Dachboden ausbauen: Fußbodenaufbau planen – Kosten, Materialien & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: DachDachboden ausbauen: Fußbodenaufbau planen – Kosten, Materialien & Anleitung?
Ich möchte den Spitzbogen ausbauen. Bislang sieht der Fußboden - soweit vorhanden - soaus: In der Mitte des Daches, bis zum Dachausstiegsfenster, ist ein Streifen Rauspund (etwa 28 mm dick) verlegt. Ich möchte nun den Rest des Bodens belegen, das Ganze soll als Lagerfläche für sperrige Sachen dienen.
Leider hat man beim Dachausbau sehr gespart, die Querrbalken haben einen Abstand von etwa 150 cm. Deshalb wurden wohl auch so dicke Rauhspundbohlen verwandt. Jetzt meine Frage: Ich wollte den Boden mit OSBAbk.-Platten belegen. Wie stark müssten die OSB-Platten sein, damit ich nicht fürchten muss, beim Begehen durchzubrechen?
Klaus
🔴 KRITISCH: Die vorhandene Balkenweite von 150 cm ist statisch ungeeignet – vor jeglicher Nutzung oder Verlegung von OSBAbk./Rauhspund ist eine fachliche Tragwerksprüfung und gegebenenfalls Verstärkung der Unterkonstruktion zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Asbest- oder andere Schadstoffe in älteren Dachstühlen (z. B. Dämmungen, Klebstoffe, Beschichtungen) können bei Bearbeitung freigesetzt werden – vor allen Arbeiten ist ein Schadstoffgutachten durch eine akkreditierte Stelle einzuholen.
⚠️ WICHTIG: Eine Nutzung als Lagerfläche erfordert mindestens 2,0 kN/m² Nutzlast – dies ist mit der bestehenden Konstruktion nicht erfüllt und muss durch statisch nachgewiesene Maßnahmen (z. B. zusätzliche Unterzüge im 40–60-cm-Raster) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Dämmung, Feuchteschutz und Brandschutz (insbesondere bei geplanter Aufenthaltsnutzung) sind nicht automatisch sichergestellt – sie müssen einzeln geprüft und nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinspar-Verordnung) sowie DINAbk. 4102 bzw. DIN EN 13501-2 nachgewiesen werden.
Ich empfehle für den Fußbodenaufbau auf dem Dachboden folgende Vorgehensweise:
- Prüfung der Statik: Bevor Sie den Dachboden ausbauen, sollten Sie die Tragfähigkeit der Querbalken prüfen lassen. 🔴 Eine Überlastung könnte die Statik des Hauses gefährden.
- Dämmung: Zwischen den Querbalken können Sie Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) einbringen, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
- Bodenbelag: Auf die Querbalken und ggf. eine Dämmschicht können Sie Rauhspundbohlen oder OSB-Platten verlegen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. 22 mm) für eine gute Stabilität.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihren Dachboden zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens mit einem bestehenden Rauspund-Boden (28 mm) auf Querbalken mit einem Abstand von 150 cm. Der Nutzer plant, den Boden mit OSB-Platten zu belegen, um eine Lagerfläche zu schaffen. Die enorme Balkenweite von 150 cm ist ein kritisches statisches Problem, das weit über den üblichen Normen (60-80 cm) liegt. Selbst dicke OSB-Platten können bei dieser Spannweite gefährlich durchbiegen oder brechen, was zu schweren Stürzen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Balkenweite von 150 cm ist extrem und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne zusätzliche Unterzüge oder Stützen ist keine sichere Begehung möglich. Die vorhandenen 28 mm Rauspundbohlen sind für diese Spannweite ebenfalls nicht ausreichend dimensioniert.
➕ Ergänzung: Die geplante Nutzung als Lagerfläche erfordert eine statische Berechnung der Lasten (Eigengewicht + Nutzlast). OSB-Platten allein können die Last nicht sicher aufnehmen. Es müssen zusätzliche Balken oder Stützen eingebaut werden, um den Abstand auf maximal 60-80 cm zu reduzieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dicke Rauspundbohlen (28 mm) bei 150 cm Abstand ausreichen, ist falsch. Die Dicke allein kompensiert nicht die fehlende Unterstützung. Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend eine Verstärkung der Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermann, um die Tragfähigkeit der vorhandenen Balken zu prüfen und eine Verstärkung (z.B. durch zusätzliche Balken oder Stahlträger) zu planen. Erst nach dieser statischen Ertüchtigung darf der Boden für Lagerzwecke genutzt werden. Führen Sie keine Eigenbau-Lösung durch, da dies lebensgefährlich ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen Dachbodenausbau mit extrem ungewöhnlich großem Balkenabstand von ca. 150 cm – weit über den üblichen Richtwerten von 40–60 cm hinaus. Der vorhandene Rauhspund (28 mm) ist allein aufgrund der Spannweite nicht für Begehbarkeit ausgelegt, sondern lediglich als Unterspannung oder temporäre Arbeitsplattform konzipiert.
🔴 Gefahr: Ein Begehen des geplanten OSB-Bodens auf 150-cm-Balkenabstand birgt ein akutes Durchbruchrisiko – selbst bei 22-mm-OSB-Platten liegt die zulässige Einzellast bei unter 100 kg, und die Durchbiegung würde bereits bei geringem Gewicht unzulässig hoch sein. Statistisch ist hier mit sofortiger Verformung oder plötzlichem Versagen zu rechnen.
🔴 Gefahr: Die Konstruktion entspricht keiner anerkannten Regel der Technik (z. B. DIN 1052, DIN EN 1995-1-1) und erfüllt weder die Anforderungen an eine begehbare Lagerfläche noch an eine Nutzlastklasse (mindestens 2,0 kN/m² für Dachbodenlagerflächen nach DIN 1055-3). Ein Ausbau ohne statische Aufwertung ist rechtlich und versicherungstechnisch nicht abgesichert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, OSB-Platten könnten die fehlende Tragfähigkeit kompensieren, ist technisch falsch – die Platten allein können keine statische Unzulängigkeit der Unterkonstruktion ausgleichen. Die Tragfähigkeit wird primär durch Balkenabstand, -höhe, -breite und -material bestimmt, nicht durch die Deckplatte.
➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder die Verdichtung der Unterkonstruktion (z. B. Einbau zusätzlicher Querbalken oder Unterzüge im 40–60-cm-Raster) oder den Einsatz einer kompletten, statisch berechneten Holz-Beton-Verbundkonstruktion – beides nur nach vorheriger statischer Berechnung zulässig.
➕ Ergänzung: Auch die Dämmung, Feuchteschutz und Brandschutzanforderungen (z. B. für Dachböden als Aufenthaltsraum oder Lagerfläche) sind bei einer solchen Konstruktion nicht berücksichtigt und müssen separat geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragwerksprüfung und einer maßgeschneiderten, berechneten Konstruktionslösung – vor jeglicher Verlegung von OSB oder anderem Bodenbelag.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 150-cm-Balkenweite als statisch kritisch und fordern eine fachliche Prüfung durch Statiker oder Zimmerer vor jeglicher Nutzung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die statische Prüfung allgemein, geht aber nicht auf die konkrete Gefährdung durch 150 cm Weite ein. DeepSeek und Qwen benennen explizit das Durchbruch- und Versagensrisiko sowie die Nicht-Erfüllung der DIN-Normen (z. B. DIN EN 1995-1-1, DIN 1055-3), was GoogleAI auslässt.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt GoogleAI und DeepSeek um die rechtlichen und versicherungstechnischen Konsequenzen (fehlende Regelkonformität, Haftungsrisiko) sowie die Brandschutz- und Feuchteschutzanforderungen, die bei Lager- oder Aufenthaltsnutzung zwingend sind.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass OSB-Platten ("mind. 22 mm") auf vorhandener Unterkonstruktion ausreichend sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Die Plattendicke allein kompensiert keine statische Unterkonstruktionsunzulängigkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Der Konsens aller Modelle – verstärkt durch die strengere, norm- und risikobasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen – gebietet: Keine eigenständige Verlegung oder Nutzung vor statischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Statik der Balkenweite (150 cm) ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Alle Modelle stimmen darin überein, dass 150 cm nicht regelkonform ist. GoogleAI unterbewertet das Risiko; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig das akute Versagensrisiko – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Eignung des Rauhspunds (28 mm) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten den 28-mm-Rauhspund als ausschließlich für temporäre Unterspannung geeignet – nicht für Begehung oder Lagerung. OSB-Platten als Lösung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI nennt OSB als Option; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: OSB kompensiert keine statische Unterkonstruktion – KI-Konsens: ❌ nicht tragfähig ohne Maßnahmen an der Unterkonstruktion. Rechtliche & normative Einordnung ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen nennt explizit DIN 1055-3 (Nutzlast 2,0 kN/m²), DIN EN 1995-1-1 und die versicherungsrechtliche Relevanz – diese Einordnung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek, wird aber als wesentliche Ergänzung zum Konsens integriert. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig und übereinstimmend: Statiker- oder Sachverständigen-Prüfung vor jeglicher Maßnahme – kein Eigenbau. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung oder Umbaumaßnahme ist eine statische Tragwerksprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen verbindlich erforderlich. Es darf weder Rauhspund noch OSB verlegt noch belastet werden, bevor die tragende Unterkonstruktion nachgewiesenermaßen die anerkannten Regeln der Technik erfüllt – insbesondere für eine Lagerfläche mit 2,0 kN/m² Nutzlast.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Durchbruch des Bodens bei Begehung oder Belastung Erhebliches Verletzungsrisiko bis hin zu tödlichen Stürzen durch statisches Versagen der 150-cm-Balkenkonstruktion 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder anderen Schadstoffen bei Bearbeitung Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten; langfristige gesundheitliche Folgeschäden (z. B. Asbestose, Krebs); strafrechtliche Folgen bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Fehlender Brandschutz bei Lagerung brennbarer Güter Erhöhte Brandlast und mögliche Durchschlagsgefahr bei Feuer – Gefährdung weiterer Stockwerke; Versicherungsleistung bei Schadensfall evtl. ausgeschlossen 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung oder Dampfbremse Fäulnis der Holzbalken, Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung – langfristiger Substanzverlust des Dachstuhls 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch nicht regelkonforme Ausführung Kein Versicherungsschutz bei Schäden; Haftungsansprüche Dritter; Rückbauforderung durch Bauaufsicht bei Verstoß gegen Bauordnung oder EnEV ✅ Chance Optimierte Raumausnutzung durch fachgerechten Ausbau Nutzung wertvollen, ungenutzten Raumvolumens als sichere Lager- oder gegebenenfalls Aufenthaltsfläche – langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Energieeinsparung durch zeitgemäße Dämmung Reduzierter Heizwärmebedarf im gesamten Gebäude, niedrigere Energiekosten und verbesserte Klimabilanz bei Einhaltung der EnEV-Anforderungen ✅ Chance Verbesserte Werterhaltung durch fachgerechte Sanierung Vermeidung von Folgeschäden (z. B. durch Feuchte oder Schädlingsbefall); Steigerung der Verkehrsfähigkeit und Marktwert der Immobilie ✅ Chance Individuelle Anpassung an aktuelle Normen und Technik Einbau moderner, nachhaltiger Materialien (z. B. Holzfaserdämmung, diffusionsoffene Aufbauten); zukunftsfähige und zertifizierbare Lösung ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch dokumentierte statische Prüfung Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung und Absicherung gegenüber Versicherung und Bauaufsicht – kein "Risiko aus Unwissenheit" Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie ihm die genauen Maße (150-cm-Balkenabstand, 28-mm-Rauhspund, Holzart, Auflagerung) zur vollständigen Tragwerksprüfung.
- Schadstoffgutachten einholen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Fachfirma für Gefahrstoffanalysen mit der Prüfung von Dämmungen, Klebstoffen, Anstrichen und Holzschutzmitteln im Dachraum – vor jeglichem Bohren oder Sägen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, alte Gutachten, Sanierungsprotokolle und ggf. die Baugenehmigung – diese sind für die statische Beurteilung und eventuelle Genehmigungsverfahren zwingend erforderlich.
- Unterkonstruktion prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker konkret prüfen, ob zusätzliche Unterzüge (z. B. Holzbalken im 60-cm-Raster oder Stahlträger) oder eine Verbundkonstruktion erforderlich sind – keine Eigenentscheidung über "zusätzliche Balken" ohne Berechnung.
- Dämmung & Feuchteschutz planen: Beziehen Sie bereits in der Planungsphase einen Energieberater ein, um eine diffusionsoffene, normkonforme Dämmung (z. B. Holzfaser mit Dampfbremse) und ausreichende Hinterlüftung nach DIN 4108-7 sicherzustellen.
- Brandschutz abklären: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob für die geplante Lagerfläche eine brandschutztechnische Nachweisführung (z. B. durch feuerhemmende Unterkonstruktion oder Beschichtung) erforderlich ist.
- Rauhspund
- Rauhspund sind Bretter mit Nut und Feder, die zur Verlegung von Holzböden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Fichte oder Kiefer und sind unbehandelt. Rauhspundbretter werden in der Regel auf einer Unterkonstruktion befestigt.
Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Nut und Feder - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden. Die Späne werden in mehreren Schichten kreuzweise verleimt, wodurch eine hohe Festigkeit und Stabilität erreicht wird. OSB-Platten werden häufig im Holzbau, Innenausbau und Möbelbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Querbalken
- Querbalken sind horizontale Tragelemente, die in Decken- oder Dachkonstruktionen verwendet werden. Sie dienen dazu, die Lasten aufzunehmen und auf die tragenden Wände oder Stützen zu verteilen. Querbalken bestehen meist aus Holz oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Träger, Sparren, Deckenbalken - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme-, Schall- oder Kälteverlusts. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern, Decken und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Lüftung
- Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, Schadstoffe abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Lüftung kann natürlich (z.B. durch Fensterlüftung) oder mechanisch (z.B. durch Lüftungsanlagen) erfolgen.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Raumklima
- Welche Dämmstoffe eignen sich für den Dachboden?
Für die Dämmung des Dachbodens eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen (Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz) und dem Budget ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den Wärmeverlust zu minimieren. - Wie dick sollten die Bodenplatten auf dem Dachboden sein?
Die Dicke der Bodenplatten (z.B. Rauhspundbohlen, OSB-Platten) sollte mindestens 22 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Belastbarkeit zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten zwischen den Querbalken kann eine größere Dicke erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Wie kann ich den Dachboden belüften?
Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dies kann durch Lüftungsöffnungen in den Giebelwänden oder im Dachbereich erreicht werden. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Dämmmaterial oder andere Gegenstände verdeckt werden. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Dachausbau einholen?
Ob eine Baugenehmigung für den Dachausbau erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Dachboden zu Wohnzwecken ausgebaut wird oder die Nutzfläche des Gebäudes vergrößert wird. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
Für den Dachausbau sollten Sie einen erfahrenen Fachmann (z.B. Zimmerer, Dachdecker, Bauingenieur) beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. - Welche Kosten entstehen beim Dachausbau?
Die Kosten für den Dachausbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachbodens, dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags zu beachten?
Bei der Auswahl des Bodenbelags für den Dachboden sollten Sie auf eine gute Begehbarkeit und Belastbarkeit achten. Geeignete Bodenbeläge sind z.B. Rauhspundbohlen, OSB-Platten, Laminat oder Teppichboden. Achten Sie darauf, dass der Bodenbelag eben und stabil verlegt wird. - Wie kann ich den Schallschutz auf dem Dachboden verbessern?
Um den Schallschutz auf dem Dachboden zu verbessern, können Sie spezielle Schallschutzmaßnahmen ergreifen. Dazu gehören z.B. die Verwendung von Schallschutzdämmstoffen, die Verlegung von Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag oder die Installation von Schallschutzfenstern.
- Dachboden dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung des Dachbodens, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dachfenster einbauen
Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern, um den Dachboden mit Tageslicht zu versorgen. - Tragfähigkeit Dachboden prüfen
Hinweise zur Überprüfung der Tragfähigkeit des Dachbodens vor dem Ausbau. - Baugenehmigung Dachausbau
Informationen zu den rechtlichen Aspekten des Dachausbaus und der Notwendigkeit einer Baugenehmigung. - Feuchtigkeit im Dachboden vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
- … Dachstuhl ist auch mit 18er Balken gerechnet, dann kommt ein anderer Fußbodenaufbau im DGAbk. dazu, was als Hobbyraum genutzt werden soll ... …
- … ein ausgebautes Dachgeschoss. Damit haben sich die Anforderungen fundamental geändert. Anderer Fußbodenaufbau, andere Sparrenhöhe, Nutzung des Dachraumes, wesentlich höhere Lasten. Woher hätte das …
- … Dachbodenausbau: Architekt kannte Nutzungswünsche! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
- … ermöglicht den Zugang zu nicht ausgebauten Dachböden oder Spitzböden. Verwandte Begriffe: Dachbodentreppe, Einschubtreppe, Scherentreppe …
- … Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Estrich und Oberbelag. Sie muss bei der Planung …
- … berücksichtigt werden, damit diese bündig mit dem Boden abschließt. Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Dämmstärke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - OSB Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden
- … OSBAbk. Platten: Diffusionsdichtigkeit prüfen? Aufbau, Folie & Dämmung für Dachboden …
- … nicht beheizten, aber mit 120 Dämmung (zwischen den Sparren) gedämmten verbleibenden Dachbodenbereich stehen. Trockenbauwände mit OSBAbk. Platten (1,5) und Gipskarton (1,25). Hier …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude mit einem Fußbodenaufbau aus Eichendielen, KVH-Konstruktion, …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
- … ich habe eine Frage bezüglich unseres Dachbodens (Doppelhaus-Hälfte) den ich für meinen Sohn ausbauen möchte. …
- … Traufwand, wo ich im Moment sehr verunsichert bin. Die Zwischendecke zum Dachboden besteht aus Holzsparren die mit einer Zwischensparrendämmung ausgeführt wurde (also sehr …
- … Dampfbremse (zur warmen Seite) und Lattung versehen worden. Der Fußboden des Dachbodens wurde von mir damals wenigstens begehbar gemacht, mit einem einfachen Rauspund …
- BAU-Forum - Dach - Drempelwand Dämmen: Vor- & Nachteile? Kosten, Aufbau & Materialien für Ständerwand?
- … Drempelwand dämmen, Ständerwand dämmen, Kniestock dämmen, Dachboden dämmen, Dämmung, Innenausbau, Dachausbau, Kältebrücke, Taupunkt, Dampfbremse …
- … ich bin dabei meinen Dachboden auszubauen. Das Dach slbst wurde mit einer Zwischensparrendämmung 200 mm vom …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens mit einer Zwischensparrendämmung von 200 mm, einer Dampfsperre und einer geplanten …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
- … ich plane meinen Dachboden auszubauen. Muss oder sollte ich dazu die Geschossdecke dämmen (evtl. auch …
- … den Wärmeschutz als auch für den Trittschallschutz sinnvoll, insbesondere bei einem Dachbodenausbau zu Wohnzwecken. Die vorhandene Lehmschicht stellt eine Besonderheit dar, da …
- … spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen verbessert, die zwischen der Dämmung und dem Fußbodenaufbau eingebracht werden. Diese entkoppeln den Fußboden von der Deckenkonstruktion und reduzieren …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremse: Abstand Sparren, Folie richtig verlegen & häufige Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden ausbauen: Fußbodenaufbau planen – Kosten, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Dachboden Fußboden: Aufbau planen
Suche nach: Dachboden ausbauen, Fußbodenaufbau, Spitzboden, Lagerfläche, Rauhspund, Querbalken, Dämmung, Bodenplatten
