Risse in Gips-Innenwänden: Ursachen, Arten & Sanierung von Setzrissen?
❓ Fragestellung: Risse in Gips-Innenwänden: Ursachen, Arten & Sanierung von Setzrissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse nicht als "normale" Setzrisse zu betrachten sind, da ihr systematisches, geometrisch einheitliches Muster über mehrere Türzargen hinweg auf Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hindeutet; Alle drei sehen dringenden Handlungsbedarf bei der Ursachenklärung und lehnen eine reine Oberflächensanierung ab; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Dokumentation (Fotos, Messung, Zeitverlauf) als Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse, Dokumentation und fachlichen Bewertung – dies ist die einzige sichere Grundlage für Sanierung, Gewährleistungsansprüche und langfristige Schadensvermeidung.
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in Gips-Innenwänden, insbesondere Setzrissen. Entscheidend sind Rissbreite, Lage und Ausprägung. Die Gewährleistungspflicht hängt von der Hinnehmbarkeit der Risse ab. Als Referenz dient das Buch "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden".
Hallo, unsere Doppelhaushälfte haben wir im letzten Juli bezogen. Die Innenwände sind alle nichttragend und mit 8-cm-Vollgips ausgeführt und nach dem verspachteln mit Streichputz gestrichen. Nach nunmehr 6 Monaten sind Risse über den Türzargen aufgetreten. Die Baufirma sagt, es handelt sich um Setzrisse, die nicht in der Gewährleistung enthalten sind. Nun meine Fragen:
1. Ab welcher Breite sind Setzrisse tatsächliche Mängel?
2. Kann von Setzrissen gesprochen werden, wenn an allen Türen regelmäßig von den Ecken der Türzargen aus schräg nach oben bis zur Decke Risse verlaufen?
3. Handelt es sich wirklich nur um Setzrisse, wenn die Risse auf beiden Seiten der Wand zu sehen sind? Ist in diesem Fall nicht die gesamte Mauer gebrochen?
4. Reicht es bei solchen Rissen aus, oberflächlich mit Acryl zu sanieren? Was gibt es sonst für Möglichkeiten?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten. Durch Eure Arbeit habe ich die Hoffnung ans Bauhandwerk wenigstens nicht vollständig verloren. Es gibt noch Leute, die Qualität abliefern bzw. dazu beitragen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse – insbesondere wegen systematischer, symmetrischer Rissbildung über allen Türzargen, die auf konstruktive Mängel hindeutet.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Sanierung (z. B. mit Acrylspachtel) durchführen – dies kaschiert nur das Symptom und verschlechtert langfristig die Haftung und Rissstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Fotos, Messung der Rissbreite, zeitlicher Verlauf) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rissbreite: Ab 0,2 mm gilt optische Störung, ab 0,5 mm besteht potenzielle Funktionsbeeinträchtigung – Messung durch Fachmann ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur ohne vorherige Klärung der Ursache – falsche Materialien oder Verfahren (z. B. fehlende Armierung, falsche Spachtelart) führen zwangsläufig zu erneutem Aufreißen.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Vollgips-Innenwänden haben, die nach kurzer Zeit aufgetreten sind. Das ist natürlich ärgerlich.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzrisse: Diese entstehen durch natürliche Bewegungen des Gebäudes.
    • Schwindrisse: Diese können auftreten, wenn der Gips zu schnell getrocknet ist.
    • Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Diese können ebenfalls zu Spannungen und Rissen führen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Verspachteln oder Anbringen des Streichputzes.
    🔴 Gefahr: Risse können, wenn sie größer werden, die Stabilität der Wand beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung führen kann.
    Was Sie tun können:
    • Beobachten: Markieren Sie die Risse und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    • Dokumentieren: Fotografieren Sie die Risse regelmäßig.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bauingenieur oder ein erfahrener Handwerker kann die Ursache der Risse feststellen und eine geeignete Sanierung empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in nichttragenden Gips-Innenwänden einer Doppelhaushälfte, die sechs Monate nach Bezug aufgetreten sind. Die Risse verlaufen von den Ecken der Türzargen schräg nach oben bis zur Decke und sind auf beiden Seiten der Wand sichtbar. Die Baufirma klassifiziert diese als Setzrisse und verweigert die Gewährleistung, was aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung der Baufirma, dass Setzrisse generell nicht von der Gewährleistung umfasst seien, ist rechtlich und technisch unhaltbar. Setzrisse können sehr wohl Mängel darstellen, wenn sie auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen sind, wie z.B. unzureichende Bewegungsfugen oder fehlende Armierung in den Gipswänden. Die symmetrische Rissbildung auf beiden Seiten der Wand deutet auf eine Durchtrennung des gesamten Wandquerschnitts hin, was auf eine unzureichende Verbindung der Gipsplatten oder eine Überbeanspruchung durch Setzungen hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite ist ein entscheidendes Kriterium: Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik gelten Risse ab einer Breite von etwa 0,2 bis 0,3 mm als optisch störend und ab 0,5 mm als potenziell funktionsbeeinträchtigend. Die regelmäßige Anordnung der Risse über allen Türzargen spricht eher für ein systematisches Problem (z.B. fehlende Dehnungsfugen oder unzureichende Unterkonstruktion) als für normale Setzungen des Gebäudes. Eine oberflächliche Sanierung mit Acryl ist nicht ausreichend, da sie die Ursache nicht behebt und die Risse erneut aufreißen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Risse dokumentieren, die Rissbreiten messen und ein Gutachten zur Ursachenermittlung erstellen. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und weisen Sie auf die Gewährleistungspflicht hin. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Aufschneiden der Risse, das Einlegen einer Armierung (z.B. Gewebeband) und das erneute Verspachteln mit geeignetem Material. Nur so kann eine dauerhafte und mangelfreie Lösung erreicht werden.
    Bei einer Doppelhaushälfte, die erst seit sechs Monaten bezogen ist, sind schräge Risse über allen Türzargen – regelmäßig von den Ecken der Zargen diagonal nach oben zur Decke verlaufend – ein deutliches Indiz für strukturelle Bewegungen, nicht für harmlose, übliche Setzvorgänge. Solche Muster deuten typischerweise auf horizontale Zugspannungen in der Wandkonstruktion hin, die durch unzureichende Verankerung der Gipsplatten, fehlende Dehnfugen, ungenügende Verbindung zur Decke oder ungleichmäßige Lastabtragung entstehen können.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Risse auf beiden Seiten der Wand sichtbar sind, weist nicht zwingend auf eine Durchbrechung der gesamten Mauer hin, aber auf eine systematische Spannungskonzentration im Wandbereich – insbesondere im Bereich der Türöffnung, wo die statische Schwächung am größten ist. Bei nichttragenden Gips-Innenwänden ist dies ein Hinweis auf konstruktive Mängel in der Ausführung, nicht auf normale Setzvorgänge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass es sich um "Setzrisse" handele, die nicht gewährleistungsrechtlich abgedeckt seien, ist fachlich unzulässig: Setzrisse treten bei Neubauten zwar häufig auf, aber ausschließlich in geringem Ausmaß (z. B. feine Haarrisse in Putzschichten) und nicht in systematischen, geometrisch einheitlichen Mustern über allen Türöffnungen – dies ist ein klarer Hinweis auf Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Breite eines Risses ist allein kein zuverlässiger Indikator für Mängelhaftigkeit; entscheidend ist das Muster, die Lage, die Wiederholung und der zeitliche Verlauf. Selbst Risse unter 0,2 mm Breite können bei systematischem Auftreten über mehrere Öffnungen hinweg auf gravierende konstruktive Mängel hindeuten.
    ❌ Widerspruch: Eine oberflächliche Sanierung mit Acrylspachtel oder Dispersion ist keine fachgerechte Lösung – sie kaschiert lediglich das Symptom, ohne die Ursache (Spannungseinleitung, fehlende Verankerung, unzureichende Bewegungsfugen) zu beseitigen. Solche Risse kehren nach kurzer Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nichttragende Gips-Innenwände grundsätzlich bewegungsempfindlich sind, ist korrekt – sie erfordern daher eine sorgfältige Planung von Verankerung, Fugenführung und Übergängen zu angrenzenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. 18115 oder Mitglied im VDB e. V.), um eine detaillierte Ursachenanalyse, Dokumentation und fachliche Bewertung der Mängel vorzunehmen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Risse nicht als "normale" Setzrisse zu betrachten sind, da ihr systematisches, geometrisch einheitliches Muster über mehrere Türzargen hinweg auf Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hindeutet.
    • Alle drei sehen dringenden Handlungsbedarf bei der Ursachenklärung und lehnen eine reine Oberflächensanierung ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Dokumentation (Fotos, Messung, Zeitverlauf) als Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche.
    • GoogleAI bezeichnet die Risse generell als "Setzrisse" in der Ursachenliste, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässige Bagatellisierung durch die Baufirma kritisieren und klar auf Ausführungsfehler (fehlende Armierung, unzureichende Dehnfugen, mangelnde Verankerung) verweisen.
    • GoogleAI erwähnt Schwindrisse als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese explizit ausschließen – da die Risse nach 6 Monaten und nicht kurz nach Trocknung auftreten.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Rissbreite (0,2–0,5 mm) und betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung mit Armierung (Gewebeband) und speziellem Spachtel – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt, dass Rissbreite allein kein zuverlässiger Indikator sei – entscheidend seien Muster, Lage und Wiederholung; dies verstärkt die Kritik an rein breitenbasierten Bewertungen.
    • GoogleAI formuliert: "Risse können […] die Stabilität der Wand beeinträchtigen" – eine Aussage, die bei nichttragenden Gips-Innenwänden in dieser Allgemeinheit fachlich unpräzise ist. DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Gefahr liegt nicht in der statischen Instabilität, sondern in der funktionellen Beeinträchtigung (Dichtheit, Schallschutz, Oberflächenintegrität) sowie im Risiko von Feuchtigkeitseindringen und Schimmelbildung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist daher: "Funktionale Beeinträchtigung und Folgeschäden wie Schimmel sind hochgradig wahrscheinlich, Standsicherheit selbst ist bei nichttragenden Wänden nicht betroffen – aber die Ursache muss beseitigt werden, um Folgeschäden zu verhindern."
    • Der Konsens aller drei Modelle zur Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung wird als einzige verbindliche Handlungsempfehlung priorisiert – alle anderen Maßnahmen hängen von deren Ergebnis ab.
    Ursache der Risse ✅ Keine "normale" Setzbewegung, sondern systematische Ausführungs- oder Konstruktionsmängel (fehlende Armierung, unzureichende Dehnfugen, mangelhafte Verankerung an Türzargen oder Decke).
    Gewährleistungspflicht ✅ Die Risse sind mangelfreiheitsbegründend – die Behauptung der Baufirma, es handele sich um "nicht gewährleistungsfähige Setzrisse", ist rechtlich und fachlich widerlegt.
    Sanierungsmethodik ✅ Oberflächliche Spachtelung ohne Armierung ist unzulässig; fachgerechte Sanierung erfordert Aufschneiden, Armierungseinlage (z. B. Gewebeband) und Verwendung geeigneter, bewegungsfähiger Spachtel.
    Dokumentation ✅ Fotodokumentation, Rissbreitenmessung und zeitlicher Verlauf sind zwingend notwendig, um Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Risiko für Standsicherheit ⚠️ Bei nichttragenden Gips-Innenwänden ist keine unmittelbare Standsicherheitsgefahr gegeben – jedoch besteht ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und funktionelle Beeinträchtigung (Schallschutz, Oberflächenqualität).
    Rissbreite als Entscheidungskriterium ⚠️ Die Breite (z. B. 0,2 mm) ist ein Orientierungswert – entscheidend ist das Muster (symmetrisch, wiederholt über alle Türzargen), nicht die Breite allein.
    🔴 Risiko Unbehandelte Risse führen zu Feuchtigkeitseintrag an der Wandkonstruktion Erhöhtes Schimmelrisiko, Materialzerstörung, Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Verlust der Beweiskraft für Gewährleistungsansprüche – Baufirma kann Mängelbestreiten
    🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung ohne Ursachenbehebung Risse brechen innerhalb weniger Monate erneut auf – Mehrfachsanierung mit steigenden Kosten
    🔴 Risiko Unterlassene Klärung der Konstruktionsausführung (z. B. fehlende Dehnfugen) Weitere Rissbildung in anderen Wandabschnitten oder Raumecken – systematische Schädigung
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbegutachtung über 4 Wochen Verjährungs- bzw. Verwirkungsrisiko bei Gewährleistung (besonders bei arglistiger Täuschung)
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Armierung und bewegungsfähigem Spachtel Dauerhafte Beseitigung aller Risse – langfristige Oberflächenstabilität ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Unabhängiges Gutachten vor formeller Abnahme Rechtlich durchsetzbare Mängelbeseitigung durch Baufirma – keine Eigenleistung nötig
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Effiziente Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen – Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für Nachbesserungen bei allen betroffenen Wandöffnungen Ganzheitliche Sanierung aller potenziell gefährdeten Bereiche – proaktiver Schutz
    ✅ Chance Überprüfung der kompletten Gips-Wand-Konstruktion durch Sachverständigen Erkennung weiterer latent vorhandener Mängel (z. B. unzureichende Verankerung an Decke oder Boden)
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder Mitglied im VDB e. V.) – nicht die von der Baufirma empfohlenen Gutachter.
    2. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle Risse aus 30 cm Abstand mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum und Rissbreite mit Feinmessschieber – vor jeglicher Berührung der Wand.
    3. Rissbreiten messen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Messung aller Rissbreiten an – insbesondere an den Eckpunkten und im Verlauf bis zur Decke.
    4. Gewährleistungsfrist schriftlich einfordern: Setzen Sie der Baufirma per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung – verweisen Sie auf den unabhängigen Gutachterbericht.
    5. Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen vorab, dass die Sanierungsanleitung im Gutachten enthalten ist – inkl. Materialvorgaben (bewegungsfähiger Spachtel) und Armierungsmethode (Gewebeband mit Überlappung).
    6. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Suchen Sie bereits bei der Erstellung des Gutachtens die Rechtsberatung – besonders wenn die Baufirma auf "Setzrisse" pocht und die Gewährleistung verweigert.
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Dies ist ein natürlicher Prozess, bei dem sich der Baugrund unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet. Setzrisse treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und können sich durch feine, unregelmäßige Risse in Wänden und Decken äußern.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Putzrisse.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden von Baustoffen, insbesondere von Putz und Estrich. Wenn diese Materialien trocknen, verlieren sie Volumen und können Risse bilden. Schwindrisse sind oft fein und netzartig.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Putzrisse.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse, die im Putz auftreten. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Schwinden des Putzes, Bewegungen des Untergrunds oder mangelhafte Verarbeitung. Putzrisse sind oft oberflächlich und können leicht repariert werden.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Spannungsrisse.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Spannungen im Mauerwerk oder Beton. Diese Spannungen können durch äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen, Erschütterungen oder Belastungen verursacht werden. Spannungsrisse können sich durch breite, tiefe Risse äußern.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse.
    Vollgips
    Vollgips bezeichnet eine Bauweise, bei der Innenwände vollständig aus Gips bestehen. Gips ist ein mineralischer Baustoff, der sich leicht verarbeiten lässt und gute Brandschutzeigenschaften besitzt. Vollgipswände sind jedoch anfälliger für Risse als Wände aus anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Putz, Spachtelmasse.
    Türzargen
    Türzargen sind die Rahmen, die in die Wand eingesetzt werden und in die die Tür eingehängt wird. Sie bestehen meist aus Holz oder Metall und dienen dazu, die Tür zu stabilisieren und abzudichten. Risse treten häufig im Bereich der Türzargen auf, da hier Spannungen konzentriert sind.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterzargen, Laibung.
    Streichputz
    Streichputz ist eine Art von Putz, der mit einer Bürste oder Rolle aufgetragen wird. Er dient dazu, Wände zu gestalten und ihnen eine strukturierte Oberfläche zu verleihen. Streichputz ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Rollputz, Reibeputz, Strukturputz.
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Dies ist ein normaler Prozess, der besonders in den ersten Jahren nach dem Bau auftreten kann. Die Risse sind meist fein und verlaufen entlang von Fugen oder Ecken.
    2. Sind Risse in Innenwänden immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht unbedingt. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Wenn die Risse jedoch größer werden, sich ausweiten oder in großer Zahl auftreten, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich Risse in Gips-Innenwänden selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie in der Regel selbst mit Spachtelmasse und Farbe reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder gefährlichen Riss handelt?
      Harmlos sind meist feine, oberflächliche Risse, die sich nicht verändern. Gefährlich sind Risse, die breit sind, sich ausweiten, durch die Wand gehen oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten.
    5. Welche Arten von Rissen gibt es in Innenwänden?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und Spannungsrisse. Die Ursache des Risses kann oft durch sein Aussehen und seinen Verlauf bestimmt werden.
    6. Wie lange dauert es, bis sich ein Neubau gesetzt hat?
      Der Setzungsprozess eines Neubaus kann mehrere Jahre dauern, wobei die meisten Setzungen im ersten Jahr nach dem Bau stattfinden.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen in Innenwänden?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen in Innenwänden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Risse können für wenige Euro selbst repariert werden, während größere Sanierungen mehrere hundert oder sogar tausend Euro kosten können.
    8. Wie kann ich Rissen in Innenwänden vorbeugen?
      Um Rissen vorzubeugen, sollte man auf eine fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten achten, insbesondere beim Verputzen und Verspachteln. Zudem ist es wichtig, extreme Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu vermeiden.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Untersuchung der verschiedenen Gründe für Rissbildung in den ersten Jahren nach dem Bau.
    • Reparatur von Rissen in Innenwänden
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Rissen mit verschiedenen Methoden.
    • Vorbeugung von Rissen durch Bauwerksabdichtung
      Wie eine korrekte Abdichtung des Gebäudes Rissbildung verhindern kann.
    • Materialwahl für Innenwände und deren Rissanfälligkeit
      Vergleich verschiedener Materialien und deren Verhalten in Bezug auf Risse.
    • Gutachter für Bauschäden: Wann ist ein Experte notwendig?
      Informationen über die Rolle eines Gutachters bei der Beurteilung von Bauschäden.
  2. Rissbreite bei Gips: Hinnehmbarkeit vs. Gewährleistung
    Foto von Martin Kempf
    nicht ganz so einfach ohne Inaugenscheinnahme
    denn hier ist es wirklich eine Frage der Rissbreite. Ich habe etwas von 0,2 mm Rissbreite im Hinterkopf als Grenze der Hinnehmbarkeit, lasse mich da aber jetzt nicht drauf festnageln. Über den Daumen gepeilt würde ich sagen: Wenn Sie die Ecke einer Postkarte in den Riss schieben können, ist es zu viel für eine Geringfügigkeit. Des weiteren ist die Aussage, dass Setzrisse nicht von der Gewährleistung abgedeckt würden, schlichtweg falsch  -  es kommt auf die Rissausprägung, die Dicke, an. Man kann bei der Lage und Art der Risse durchaus von Schwund und Setzrissen sprechen, alle Außenecken von Öffnungen haben die Neigung, in diesem Bereich zu reißen, da hier die größten Spannungen auftreten. Solange sie nicht durch die Risse von einem Raum zum anderen hindurchschauen können, würde ich mir über die Standsicherheit keine Gedanken machen, ein Zuspachteln dürfte völlig OK sein.
  3. Setzrisse: Zulässige Breite & spürbare Absätze in Wand
    Nachgehakt
    Vielen Dank Herr Kempf für die Info, die mich doch ein Stück weit beruhigt. Können Sie mir vielleicht eine Quelle nennen, der ich entnehmen kann, wie breit Setzrisse sein dürfen? Und eine zweite Frage: Wenn sich spürbare Absätze an den Rissen bilden, sind das dann noch Setzrisse oder mehr? Zumal die Risse durch die Wand gehen.
  4. Quelle: Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Setzrissen
    Quelle zum Nachschlagen
    Das Standardwerk für Bausachverständigen ist "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden" von Oswald/Abel, 2. Auflage ist erschienen, Bauverlag. In diesem sehr empfehlenswerten und reich bebilderten Buch findet sich auch eine wunderbare Zeichnung, die genau Ihren Schadensfall skizziert mit genau den schräg nach oben laufenden Rissen und der Bildunterschrift "Rissbildung in nichttragender Innenwand auf weitgespannter Stahlbetondecke Aufgrund Durchbiegung der Decke durch Schwinden und Kriechen nach dem Aufmauern der Trennwand". Das ist genau der Punkt, der bei Ihnen aufgetreten ist, und den Ihr Vertragspartner pauschal als Setzriss bezeichnet hat, ohne die Ursache zu bezeichnen, warum: Diese Setzrisse sind die Folge vom langjährigen Austrocknen, Schwinden und Durchbiegen der Betonplatte, auf der diese Mauer steht. Diese Schwindvorgänge sind praktisch nach 5 Jahren beendet, die Rissbildung ist nach etwa 2 Jahren zu 90 % abgeschlossen. Danach passiert eigentlich nichts mehr. Zur Rissweite sagt Oswald: "Grundsätzlich ist eine völlig rissefreie Putzoberfläche nicht bzw. nur bedingt herstellbar. Dies gilt insbesondere für mineralische Außenputze. Die Putznorm (DINAbk. 18550, Teil 2, Erläuterungen (1985) führt daher aus, dass "vereinzelte Haarrisse" (Definition: Rissweite unter 0,2 mm) nicht zu bemängeln sind, da sie "den technischen Wert des Putzes nicht beeinträchtigen". Entscheidendes Kriterium zur Frage, ob Risse im Putz hinnehmbar sind, ist demnach also nicht das bloße Vorhandensein von Rissen, sondern sind die Folgen der Risse für die gefordertern optischen und technischen Funktionen des Putzes. " (...) "Zusammenfassend ist also festzuhalten: Rissbildung in Putzen stellen nicht grundsätzlich einen Mangel dar, der Nachbesserungsarbeiten erforderlich macht. Die Beurteilung der Hinnehmbarkeit macht allerdings eine detaillierte Untersuchung im jeweiligen Einzelfall erforderlich. " In Ihrem speziellen Fall würde ich folgendermaßen vorgehen: Nach 6 Monaten ist die Rissbildung keinesfalls abgeschlossen  -  eine Renovierung zum jetzigen Zeitpunkt wäre verfrüht. Ich gehe davon aus, dass Sie 5 Jahre Gewährleistung nach BGBAbk. haben. Ich würde wirklich zwei Jahre abwarten. Wenn die Risse so stark sind, dass Abrisse und ein Versatz vorhanden ist, so sind das keinesfalls mehr hinzunehmende Unregelmäßigkeiten, sondern Sie haben da einen Anspruch, dass dies wieder in einen Ordnungsgemäßen Zustand versetzt wird. Inwieweit es hierbei mit einem simplen Zuspachteln erledigt ist, kann ich von hier aus und zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Kommt es zu durchgängigen Abrissen und echten Verschiebungen, so kann es unter Umständen auch erforderlich werden, den kraftschlüssigen Verbund wieder herzustellen, aber das liegt alles noch in der Zukunft.
  5. Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die Hilfe.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Risse in Gips-Innenwänden: Ursachen und Bewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in Gips-Innenwänden, insbesondere Setzrissen. Entscheidend sind Rissbreite, Lage und Ausprägung. Die Gewährleistungspflicht hängt von der Hinnehmbarkeit der Risse ab. Als Referenz dient das Buch "Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden".
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbreite bei Gips: Hinnehmbarkeit vs. Gewährleistung ist die Rissbreite ein entscheidendes Kriterium. Eine Rissbreite, in die eine Postkarte passt, deutet auf einen Mangel hin.
    📊 Zusatzinfo: Das Standardwerk Quelle: Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Setzrissen von Oswald/Abel bietet eine detaillierte Darstellung typischer Schadensfälle, einschließlich schräg verlaufender Risse in nichttragenden Innenwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei spürbaren Absätzen an den Rissen sollte eine genauere Untersuchung erfolgen, um die Ursache zu klären, wie in Setzrisse: Zulässige Breite & spürbare Absätze in Wand angemerkt wird. Die Konsultation eines Bausachverständigen kann ratsam sein, um die Ursachen der Risse in den Gips-Innenwänden zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Unterscheidung zwischen Setzrissen und anderen Rissarten ist entscheidend für die Beurteilung der Gewährleistungspflicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Gips, Innenwand, Setzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau: Statikprüfung bei Wandentfernung – Kosten, Risiken & Fachmann?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag erstellen lassen: Kosten, Architektensuche & benötigte Unterlagen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Gips, Innenwand, Setzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Gips, Innenwand, Setzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Gips-Innenwänden: Ursachen, Arten & Sanierung von Setzrissen?
Suche nach: Risse in Gips-Innenwänden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse, Gips, Innenwände, Setzrisse, Sanierung, Türzargen, Ursachen, Reparatur
