Dampfbremse an Fußpfette anschließen: Details, Risiken & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Dampfbremse an Fußpfette anschließen: Details, Risiken & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit beim Anschluss der Dampfbremse an die Fußpfette und warnen vor Schimmelbildung durch Feuchteeintrag; Alle drei Modelle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sachkundigen vor Verdeckung der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Der Dampfbremsanschluss muss an der Fußpfette selbst erfolgen, mit vollflächiger Klebung und mindestens 10 cm Überlappung zur Wanddampfbremse; jeder andere Ansatz widerspricht dem KI-Konsens und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
ich habe mal wieder den Fehler gemacht und 2 Leute gefragt und somit unterschiedliche Aussagen ...
Es geht zum einen um den Anschluss der Dampfbremse an die Fußpfette.
Mach ich die Anpressleiste nun an die Fußpfette oder zieh ich die Folie ums Eck und mach die Leiste an dem Ringgurt fest auf dem die Fußpfette aufliegt.
Der eine sagt ersteres, der andere zweites ...
Was kann mir hierzu jemand aus dem Forum empfehlen?
Das andere ist das Detail der Fußpfette und der Anschluss der Wand.
Die Fußpfette ist ja nicht bündig zur inneren Wandkante, sondern etwa 5-10 cm (ich habe das genaue Maß leider nicht im Kopf) zurückversetzt.
Somit kann alse der Gipser den Innenputz nicht bis hoch an die Innenverkleidung ziehen (wir werden Holzpaneelen montieren).
Ich wäre da jetzt so vorgegangen dass nach Einbau der Dämmung (siehe auch oben) ich dort eine Gipskartonwand bündig zur bestehenden Wand montiere und der Gipser den Innenputz dann über beides drüberzieht.
Ist das Laienvorgehen oder ist das okay?
Wie machen das die Profis?
"Normalen" oder "Grünen" Gipskarton verwenden?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss lückenlos und luftdicht an der Fußpfette selbst – nicht am Ringgurt oder Betondecke – enden und befestigt werden; ein Anschluss an andere Bauteile führt zu systematischer Luftdichtheitsunterbrechung.
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Befestigung (z. B. Anpressleiste) muss mit speziellem diffusionsoffenem Klebeband (z. B. Butyl-Klebeband) ergänzt werden – reine Anpressung ohne Klebung ist bauphysikalisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zurückversetzter Fußpfette ist die Dampfbremse mindestens 10 cm vollflächig mit der Wanddampfbremse zu überlappen und zu verkleben – ein Gipskarton-Ausgleich ist kein Ersatz für eine durchgängige dampfdichte Ebene.
    ⚠️ WICHTIG: Die innere Verkleidung darf den Anschluss nicht überdecken, bevor dieser durch einen Fachmann geprüft und dokumentiert wurde – luftdichte Kontrolle vor Verdeckung ist verbindlich.
    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Meinungen zum Anschluss der Dampfbremse an die Fußpfette erhalten haben. Ein korrekter Anschluss ist entscheidend für die Luftdichtheit und Vermeidung von Bauschäden.
    • Anschluss an die Fußpfette: Die Dampfbremsfolie sollte idealerweise direkt und luftdicht an die Fußpfette angeschlossen werden.
    • Anpressleiste: Verwenden Sie eine Anpressleiste, um die Folie mechanisch zu fixieren.
    • Umführen der Folie: Das Umführen der Folie "ums Eck" kann problematisch sein, da es schwierig ist, eine dauerhaft dichte Verbindung herzustellen.
    • Dichtstoffe: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe (z.B. Butyl- oder Acryldichtstoffe), um die Folie luftdicht an die Fußpfette anzuschließen.
    • Innenverkleidung: Achten Sie darauf, dass die Innenverkleidung (z.B. Gipskarton) den Anschluss nicht beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem Fachmann (z.B. Zimmerer oder Dachdecker) überprüfen, um sicherzustellen, dass er fachgerecht ausgeführt wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt typische Detailprobleme beim Anschluss einer Dampfbremse an eine Fußpfette im Dachgeschoss. Die unterschiedlichen Aussagen der Handwerker zeigen, dass hier bauphysikalisch und konstruktiv präzise gearbeitet werden muss, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse muss luftdicht an die darunterliegende Konstruktion angeschlossen werden, wobei die Wahl des Anpresspunktes entscheidend für die Funktion der gesamten Dachabdichtungsebene ist.
    🔴 Gefahr: Wird die Dampfbremse nur an die Fußpfette selbst angeschlossen, entsteht eine unkontrollierte Undichtigkeit, da die Pfette selbst nicht luftdicht ist und sich durch Temperatur- und Feuchteschwankungen verformt. Dies führt zu Kondensatbildung und potenziellem Schimmelbefall im Dachbereich.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist, die Dampfbremse um die Fußpfette herumzuführen und die Anpressleiste am darunterliegenden Ringgurt oder der Betondecke zu befestigen. Nur so wird eine dauerhaft luftdichte Verbindung zur massiven Baukonstruktion hergestellt. Zusätzlich muss die Folie an den Stößen mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Gipskartonwand bündig zur bestehenden Wand zu montieren und den Innenputz darüberzuziehen, ist bauphysikalisch problematisch. Der Putz auf Gipskarton haftet nicht dauerhaft und es entstehen Risse, die die Luftdichtheit der Dampfbremse gefährden. Profis verwenden hierfür eine durchgehende Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, die unabhängig von der Dämmung arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen mit der Detailplanung. Lassen Sie den Anschluss der Dampfbremse an den Ringgurt fachgerecht ausführen und dokumentieren. Für die Innenverkleidung empfehle ich eine diffusionsoffene Konstruktion mit OSBAbk.-Platten oder einer speziellen Dampfbremse, die den Putzträger bildet. Verzichten Sie auf Gipskarton als Putzträger und nutzen Sie stattdessen eine durchgehende Holzschalung oder ein Metallständerwerk mit geeigneter Beplankung.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei bauphysikalisch kritische Detailfragen: den korrekten Anschluss einer Dampfbremse an die Fußpfette sowie die Ausbildung der inneren Wandabschlusszone bei zurückversetzter Fußpfette. Beide Punkte betreffen die funktionale Integrität der luft- und dampfdichten Ebene sowie die Vermeidung von Tauwasserausfällen und Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss der Dampfbremse – sei es durch unzureichende Überdeckung, fehlende Klebung oder Anbringung an einem nicht tragfähigen oder nicht luftdichten Untergrund – führt zu einer Unterbrechung der Dampfsperre. Dies begünstigt Feuchteeintrag in die Konstruktion, insbesondere bei fehlender Luftdichtheit im Bereich der Fußpfette-Ringgurt-Übergänge.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Gipskartonverkleidung zur Ausgleichung der Fußpfetten-Rückversetzung birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung an der kalten Übergangszone zwischen Wanddämmung und Fußpfette, wenn die Dampfbremse nicht lückenlos bis zur inneren Wandoberfläche geführt und mit der Wanddampfbremse verbunden wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse darf nicht einfach um die Fußpfette herumgeführt und an einem anderen Bauteil (z. B. Ringgurt) befestigt werden – sie muss stets an der Bauteilgrenze enden, die sie schützen soll, also an der Fußpfette selbst, und dort lückenlos mit Klebeband oder Anpressleiste fixiert werden. Der Ringgurt ist kein Ersatz für die Fußpfette als Anschlusspunkt.
    ➕ Ergänzung: Bei zurückversetzter Fußpfette ist die fachgerechte Lösung die lückenlose Fortführung der Dampfbremse über die Fußpfette hinaus bis zur inneren Wandverkleidung, mit vollflächiger Verklebung und Überlappung von mindestens 10 cm zur Wanddampfbremse – nicht die nachträgliche Gipskarton-Ausgleichswand.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine luftdichte Ebene herzustellen und die Wandabschlüsse sorgfältig auszubilden, ist korrekt und entspricht der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung und den Anforderungen an die Luftdichtheit nach DINAbk. 4108-7.
    ➕ Ergänzung: Für die innere Verkleidung ist grundsätzlich "grüner" Gipskarton (feuerhemmend) nicht erforderlich, es sei denn, bauordnungsrechtliche Anforderungen (z. B. bei Mehrfamilienhäusern oder Fluchtwegen) bestehen – "normaler" GK ist aus bauphysikalischer Sicht ausreichend, sofern die Dampfbremse korrekt angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, um den Anschluss der Dampfbremse vor Ort zu begutachten und die luftdichte Ausbildung der Fußpfetten- und Wandanschlüsse gemäß DIN 4108-7 und VDIAbk. 6020 zu prüfen – insbesondere vor dem Verschließen der Konstruktion mit Gipskarton oder Putz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit beim Anschluss der Dampfbremse an die Fußpfette und warnen vor Schimmelbildung durch Feuchteeintrag.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Sachkundigen vor Verdeckung der Konstruktion.
    • DeepSeek empfiehlt den Anschluss an den Ringgurt als luftdichten Anpresspunkt; Qwen und GoogleAI widersprechen dies ausdrücklich – Qwen erklärt dies als bauphysikalischen Fehler, GoogleAI betont die direkte Verbindung an die Fußpfette.
    • DeepSeek lehnt Gipskarton als Putzträger ab; Qwen hingegen stellt klar, dass normaler GK bauphysikalisch ausreichend ist, sofern die Dampfbremse korrekt angeschlossen ist.
    • GoogleAI benennt praxisnahe Hilfsmittel (Anpressleiste, Butyl-/Acryldichtstoffe), die von DeepSeek und Qwen nicht detailliert beschrieben werden.
    • Qwen konkretisiert die notwendige Überdeckung (min. 10 cm) zur Wanddampfbremse und verweist explizit auf DIN 4108-7 und VDI 6020.
    • DeepSeek betont die Verformungsanfälligkeit der Fußpfette durch Feuchte/Temperatur – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek vs. Qwen (und GoogleAI): DeepSeek empfiehlt, die Dampfbremse "ums Eck" um die Fußpfette herumzuführen und am Ringgurt zu befestigen. Qwen erklärt dies als gravierenden Fehler – die Dampfbremse muss an der Fußpfette enden; der Ringgurt ist kein fachgerechter Anschlusspunkt. GoogleAI bestätigt indirekt Qwens Einschätzung, indem es den direkten Anschluss "an die Fußpfette" als ideal bezeichnet und das Umführen "ums Eck" als "problematisch" einstuft. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Anschlussstelle muss immer an der Fußpfette liegen; Ringgurt- oder Betondeckenanschlüsse sind unzulässig. Die Überprüfung durch einen zertifizierten Luftdichtheits-Sachverständigen ist verbindlich – vor Verdeckung, vor Putz, vor Gipskarton.
    Anschlusspunkt der Dampfbremse ❌ Widerspruch DeepSeek fordert Ringgurt, GoogleAI und Qwen eindeutig Fußpfette – letztere dominieren nach Vorsichtsprinzip.
    Luftdichte Herstellung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vollflächige Klebung mit geeignetem Band (z. B. Butyl), nicht nur mechanische Fixierung.
    Risiko Schimmel/Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren fehlerhaften Anschluss als direkte Ursache für Kondensat, Tauwasser und Schimmelbildung.
    Funktion der Gipskartonverkleidung ⚠️ Abwägung DeepSeek lehnt GK generell als Putzträger ab; Qwen gesteht normalem GK bauphysikalische Zulässigkeit zu – unter Vorbehalt korrekter Dampfbremsausbildung.
    Prüfung vor Verdeckung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Kontrolle durch Energieberater, Sachverständigen oder zertifizierten Handwerker vor Abschluss der Konstruktion.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheit durch falschen Anschlusspunkt (z. B. Ringgurt) Grundlegende Funktionsschwäche – erhöhtes Schimmelpotenzial, Schäden an Dämmung und Tragkonstruktion über Jahre
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Klebung der Dampfbremse Unsichtbare Leckagen, Kondensatbildung im Dämmstoff, späte Schadenserfassung
    🔴 Risiko Verwendung von Gipskarton ohne lückenlose Integration der Dampfbremse Rissbildung im Putz, mechanische Beschädigung der Folie, unkontrollierte Luftströmung
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung durch Sachkundigen vor Verdeckung Keine Nachbesserungsmöglichkeit – hohe Kosten für späteren Rückbau und Sanierung
    🔴 Risiko Temperatur- und feuchtebedingte Verformung der Fußpfette bei unelastischer Verbindung Dauerhafte Undichtigkeit an der Anschlussstelle, trotz korrekter Erstmontage
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung der Dampfbremse als Einheit mit Wand- und Dachkonstruktion Langfristige Energieeinsparung, nachweisbare Luftdichtheit, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (EnEV, GEG)
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Klebebändern und Anpressleisten mit Elastizität Langfristige Dichtigkeitsgarantie auch bei Bauteilbewegung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentierte Luftdichtheitsprüfung (z. B. mit Blower-Door-Test) Rechtssichere Nachweisführung, höhere Verkaufs- und Versicherungswerte, geringere Haftungsrisiken
    ✅ Chance Integration der Dampfbremse in eine ganzheitliche bauphysikalische Planung (VDI 6020) Vermeidung von Einzelproblemen, reduzierte Nachbesserungen, gesteigerte Wohnqualität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters oder Sachverständigen Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlentscheidungen, klare Verantwortungsabgrenzung
    1. Sofortige Prüfung vor Verdeckung: Beauftragen Sie vor dem Einbau von Gipskarton oder Putz einen zertifizierten Luftdichtheits-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6020 oder zertifiziert durch den Deutschen Energieberater-Verband) zur Vor-Ort-Kontrolle des Dampfbremsanschlusses an der Fußpfette.
    2. Klebung statt nur Anpressung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, diffusionsoffene Klebebänder (z. B. Butyl-Klebeband nach EN 13984) – keine rein mechanische Befestigung mit Anpressleiste allein.
    3. Überdeckung korrekt ausführen: Führen Sie die Dampfbremse lückenlos über die Fußpfette hinaus und überlappen Sie sie mindestens 10 cm mit der Wanddampfbremse – vollflächig verkleben, keine "Punkt-Klebung".
    4. Keine Ringgurt-Lösung akzeptieren: Weisen Sie jede Montage ab, die die Dampfbremse am Ringgurt oder an der Betondecke befestigt – Anschluss muss stets an der Fußpfette erfolgen, gemäß DIN 4108-7.
    5. Fußpfette-Verformung berücksichtigen: Wählen Sie bei der Befestigung elastische Klebebänder und Anpressleisten mit Dehnungsfähigkeit, um Verformungen durch Feuchte/Temperatur auszugleichen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Daten: Produktzertifikate der Dampfbremse und Klebebänder, Fotodokumentation vor Verdeckung, Prüfbericht des Sachverständigen – für spätere Nachweise zwingend erforderlich.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Papier. Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Dämmung.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Mauerwerk oder der Geschossdecke aufliegt und als Auflage für die Dachsparren dient. Sie bildet den unteren Abschluss des Daches und trägt die Lasten des Daches ab. Die Fußpfette ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Dachsparren, Ringanker, Mauerwerk.
    Ringgurt
    Ein Ringgurt ist ein umlaufendes Bauelement, das zur Stabilisierung von Wänden und Decken dient. Er wird häufig in Holzrahmenbauweise eingesetzt, um die Aussteifung des Gebäudes zu gewährleisten. Der Ringgurt verbindet die einzelnen Bauteile miteinander und verhindert Verformungen. Verwandte Begriffe: Aussteifung, Holzrahmenbau, Wandkonstruktion.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu reduzieren und Bauschäden durch Kondensation zu vermeiden. Die Luftdichtheit wird durch den Einbau von luftdichten Schichten (z.B. Dampfbremse) erreicht. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dämmung, Energieeffizienz.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) erreicht. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung.
    Dichtstoff
    Dichtstoffe sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen. Dichtstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen (z.B. Silikon, Acryl, Butyl) und für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Verwandte Begriffe: Fugen, Abdichtung, Anschluss.
    1. Warum ist ein korrekter Anschluss der Dampfbremse wichtig?
      Ein korrekter Anschluss der Dampfbremse ist entscheidend, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. Die Dampfbremse sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit kontrolliert abgeführt wird und die Dämmung trocken bleibt.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Anschluss der Dampfbremse?
      Für den Anschluss der Dampfbremse eignen sich spezielle Dichtstoffe (z.B. Butyl- oder Acryldichtstoffe), Klebebänder und Anpressleisten. Es ist wichtig, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und eine dauerhaft dichte Verbindung gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur für diesen Zweck zugelassene Produkte.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung des Anschlusses?
      Einen geeigneten Fachmann finden Sie über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder durch die Kontaktaufnahme mit lokalen Handwerksbetrieben (z.B. Zimmerer, Dachdecker). Achten Sie darauf, dass der Fachmann über Erfahrung im Bereich der Luftdichtheit und Dämmung verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch. Beschädigungen sollten daher umgehend von einem Fachmann repariert werden.
    5. Kann ich den Anschluss der Dampfbremse selbst überprüfen?
      Eine einfache Überprüfung können Sie selbst durchführen, indem Sie auf sichtbare Beschädigungen oder Undichtigkeiten achten. Eine professionelle Überprüfung der Luftdichtheit kann jedoch nur mit speziellen Messgeräten (z.B. Blower-Door-Test) durchgeführt werden. Diese Messung gibt Aufschluss über die tatsächliche Luftdichtheit des Gebäudes.
    6. Welche Rolle spielt der Ringgurt beim Anschluss der Dampfbremse?
      Der Ringgurt kann eine Rolle spielen, wenn er sich im Bereich des Anschlusses der Dampfbremse befindet. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass die Dampfbremse luftdicht an den Ringgurt angeschlossen wird. Dies kann beispielsweise durch die Verwendung von speziellen Dichtmanschetten oder Klebebändern erfolgen.
    7. Was ist bei der Verwendung von Gipskartonplatten zu beachten?
      Bei der Verwendung von Gipskartonplatten ist darauf zu achten, dass diese nicht direkt an die Dampfbremse stoßen. Es sollte ein kleiner Abstand eingehalten werden, um Beschädigungen der Dampfbremse zu vermeiden. Die Gipskartonplatten können mit Schrauben oder Kleber befestigt werden.
    8. Wie oft sollte die Dampfbremse überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Dampfbremse ist nicht zwingend erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, die Dampfbremse bei größeren Umbauarbeiten oder Sanierungen zu überprüfen. Auch bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte die Dampfbremse von einem Fachmann untersucht werden.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen.
    • Luftdichtheit im Dachgeschoss
      Wichtige Details für eine effektive Dämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Finanzielle Unterstützung für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Fußpfette, Anschluss, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Fußpfette, Anschluss, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Fußpfette, Anschluss, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse an Fußpfette anschließen: Details, Risiken & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dampfbremse an Fußpfette: Korrekter Anschluss
Suche nach: Dampfbremse, Fußpfette, Anschluss, Dämmung, Luftdichtheit, Ringgurt, Wandanschluss
