Saatkrähen zerstören Dichtungsfugen: Ursachen & effektive Lösungen zur Abhilfe?
❓ Fragestellung: Saatkrähen zerstören Dichtungsfugen: Ursachen & effektive Lösungen zur Abhilfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Saatkrähen gezielt Dichtungsfugen (Gummi/Silikon) beschädigen – und dass dies kein zufälliges Verhalten ist; Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrale Schadensfolge und fordern fachliche Intervention; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der Materialproben analysiert, Schäden dokumentiert, artenschutzkonforme Vergrämungsoptionen prüft und eine dauerhafte Sanierung mit vogelresistenten, zertifizierten Dichtstoffen plant.
Saatkrähen picken Gummi und Silikon aus Dehnungsfugen, was zu Bauschäden führt. Ablenkung der Krähen ist schwierig, da sie Geschmack daran finden. Als Schutzmaßnahme werden Abdeckungen oder großflächige Vogelnetze empfohlen. Der Einsatz von Binjas, einem Experten für Vogelabwehr, wird diskutiert. Blumenkästen können als Barriere dienen, und Haarspray könnte temporär helfen.
Saatkrähen picken aus den Dehnungsfugen Gummi und auch Silikon aus. Frage: a. Woran kann das liegen? b. Welche Möglichkeiten zur Abhilfe versprechen Erfolg.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Gebäudediagnostiker oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte Fugen gefährdet die Bausubstanz und kann zu Schimmel, Frostschäden oder Korrosion führen.
    🔴 KRITISCH: Jede Reparatur muss artenschutzrechtlich abgesichert erfolgen – Saatkrähen sind nach § 44 BNatSchG streng geschützt; Vergrämungsmaßnahmen dürfen weder Brutstätten stören noch Vögel verletzen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein mechanischen "Notlösungen" (z. B. Gitter, Bleche) ohne bauphysikalische Abstimmung – diese können Kondensatbildung, Wasserstau oder Fugenüberlastung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Materialauswahl ist entscheidend – ausschließlich UV-beständige, weichmacherfreie, vogelresistente Dichtstoffe gemäß DIBtAbk.-Zulassung oder ETAG 002 verwenden.
    Ich sehe zwei Hauptgründe, warum Saatkrähen Dichtungsfugen beschädigen könnten:
    • Nahrungssuche: Die Krähen suchen nach Insekten oder anderen Kleinstlebewesen, die sich in den Fugen angesiedelt haben.
    • Spieltrieb/Neugier: Junge oder gelangweilte Krähen picken aus Neugier an den Fugen herum.
    Folgende Maßnahmen könnten helfen:
    • Mechanischer Schutz: Abdeckung der Fugen mit Gittern oder Blechen.
    • Vogelabwehrsysteme: Einsatz von akustischen oder optischen Vogelabwehrsystemen (z.B. Attrappen, Ultraschallgeräte).
    • Reparatur und Austausch: Beschädigte Fugen umgehend mit hochwertigen, UV-beständigen und widerstandsfähigen Materialien reparieren oder austauschen.
    • Natürliche Feinde fördern: Ansiedlung von natürlichen Feinden der Saatkrähen (z.B. Greifvögel) in der Umgebung fördern (Nistkästen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Krähen genau, um die Ursache zu identifizieren und die effektivste Abwehrmaßnahme zu wählen. Bei anhaltenden Problemen kann ein Fachmann für Schädlingsbekämpfung oder Vogelabwehr helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein spezifisches Problem mit Saatkrähen, die Dichtungsfugen an einem Gebäude beschädigen. Die Vögel picken Gummi und Silikon aus den Dehnungsfugen, was auf ein instinktives Verhalten oder die Suche nach Nahrung hindeuten kann. Es ist wichtig, die Ursachen genau zu analysieren, um eine nachhaltige und fachgerechte Lösung zu finden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Saatkrähen gezielt Dichtstoffe aus Fugen entfernen, ist korrekt. Dieses Verhalten tritt häufig auf, wenn die Vögel die Materialien für den Nestbau oder als vermeintliche Nahrungsquelle nutzen. Die Fragestellung nach Ursachen und Lösungen ist fachlich sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen können sein: Die Dichtstoffe enthalten für die Vögel attraktive Inhaltsstoffe (z.B. Weichmacher), die Fugen bieten einen idealen Ansatzpunkt zum Picken, oder die Vögel suchen nach Insekten, die sich in den Fugen eingenistet haben. Eine genaue Analyse des Fugenmaterials und des Vogelverhaltens ist notwendig.
    🔴 Gefahr: Die Beschädigung der Dichtungsfugen stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Folgeschäden wie Schimmelbildung, Frostschäden oder Korrosion an der Gebäudekonstruktion führen. Eine zeitnahe und fachgerechte Reparatur ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gebäudediagnostiker oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln, die Schäden professionell dokumentieren und eine dauerhafte Lösung vorschlagen. Mögliche Abhilfemaßnahmen sind der Einbau vogelsicherer Fugenprofile, die Verwendung von für Vögel unattraktiven Dichtstoffen oder die Installation von Vergrämungsvorrichtungen. Lassen Sie die Reparatur keinesfalls selbst durchführen, da unsachgemäße Arbeiten die Schäden verschlimmern können.
    Saatkrähen zeigen ein auffälliges Verhalten, wenn sie gezielt Dichtungsfugen aus Gummi oder Silikon herauspicken – dies ist kein zufälliges Nahrungsverhalten, sondern deutet auf spezifische physikalische oder chemische Eigenschaften der Materialien hin.
    🔴 Gefahr: Die Zerstörung von Fugenmaterial gefährdet die Dichtigkeit von Baukonstruktionen, insbesondere bei Flachdächern, Fassadenanschlüssen oder Fensterlaibungen – dies kann zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, dies ausschließlich als "Verhaltensproblem" der Vögel zu betrachten; die Ursache liegt vielmehr in der Materialauswahl – viele handelsübliche Silikone und Gummidichtstoffe enthalten Weichmacher oder organische Zusätze, die für Krähen attraktiv riechen oder schmecken können.
    ➕ Ergänzung: Auch UV-Beständigkeit, Alterungszustand und Oberflächenbeschaffenheit der Fugen spielen eine Rolle: spröde, rissige oder oberflächlich verwitterte Dichtstoffe sind leichter abzupicken und signalisieren möglicherweise Nährstoffgehalt oder Zugänglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Ursachen und effektiven Lösungen ist fachlich angemessen und zielt auf präventive Bauphysik – eine systematische Herangehensweise ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder kurzfristige "Lösungen" wie bloßes Nachdichten ohne Ursachenanalyse führen zu wiederholtem Schaden und erhöhen das Risiko von Feuchteschäden erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Vogelschutz, der sowohl die Materialanalyse als auch die fachgerechte Sanierung unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Vorgaben (insbesondere bei Saatkrähen als geschützter Art nach § 44 BNatSchG) durchführt.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Saatkrähen gezielt Dichtungsfugen (Gummi/Silikon) beschädigen – und dass dies kein zufälliges Verhalten ist.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag als zentrale Schadensfolge und fordern fachliche Intervention.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor Maßnahmen.
    • GoogleAI betont Nahrungssuche und Spieltrieb als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen heben stärker materialbedingte Faktoren (Weichmacher, Alterung, Oberflächenbeschaffenheit) hervor.
    • GoogleAI erwähnt natürliche Feinde (z. B. Greifvögel) als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht, da es artenschutzrechtlich riskant und bauphysikalisch wirkungslos ist.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der UV-Beständigkeit, Alterungszustands und Oberflächenverwitterung – nicht thematisiert von GoogleAI und nur am Rande von DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer professionellen Dokumentation der Schäden – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen und DeepSeek nennen ausdrücklich die gesetzliche Schutzstatus-Relevanz (§ 44 BNatSchG), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt die "Ansiedlung natürlicher Feinde" (z. B. Greifvögel via Nistkästen) – dies widerspricht dem Vorsorgeprinzip: Greifvogelansiedlung in urbanen Räumen ist unkontrollierbar, artenschutzrechtlich problematisch (Störung anderer Arten) und nicht zur Vogelabwehr zugelassen. DeepSeek und Qwen schweigen hierzu – die sicherere Einschätzung ist die Ablehnung dieser Maßnahme.
    • GoogleAI sieht "akustische bzw. optische Abwehrsysteme" als generell geeignet – DeepSeek und Qwen warnen vor unzureichender Wirksamkeit und möglichen Nebenwirkungen (z. B. Störung von Anwohnern oder anderen Arten); Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Absicherung solcher Systeme.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der materialtechnischen und bauphysikalischen Lösungsansätze (vogelresistente Dichtstoffe, fachgerechte Sanierung) vor rein vergrämungsorientierten Maßnahmen. Jede Intervention muss in Abstimmung mit einem zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und unter Einhaltung des BNatSchG erfolgen.
    Ursache des Picken-Verhaltens ⚠️ Abwägung Nahrungssuche (Insekten) + materialbedingte Faktoren (Weichmacher, Alterung, Oberflächenstruktur) – nicht ausschließlich Verhaltensproblem, sondern Wechselwirkung aus Tierverhalten und Materialauswahl.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Sehr hoch: Feuchtigkeitseintrag führt unweigerlich zu Schimmel, Frostschäden, Korrosion – fachgerechte Sanierung ist dringend erforderlich.
    Artenschutzrechtliche Relevanz ✅ Konsens Saatkrähen sind geschützt (§ 44 BNatSchG); jede Maßnahme muss störungsfrei, nicht-verletzend und ohne Brutzeitbeeinträchtigung erfolgen.
    Eignung von "natürlichen Feinden" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek/Qwen lehnen ab – KI-Konsens folgt dem Vorsorgeprinzip: keine aktive Ansiedlung von Greifvögeln, da unkontrollierbar und rechtlich fragwürdig.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sämtliche Maßnahmen erfordern zertifizierten Fachmann (Gebäudediagnostiker, Sachverständiger für Abdichtung oder Vogelschutz), keine Eigenreparaturen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte Fugen Schimmelbildung, materialbedingter Zerfall, langfristiger Substanzverlust an Fassade oder Dach
    🔴 Risiko Unzureichende oder artenschutzwidrige Vergrämung Rechtsfolgen (Bußgeld nach BNatSchG), Störung der Ökosystembalance, Eskalation des Verhaltens
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit ungeeignetem Dichtstoff Wiederholter Schaden, Wassersperre unzureichend, Haftungsrisiko bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Schäden Schwierigkeiten bei Versicherungsregulierung oder haftungsrechtlicher Klärung
    🔴 Risiko Verwendung weichmacherhaltiger Dichtstoffe Langfristige Anziehung von Krähen, verstärkter Schadenszyklus, erhöhte Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Umrüstung auf vogelresistente, zertifizierte Dichtstoffe Dauerhafte Schadensvermeidung, Reduktion von Wartungskosten, verbesserte Dämmwirkung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristige Planungssicherheit, gezielte Prävention, mögliche Fördermittelbeantragung (Energieeffizienz)
    ✅ Chance Integration artenschutzgerechter Vergrämung (z. B. reflektierende Drähte) Nachhaltige Abschreckung ohne Rechtsrisiko, Akzeptanz bei Anwohnern und Behörden
    ✅ Chance Aufklärung über Materialauswahl bei zukünftigen Sanierungen Vermeidung vergleichbarer Schäden an anderen Gebäudeteilen, Vorbildfunktion für Nachbarn
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Bauphysik + Artenschutz) Entwicklung von Best-Practice-Leitfäden für Kommunen und Handwerk, zukunftsfähige Baukultur
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen anerkannten Gebäudediagnostiker – er analysiert die Fugenmaterialien, dokumentiert die Schäden und prüft artenschutzkonforme Lösungen.
    2. Artenschutzrecht prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob sich aktuell Brutaktivitäten in der Nähe befinden – falls ja, dürfen keinerlei Maßnahmen (auch keine visuellen oder akustischen) durchgeführt werden, die Störung verursachen.
    3. Fugenmaterial analysieren: Entnehmen Sie unauffällig kleine Proben der beschädigten Dichtstoffe (z. B. mit steriler Pinzette) und reichen Sie diese zur Laboranalyse ein – prüfen Sie gezielt auf Weichmacher und organische Zusätze.
    4. Sanierung mit zertifizierten Materialien: Verwenden Sie ausschließlich DIBt-geprüfte oder ETAG 002-zugelassene, weichmacherfreie, UV-beständige, vogelresistente Dichtstoffe – keine handelsüblichen Siliconprodukte.
    5. Vergrämung nur nach Absprache: Installieren Sie ausschließlich passive, nicht-störende Systeme (z. B. feinmaschige, unsichtbare Spanndrähte oder reflektierende Folienstreifen), nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Sachverständigen und ggf. der Unteren Naturschutzbehörde.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch (mit Zeitstempel), erfassen Sie das Verhalten der Krähen (Uhrzeit, Dauer, Anzahl) und archivieren Sie alle Gutachten und Rechnungen für mögliche Versicherungsfälle.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen im Bauwerk aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Bauwerksfuge, Dilatationsfuge.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer.
    Gummifuge
    Eine Gummifuge ist eine Fuge, die mit einem elastischen Gummimaterial abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Elastomerfuge, Dichtungsfuge, Dehnungsfuge.
    Vogelabwehrsystem
    Ein Vogelabwehrsystem umfasst verschiedene Methoden und Techniken, um Vögel von bestimmten Bereichen fernzuhalten. Dazu gehören mechanische Barrieren, akustische Geräte und optische Abschreckungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Schädlingsbekämpfung, Vogelvergrämung, Taubenabwehr.
    Schädlingsbekämpfung umfasst Maßnahmen zur Kontrolle und Beseitigung von Schädlingen, die Schäden an Gebäuden, Pflanzen oder der menschlichen Gesundheit verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Insektenbekämpfung, Nagerbekämpfung, Vogelabwehr.
    Saatkrähe
    Die Saatkrähe ist eine Vogelart aus der Familie der Rabenvögel. Sie ist bekannt für ihr geselliges Verhalten und ihre Vorliebe für landwirtschaftliche Flächen.
    Verwandte Begriffe: Rabenvogel, Krähe, Aaskrähe.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Freien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    1. Warum picken Saatkrähen an Dichtungsfugen?
      Saatkrähen picken an Dichtungsfugen, weil sie dort entweder Nahrung in Form von Insekten oder Larven suchen oder weil sie aus Neugier und Spieltrieb heraus die Materialien bearbeiten. Besonders junge Krähen sind dafür bekannt, neue Umgebungen und Materialien zu erkunden, indem sie daran picken und ziehen. Die Beschaffenheit der Dichtungsfugen, insbesondere wenn sie weich oder beschädigt sind, kann dies zusätzlich begünstigen.
    2. Welche Materialien sind besonders gefährdet?
      Besonders gefährdet sind weiche Dichtungsmaterialien wie Silikon und Gummi, da diese leichter zu bearbeiten sind als harte Materialien. Auch ältere, poröse oder bereits beschädigte Fugen sind anfälliger, da sie den Krähen weniger Widerstand bieten. Die Farbe der Dichtung kann ebenfalls eine Rolle spielen, wenn sie beispielsweise Insekten anzieht oder sich von der Umgebung abhebt.
    3. Wie kann ich meine Dichtungsfugen schützen?
      Um Dichtungsfugen vor Saatkrähen zu schützen, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören das Anbringen von mechanischen Barrieren wie Netzen oder Gittern, die die Krähen vom direkten Zugriff auf die Fugen abhalten. Auch das Verwenden von Vogelabwehrsystemen wie Ultraschallgeräten oder Attrappen kann helfen, die Krähen fernzuhalten. Zudem ist es wichtig, beschädigte Fugen umgehend zu reparieren, um sie weniger attraktiv zu machen.
    4. Sind bestimmte Jahreszeiten besonders kritisch?
      Ja, bestimmte Jahreszeiten können kritischer sein als andere. Während der Brutzeit im Frühjahr und Frühsommer sind die Krähen besonders aktiv und suchen intensiv nach Nahrung für ihren Nachwuchs. Auch im Herbst, wenn sich die Jungvögel selbstständig machen und neue Nahrungsquellen erschließen müssen, kann das Picken an Dichtungsfugen zunehmen. In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, die Schutzmaßnahmen zu verstärken.
    5. Welche Rolle spielt die Umgebung?
      Die Umgebung spielt eine wichtige Rolle bei der Anfälligkeit von Dichtungsfugen für Krähenbefall. In ländlichen Gebieten oder in der Nähe von Parks und Grünflächen, wo es viele Krähen gibt, ist das Risiko höher als in dicht bebauten Stadtgebieten. Auch die Verfügbarkeit anderer Nahrungsquellen in der Umgebung kann eine Rolle spielen. Wenn die Krähen ausreichend andere Nahrungsquellen finden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie sich an den Dichtungsfugen zu schaffen machen.
    6. Kann ich die Krähen einfach verjagen?
      Das einfache Verjagen der Krähen ist oft nur kurzfristig erfolgreich, da sie in der Regel hartnäckig sind und immer wieder zurückkehren. Effektiver ist es, langfristige Maßnahmen zu ergreifen, die die Krähen dauerhaft von den Dichtungsfugen fernhalten. Dazu gehören die bereits genannten mechanischen Barrieren, Vogelabwehrsysteme und die Reparatur beschädigter Fugen. Auch das Entfernen von Nahrungsquellen in der Umgebung kann helfen.
    7. Welche rechtlichen Aspekte muss ich beachten?
      Beim Vergrämen oder Vertreiben von Saatkrähen sind bestimmte rechtliche Aspekte zu beachten. Saatkrähen unterliegen dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes und dürfen nicht ohne Weiteres getötet oder verletzt werden. In einigen Bundesländern gibt es zudem spezielle Verordnungen zum Schutz von Saatkrähenkolonien. Vor der Durchführung von Abwehrmaßnahmen sollte man sich daher über die geltenden Bestimmungen informieren und gegebenenfalls eine Genehmigung einholen.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die eigenen Maßnahmen zur Abwehr der Krähen nicht erfolgreich sind oder wenn größere Schäden an den Dichtungsfugen entstanden sind. Ein Schädlingsbekämpfer oder ein Experte für Vogelabwehr kann die Situation analysieren, die Ursachen für den Befall identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen. Auch bei rechtlichen Fragen oder Unsicherheiten ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
    • Vogelkot entfernen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Vogelkot auf verschiedenen Oberflächen.
    • Taubenabwehr auf dem Balkon
      Effektive Methoden, um Tauben vom Balkon fernzuhalten.
    • Marder im Dach
      Wie man Marder vertreibt und Schäden verhindert.
    • Insekten in Dichtungsfugen
      Ursachen und Bekämpfung von Insektenbefall in Dichtungsfugen.
    • Bauschäden durch Vögel
      Vorbeugung und Reparatur von Schäden an Gebäuden durch Vögel.
  2. Saatkrähen: Spaß am Dichtungspicken – Was tun?
    Na dann viel Spaß
    sollten die Krähen Geschmack oder auch Spaß an irgendwelchen Sachen gefunden haben werden Sie auch versuchen ihren Spaß zu bekommen. Zusätzliche Abdeckungen wären da kein Schutz für die Dichtungen (es sei den man verfährt wie die Landwirte die Ihr Silo mit großflächigen Vogelnetzen im aparten Grünlook schützen. Vergiften, Jagen, etc. ist nicht weil die Tierchen unter Schutz stehen. Weil die Krähen schlau sind und halt spielen wollen wäre vielleicht eine Ablenkung angesagt, da müssten Sie mal einen Verhaltensforscher fragen was da greifen könnte. Ich würde es mit einem Spiegel versuchen (nicht in unmittelbarer Nähe) an denen die Krähen sich auslassen können.
  3. Vogelabwehr: Binjas – Der Experte für Dichtungsfresser
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Binias engagieren
    M. Beisses Katze ist auf dichtungsfressende Vögel spezialisert, das hatten wir schon mal hier. Suchen Sie mal das Stichwort "Binias". Oder heißter Binjas?
  4. Binjas: Experte für Vogelabwehr – Jetzt im Forum!
    Binjas  -  wo werde ich gebraucht?
    Mich finden Sie natürlich auch auf der Forums-Expertenseite.
  5. Binjas' Honorar: 2 Dosen Sheba – Vogelabwehr-Service
    Honorar: 2 Dosen Sheba/h
    Im Moment jagt der aber noch Marder auf dem Dach und Maulwürfe im Garten 🙂
    • Martin Beisse
  6. Saatkrähen-Befall: Blumekästen als Barriere gegen Dichtungspicker
    Erst dachte ich, sie will mich verarschen,
    als meine Freu mir erzählte, das vor der Terrassentür ab und zu eine Krähe sitzen und das Gummi abpicken würde. Aber kurz darauf habe ich es selbst erlebt. man hörte ein leichte Pock-Pock und da saß tatsächlich so ein Biest und pickte in die Dichtung. Das ist ein paar Mal vorgekommen, wir haben dann Blumekästen davorgestellt (ist schön wenn man rausgehen will!) und irgendwann kam die Krähe nicht wieder. Hat wohl woanders eine Dichtung gefunden. Wäre für den Fall der Rückkehr für praktikable Tipps dankbar.
  7. Dehnungsfugen schützen: Haarspray gegen Saatkrähen-Befall?
    Was sind das für Dehnungsfugen?
    Am Mauerwerk? Krähen können sich nicht an glattem Mauerwerk absetzen. Sie brauchen einen Sims oder sowas ähnliches. Verhindern Sie eine solche Sitzmöglichkeit, wie Herr Ohlms mit seinen Blumenkästen.
    Wenn möglich, sprühen Sie die Dichtungen z.B. mit Haarspray ein. Dieses ist vorübergehend wetterfest und "widerlich" des Geruchs wegen. Ob das eine dauerhafte Lösung ist, weiß ich nicht, aber es wird erstmal helfen.
    Wenn die Sitzmöglichkeit nicht genommen werden kann, dann den Geschmack verderben. 🙂
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Saatkrähen & Dichtungsfugen: Effektive Lösungen gegen Bauschäden
    💡 Kernaussagen: Saatkrähen picken Gummi und Silikon aus Dehnungsfugen, was zu Bauschäden führt. Ablenkung der Krähen ist schwierig, da sie Geschmack daran finden. Als Schutzmaßnahme werden Abdeckungen oder großflächige Vogelnetze empfohlen. Der Einsatz von Binjas, einem Experten für Vogelabwehr, wird diskutiert. Blumenkästen können als Barriere dienen, und Haarspray könnte temporär helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Saatkrähen: Spaß am Dichtungspicken – Was tun? wird darauf hingewiesen, dass Vergiften oder Jagen der Saatkrähen nicht erlaubt ist, da die Tiere unter Schutz stehen.
    ✅ Zusatzinfo: Vogelabwehr: Binjas – Der Experte für Dichtungsfresser wird als Spezialist für die Abwehr von dichtungsfressenden Vögeln empfohlen. Seine Expertise kann über die Forums-Expertenseite gefunden werden, wie im Beitrag Binjas: Experte für Vogelabwehr – Jetzt im Forum! erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist, die Dichtungen mit Haarspray einzusprühen, um sie vorübergehend unattraktiv für die Krähen zu machen, wie im Beitrag Dehnungsfugen schützen: Haarspray gegen Saatkrähen-Befall? vorgeschlagen wird. Alternativ können Blumenkästen vor die betroffenen Stellen gestellt werden, um den Zugang für die Krähen zu erschweren, wie im Beitrag Saatkrähen-Befall: Blumekästen als Barriere gegen Dichtungspicker beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Verhalten der Saatkrähen genau und ergreifen Sie frühzeitig Maßnahmen zur Vogelabwehr, um größere Bauschäden an den Dehnungsfugen zu verhindern. Kontaktieren Sie bei Bedarf einen Experten für Schädlingsbekämpfung oder Vogelabwehr, wie Binjas, um eine langfristige Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Saatkrähen, Dichtungsfugen, Dehnungsfugen, Vogelabwehr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11467: Saatkrähen zerstören Dichtungsfugen: Ursachen & effektive Lösungen zur Abhilfe?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Materialpreis Bodenbelag: Was gehört zum m²-Preis? (Fliesen, Kleber, Zubehör)
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
  4. BAU-Forum - Keller - Abschlussfugen im Keller notwendig? Kosten, Notwendigkeit & Risiken im Neubau
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Trocknungszeit feuchter Gasbetonwand: Dauer, Risiken & Sanierung ohne Geräte?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Knarzende Duschtasse: Ursachen, Mängel & Lösungen für Geräusche beim Betreten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Saatkrähen, Dichtungsfugen, Dehnungsfugen, Vogelabwehr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Saatkrähen, Dichtungsfugen, Dehnungsfugen, Vogelabwehr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Saatkrähen zerstören Dichtungsfugen: Ursachen & effektive Lösungen zur Abhilfe?
Suche nach: Saatkrähen & Dichtungen: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Saatkrähen, Dichtungsfugen, Dehnungsfugen, Vogelabwehr, Bauschäden, Gummifugen, Silikonfugen, Krähenabwehr
