Acrylwanne reparieren: Anleitung, Kosten & Reparatursets für Kratzer/Löcher?
❓ Fragestellung: Acrylwanne reparieren: Anleitung, Kosten & Reparatursets für Kratzer/Löcher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Reparierbarkeit oberflächlicher Acrylschäden mit speziellen Kits; Alle betonen die Notwendigkeit sorgfältiger Reinigung, Anrauung und Polierung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein 2 mm tiefes Loch in einer Acrylwanne ist kein typischer Reparaturfall für Heimwerker, sondern ein struktureller Schaden mit erheblichem Risikopotenzial. Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – die Entscheidung zwischen Reparatur und Austausch darf ausschließlich auf Basis einer fachlichen Schadensanalyse getroffen werden.
Dieser Thread behandelt die Reparatur von Acrylwannen, insbesondere das Ausbessern von Kratzern und Löchern. Ein wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit, den Hersteller für eine professionelle Reparatur zu kontaktieren. Zudem werden Reparatursets als Alternative zur Komplettsanierung diskutiert. Die richtige Vorgehensweise und geeignete Materialien sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis.
Wie kann ich bei einer Acryl Wanne Schäden ausbessern.
Mir ist beim Fliesen ein Fliese in die Wanne gefallen und hat in der oberfläch ein ca. 2 mm tiefes Loch hinterlassen wie kann ich das Loch wieder ausbessern. ohne ein neue Wanne kaufen zu müssen
Ich bedanke mich im Voraus führ Ihre Bemühungen
Lutz Knepper
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Kunststoffsanitär – insbesondere bei 2 mm tiefem Loch, da Trägerschicht (Glasfaser) möglicherweise bereits freiliegt.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitseintrag, Delamination, Schimmelbildung oder bei Wannen älter als 10 Jahre ist der Austausch der Wanne die einzige bauphysikalisch und gesundheitlich sichere Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Reparatursets sind nur für oberflächennahe Schäden (≤0,5 mm Tiefe) geeignet – bei tieferem Materialverlust ist eine professionelle, mehrschichtige Acryl-Auftragstechnik mit chemischer Aktivierung und UV-beständiger Versiegelung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur muss die Schadstelle vollständig trocken, frei von Fett, Schmutz und altem Reparaturmaterial sein – eine unzureichende Oberflächenvorbereitung führt zu Haftungsversagen und Leckagen.
    Ich empfehle zur Reparatur einer beschädigten Acrylwanne folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Reinigen Sie die beschädigte Stelle gründlich mit einem milden Reiniger und Wasser.
    • Anrauen: Rauhen Sie die Oberfläche um das Loch herum mit feinem Schleifpapier (z.B. 600er Körnung) leicht an.
    • Reparaturset: Verwenden Sie ein spezielles Acryl-Reparaturset für Badewannen. Diese Sets enthalten in der Regel eine Spachtelmasse, Härter und Schleifpapier.
    • Spachteln: Mischen Sie die Spachtelmasse gemäß den Anweisungen des Herstellers an und füllen Sie das Loch damit auf. Achten Sie darauf, die Masse ebenmäßig zu verteilen.
    • Aushärten: Lassen Sie die Spachtelmasse vollständig aushärten (siehe Herstellerangaben).
    • Schleifen: Schleifen Sie die reparierte Stelle mit feinem Schleifpapier glatt, beginnend mit einer gröberen Körnung (z.B. 800er) und endend mit einer feineren Körnung (z.B. 1200er).
    • Polieren: Polieren Sie die reparierte Stelle mit einer Polierpaste, um den Glanzgrad der Acrylwanne wiederherzustellen.
    • Versiegeln: Versiegeln Sie die reparierte Stelle abschließend mit einer speziellen Acrylversiegelung, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Reparatursets genau und arbeiten Sie sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen mechanischen Schaden an einer Acrylwanne durch einen herabfallenden Gegenstand. Ein ca. 2 mm tiefes Loch in der Oberfläche stellt einen typischen Fall von Punktbelastung dar, der prinzipiell reparabel ist. Die Reparatur einer Acrylwanne ist in vielen Fällen möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und die richtige Vorgehensweise, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung zu erzielen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine Reparatur ohne Neukauf möglich ist, ist grundsätzlich richtig. Für oberflächliche Schäden wie Kratzer oder kleine Löcher gibt es spezielle Reparatursets auf dem Markt.
    ➕ Ergänzung: Die Tiefe des Lochs von 2 mm ist kritisch, da die Deckschicht einer Acrylwanne oft nur 0,5 bis 1 mm dick ist. Ein 2 mm tiefes Loch kann bereits die glasfaserverstärkte Trägerschicht freilegen. Eine reine Oberflächenpolitur reicht hier nicht aus. Es muss ein mehrschichtiges Reparatursystem verwendet werden, das eine Grundierung, einen farblich abgestimmten Füllstoff und eine abschließende Versiegelung umfasst.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur, insbesondere wenn die Trägerschicht nicht korrekt abgedichtet wird, kann Feuchtigkeit eindringen. Dies führt zu einer Delamination (Ablösung der Schichten) und letztlich zu einem strukturellen Versagen der Wanne. Zudem können sich durch eindringendes Wasser Schimmel und Bakterien unter der Oberfläche bilden, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie ein hochwertiges Acryl-Reparaturset von einem Fachhändler (z.B. für Badewannen oder Bootsbau). Reinigen und entfetten Sie die Schadstelle gründlich. Schleifen Sie den Bereich um das Loch leicht an, um die Haftung zu verbessern. Tragen Sie den Füllstoff gemäß Anleitung in mehreren dünnen Schichten auf. Nach dem Aushärten wird die Stelle nassgeschliffen und poliert. Bei Unsicherheit oder wenn die Wanne älter als 10 Jahre ist, empfehle ich dringend, einen Fachbetrieb für Badewannenreparatur zu beauftragen. Dieser kann die Schadstofffreiheit (z.B. Asbest in alten Klebern) prüfen und eine professionelle, garantierte Reparatur durchführen.
    Acryl-Wannen sind empfindliche Kunststoffoberflächen, deren Integrität bei mechanischen Beschädigungen wie einem 2 mm tiefen Loch erheblich beeinträchtigt sein kann — insbesondere hinsichtlich Wasserdichtheit, hygienischer Unbedenklichkeit und langfristiger Belastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht repariertes Loch in der Acrylschicht kann zu Wasserintrusion unter die Oberfläche führen, was Verwetterung des Trägermaterials (z. B. Glasfaserverstärkung oder Unterbau), Schimmelbildung hinter der Wanne und strukturelle Schwächung zur Folge hat.
    🔴 Gefahr: Selbst hochwertige Reparatursets enthalten meist Acrylharze oder Epoxidharze, die bei unzureichender Aushärtung oder falscher Oberflächenvorbereitung keine dauerhafte, wasserdichte Verbindung mit dem Originalacryl eingehen — dies birgt Risiko von Leckagen und Folgeschäden an der Baukonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Loch mit einem handelsüblichen "Reparaturset" dauerhaft und sicher verschlossen werden kann, ist irreführend: Solche Kits sind lediglich für oberflächennahe Kratzer oder Mikrorisse konzipiert, nicht für tiefe Materialverluste mit Durchbruch der Deckschicht.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert mindestens: 1) vollständige Entfernung aller beschädigten Acrylanteile bis auf intaktes Substrat, 2) mechanische Aufrauung und chemische Aktivierung der Umgebung, 3) mehrschichtige, UV-beständige Acryl-Auftragstechnik mit anschließendem Polieren — dies ist kein Heimwerker-Verfahren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "ohne eine neue Wanne kaufen zu müssen" ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht zwingend haltbar: Bei tieferen Schäden ist der Austausch oft die einzige nachhaltige, versicherungstechnisch abgesicherte und bauphysikalisch sichere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung — eine Reparatur darf nur erfolgen, wenn die Schadensstelle vollständig zugänglich, trocken und frei von Feuchtigkeitsschäden ist; andernfalls ist der Austausch der Wanne die einzige sicherheitskonforme Maßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Reparierbarkeit oberflächlicher Acrylschäden mit speziellen Kits.
    • Alle betonen die Notwendigkeit sorgfältiger Reinigung, Anrauung und Polierung.
    • GoogleAI beschreibt eine allgemeine, heimwerkerfreundliche Reparaturanleitung – ohne Tiefe des Schadens oder Trägerschicht zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die kritische Bedeutung der Lochtiefe (2 mm) und mögliche Durchbrechung der Deckschicht hervor – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    • DeepSeek ergänzt um die Gefahr der Delamination und hygienische Risiken durch eindringendes Wasser.
    • Qwen ergänzt um die Notwendigkeit chemischer Aktivierung, UV-beständiger Materialien und die grundsätzliche Ungeeignetheit von Heimwerker-Kits für tiefe Schäden.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Reparatur "ohne neue Wanne" stets möglich und sinnvoll ist – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und erklärt den Austausch als einzige sicherheitskonforme Lösung bei tiefen Schäden.
    • DeepSeek bleibt ambivalent ("empfehle dringend Fachbetrieb bei Unsicherheit"), Qwen geht klar weiter: "Austausch ist die einzige sicherheitskonforme Maßnahme" – im Vorsichtsprinzip wird Qwens Bewertung priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass bei fehlendem handwerklichem Geschick, fehlender Fachkenntnis über Acrylstrukturen oder bei Unklarheit über Schadensausmaß ein Fachbetrieb zu beauftragen ist – Qwen formuliert dies am strengsten und rechtssichersten.
    Tiefe des Lochs (2 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert die kritische Tiefe; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Durchbrechung der Deckschicht und Gefahr für Trägerschicht – Qwen fordert Austausch als Standardlösung.
    Reparatur mit Heimwerker-Set ⚠️ Abwägung GoogleAI befürwortet es grundsätzlich; DeepSeek akzeptiert es nur bei fachgerechter Ausführung; Qwen lehnt es für diesen Schadensfall ausdrücklich ab – KI-Konsens: nicht geeignet für 2-mm-Loch.
    Fachbetrieb erforderlich ✅ Konsens Alle Modelle fordern bei Unsicherheit, Tiefe oder Alter der Wanne unbedingt einen Fachbetrieb – Qwen macht dies zur Pflicht, DeepSeek zur "dringenden Empfehlung", GoogleAI impliziert es über "sorgfältiges Arbeiten".
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen explizit Schimmel und Bakterienbildung durch Feuchtigkeitseintrag – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber die Gefahr ist in allen drei Analysen bauphysikalisch impliziert.
    Dauerhafte Wasserdichtheit ⚠️ Abwägung GoogleAI geht von dauerhafter Dichtheit aus; DeepSeek und Qwen betonen, dass selbst hochwertige Harze ohne fachgerechte Anwendung und Oberflächenvorbereitung versagen können – KI-Konsens: keine Garantie ohne professionelle Ausführung.
    🔴 Risiko Wasserintrusion unter Acryl-Deckschicht Delamination, Verwetterung der Trägerschicht, strukturelle Instabilität der Wanne
    🔴 Risiko Schimmel- und Bakterienbildung hinter der Wanne Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche, aufwendige Beseitigung
    🔴 Risiko Leckage durch Haftungsversagen des Reparaturharzes Wasserschäden am Unterbau, im Estrich und in angrenzenden Räumen, Folgeschäden an Elektroinstallation
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung auf Altstoffe (z. B. Asbest in Klebern alter Wannen) Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung, rechtliche Haftung, Notwendigkeit teurer Sonderentsorgung
    🔴 Risiko Fehlende UV-Beständigkeit der Reparaturmasse Verfärbung, Rissbildung und Materialversprödung bei Lichteinwirkung, frühzeitiger Reparaturversagen
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit Acryl-Auftragstechnik Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Neukauf, Erhalt historischer oder maßgefertigter Wannen
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch Spezialisten Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierungsplanung, langfristige Wertstabilität des Bads
    ✅ Chance Nutzung moderner, nachhaltiger Reparaturmaterialien Kein Abfall durch kompletten Wannenaustausch, reduzierte CO₂-Bilanz, Ressourcenschonung
    ✅ Chance Integration neuer Oberflächenfunktionen (z. B. antibakterielle Beschichtung) Hygienischer Mehrwert, höhere Lebensdauer, bessere Reinigungseigenschaften
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Reparatur Nachweis für Versicherung und Immobilienkauf, steigerter Verkehrswert, Rechtssicherheit
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb mit Schwerpunkt Acrylreparatur – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Fliesenleger.
    2. Schadensdokumentation anfertigen: Machen Sie hochauflösende Fotos des Lochs (mit Maßband), der Wannenunterseite und aller sichtbaren Feuchtigkeits- oder Verfärbungsspuren – für Gutachten und evtl. Versicherung.
    3. Wannenalter und Herkunft prüfen: Suchen Sie nach Herstellerkennzeichnung oder Baujahr (oft unter der Wanne eingraviert oder im Einbauzertifikat) – bei Wannen älter als 10 Jahre ist Austausch meist wirtschaftlicher und sicherer als Reparatur.
    4. Keine Eigenreparatur starten: Verzichten Sie auf Kauf oder Anwendung von Heimwerker-Reparatursets – diese sind für diesen Schadensfall offensichtlich ungeeignet und könnten den Schaden verschlimmern.
    5. Altstoffprüfung veranlassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Prüfung auf Asbest oder andere Schadstoffe in Klebern, Dichtstoffen oder Unterbau – insbesondere bei Bauten vor 1993.
    6. Wasserdichtheits- und Haftungstest vor Freigabe: Verlangen Sie nach Reparatur eine dokumentierte Wasserprobe (mindestens 24 h vollständige Füllung) und Haftungsprüfung gemäß DINAbk. 53426.
    Acryl
    Acryl ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Badewannen und Duschwannen verwendet wird. Es ist leicht, bruchsicher und hat eine glatte, porenfreie Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: PMMA, Sanitäracryl, Kunststoffwanne
    Reparaturset
    Ein Reparaturset enthält alle notwendigen Materialien und Werkzeuge, um Beschädigungen an Oberflächen zu reparieren. Für Acrylbadewannen enthält es in der Regel Spachtelmasse, Härter, Schleifpapier und Polierpaste.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Schleifmittel, Polierwerkzeug
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausfüllen von Löchern und Unebenheiten verwendet wird. Sie härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Kitt, Reparaturpaste
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen anzurauen, zu glätten oder zu polieren.
    Verwandte Begriffe: Abrasivpapier, Schmirgelpapier, Körnung
    Polierpaste
    Polierpaste ist eine Paste, die feine Schleifmittel enthält. Sie wird verwendet, um Oberflächen zu polieren und ihnen Glanz zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Poliermittel, Glanzpolitur, Schleifpaste
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzlack, Oberflächenschutz
    Körnung
    Die Körnung gibt die Feinheit des Schleifpapiers an. Je höher die Zahl, desto feiner das Schleifpapier.
    Verwandte Begriffe: Schleifgrad, Feinheit, Rauheit
    1. Kann ich jede Art von Beschädigung an einer Acrylwanne selbst reparieren?
      Kleinere Kratzer und Löcher (bis ca. 5 mm Tiefe) lassen sich in der Regel gut selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Rissen empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Welches Reparaturset ist für meine Acrylwanne geeignet?
      Achten Sie darauf, ein Reparaturset zu wählen, das speziell für Acrylbadewannen geeignet ist. Die Sets unterscheiden sich in der Zusammensetzung der Spachtelmasse und der enthaltenen Schleifpapiere.
    3. Wie lange dauert die Reparatur einer Acrylwanne?
      Die Reparaturdauer hängt von der Größe und Tiefe der Beschädigung ab. In der Regel dauert die Reparatur inklusive Aushärtezeit der Spachtelmasse ca. 24 Stunden.
    4. Muss ich die gesamte Badewanne abschleifen, um eine einzelne Stelle zu reparieren?
      Nein, es reicht aus, die beschädigte Stelle und deren unmittelbare Umgebung anzuschleifen. Achten Sie darauf, den Übergang zur unbeschädigten Oberfläche sanft zu gestalten.
    5. Kann ich die reparierte Stelle überlackieren?
      Ja, die reparierte Stelle kann mit einem speziellen Acryllack überlackiert werden, um eine noch bessere Farbanpassung zu erzielen.
    6. Wie vermeide ich zukünftige Beschädigungen an meiner Acrylwanne?
      Vermeiden Sie das Fallenlassen von harten Gegenständen in die Wanne. Verwenden Sie beim Reinigen keine aggressiven Scheuermittel.
    7. Kann ich auch andere Materialien als Acryl mit einem Acryl-Reparaturset reparieren?
      Acryl-Reparatursets sind speziell für Acryl entwickelt. Die Verwendung auf anderen Materialien kann zu unbefriedigenden Ergebnissen führen.
    8. Was kostet ein Acryl-Reparaturset?
      Acryl-Reparatursets sind im Baumarkt oder online erhältlich und kosten in der Regel zwischen 20 und 50 Euro.
    • Badewanne reparieren: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für unterschiedliche Badewannenmaterialien.
    • Acrylwanne reinigen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Acrylwannen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Kratzer in Badewanne entfernen: Hausmittel und Profi-Tipps
      Vergleich verschiedener Methoden zur Entfernung von Kratzern in Badewannen.
    • Badewannenbeschichtung: Alternative zur Neuanschaffung
      Informationen über die Möglichkeit, eine alte Badewanne neu zu beschichten.
    • Duschwanne reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Duschwannen.
  2. Acrylwanne Reparatur: Hersteller-Service für Kratzer/Löcher
    Reparatur durch Hersteller?
    Versuchen Sie doch mal den Hersteller zwecks Reparatur zu befragen. Soweit ich weiß, bietet z.B. Duscholux die Reparatur beschädigter Acrylwannen an. Soll anschließend nichts mehr von dem Schaden zu sehen sein.
    Acrylwanne reparieren: Kratzer & Löcher beseitigen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reparatur von Acrylwannen, insbesondere das Ausbessern von Kratzern und Löchern. Ein wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit, den Hersteller für eine professionelle Reparatur zu kontaktieren. Zudem werden Reparatursets als Alternative zur Komplettsanierung diskutiert. Die richtige Vorgehensweise und geeignete Materialien sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie, ob der Hersteller der Acrylwanne einen Reparaturservice anbietet, wie im Beitrag Acrylwanne Reparatur: Hersteller-Service für Kratzer/Löcher erwähnt. Dies kann eine hochwertige und unauffällige Reparatur gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für kleinere Schäden kann ein Acrylwanne Reparaturset verwendet werden. Achten Sie darauf, ein Set zu wählen, das speziell für Acryl geeignet ist und die richtige Farbe hat, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst mit der Reparatur beginnen, informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Methoden und Materialien. Vergleichen Sie die Kosten für ein Reparaturset mit den Kosten für eine professionelle Reparatur durch den Hersteller, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylwanne, Reparaturset, Kratzer, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne sanieren: Lackieren als DIY-Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen für Mieter
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylwanne Reparatur: Lohnt es sich? Kosten, Methoden & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Obi Badewannen: Steckt Villeroy & Boch hinter der Hausmarke? Qualität & Vergleich
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Badewanne: Unterschiede, Kratzfestigkeit, Lichtechtheit & Qualitätsmerkmale?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylwanne vs. Stahlwanne: Vor- & Nachteile, Kosten & Empfehlungen für Familien?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne & Duschwanne: Stahl oder Acryl? Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11910: Acrylwanne reparieren: Anleitung, Kosten & Reparatursets für Kratzer/Löcher?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylwanne, Reparaturset, Kratzer, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylwanne, Reparaturset, Kratzer, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylwanne reparieren: Anleitung, Kosten & Reparatursets für Kratzer/Löcher?
Suche nach: Acrylwanne reparieren: So geht's!
Suche nach: Acrylwanne reparieren, Acrylwanne Reparaturset, Acrylwanne Kratzer entfernen, Acrylwanne Loch reparieren, Badewanne reparieren
