Isolierglasbruch nach 2 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Risiken bei Festverglasung?
Die Diskussion dreht sich um einen Isolierglasbruch in einer Festverglasung nach zwei Jahren. Es werden mögliche Ursachen wie thermische Spannungen, Gebäudesetzung oder Glasfehler diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein einfacher Ausbau zur Ursachenforschung möglich ist. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer werden thematisiert.
bei unserem Neubau (Holzständerbau, 2 Jahre alt) mit raumhoher Verglasung mit zum Teil festverglasten Isolierglas-Elementen (2 Scheiben) ist ohne erkennbaren Einfluss eine Innenscheibe gerissen (Maß ca. 2,50 x 2,50 m. Der Riss lief von der Unterkante des Glases in einem Bogen in Richtung Zentrum und wandert nun langsam wieder zurück in Richtung Boden. Konstruktiv sitzt der Fensterrahmen am Fußpunkt auf der Rohbeton KG-Decke auf. Ebenfalls auf der Rohbetondecke sitzen Stahlstützen auf denen oben ein Leimbinder läuft auf dem statische das OGAbk. ruht. Das Fenster schließt seitlich am Leimbinder ab.
Der Ausbau/Neueinbau ist sehr aufwändig und daher will keiner in den sauren Apfel beißen und dies als Gewährleistungsanspruch anerkennen.
Aus meiner Sicht kommen folgende Ursachen in Frage:
1. Vorschädigung des Glases beim Einbau im Kantenbereich. Hieraus resultierend Riss nach längere Zeit?
2. Einbau falsch erfolgt so, dass die Scheibe nicht verschiebbar ist beim Auftreten von äußeren Veränderungen (Thermische Dehnung). Folge Zugspannungen?
3. Setzung des Gebäudes? Spannungen? Zumindest ist nicht optisch erkennbar, dass das Gebäude sich gesetzt hat.
4. Fehler Glaseinschluss bei der Fertigung des Glases?
Ich weiß es ist schwer per Ferndiagnose eine Antwort zu geben.
Aber eine Antwort würde mich freuen da ich in der Beweispflicht bin?
Wie kann ich die Glaserei davon überzeugen, dass ein Fehler ihrerseits bzw. des Glaslieferanten vorliegt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Welche Vorgehensweise ist zu empfehlen?
Herzlichen Dank
Uwe Zugschwerdt
PS Ein Bild der Außenfassade mit Stahlstützen ist auf dem Link erkennbar
🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs – raumhohe Festverglasung mit fortschreitendem Riss birgt akutes Risiko für plötzlichen Totalbruch und schwerste Verletzungen.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung oder Belastung der Verglasung – statische Zwängung durch starre Einbindung (Rohbetondecke/Leimbinder) führt zu Dauerzugspannungen im Glas.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintritt durch defekte Isolierglaseinheit kann zu Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum und Schäden an angrenzenden Bauteilen führen.
⚠️ WICHTIG: Jede eigenständige Reparatur oder Manipulation am Glas oder Rahmen gefährdet die Beweislage für Gewährleistungsansprüche und rechtliche Durchsetzung.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den Glasbruch. Eine thermische Belastung durch Sonneneinstrahlung kann zu Spannungen führen, besonders bei großen Glasflächen. Auch Spannungen durch Gebäudesetzung oder Verformungen des Holzständerbaus sind denkbar. Ein fehlerhafter Einbau oder Beschädigungen am Glasrand vor dem Einbau können ebenfalls eine Rolle spielen.
🔴 Gefahr: Ein gerissenes Isolierglas kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
Ich empfehle, den Schaden von einem Glasereifachbetrieb begutachten zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und die notwendigen Reparaturmaßnahmen empfehlen. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig mit Fotos und bewahren Sie alle Rechnungen und Bauunterlagen auf, um Ihre Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Glasereifachbetrieb zur Schadensbegutachtung und klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Fall beschreibt einen Isolierglasbruch an einer raumhohen Festverglasung in einem erst zwei Jahre alten Neubau. Der Riss verläuft von der Unterkante bogenförmig ins Zentrum und wandert zurück, was auf eine fortschreitende Spannungsrissbildung hindeutet. Die Konstruktion mit auf der Rohbetondecke aufliegenden Stahlstützen und einem Leimbinder erzeugt potenzielle Zwängungen, die auf die Verglasung wirken können.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass eine Vorschädigung im Kantenbereich oder ein Einbaufehler (fehlende Verschiebbarkeit) ursächlich sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Auch thermische Spannungen oder Setzungen sind plausible Ursachen, wobei Setzungen bei einem Neubau nach zwei Jahren eher unwahrscheinlich sind, aber nicht ausgeschlossen werden können.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende Dehnungsfuge oder ein zu starrer Einbau der Glasscheibe. Bei Festverglasungen muss das Glas allseitig in der Lage sein, thermische und bauwerksbedingte Bewegungen aufzunehmen. Ein direkter Kontakt des Rahmens mit der Rohbetondecke kann zu unzulässigen Spannungen führen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Glasdicke und der Scheibenaufbau (z.B. Einscheibensicherheitsglas ESG oder Verbundsicherheitsglas VSG) für die Größe von 2,50 x 2,50 m ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fortschreitenden Rissbildung, die zu einem plötzlichen Glasbruch führen kann. Bei raumhohen Scheiben besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko für Personen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Dichtigkeit der Isolierglaseinheit beeinträchtigen und zu Tauwasser oder Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fensterbau oder Glasbau. Dieser kann durch eine fachliche Begutachtung (z.B. Restbruchspannungsmessung, Analyse der Einbausituation) die Ursache objektiv klären. Parallel dazu sollten Sie der ausführenden Glaserei und dem Bauherren schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen und auf die Gewährleistung verweisen. Dokumentieren Sie den Schaden detailliert mit Fotos und notieren Sie die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Sonneneinstrahlung). Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, da diese die Beweislage erschweren.
Ein Isolierglasbruch nach nur zwei Jahren bei raumhoher Festverglasung (2,50 × 2,50 m) ist technisch außergewöhnlich und weist auf gravierende konstruktive, ausführungs- oder produktbedingte Mängel hin – insbesondere bei einem Holzständerbau mit komplexer statischer Einbindung an Leimbinder und Rohbetondecke.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Rissbildung mit dynamischem Verlauf („wandert langsam zurück“) deutet auf fortwährende Spannungseinträge hin – möglicherweise durch unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Gleitlager, unzulässige Kantenpressung oder statische Zwängung zwischen Fensterrahmen, Stahlstützen und Leimbinder. Dies birgt ein akutes Risiko für plötzlichen Totalbruch mit Verletzungsgefahr, insbesondere bei Festverglasung ohne Absturzsicherung.
🔴 Gefahr: Die konstruktive Verbindung des Fensterrahmens direkt auf der Rohbeton- KG-Decke – ohne Trennlage oder Bewegungsfuge – sowie die seitliche Abstützung am Leimbinder schaffen ein starres System, das thermische, hygrische und setzungsbedingte Verformungen des Holzständerbaus nicht aufnehmen kann. Dies führt zwangsläufig zu Dauerzugspannungen im Glas.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Riss könne „ohne erkennbaren Einfluss“ entstehen, ist fachlich unzutreffend: Isolierglas bricht nicht spontan – stets liegt eine mechanische Überbeanspruchung, Materialfehler oder konstruktive Fehlplanung vor. Ein Rissverlauf von Unterkante nach Zentrum und zurück deutet auf dynamische Biegespannungen hin, nicht auf statische Vorschädigung.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrage ist sekundär gegenüber der Sicherheitspflicht: Nach DINAbk. 18008-1 muss raumhohe Festverglasung als tragendes Bauteil nachgewiesen werden – inkl. Berücksichtigung von Windlast, Eigenlast, Temperaturdifferenzen, Setzungen und Bauteilinteraktionen. Ein Nachweis für diese Konstruktion liegt offensichtlich nicht vor.
➕ Ergänzung: Ein Bruch nach zwei Jahren schließt typische Herstellungsfehler (z. B. Nickelfehlschmelze bei Einscheiben-Sicherheitsglas) weitgehend aus, da diese meist innerhalb von Monaten bis maximal 2–3 Jahren auftreten – hier dominieren statisch-konstruktive Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinie) zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Messung von Fugenbreiten, Spannungsanalyse am Rahmen, Dokumentation der Einbausituation und Prüfung der statischen Einbindung. Eine weitere Nutzung ohne fachliche Absicherung ist nicht vertretbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mechanische Überbeanspruchung – insbesondere durch konstruktive Zwängung, fehlende Dehnungsfugen oder starren Einbau – als primäre Ursache für den Bruch.
- Alle bestätigen das hohe Verletzungsrisiko bei raumhoher Festverglasung und sprechen sich einstimmig für sofortige fachliche Begutachtung aus.
- Alle weisen auf die erhebliche Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Bauschäden durch defekte Isolierglasfunktion hin.
- GoogleAI nennt Setzungen und thermische Belastung als gleichrangige, plausible Ursachen; DeepSeek bewertet Setzungen bei 2-Jahres-Neubau als „eher unwahrscheinlich“, verweist aber auf Zwängung durch Stahlstützen/Leimbinder; Qwen lehnt „spontane“ Rissbildung kategorisch ab und lokalisiert die Ursache eindeutig in der statisch-konstruktiven Fehleinbindung – daher stärkere Abweichung in der Ursachengewichtung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Restbruchspannungsmessung und fokussiert auf konstruktive Details wie „fehlende Verschiebbarkeit“ und Glasdicke/Auslegung für 2,50 × 2,50 m.
- Qwen ergänzt zwingend die fehlende statische Nachweisführung nach DIN 18008-1 und verweist auf Bauphysik-Sachverständige nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinie – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI erwähnt „Vorschädigung am Glasrand“ als mögliche Ursache; Qwen widerspricht klar: „Ein Riss kann nicht ohne erkennbaren Einfluss entstehen“ und relativiert Vorschädigungen zugunsten dominierender statisch-konstruktiver Ursachen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer, da bei 2 Jahren kein typischer Zeitraum für Nickelfehlschmelze (meist innerhalb 1–3 Jahre) vorliegt und der Rissverlauf auf dynamische Biegespannungen hindeutet.
- Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: sofortige Beauftragung eines Fachmanns – jedoch differenzieren sie in der Qualifikation: GoogleAI nennt „Glasereifachbetrieb“, DeepSeek „unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fensterbau/Glasbau“, Qwen „zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik nach DIN 4108-10/VFF“. Die sicherere Empfehlung ist Qwens Vorgabe – nur diese gewährleistet die fachlich abgesicherte Prüfung der statischen Einbindung und Bauteilinteraktion.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Glasbruchs ✅ Konsens Konstruktiv bedingte Spannungseinträge durch starre Einbindung (Rohbetondecke/Leimbinder), fehlende Dehnungsfugen, unzulässige Zwängung – nicht spontan oder „ohne erkennbaren Einfluss“. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akutes Verletzungsrisiko durch fortschreitenden Riss und potenziellen plötzlichen Totalbruch bei raumhoher Festverglasung – sofortige Absicherung zwingend erforderlich. Langfristige Gebäudeschäden ✅ Konsens Feuchtigkeitseintritt durch defekte Isolierglaseinheit führt zu Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum und Schäden an angrenzenden Bauteilen. Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern fachliche Begutachtung – höchste Sicherheit bietet die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik (DIN 4108-10/VFF), wie von Qwen gefordert. Gewährleistung ⚠️ Abwägung Alle verweisen auf Gewährleistungsansprüche; Qwen bewertet diese als „sekundär gegenüber der Sicherheitspflicht“, GoogleAI und DeepSeek priorisieren sie stärker – KI-Konsens: Gewährleistungsprüfung ist notwendig, darf aber keine Verzögerung bei Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigen. Materialfehler (z. B. Nickelfehlschmelze) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Vorschädigung als Möglichkeit; Qwen und DeepSeek relativieren dies – Qwen betont, dass ein Bruch nach zwei Jahren auf dominierende konstruktive Ursachen hindeutet; Konsens tendiert zu ❌ Widerspruch zugunsten konstruktiver Ursachen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik (nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinie) zur Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Fugenbreitenmessung, Spannungsanalyse am Rahmen und Prüfung der statischen Einbindung an Leimbinder und Rohbetondecke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Totalbruch der raumhohen Festverglasung Schwerste Verletzungen bis hin zu tödlichem Absturz bei fehlender Absturzsicherung 🔴 Risiko Fortwährende Zugspannung durch statische Zwängung (Rohbeton/Leimbinder) Progressiver Rissverlauf, Unbrauchbarkeit der gesamten Verglasungseinheit 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in Isolierglaseinheit Tauwasserbildung, Schimmel im Scheibenzwischenraum, Schäden an Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung nach DIN 18008-1 Rechtliche Haftung für Planer und Ausführende, Unwirksamkeit von Gewährleistungsvereinbarungen 🔴 Risiko Verlust der Beweislage durch Eigenreparatur oder Veränderung Ausfall von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen vor Gericht ✅ Chance Nachweis konstruktiver Mängel im Neubau Forderung von kostenlosen Sanierungsmaßnahmen oder Ersatzverglasung durch Bauherren/Planer ✅ Chance Dokumentierte fachliche Begutachtung als Basis für Schlichtung oder gerichtliches Verfahren Effektive Durchsetzung von Ansprüchen mit hoher Beweiskraft ✅ Chance Optimierung der gesamten Gebäudetechnik durch Korrektur der statischen Einbindung Verbesserte Energieeffizienz, Langlebigkeit und Sicherheit aller Festverglasungen ✅ Chance Bauphysikalische Aufarbeitung der Einbausituation (z. B. Gleitlager, Trennlagen) Vermeidung ähnlicher Schäden bei Folgeprojekten – Qualitätssteigerung im Planungsprozess ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte durch frühzeitige, sachkundige Dokumentation Ausweitung von Gewährleistungsfristen oder Zusatzleistungen durch Vertragspartner Orientierungshilfen
- Sofort absichern: Sperrung des Bereichs vor Zugang – keine Personen im Gefahrenbereich, keine Berührung oder Belastung der beschädigten Verglasung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik (z. B. Mitglied im VFF oder nach DIN 4108-10 zertifiziert) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht nur einen Glasereibetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Statiknachweis, Einbauplan, Liefer- und Leistungsbeschreibung der Verglasung), Rechnungen und Herstellerdokumente – insbesondere zum Scheibenaufbau (ESG/VSG) und zur statischen Einbindung.
- Foto- und Sachstands-Dokumentation: Erstellen Sie zeitlich gestaffelte Fotos (Front, Seiten, Unterkante, Einbausituation an Rohbetondecke/Leimbinder), notieren Sie Temperatur, Wetter und Sonneneinstrahlung zum Zeitpunkt der Feststellung.
- Schriftliche Mängelanzeige: Setzen Sie dem Bauherren und der ausführenden Glaserei binnen 3 Werktagen eine Frist zur Mängelbeseitigung – unter Bezug auf § 634 BGBAbk. und DIN 18008-1.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf jegliche selbstständige Korrekturen, Dichtungsarbeiten oder Justierungen – dies gefährdet die Beweislage und schließt Schadensersatzansprüche aus.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Es dient der Wärmedämmung und Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Schallschutzglas - Festverglasung
- Festverglasung ist eine Verglasung, die nicht geöffnet werden kann. Sie wird häufig bei großen Fensterflächen oder Fassaden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Fassadenverglasung, Brüstungsverglasung - Holzständerbau
- Der Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzbau - Thermische Spannung
- Thermische Spannung entsteht durch Temperaturunterschiede innerhalb eines Materials. Bei Glas kann dies durch Sonneneinstrahlung oder Schattenwurf verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Spannungsrisskorrosion - Gebäudesetzung
- Gebäudesetzung bezeichnet die natürliche Absenkung eines Gebäudes im Laufe der Zeit. Dies kann zu Spannungen in der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Setzungsrisse, Fundament - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel - Glasereifachbetrieb
- Ein Glasereifachbetrieb ist ein Handwerksbetrieb, der sich auf die Verarbeitung und den Einbau von Glas spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaser, Verglasung
- Was sind die häufigsten Ursachen für Isolierglasbruch?
Häufige Ursachen sind thermische Spannungen, Gebäudesetzungen, Einbaufehler, Vorschädigungen des Glases oder Materialfehler. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls zum Bruch führen. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster und Glas?
In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenster und Glas, fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf abweichende Regelungen. - Wer ist für den Schaden verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Glasbruchs ab. Bei Materialfehlern haftet der Glaslieferant, bei Einbaufehlern der Fensterbauer und bei Gebäudesetzungen der Bauherr bzw. dessen Architekt oder Statiker. - Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
Fertigen Sie Fotos des Schadens an, notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens, bewahren Sie alle Rechnungen und Bauunterlagen auf und erstellen Sie ein Schadensprotokoll. - Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Isolierglases?
Die Kosten variieren je nach Größe des Glases, Art der Verglasung und Zugänglichkeit. Ein Kostenvoranschlag von einem Glasereifachbetrieb ist empfehlenswert. - Kann ich den Schaden selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, Isolierglas selbst zu reparieren. Dies sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden, um Folgeschäden und Verletzungen zu vermeiden. - Wie beuge ich Isolierglasbruch vor?
Achten Sie auf eine fachgerechte Planung und Ausführung des Fensterbaus, vermeiden Sie extreme Temperaturunterschiede und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. - Was ist eine thermische Belastung bei Glas?
Thermische Belastung entsteht durch ungleichmäßige Erwärmung des Glases, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung auf Teilflächen. Dies führt zu Spannungen im Glas, die zum Bruch führen können.
- Ursachen für Glasbruch bei Fenstern
Untersuchung verschiedener Faktoren, die zu Glasbruch führen können. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Informationen zu Rechten und Pflichten bei Mängeln am Bau. - Rissbildung in Fassaden
Analyse von Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen in Fassaden. - Feuchtigkeitsschäden durch undichte Fenster
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Fenstern. - Energieeffizienz von Isolierglas
Optimierung der Wärmedämmung durch moderne Verglasungstechnologien.
Mängelanzeige Isolierglasbruch: Vorgehen über Architekten
schönes
Fenster! ;--)
lassen sie dem Fensterbauer über den Architekten eine Mängelanzeige mit Frist zur Beseitigung zukommen.
gibt es Fotos aus der Bauphase? Details wird es sicherlich geben: wieviel Luft war zwischen Binder und Fenster? sitzt der Binder heute stramm auf? ihr Architekt sollte das zu regeln wissen, Häuser planen kann er ja auch! 🙂
schöne Grüße von -
Glasbruch Ursache finden: Analyse der Riss-Startstelle
Isolierglasbruch: Schwieriger Ausbau durch Schiebetür-Montage
@ Hr. Ries, Glasstab Ausbau leider nicht direkt möglich
da der Glasstab zugleich bei den raumhohen Fenstern der Bodenabschluss ist und gerade in diesem Bereich quasi auf dem Glasstab = Boden die untere Führungsschiene der angrenzenden Schiebetür verläuft. Würde bedeuten Ausbau der Schiebetür (2,50 x 1,50 m )! Schätze mal 4 Personen ca. 1/2 Tag Arbeit.
Tja was nun?
So wie es aussieht ist eine Klärung wohl nur Möglich nach Ausbau der Scheibe? -
Isolierglasbruch: Zugang zur Glashalteleiste prüfen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isolierglasbruch in Festverglasung: Ursachen und Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Isolierglasbruch in einer Festverglasung nach zwei Jahren. Es werden mögliche Ursachen wie thermische Spannungen, Gebäudesetzung oder Glasfehler diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob ein einfacher Ausbau zur Ursachenforschung möglich ist. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer werden thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglasbruch: Schwieriger Ausbau durch Schiebetür-Montage kann der Ausbau der Scheibe durch die Montage einer Schiebetür erschwert sein, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Glasbruch Ursache finden: Analyse der Riss-Startstelle schlägt vor, die Ursprungsstelle des Risses zu untersuchen, um die Ursache zu finden. Dies kann jedoch, wie in Isolierglasbruch: Schwieriger Ausbau durch Schiebetür-Montage beschrieben, durch bauliche Gegebenheiten erschwert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Fensterbauer über den Architekten eine Mängelanzeige zukommen zu lassen, wie im Beitrag Mängelanzeige Isolierglasbruch: Vorgehen über Architekten vorgeschlagen. Zudem sollte geprüft werden, ob Fotos aus der Bauphase vorhanden sind, um mögliche Vorschädigungen des Glases zu dokumentieren.
Die Analyse des Isolierglasbruchs erfordert eine genaue Untersuchung der Einbausituation und der möglichen Ursachen. Thermische Spannungen, Gebäudesetzung und Glasfehler sind häufige Gründe für solche Schäden. Eine Klärung der Gewährleistungsansprüche ist ratsam, um die Kosten für den Austausch der Scheibe zu decken. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung bei einem Isolierglasbruch komplex sein kann und verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen. Die Einbeziehung des Architekten und des Fensterbauers ist entscheidend, um eine schnelle und effiziente Lösung zu finden. Die Dokumentation des Schadens und die Klärung der Gewährleistungsansprüche sind wichtige Schritte, um die Kosten für die Reparatur zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12098: Isolierglasbruch nach 2 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Risiken bei Festverglasung?
- … Isolierglasbruch: Ursachen, Risiken & Gewährleistung …
- … Isolierglasbruch in Festverglasung nach 2 Jahren? Ursachenforschung, Gewährleistungsansprüche & …
- … Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch Ursachen, Gewährleistung, Neubau, Holzständerbau, Thermische Spannung, Gebäudesetzung, Glasfehler, Schadensanalyse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- … bodentiefe Fenster[br]Einsatz von Sicherheitsglas zur Minimierung des Verletzungsrisikos bei Glasbruch. …
- … [br]Es müsste im Prinzip eine Festverglasung sein, aber wie wollen Sie dann lüften? …
- … keine Kinder im Haus ), unterscheidet sich aber absolut nicht von Festverglasung - solange man die Griffe nicht nach der Kontrolle wieder anschraubt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Mehrkosten: Hinweispflicht bei Entwurfsänderung? Wer zahlt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
- … br]Es gibt verschiedene Arten von Oberlichtern für Flachdächer, wie z.B. Festverglasungen, Klappfenster, Schiebefenster und Lichtkuppeln. Die Wahl hängt von den individuellen …
- … beachten?[br]Für Oberlichter sollte Sicherheitsglas verwendet werden, um Verletzungen bei Glasbruch zu vermeiden. Zudem sollte das Glas eine gute Wärmedämmung und einen …
- … Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung[br]Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
- … Innentür mit Glaselement gesucht? Entdecken Sie Optionen wie Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt. Jetzt Ideen finden und Kosten vergleichen! …
- … Festverglasung, Glastür, Glasausschnitt, Türdesign, Innenausbau, Renovierung, Wohnraumgestaltung, Kosten …
- … Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasbruch nach 2 Jahren: Ursachen, Gewährleistung & Risiken bei Festverglasung?
Suche nach: Isolierglasbruch: Ursachen, Risiken & Gewährleistung
Suche nach: Isolierglasbruch, Festverglasung, Glasbruch Ursachen, Gewährleistung, Neubau, Holzständerbau, Thermische Spannung, Gebäudesetzung, Glasfehler, Schadensanalyse
