Schimmel am Ringgurt: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Stockflecken?
❓ Fragestellung: Schimmel am Ringgurt: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Stockflecken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Betonringgurt als massive Wärmebrücke, die bei 70 % RH und 12 °C Oberflächentemperatur Tauwasserbildung und damit Schimmel begünstigt; Alle bestätigen das akute Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen – insbesondere bei Allergikern, Asthmatikern und Immungeschwächten; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Schimmelsachverständiger) vor jeglichem Sanierungsbeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme, keine Sanierung und keine Materialentfernung vor schriftlichem Gutachten mit bauphysikalischer Simulation und Schimmelpilzanalyse – fachgerechte Sanierung muss stets nach VDI 4003, DIN 18202 und GEG erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um Stockflecken und Schimmelbildung am Ringgurt eines Hauses. Als Hauptursache wird eine Wärmebrücke vermutet, die zu Kondenswasserbildung und folglich zu Schimmel führt. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer verstärkt das Problem. Die Teilnehmer empfehlen Thermografie zur genauen Analyse und raten zu korrektem Lüften sowie zur Überprüfung der Dämmung und Dampfsperre.
Der Betonringgurt dort ragt etwa 5 cm unter die Gipskartondecke. Die Wand ist aus YTONG 30 cm und der Ringgurt ist außen und oben jeweils mit 5 cm isoliert (Styrodur bzw. Glaswolle). Trotzdem ist in diesem Bereich die Wand sehr kalt (ltw. 12 °C bei 70 % r. h.).
Jetzt habe ich die Tapete abgezogen und den Putz abgeklopft (ca. 1.. 1,5 cm), die Betonkleckse entfernt und hätte jetzt 2 cm Platz.
Wie kann ich da von innen Dämmen?
Jürgen
🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifiziertes Fachunternehmen erforderlich – Eigenentfernung ohne PSA, Negativdruck und Absaugung birgt akute Gesundheitsgefahr durch Sporenfreisetzung.
🔴 KRITISCH: Die Schimmelbildung weist auf eine gravierende Wärmebrücke am Betonringgurt hin – ohne bauphysikalische Analyse (Thermografie, Taupunkt- und Feuchtesimulation) darf keine Dämmmaßnahme umgesetzt werden, da falsche Dämmung das Problem verschärfen kann.
⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte umgehend und dauerhaft unter 50 % halten – mittels regelmäßigen Stoßlüftens (mindestens 3× täglich, 5–10 Minuten), ggf. ergänzt durch entfeuchtende Geräte oder dezentrale Lüftungsanlage.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung vor Vorlage eines schriftlichen Gutachtens durch Sachverständigen nach VDIAbk. 4003 oder ZVSHK – inkl. Luft- und Materialproben zur Schimmelpilzart-Identifikation.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die gesundheitsschädlich sein können und die Bausubstanz gefährden.
Ich vermute, dass die Stockflecken an der Acrylfuge durch Kondensation entstehen, da der Betonringgurt eine Wärmebrücke darstellt. Trotz Dämmung kann es an dieser Stelle zu Temperaturunterschieden kommen, die Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensieren lassen.
- Ursachenforschung: Messen Sie die Oberflächentemperatur des Ringgurts und die Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Verbesserte Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung des Ringgurts und verbessern Sie diese gegebenenfalls.
- Richtiges Lüften: Achten Sie auf ausreichendes und regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
- Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit geeigneten Mitteln.
- Acrylfuge erneuern: Erneuern Sie die Acrylfuge mit einem schimmelresistenten Produkt.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schimmelbeseitigung und/oder einen Energieberater hinzu, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Tauwasserbildung an einem Betonringgurt, der als Wärmebrücke wirkt. Die gemessenen 12 °C bei 70 % relativer Luftfeuchtigkeit liegen deutlich unter der Taupunkttemperatur, was zwangsläufig zu Kondensat und Schimmelbildung führt. Die bisherige Außendämmung mit nur 5 cm Styrodur und Glaswolle ist für eine massive Betonwärmebrücke unzureichend, da der Wärmefluss hier stark erhöht ist.
🔴 Gefahr: Die bestehende Schimmelbildung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem besteht die Gefahr einer fortschreitenden Durchfeuchtung der Bausubstanz, was zu Putzabplatzungen und langfristigen Bauschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Eine reine Innendämmung mit 2 cm Platz ist bauphysikalisch heikel, da sie den Taupunkt in die Konstruktion verschiebt und zu Feuchtestau im Mauerwerk führen kann. Geeignete Systeme wären kapillaraktive Innendämmplatten (z.B. Calciumsilikat) oder Vakuum-Isolationspaneele, die jedoch fachgerecht geplant werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch eine Innendämmung gelöst werden kann, ist zu optimistisch. Ohne eine Verbesserung der Außendämmung oder eine Reduzierung der Raumluftfeuchte wird die Wärmebrücke weiterhin kritisch bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung und einer Tauwasserberechnung. Lassen Sie die Schimmelursache durch ein Fachunternehmen beseitigen und prüfen Sie, ob eine nachträgliche Außendämmung des Ringgurts (z.B. mit 10-15 cm WDVSAbk.) möglich ist. Bis zur Sanierung sollten Sie die Raumluftfeuchte durch regelmäßiges Lüften unter 50 % senken.
Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Stockflecken (Schimmel) an der Übergangsstelle zwischen schräger Decke und Wand im Schlafzimmer eines 4 Jahre alten Hauses, lokalisiert am sichtbaren Betonringgurt. Die Raumluftfeuchte liegt bei 70 % bei einer Oberflächentemperatur von nur 12 °C – deutlich unter der Taupunkttemperatur, was kondensationsbedingten Schimmelwachstum begünstigt. Die aktuelle Konstruktion weist eine massive Wärmebrücke auf: Der nicht ausreichend gedämmte Ringgurt ragt in den beheizten Raum hinein und kühlt stark ab, während die umgebende YTONG-Wand und die Dämmung außen und oben nicht die thermische Durchgängigkeit des massiven Betons kompensieren können.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall ist kein rein ästhetisches Problem – er stellt ein gesundheitliches Risiko dar (Allergien, Atemwegsreizungen, Immunsuppression bei Risikogruppen) und weist auf eine systemische energetische und bauphysikalische Fehlkonstruktion hin. Die Entfernung von Putz und Tapete ohne vorherige Schimmelsanierungsmaßnahmen nach DINAbk. 18202 und VDI 4003 birgt zudem die Gefahr einer massiven Sporenfreisetzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 cm zusätzlicher Raum für innenliegende Dämmung ausreichend sei, ist bauphysikalisch falsch – eine innenliegende Dämmung ohne vollständige, diffusionsoffene, kapillaraktive und wärmebrückenfreie Ausführung führt meist zu verstärkter Kondensation hinter der Dämmung und damit zu neuem oder verschärftem Schimmelbefall.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine detaillierte bauphysikalische Analyse (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessung), eine Schimmelsporenbelastungsmessung sowie die Identifikation der genauen Schimmelpilzart. Die Ursache ist nicht nur die fehlende Dämmung, sondern die unzureichende thermische Trennung des Ringgurts vom beheizten Raum – eine reine Dämmung von innen löst das Wärmebrückenproblem nicht nachhaltig.
🔴 Gefahr: Die Eigenentfernung von Putz und Tapete ohne Schutzmaßnahmen (z. B. Absaugung, Negativdruck, PSA) stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr für die Bewohner dar, da Schimmelsporen in die Raumluft gelangen und eingeatmet werden können.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die aktuelle Außendämmung (5 cm Styrodur/Glaswolle) ausreichend sei, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und bauphysikalischen Grundlagen – ein Ringgurt ist eine massive, wärmeleitende Komponente, die bei ausschließlicher Außendämmung an den Anschlussstellen (z. B. zur Decke) weiterhin kalt bleibt und Kondensat bildet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 4003 oder ZVSHK) sowie einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur detaillierten Analyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und unter fachgerechter Schutzmaßnahme erfolgen – niemals eigenständig oder ohne vorherige Luft- und Materialprobenahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Betonringgurt als massive Wärmebrücke, die bei 70 % RH und 12 °C Oberflächentemperatur Tauwasserbildung und damit Schimmel begünstigt.
- Alle bestätigen das akute Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen – insbesondere bei Allergikern, Asthmatikern und Immungeschwächten.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Schimmelsachverständiger) vor jeglichem Sanierungsbeginn.
- GoogleAI hält eine Verbesserung der Außendämmung (z. B. mit 10–15 cm WDVS) für machbar, ohne die Grenzen der Anschlussdetails (z. B. Ringgurt–Decke) ausdrücklich zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen lehnen eine alleinige Außendämmung explizit ab, da der Ringgurt an den Übergängen weiterhin kalt bleibt – beide fordern ergänzende Maßnahmen oder eine komplette bauphysikalische Neubewertung.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18202 und VDI 4003 als verbindliche Grundlagen für Sanierungsmaßnahmen und fordert Material- und Luftproben vor Sanierung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek thematisiert die bauphysikalische Heikelkeit einer Innendämmung mit nur 2 cm Platz und nennt alternatives Systeme (Calciumsilikat, VIP), während GoogleAI Innendämmung als Option benennt, ohne Risiken zu benennen.
- Qwen widerspricht GoogleAI und implizit DeepSeek bezüglich der Ausreichendkeit der aktuellen Außendämmung: Qwen erklärt ausdrücklich, dass 5 cm Styrodur/Glaswolle nicht ausreichend ist und die EnEV/GEG-Anforderungen verletzt – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht lediglich von "unzureichend", ohne den Rechtsrahmen zu nennen.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Eine Aussage zur Erfüllung energetischer Vorgaben (GEG) und zur Notwendigkeit von Probenahmen sowie DIN-konformer Sanierung stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird daher als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schimmels ✅ Tauwasserbildung an massiver Wärmebrücke (Betonringgurt) bei hoher Raumluftfeuchte und niedriger Oberflächentemperatur – alle Modelle sind sich einig. Gesundheitsrisiko ✅ Akute Gefährdung durch Sporen – besonders für Risikogruppen; Eigenentfernung ohne Schutzmaßnahmen ist lebensgefährlich. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen (VDI 4003/ZVSHK) und Bauphysikers oder Energieberaters mit Thermografie- und Tauwasseranalysefähigkeiten. Außendämmung allein ⚠️ Eine Erweiterung der Außendämmung ist möglicherweise nicht ausreichend – tiefergehende Analyse nötig, da Anschlussdetails (z. B. Ringgurt–Decke) weiterhin kalt bleiben können. Innendämmung mit 2 cm Platz ❌ Wird von DeepSeek und Qwen als bauphysikalisch heikel bzw. gefährlich eingestuft (Feuchtestau, verschärfte Kondensation); GoogleAI erwähnt sie als Option, ohne Risiken zu benennen – Konsens: Nicht ohne fachliche Absicherung umsetzen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme, keine Sanierung und keine Materialentfernung vor schriftlichem Gutachten mit bauphysikalischer Simulation und Schimmelpilzanalyse – fachgerechte Sanierung muss stets nach VDI 4003, DIN 18202 und GEG erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Sporenfreisetzung bei Eigenentfernung von Tapete/Putz Akute Atemwegsreizungen, langfristige Allergisierung, Verschlechterung bestehender Asthma- oder Immunerkrankungen. 🔴 Risiko Falsche Innendämmung (z. B. Dampfsperre, nicht kapillaraktiv) bei 2 cm Platz Verlagerung des Taupunkts in die Konstruktion → verstärkte Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Bauschäden. 🔴 Risiko Ignorieren der Wärmebrücke bei weiterer energetischer Sanierung (z. B. Fenster, Dach) Verschärfung der Kondensationsgefahr am Ringgurt, nachträgliche Sanierungskosten vervielfachen sich. 🔴 Risiko Fehlende Luft- und Materialproben vor Sanierung Keine Identifikation der Schimmelpilzart → falsche Desinfektionsstrategie, unzureichende Dokumentation für Versicherung oder Behörden. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Analyse über mehrere Wochen Weiteres Wachstum des Schimmels, Ausbreitung in benachbarte Bauteile (z. B. Holzbalken, Putzträger), höhere Sanierungskosten. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention mit Thermografie und Tauwasseranalyse Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung unnötiger Abrissarbeiten oder Überdämmung. ✅ Chance Nutzung der Sanierung für eine ganzheitliche Raumluftverbesserung (z. B. dezentrale Lüftung) Dauerhafte Reduktion der Raumluftfeuchte → Vermeidung künftiger Feuchteschäden in gesamtem Gebäude. ✅ Chance Erstellung eines Nachweises zur GEG-Konformität Möglichkeit der Förderung (z. B. BAFA), Steigerung des Immobilienwerts, rechtssichere Dokumentation für Verkauf/Miete. ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Innendämmung (z. B. Calciumsilikat) Verbesserung des Raumklimas durch Feuchtepufferung – gleichzeitig Wärmebrückensanierung und Komfortsteigerung. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicheres Sanierungskonzept, Haftungsschutz beim Verkauf, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall. Orientierungshilfen
- Fachmann umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach VDI 4003 oder ZVSHK und einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung für eine Thermografie- und Tauwasseranalyse – nicht erst bei weiterem Befall.
- Luft- und Materialproben einsenden: Lassen Sie vor Sanierungsbeginn durch das beauftragte Fachunternehmen Luftproben (Innenraum, Vergleichsraum) und Materialproben (Schimmelstelle) entnehmen und auf Schimmelpilzarten analysieren.
- Raumluftfeuchte senken: Stoßlüften Sie mindestens 3× täglich für 5–10 Minuten – bei fortgesetztem Befall ergänzen Sie durch ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung oder ein Kondensationsentfeuchter.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Ursprungspläne, Dämm- und Fensterzertifikate), Messprotokolle (Temperatur, Feuchte) und Gutachten – für Förderanträge, Versicherung und zukünftige Verkaufsunterlagen.
- Sanierungsplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit bauphysikalischer Simulation, detaillierter Ausschreibung und Abnahmeplan nach DIN 18202.
- Keine Eigenmaßnahmen vor Abnahme: Entfernen Sie weder Tapete, Putz noch Acrylfuge – auch nicht "zur Vorreinigung" – ohne schriftliche Anweisung des Fachunternehmens unter Negativdruckbedingungen.
- Ringgurt
- Ein Ringgurt ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fundament, Decke - Acrylfuge
- Eine Acrylfuge ist eine elastische Dichtungsmasse auf Acrylbasis, die zum Abdichten von Fugen im Innenbereich verwendet wird. Sie ist weniger wasserbeständig als Silikon und daher anfälliger für Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse - Stockflecken
- Stockflecken sind dunkle, meist punktförmige Verfärbungen, die durch Schimmelpilze oder andere Mikroorganismen auf Oberflächen entstehen. Sie treten häufig an feuchten Stellen auf.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und erhöhter Kondensationsgefahr.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Thermografie - Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Wohnungsbau verwendet wird. Er ist leicht und einfach zu verarbeiten, aber auch anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Dämmstoff - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schimmelbildung tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Verdunstung - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
- Was ist ein Ringgurt?
Ein Ringgurt ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Lasten gleichmäßig zu verteilen. - Warum entsteht Schimmel an der Acrylfuge?
Acrylfugen sind anfällig für Schimmelbildung, da sie porös sind und Feuchtigkeit aufnehmen können. In Verbindung mit Wärme und organischen Materialien (z.B. Staub) bietet dies einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer senken?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die feuchte Luft auszutauschen. Vermeiden Sie Wäschetrocknen im Schlafzimmer und stellen Sie sicher, dass keine Möbel direkt an kalten Außenwänden stehen. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. - Welche Dämmmaterialien sind für den Ringgurt geeignet?
Für die Dämmung des Ringgurts eignen sich Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Polystyrol (Styrodur), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Kann ich den Schimmel selbst entfernen?
Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall können Sie versuchen, den Schimmel selbst mit speziellen Schimmelentfernern zu beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske) und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und erhöhter Kondensationsgefahr, was Schimmelbildung begünstigen kann. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken können durch Temperaturmessungen mit einem Infrarotthermometer oder durch eine Thermografie-Aufnahme sichtbar gemacht werden. Auch Kondenswasserbildung an bestimmten Stellen kann ein Hinweis auf eine Wärmebrücke sein. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gefahren und Sanierungsmöglichkeiten von Schimmelbefall. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken. - Dämmung von Außenwänden
Materialien, Techniken und Kosten für die nachträgliche Dämmung.
Hohe Luftfeuchtigkeit: Ursachenforschung & Lüftungstipps
ihr habt 70 % rel. Luftfeuchtigkeit jetzt ...
mittem im Winter? Wohnt ihr auf Mallorca? Datt is' doch vell to vell? Wei häb grad mol 40 %!
Reißt ihr auch mal die Fenster auf?
Sorry, ich will mich zu später Stunde nicht auf eure Kosten ammüsieren, dafür gibt gleich Ally, aber o.g. das kann doch nicht sein.
Bei 70 % rel. Luftfeuchtigkeit und Außentemperaturen von -1 (Tag) bis -11 (Nacht) habt ihr entweder eine Quelle im Haus oder Ihr solltet unbedingt mal lüften.
Ist dir
Bauherrenmeinung mit z.Z. ca. 40-45 % rel. Luftfeuchtigkeit
Güsse aus Lüneburg -
Wärmebrücke am Ringgurt: Thermografie zur Ursachenanalyse
Wärmebrücke!?
Möglicherweise haben Sie im Bereich des Ringgurtes eine Wärmebrücke in der Konstruktion, die für einen erhöhten Wärmeabfluss und somit niedrige Oberflächentemperaturen sorgt mit der Folge einer Taupunktunterschreitung (=> Schimmelpilzbildung!). Mit einer Thermografie-Untersuchung können solche Wärmebrücken (bei kalter Witterung wie zurzeit) sehr gut detektiert werden. Zur genauen Feststellung der Schadensursache empfehle ich Ihnen einen Bauphysiker/Sachverständigen hinzuziehen, der nach einer Untersuchung der Schadensursache entsprechende Gegenmaßnahmen erabeitet. -
Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer: Lüften & Materialeigenschaften
@frank Siewert
70 % Luftfeuchte sind sicher zu viel, aber im Schlafzimmer treten sie - so man nicht permanent lüftet - im Winter immer auf!
nach dem schlafen bekommt man war einiges rausgelüftet, die Wände speichern (je nach Material) auch Wasser und geben das tagsüber wieder in die durch das lüften trockenere Luft ab.
leider ist das so, daher sind Wärmebrücken - und dazu gehören nun mal die Fensterkonstruktionen - in schlafräumen am kritischsten.
wichtig ist auch in schlafräumen die Heizung, weil warme Luft mehr Waser je Kubikmeter aufnehmen und beim lüften nach draußen schieben kann. -
Kondensatbildung: Erfahrungen & Lüftungsempfehlungen
@Herr Jacob
Danke für die Erklärung.
Bei uns zu Hause gibt frühstens bei minus 8-9 °C am Scheibenausrand des Schlafzimmerfensters oder an den Velux-Fenstern im unteren Bereich mal Kondensat (nur morgens nach der Nachtabsenkung der Heizung). Deshalb habe ich mal lüfen empfohlen bzw. nachgefragt.
Gruß -
Hygrometer-Messung: Luftfeuchtigkeit am Morgen im Blick
war ja nicht böse gemeint
aber - was sagt Ihr Hygrometer denn so frühs? -
Erfahrungswerte: Luftfeuchtigkeit im Holzrahmenbau vs. Massivbau
@jacob
Kein Problem, war auch nicht so verstanden. Wie gesagt ich kenn sowas eigentlich nicht, unser Haus (Holzrahmenbau) ist mittlerweile immerhin 😉 auch schon 2,5 Jahre bewohnt. Zum Glück habe ich kein Tauwasser an der Wand.
Mein Feuchtemesser sagt morgens so ca. (z.Z.) 45-48 %! Ich habe ihn letztes Jahr mal auf nen nassen Lappen gelegt und dann auf den Heizkörper da hat er nach knapp einer Stunde dann 100+ ca. 2 % angezeigt.
Z.Z. haben wir über den Tag (bei drei bis vier mal ca. 5 min Stoßlüften) nie mehr als 45 % rel. Luftfeuchtigkeit (wir haben aber auch nur ganz wenige Blumen, meine 1,5 Jahre alte Tochter hat alle erledigt.)
Grüße und "gurte" Besserung aus der Lüneburger Heide -
Schlafzimmerheizung: Mindesttemperatur für optimales Raumklima
und unser Schlafzimmer ist natürlich geheizt,
auch wenn die Vorlauftemperatur der Radiatorheizung (Brennwert von Vaillant) nur bei 40-48 °C liegt. Im Schlafzimmer ist immer mind. 16-17 °C - sonst läuft bei uns gar nicht 😉 ) ). -
Ringgurt-Wärmebrücke: Temperaturmessung & Feuchtigkeitsprobleme
Die Wärmebrücke ist praktisch nachgewiesen
bevor sich die Beträge mit sich selbst beschäftigen:
Die Wärmebrücke über den Ringgurt ist praktisch nachgewiesen, da nur im oberen Bereich der Wand (wo typischerweise ja eher warm ist) und nur 5 cm breit sich die Wand echt kalt anfühlt. 2 cm drunter haben wir 17.. 19 °C direkt an der Außenwand.
Die Luftfeuchtigkeit ist tatsächlich jetzt gerade sehr gering, aber wir haben auch in früheren Wintern ab ca. +5 °C diese Probleme bekommen.
Inzwischen habe ich die Stelle weiter geöffnet: Es zieht irgendwie hinter der Dampfsperre. Wenn das Fenster geöffnet ist, dann kommt hinter der Dampfsperre (blaue Folie) ein richtiger Windstoß herein. Darf das sein?
Wie komme ich an jemanden mit einer Thermographie-Kamera heran, der die Löcher findet?
J. Stein -
Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test & Thermografie sinnvoll
z. b, . über Herbert trauernicht
nein, ziehen hinter der Folie sollte es nicht, zumindest nicht, wenn der Zug aus der Innenluft herrührt.
Herbert Trauernicht kann Ihnen vielleicht jemanden mit Kamera sagen, weil - das sollte in Verbindung mit einem b-d-t gemacht werden.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel am Ringgurt: Ursachen, Sanierung & Feuchtigkeitsprobleme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Stockflecken und Schimmelbildung am Ringgurt eines Hauses. Als Hauptursache wird eine Wärmebrücke vermutet, die zu Kondenswasserbildung und folglich zu Schimmel führt. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer verstärkt das Problem. Die Teilnehmer empfehlen Thermografie zur genauen Analyse und raten zu korrektem Lüften sowie zur Überprüfung der Dämmung und Dampfsperre.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke am Ringgurt: Thermografie zur Ursachenanalyse kann eine Wärmebrücke im Bereich des Ringgurtes zu niedrigen Oberflächentemperaturen und Taupunktunterschreitung führen, was Schimmelpilzbildung begünstigt. Eine Thermografie-Untersuchung wird empfohlen, um die Wärmebrücke zu lokalisieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrungswerte: Luftfeuchtigkeit im Holzrahmenbau vs. Massivbau teilt Erfahrungswerte zur Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Bauweisen und betont die Bedeutung des Lüftens, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Wandmaterialien Feuchtigkeit speichern und wieder abgeben können.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Stockflecken zu finden, sollte eine Thermografie durchgeführt werden, wie in Wärmebrücke am Ringgurt: Thermografie zur Ursachenanalyse beschrieben. Zudem ist es ratsam, die Luftdichtheit der Dampfsperre zu überprüfen, um Zugluft zu vermeiden, wie im Beitrag Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test & Thermografie sinnvoll vorgeschlagen. Regelmäßiges Lüften, wie in Hohe Luftfeuchtigkeit: Ursachenforschung & Lüftungstipps erwähnt, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bauphysiker oder Sachverständigen hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Beiträge Wärmebrücke am Ringgurt: Thermografie zur Ursachenanalyse und Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test & Thermografie sinnvoll geben Hinweise auf mögliche Untersuchungen und Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Ringgurt, Stockflecken, Acrylfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Dampfbremse an Fußpfette anschließen: Details, Risiken & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel durch Kaltluft-Schlitz hinter Dampfsperre? Ursachen, Folgen & Sanierung
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12543: Schimmel am Ringgurt: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Stockflecken?
- … das sich kalte feuchte Luft in Bereichen staut und dort ggf Schimmelbildung erleichtert. …
- … Zusätzliche Beobachtung: Thermostatplatzierung und menschliche Anpassungen könnten den Energieverbrauch erhöhen; Schimmelbildung durch gestaute Luft ist ein Risiko. …
- … Regelmäßige Belüftung, um Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung in möblierten Räumen zu verhindern. …
- … was zu einer akuten Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhter Feuchte und potenzieller Schimmelgefahr führt. …
- … Akute Gefahr durch CO2-Anstieg, Sauerstoffmangel, Feuchteakkumulation und Schimmelbildung. Langfristig auch strukturelle Feuchteschäden an Bauteilen möglich. …
- … Schimmelbildung und Bauschäden …
- … Unzureichende Wärmerückgewinnung, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, KfW-Förderung gefährdet …
- … Hohe Raumluftqualität, reduzierte Feuchtelast, sichere Vermeidung von Bauschäden durch Schimmel …
- … Anlage, die für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden sorgt. Sie verhindert Schimmelbildung und spart Energie durch Wärmerückgewinnung. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, …
- … Grundöfen sind unregelbar, nicht automatisierbar und führen bei Abwesenheit zu Unterkühlung, Schimmel und Bauschäden. …
- … Unkontrollierte Raumtemperatur → Unterkühlung bei Abwesenheit → Schimmelbildung, Feuchteschäden, Bauschäden …
- … beachten? Antwort: Holz sollte trocken und gut belüftet gelagert werden, um Schimmelbildung zu vermeiden und einen hohen Heizwert zu erhalten. Ideal ist …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchteschäden als gemeinsames KRITISCHES Risiko bei fehlerhafter Planung oder …
- … bietet nur Abluftabsaugung in Feuchträumen und birgt Risiken für Luftqualität und Schimmel. …
- … Einströmen von feuchter Keller- oder Dachbodenluft, Schimmelbildung in Außenwänden und Dachkonstruktionen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Ringgurt, Stockflecken, Acrylfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Ringgurt, Stockflecken, Acrylfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel am Ringgurt: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Stockflecken?
Suche nach: Schimmel am Ringgurt: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Ringgurt, Stockflecken, Acrylfuge, Betondecke, Ytong, Dämmung, Sanierung, Feuchtigkeit
