Abfluss gluckert im Altbau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Beseitigung?
❓ Fragestellung: Abfluss gluckert im Altbau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Beseitigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruck durch unzureichende Belüftung als zentrale Ursache des Gluckerns in Altbauten; Alle drei stimmen darin überein, dass chemische Rohrreiniger wirkungslos und schädlich sind – insbesondere für dünne Altbaurohre; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb bei anhaltendem Gluckern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kamerabefahrung, Druckprüfung und Belüftungsanalyse – keine Selbstversuche, insbesondere kein Einsatz chemischer Reiniger.
Das Gluckern im Abfluss eines Altbaus kann durch mangelnde Belüftung der Abflussrohre, Verstopfungen oder einen gemeinsamen Abwasserstrang verursacht werden. Rohrreiniger sind oft wirkungslos und können sogar Schäden verursachen. Eine korrekte Belüftung über Dach oder eine andere Belüftungseinrichtung ist entscheidend. Die Überprüfung, ob alle Abflüsse auf einen gemeinsamen Strang gehen, kann zur Problemlösung beitragen.
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Wir wohnen in einem Altbau mit sehr dünnen Abflussrohren.
Das Wasser fließt zwar einigermaßen zügig ab, jedoch
gluckert dann der Abfluss bis zu einer Minute lang, was mich
inzwischen tierisch nervt ...
Mit Rohrreiniger lässt sich nichts machen. Wie soll ich vorgehen,
gibt es einen kostengünstigen Tipp oder muss ich mit Umbauten
rechnen?
Dankbar für jeden Tipp
Martina
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Abflussbelüftung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fehlende oder verstopfte Lüftung kann zu Rückstau von Geruchsgasen und hygienischen Risiken führen.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz chemischer Rohrreiniger – sie beschädigen dünnwandige Altbaurohre und können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Gluckern kann ein Frühwarnzeichen für beginnende Verstopfung, Rissbildung oder Setzungsschäden in den Rohren sein – eine Kamerabefahrung zur Diagnose ist dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mehrfachem Gluckern an verschiedenen Abflüssen besteht Rücksaugungsgefahr aus anderen Siphons – prüfen Sie sofort alle Geruchsverschlüsse auf Funktionsfähigkeit.
    Ich verstehe, dass das Gluckern Ihres Abflusses im Altbau sehr störend ist. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Unterdruck im Rohrsystem: In Altbauten sind die Abwasserrohre oft dünn und die Belüftung unzureichend. Wenn Wasser abfließt, entsteht ein Unterdruck, der das Gluckern verursacht.
    • Teilweise Verstopfung: Auch wenn das Wasser noch abfließt, kann eine teilweise Verstopfung den Luftstrom behindern und zum Gluckern führen.
    • Siphon-Problem: Der Siphon (Geruchsverschluss) unter dem Waschbecken oder der Spüle könnte nicht richtig funktionieren oder falsch installiert sein.
    Mögliche Lösungen:
    • Siphon überprüfen: Reinigen Sie den Siphon gründlich und stellen Sie sicher, dass er korrekt montiert ist.
    • Rohrbelüftungsventil installieren: Ein solches Ventil kann den Unterdruck im System ausgleichen.
    • Professionelle Rohrreinigung: Ein Fachbetrieb kann Ablagerungen in den Rohren entfernen, die Sie selbst nicht erreichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Rohrreinigungsversuche können die Rohre beschädigen, besonders in Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Siphon zu überprüfen und ggf. zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Sanitärfachbetrieb kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten mit dünnen Abflussrohren: Das Wasser fließt ab, aber das anschließende Gluckern deutet auf eine unzureichende Belüftung des Abwassersystems hin. In älteren Gebäuden fehlen oft moderne Lüftungsleitungen oder die vorhandenen sind verengt oder verstopft. Das Gluckern entsteht durch einen Unterdruck im Rohrsystem, der den Wasserabfluss verlangsamt und Luftblasen nachströmen lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Rohrreiniger keine Wirkung zeigt, ist korrekt. Chemische Mittel lösen keine Belüftungsprobleme und können bei dünnen Altbaurohren sogar Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder defekten Rohrbelüftung. In Altbauten wurden Abflüsse oft ohne separate Lüftungsleitung verlegt, was bei mehreren gleichzeitig genutzten Abflüssen zu Unterdruck führt. Auch eine Verstopfung der Dachbelüftung durch Laub oder Vogelnester ist möglich.
    🔴 Gefahr: Bei dünnen Altbaurohren besteht ein erhöhtes Risiko für Ablagerungen und Verstopfungen. Das Gluckern kann ein Frühwarnzeichen für eine beginnende Verstopfung sein. Zudem kann der Unterdruck dazu führen, dass Abwasser aus anderen Abflüssen zurückgesaugt wird, was hygienische Probleme verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abflussbelüftung von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik überprüfen. Eine kostengünstige Lösung kann der Einbau eines sogenannten Belüftungsventils (Membranventil) unter dem Waschbecken oder der Spüle sein. Dieses Ventil öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft nachströmen, ohne dass Abgase entweichen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist eine professionelle Rohrreinigung mit Kamerabefahrung ratsam, um Ablagerungen oder Schäden in den dünnen Rohren auszuschließen. Vermeiden Sie auf jeden Fall den Einsatz von chemischen Rohrreinigern, da diese die Rohrwände angreifen können.
    Das Gluckern im Abfluss eines Altbauwohnhauses deutet auf eine Störung im Lüftungssystem der Abwasserleitung oder auf unzureichende Durchlüftung hin – insbesondere bei sehr dünnen Rohren, die häufig in Altbauten verbaut sind und nicht den heutigen Normen entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder verlegtes Lüftungsrohr kann zu einem Unterdruck im Abflusssystem führen, wodurch Geruchsgase aus der Kanalisation in die Wohnung gesaugt werden – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei langfristiger Exposition.
    🔴 Gefahr: Dauerhaftes Gluckern kann auch auf beginnende Verstopfungen, Ablagerungen oder strukturelle Schäden (z. B. Risse, Setzungen oder falsche Gefälle) in der Leitung hindeuten, die bei Nichtbehandlung zu Überläufen oder Rohrbrüchen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Rohrreiniger sind bei Lüftungsproblemen wirkungslos – sie adressieren lediglich organische Verstopfungen, nicht aber fehlende Druckausgleichsfunktionen oder konstruktive Mängel im Abwassersystem.
    ➕ Ergänzung: In Altbauten fehlen oft separate Lüftungsleitungen oder es sind veraltete Systeme wie Siphon-Lüftung oder Kombirohre verbaut, die bei modernen Wasserentnahmeraten nicht mehr ausreichend funktionieren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser trotz Gluckerns abfließt, spricht gegen eine vollständige Verstopfung – das Problem liegt sehr wahrscheinlich im Systemverhalten, nicht im Rohrquerschnitt allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Druck- und Dichtheitsprüfung sowie zur Überprüfung der Lüftungsführung – Eigenreparaturen oder ‚Hausmittel‘ sind hier unzureichend und können Risiken verschleiern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Unterdruck durch unzureichende Belüftung als zentrale Ursache des Gluckerns in Altbauten.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass chemische Rohrreiniger wirkungslos und schädlich sind – insbesondere für dünne Altbaurohre.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb bei anhaltendem Gluckern.
    • GoogleAI fokussiert auf den Siphon als erste Check-Instanz; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen direkt die Abflussbelüftung (Dachlüftung, Membranventil) als Hauptursache.
    • GoogleAI erwähnt ein Rohrbelüftungsventil als mögliche Lösung, ohne jedoch explizit vor falscher Einbauort oder Druckverhältnissen zu warnen – DeepSeek und Qwen unterstreichen ausdrücklich die Notwendigkeit fachgerechter Einbindung in das System.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Verstopfung der Dachbelüftung durch Laub/Vogelnester – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Risiken struktureller Schäden (Risse, Setzungen, falsches Gefälle) und fordert explizit eine Druck- und Dichtheitsprüfung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt die selbstständige Siphon-Reinigung. DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend bzw. potenziell riskant, da es die eigentliche Ursache (Belüftung/Struktur) verdeckt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Statt Eigenreparatur: sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Kamerabefahrung und Druckprüfung – basierend auf dem Konsens aller drei Modelle und der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    Hauptursache des Gluckerns ✅ Unterdruck durch fehlende, verstopfte oder unzureichende Belüftung im Abwassersystem (alle drei Modelle einig)
    Wirksamkeit chemischer Rohrreiniger ✅ Vollständig wirkungslos bei Lüftungsproblemen; hochgradig schädlich für Altbaurohre und gesundheitsgefährdend (alle drei Modelle einig)
    Siphon als primäre Ursache ⚠️ GoogleAI sieht Siphon als ersten Checkpunkt; DeepSeek und Qwen bewerten Siphonprobleme als sekundär – Konsens: Siphon kann betroffen sein, ist aber nicht die systemische Hauptursache
    Erforderliche Diagnosemaßnahmen ✅ Professionelle Kamerabefahrung + Druck- und Dichtheitsprüfung erforderlich; Eigenreparaturen unzureichend und risikoreich (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI indirekt durch "Fachbetrieb")
    Strukturelle Risiken (Risse, Setzung) ❌ Nur Qwen nennt strukturelle Schäden als mögliche Ursache – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Belüftung/Verstopfung; daher Widerspruch im Umfang der Diagnose – sicherere Sicht (Qwen) wird für Konsolidierung übernommen
    🔴 Risiko Vergiftungsgefahr durch Rücksaugung von Abgasen aus der Kanalisation Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung (z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemwegsreizungen)
    🔴 Risiko Schädigung dünner Altbaurohre durch chemische Reiniger Unsichtbare Mikrorisse → späterer Rohrbruch oder Undichtigkeit
    🔴 Risiko Beginnende Verstopfung oder Ablagerung bleibt unentdeckt Plötzlicher Abflussstopp, Überlauf, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Strukturelle Schäden (Risse, Setzungen, falsches Gefälle) Kostspielige Sanierung, Wasserschäden, statische Risiken im Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Leitungsverläufe im Altbau Ungeplante Bohrungen bei Sanierungsmaßnahmen, Schädigung benachbarter Leitungen
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Belüftungsproblematik Kostengünstige Nachrüstung mit Membranventil oder Anpassung der Dachlüftung
    ✅ Chance Nachweis einer korrekten Leitungsverlegung und Dichtigkeit Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, erhöhte Bewertung bei Verkauf
    ✅ Chance Optimierung des gesamten Abwassersystems Langfristig ruhiger Abfluss, reduzierte Geruchsbelästigung, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Fachmann mit schriftlichem Protokoll Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Vergleich mit aktuellen Normen (z. B. DINAbk. 1986-100) Fundierte Entscheidungsgrundlage für spätere Sanierungsmaßnahmen
    1. Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten für Kamerabefahrung und Druckprüfung – kein Warten auf Verschlechterung.
    2. Chemische Reiniger stoppen: Verwenden Sie keinerlei Rohrreiniger – lagern Sie vorhandene Produkte sicher und entsorgen Sie sie fachgerecht über den Schadstoffmobil-Service Ihrer Gemeinde.
    3. Alle Siphons prüfen: Stellen Sie sicher, dass unter allen Waschbecken, Spülen und Badewannen vollständig gefüllte Geruchsverschlüsse vorhanden sind – ggf. nachfüllen oder überprüfen lassen.
    4. Dachlüftung inspizieren lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb explizit, die Dachbelüftungsleitung auf Verstopfung durch Laub, Nester oder Schmutz zu untersuchen.
    5. Membranventil prüfen: Lassen Sie den Einbau eines geprüften und normkonformen Belüftungsventils (z. B. nach DIN EN 12380) unter dem Waschbecken oder der Spüle bewerten – bei fachgerechter Installation effektiv und kostengünstig.
    6. Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll mit Fotos, Druckwerten und Empfehlungen – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück unter Waschbecken oder Spüle, das mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Rohrleitung.
    Ein Rohrbelüftungsventil wird in Abwasserleitungen eingebaut, um den Druckausgleich zu gewährleisten. Es öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in das System, wodurch das Gluckern verhindert wird.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Belüftung, Abwasserleitung.
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes in die Kanalisation leitet. Es muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Entwässerung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in einem Rohrsystem, wenn beim Abfließen von Wasser ein Sog entsteht, der die Luft aus dem Siphon zieht. Dies führt zu Gluckergeräuschen und kann dazu führen, dass der Siphon leergesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Belüftung, Rohrbelüftungsventil.
    Rohrreinigung
    Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Methoden, um Verstopfungen in Abwasserrohren zu beseitigen. Dies kann manuell mit einer Spirale oder chemisch mit Rohrreinigern erfolgen. Bei hartnäckigen Verstopfungen ist eine professionelle Reinigung ratsam.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Abfluss, Spirale.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über die Kanalisation abgeleitet wird. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die in Kläranlagen behandelt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Kläranlage, Schmutzwasser.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften und -standards errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische bauliche Merkmale auf, wie z.B. dünnere Rohre oder eine unzureichende Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    1. Warum gluckert mein Abfluss nur manchmal?
      Das Gluckern tritt oft auf, wenn eine größere Menge Wasser abfließt und dadurch ein stärkerer Unterdruck im Rohrsystem entsteht. Auch die Position der Verstopfung kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
      Sie können zunächst versuchen, den Siphon zu reinigen und auf korrekten Sitz zu prüfen. Wenn das Gluckern weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, um die Rohre professionell reinigen oder ein Belüftungsventil installieren zu lassen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich zur Reinigung des Siphons?
      Sie benötigen in der Regel einen Eimer, um das austretende Wasser aufzufangen, eine Rohrzange oder einen Schraubenschlüssel, um den Siphon zu öffnen, und eventuell eine Bürste oder einen Draht, um Ablagerungen zu entfernen.
    4. Was kostet eine professionelle Rohrreinigung?
      Die Kosten für eine professionelle Rohrreinigung können je nach Aufwand und Region variieren. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    5. Kann das Gluckern auch an einem defekten Fallrohr liegen?
      Ja, ein defektes oder verstopftes Fallrohr kann ebenfalls zu Unterdruck und Gluckergeräuschen im Abwassersystem führen. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    6. Sind dünne Abflussrohre im Altbau immer ein Problem?
      Dünne Rohre können anfälliger für Verstopfungen sein und die Entstehung von Unterdruck begünstigen. Regelmäßige Reinigung und Wartung sind daher besonders wichtig.
    7. Wie kann ich zukünftige Verstopfungen vermeiden?
      Vermeiden Sie es, Essensreste, Fette oder Haare in den Abfluss zu geben. Verwenden Sie Siebeinsätze, um grobe Verschmutzungen zurückzuhalten, und spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach.
    8. Ist das Gluckern schädlich für die Rohre?
      Das Gluckern selbst ist in der Regel nicht schädlich, kann aber ein Anzeichen für Probleme wie Verstopfungen oder Unterdruck sein, die langfristig zu Schäden führen können.
    • Abfluss verstopft: Ursachen und schnelle Hilfe
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abfluss.
    • Geräusche im Abwasserrohr: Was tun?
      Analyse und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen im Abwassersystem.
    • Siphon reinigen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Reinigung des Siphons unter Waschbecken und Spüle.
    • Rohrbelüftung nachrüsten: So geht's
      Informationen zur Installation eines Rohrbelüftungsventils.
    • Abwasserrohre sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für Abwasserrohre.
  2. Abfluss gluckert: Ursache – Mangelnde Rohrb Belüftung!
    kann es sein, ...
    ... dass da die Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Rohres nicht mehr richtig funzt?
    Ach können die Rohre weiter zugewachsen sein, sodass Rohrfrei außer einem Schaden nichts mehr bringen wird. Dann würde verm. nun noch der Austausch helfen.
  3. Altbau: Gluckernder Abfluss – Gemeinsamer Strang Problem?
    alle Abflüsse?
    Nur beim Ablauf in der Küche oder auch WC und evtl. weiteren Abläufen? Gehen alle Abflüsse auf einen gemeinsamen Strang? Die Belüftung ist im Haus über dem obersten Zufluss und geht z.B. als Öffnung über Dach, oder eine andere Belüftungseinrichtung. Beim Absturz verschließt das Wasser das Rohr und erzeugt damit ein schwaches Vakuum. Und deshalb muss Luft nachgezogen werden. Und wenn z.B. diese Luftnachlieferung nicht klappt  -  dann gluckerts.
    Abfluss gluckert im Altbau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Gluckern im Abfluss eines Altbaus kann durch mangelnde Belüftung der Abflussrohre, Verstopfungen oder einen gemeinsamen Abwasserstrang verursacht werden. Rohrreiniger sind oft wirkungslos und können sogar Schäden verursachen. Eine korrekte Belüftung über Dach oder eine andere Belüftungseinrichtung ist entscheidend. Die Überprüfung, ob alle Abflüsse auf einen gemeinsamen Strang gehen, kann zur Problemlösung beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abfluss gluckert: Ursache – Mangelnde Rohrb Belüftung! kann eine fehlende oder mangelhafte Belüftung der Rohre die Ursache für das Gluckern sein. Dies führt zu Unterdruck im System, wenn Wasser abfließt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau: Gluckernder Abfluss – Gemeinsamer Strang Problem? thematisiert die Möglichkeit, dass alle Abflüsse (Küche, WC, etc.) auf einen gemeinsamen Strang zulaufen, was das Problem verstärken kann. Die Belüftung erfolgt idealerweise über dem obersten Zufluss, oft als Öffnung über Dach.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftungssituation der Abwasserrohre im Altbau. Stellen Sie sicher, dass keine Verstopfungen vorliegen und die Belüftungseinrichtung (z.B. über Dach) frei ist. Ziehen Sie einen Fachmann für Sanitär und Abwassertechnik hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Gluckerns zu ergreifen. Eine professionelle Rohrreinigung oder der Austausch von Rohren könnte notwendig sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Altbau, Abflussrohre, Rohrreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Altbau, Abflussrohre, Rohrreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Altbau, Abflussrohre, Rohrreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abfluss gluckert im Altbau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Beseitigung?
Suche nach: Abfluss gluckert: Ursachen & Lösungen im Altbau
Suche nach: Abfluss gluckert, Altbau, Abflussrohre, Rohrreinigung, Siphon, Belüftung, Unterdruck, Verstopfung, Abwasser
