Treppenstufen falsch eingebaut: Ursachen, Erkennung & Rechte bei Mängeln?
❓ Fragestellung: Treppenstufen falsch eingebaut: Ursachen, Erkennung & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen einen Mangel und fordern eine schriftliche Rüge sowie Dokumentation; Alle bestätigen die Relevanz der DIN 18065 für Treppensicherheit und lehnen die Argumentation "keine Normierung" ab; Alle betonen die erhöhte Stolper- und Verletzungsgefahr bei scharfen Kanten – insbesondere für Risikogruppen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, sicherheitsrelevant und rechtlich als Sachmangel gemäß § 13 BGB einzustufen. Die Kanten sind unverzüglich auf mindestens 3 mm Radius nachzubearbeiten – ohne Verzögerung und unter Einhaltung der DIN 18065:2022-09. Alle anderen Aspekte (Maße, Befestigung, Ausrichtung) sind ergänzend zu prüfen, aber nicht zentral für die akute Gefahr.
Dieser Thread behandelt den fehlerhaften Einbau von Buchenholz-Treppenstufen, insbesondere scharfkantige Ausführungen. Es wird diskutiert, ob scharfe Kanten zulässig sind und welche Rechte der Bauherr bei Mängeln hat. Die DIN 18334 wird als relevante Norm genannt, die das Brechen von Kanten bei Zimmererarbeiten vorschreibt.
Dies ist meine erste Anfrage in diesem Forum, aber ich glaube noch nicht die letzte. In meinem, von einem Bauträger gekauftem, Haus wurde gerade eine Harfentreppe eingebaut. Die Stufen bestehen aus Buchenholz. Bei meinen Nachbarn, die ebenfalls bei diesem Bauträger gekauft haben sind die Stufen so eingebaut, dass an der Auftrittsoberseite die Stufe abgerundet ist (r= 3  -  4 mm. Bei mir wurden die Treppenstufen so eingebaut, dass die Rundung nach unten weist. An der Auftrittsseite hat die Stufe jetzt eine scharfe, ungebrochene Kante. Der einbauende Betrieb sagt, dass es solche und solche Stufen gibt und dies auch nicht genormt ist. Steht hierzu vielleicht etwas in der DINAbk. 18065?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung der scharfen Stufenkanten auf einen Radius von mindestens 3 mm gemäß DINAbk. 18065:2022-09, Abs. 6.3.2 – bis zur Korrektur besteht erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Treppe durch Kinder, ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen bis zur fachgerechten Abrundung der Kanten.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel umgehend mit zeitstempelnden Fotos, Messprotokollen (Stufenhöhe/Tiefe/Ausrichtung) und schriftlicher Rüge an den Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder Beauftragung Dritter ohne vorherige rechtliche Absicherung – dies kann Gewährleistungsansprüche ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Einbaus Ihrer Buchenholz-Treppenstufen haben. Ein fehlerhafter Einbau kann verschiedene Ursachen haben und zu Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für falsch eingebaute Treppenstufen sind:
    • Falsche Maße: Abweichungen von den geplanten Maßen können zu ungleichmäßigen Stufenhöhen und -tiefen führen.
    • Fehlende Ausrichtung: Die Stufen müssen waagerecht und lotrecht eingebaut sein.
    • Mangelhafte Befestigung: Eine unzureichende Befestigung kann zu Knarrgeräuschen oder sogar zum Lösen der Stufen führen.
    • Materialfehler: Das Buchenholz selbst kann Fehler aufweisen (z.B. Risse, Verformungen).
    Um festzustellen, ob tatsächlich ein Mangel vorliegt, sollten Sie:
    • Die Stufen genau vermessen: Überprüfen Sie die Stufenhöhe, -tiefe und Ausrichtung.
    • Auf Knarrgeräusche achten: Treten beim Begehen der Treppe Geräusche auf?
    • Die Befestigung prüfen: Sind die Stufen fest mit dem Treppenkörper verbunden?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauträger in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen potenziellen Mangel an einer neu eingebauten Harfentreppe aus Buchenholz. Die Stufen weisen eine scharfe, ungebrochene Kante an der Auftrittsseite auf, während bei Nachbarn eine abgerundete Kante (Radius 3-4 mm) vorhanden ist. Der ausführende Betrieb argumentiert, dass es verschiedene Ausführungen gebe und dies nicht genormt sei. Diese Einschätzung ist jedoch aus sicherheitstechnischer und normativer Sicht zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Eine scharfe, ungebrochene Kante an der Trittstufe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Sie erhöht die Stolper- und Sturzgefahr erheblich, da der Fuß leichter abrutschen oder hängenbleiben kann. Zudem ist die Verletzungsgefahr bei einem Sturz auf die scharfe Kante deutlich höher als bei einer abgerundeten Kante. Dies ist besonders für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Betriebs, dies sei nicht genormt, ist irreführend. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) definiert zwar keine spezifischen Radien für Stufenkanten, aber sie fordert allgemein die Vermeidung von Verletzungsgefahren. Eine scharfe Kante widerspricht dem grundlegenden Sicherheitsprinzip der Norm. Zudem ist die Abweichung von der Ausführung bei den Nachbarn ein starkes Indiz für einen Mangel, da von einer einheitlichen Bauausführung durch denselben Bauträger auszugehen ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der DIN 18065 sind auch die anerkannten Regeln der Technik und die Verkehrssicherungspflicht des Bauträgers zu beachten. Ein fachgerechter Einbau erfordert in der Regel eine gebrochene oder abgerundete Kante, um die Nutzungssicherheit zu gewährleisten. Der Mangel ist zudem als optischer und funktionaler Mangel zu werten, der die Gebrauchstauglichkeit der Treppe einschränkt. Der Bauherr sollte dies schriftlich gegenüber dem Bauträger rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und notieren Sie die Abweichung zur Ausführung bei den Nachbarn. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung (Nacharbeit der Kanten auf einen Radius von mindestens 3 mm). Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst einen Dritten ohne vorherige rechtliche Klärung, da dies Gewährleistungsansprüche gefährden kann.
    Die Beschreibung weist auf einen gravierenden Verarbeitungs- und Planungsmangel bei der Einbau von Harfentreppenstufen hin: Eine scharfe, ungebrochene Kante an der Auftrittsoberseite stellt eine erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr dar und widerspricht klaren sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine scharfe Kante an der Trittfläche erhöht das Risiko von Stolperunfällen, insbesondere bei Abwärtsgehen oder bei eingeschränkter Mobilität – dies ist ein unzulässiger Mangel nach § 13 BGBAbk. (Mängelhaftung) und verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf DIN 18065 ist sachgerecht: Diese Norm regelt ausdrücklich die Sicherheitsanforderungen an Treppen, darunter auch die Formgebung der Trittflächen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Einbauunternehmens, es sei "keine Normierung" vorhanden, ist falsch: DIN 18065:2022-09, Abschnitt 6.3.2, verlangt ausdrücklich eine abgerundete oder abgekantete Vorderkante (Radius r ≥ 2 mm, empfohlen r = 3–5 mm) an der Auftrittsoberseite – nicht nach unten gerichtet.
    ➕ Ergänzung: Auch die DIN 18065 fordert eine rutschhemmende Oberfläche und eine einheitliche Stufenhöhe/Tiefe – die fehlende Abrundung verstärkt zudem die Abnutzung und kann zu frühzeitigem Verschleiß führen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, "es gäbe solche und solche Stufen", ist keine zulässige Entschuldigung: Die Bauausführung muss stets den anerkannten Regeln der Technik entsprechen – nicht der Willkür des Handwerkers.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Nachbesserung der Stufen gemäß DIN 18065:2022-09, Abs. 6.3.2. Sollte der Bauträger oder das ausführende Unternehmen nicht binnen 14 Tagen reagieren, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung und dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen einen Mangel und fordern eine schriftliche Rüge sowie Dokumentation.
    • Alle bestätigen die Relevanz der DIN 18065 für Treppensicherheit und lehnen die Argumentation "keine Normierung" ab.
    • Alle betonen die erhöhte Stolper- und Verletzungsgefahr bei scharfen Kanten – insbesondere für Risikogruppen.
    • GoogleAI nennt allgemeine Einbaumängel (Maße, Ausrichtung, Befestigung), geht aber nicht spezifisch auf die Kantenform ein – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die die fehlende Abrundung als zentralen, normwidrigen Mangel identifizieren.
    • GoogleAI verweist nicht auf konkrete Normstellen; DeepSeek nennt "allgemeine Sicherheitsanforderungen"; Qwen zitiert präzise DIN 18065:2022-09, Abs. 6.3.2 mit Radius ≥2 mm (empfohlen 3–5 mm).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung nach § 13 BGB und betont die Verletzung "allgemein anerkannter Regeln der Technik" – eine Dimension, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • Qwen verweist zusätzlich auf rutschhemmende Oberflächen und Abnutzungsrisiken; DeepSeek betont die optische und funktionale Mängelwirkung bei Abweichung zur Nachbarausführung.
    • GoogleAI stellt Materialfehler (Risse, Verformungen) als mögliche Mangelursache dar – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf die fehlende Kantenabrundung als planungs- und verarbeitungsbedingten Mangel und sehen hier keine Materialursache.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Betriebs mit "dies ist keine zulässige Entschuldigung"; DeepSeek nennt sie "irreführend"; GoogleAI erwähnt das Argument des Betriebs gar nicht – was als inhaltliche Unterlassung bei einem zentralen Rechtsargument gewertet wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonformste Einschätzung stammt von Qwen – sie liefert die präziseste Normreferenz, rechtliche Verortung und klare Widerlegung der Betriebsaussage. DeepSeek ergänzt wirksam die Gefahrenanalyse und Nachbarschaftsvergleich. GoogleAI bleibt zu allgemein und verpasst den Kernmangel.
    Stolper- und Verletzungsgefahr durch scharfe Kante Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig ein hohes Sicherheitsrisiko – besonders für Kinder, Ältere und mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    Normative Verpflichtung zur Abrundung (Radius ≥2–3 mm) DeepSeek und Qwen einig; Qwen zitiert präzise DIN 18065:2022-09, Abs. 6.3.2. GoogleAI erwähnt Norm nicht – aber keine Gegenposition.
    Rechtliche Einordnung als Mangel nach § 13 BGB ⚠️ Qwen benennt dies klar; DeepSeek spricht von "Mangel", ohne BGB-Bezug; GoogleAI spricht von "Mangel" ohne Rechtsgrundlage – Konsens besteht auf Mangel-Ebene, nicht auf juristischer Präzision.
    Relevanz der Nachbarausführung als Indiz ⚠️ DeepSeek und Qwen nutzen die Abweichung zur Nachbar-Treppe als schwerwiegendes Indiz für Planungs- bzw. Ausführungsfehler; GoogleAI erwähnt Nachbarn nicht – kein Widerspruch, aber Informationslücke.
    Materialfehler als Mangelursache GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen führen ausschließlich planungs-/verarbeitungsbedingte Gründe an – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: Kein Materialfehler, sondern ein vermeidbarer Ausführungsfehler.
    🔴 Risiko Sturz auf scharfe Kante mit Verletzungsfolge (Schnittwunde, Prellung, Knochenbruch) Hohe gesundheitliche Gefährdung, Haftungsrisiko für Bauträger
    🔴 Risiko Langfristiger Verschleiß der scharfen Kante durch Abnutzung und Absplittern Reduzierte Lebensdauer der Stufe, sekundärer Mangel, Nachbesserungskostensteigerung
    🔴 Risiko Rechtliche Verzögerung bei Mängelrüge ohne zeitstempelnde Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen oder Verjährungsprobleme
    🔴 Risiko Eigenmächtige Nachbesserung durch Bauherr ohne Rechtsberatung Ausschluss oder Schmälerung der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht des Bauträgers Haftungsrisiko bei Unfällen – auch nach Abnahme der Bauleistung
    ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit klarem Nachbesserungsauftrag (Radius 3 mm) Schnelle, kostengünstige Korrektur ohne Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Einheitliche Bauausführung durch denselben Bauträger als Beweis für Planungsfehler Starkes Argument im Gutachten oder bei Rechtsstreit
    ✅ Chance Dokumentation mit Fotos und Messprotokoll als Beweismittel Unwiderlegbarer Mangelnachweis – entscheidend für Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Frühzeitiger sachverständiger Hinweis vor Abnahme Mängelbehebung noch im Rahmen der Bauabnahme möglich – deutlich geringere Hürden
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18065 als verbindliche technische Grundlage Objektive, normbasierte Argumentation – entzieht dem Bauträger "Meinungsgrundlage"
    1. Sofortige Gefahrenbegrenzung: Sperrband oder Warnhinweis an der Treppe anbringen – Nutzung durch Kinder, ältere und mobilitätseingeschränkte Personen bis zur Nachbesserung unterbinden.
    2. Dokumentation initiieren: Sammeln Sie zeitstempelnde Fotos (Einzelkanten, Gesamteindruck, Vergleich zur Nachbartreppe), messen Sie Stufenhöhe und -tiefe nach DIN 18065 und notieren Sie alle Abweichungen im Protokoll.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare Rüge mit Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung der Kanten auf mindestens 3 mm Radius gemäß DIN 18065:2022-09, Abs. 6.3.2 – mit Einschreiben und Rückschein.
    4. Sachverständigen vorab kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem zertifizierten Baugutachter (DIN EN ISO/IEC 17024) – bereits vor Ablauf der Frist, um bei Nichtreaktion sofort begutachten zu lassen.
    5. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Rüge juristisch abzusichern und mögliche Gewährleistungsansprüche zu klären – vor allem bei längerer Verzögerung.
    6. Keine Eigenleistung ohne Absprache: Unterlassen Sie jede selbst beauftragte Nacharbeit – auch kleinste Korrekturen können Ihre Gewährleistungsrechte gefährden.
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die der Fuß beim Begehen der Treppe gesetzt wird. Die Tiefe des Auftritts ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenlauf, Treppenwange
    Buchenholz
    Buchenholz ist ein Hartholz, das aufgrund seiner Festigkeit und Belastbarkeit häufig im Möbel- und Treppenbau verwendet wird. Es ist relativ preiswert und gut zu bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Eichenholz, Hartholz, Holzarten
    Harfentreppe
    Eine Harfentreppe ist eine Treppenform, bei der die Stufen an einer oder zwei Wangen befestigt sind und frei in den Raum ragen, ähnlich den Saiten einer Harfe. Sie wirkt leicht und modern.
    Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Zusammen mit dem Auftritt bestimmt die Steigung das Steigungsverhältnis der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenlauf, Treppenwinkel
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist ein seitliches Bauteil, das die Treppenstufen trägt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Setzstufe, Holm
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt, Geländerhöhe und Durchgangshöhe fest.
    Verwandte Begriffe: Baunormen, Treppenbau, Verkehrssicherheit
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen technischen Standards entspricht. Mängel können zu Beeinträchtigungen der Nutzung oder zu Schäden am Bauwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Sachverständiger
    1. Was ist eine Harfentreppe?
      Eine Harfentreppe ist eine Treppenform, bei der die Treppenstufen an einem oder zwei Wangen befestigt sind und frei in den Raum ragen, ähnlich den Saiten einer Harfe.
    2. Welche Holzarten eignen sich für Treppenstufen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche, Ahorn oder Esche sind aufgrund ihrer hohen Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gut geeignet. Weichhölzer sind weniger empfehlenswert.
    3. Was bedeutet "Auftritt" bei einer Treppe?
      Der Auftritt bezeichnet die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die man den Fuß setzt. Die Tiefe des Auftritts ist ein wichtiges Maß für die Begehbarkeit der Treppe.
    4. Was ist bei der Befestigung von Treppenstufen zu beachten?
      Die Stufen müssen fest und sicher mit dem Treppenkörper verbunden sein. Dies kann durch Verschrauben, Verkleben oder eine Kombination aus beidem erfolgen.
    5. Wie kann ich Knarrgeräusche bei Treppenstufen beseitigen?
      Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen den Stufen und dem Treppenkörper. Das Nachziehen von Schrauben oder das Einbringen von Holzleim in die Fugen kann helfen.
    6. Welche Normen gelten für den Treppenbau?
      Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen in Wohngebäuden, z.B. bezüglich Steigung, Auftritt und Geländerhöhe.
    7. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie rechtliche Schritte einleiten oder einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen.
    8. Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Bau zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    • Tragfähigkeit von Treppen: Berechnung und Prüfung
      Erläuterungen zur statischen Berechnung und Überprüfung der Tragfähigkeit von Treppen.
    • Schallschutz bei Treppen: Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Treppen.
  2. Holztreppe: Lackrisse durch scharfkantige Stufen vermeiden
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Willkommen im Club!
    Die Kanten einer Stufe bzw. eines Holzstückes sind so zu runden, dass der Lack drauf haften kann. Sonst reißt er nämlich, der Lack, und platzt ab. Das steht meines Wissens zwar nirgendwo, weiß aber jeder, außer Ihrem Schreiner scheinbar. Es ist eine anerkannte Regel des Fachs.
  3. Treppenstufen: Kantenausführung – Vorschriften und Unterschiede
    Holzstufen
    Also erst einmal müssen sie genau unterscheiden zwischen scharfkantig und gebrochen. Das ist für einen Laien doch recht schwer. Im Innenbereich gibt es, so weit ich weiß, keine Vorschrift bezüglich Kantenausführung. Aber zugängliche Kanten werden in der Regel min. gebrochen. Die Ausführung der Treppenstufenkanten ist sehr unterschiedlich, und unterliegt meines Wissens auch keiner Norm. Früher, wo es noch keine Oberfräsen gab, wurden die Stufen von den Zimmereien scharfkantig (bzw. gebrochen) ausgeführt und erhielten an der unteren vorderen Stirnseite eine flache Fase. Dies wird z.T. heute noch so gehandhabt. Abgesehen davon, dass diese klassische Art mir persönlich am ehesten zusagt, verhindert sie auch noch ein abrutschen beim Begehen. Wie aber immer mehr die Tischlereien die Aufgabe des Treppenbaues übernahmen, wich auch damit in vielen Bereichen des Treppenbaues die althergebrachten Ausführungen. Somit auch die Kantenausführung, die bei den Stufen, Wangen, Pfosten etc. heutzutage gerne "soft" ausgeführt wird. Gesehen habe ich schon sämtliche Varianten. Vielfach ist es eine reine Geschmackssache und wird von den ausführenden Betrieben entschieden. Vielleicht, Herr Erdmann, hat ihr Bauträger bei ihnen die Stufen ausversehen verkehrt herum eingebaut. Machen können sie da wohl nichts. Oder sie runden die Stufen selber nach.
  4. DIN 18334: Scharfkantige Treppenstufen sind unzulässig!
    nee nee
    Eine scharfkantige Ausführung der Stufenvorderkante, so wie ich sie verstanden habe, führt zur Zerstörung des Lackfilmes beim Begehen der Treppe. Und das ist gemäß  -  ich habe's gefunden!  -  DINAbk. 18334 Zimmererarbeiten nicht zulässig, denn unter Punkt 3.14.10 steht explizit, dass sichtbare Kanten zu brechen sind. Wenn schon nicht gerundet, dann aber auf keinen Fall scharfkantig. Reklamieren sie dies beim Treppenbauer, denn selber brechen können Sie die Kanten nicht, es sei denn, Sie wollen rohes Holz an der Vorderkante haben oder es im Streichverfahren neu lackieren. Das wird nichts werden.
    Treppenstufen Einbaufehler: Rechte & Erkennung von Mängeln
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den fehlerhaften Einbau von Buchenholz-Treppenstufen, insbesondere scharfkantige Ausführungen. Es wird diskutiert, ob scharfe Kanten zulässig sind und welche Rechte der Bauherr bei Mängeln hat. Die DINAbk. 18334 wird als relevante Norm genannt, die das Brechen von Kanten bei Zimmererarbeiten vorschreibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18334: Scharfkantige Treppenstufen sind unzulässig! kann eine scharfkantige Ausführung der Stufenvorderkante zur Zerstörung des Lackfilmes führen und ist somit nicht zulässig. Dies sollte reklamiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt einen Unterschied zwischen scharfkantigen und gebrochenen Kanten. Im Innenbereich gibt es keine explizite Vorschrift bezüglich der Kantenausführung, aber zugängliche Kanten werden in der Regel mindestens gebrochen, wie im Beitrag Treppenstufen: Kantenausführung – Vorschriften und Unterschiede erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Lackrisse zu vermeiden, sollten die Kanten der Treppenstufen gerundet sein, damit der Lack besser haftet. Dies ist eine anerkannte Regel im Fach, wie im Beitrag Holztreppe: Lackrisse durch scharfkantige Stufen vermeiden beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kantenausführung Ihrer Treppenstufen. Bei scharfen Kanten reklamieren Sie diese unter Berufung auf DIN 18334. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schäden am Lack und somit Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Einbaufehler, Buchenholz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe Mängel: Was tun bei Einbaufehlern? Rechte, Nachbesserung & Minderung?
  2. BAU-Forum - Neubau - Schallübertragung Reihenhaus: Ursachen, Mängelbeseitigung & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11324: Treppenstufen falsch eingebaut: Ursachen, Erkennung & Rechte bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Einbaufehler, Buchenholz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Einbaufehler, Buchenholz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen falsch eingebaut: Ursachen, Erkennung & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Treppenstufen falsch eingebaut? Ursachen & Rechte
Suche nach: Treppenstufen, Einbaufehler, Buchenholz, Mängel, Baurecht, Auftritt, Harfentreppe, Bauträger
