Rohrdecke im Bad gerissen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fermacell-Platte?
Guten Morgen!
Wir haben ein altes Haus gekauft und sind mit den Ausbesserungsarbeiten fast fertig. Es wurde Wasser und Abwasser in den Bädern neu gelegt. Nun so.. kurz vorm Fliesen bekommt die Rohrdecke im Bad im OGAbk. Risse und der Putz blättert ab. Durch Gegendruck viel ein 40 cm großes Stück heraus. Am Rand ist die Decke noch fest, da teilweise neue Wände vor die vorhandenen Wände gemauert wurden. Wir sind jetzt total verunsichert was wir tun können. Die Decke anputzen und eine Fermacell-Platte drunter schrauben oder runterreißen. Da der Fliesenleger bald kommt, bitten wir schnellst möglich um Antwort.
Vielen Dank
Simone
  • Simone
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Decke durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Überprüfung auf Wasserschäden und Feuchtigkeitsschäden durch einen Sanitärfachmann.
    Hallo Simone,
    Risse und Putzabplatzungen an einer Rohrdecke, besonders nach Neuverlegung von Wasser- und Abwasserleitungen, sind ein Warnsignal. Ich empfehle, die Ursache umgehend zu klären, bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen.
    Mögliche Ursachen:
    • 🔴 Gefahr: Wasserschaden durch undichte Leitungen.
    • 🔴 Gefahr: Statische Probleme durch die Neuinstallation der Leitungen. Das Gewicht der neuen Installation könnte die Decke überlasten.
    • Materialunverträglichkeit: Spannungen zwischen altem Putz und neuen Materialien (z.B. Fermacell-Platte).
    • Erschütterungen durch die Installationsarbeiten.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • 🔴 Gefahr: Überprüfen Sie die Wasser- und Abwasserleitungen auf Dichtheit.
    • Lassen Sie die Statik der Decke von einem Fachmann beurteilen.
    • Prüfen Sie die Haftung des Putzes auf der Decke.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weiterarbeiten, beauftragen Sie einen Fachmann (Statiker/Bauingenieur), die Decke zu begutachten und die Ursache der Risse zu ermitteln.
    Rohrdecke
    Eine traditionelle Deckenkonstruktion aus Stroh, Lehm und Holzstäben. Sie ist anfällig für Risse und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Strohdecke, Lehmdecke, Holzbalkendecke
    Fermacell
    Eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie sind stabiler als Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Bauplatte
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Decke das Gewicht der neuen Installationen tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Bauingenieurwesen
    Wasserschaden
    Ein Schaden, der durch austretendes Wasser verursacht wird. Wasserschäden können zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Leckage
    Altbausanierung
    Die Sanierung von älteren Gebäuden, um sie an moderne Standards anzupassen und ihre Bausubstanz zu erhalten. Sie erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Restaurierung
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Gips, Kalk oder Lehm.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Wandverkleidung
    Risse
    Brüche oder Spalten in einem Material. In Rohrdecken können Risse auf strukturelle Probleme oder Feuchtigkeitsschäden hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Sprünge, Spalten, Beschädigungen
    1. Was ist eine Rohrdecke?
      Eine Rohrdecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der Putz auf eine Unterkonstruktion aus Stroh und Lehm aufgetragen wird, die von Holzstäben (Rohren) gehalten wird. Sie ist typisch für Altbauten.
    2. Warum entstehen Risse in einer Rohrdecke?
      Risse können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Alterung, Erschütterungen, Feuchtigkeit, statische Überlastung oder Materialunverträglichkeiten.
    3. Was ist Fermacell?
      Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als herkömmliche Gipskartonplatten.
    4. Kann ich eine Fermacell-Platte einfach auf die beschädigte Rohrdecke anbringen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert, ohne die Ursache der Schäden zu beheben. Die Fermacell-Platte könnte die Probleme verdecken, aber nicht lösen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung der Decke?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten.
    6. Welche Kosten entstehen für die Sanierung einer Rohrdecke?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen.
    7. Was passiert, wenn ich die Risse ignoriere und einfach weiterfliese?
      Das Ignorieren der Risse kann zu größeren Schäden führen, wie z.B. zum Einsturz der Decke. Außerdem könnten Folgeschäden durch Feuchtigkeit entstehen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer Rohrdecke?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Deckensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung alter Decken unter Berücksichtigung historischer Bausubstanz.
    • Ursachen für Risse in Wänden und Decken
      Analyse der verschiedenen Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Feuchtigkeitsschäden in Badezimmern
      Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden durch undichte Leitungen oder mangelhafte Abdichtung.
    • Statische Berechnung für Decken
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Lastverteilung von Deckenkonstruktionen.
    • Materialauswahl für den Trockenbau
      Vergleich verschiedener Trockenbaumaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Rohrdecke sanieren: Heraklithplatte vs. Gipskarton
    Runter mit dem Zeug (!)
    NICHT das Ihnen die Decke beim Baden sprichwörtlich auf den Kopf fällt ... entweder eine Heraklithplatte auf die Unterkonstruktion der Rohrdecke draufmachen und Putzen oder gleich eine Ausgleichslattung samt Gipskarton aufbringen ... wer die Wahl hat ...
  3. Gipskartondecke im Bad: Raumhöhe & Putzentfernung
    Gipskarton
    für Selbermacher ist eine GK-Decke (besser noch Gipsfaser  -  fermacell o.ä.) wohl das einfachste.
    Wie sieht es aber mit der Raumhöhe aus. Ist genügend Platz (je nach Untergrund min. 5 cm + Ausgleich von Unebenheiten) vorhanden?
    Den alten Putz sollte man vorher, schon um Höhe zu gewinnen und die Last nicht zu erhöhen, runter hauen.
  4. Feuchtraumpaneele als Alternative zur Gipskartondecke
    Wenn schon Decke runter ...
    und eine Lattung für GKB, dann doch gleich die GKB weglassen und paar Feuchtraumpaneele ranmachen. Nie mehr Tapezieren oder streichen.
    Gruß Roland
  5. Bad-Deckensanierung: Abdichtung bei Feuchtraumpaneelen!
    Die Paneele aber sicher Abdichten, ...
    da sich oberhalb der Sparschalung (oder soll die auch gleich mit raus?) ein Haufen Dreck rumtreibt. Außerdem könnte sich die feuchte Bad-Luft über den Deckenzwischenraum locker im ganzen Haus verteilen und in besonders interessanten Ecken kondensieren. Irgendwie bekommt man die Decke mit GK dichter (keine optischen Verrenkungen nötig) und kann dann hübsche aber undichte Randanschlüsse für die Paneele bauen.
  6. Dampfsperre im Bad: Schutz für Rohrdecke im Altbau
    Wenn es ein Bad ist
    und auch noch im Og, und vielleicht obendrüber noch der ungeheizte Dachboden ...
    würde ich über der Lattung eh eine Dampfsperre vorschlagen. Dann bleibt der Dampf unten und der Drech oben ...
    Gruß Roland
    Rohrdecke im Bad sanieren: Tipps & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer gerissenen Rohrdecke im Bad in einem Altbau sind verschiedene Optionen zu berücksichtigen, darunter Heraklithplatten, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (Fermacell) und Feuchtraumpaneele. Die Wahl des Materials hängt von der Raumhöhe, dem Zustand der alten Decke und den individuellen Präferenzen ab. Eine sorgfältige Abdichtung und gegebenenfalls eine Dampfsperre sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Installation einer neuen Decke sollte der alte Putz entfernt werden, um die Last zu reduzieren und die Raumhöhe optimal zu nutzen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Gipskartondecke im Bad: Raumhöhe & Putzentfernung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für Selbermacher ist eine Gipskartondecke oder Gipsfaserdecke (z.B. Fermacell) oft die einfachste Lösung. Alternativ können Feuchtraumpaneele verwendet werden, um das Tapezieren oder Streichen zu vermeiden, wie im Beitrag Feuchtraumpaneele als Alternative zur Gipskartondecke vorgeschlagen wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Verwendung von Feuchtraumpaneelen ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich, um zu verhindern, dass feuchte Bad-Luft in den Deckenzwischenraum gelangt und sich im ganzen Haus verteilt. Dies wird im Beitrag Bad-Deckensanierung: Abdichtung bei Feuchtraumpaneelen! betont.
    🔧 Praktische Umsetzung: In Badezimmern, insbesondere im Obergeschoss mit einem unbeheizten Dachboden darüber, wird die Installation einer Dampfsperre über der Lattung empfohlen, um die Rohrdecke vor Feuchtigkeit zu schützen. Details dazu finden Sie im Beitrag Dampfsperre im Bad: Schutz für Rohrdecke im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Raumhöhe und den Zustand der alten Rohrdecke, bevor Sie sich für eine Sanierungsmethode entscheiden. Berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Dampfsperre und einer sorgfältigen Abdichtung, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen finden Sie im Beitrag Rohrdecke sanieren: Heraklithplatte vs. Gipskarton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdecke, Riss, Bad, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsdecke abhängen: Anleitung, Abstand zur Decke & Risiken bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12423: Rohrdecke im Bad gerissen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fermacell-Platte?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdecke, Riss, Bad, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohrdecke, Riss, Bad, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdecke, Riss, Bad, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdecke, Riss, Bad, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdecke im Bad gerissen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fermacell-Platte?
Suche nach: Rohrdecke Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Rohrdecke, Risse, Bad, Sanierung, Fermacell, Putz, Wasserschaden, Altbau, Decke sanieren, Deckensanierung
