Flachdachziegel Verlegung: Ist der 1 cm Abstand korrekt? Anleitung & Fehler vermeiden
❓ Fragestellung: Flachdachziegel Verlegung: Ist der 1 cm Abstand korrekt? Anleitung & Fehler vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Herstellerangaben sind bindend – Verlegeanleitung muss vor Ort vorliegen und geprüft werden; Alle drei warnen vor Wassereintritt, Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung bei fehlerhafter Verlegung; Alle drei fordern bei Unsicherheit die Hinzuziehung eines Fachmanns (Dachdeckermeister / Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Der 1 cm Abstand ist – mangels Herstellerfreigabe und im Widerspruch zur DIN 18516-1 – nicht zulässig. Die Verlegung ist als gravierender Verlegefehler einzustufen, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen dokumentiert und fachgerecht korrigiert werden muss.
Die korrekte Verlegung von Flachdachziegeln ist entscheidend für die Regensicherheit und Optik. Der Abstand zwischen den Ziegeln, insbesondere im Bereich der Kopfverfalzung, kann variieren. Eine sorgfältige Messung der Ziegellänge und Dachneigung ist wichtig. Bei Unsicherheiten sollte der Dachdecker kontaktiert und ein Gutachter hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Dach wurde neu mit Flachdachziegeln belegt. Hierbei wurden die Ziegel mit einem etwa 1 cm großen Abstand gegeneinander längs verschoben, sodass die eigentlichen Regenflächen der Ziegel nicht direkt aneinanderstoßen, sondern durch jeweils 1 cm Kopffalzteil unterbrochen werden (ist das verständlich? schwierig auszudrücken.)
Frage: ist das korrekt? Vom Aussehen her habe ich mir das Dach anders vorgestellt, aber entspricht es einer "fachgerechten" Arbeit?
Ich bin für gute Antworten dankbar.
    🔴 KRITISCH: Ein 1 cm seitlicher Abstand bei Flachdachziegeln verstößt gegen DINAbk. 18516-1 und alle allgemein anerkannten Regeln der Technik – führt zu offener Fuge, massivem Wassereintritt und Schäden an Dachstuhl und Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. ZVDI/BVS) erforderlich – Nachbesserung vor dem ersten Niederschlag ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verlegung darf ausschließlich nach Hersteller-Montageanleitung erfolgen – Abweichungen vom vorgeschriebenen Versatz und der Mindestüberdeckung machen die Gewährleistung hinfällig und erhöhen Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lattung muss exakt auf das Ziegelformat und die vorgesehene Verlegeart abgestimmt sein – falsche Lattung führt zu Winddruck- und Flugschnee-Eintrieb.
    Ob der 1 cm Abstand bei der Verlegung von Flachdachziegeln korrekt ist, hängt vom speziellen Ziegelmodell und den Herstellerangaben ab.
    Ein gewisser Abstand kann notwendig sein, um die thermische Ausdehnung der Ziegel zu ermöglichen und Spannungen im Dach zu vermeiden.
    Wichtig ist: Die Regensicherheit des Daches muss gewährleistet sein.
    Das bedeutet, dass auch bei Schlagregen kein Wasser unter die Ziegel gelangen darf.
    Ich empfehle Ihnen, die Verlegeanleitung des Ziegelherstellers genau zu prüfen.
    Dort finden Sie Angaben zum korrekten Versatz und zur Überdeckung der Ziegel.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verlegung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Dachdeckerfachbetrieb zur Überprüfung hinzuziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Verlegung von Flachdachziegeln mit einem seitlichen Versatz von etwa 1 cm. Dieses Vorgehen ist bei bestimmten Ziegelformaten und Verlegearten durchaus üblich und dient der Regensicherheit. Der Versatz, auch als Kopffalzversatz bezeichnet, verhindert, dass Regenwasser direkt in die Stoßfugen eindringen kann. Allerdings hängt die korrekte Ausführung stark von der Ziegelgeometrie und den Herstellervorgaben ab.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Versatz von ca. 1 cm bei Flachdachziegeln fachgerecht, wenn er der vorgeschriebenen Deckung dient. Viele Systeme nutzen diesen Abstand, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Regenflächen nicht direkt aneinanderstoßen, ist irreführend. Der Versatz betrifft die seitliche Überdeckung, nicht die Längsseiten. Die Ziegel müssen in der Längsrichtung weiterhin eine ausreichende Überdeckung aufweisen, die je nach Dachneigung variiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellerangaben zur Mindestüberdeckung und zum Versatzmaß. Ein zu großer oder zu kleiner Versatz kann die Dichtigkeit beeinträchtigen. Zudem muss die Unterkonstruktion (Lattung) exakt auf das gewählte Ziegelformat abgestimmt sein.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Versatz oder falscher Lattung besteht die Gefahr von Flugschnee-Eintrieb und Winddruck. Dies kann zu Undichtigkeiten und im Extremfall zu Dachschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die ausgeführte Verlegung mit der Montageanleitung des Ziegelherstellers. Bei Abweichungen oder Unsicherheiten lassen Sie die Arbeit von einem unabhängigen Dachdeckermeister oder einem Sachverständigen für Dachtechnik prüfen. Nur so kann die fachgerechte Ausführung und die Gewährleistung gesichert werden.
    Die beschriebene Verlegung von Flachdachziegeln mit einem 1 cm seitlichen Versatz und einer Unterbrechung der Regenfläche durch einen Kopffalz deutet auf eine gravierende Abweichung von den geltenden Regelwerken hin – insbesondere der DIN 18516-1 für Dachziegel und der Hersteller-Richtlinien.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Abstand erzeugt eine nicht abgedichtete, offene Fuge entlang der gesamten Dachfläche, wodurch Regenwasser ungehindert in die Unterkonstruktion eindringen kann – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Flachdachziegel werden grundsätzlich bündig oder mit minimaler, werkseitig vorgegebener Überdeckung verlegt – niemals mit absichtlichem, offenen Kopffalz als Regenflächenunterbrechung; ein 1 cm-Spalt ist technisch nicht zulässig und widerspricht jeder fachlichen Definition von "flachdachfähig".
    ➕ Ergänzung: Die Funktionsfähigkeit eines Flachdachziegels beruht auf einer kontinuierlichen, überlappenden Dichtebene – nicht auf einer "Luft- oder Falzzone"; der beschriebene Aufbau entspricht weder einer Flachdach- noch einer Steildach-Verlegeart und ist daher konstruktiv nicht tragfähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Aufbau "fachgerecht" sei, ist grundlegend falsch – es handelt sich um einen schwerwiegenden Verlegefehler, der bereits bei der Erstbesichtigung auffallen muss und keinerlei bauphysikalische Rechtfertigung besitzt.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen nicht nur Bauschäden, sondern auch Haftungsrisiken für Planer und Ausführende, da die Verlegung offensichtlich gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder BVS), um eine bautechnische Dokumentation und Sanierungsempfehlung zu erhalten – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, bevor erste Niederschläge eindringen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Herstellerangaben sind bindend – Verlegeanleitung muss vor Ort vorliegen und geprüft werden.
    • Alle drei warnen vor Wassereintritt, Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung bei fehlerhafter Verlegung.
    • Alle drei fordern bei Unsicherheit die Hinzuziehung eines Fachmanns (Dachdeckermeister / Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht einen 1 cm Abstand als prinzipiell möglich an – sofern vom Hersteller vorgesehen (thermische Ausdehnung).
    • DeepSeek bewertet den 1 cm Versatz als fachgerecht "bei bestimmten Systemen", betont aber die Abhängigkeit von Ziegelgeometrie und Lattung.
    • Qwen bewertet den 1 cm Abstand als gravierende Regelwerksverletzung, die keinerlei bauphysikalische Rechtfertigung besitzt.
    • DeepSeek ergänzt zur Längsüberdeckung und Flugschnee-Eintrieb – Aspekte, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt zur konstruktiven Tragfähigkeit, Haftungsrisiken für Planer/Ausführende und zur fehlenden Einordnung in Steil- oder Flachdachsysteme.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt die Fachgerechtigkeit des 1 cm Abstands grundlegend in Abrede ("schwerwiegender Verlegefehler"), während GoogleAI und DeepSeek diesen unter Bedingungen als zulässig einstufen. Da Qwen auf DIN 18516-1 und allgemein anerkannte Regeln der Technik verweist – und alle Modelle die Herstellervorgaben als zwingend anerkennen – ist die sicherere Einschätzung von Qwen maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die strengste, regelwerkbasiertere Einschätzung (Qwen) hat Vorrang – ein 1 cm Abstand ist nicht fachgerecht, es sei denn, der Hersteller weist ausdrücklich und schriftlich einen solchen Versatz als zulässig aus – was bei Flachdachziegeln faktisch nicht vorkommt.
    Verträglichkeit des 1 cm Abstands mit DIN 18516-1 ❌ Widerspruch Qwen: klare Regelwerksverletzung. GoogleAI/DeepSeek: keine explizite DIN-Prüfung – aber Herstellerbindung. Konsens: Ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe ist der Abstand unzulässig.
    Fachgerechtigkeit der Verlegung ❌ Widerspruch Qwen: schwerwiegender Verlegefehler. GoogleAI/DeepSeek: unter Voraussetzungen fachgerecht. Konsens: Herstelleranleitung ist bindend – ohne diese ist die Verlegung per Definition nicht fachgerecht.
    Gefahr von Wassereintritt ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen massiven Wassereintritt, Schäden an Dachstuhl, Feuchteschäden und Schimmel als unmittelbare Folge.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängig vom Ergebnis eine umgehende Prüfung durch einen Dachfachmann – bei Qwen explizit zertifizierten Sachverständigen.
    Haftungs- und Gewährleistungsfolgen ⚠️ Abwägung Qwen: klare Haftungsrisiken. GoogleAI/DeepSeek: keine Aussage. Konsens: Abweichung von Herstellervorgaben entbindet vom Gewährleistungsanspruch und kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    🔴 Risiko Offene Fuge durch 1 cm Abstand Unkontrollierter Wassereintritt bereits bei Schlagregen – Sofortschäden an Dämmung, Unterkonstruktion und Raumausbau.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18516-1 Verlust der Gewährleistung, baurechtliche Beanstandung, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl Gesundheitsgefährdung für Bewohner, teure Sanierung inkl. Bausachverständigengutachten und Schadensgutachten.
    🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen Planer/Ausführende Gerichtliche Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen, Verlust von Berufshaftpflichtdeckung.
    🔴 Risiko Winddruck- und Flugschnee-Eintrieb Unzureichende Dichtigkeit bei Sturm – besonders kritisch bei Dachneigungen unter 10°; zusätzliche Feuchtelast.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Niederschlag Möglichkeit einer kostengünstigen, flächendeckenden Nachverlegung ohne Folgeschäden – minimale Sanierungskosten.
    ✅ Chance Vorlage eines Sachverständigengutachtens Beweissicherung für Haftungsfragen, ggf. Ansprüche gegen Verarbeiter oder Zulieferer geltend machen.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachkonstruktion Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Kondensatmanagement, Lattungshöhe, Unterdeckung) – langfristige Werterhaltung des Daches.
    ✅ Chance Einholung der Original-Montageanleitung Klärung aller Verlegeparameter (Versatz, Überdeckung, Lattungsabstand) – Grundlage für zertifizierte, gewährleistete Ausführung.
    ✅ Chance Aktive Einbindung des Ziegelherstellers Technischer Support, ggf. Zertifizierung der Korrekturmaßnahmen, Sicherstellung der Systemgarantie.
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder BVS) – keine Verzögerung bis zum nächsten Regen.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie beim Ziegelhersteller die aktuelle, projektbezogene Montageanleitung mit allen Verlegeparametern (Versatz, Überdeckung, Lattungsabstand, Dachneigung) schriftlich an.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Verlegeabschnitte vor Ort – mit Maßstab – und archivieren Sie alle Belege (Lieferschein, Verträge, Bauphase, Handwerkerangaben).
    4. Gewährleistungsprüfung: Prüfen Sie den Vertrag mit dem ausführenden Dachdeckerbetrieb auf Herstellerbindung – bei Abweichung von der Anleitung liegt ein Mangel vor, der schriftlich gerügt werden muss.
    5. Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen – inkl. Nachverlegung, ggf. Austausch beschädigter Unterkonstruktion und Kondensatausgleich.
    6. Ziegelhersteller kontaktieren: Informieren Sie den Ziegelhersteller über die Abweichung – ggf. stellt er technische Unterstützung oder ein Systemgutachten für die Korrektur zur Verfügung.
    Flachdachziegel
    Flachdachziegel sind spezielle Dachziegel, die für Dächer mit geringer Neigung (Flachdächer) geeignet sind. Sie zeichnen sich durch ihre flache Form und besondere Verfalzung aus.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel
    Verfalzung
    Die Verfalzung ist die Art und Weise, wie Dachziegel miteinander verbunden werden, um eine wasserdichte Dachfläche zu bilden. Sie sorgt für die Überlappung und den seitlichen Verschluss der Ziegel.
    Verwandte Begriffe: Überdeckung, Versatz, Dachdeckung
    Regensicherheit
    Regensicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Daches, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchzulassen. Sie hängt von der Art der Ziegel, der Verlegung und der Dachneigung ab.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Schlagregendichtheit, Dachabdichtung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Belüftungssystem unterhalb der Dachdeckung, das dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Sie trägt zur Langlebigkeit des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Kondensation
    Überdeckung
    Die Überdeckung bezeichnet den Bereich, in dem sich zwei Dachziegel überlappen, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Die Mindestüberdeckung ist in den Verlegevorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Verfalzung, Versatz, Dachdeckung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Auswahl der geeigneten Dachziegel und die Art der Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Steildach, Dachgefälle
    DIN EN 1304
    DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Dachziegel aus Ton festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Angaben zu Maßen, Festigkeit und Wasserdichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dachziegel, Tondachziegel
    1. Welche Funktion hat der Abstand zwischen Flachdachziegeln?
      Der Abstand dient dazu, die thermische Ausdehnung der Ziegel aufzunehmen und Spannungen im Dach zu vermeiden. Ohne diesen Abstand könnten die Ziegel bei Temperaturschwankungen brechen oder sich verschieben.
    2. Wie finde ich die korrekte Verlegeanleitung für meine Flachdachziegel?
      Die Verlegeanleitung sollte der Lieferung der Ziegel beiliegen. Alternativ finden Sie diese oft auf der Webseite des Herstellers oder können sie dort anfordern.
    3. Was passiert, wenn die Flachdachziegel zu eng verlegt sind?
      Sind die Ziegel zu eng verlegt, können sie sich bei Wärmeausdehnung gegenseitig behindern. Dies kann zu Spannungen, Rissen oder Verschiebungen führen, was die Regensicherheit des Daches beeinträchtigt.
    4. Was passiert, wenn die Flachdachziegel zu weit auseinander liegen?
      Ein zu großer Abstand kann dazu führen, dass die Überdeckung der Ziegel nicht mehr ausreichend ist und Wasser eindringen kann. Dies ist besonders bei Schlagregen problematisch.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei Flachdachziegeln?
      Eine gute Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit unter den Ziegeln abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Dies trägt zur Langlebigkeit des Daches bei.
    6. Kann ich die Verlegung von Flachdachziegeln selbst durchführen?
      Die Verlegung von Flachdachziegeln erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Welche Normen sind bei der Verlegung von Flachdachziegeln zu beachten?
      Bei der Verlegung sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN EN 1304 (Dachziegel) und die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    8. Wie oft sollte ein Flachdach mit Ziegeln gewartet werden?
      Ein Flachdach mit Ziegeln sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Eine professionelle Wartung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
      Vor- und Nachteile verschiedener Ziegelarten (Ton, Beton, etc.)
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit verschiedenen Materialien.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Flachdachziegel: Kopfverfalzung messen für korrekte Verlegung
    Meinen Sie die Kopfverfalzung?
    Messen Sie einfach mal die sichtbare Länge des Ziegels und die Dachneigung. Dann noch die genaue Bezeichnung des Ziegels (nicht alle Hersteller haben das gleiche Maß) und schon bekommen Sie eine Antwort.
    • Martin Beisse
  3. Nelskamp F 15: Ziegellänge und Abstand bei 30 Grad Dachneigung
    Habe gemessen
    Hallo Herr Beisse,
    vielen Dank für Ihre sehr schnelle Antwort.
    Also, ich meine die Kopfverfalzung.
    Von dieser sind etwa 1 cm, manchmal auch 1,3 cm sichtbar (mehrere Messungen). Die sichtbare Gesamtlänge des Ziegels habe ich mit 34,5 cm gemessen (nur eine Messung).
    Typ: Nelskamp F 15.
    Dachneigung: soweit ich sie messen kann (Geodreieck, Lot) beträgt sie 30 Grad (mehrere Messungen), einmal habe ich auch 32 Grad gemessen.
    Bin leider nur Laie ...
    Herzliche Grüße und Danke
    Olaf Hagemeyer 🙂
  4. Flachdachziegel F 15: Abstand Krempe/Deckfalz zulässig?
    geht
    Hallo Herr Hagemeyer,
    wenn Sie den Abstand der Krempe Deckfalz zur Unterkante des nächsten Ziegels meinen, da kann ruhig eine "Lücke" sein.
    Der F 15 wird bis 34,7 cm eingedeckt. Wenn Sie 34,5 gemessen haben, dann passt das.
    Haben Sie den Ziegel nie auf einer Musterfläche fertig eingedeckt gesehen? Oder wie meinen Sie, Sie hätten sich die Optik anders vorgestellt?
  5. Flachdachziegel: Sichtbare Ziegellänge schwankt – Was nun?
    Neu gemessen
    Hallo Herr Ibold,
    also erst einmal: die Fläche, die ich mir beim Dachdecker angesehen habe, hatte nicht diese "Lücken".
    Ich habe aber, da es sich um die Frage von mm handelt, noch einmal genauer nachgemessen: die sichtbare Ziegellänge schwankt, mal 34,5 bis etwas über 35 cm.
    Und nun?
    Herzliche Grüße und vielen Dank
    Olaf Hagemeyer
  6. Flachdachziegel: Optischer Mangel? Gutachter-Einschätzung
    Etwas knapp
    Ich kann mir vorstellen, dass die Optik stört. Aber daraus einen Mangel zu machen wird schwer fallen (unmöglich ist es nicht). Da sind Sie praktisch von der "Laune" (und den Verflechtungen) des Gutachters abhängig.
    Machen Sie Ihren Dachdecker darauf aufmerksam und zeigen Sie ihm diesen Diskussionsbeitrag.
    • Martin Beisse
  7. Flachdach: Dank für die Informationen zur Ziegelverlegung
    Danke
    Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
    Ihre Antworten helfen mir, auch wenn ich wohl keine optische Verbesserung des Daches erreichen kann.
    Also: weiter so!
    Herzliche Grüße
    Olaf Hagemeyer
  8. Flachdachziegel: Ziegel ziehen? Dachdecker befragen!
    Bitte keine Schuldzuweisung, lieber nachfragen
    Es kann durchaus sein, dass der Dachdecker Aufgrund der Abmessunge nun/oder Geometrie des Daches die Ziegel "ziehen" musste. Vielleicht blieb ihm gar nichts anderes übrig. Das kommt sehr oft vor. Auf jeden Fall Dachdecker ansprechen und im Winter genau beobachten, ob irgendwo Undichtigkeiten sind.
    In dem Moment, wo es undicht ist, ist es auch ein Mangel.
    • Martin Beisse
  9. Dampfsperre im Dachgeschoss: Fragen zu PE-Folie & Aufbau
    Auch noch'n ein guter Tipp und noch eine Frage (Dampfsperre)
    Danke, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht! Werde also den Dachdecker also auf jeden Fall ansprechen und im Winter kräftig gucken.
    Was das Ziehen angeht: der Meister selbst wurde auf dem Bau nicht gesehen, allein seine Gesellen (die mehr an das Motoradfahren und das Geldverdienen ab 16,00 Uhr dachten) habe ich wahrgenommen ...
    Aber ich habe noch eine Frage:
    die Wärmedämmung im ausgebauten Teil des Dachgeschosses wurde nach dem Muster
    "gesäuberte Deckenschrägen mit einer PE-Polyethylenfolie als "U" bis Oberkante Sparrenholz belegen und befestigen
    Wärmedämmung als Mineralfaser-Klemmfilz Dicke 120 mm, WLZ 0,35 dicht gestoßen einlegen
    Unterspannbahn verlegen
    Lattung"
    Nachdem ich im Forum viele Beiträge gelesen habe, bin ich unsicher, ob das denn so sinnvoll ist:
    1. muss die PE-Folie nicht verklebt werden?
    2. nehmen das Sparenholz keinen Schaden (Wasser, Pilze)?
    3. Soll ich die Innenwände (wäre machbar) entfernen und dann eine Dampfsperre befestigen?
    4. Könnte ich die Dampfsperre auch auf die jetzigen Innenwände aufbringen?
    5. Was ist mit den Sparren, die dann vollkommen von Folie umgeben sind?
    Waren dann doch mehr Fragen, aber: wenn nicht jetzt, wann dann ... 🙂
    Vielen Dank
  10. Dampfsperre: Luftdicht verkleben, Sparren nicht einpacken!
    Oh, Oh, da muss er noch mal dran
    Sie haben ja schon fast alles richtig erkannt. Wo genau die Dampfsperre liegt, ist nicht so wichtig, Hauptsache raumseitig der Dämmung. Die muss aber auch luftdicht sein, und daher auch verklebt sein. Die Sparren dürfen nicht eingepackt sein. Wo sollen die Sparren denn Feuchte ziehen?
    Tipp: Blower-Door-Test (BDT) zur Sicherheit machen. Wer verliert, zahlt (soviel ist das nicht).
    • Martin Beisse
  11. Sparren: Feuchtigkeit aus Luft? Gefahr von Pilzbefall?
    Naja. Aus der Luft halt
    Ich dachte, die Feuchtigkeit aus der Luft könnte in die Sparren diffundieren und dann ist da nach der Herr Pilz, welcher dann wohl wächst?
  12. Dampfsperre/Luftsperre: Schutz vor Feuchtigkeit im Dach
    Datt darf ja nicht
    Deswegen ist ja die Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) da, damit eben keine Feuchte drankommt. Und das Dach sollte schon dicht sein. Die Luftfeuchte von außen macht nix.
    • Martin Beisse
  13. Dampfbremse: Luftdichte Schicht durch Innenbekleidung?
    wie ist denn der weitere Aufbau ...
    ... nach unten, also raumseitig?
    Sie können, wenn auch mit Aufwand, die luftdichte Schicht mit der Innenbekleidung erreichen. Dann muss theoretisch die Dampfbremse nicht luftdicht ausgeführt sein.
    Lassen Sie den Blower-Door-Test (BDT) durchführen.
  14. Wandverkleidung raumseitig: Latten mit Gips/Mörtel
    Raumseitig
    Also raumseitig ist nur die Wandverkleidung (Latten, die mit Gips/Mörtel ... verstrichen sind (altes Haus) ).
    Viele Grüße
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Flachdachziegel Verlegung: Abstand, Regensicherheit & Fehler
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung von Flachdachziegeln ist entscheidend für die Regensicherheit und Optik. Der Abstand zwischen den Ziegeln, insbesondere im Bereich der Kopfverfalzung, kann variieren. Eine sorgfältige Messung der Ziegellänge und Dachneigung ist wichtig. Bei Unsicherheiten sollte der Dachdecker kontaktiert und ein Gutachter hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachziegel: Optischer Mangel? Gutachter-Einschätzung kann es schwierig sein, einen optischen Mangel geltend zu machen, da dies von der Einschätzung eines Gutachters abhängt. Es ist ratsam, den Dachdecker auf die Problematik aufmerksam zu machen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Beitrag Flachdachziegel F 15: Abstand Krempe/Deckfalz zulässig? wird bestätigt, dass ein gewisser Abstand zwischen Krempe und Deckfalz bei der Verlegung von Nelskamp F 15 Ziegeln zulässig sein kann, solange die Gesamtlänge passt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die korrekte Verlegung zu überprüfen, empfiehlt es sich, die sichtbare Länge des Ziegels und die Dachneigung zu messen, wie in Flachdachziegel: Kopfverfalzung messen für korrekte Verlegung beschrieben. Die genaue Bezeichnung des Ziegels ist ebenfalls wichtig, da die Maße variieren können.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Thread beleuchtet auch das Thema Dampfsperre im Dachgeschoss. Es wird betont, dass die Dampfsperre luftdicht sein muss und die Sparren nicht eingepackt werden dürfen (siehe Dampfsperre: Luftdicht verkleben, Sparren nicht einpacken!). Andernfalls drohen Feuchtigkeitsschäden und Pilzbefall.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Luftdichtigkeit der Dampfsperre wird die Durchführung eines Blower-Door-Tests (BDT) empfohlen, wie im Beitrag Dampfbremse: Luftdichte Schicht durch Innenbekleidung? vorgeschlagen. Dies kann helfen, potenzielle Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachziegel, Verlegung, Abstand, Regensicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung im Altbau: Tauwasser vermeiden – Aufbau, Dämmstärke & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegel MZ5 Probleme: Ursachen für Bruch, Garantieansprüche & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Dach - Walmziegel zurechtflexen: Fachgerecht oder Risiko für Dichtigkeit & Haltbarkeit?
  6. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
  7. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Frankfurter Pfanne verliert Glanz: Ursachen, Kosten & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 8° Dachneigung geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachziegel für 15 Grad Dachneigung: Geeignet? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Schindeldach: Konvektion & Diffusion vermeiden – Dämmung, Dampfbremse & Aufbau-Details?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachziegel, Verlegung, Abstand, Regensicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachziegel, Verlegung, Abstand, Regensicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachziegel Verlegung: Ist der 1 cm Abstand korrekt? Anleitung & Fehler vermeiden
Suche nach: Flachdachziegel: 1 cm Abstand korrekt?
Suche nach: Flachdachziegel, Verlegung, Abstand, Regensicherheit, Dachdeckung, Fehler, Anleitung
