Cape Masterclima Platten: Erfahrungen bei feuchten Wänden? Sanierung, Lüftung & Alternativen
❓ Fragestellung: Cape Masterclima Platten: Erfahrungen bei feuchten Wänden? Sanierung, Lüftung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Masterclima-Platten nur bei behobener Feuchtequelle sinnvoll einsetzbar sind; Alle drei warnen vor Schimmelbildung hinter der Dämmung, falls die Ursachenanalyse unterbleibt; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger/Energieberater) vor Sanierungsbeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Masterclima-Platten dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn eine zertifizierte bauphysikalische Analyse die Feuchtequelle identifiziert, die Wandfeuchte nachweislich unter 80 % RL liegt und die Ausführung durch einen Fachbetrieb mit luftdichtem Anschluss und dampfbremsender Schicht sichergestellt ist.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Montage der Masterclima-Platten muss die Feuchtequelle (z. B. aufsteigende Feuchte, mangelhafte Abdichtung, Rissbildung) durch einen zertifizierten Bausachverständigen zweifelsfrei identifiziert und behoben werden.
🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalische Voranalyse – inkl. Wandfeuchtemessung, Wärmebild und hygrothermischer Simulation – ist zwingend erforderlich; ohne diese droht akute Schimmelbildung hinter den Platten.
⚠️ WICHTIG: Die Wandfeuchte muss vor Montage nachweislich unter 80 % relativer Luftfeuchte liegen – Messung durch Fachkraft mit kalibriertem Gerät.
⚠️ WICHTIG: Die Zwangslüftung ist lediglich eine ergänzende Maßnahme – niemals Ersatz für die Beseitigung der eigentlichen Feuchtequelle.
⚠️ WICHTIG: Die Montage muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die luftdichte Verbindung und dampfbremsende Schicht gemäß Herstellerangaben und DINAbk. 4108-3 nachweisen kann.
Ich beurteile die Masterclima-Platten von Cape Calcisil als eine mögliche Option zur Innensanierung feuchter Außenwände. Sie sind diffusionsoffen und kapillaraktiv, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dies kann helfen, das Raumklima zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen.
Allerdings ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Eine mangelnde Raumlüftung sollte durch eine Zwangslüftung behoben werden, wie im Text erwähnt. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob weitere Ursachen wie defekte Abdichtungen oder aufsteigende Feuchtigkeit vorliegen.
🔴 Gefahr: Werden die Ursachen der Feuchtigkeit nicht behoben, können auch Masterclima-Platten langfristig keine Abhilfe schaffen und es kann zu Schimmelbildung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen und beheben, bevor Sie Masterclima-Platten oder andere Sanierungsmaßnahmen in Erwägung ziehen.
Der Nutzer plant die Innensanierung feuchter Außenwände mit Cape Masterclima-Platten und geht davon aus, dass eine neue Zwangslüftung die Ursache mangelnde Raumlüftung beheben wird. Diese Annahme ist fachlich zu hinterfragen, da Feuchtigkeit in Außenwänden oft multifaktorielle Ursachen hat.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine neue Zwangslüftung die Ursache "behaben" wird, ist zu optimistisch. Eine Lüftungsanlage kann die Raumluftfeuchte senken, aber nicht eindringende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfernen. Vor der Sanierung muss die Feuchtigkeitsquelle zweifelsfrei identifiziert werden.
➕ Ergänzung: Cape Masterclima-Platten sind diffusionsoffene Innendämmplatten, die bei richtiger Anwendung helfen können, das Raumklima zu verbessern. Entscheidend ist jedoch die korrekte Ausführung mit dampfbremsender Schicht und luftdichtem Anschluss. Zudem muss der vorhandene Feuchtegehalt der Wand vor Montage unter 80% relativer Luftfeuchte liegen.
🔴 Gefahr: Wird die Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durchgeführt, droht Schimmelbildung hinter den Platten. Dies kann zu massiven Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen. Auch eine unzureichende Dämmung oder falsche Materialwahl kann die Situation verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Feuchte- und Schadensanalyse. Lassen Sie die Feuchtequelle (z.B. aufsteigende Feuchte, Kondensat, Leckage) exakt bestimmen. Erst danach sollte eine Sanierung mit Cape Masterclima-Platten durch einen Fachbetrieb erfolgen. Die Zwangslüftung ist als ergänzende Maßnahme sinnvoll, aber nicht als alleinige Lösung.
Die Cape Masterclima-Platten sind kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmplatten aus Holzfasern, die bei feuchten Außenwänden gelegentlich als Sanierungslösung im Bestand eingesetzt werden — jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
🔴 Gefahr: Bei feuchten Außenwänden ohne vorherige Klärung der Feuchteursache (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlender Horizontal- oder vertikaler Sperrschutz, Rissbildung, Regenwassereintrag) birgt jede Innendämmung – auch Masterclima – ein hohes Risiko der Kondensatbildung, Schimmelentwicklung und langfristigen Bauteilschädigung.
⚠️ Korrektur: Eine reine Lüftungsverbesserung (z. B. durch Zwangslüftung) reicht nicht aus, um die Feuchtebilanz einer feuchten Außenwand zu stabilisieren – die Wand muss vor der Dämmung trocken sein oder zumindest eine nachweislich sichere Trocknungsreserve besitzen.
➕ Ergänzung: Masterclima-Platten wirken nur dann sicher, wenn die Wand bereits trocken ist, die Feuchtespeicherfähigkeit des Baustoffs (z. B. Kalksandstein, Ziegel) ausreichend ist und die Raumluftfeuchte konstant niedrig gehalten wird – was in der Praxis oft nicht gewährleistet ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kapillaraktive Innendämmung automatisch ‚feuchteadaptiv‘ oder ‚selbstregulierend‘ ist, ist irreführend: Sie verlagert lediglich die Tauwasserbildung in das Bauteilinnere, wenn die Dampfdiffusion nicht exakt berechnet wurde.
🔴 Gefahr: Bei fehlender bauphysikalischer Voranalyse (z. B. Feuchtemessung, Wärmebild, hygrothermische Simulation) besteht akute Gefahr der Schimmelpilzbildung hinter der Dämmung – oft erst nach Monaten sichtbar, aber bereits mit gesundheitlichen und strukturellen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Sanierung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalischen Sachverständigen zur Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – inkl. Messung der Wandfeuchte, Bestimmung der Feuchtequelle und hygrothermischer Langzeitsimulation. Nur so lässt sich entscheiden, ob Masterclima geeignet ist – oder ob stattdessen eine Außendämmung, eine Trockenlegung oder eine andere Maßnahme erforderlich ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Masterclima-Platten nur bei behobener Feuchtequelle sinnvoll einsetzbar sind.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung hinter der Dämmung, falls die Ursachenanalyse unterbleibt.
- Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger/Energieberater) vor Sanierungsbeginn.
- GoogleAI fokussiert primär auf Lüftung und Ursachenbehebung, ohne konkrete Messwerte (z. B. 80 % RL) oder bauphysikalische Nachweise zu fordern.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit Messung der Wandfeuchte und hygrothermische Simulation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt zur Ausführung: luftdichter Anschluss und dampfbremsende Schicht sind zwingend.
- Qwen ergänzt die kritische Einschränkung zur "falschen Selbstregulierungsannahme" und verweist auf die Gefahr der verlagerten Tauwasserbildung.
- Qwen stellt die Annahme einer "feuchteadaptiven" Wirkung von Masterclima ausdrücklich in Abrede – dies widerspricht implizit der positiven Darstellung von GoogleAI, die von "Verbesserung des Raumklimas" spricht, ohne kritische Grenzen zu benennen.
- Qwen betont, dass eine Innendämmung auch bei richtiger Anwendung unter fehlender Trockenreserve gefährlich ist – ein Aspekt, den GoogleAI nicht mit vergleichbarer Schärfe adressiert.
- Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Keine Sanierung ohne bauphysikalische Voranalyse und Wandfeuchtebestätigung. Die optimistischere Darstellung von GoogleAI wird nicht als ausreichende Grundlage akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Feuchtequelle vor Sanierung klären ✅ Alle drei Modelle fordern dies eindeutig und unbedingt. Notwendigkeit fachlicher Voranalyse (Messung, Simulation) ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit Wandfeuchtemessung und hygrothermische Simulation; GoogleAI erwähnt "Fachmann", aber nicht die Tiefe der Analyse – Konsens liegt auf der strengeren Seite. Zwangslüftung als alleinige Lösung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich; GoogleAI relativiert sie als "ergänzend" – kein Konsens für alleinige Wirksamkeit. Schimmelrisiko hinter der Dämmung ✅ Alle drei Modelle benennen dieses Risiko als gravierend und hochwahrscheinlich bei fehlender Voranalyse. Montage durch Fachbetrieb ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen fachgerechte Ausführung (luftdicht, dampfbremsend); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "empfohlen", aber nicht eindeutig "obligatorisch" im KI-Vergleich. 👉 Handlungsempfehlung: Masterclima-Platten dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn eine zertifizierte bauphysikalische Analyse die Feuchtequelle identifiziert, die Wandfeuchte nachweislich unter 80 % RL liegt und die Ausführung durch einen Fachbetrieb mit luftdichtem Anschluss und dampfbremsender Schicht sichergestellt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Dämmung ohne Voranalyse Gesundheitliche Schäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), massive Bauschäden, Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Verlagerte Tauwasserbildung durch unzureichende Dampfdiffusion Langfristige Feuchteschäden im Mauerwerk, Verlust der statischen Stabilität bei historischen Beständen 🔴 Risiko Fehlende Beseitigung der Feuchtequelle (z. B. kapillarer Aufstieg) Dauerhafte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks, Ersatz der gesamten Wand erforderlich 🔴 Risiko Unfachmännische Montage (fehlende Luftdichtheit, falsche Schichtfolge) Condensatbildung an Anschlussstellen, Schimmel an Ecken und Deckenanschlüssen, Reklamationen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Vernachlässigung der Wandfeuchte-Bestätigung vor Montage Platten saugen Feuchtigkeit auf, verlieren Dämmwirkung, verrotten, Sanierung muss vollständig rückgebaut werden ✅ Chance Verbessertes Raumklima bei sachgemäßer Anwendung Reduzierte Luftfeuchte, weniger Schimmelpilzsporen, höhere Wohnkomfortwerte und geringere Heizkosten ✅ Chance Kapillaraktive Speicherung bei kurzzeitigen Feuchtespitzen Entlastung der Raumluft bei Kochen, Duschen, Reduktion von Kondensat an Fenstern und kalten Wandoberflächen ✅ Chance Material aus nachwachsenden Rohstoffen (Holzfasern) Nachhaltige Sanierungsoption mit gutem Ökobilanz-Wert, hohe Recyclingfähigkeit und geringe graue Energie ✅ Chance Möglichkeit der Sanierung bei baulichem Zugangseinschränkung (Innenseite) Keine Genehmigung für Außendämmung erforderlich, keine Beeinträchtigung der Fassade, kurzfristige Umsetzung möglich ✅ Chance Kombination mit Zwangslüftung zur gesamtheitlichen Feuchteregulierung Langfristige Stabilisierung der Raumluftfeuchte und Vermeidung von Feuchtespitzen – bei korrekter Dimensionierung Orientierungshilfen
- Feuchtequelle fachlich klären: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 oder einen Energieberater nach DIN 18599 zur Identifizierung der Feuchtequelle (z. B. mit Bohrkernanalyse, Wärmebild und Feuchtesonde).
- Wandfeuchte messen und dokumentieren: Lassen Sie die relative Luftfeuchte im Mauerwerk an mindestens 3 repräsentativen Stellen über mindestens 72 Stunden messen – nur Werte unter 80 % RL berechtigen zur Sanierung.
- Hygrothermische Simulation anfertigen lassen: Ein unabhängiger Bauphysiker muss mittels Software (z. B. WUFI) die Langzeitverhalten der Wand mit Masterclima berechnen und schriftlich bestätigen, dass keine Tauwasserbildung zu erwarten ist.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis zur Innendämmung nach DIN 4108-3 und Cape-Zertifizierung – alle Anschlüsse müssen luftdicht und dampfbremsend dokumentiert werden.
- Zwangslüftung erst nach Sanierungsplanung installieren: Lassen Sie die Lüftungsanlage nicht vorab einbauen; deren Dimensionierung muss auf der Grundlage der hygrothermischen Simulation erfolgen – sonst risikoreiche Unter- oder Überdimensionierung.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Montagepläne und Herstellerdokumente – sie sind für die Gewährleistung und im Schadensfall rechtlich zwingend erforderlich.
- Calciumsilikatplatten
- Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die aus Kalk, Sand, Zement und Wasser hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen, kapillaraktiv und nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Masterclima-Platten, Klimaplatten, Innendämmplatten - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimaplatten - Kapillaraktivität
- Kapillaraktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser durch Kapillarkräfte aufzunehmen und zu transportieren. Dies ist wichtig für die Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport, Klimaplatten - Zwangslüftung
- Eine Zwangslüftung ist ein Lüftungssystem, das unabhängig von den Bewohnern für einen regelmäßigen Luftaustausch sorgt. Dies kann durch Ventilatoren oder Lüftungsanlagen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, mechanische Lüftung, natürliche Lüftung - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz - Innendämmung
- Innendämmung ist die Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie wird häufig bei Altbauten eingesetzt, bei denen eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was sind Masterclima-Platten?
Masterclima-Platten sind Calciumsilikatplatten, die zur Innensanierung von feuchten Wänden eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und kapillaraktiv, wodurch sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. - Wie funktionieren Masterclima-Platten?
Die Platten nehmen Feuchtigkeit aus der Wand auf und transportieren sie an die Oberfläche, wo sie verdunsten kann. Dadurch wird die Wand trockener und das Raumklima verbessert. - Für welche Anwendungsbereiche sind Masterclima-Platten geeignet?
Sie eignen sich besonders für die Innensanierung von feuchten Außenwänden in Altbauten, wo eine mangelnde Wärmedämmung und/oder unzureichende Lüftung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Müssen die Ursachen der Feuchtigkeit vor der Anbringung der Platten behoben werden?
Ja, unbedingt. Masterclima-Platten beheben nicht die Ursache der Feuchtigkeit, sondern helfen lediglich, die Symptome zu lindern. Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. - Wie werden Masterclima-Platten verarbeitet?
Die Platten werden in der Regel mit einem speziellen Kleber auf die Wand geklebt. Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten. - Können Masterclima-Platten auch bei Schimmelbefall eingesetzt werden?
Ja, aber nur nachdem der Schimmel fachgerecht entfernt wurde und die Ursache der Schimmelbildung beseitigt wurde. - Welche Alternativen gibt es zu Masterclima-Platten?
Alternativen sind beispielsweise Sanierputze, Innendämmungssysteme oder die Verbesserung der Wärmedämmung und Lüftung. - Wo kann ich Masterclima-Platten kaufen?
Masterclima-Platten sind im Fachhandel für Baustoffe erhältlich.
- Feuchteschäden in Altbauten
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsproblemen in Altbauten. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Lüftungskonzepte für Wohngebäude
Verschiedene Lüftungssysteme und ihre Vor- und Nachteile. - Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
Funktionsweise, Anwendungsbereiche und Verarbeitung von Calciumsilikatplatten zur Innendämmung. - Sanierung von Salpeterwänden
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Wänden mit Salpeterbefall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Cape, Masterclima, Platte, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11458: Cape Masterclima Platten: Erfahrungen bei feuchten Wänden? Sanierung, Lüftung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton für Raufaser vorbereiten: Grundierung, Kosten & Alternativen?
- … Gipskartonplatten vor dem Tapezieren vorbereiten? Erfahre, welche Grundierung nötig ist, um Raufaser optimal zu verkleben. Jetzt informieren! …
- … Innenausbau, Trockenbau, Tapezieren, Renovierung, Wandgestaltung …
- … Um Gipskartonplatten optimal für das Tapezieren mit Raufaser vorzubereiten, ist eine Grundierung wichtig. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Elefantenhaut, Fassade, Sanierung, Altbau, Anstrich, Außenwand, Kosten, Risiken, Alternativen, Schleswig-Holstein …
- … in Schleswig Holstein) wohnen in einem Altbau an dem eine Außenwand (Wetterseite) mit einer inzwischen recht löchrigen Elefantenhaut gestrichen ist. Der andere …
- … sich stellenweise in großen Bahnen ganz leicht abziehen, da die Außenwand komischerweise stellenweise unter der Elefantenhaut mit einer weißen Farbe (?) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Sanierung: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Putz an der Wetterseite, nach einem Regen sehr viel Nässe (Nasse Platten) und hat hier auch zwei kleinere Risse, die von den …
- … kratzartigen Struktur. Er besteht aus Sand, Zement, Kalk und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Mineralputz …
- … kann. Dies ist wichtig bei Fassadenanstrichen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz auf elastischem System: Erneuerung, Haftung & Risiken?
- … in der Regel aus einer elastischen Beschichtung oder einem Putz. Verwandte Begriffe: Rissüberbrückung, Fassadenbeschichtung, Sanierputz …
- … die Oberfläche geklebt und anschließend mit einer definierten Kraft abgezogen. Verwandte Begriffe: Untergrundprüfung, Tragfähigkeit, Adhäsion …
- … auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und die Oberfläche verfestigen. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - CAPE COD Fassade am Fertighaus: Was ist das? Worauf bei Besichtigung achten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stülpschalung: Welches Holz (Lärche, Fichte, Kiefer) ist am besten geeignet? Vor- & Nachteile
- … GoogleAI suggeriert geringen Aufwand; DeepSeek und Qwen fordern zwingend: Auslagerung (4–6 Wochen), diffusionsoffene Grundierung mit …
- … Einhelliger Konsens: Mindestens 30 mm Abstand zur Wand, steife und waagerechte Unterkonstruktion, diffusionsoffen – unabdingbare Voraussetzung für Feuchteschutz. …
- … Weniger Pflegeaufwand, ökologisch unbedenklich, ästhetisch hochwertig – bei ausreichender Dachüberstand und Standortanalyse realisierbar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Aufbau, Unterkonstruktion, Abstand, Winddichtigkeit & Details?
- … 2. Die Schalung soll auf eine YTONG Außenwand angebracht werden. Wie sieht die optimale Unterkonstruktion aus (Lattung, Konterlattung, Abstand, …
- … z.B. Ampeck-Klebeband, ...)? Die Fenster sind bisher bündig mit der Außenwand eingebaut und ausgeschäumt, Aluminium-Fensterbänke werden nochangebracht. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Boden-Deckel-Schalung auf einer Ytong-Außenwand im Neubau. Die Anfrage zeigt grundlegende Kenntnisse, jedoch fehlen entscheidende Details …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse sanieren mit StoSilco Elast: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Fassaden?
- … Einfamilienhaus in Holzständerbauweise wurde mit eine hinterlüfteten Putzfassade versehen: BlueGlad Putzträgerplatte (damals Fa. Cape Casil, jetzt Fa. Eternit) auf Lattung, darüber mineralischer …
- … Mängel darstellen, aber auch die Bausubstanz gefährden, wenn Feuchtigkeit eindringt. Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Setzrisse, Spannungsrisse …
- … eine Bauweise, bei der zwischen der Fassadenbekleidung und der tragenden Wand ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum dient der Ableitung von Feuchtigkeit und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, zweischalige Fassade, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen Fassade abgestürzt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Holzständerbauwerk OSBAbk.+Dämmung+Gipskarton (von außen nach innen). Auf die OSB-Platten wurde ein Gitter aufgebracht und darauf Klinkerriemchen. Dies geschah im Febr. …
- … die gesamte Bahn löste und nach außen wölbte. An den OSBAbk.-Platten sind keine Reste von Kleber o.ä. zu erkennen, also bestand doch …
- … Dadurch kann Feuchtigkeit nicht entweichen, was zu Schäden an der OSBAbk.-Platte und zum Ablösen der Riemchen führt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cape, Masterclima, Platte, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Cape, Masterclima, Platte, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Cape Masterclima Platten: Erfahrungen bei feuchten Wänden? Sanierung, Lüftung & Alternativen
Suche nach: Cape Masterclima: Erfahrungen? Feuchte Wände sanieren
Suche nach: Cape Masterclima, Masterclima Platten, feuchte Wände, Innensanierung, Sanierung, Lüftung, Raumlüftung, Cape Calcisil
