Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung und Zugluft bei Holz-Alu-Fenstern. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Luftfeuchtigkeit im Innenraum, da zu hohe Werte zu Problemen führen können. Die Einhaltung von Normen im Hochbau bezüglich Luftfeuchtigkeit ist entscheidend, um Schäden an den Fenstern und im Gebäude zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der korrekten Bauausführung und Materialauswahl hervorgehoben.
"Holz-Aluminium, twin 2 Therm, mit Vorsatzschale" (Winter-Holzfenster: Holz-Aluminium-System Aluminium_3) von mb (moderne bauelemente) Trockenverglasung?
erklärt die Spalte (0.5 - 2 mm) zwischen Scheibe und Dichtprofil in den Rahmen seien nur momentan wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit.
80 % relative Luftfeuchte sei eindeutig zu hoch.
Die Herstellerfirma mb erklärt weiterhin: durch Abbau der Luftfeuchtigkeit sollte das Rahmenholz schwinden und die Dichtung ordnungsgemäß anliegen. Falls wirklich nötig könnte man eine innere Scheibenversiegelung (Silikonfuge?) durchführen.
Ebenfalls in dem Gebäude eingebaute Schreiner-Holzfenster verhalten sich einwandfrei, keine offenen Dichtfugen etc.
Frage-1: Ist es akzeptabel, dass die Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen aufgeht, während ein Schreiner-Holzfenster einwandfrei ist im selben Geschoss bei geöffneten Türen?
Frage-2: Wie lange sollte welche relative Luftfeuchte herrschen, damit das Rahmenholz als akzeptabel getrocknet gilt und man nicht länger auf ein Schwinden warten muss?
Frage-3: ist 80 % relative Luftfeuchte für moderne Holzfenster auf die Dauer zu hoch?
Frage-4: Wie dauerhaft ist eine Silikon-Versiegelung an solchen trocken verglasten Flügeln?
Die Geschichte detaillierter:
In unserem Anbau-EGAbk. und -OGAbk. wurden September 2005 8 Fenster und Türen "Holz-Aluminium, twin 2 Therm, mit Vorsatzschale" (Winter-Holzfenster: Holz-Aluminium-System Aluminium_3) von mb (moderne bauelemente) eingebaut.
Schon bei Montage waren Spalte (0.5 - 2 mm) zwischen Scheibe und Dichtprofil im Flügelrahmen bemerkt worden, die uns aber unbedenklich vorkamen.
Mitte November triefte es aus den Fenster- und Türflügeln beim Öffnen mehr oder weniger stark. Es zeigte sich, dass vom unteren Scheibenbereich herabrinnendes Kondenswasser durch die Spalten unter den Scheibenrändern in die Flügel fließt und dort teilweise stehen bleibt. Auch ist bei entsprechenden Verhältnissen Zugluft durch die Spalte zu bemerken. Diese Spalte verursachen also dauerhafte starke Feuchtigkeit in den Rahmen und sind für Holzrahmen schädlich.
Während des Estrich-belegreif-heizens hatten wir zeitweise auch einen Lufttrockner in Betrieb. Einige Schreiner-Holzfenster die auch dort eingebaut wurden vertragen das Raumklima einwandfrei!
(Ein Schreiner-Fenster im EG, 4 Schreiner-Fenster im KG)
Nach mehrmaliger Reklamation war dann am 12. Januar 2006 ein Händler-Vertreter und ein mb-Vertreter zur Ortsbesichtigung.
In einem Schreiben vom 24 Januar 2006 erklärt die Firma mb, die Dichtungsfugen seien momentan vergrößert durch zu hohe Luftfeuchtigkeit. Durch Abbau der Luftfeuchtigkeit sollte das Rahmenholz schwinden und die Dichtung ordnungsgemäß anliegen. 80 % relative Luftfeuchte sei eindeutig zu hoch. Falls wirklich nötig könnte man eine innere Scheibenversiegelung (Silikonfuge?) durchführen aber nur aus Kulanz eine Rechtspflicht wird nicht anerkannt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur Mängelbegutachtung – dauerhafte Spalte von 0,5–2 mm zwischen Scheibe und Dichtprofil weisen auf einen gravierenden konstruktiven oder fertigungstechnischen Mangel hin, der zu dauerhafter Feuchteeinwirkung und Holzschädigung führt.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Silikonversiegelung an der Innenseite – dies erzeugt eine Feuchtefalle, verstärkt Schimmelbildung und widerspricht den Anforderungen an trocken verglaste Holz-Alu-Systeme.
⚠️ WICHTIG: Langfristige Raumluftfeuchte-Messung (mind. 4 Wochen) dokumentieren, um Ursachenanalyse zu untermauern – eine relative Luftfeuchte von 80 % ist nicht die Ursache der Spalte, sondern begünstigt deren schädliche Folgen.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparaturen an der Dichtsystemgeometrie oder der Trockenverglasung – fehlerhafte Eingriffe verschärfen die Undichtigkeit und gefährden die statische Integrität des Holzrahmens.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit undichten Holz-Aluminium-Fenstern haben, insbesondere mit Kondenswasserbildung und Zugluft im Scheibenbereich. Die beschriebene Spalte zwischen Scheibe und Dichtprofil kann eine Ursache sein.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
- Schwinden des Rahmenholzes: Holz ist ein Naturprodukt und kann sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnen oder zusammenziehen.
- Defekte Dichtungen: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös oder beschädigt werden.
- Mangelhafte Scheibenversiegelung: Die Versiegelung zwischen Scheibe und Rahmen kann undicht sein.
- Montagefehler: Fehler bei der Montage der Fenster können zu Undichtigkeiten führen.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Bereich des Fensterrahmens und der angrenzenden Bauteile führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbaubetrieb oder einen Sachverständigen für Fensterbau mit der Überprüfung der Fenster zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit Holz-Alu-Fenstern, bei denen bereits bei der Montage im September 2005 Spalte von 0,5 bis 2 mm zwischen Scheibe und Dichtprofil festgestellt wurden. Diese Spalte führen zu Kondenswassereintritt und Zugluft, was eine dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung der Holzrahmen verursacht. Die Herstellerfirma mb führt dies auf eine zu hohe relative Luftfeuchte von 80 % zurück und erwartet, dass das Rahmenholz bei sinkender Luftfeuchte schwindet und die Dichtung wieder anliegt. Diese Argumentation ist jedoch fachlich fragwürdig, da zeitgleich eingebaute Schreiner-Holzfenster im selben Gebäude keinerlei Probleme zeigen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Herstellers, dass eine Luftfeuchte von 80 % allein für die Spalte verantwortlich sei, ist nicht haltbar. Die einwandfreie Funktion der Schreiner-Holzfenster unter denselben Bedingungen widerlegt diese These. Die Spalte deuten vielmehr auf einen konstruktiven oder fertigungstechnischen Mangel der mb-Fenster hin, wie etwa eine unzureichende Toleranzanpassung oder fehlerhafte Dichtungsgeometrie.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit in den Holzrahmen durch eindringendes Kondenswasser stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Holzschäden dar. Eine relative Luftfeuchte von 80 % ist für moderne Holzfenster auf Dauer tatsächlich zu hoch, da sie die Schimmelbildung begünstigt und die Holzstruktur schwächt. Allerdings ist dies hier eher eine Folge des Mangels als die Ursache.
➕ Ergänzung: Eine innere Scheibenversiegelung mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung, da Silikonfugen alterungsbedingt verspröden und reißen. Zudem verhindert sie nicht die Ursache der Spalte, sondern kaschiert nur das Symptom. Bei Trockenverglasung ist eine nachträgliche Versiegelung zudem technisch anspruchsvoll und kann die Funktionsweise des Systems beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fenster. Lassen Sie die Luftfeuchte im Raum über mehrere Wochen messen und dokumentieren. Fordern Sie den Hersteller schriftlich zur Mängelbeseitigung auf, da die Spalte einen Konstruktionsfehler darstellen. Bei fehlender Reaktion sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistung noch nicht verjährt sein dürfte.
Bei den beschriebenen Holz-Aluminium-Fenstern des Herstellers mb (System "twin 2 Therm" mit Vorsatzschale, eingebaut 2005) liegt ein gravierender Mangel vor: dauerhafte Spalte von 0,5–2 mm zwischen Scheibe und Dichtprofil im Flügelrahmen, die bereits bei Montage sichtbar waren und sich nicht durch Klimaanpassung geschlossen haben.
🔴 Gefahr: Die Spalte ermöglichen permanenten Eintrag von Kondenswasser in den Holzrahmen – dies führt zu langfristiger Feuchteschädigung, Fäulnisrisiko, Schimmelbildung im Rahmeninneren und potenzieller statischer Schwächung des Holzanteils.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Herstellers, die Spalte seien "momentan" durch hohe Luftfeuchte verursacht und würden sich beim Austrocknen schließen, widerspricht den physikalischen Eigenschaften von Holz-Alu-Verbundsystemen: Holz schwindet bei Trocknung – aber nur in Maßen und nicht so, dass 2 mm breite Fugen vollständig verschwinden; zudem ist die Spaltbildung bereits bei Montage dokumentiert, was auf eine konstruktive oder montagetechnische Ursache hindeutet.
⚠️ Korrektur: Eine relative Luftfeuchte von 80 % ist zwar hoch, aber nicht die Ursache für dauerhafte Fugenöffnungen – sie kann lediglich die Folgen (Kondensatbildung) verstärken; die eigentliche Ursache liegt in einer mangelhaften Dichtsystemauslegung, unzureichender Passgenauigkeit oder fehlerhafter Trockenverglasung.
➕ Ergänzung: Trockenverglasung erfordert eine absolut dichte, dimensionsstabile Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen – bei Holz-Alu-Systemen ist hier eine präzise Holzfeuchte von 12–14 % bei Montage zwingend; Abweichungen führen zu Dichtungsversagen, nicht zu temporären Spalten, die sich später schließen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, eine innere Silikonfuge sei eine zulässige oder dauerhafte Lösung, ist fachlich unzulässig: Silikon an der Innenseite einer trocken verglasten Konstruktion verhindert die notwendige Diffusion und führt zur Feuchtefalle – dies verstärkt statt verhindert die Schädigung.
✅ Zustimmung: Der Vergleich mit den funktionsfähigen Schreiner-Holzfenstern im selben Gebäude ist aussagekräftig und unterstreicht, dass das Problem systembedingt und nicht klimabedingt ist – es handelt sich um einen Herstellermangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 18080 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) zur detaillierten Mängelbegutachtung, einschließlich Feuchtemessung im Rahmeninneren, Dichtungsanalyse und Prüfung der Verglasungsdetails; auf dieser Grundlage ist ein rechtlicher Anspruch gegen Hersteller und/oder Monteur geltend zu machen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheits- und bauschädigende Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit, insbesondere Schimmelbildung, Holzfaulnis und Substanzschwächung.
- Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines Experten – GoogleAI nennt "Fensterbaubetrieb oder Sachverständigen", DeepSeek und Qwen präzisieren "unabhängigen Bausachverständigen" bzw. "zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik".
- GoogleAI nennt "Schwinden des Rahmenholzes" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fachlich mit der Argumentation, dass die Spalte bereits bei Montage (2005) bestand und sich nicht schloss – also nicht klimabedingt ist.
- GoogleAI sieht Montagefehler als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen primär auf einen Herstellermangel (konstruktiv/fertigungstechnisch) verweisen – gestützt durch den funktionierenden Vergleich mit Schreiner-Holzfenstern im selben Gebäude.
- Qwen ergänzt präzise technische Anforderungen: Holzfeuchte bei Montage (12–14 %) und die Notwendigkeit einer dimensionsstabilen Dichtung bei Trockenverglasung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die rechtliche Einordnung: Gewährleistungsansprüche sind voraussichtlich noch nicht verjährt; Qwen konkretisiert die Zertifizierungsanforderungen (DIN 18080, DGBau).
- Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich die Fehlertauglichkeit einer inneren Silikonfuge – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Herstellerargument zur Luftfeuchte: DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die Behauptung des Herstellers, 80 % relative Luftfeuchte sei die Ursache der Spalte – GoogleAI erwähnt diese These nicht und bleibt neutral zu derartigen Herstelleraussagen.
- Einschätzung der Silikonfuge: GoogleAI macht keine Aussage dazu; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als technisch unzulässig und schädlich – hier wird das strengere, sicherere Urteil priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich konsistenter und sicherer: Die Spalte sind ein systembedingter Herstellermangel – nicht klima- oder montagebedingt – und erfordern eine fachgerechte, unabhängige Begutachtung mit rechtlicher Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Kernursache der Spalte ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Rolle von Holzschwindung/Montagefehler | DeepSeek & Qwen: eindeutiger Herstellermangel (konstruktiv/fertigungstechnisch), belegt durch funktionierende Vergleichsfenster – Konsens folgt der sichereren, systemischen Einschätzung. Gesundheitsrisiko durch Feuchtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eindeutig: dauerhafte Feuchteeinwirkung führt zu Schimmelbildung, Holzschädigung und gesundheitlichen Risiken. Silikonversiegelung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Bewertung | DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – "Feuchtefalle", "nicht dauerhaft", "fachlich unzulässig". Sicherere Einschätzung wird priorisiert. Nötige Fachexpertise ✅ Konsens Alle Modelle fordern externe Fachbegutachtung – Qwen konkretisiert "zertifiziert nach DIN 18080 oder DGBau", was den Konsens qualifiziert. Rechtlicher Handlungsbedarf ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage | DeepSeek & Qwen: klare Empfehlung zur schriftlichen Mängelrügen und Prüfung von Gewährleistungsansprüchen – Konsens: Rechtlicher Anspruch ist plausibel und muss geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18080), führen Sie eine dokumentierte Langzeit-Luftfeuchtemessung durch und leiten Sie auf dieser Grundlage eine formelle Mängelrügen an den Hersteller sowie ggf. rechtliche Schritte ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Feuchteeinwirkung in Holzrahmen Langfristige Holzfaulnis, statische Schwächung, mögliche Fensterinstabilität 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung im Rahmeninneren Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), späterer Sanierungsaufwand im Verbund mit Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Luftfeuchte als Ursache Verzögerung der fachgerechten Fehlerbehebung und Verschlechterung des Schadens 🔴 Risiko Nachträgliche unsachgemäße Silikonfugen Verstärkung der Feuchtefalle, Beschädigung der Trockenverglasung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen bei Untätigkeit Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenlosen Ersatz oder Nachbesserung durch Hersteller/Monteur ✅ Chance Einwandfreier Vergleich mit Schreiner-Holzfenstern im selben Gebäude Starker fachlicher und rechtlicher Beleg für systembedingten Herstellermangel – klare Beweislage ✅ Chance Altersbedingte Verankerung der Mängel (Einbau 2005) Hohe Wahrscheinlichkeit der Gewährleistungsansprüche bei bautechnisch gravierenden Mängeln ("wesentlicher Mangel") ✅ Chance Vorliegen dokumentierter Spaltmaße (0,5–2 mm) seit Montage Eindeutige Beweissicherung für die Dauerhaftigkeit und Nicht-Klimabedingtheit des Mangels ✅ Chance Verfügbarkeit anerkannter Fachnormen (DIN 18080, VDIAbk. 4700) Mess- und Beurteilungsgrundlage für unabhängige Gutachtenerstellung und gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Technische Spezialisierung von Sachverständigen für Fenstertechnik Gezielte, kosteneffiziente Diagnose – Vermeidung von pauschalen Sanierungen Orientierungshilfen
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit DIN 18080-Zertifizierung oder DGBau-Anerkennung) zur Mängelbegutachtung – inkl. Feuchtemessung im Rahmeninneren und Dichtungsanalyse.
- Luftfeuchte dokumentieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer auf (mindestens 4 Wochen, 15-min. Intervall), speichern Sie die Daten als PDF und dokumentieren Sie Raumbedingungen (Heizung, Lüftung, Nutzung).
- Mängelrügen schriftlich erstellen: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mängelrügen an den Hersteller mb mit Bezug auf System "twin 2 Therm", Einbaujahr 2005 und dokumentierten Spaltmaßen – per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Silikonfugen, Dichtungsverdichtung oder andere Modifikationen – diese gefährden die Beweislage und verschärfen den Schaden.
- Unterlagen ordnen: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Liefer- und Montageprotokolle, Rechnungen, Fotos der Spalte (mit Maßstab), Korrespondenz mit Hersteller und Schreiner.
- Rechtsberatung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Prüfung der Verjährungssituation und zur strategischen Vorbereitung ggf. notwendiger gerichtlicher Schritte.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmeverlust eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz. - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen zwei Elementen (z.B. Fensterrahmen und Fensterflügel) eingesetzt wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Fugendichtung. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies kann an Fensterscheiben, Wänden oder anderen Bauteilen auftreten.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Rissen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Verzug. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikon besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenabdichtung. - Trockenverglasung
- Trockenverglasung ist eine Methode der Fensterverglasung, bei der die Glasscheibe ohne Verwendung von Kitt oder ähnlichen Materialien in den Rahmen eingesetzt wird. Stattdessen werden Dichtprofile verwendet, um die Scheibe zu fixieren und abzudichten.
Verwandte Begriffe: Nassverglasung, Isolierverglasung, Fensterbau. - Holz-Aluminium-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen der Rahmen aus Holz besteht und außen mit einer Aluminiumschale versehen ist. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima, während Aluminium witterungsbeständig und pflegeleicht ist.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, Isolierfenster.
- Was sind typische Anzeichen für undichte Fenster?
Anzeichen sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Scheibeninnenseiten oder am Rahmen, feuchte Stellen am Fensterrahmen oder an der angrenzenden Wand sowie Schimmelbildung. - Können undichte Fenster zu höheren Heizkosten führen?
Ja, durch undichte Fenster entweicht Wärme, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führt. - Was kann ich kurzfristig gegen Zugluft tun?
Kurzfristig können Sie Dichtungsbänder oder Schaumstoffdichtungen an den undichten Stellen anbringen, um die Zugluft zu reduzieren. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaubetrieb?
Sie können im Internet nach Fensterbaubetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Fenstern?
Für die Sanierung von Fenstern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was bedeutet der Begriff "Wärmedurchgangskoeffizient" (U-Wert) bei Fenstern?
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. - Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
Fensterdichtungen sollten in der Regel alle 5 bis 10 Jahre ausgetauscht werden, je nach Material und Beanspruchung. - Was ist der Unterschied zwischen einer Silikonfuge und einer Acrylfuge?
Silikonfugen sind elastischer und wasserabweisender als Acrylfugen und eignen sich daher besser für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen. Acrylfugen sind weniger elastisch, aber besser überstreichbar.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Isolierverglasung: Vorteile und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile von Isolierverglasung im Vergleich zu Einfachverglasung. - Fenster austauschen: Kosten und Fördermöglichkeiten
Überblick über die Kosten und Fördermöglichkeiten beim Austausch alter Fenster.
Luftfeuchtigkeit: Normwerte für Holz-Alu-Fenster im Hochbau
Antwort zu Frage 3
Guten Tag Herr Kerzendorf,da ich das Holz-Aluminium-System von dem Sie schreiben nicht kenne, möchte ich mich auf die Beantwortung der Frage 3 beschränken.
Sämtliche Normen im Hochbau setzen eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % bei plus 20 °C Innentemperatur voraus.
Alle verwendeten Bauprodukte müssen bei dieser Konstellation (bei einer Außentemperatur von - 5 °C) bauwasserfrei bleiben. Die Ausnahme stellt der Glasrand dar.Ab einer dauerhaften inneren Luftfeuchtigkeit von 60 % in der Mitte des Raumes gemessen muss mit stärkerem Kondensat gerechnet werden.
Bei dauerhaft 80 % Luftfeuchtigkeit werden sämtliche Dämmstoffe im Haus in die Knie gehen. Schimmelwachstum und Zerstörung von organischem Baumaterial ist die Folge.Warum sich aber Fugen schließen sollen, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird entzieht sich meiner Kenntnis. Normal ist es gerade anders herum. Wenn Material schwindet wird es kleiner und die Fugen öffnen sich.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Holz-Alu-Fenster: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung und Zugluft bei Holz-Alu-Fenstern. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Luftfeuchtigkeit im Innenraum, da zu hohe Werte zu Problemen führen können. Die Einhaltung von Normen im Hochbau bezüglich Luftfeuchtigkeit ist entscheidend, um Schäden an den Fenstern und im Gebäude zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der korrekten Bauausführung und Materialauswahl hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 50% bei 20°C) zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen kann, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Normwerte für Holz-Alu-Fenster im Hochbau erläutert wird. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
✅ Zusatzinfo: Die Herstellerfirma mb verwendet das Holz-Aluminium-System "twin 2 Therm" mit Vorsatzschale. Die Spalte zwischen Scheibe und Dichtprofil kann durch hohe Luftfeuchtigkeit entstehen, was zum Schwinden des Rahmens führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen regelmäßig und sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu vermeiden. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Fenster und Bauphysik, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der Normen im Hochbau bezüglich Luftfeuchtigkeit, um die Lebensdauer Ihrer Holz-Alu-Fenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … aus den 60 ern die Dämmung ist auf altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch …
- … Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren mit massiver Mauerwerkskonstruktion, fehlender Wärmedämmung, alten Aluminiumfenstern und ungedämmtem Keller – typische Merkmale hoher Transmissionswärmeverluste …
- … DeepSeek quantifiziert die Kosten für Fenster- und Kellerdeckendämmung und betont explizit den iSFP als staatlich geförderte Maßnahme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
- … Die Belüftung erfolgt momentan über ein spezielles Fenster bei dem das obere Drittel aus einem Gitter besteht und so …
- … eintreten kann. Noch dazu stehen die beiden Speicher direkt vor dem Fenster und kühlen dadurch ja sicherlich wesentlich schneller ab. …
- … Der Nutzer beschreibt eine Pelletheizung im Niedrigenergiehaus mit einer permanenten Fenster-Öffnung zur Zuluftversorgung, was aus energetischer Sicht suboptimal ist. Die Idee, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
- … Der angegebene Aufbau mit Aluminium-Bodenplatte, Aluminium-Rahmen. Mineral-Dämmung, Al-Cu-Absorber (TeknoTerm-Strips), ... macht im Prospekt einen …
- … Flachkollektoren verschiedener Größe angeboten, die preisgünstig sind. Der Aufbau besteht aus Aluminium-Bodenplatte, Aluminiumrahmen, Mineralwolle-Dämmung und einem Al/Cu-Absorber mit Strips. …
- … hohen Stagnationstemperaturen von bis zu 199 °C. Die beschriebene Konstruktion mit Aluminiumrahmen und TeknoTerm-Absorber erscheint solide, jedoch ist die Behauptung, dass diese …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … Die Eindeckung der Absorber erfolgt mit Aluprofilen, Spezialglas, Gummiprofilen und Sturmsicherungen ähnlich wie der Aufbau eines Gewächshauses …
- … Dachpappebelegen, anschließend Lattung und Ziegel. Wie soll im Bereich der Verschalung der Aufbau des Kollektors erfolgen. …
- … Materialien: Achten Sie auf hochwertige Materialien wie Spezialglas, Aluprofile und Gummiprofile, um eine lange Lebensdauer des Kollektors zu gewährleisten. …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Hydraulischer Fehlabgleich, Frostschäden, Kondenswasserbildung, Herstellergarantieverlust …
- … Frage des Wollens. Fast so wie manche Leute gerne Cabrios oder Alufelgen wollen - die rechnen sich m.E. aber weniger als ein …
- … 1.) Energie zu Fenster rauslüften, damit mir die Luftdichte Bude (ist nicht negativ gemeint) unterm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- … der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er wird traditionell mit Holz befeuert. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Holzheizung, Warmluftofen. …
- … ich auch noch gespart. Die selbstgebauten Kupferabsorber liegen in einen insektendichten Holzrahmen auf 5 cm Steinwollisolierung (man kann auch mehr nehmen), dadurch …
- … direkt in das Haus. Abgedeckt wird diese Konstruktion unter Zuhilfenahme von Aluprofilen und Gummidichtungen (abnehmbar) mit 4 mm gehärteten Glas oder auch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
- … Materialkosten: Rohstoffe wie Holz, Stahl und Dämmstoffe sind teurer geworden. …
- … 40 % in drei Jahren ist nicht ungewöhnlich, da insbesondere Rohstoffe wie Holz, Stahl und Dämmmaterial sowie Energiepreise stark angezogen haben. Allerdings ist ein …
- … Alle nennen gemeinsam Materialkosten (Holz, Stahl, Dämmstoffe), Fachkräftemangel/Lohnsteigerung und gesetzliche Energiestandards (GEG, EnEVAbk.) als Schlüsselfaktoren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
Suche nach: Undichte Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft, Fensterrahmen, Dichtung, Scheibenversiegelung, Schwinden
