe komplex. Wichtig sind die Vermeidung von Kondensation, die Ableitung von Feuchtigkeit und die Berücksichtigung der Raumluftfeuchtigkeit. Die Belüftung des Hohlraums kann zur Trocknung beitragen, birgt aber auch Risiken. Die Auswahl geeigneter Baustoffe und Dämmmaterialien ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Hohlboden: Kondensation vermeiden – Lösung! kann warme Luft, die in den Hohlboden gelangt und dort abkühlt, kondensieren und einen Feuchtigkeitsherd bilden. Daher ist eine feuchtigkeitsabführende Bauweise essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hohlraumlüftung: Raumluft zur Gewölbetrocknung nutzen! diskutiert die Möglichkeit, Raumluft zur Trocknung des Gewölbes zu nutzen. Dabei muss jedoch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt werden, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsprobleme durchgeführt werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung und Sanierung hinzuzuziehen, um die geeigneten Maßnahmen zur Trockenlegung und Dämmung der Hohlraumdecke zu bestimmen. Die Auswahl der Baustoffe sollte auf ihre Feuchtigkeitsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit abgestimmt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraumdecke, Gewölbe, Hochwasser, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12640: Hohlraumdecke über Gewölbe nach Hochwasser: Aufbau, Feuchtigkeit & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pantheon Rom: Vermessung, Maße (Durchmesser Säulen, Höhe Zylinder, Radius Kuppel) – Wo finde ich Daten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ausbildung verbessern? Baukultur für Kinder & Eltern – Wissen gegen Geschmacksverirrung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraumdecke, Gewölbe, Hochwasser, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraumdecke, Gewölbe, Hochwasser, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraumdecke über Gewölbe nach Hochwasser: Aufbau, Feuchtigkeit & Lösungen?
Suche nach: Hohlraumdecke über Gewölbe: Aufbau & Feuchtigkeit
Suche nach: Hohlraumdecke, Gewölbe, Hochwasser, Sanierung, Feuchtigkeit, Schüttung, Holzboden, Ziegelgewölbe
