Hobeldielen verlegen im Altbau: Ursachen für Fugenbildung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Hobeldielen verlegen im Altbau: Ursachen für Fugenbildung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Einbaufeuchte bzw. unzureichende Akklimatisierung als zentrale Ursache; Alle fordern die Messung der Holzfeuchte – sowohl an betroffenen als auch unauffälligen Dielen – als unverzichtbaren ersten Schritt; Alle betonen die besondere Risikolage im Altbau durch schwankende Klimaverhältnisse und potenziell feuchte Untergründe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor Abschluss einer fachlich begleiteten Ursachenanalyse mit zertifiziertem Sachverständigen – dies sichert rechtliche Durchsetzbarkeit und verhindert Folgeschäden.
Die Diskussion dreht sich um Fugenbildung bei neu verlegten Hobeldielen im Altbau. Hauptursachen sind falsche Verlegetechnik (Nageln statt Schrauben), zu hohe Holzfeuchte, ungeeignete Holzart (Fichte) und mangelnde Unterlüftung. Die Möglichkeit der Haftung des Lieferanten für Folgekosten wird diskutiert. Abschließend werden Sanierungsmaßnahmen wie das Zusammenrücken der Dielen oder das Einleimen von Leisten vorgeschlagen.
Der Lieferant will jetzt erst mal vorbeischauen um die Holzfeuchte zu messen. Meine Frage: Was soll es bringen jetzt noch nachträglich die Holzfeuchte zu messen? Kommt es häufig vor, dass sich der größte Teil einer Lieferung unauffällig zeigt und nur ein paar Dielen aus der Reihe tanzen? Eine Aussage des Holzhändlers am Telefon war: Solche Dielen müsste man bis zu einem halben Jahr ruhen lassen bis man sie verbauen kann. Was hält das Forum von so einer Aussage?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Bereiche – freie Sicht in den Keller stellt Sturz-, Zugluft- und Feuchteintrittsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Statik- und Untergrundprüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Bauphysik vor jeglicher Reparaturmaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung (Verspachteln, Nachnageln, Nachschneiden) ohne vorherige, dokumentierte Feuchtemessung an betroffenen und unauffälligen Dielen.
⚠️ WICHTIG: Raumklima (Luftfeuchte 40–60 %, Temperatur 18–22 °C) über mind. 4 Wochen protokollieren – vor und nach Sanierungsversuchen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Estrichs oder der Holzunterkonstruktion auf Feuchtegehalt (z. B. mit CM-Messung) – insbesondere in Altbauten mit kapillarer Feuchteaufnahme.
Ich sehe, dass Sie Hobeldielen in Ihrem Altbau verlegt haben und nun mit Fugenbildung zu kämpfen haben. Das ist leider ein häufiges Problem, besonders bei Holzdielen.
Mögliche Ursachen für die Fugenbildung:
- Holzfeuchte: Das Holz war bei der Verlegung nicht ausreichend trocken. Ideal ist eine Holzfeuchte von 9-11% für den Innenbereich.
- Verlegefehler: Die Dielen wurden zu eng oder ohne ausreichend Abstand verlegt. Holz arbeitet und benötigt Platz zur Ausdehnung und Kontraktion.
- Raumklima: Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit und Temperatur können das Holz beeinflussen.
- Unterkonstruktion: Eine unebene oder nachgiebige Unterkonstruktion kann zu Bewegungen der Dielen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Holzfeuchte der Dielen und die Luftfeuchtigkeit im Raum. Prüfen Sie die Unterkonstruktion auf Ebenheit und Stabilität. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Holzbauer beraten, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Verlegen von massiven Hobeldielen im Altbau: Nach nur zwei Monaten haben sich bei fünf Dielen erhebliche Fugen von bis zu 1,6 cm gebildet, teilweise mit Aufwölbung, sodass Sichtkontakt zum Keller besteht. Dies deutet auf eine starke Schwindung des Holzes hin, die auf eine zu hohe Einbaufeuchte oder unzureichende Akklimatisierung zurückzuführen ist.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Holzhändlers, dass solche Dielen bis zu einem halben Jahr ruhen sollten, ist fachlich korrekt. Massive Hobeldielen mit 2,7 cm Stärke und 14,5 cm Breite benötigen eine lange Akklimatisierungszeit im Einbauraum, um sich an das Raumklima anzupassen. Eine Woche ist hier völlig unzureichend, insbesondere im Altbau mit oft schwankender Luftfeuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die nachträgliche Messung der Holzfeuchte sinnlos sei, ist falsch. Die Messung ist essenziell, um zu klären, ob das Holz zum Zeitpunkt des Einbaus bereits die richtige Ausgleichsfeuchte (ca. 8-12% für Wohnräume) hatte. Liegt die Feuchte heute noch deutlich darunter, war das Holz beim Einbau zu nass und ist nachträglich geschwunden.
➕ Ergänzung: Es ist durchaus typisch, dass nicht alle Dielen einer Lieferung gleich reagieren. Einzelne Dielen können aufgrund von Astigkeit, Faserverlauf oder lokaler Feuchteunterschiede im Stamm stärker schwinden als andere. Die Tatsache, dass nur 5 von vielen Dielen betroffen sind, spricht für eine inhomogene Lieferung oder eine ungleichmäßige Trocknung.
🔴 Gefahr: Die freie Sicht in den Keller stellt ein erhebliches Risiko dar. Hier besteht nicht nur Zugluft und Wärmeverlust, sondern auch eine potenzielle Eintrittspforte für Schädlinge oder Feuchtigkeit. Zudem kann die Aufwölbung der Dielen zu Stolperfallen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzfeuchte der betroffenen und der unauffälligen Dielen durch den Lieferanten messen. Dokumentieren Sie die Messergebnisse und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme. Parallel dazu sollten Sie das Raumklima (Temperatur und relative Luftfeuchte) über mehrere Wochen protokollieren. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzschutz oder Parkettleger, falls der Lieferant keine zufriedenstellende Lösung anbietet. Eine fachgerechte Sanierung könnte das partielle Austauschen der betroffenen Dielen oder ein Nachschneiden und Verspachteln der Fugen erfordern.
Die beschriebene Fugenbildung von bis zu 1,6 cm bei neu verlegten Hobeldielen im Altbau deutet auf erhebliche Feuchte- und Spannungsprobleme im Holz hin – insbesondere vor dem Hintergrund der kurzen Lagerzeit von nur einer Woche vor der Verlegung.
🔴 Gefahr: Die massive Schrumpfung und Aufwölbung weisen auf unzureichende Trocknung des Holzes hin; bei einer Dicke von 2,7 cm ist eine Lagerzeit von einer Woche völlig unzureichend, um ein Gleichgewicht mit der Raumluftfeuchte herzustellen – dies birgt Risiken für statische Belastung, Verankerungsschäden und langfristige Schäden an Untergrund und Verbindungselementen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Holzhändlers, man müsse das Holz bis zu einem halben Jahr lagern, ist zwar extrem, aber sachlich nicht grundsätzlich falsch: Bei massiven Hobeldielen dieser Dimension ist eine mindestens 4–8-wöchige, luftige, temperatur- und feuchtegeregelte Lagerung unter Baubedingungen erforderlich – nicht nur 'liegen lassen'.
➕ Ergänzung: Die Verlegung mit oberflächlichen Nägeln ohne Dehnungsfugen, ohne Untergrundkontrolle (z. B. Feuchtegehalt des Estrichs oder der Holzunterkonstruktion) und ohne vorherige Feuchtemessung verstärkt das Risiko massiv – insbesondere in Altbauten mit oft schwankender Raumklimatik.
✅ Zustimmung: Die geplante Feuchtemessung durch den Lieferanten ist sinnvoll, allerdings nur als erster Schritt – entscheidend ist die Messung an mehreren Stellen der betroffenen Dielen sowie an repräsentativen unbeschädigten Dielen, um ein aussagekräftiges Vergleichsprofil zu erhalten.
❌ Widerspruch: Es ist nicht 'normal', dass nur wenige Dielen 'aus der Reihe tanzen' – solche Einzelfälle deuten vielmehr auf inhomogene Trocknung innerhalb der Lieferung, unterschiedliche Holzherkunft oder unzureichende Qualitätskontrolle beim Hersteller hin; dies ist kein akzeptables Bauherrenrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter oder Sachverständigen für Bauphysik, um Feuchtegehalt, Holzart, Trocknungsgrad, Untergrundfeuchte und Verlegequalität zu bewerten – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Ursachenanalyse birgt erhebliche Folgeschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohe Einbaufeuchte bzw. unzureichende Akklimatisierung als zentrale Ursache.
- Alle fordern die Messung der Holzfeuchte – sowohl an betroffenen als auch unauffälligen Dielen – als unverzichtbaren ersten Schritt.
- Alle betonen die besondere Risikolage im Altbau durch schwankende Klimaverhältnisse und potenziell feuchte Untergründe.
- GoogleAI nennt "Verlegefehler" (zu enger Abstand) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf materialbedingte Ursachen (Trocknung, Inhomogenität) und relativieren Verlegefehler als sekundär, solange Dehnungsfugen fehlen.
- DeepSeek bewertet die Lieferantenaussage "halbes Jahr Lagerzeit" als fachlich korrekt; Qwen korrigiert dies mit "4–8 Wochen unter Baubedingungen" als realistischer; GoogleAI nennt keine konkrete Zeitspanne.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit der Untergrundfeuchteprüfung (Estrich/Holzkonstruktion) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek hebt das Phänomen der inhomogenen Reaktion einzelner Dielen hervor (Astigkeit, Faserverlauf); Qwen betont stattdessen die Qualitätskontrolllücke – beide ergänzen sich fachlich.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "es sei normal, dass nur wenige Dielen auffallen" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hier nicht bewertend, DeepSeek spricht von "typisch", Qwen von "nicht akzeptablem Bauherrenrisiko". Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
- Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Holzgutachter oder Bauphysik) vor jeglicher Intervention – stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung in DeepSeek und Qwen; GoogleAI nennt "erfahrenen Holzbauer", was weniger stringent ist. Priorisierung nach Sicherheitsstandards: Qwen/DeepSeek-Vorgabe.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache Fugenbildung ✅ Zu hohe Holzfeuchte bei Verlegung + unzureichende Akklimatisierung (1 Woche völlig unzureichend für 2,7 cm Dielen) Dringlichkeit der Feuchtemessung ✅ Muss an betroffenen und unauffälligen Dielen erfolgen – entscheidend für Ursachenanalyse und Haftung Risikobewertung "Sicht in den Keller" ✅ Kritisch: Sturzgefahr, Wärmeverlust, Feuchteeintrag, Schädlingszugang – sofortige Sperrung erforderlich Akklimatisierungszeit ⚠️ Konsens: mehrere Wochen (4–8); Disagreement: ob "halbes Jahr" sachlich oder übertrieben – praktisch gilt: mindestens 4 Wochen unter Raumbedingungen Verantwortlichkeit für Ursache ❌ DeepSeek & Qwen sehen Lieferant/Holzhändler in der Verantwortung (Qualität, Trocknung, Beratung); GoogleAI benennt keine Verantwortlichen – Konsens geht in Richtung Lieferantenhaftung 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur vor Abschluss einer fachlich begleiteten Ursachenanalyse mit zertifiziertem Sachverständigen – dies sichert rechtliche Durchsetzbarkeit und verhindert Folgeschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freier Hohlraum unter Dielen (Sicht in Keller) Sturzgefahr, Wärmeverlust bis zu 30 %, Feuchteeintrag in Holzkonstruktion, Schädlingsbefall 🔴 Risiko Unzureichende Akklimatisierung vor Verlegung Massive Schwindung, Fugen, Aufwölbung, Dauerstress im Holz → frühzeitiger Materialverschleiß 🔴 Risiko Fehlende Untergrundfeuchteprüfung (Estrich/Holz) Kapillare Feuchteaufnahme, Aufquellen der Dielen, Verschlechterung der Holzfeuchtebilanz, Schimmelbildung 🔴 Risiko Nachträgliche Reparatur ohne Feuchtedokumentation Keine Ursachenbehebung, Haftungsausschluss, Verschlechterung der Schadenslage, erhöhte Kosten 🔴 Risiko Inhomogene Lieferung (unterschiedliche Trocknungsgrade) Selektive Schrumpfung, Spannungsrisse, Verankerungsversagen, langfristige Instabilität ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit Sachverständigem Rechtliche Absicherung, klare Haftungszuweisung, gezielte Sanierung ohne Folgeschäden ✅ Chance Systematische Raumklimadokumentation Langfristige Optimierung der Holzlebensdauer, Nachweis für Versicherungen oder Gerichte ✅ Chance Untergrundsanierung (z. B. Feuchtesperre) während Sanierung Nachhaltige Vermeidung künftiger Schäden, Wertsteigerung des Objekts, Energieeinsparung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Parkettleger-Meisters Fachgerechte Verlegung mit Dehnungsfugen, korrekter Befestigung und Materialauswahl für Altbau ✅ Chance Qualitätszertifikat für nachgelieferte Dielen anfordern Transparente Herkunft, Trocknungsgrad, Holzart – Grundlage für langfristige Werterhaltung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenbeseitigung: Sperrung aller Bereiche mit freier Sicht in den Keller – Kennzeichnung mit Warnband und Absperrung bis zur fachlichen Begutachtung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz oder Bauphysik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierte Holzfachleute – DGZH oder die VDBUM) – nicht nur einen Parkettleger oder Holzhändler.
- Feuchtemessung dokumentieren: Sammeln Sie Messdaten: Holzfeuchte (mindestens 5 Messpunkte pro betroffener und unauffälliger Diele), Raumluftfeuchte und Temperatur (täglich über 4 Wochen), Estrichfeuchte (CM-Messung an mindestens 3 Stellen).
- Lieferant schriftlich in Haftung nehmen: Fordern Sie vom Holzhändler eine schriftliche Stellungnahme zur Lieferung – inkl. Trocknungsprotokoll, Feuchteangaben zum Zeitpunkt der Übergabe und Bestätigung der Beratung zur Akklimatisierung.
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie im Zuge der Begutachtung die Prüfung von Estrich- oder Holzunterkonstruktion auf Feuchte, Rissbildung und Ebenheit – besonders bei nicht sichtbarem Kellerzugang.
- Keine Eigenreparatur vor Abschluss der Analyse: Verzichten Sie auf Verspachteln, Nachnageln oder Überlackieren – dies verschleiert den Schaden und gefährdet Ihre Rechte.
- Hobeldielen
- Hobeldielen sind Bretter aus Massivholz, die gehobelt und meist mit Nut und Feder versehen sind, um sie miteinander zu verbinden. Sie werden häufig als Bodenbelag verwendet.
Verwandte Begriffe: Parkett, Dielen, Massivholzdielen - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und das Verhalten des Holzes.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt - Fugenbildung
- Fugenbildung bezeichnet das Entstehen von Spalten oder Zwischenräumen zwischen einzelnen Holzelementen, beispielsweise Hobeldielen. Sie entsteht durch das Arbeiten des Holzes aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Verformung - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist die Basis, auf der der Bodenbelag (z.B. Hobeldielen) verlegt wird. Sie sorgt für eine ebene und stabile Grundlage.
Verwandte Begriffe: Estrich, Lagerhölzer, Dämmung - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Es beeinflusst das Verhalten von Holz und anderen Materialien.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Behaglichkeit - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz bei Abnahme der Holzfeuchte. Es führt zur Bildung von Fugen.
Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Trocknung - Quellen
- Quellen bezeichnet die Volumenzunahme von Holz bei Zunahme der Holzfeuchte. Es kann zu Spannungen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Holzfeuchte, Feuchtigkeit
- Warum entstehen Fugen bei Hobeldielen?
Fugen entstehen hauptsächlich durch das natürliche Arbeiten des Holzes. Holz quillt bei Feuchtigkeit auf und schwindet bei Trockenheit. Diese Veränderungen führen zu Bewegungen der Dielen und somit zur Bildung von Fugen. Auch Verlegefehler oder eine ungeeignete Unterkonstruktion können Fugen begünstigen. - Welche Holzfeuchte ist ideal für Hobeldielen im Innenbereich?
Die ideale Holzfeuchte für Hobeldielen im Innenbereich liegt zwischen 9 und 11 Prozent. Diese Feuchtigkeit entspricht dem durchschnittlichen Raumklima in beheizten Wohnräumen. Vor der Verlegung sollte das Holz ausreichend Zeit haben, sich an das Raumklima anzupassen. - Wie kann ich Fugenbildung bei Hobeldielen vermeiden?
Um Fugenbildung zu vermeiden, sollten Sie auf die richtige Holzfeuchte achten, die Dielen fachgerecht verlegen (mit ausreichend Abstand) und für ein konstantes Raumklima sorgen. Eine stabile und ebene Unterkonstruktion ist ebenfalls wichtig. Die Verwendung von geeignetem Klebstoff kann ebenfalls helfen, die Dielen zu fixieren und Bewegungen zu reduzieren. - Was kann ich tun, wenn bereits Fugen entstanden sind?
Kleine Fugen können mit elastischen Füllstoffen geschlossen werden, die sich den Bewegungen des Holzes anpassen. Bei größeren Fugen ist es ratsam, einzelne Dielen auszutauschen oder die gesamte Fläche neu zu verlegen. Eine professionelle Beratung durch einen Holzbauer ist empfehlenswert. - Spielt die Art der Befestigung eine Rolle bei der Fugenbildung?
Ja, die Art der Befestigung kann eine Rolle spielen. Eine flexible Befestigung, die dem Holz erlaubt zu arbeiten, ist besser als eine starre. Schrauben oder spezielle Dielenklammern sind oft besser geeignet als Nägel, da sie das Holz weniger stark fixieren. - Wie beeinflusst das Raumklima die Hobeldielen?
Das Raumklima hat einen direkten Einfluss auf Hobeldielen. Hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen, während trockene Luft zu Schwindung führt. Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind daher wichtig, um die Dielen in gutem Zustand zu halten und Fugenbildung zu minimieren. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei Hobeldielen?
Die Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit der Hobeldielen. Eine ebene und stabile Unterkonstruktion verhindert, dass sich die Dielen verziehen oder bewegen. Unebenheiten oder eine nachgiebige Unterkonstruktion können zu Spannungen im Holz und somit zu Fugenbildung führen. - Kann die Lackierung die Fugenbildung beeinflussen?
Eine Lackierung kann das Holz vor Feuchtigkeit schützen und somit die Fugenbildung reduzieren. Es ist wichtig, einen Lack zu wählen, der elastisch ist und sich den Bewegungen des Holzes anpassen kann. Eine zu starre Lackschicht kann reißen und somit den Schutz des Holzes beeinträchtigen.
- Dielen verlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Dielenböden. - Holzfeuchte messen: Methoden und Geräte
Informationen über verschiedene Methoden zur Messung der Holzfeuchte. - Raumklima verbessern: Tipps für gesundes Wohnen
Ratschläge zur Optimierung des Raumklimas zur Vermeidung von Schäden an Holzbauteilen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Bodenbeläge im Altbau: Sanierung und Auswahl
Tipps zur Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Altbauten.
Hobeldielen: Nageln Fehler – Ursache für starke Fugenbildung?
hobeldielen schraubt man nageln ist schon der erste ...
hobeldielen schraubt man, nageln ist schon der erste Fehler ... aber trotzdem sind 1,6 cm etwas viel ... das muss ja grauenhaft aussehen -
Folgekosten Dielen: Haftung Lieferant für Ausbau & Neuverlegung?
Ist auch grauenhaft
Wir haben genagelt da die verbleibenden alten Dielen auch genagelt waren und wir ein halbwegs einheitliches Bild schaffen wollten. Eine weitere wichtige Frage hatte ich ganz vergessen: Kann man den Lieferanten über die Lieferung von neuem Holz hinaus auch für die Folgekosten (Ausbau der Küche, Neuverlegung der Dielen, Versiegelung ) haftbar machen? -
Dielen verlegen: Holzart, Unterbau & Holzfeuchte entscheidend!
Nageln oder Schrauben
ist hier nicht die entscheidente Frage. Beides ist auch erst einmal richtig, so es denn nach den einschlägigen Regeln ausgeführt wird.
Was für eine Holzart haben Sie den genommen? Wie ist der Unterbau (schwimmende Verlegung oder Leistenunterkonstruktion)? Wann haben Sie denn die Dielen verlegt (Anfang Oktober?)? War die Räumlichkeit temperiert und trocken (auch von unten vom Keller her)? Hatten Sie Ihrem Lieferanten mitgeteilt, dass Sie die Dielen sofort (1 Woche ist so gut wie sofort) verbauen wollen und entsprechendes Material benötigen? Machte er ggf. Zusagen über die Holzfeuchte?
Wenn Sie mit dem Lieferanten keine explizite Vereinbarung über die Güte (einschl. der Feuchte) getroffen haben, dürften Sie schlechte Karten haben, was Regress etc. betrifft, möglicherweise geht aber was über eine Kulanzregelung. Die Holzfeuchtemessung im Nachhinein dürfte eher wenig Griffiges bringen, aber warten Sie erst mal ab. Sollte die Messung nämlich jetzt noch einen Wert von mehr als 12 % HF ergeben, dürfte bei 1,6 cm Spalt die Ursprungsfeuchte wohl zu hoch gewesen sein (man kann anhand des Jahrringverlaufes im Querschnitt und der Spaltbreite, sowie der Holzfeuchte Rückschlüsse auf die Einbaufeuchte ziehen, stehende Jahrringe sind weniger schwundanfällig als liegende Jahrringe (Seitenbretter) ). Nur, wenn Sie keine entsprechend trockene Ware bestellt hatten (rechtsverbindlich), werden Sie den Schaden selbst tragen müssen. (keine Rechtsberatung, fachliche Meinung) -
Unterkonstruktion Dielen: Aussage zur schwimmenden Verlegung?
Schwimmend?
Das mit der Frage zur schwimmenden Verlegung hat sich doch wohl schon durch die "nagelnde" Aussage erübrigt, oder?
H. Schäfer -
Korrektur: Unterbau Dielen – Schwimmende Konstruktion möglich?
Sorry
unsauber formuliert! Ich meinte natürlich den Unterbau, der schwimmend konstruiert sein könnte!
Hobeldielen: Fichte, Holzfeuchte 16% – Ursache für Spaltenbildung?
Stahlträger
Die Unterkonstruktion besteht aus Stahlträgern mit aufliegender Dachlatte. Der Holzlieferant bestätigte mir gerade eben, dass alle
Hobeldielen aus Fichte mit einer max. Holzfeuchte von 16 % ausgeliefert werden. Das Problem sei das die Holzlieferanten heute nach Schönheit und nicht nach Zweckmäßigkeit sortieren und man sich nicht an den Kosten der Neuverlegung beteiligen wird
da die Dielen ja auch nicht "verklotzt" wurden. Mit anderen Worten: " Pech gehabt lieber Kunde. Holz ist eben ein Naturprodukt und jetzt weiß uns mal nach das wir einen Fehler gemacht haben. 1,6 cm cm Spaltenabstand ist zwar selten aber dafür können wir nichts. " So hilflos habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. -
Dielen sanieren: Zusammenrücken & erneutes Nageln/Schrauben
Dielen rausnehmen (Gaisenfuß oder Brecheisen) zusammenrücken und wieder festnageln oder schrauben.
Meine Erfahrungen mit (Hobel) Dielen sind auch nicht besser. Klappt wenn man die lange genug im Raum liegen lässt. Ich habe die in drei Raumen einfach nach zwei Jahren wieder rausgenommen, zusammengeschoben und wieder festgenagelt. Wenn man das etwas vorsichtig macht sieht man das nicht. Das ganze dann Überschleifen (mit einem Parketschleifer) und wieder lakieren oder sonst wie behandeln.
Allerdings, durch die Ritzen kann man in den Keller sehen? . Ist da nichts drunter? .
Gruß von einem Bauherren -
Alternative: Leisten einleimen statt Dielen-Neuverlegung
Oder
Sie nehmen sich eine Wieglatte (Richtscheit), ein scharfes Stemmeisen (für die Randbereiche in Handarbeit) und eine Oberfräse, nehmen auf halbe Dielenstärke 2-3 cm Auflagerbereich neben den Spalten aus den Dielen aus und leimen passende (trockene) Leisten ein. Wenn Sie sorgfältig genug Arbeiten, brauchen Sie nicht den kompletten Boden neu zu ölen oder lackieren.
Wie ist denn das mit der Kelleraussicht nun? 😉 -
Holzhändler haftbar machen? – Möglichkeiten & Erfahrungen
Keller
Nein, da ist nichts drunter. Früher war da mal eine Heraklith-Platte aber die hat der Vorbesitzer entfernt. Vielen Dank für die nützlichen Tipps. Ich möchte den Holzhändler eigentlich nicht so " ungeschoren " davonkommen lassen. Sieht also niemand in diesem Forum eine Möglichkeit der Firma beizukommen? -
🔴 Risiko: Unzureichende Unterlüftung – Dielen faulen!
Nix
weiter, wie die Stahlträger, n'paar Latten und Luft zwischen Dielen und Kellergeschoss? Habe ich das richtig verstanden!?!?! Sparen Sie sich jede weitere Arbeit, die Dinger faulen Ihnen eh von unten her weg, oder heizen Sie Ihren Keller (Hoffnung?)?
War Ihr Lieferant Händler oder Handwerker? Handwerker könnte heißen, dass Sie ihn noch ansch ... können. Aber, wenn Sie Milch kaufen, diese bei 28 °C 3 Wochen lagern und dann das Zeug sauer ist, wollen Sie dann Ihren Milchlieferant in die Pflicht nehmen? Nix für ungut, aber Holz ist Holz und Schnaps ist Schnaps ... dafür gibt es Fachleute, wie auch in der Lebensmittelbranche ... Nur hoffentlich noch'n paar mehr! Hier wie da gibt es wohl Fertigklatscher mit Holzersatzmittelchen und/oder McKotz-Nahrungs-Ersatz-Zeugs, aber niemand kann behaupten, ich habe von nichts was gewusst! Das ist Marktwirtschaft, oder? "ALLES IN ob. " -
Holzfeuchte & Spaltenbildung: Erfahrungswerte bei Hobeldielen?
voll geheizt
Also: Der Keller wird voll beheizt und z.T. als Wohnraum benutzt.
Und jetzt noch mal die wichtigste Frage: "Dürfen" sich abgelagerte Hobeldielen mit einer max. Holzfeuchte von 16 %
um bis zu 1,6 cm zusammenziehen? Ich hörte von einem befreundeten Tischler das selbst bei einer sofortigen Verlegung unter diesen Umständen eine Spaltenbildung von max. 4-6 mm normal ist. Hat da jemand Erfahrungswerte? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hobeldielen im Altbau: Ursachen und Lösungen für Fugenbildung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Fugenbildung bei neu verlegten Hobeldielen im Altbau. Hauptursachen sind falsche Verlegetechnik (Nageln statt Schrauben), zu hohe Holzfeuchte, ungeeignete Holzart (Fichte) und mangelnde Unterlüftung. Die Möglichkeit der Haftung des Lieferanten für Folgekosten wird diskutiert. Abschließend werden Sanierungsmaßnahmen wie das Zusammenrücken der Dielen oder das Einleimen von Leisten vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Unzureichende Unterlüftung – Dielen faulen! besteht bei fehlender Unterlüftung die Gefahr, dass die Dielen von unten her wegfaulen, insbesondere wenn der Keller nicht beheizt ist. Daher sollte die Unterkonstruktion und die Belüftung sorgfältig geprüft werden.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Dielen sanieren: Zusammenrücken & erneutes Nageln/Schrauben wird eine pragmatische Lösung vorgeschlagen: Die Dielen vorsichtig entfernen, zusammenschieben und wieder befestigen. Anschließend kann die Fläche abgeschliffen und neu versiegelt werden. Dies ist eine kostengünstige Alternative zur kompletten Neuverlegung.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Sanierungsmethode wird im Beitrag Alternative: Leisten einleimen statt Dielen-Neuverlegung beschrieben. Hierbei werden Leisten in die Spalten eingeleimt, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. Diese Methode erfordert jedoch sorgfältiges Arbeiten, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Hobeldielen im Altbau sollte die Holzfeuchte des Materials gemessen und an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Zudem ist eine fachgerechte Verlegung mit Schrauben und eine ausreichende Unterlüftung sicherzustellen. Bei bestehender Fugenbildung sollten die genannten Sanierungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hobeldielen, Diele, Fugenbildung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dielenboden verlegen: Holzart, Unterbau, Kosten & Erfahrungen im Überblick
- … Dielenboden im Wohnzimmer verlegen? Erfahren Sie alles über Holzarten, Unterbau, Kosten und worauf Sie beim Kauf achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Dielenboden, Holzboden, Dielen verlegen, Unterbau, Holzart, Kosten, Erfahrungen, Wohnzimmer, …
- … Dielenboden verlegen: Holzart, Unterbau, Kosten & Erfahrungen im Überblick …
- BAU-Forum - Dach - Spitzbogen im EFH ausbauen (2003): Dämmung, Kehlbalken, Kosten & Genehmigung?
- BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss: Korrekter Anschluss an Fußboden – Risiken & Lösungen?
- … das so funktionieren? Wenn ja funktioniert es auch bei 25 mm Hobeldielen, die wir in zwei kleinen Dachzimmern erhalten wollen …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim nachträglichen Dachgeschossausbau in einem Altbau aus den 1930er Jahren. Die konstruktive Besonderheit der eingeklinkten Dachsparren in …
- … Bei der Dämmung eines ausgebauten Dachgeschosses in einem Altbau aus den 1930er-Jahren ist der korrekte Anschluss der Dampfbremse (nicht Dampfsperre …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden ausbauen: Fußbodenaufbau planen – Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Dach - Dachboden Rauspund: Folie notwendig? Aufbau, Funktion & Risiken erklärt
- BAU-Forum - Dach - Rauspund verlegen: Anleitung, Werkzeug & Tipps für begehbaren Dachboden
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hobeldielen, Diele, Fugenbildung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hobeldielen, Diele, Fugenbildung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hobeldielen verlegen im Altbau: Ursachen für Fugenbildung & Lösungen?
Suche nach: Hobeldielen Fugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hobeldielen, Dielen, Fugenbildung, Altbau, Holzfeuchte, Verlegung, Holzarbeit, Sanierung
