Backsteinwand Sockel: Moos, Feuchtigkeit & bröckelnder Mörtel – Ursachen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Backsteinwand Sockel: Moos, Feuchtigkeit & bröckelnder Mörtel – Ursachen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als kritisch – mit Risiken für Statik, Gesundheit (Schimmel) und Bausubstanz; Alle drei weisen einhellig darauf hin, dass oberflächliche Maßnahmen (Moos entfernen, Mörtel ausbessern, Anstrich) das Problem nicht lösen – sondern meist verschärfen; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachexperten (Bausachverständiger/Maurer mit Altbauspezialisierung) als zwingende erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose. Führen Sie keine Feuchtigkeitsmessung, kein Mörtelausbessern, keinen Anstrich oder keine Abdichtung durch. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für eine materialanalytische Feuchtediagnose – inklusive CM-Messung, Kernbohrung und Salzanalyse.
Die Sanierung einer Backsteinwand mit Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, einschließlich Salzbelastung und Durchfeuchtungsgrad. Eine Abdichtung von außen und eine horizontale Abdichtung mittels Injektionsverfahren können notwendig sein. Die Wahl des richtigen Injektionsmittels und die korrekte Ausführung durch Fachleute sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
unser 100 Jahre altes Haus hat eine nicht verputzte Backsteinwand. Hier zeigen sich unten im Sockelbereich an einer etwa 1 m² großen Stelle Moosablagerungen. Außerdem scheint der Mörtel (?) zwischen den Backsteinen nicht mehr dicht zu sein, da an der gleichen Stelle innen im Haus Feuchtigkeitsspuren an der Tapete zu sehen sind, die immer wiederkehren. Die alten Backsteine sehen ziemlich pörös aus. Was können wir machen, um die Innenwand im Haus dauerhaft trocken zu bekommen?
Vielen Dank für gute Tipps!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069) zur Ermittlung der Feuchtigkeitsursache – insbesondere auf fehlende/durchbrochene Horizontalsperre, mangelhafte Drainage oder kapillare Aufstiegsfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abdichtung, Anstrich oder Verputzung der Sockelwand – diese Maßnahmen behindern das natürliche Austrocknen und verschärfen Schimmelbildung sowie Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Schimmelprävention: Bei sichtbarer Feuchtigkeitsspur innen – Raumluft regelmäßig lüften, Luftfeuchtigkeit unter 60 % halten und Tapete in betroffenem Bereich prüfen/lösen.
    ⚠️ WICHTIG: Freilegung des Sockels bis unter die Fundamentsohle und Prüfung der Geländegestaltung – keine Ablagerung von Erde, Kies oder Mulch direkt am Mauerwerk.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer Backsteinwand im Sockelbereich Ihres 100 Jahre alten Hauses haben. Moosbildung und Feuchtigkeit sind deutliche Anzeichen für ein Problem mit der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Schädigung der Bausubstanz führen. Die Ursache sollte schnellstmöglich gefunden und behoben werden.
    • Moosbildung: Moos deutet auf eine hohe Feuchtigkeit hin.
    • Bröckelnder Mörtel: Defekter Mörtel ermöglicht das Eindringen von Wasser.
    • Feuchtigkeit innen: Ein klares Zeichen für ein Durchfeuchtungsproblem.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Drainage rund um das Haus. Gibt es defekte Regenrinnen oder Fallrohre? Ist die Abdichtung des Sockels beschädigt?
    • Mörtelprüfung: Untersuchen Sie den Zustand des Mörtels genauer. Ist er sandig, bröselig oder rissig?
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Innen- und Außenbereich durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine oberflächliche Behandlung behebt das Problem nicht dauerhaft.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schadenssituation an einem historischen Gebäude mit massiver Durchfeuchtung des Mauerwerks im Sockelbereich. Die Kombination aus Moosbewuchs, bröckelndem Mörtel und innenliegenden Feuchtigkeitsspuren deutet auf einen langjährigen, aktiven Feuchteeintrag hin, der die Bausubstanz gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die immer wiederkehrenden Feuchtigkeitsspuren an der Innenwand sind ein kritisches Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung im Innenraum, was zu erheblichen Gesundheitsrisiken für die Bewohner führen kann. Zudem schreitet die Zerstörung des Mörtels und der porösen Backsteine durch Frost-Tau-Wechsel und aufsteigende Feuchtigkeit ungebremst voran.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Kombination aus fehlender oder defekter Horizontal- und Vertikalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, sowie möglicherweise Spritzwasser von der Erdoberfläche. Das Moos zeigt an, dass die Oberfläche dauerhaft feucht ist. Ein bloßes Abkratzen des Mooses oder Ausbessern des Mörtels ohne Ursachenbekämpfung wird das Problem nicht lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Mörtel zwischen den Steinen undicht sei, greift zu kurz. Bei einem 100 Jahre alten Haus ohne Putz ist das gesamte Mauerwerk kapillar durchlässig. Die Feuchtigkeit steigt aus dem Erdreich auf und wird durch die porösen Steine und den Fugenmörtel nach oben transportiert. Eine reine Fugenabdichtung wäre kontraproduktiv, da sie das Austrocknen des Mauerwerks verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) und eine Kernbohrung zur Analyse des Mauerwerksaufbaus durchführen. Erst dann kann ein Sanierungsplan erstellt werden, der Maßnahmen wie eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren), eine Sanierputz-Innendämmung und die Freilegung des Sockels mit Drainage umfasst. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern können.
    Die geschilderte Situation an der nicht verputzten Backsteinsockelwand eines 100 Jahre alten Hauses weist auf ein fortgeschrittenes Feuchteschadensgeschehen hin, das durch kapillare Aufstiegsfeuchte, seitliche Wassereinwirkung oder mangelhafte Horizontalsperre begünstigt wird.
    Moosbildung im Sockelbereich ist ein deutlicher Indikator für dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung und niedrige Oberflächentemperaturen – typisch für fehlende oder durchbrochene Dampfbremse, fehlende Drainage oder unzureichende Geländegestaltung.
    🔴 Gefahr: Der bröckelnde Mörtel signalisiert eine fortgeschrittene Zersetzung durch Salzausblühung (Effloreszenz) und Frost-Tau-Wechsel, was die statische Integrität der Mauer langfristig beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Feuchtigkeitsspur an der Innenseite der Tapete deutet auf eine aktive Feuchtigkeitsmigration durch die Mauer hin – dies birgt Risiken für gesundheitsschädlichen Schimmelbefall hinter der Tapete, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenbehandlung (z. B. Abwaschen des Mooses oder Anstrich) ist wirkungslos und verschleiert das Problem – sie verstärkt bei nicht diffusionsoffenen Systemen sogar das Schadensgeschehen.
    ➕ Ergänzung: Die Porosität der alten Backsteine ist kein Defekt, sondern charakteristisch für historische Mauerwerkstechnik – sie erfordert jedoch ein feuchteadaptiertes Sanierungskonzept mit diffusionsoffenen Materialien und keinerlei Sperrschichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. eine Horizontalsperrenprüfung durchführt – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als kritisch – mit Risiken für Statik, Gesundheit (Schimmel) und Bausubstanz.
    • Alle drei weisen einhellig darauf hin, dass oberflächliche Maßnahmen (Moos entfernen, Mörtel ausbessern, Anstrich) das Problem nicht lösen – sondern meist verschärfen.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachexperten (Bausachverständiger/Maurer mit Altbauspezialisierung) als zwingende erste Maßnahme.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf äußere Einwirkungen (Regenrinne, Drainage), während DeepSeek und Qwen die kapillare Aufstiegsfeuchte und fehlende Horizontalsperre als zentrale Ursache priorisieren.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsmessung als eigenständige Maßnahme; DeepSeek und Qwen verlangen explizit spezifische Verfahren (CM-Methode, Darrprobe, Kernbohrung) und Salzanalyse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Freilegung des Sockels und einer Drainage – nicht nur als Prüfung, sondern als Sanierungsbestandteil.
    • Qwen betont die materialgerechte Sanierung mit diffusionsoffenen Stoffen und warnt explizit vor Salzausblühung als Indikator für fortschreitende Zersetzung.
    • GoogleAI erwähnt "Mörtelprüfung" als Eigenleistung – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Eine eigenständige Beurteilung des Mörtelzustands ohne fachliche Ausbildung ist unzuverlässig und irreführend. Qwen betont zudem, dass Porosität der Steine kein Defekt ist – GoogleAI stellt dies nicht klar.
    • GoogleAI spricht von "Abdichtung des Sockels" als möglicher Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor: Eine nicht diffusionsoffene Abdichtung ist kontraproduktiv und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparatur, keine Abdichtung, kein Anstrich – stattdessen fachliche Diagnose mit Materialanalyse vor jeglicher Sanierung.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte und/oder fehlende/durchbrochene Horizontalsperre sind primäre Ursachen – nicht nur äußere Einwirkung.
    Gefährdung durch Moos & Feuchtigkeit ✅ Konsens Moos ist Warnsignal für dauerhafte Feuchtelast; begleitet von Schimmelrisiko (gesundheitsgefährdend), Frostschäden und statischer Schwächung.
    Bröckelnder Mörtel ⚠️ Abwägung Zeigt fortgeschrittene Zersetzung (Salz, Frost-Tau); bei Qwen und DeepSeek als Indiz für tieferreichende Schädigung, bei GoogleAI als isolierte Fugenproblematik.
    Sanierungsansatz ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Raum für Eigenprüfung und erste Maßnahmen; DeepSeek und Qwen fordern strikt: Keine Sanierung vor fachlicher Diagnose – jede Eigenmaßnahme birgt Risiko der Verschlechterung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: zertifizierter Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Altbausanierung (DIN 18069).
    🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Aufstiegsfeuchte führt zu dauerhafter Zerstörung der Backsteine durch Salzkristallisation Massiver Substanzverlust, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit im Sockelbereich
    🔴 Risiko Eigenmächtige Abdichtung oder Verputzung verschließt Diffusionsweg Verschlechterung der Feuchtesituation, verstärkter Schimmel hinter der Wand, beschleunigte Mörtelzerstörung
    🔴 Risiko Verspätete Schimmel-Erkennung hinter Tapete Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen, Allergien), teure Folgesanierung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel in durchfeuchtetem Mauerwerk ohne Sanierung Plötzlicher Steinausbruch oder Mörtelversagen – akute Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Geländeanalyse (Erdaufschüttung, fehlende Gefällesicherung) Dauerhafte Spritzwassereinwirkung auf Sockel – chronische Durchfeuchtung trotz anderer Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt historischer Bausubstanz, langfristige Wertstabilisierung
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose mit Kernbohrung & Salzanalyse Zielgenaue Sanierung – Vermeidung teurer Fehlinvestitionen in ineffektive Einzelmaßnahmen
    ✅ Chance Integration einer modernen, nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Unterbrechung des Feuchteauffangs – Grundvoraussetzung für weitere Sanierungsschritte
    ✅ Chance Freilegung des Sockels mit anschließender Drainage und Geländekorrektur Entlastung des Mauerwerks von oberflächennahem Wasser – langfristige Reduktion der Feuchtebelastung
    ✅ Chance Sanierputz mit kapillaraktiver Wirkung für die Innenseite Effektiver Schutz vor Schimmel, Verbesserung des Raumklimas, Erhalt der historischen Substanz
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk) – nicht einen Handwerker ohne Schadensdiagnose-Zertifizierung.
    2. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Lassen Sie Moos nicht abkratzen, Mörtel nicht ausbessern, keine Farbe oder Dichtmittel auftragen, keine Tapete neu kleben – das verstärkt den Schaden.
    3. Umweltbedingungen dokumentieren: Messen Sie 7 Tage lang morgens und abends die Raumluftfeuchte (Hygrometer) im betroffenen Raum und notieren Sie das Ergebnis für den Sachverständigen.
    4. Gelände prüfen: Entfernen Sie sofort jegliche Erde, Kies oder Mulch, die direkt am Sockel angehäuft ist – freilegen bis mindestens 15 cm unter die oberste Sichtkante des Mauerwerks.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie – falls vorhanden – alte Baupläne, Sanierungsakten oder Berichte über frühere Feuchteschäden am Gebäude und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
    6. Drainage überprüfen: Kontrollieren Sie, ob Fallrohre und Regenrinnen intakt sind und ob das Wasser mindestens 1,5 Meter seitlich vom Fundament abgeleitet wird – bei Mängeln unverzüglich sanieren lassen.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verfugen von Mauerwerk verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Ein guter Mörtel ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Trasszementmörtel
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der direkt auf dem Fundament aufliegt. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er dem Erdreich am nächsten ist.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die im Erdreich verlegt werden. Eine gute Drainage verhindert, dass sich Wasser am Haus staut und in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Wasser in das Mauerwerk eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Schädigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Durchfeuchtung, Schimmelpilz, Wasserschaden
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dachkonstruktion
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist eine spezielle Art von Mörtel, die für das Vermauern von Steinen verwendet wird. Er muss besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszementmörtel, Kalkmörtel
    1. Frage: Warum wächst Moos auf meiner Backsteinwand?
      Antwort: Moos wächst auf feuchten Oberflächen. Eine Backsteinwand mit Moosbefall deutet auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin, die durch defekten Mörtel, mangelnde Abdichtung oder fehlende Drainage verursacht werden kann.
    2. Frage: Was bedeutet bröckelnder Mörtel?
      Antwort: Bröckelnder Mörtel ist ein Zeichen für Alterung und Schädigung des Materials. Er verliert seine Festigkeit und kann Wasser aufnehmen, was zu weiteren Schäden führt.
    3. Frage: Wie kann ich die Feuchtigkeit in der Wand messen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Feuchtigkeitsmessgeräte, die Sie im Baumarkt oder online erwerben können. Diese messen den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk. Ein Fachmann kann auch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    4. Frage: Kann ich den Mörtel selbst reparieren?
      Antwort: Kleinere Ausbesserungen können Sie selbst vornehmen. Verwenden Sie dafür einen speziellen Mauermörtel, der für die Sanierung von Backsteinwänden geeignet ist. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Frage: Welche Art von Sanierung ist bei Feuchtigkeit im Sockelbereich notwendig?
      Antwort: Die Sanierung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Sockels, die Erneuerung des Mörtels, die Verbesserung der Drainage oder die Reparatur von defekten Regenrinnen.
    6. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung verhindern?
      Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, beseitigen Sie die Ursache der Feuchtigkeit und verwenden Sie gegebenenfalls schimmelhemmende Anstriche.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Backsteinwand?
      Antwort: Eine gute Drainage leitet Wasser vom Haus weg und verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt. Eine fehlende oder defekte Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung einer Backsteinwand?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Keller abdichten von innen
      Geeignet bei Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
    • Schimmel entfernen
      Wichtig bei Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Sanierung der Außenwand.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der Gründe für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. Backsteinwand abdichten: Horizontale & vertikale Abdichtung
    abdichten!
    So sollte es gehen:
    Außen freilegen und vertikal abdichten (Bahnen- oder Spachteldichtung) sowie zusätzlich eine horizontale Abdichtung einbringen lassen mittels Injektionsverfahren (Sägeverfahren ist den meisten zu teuer).
    Wo welche Abdichtung hin muss lässt sich am besten in einer Skizze darstellen, wenn ersichtlich ist, wo außen das Erdreich ist und wo innen die Fußbodenhöhe ist.
  3. Backstein-Mauerwerk: Zustandsanalyse vor Sanierung notwendig!
    Foto von Horst Schmid
    einschaliges Mauerwerk
    hierzu ist zunächst eine genaue Zustandsanalyse erforderlich (Salzbelastung, Durchfeuchtungsgrad, etc.) bevor mit Maßnahmen begonnen werden kann. D.h. die Sanierung muss geplant werden, damit sie zum Erfolg führt. Eine Ferndiagnose ist unmöglich und ggf. schädlich. Wenn Sie mir Ihre Adresse durchgeben, kann ich Ihnen evtl. weiterhelfen.
  4. Salzbelastung im Altbau: Risiken bei unsachgemäßer Sanierung
    @ Herrn Tilgner
    Ihr Vorschlag könnte zum Ziel, kann aber auch zu einer Verschlechterung führen, wenn ohne Untersuchung einfach drauflos gemacht wird. Bei solch einem alten Gemäuer gibt es garantiert Salze!
  5. WTA-Merkblätter: Injektionsverfahren für Backstein-Sanierung
    @ Herrn Schmid
    Klaro,
    bin selbstredend auch davon ausgegangen, dass die Injektionsverfahren nicht im Selbstmachverfahren vom Hobbybauherrn durchgeführt werden, sondern von einer Firma, die schon mal was von den WTAAbk.-Merkblättern gehört hat. Stälbstversendlich muss vor dem Injektionsverfahren eine Bauwerksdiagnostik zur Wahl des entsprechenden Injektionsmittels erfolgen  -  und danach geht es dann wie bereits beschrieben. Mit der raumseitigen Sanierung der Feuchteschäden (Putzschäden) sollte dann jedoch möglichst lange gewartet werden, da ja das über der einzubauenden Dichtung befindliche Wasser (und auch Salze) erst langsam herausdiffundiert. Eine schnelle malermäßige Renovierung nach Dichtungseinbau bringt also nix. Will man schnell "alles" in Ordnung bringen, dann muss man als zusätzliche Maßnahme zur eigentlichen Abdichtung auf teure Sanierputzsysteme zurückgreifen.
    Was wohl hoffentlich klar ist: Hände weg von irgendwelchen dubiosen "Schwerkraft-Dichtungsmitteln in kleinen Fläschchen", wie sie immer wieder auf Baumesen angeboten werden und ebenso Hände weg von "Drahtloser Elektroosmose, Zetawellenpotentialen und Magnetokinese". Diese Wunderkästchen mit "Erfolgsgarantie" bieten eine solche i.d.R. nur für den Verkäufer.
  6. Feuchtigkeit im Altbau: Salzspuren & Sanierung Treppenhaus
    Ach, Ihr lieben Experten..
    das klingt alles schrecklich kompliziert. Also, Salze werden da Ganz gewiss ausgewaschen, das zeigt sich auch an anderen Stellen. Allerdings sind diese Stellen alle sehr trocken. Selbst im Hausgang sind Salzspuren an den  -  noch original mit Bier  -  verputzten Wänden. Es handelt sich um ein kleines Mietshaus und die S Sanierung des Treppenhauses soll erst in den kommenden Jahren erfolgen, da derzeit zu teuer. Ganz gewiss muss ich aber dem Feuchteschaden in der Parterrewohnung zu Leibe rücken. Die Schäden existieren übrigens erst seit etwa 2 Jahren, vorher war das gar nichts. Es handelt sich ja nur um eine Stelle von etwa 50 quadratcentimeter, kann ich da gar nichts selbst machen? und -könnte unser sehr guter Maler die Abdichtung machen?
    Seufz. seufz., immer etwas neues ...
    Jutta Grimm
  7. Moos am Backsteinsockel: Fugen sanieren mit Salzspeicherputz
    Ich Waage mich mal aufs dünne Eis
    bei so einer kleinen Fläche: wieso gerade da Moos? ein schattiges Stück? Wasserhahn außen in diesem Bereich? Als 1. Hilfe, damit's ein bisschen besser wird: Loses Fugenmaterial ausräumen und mit einem Salzspeicherputz wieder verfugen. Damit dürften Sie nichts kaputtmachen und verringern den Wassereintrag über mürbe Fugen.
    Finger weg von Hydrophobierungsmitteln in Ihrem Fall! Wird gerne mal gemacht, klappt aber nur, wenn das Mauerwerk in Ordnung ist und vor allem nicht zu nass. Es kann zu üblen Folgeschäden kommen.
    Sind neue Fenster eingebaut worden? oder sonst irgendetwas verändert worden. Ungedämmte Wände  -  gerade im unteren Bereich, sind anfällig für Tauwasser. Das in Verbindung mit Salz ... das reicht schon aus für ordentlich nasse Wände. Mal unter "Bromm" suchen. Er hat das sehr ausführlich beschrieben.
  8. Backsteinwand sanieren: Einfache Lösung als erster Schritt
    Vielen Dank für die Ratschläge..
    jetzt werde ich es mal mit der Einfachlosung probieren, schaden kann das ja in keinem Fall!
    JUtta Grimm
  9. Backstein-Sanierung: Was ist die einfache Lösung?
    Foto von Edmund Bromm
    Wie behandelten Sie die alten Backsteine?
    Danke für den Hinweis auf mich, aber was ist denn die einfache Lösung?
    Backsteinwand Sockel sanieren: Feuchtigkeit, Moos & bröckelnder Mörtel
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Backsteinwand mit Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, einschließlich Salzbelastung und Durchfeuchtungsgrad. Eine Abdichtung von außen und eine horizontale Abdichtung mittels Injektionsverfahren können notwendig sein. Die Wahl des richtigen Injektionsmittels und die korrekte Ausführung durch Fachleute sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Salzbelastung im Altbau: Risiken bei unsachgemäßer Sanierung erwähnt, kann ein unüberlegtes Vorgehen die Situation verschlimmern, insbesondere bei alten Gemäuern mit Salzbelastung.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit einer einfachen Lösung, wie im Beitrag Moos am Backsteinsockel: Fugen sanieren mit Salzspeicherputz vorgeschlagen, um den Wassereintrag über mürbe Fugen zu reduzieren. Verwenden Sie einen Salzspeicherputz, um die Feuchtigkeit zu regulieren und weitere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der eigentlichen Sanierung sollte das Mauerwerk freigelegt und gereinigt werden. Lose Fugen müssen entfernt und mit geeignetem Material neu verfüllt werden. Eine professionelle Bauwerksdiagnostik ist unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Sanierung der Backsteinwand empfiehlt es sich, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen. Dieser kann eine genaue Zustandsanalyse durchführen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Backsteinwand abdichten: Horizontale & vertikale Abdichtung.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung einer Backsteinwand können je nach Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen variieren. Eine professionelle Beratung und ein detaillierter Kostenvoranschlag sind daher empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten pro m²: Preise für Ziegelwand verputzen? [2024]
  2. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau bauseitig: Kosten & Arbeitsaufwand senken? Low-Cost-Konstruktion prüfen
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12563: Backsteinwand Sockel: Moos, Feuchtigkeit & bröckelnder Mörtel – Ursachen & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Saugzug-Austragung – Erfahrungen, Staub & Wartung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Backsteinwand Sockel: Moos, Feuchtigkeit & bröckelnder Mörtel – Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Backsteinwand: Moos, Feuchtigkeit, Mörtel
Suche nach: Backsteinwand, Moos, Feuchtigkeit, Mörtel, Sockel, Sanierung, Altbau, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel
