Dachboden Rauspund: Folie notwendig? Aufbau, Funktion & Risiken erklärt
❓ Fragestellung: Dachboden Rauspund: Folie notwendig? Aufbau, Funktion & Risiken erklärt
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die vorhandene Dampfbremse unter der Dämmung korrekt positioniert ist und grundsätzlich ausreichend ist; Alle drei Modelle warnen einhellig vor einer dampfdichten Folie (z. B. PE-Folie) unter dem Rauspund als bauphysikalisch gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Folien unter dem Rauspund. Stellen Sie stattdessen eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdeckung sicher (z. B. fugenverklebte OSB mit luftdichtem Anschluss), prüfen Sie die Luftdichtheit der bestehenden Dampfbremse und sichern Sie eine nachweislich ausreichende Hinterlüftung des Dachspitzes ab – alles vor Verlegung der Bodenbretter.
Keine zusätzliche Folie unter Rauspund im unbeheizten Dachboden notwendig, wenn raumseitige Dampfbremse luftdicht ist. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Aufbau besteht aus Gipskartonplatten, Lattung, Dampfbremsfolie und Kemmfilz-Wärmedämmung.
Muss unter die Bodenbretter (Rauspund) im nicht wärmegedämmten Dachspitz irgendeine Folie darunter? Der Aufbau sieht von unten gesehen so aus:
Gipskartonplatten, Lattung, Dampfbremsfolie, 20 cm Balken mit Kemmfilz-Wärmedämmung dazwischen. Darauf sollen jetzt die Bodenbretter verlegt werden.
    🔴 KRITISCH: Keine dampfdichte Folie (z. B. PE-Folie) unter dem Rauspund verlegen – dies verhindert die notwendige Feuchteabfuhr und führt zu Schimmel, Holzfäulnis und Dämmwirkungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der bestehenden Dampfbremse muss vor Verlegung des Rauspunds durch Fachkraft geprüft und gegebenenfalls dichtgestellt werden – unkontrollierte Luftströmung durch die Dämmung verursacht interne Kondensation.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rauspund muss diffusionsoffen sein oder durch eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdeckung (z. B. fugenverklebte OSBAbk. mit luftdichter Anschlussausführung) ergänzt werden – reine Holzbretter allein erfüllen keine luftdichten Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausreichende Hinterlüftung des Dachspitzes (mindestens 2 × Querschnittsfläche je Dachfläche) ist zwingend erforderlich – ohne diese entweicht Feuchtigkeit nicht nach außen und setzt sich in der Konstruktion fest.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da der Dachspitz nicht beheizt ist und bereits eine Dampfbremsfolie unterhalb der Dämmung vorhanden ist, ist grundsätzlich keine zusätzliche Folie unter den Bodenbrettern (Rauspund) notwendig.
    Die Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Der unbeheizte Dachspitz sollte ausreichend belüftet sein, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit entweichen kann.
    Wichtig ist, dass die Dampfbremsfolie fachgerecht verlegt und dicht ist. Beschädigungen oder Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen.
    Ich empfehle, die Belüftung des Dachspitzes sicherzustellen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen im Giebel oder Dach erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremsfolie auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Dachspitzes sicher.
    Der beschriebene Dachbodenaufbau zeigt eine typische Konstruktion mit einer Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung. Die Frage nach einer zusätzlichen Folie unter dem Rauspund ist fachlich relevant, da Feuchteschäden durch Kondensation vermieden werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die vorhandene Dampfbremsfolie unter den Gipskartonplatten ist korrekt positioniert, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum von der Dämmung fernzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Auf der Oberseite der Dämmung, direkt unter dem Rauspund, ist in der Regel keine zusätzliche Folie erforderlich. Der Rauspund selbst fungiert als diffusionsoffene Schicht, die Restfeuchte nach oben abgeben kann. Eine Folie hier würde die Trocknung behindern und das Risiko von Schimmelbildung erhöhen.
    🔴 Gefahr: Wird eine dampfdichte Folie unter dem Rauspund verlegt, kann sich Feuchtigkeit in der Dämmung stauen. Dies führt zu Schimmel, Fäulnis der Holzbalken und massiven Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie den Rauspund direkt auf den Balken ohne zusätzliche Folie. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung des Dachspitzes, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen. Lassen Sie die Konstruktion vor dem Verlegen der Bodenbretter von einem Bausachverständigen auf korrekte Dampfbremsen-Führung und Dichtheit prüfen.
    Der beschriebene Aufbau weist eine klassische Dachbodendecke mit oberseitiger Wärmedämmung zwischen den Holzbalken auf, wobei die Dampfbremse bereits unterhalb der Dämmung korrekt positioniert ist. Die geplante Verlegung von Rauspundbrettern direkt auf die Balkenoberseite stellt eine mechanische Belastungsebene dar, die weder als Dampfsperre noch als Luftdichtungsebene fungiert.
    🔴 Gefahr: Ohne zusätzliche luftdichte Schicht unter den Rauspundbrettern entsteht eine unkontrollierte Luftströmung durch die Dämmung, was zu Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Dämmwirkungsverlust führen kann. Insbesondere bei fehlender oder unvollständiger Luftdichtheit der bestehenden Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für interkondensatorische Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Folie unter den Rauspundbrettern ist nicht pauschal "notwendig", aber eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdecke (z. B. OSB-Platten mit fugenverklebter Anschlussfuge oder spezielle luftdichte Holzwerkstoffplatten) ist technisch zwingend erforderlich – keine einfache Polyethylenfolie, da diese bei dieser Lage eine unzulässige Dampfsperre darstellen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Luftdichtheitsebene muss durchgehend sein und an allen Anschlussstellen (Wände, Dachstuhl, Durchdringungen) fachgerecht angeschlossen werden. Ein einfaches Verlegen von Brettern ohne fugenübergreifende Verklebung oder luftdichte Verbindung ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die bereits vorhandene Dampfbremse unter der Dämmung ist grundsätzlich richtig platziert und entspricht der üblichen Konstruktion für wärmegedämmte oberste Geschossdecken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Folie (z. B. PE-Folie) unter den Brettern würde die Dampfdiffusion nach oben behindern und zu schwerwiegenden Schimmelpotenzialen in der Dämmung führen – dies ist bauphysikalisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die Luftdichtheit der bestehenden Ebene zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere, diffusionsoffene Unterdeckenlösung zu planen und auszuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der Anschlüsse und der Dampfdiffusionswiderstände aller Schichten.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die vorhandene Dampfbremse unter der Dämmung korrekt positioniert ist und grundsätzlich ausreichend ist.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor einer dampfdichten Folie (z. B. PE-Folie) unter dem Rauspund als bauphysikalisch gefährlich.
    • GoogleAI geht davon aus, dass keine weitere Folie oder Unterdeckung unter dem Rauspund notwendig ist – sofern Dampfbremse dicht und Belüftung gegeben ist.
    • DeepSeek bestätigt dies und ergänzt: Rauspund selbst ist diffusionsoffen und ausreichend – Folie würde Trocknung behindern.
    • Qwen widerspricht darin deutlich: Eine luftdichte, aber diffusionsoffene Unterdeckung (keine Folie!) ist "technisch zwingend erforderlich", da reiner Rauspund keine ausreichende Luftdichtheit bietet.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer durchgehenden Luftdichtheitsebene mit fachgerechtem Anschluss an Wände, Durchdringungen und Dachstuhl – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek verweist stärker auf das Risiko der Fehlinterpretation als "einfache Folie" und konkretisiert die Schadensfolgen (Holzfäulnis, Bauschäden), während GoogleAI sich auf "Feuchtigkeitsprobleme" beschränkt.
    • GoogleAI & DeepSeek: "Keine Folie unter Rauspund – Rauspund reicht als oberste Ebene."
      Qwen: "Reiner Rauspund ist luftdurchlässig – ohne luftdichte Unterdeckung entsteht unkontrollierte Luftströmung und Tauwasserbildung."
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer, da sie die anerkannten Anforderungen an die Luftdichtheitsebene gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk./EGS berücksichtigt.
    • Die sicherste und normkonforme Herangehensweise folgt Qwens Analyse: Eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdeckung (keine Folie!) ist erforderlich – nicht optional. GoogleAI und DeepSeek unterschätzen hier die bauphysikalische Relevanz der Luftdichtheit als eigenständige, von der Dampfbremse getrennte Anforderung.
    Dampfbremse unter Dämmung ✅ Eindeutiger Konsens: Korrekt platziert, Grundvoraussetzung erfüllt.
    Dampfdichte Folie unter Rauspund ❌ Einmütiger Widerspruch: Alle drei Modelle verwerfen PE- oder vergleichbare Folien als bauphysikalisch schädlich.
    Luftdichtheitsebene unter Rauspund ⚠️ Abwägung: GoogleAI & DeepSeek sehen keine Notwendigkeit; Qwen fordert sie als zwingend – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Erforderlich, aber nicht als Folie, sondern als diffusionsoffene, luftdichte Unterdeckung.
    Rauspund als diffusionsoffene Schicht ✅ GoogleAI & DeepSeek bestätigen; Qwen nicht widersprechend – Rauspund darf nicht abgedichtet werden, da er Feuchte nach oben ableiten muss.
    Hinterlüftung des Dachspitzes ✅ Eindeutiger Konsens: Unverzichtbar für Feuchteabfuhr – mindestens 2 × ausreichender Querschnitt je Seite erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch interne Kondensation Massiver Gesundheits- und Bauschaden, Sanierungskosten ab 20.000 €, Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Holzfäulnis der Dachbalken bei dauerhafter Feuchteeinwirkung Statikverlust, Einsturzgefahr, komplette Austauschpflicht der Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit führt zu Wärmeverlust und Heizkostensteigerung Langfristige Energiekostenerhöhung um bis zu 30 %, Missachtung Energieeinsparverordnung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Folie = Sicherheit" und Verlegung von PE-Folie Bauphysikalischer Totalschaden der Dämmung, Rückbau zwingend erforderlich
    🔴 Risiko Mangelhafte Hinterlüftung bei Giebel-/Dachabschluss Staunässe in Dämmung, beschleunigter Bauteilverfall, Schimmel bereits nach 1–2 Jahren
    ✅ Chance Gezielte Nutzung diffusionsoffener, luftdichter Unterdeckungen (z. B. OSB-Eco) Erfüllung aller energetischen & bauphysikalischen Anforderungen, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung und Nachbesserung der Dampfbremse vor Dachbodenausbau Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Gebäudes, sicherer Immobilienverkauf
    ✅ Chance Integration von Lüftungsöffnungen mit Insekten- und Witterungsschutz Permanente, störungsfreie Feuchteabfuhr ohne Nutzungs- oder Komforteinbußen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation für Fördermittel und Versicherung
    ✅ Chance Verwendung von nachhaltigen, regionalen Holzwerkstoffen für Unterdeckung CO₂-Reduktion, bessere Ökobilanz, Verbesserung des Raumklimas über langfristige Feuchteregulierung
    1. Sofortige Luftdichtheitsprüfung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Blower-Door-gestützten Dichtheitsprüfung der bestehenden Dampfbremse – dokumentieren Sie alle Undichtigkeiten vor der Rauspund-Verlegung.
    2. Keine Folie – aber luftdichte Unterdeckung: Verwenden Sie keine Polyethylenfolie, sondern eine zertifizierte, diffusionsoffene, luftdichte Holzwerkstoffplatte (z. B. OSB/3 mit fugenverklebter Anschlussfuge nach DINAbk. 68793); lassen Sie die fugenübergreifende Verklebung durch Handwerker vornehmen.
    3. Hinterlüftung nachweisen: Messen Sie die effektive Querschnittsfläche der vorhandenen Lüftungsöffnungen (Giebel, First, Dachfenster); ergänzen Sie bei Unterschreitung von 1/300 der Dachflächenfläche durch fachgerecht installierte Lüftungsgitter mit Insekten- und Witterungsschutz.
    4. Anschlussstellen fachgerecht ausführen: Lassen Sie die Anschlüsse der Unterdeckung an Wände, Gauben, Kamine und Durchdringungen durch einen Fachbetrieb mit geeignetem Band- und Dichtungssystem (z. B. Isover LD-Band oder pro clima TESCON Vana) ausführen – Einzelheiten dokumentieren.
    5. Dokumentation für Fördermittel sichern: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker eine detaillierte Ausführungsbeschreibung mit Herstellerangaben, Prüfzeugnissen und dichtungstechnischer Abnahmebescheinigung – benötigt für BAFA- oder KfW-Förderung.
    6. Dachboden-Zugang prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Dachboden nach Fertigstellung weiterhin uneingeschränkt möglich ist – inkl. ausreichender Begehungsfreiheit und statisch tragfähiger Bodenplatte – für künftige Wartung und Kontrolle.
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die als Bodenbelag oder Schalung verwendet werden. Sie werden oft im Dachgeschoss eingesetzt, um einen begehbaren Boden zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Nut- und Federbretter
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Material, das die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Materialien, die den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes reduzieren. Sie werden in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Dachspitz
    Der Dachspitz ist der oberste Raum unter dem Dach eines Gebäudes. Er ist oft nicht ausgebaut und dient als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Spitzboden, Speicher
    Kemmfilz
    Kemmfilz ist ein Dämmstoff aus natürlichen oder synthetischen Fasern, der zur Wärmedämmung verwendet wird. Er wird oft zwischen den Balken eines Dachbodens eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Querlüftung
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Konvektion, Kapillarität
    1. Brauche ich eine Folie unter dem Rauspund im unbeheizten Dachboden?
      In der Regel ist keine zusätzliche Folie notwendig, wenn bereits eine Dampfbremsfolie unterhalb der Dämmung vorhanden ist und der Dachspitz ausreichend belüftet ist. Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt.
    2. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfbremsfolie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend behoben werden.
    3. Wie stelle ich eine ausreichende Belüftung des Dachspitzes sicher?
      Eine ausreichende Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Giebel oder Dach erreicht werden. Diese Öffnungen ermöglichen den Luftaustausch und verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Dachspitz ansammelt.
    4. Kann ich anstelle von Rauspund auch andere Materialien für den Bodenbelag verwenden?
      Ja, es können auch andere Materialien wie OSB-Platten oder Trockenestrich verwendet werden. Wichtig ist, dass die Materialien für den Einsatz im unbeheizten Dachboden geeignet sind und keine Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    5. Was ist Kemmfilz und welche Funktion hat er?
      Kemmfilz ist ein Dämmstoff, der zwischen den Balken eingebracht wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Er trägt dazu bei, den Wärmeverlust über den Dachboden zu reduzieren.
    6. Muss ich beim Verlegen des Rauspunds etwas beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Bretter trocken sind und ausreichend Abstand zur Wand haben, um ein Ausdehnen bei Feuchtigkeit zu ermöglichen. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel zur Befestigung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Wohnbereich wird meist eine Dampfbremse eingesetzt, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
    8. Wie oft sollte ich den Dachspitz auf Feuchtigkeitsprobleme überprüfen?
      Ich empfehle, den Dachspitz mindestens einmal jährlich auf Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung oder Beschädigungen der Dämmung zu überprüfen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie.
    • Dachboden dämmen – Schritt für Schritt
      Eine umfassende Anleitung zur Dämmung eines Dachbodens.
    • Feuchtigkeit im Dachboden erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachboden.
    • Belüftung des Dachbodens optimieren
      Methoden zur Verbesserung der Belüftung eines Dachbodens.
    • Materialien für den Dachbodenausbau
      Eine Übersicht über geeignete Materialien für den Ausbau eines Dachbodens.
  2. Rauspund: Keine Folie nötig – Luftdichte Dampfbremse beachten!
    Foto von Norbert Basqué
    Nein
    Unter die Bodenbretter muss keine weitere Folie platziert werden.
    Wichtig ist auf jeden Fall, dass die raumseitig angeordnete Dampfbremse luftdicht ausgebildet ist.
    Dachboden Rauspund: Folie ja/nein? Aufbau, Funktion & Risiken
    💡 Kernaussagen: Keine zusätzliche Folie unter Rauspund im unbeheizten Dachboden notwendig, wenn raumseitige Dampfbremse luftdicht ist. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Aufbau besteht aus Gipskartonplatten, Lattung, Dampfbremsfolie und Kemmfilz-Wärmedämmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie auf eine absolut luftdichte Ausführung der Dampfbremse, wie im Beitrag Rauspund: Keine Folie nötig – Luftdichte Dampfbremse beachten! betont wird. Fehlerhafte Dampfbremsen können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Aufbau mit Gipskarton, Lattung, Dampfbremse und Kemmfilz ist eine gängige und empfohlene Methode für nicht wärmegedämmte Dachböden. Die Dampfbremse schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Dampfbremse auf Beschädigungen und dichten Sie eventuelle Undichtigkeiten sorgfältig ab. Dies ist entscheidend für die Langlebigkeit des Dachbodens und die Vermeidung von Bauschäden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Beitrag Rauspund: Keine Folie nötig – Luftdichte Dampfbremse beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Rauspund, Folie, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Ausführung nach LB: Statik, Aufbau & Risiken bei mangelhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Schadstofffreie Bauplatten – Alternativen zu E1 Spanplatten?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden: Korrekter Einbau? Risiken, Aufbau & Alternativen prüfen
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  10. BAU-Forum - Dach - Heizung im Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmung Kehlbalkenlage & Hinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Rauspund, Folie, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Rauspund, Folie, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden Rauspund: Folie notwendig? Aufbau, Funktion & Risiken erklärt
Suche nach: Rauspund im Dachboden: Folie nötig?
Suche nach: Dachboden, Rauspund, Folie, Dampfbremse, Dämmung, Bodenbretter, Dachspitz, Kemmfilz
