Holztreppe Mängel: Was tun bei Einbaufehlern? Rechte, Nachbesserung & Minderung?
❓ Fragestellung: Holztreppe Mängel: Was tun bei Einbaufehlern? Rechte, Nachbesserung & Minderung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spalte zwischen Stufe und Wange sowie das gewaltsame Abschleifen als klare Mängel mit Sicherheitsrelevanz; Alle fordern die schriftliche Mängelanzeige, umfassende Dokumentation und den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen; Alle bestätigen das gesetzliche Recht auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz nach § 633 BGB.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme unverzüglich, dokumentieren Sie alle Mängel mit Zeitstempel, setzen Sie den Auftragnehmer schriftlich in Verzug und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – nicht erst bei weiterem Streit, sondern als erste technische Sicherheitsmaßnahme.
Bei mangelhaft eingebauten Holztreppen ist der Auftraggeber der erste Ansprechpartner. Eine schriftliche Mängelanzeige mit Fotodokumentation ist ratsam. Konisches Schleifen zur Anpassung kann zu späteren Problemen wie Knarren führen. Die neue ATV DIN Normen sind relevant bei der Beurteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Jetzt beim Einbau stellten die Handwerker fest, dass nicht alle Stufen in die Wange passten (Wangenausschnitt zu klein oder Stufe zu "dick". Erst wollten sie die Stufen mit "Gewalt" reinklopfen. Doch wir kamen gerade rechzeitig dazu. Dann wollten Sie mit dem Hersteller sprechen. Doch Samstags war natürlich niemand dort da. Als wir nun Montag-Abends kamen, war die Treppe eingebaut. Deutliche Schleifspuren am Rande der Stufe erkennbar. Die müssen also wohl kurzerhand die Stufen am Rand "dünner" geschliffen haben. Damit ist aber nun auch unsere Beschichtung weg. Nachbehandlung so nicht ganz möglich. Bauleiter kommt nun am Montag.
Frage: Was soll ich tun? Welche Rechte habe ich? Hätten wir eine Lackierte Treppe dann wäre es wohl noch offensichtlicher. Die dachten wohl, kann man wohl noch nachbehandeln. An anderen Stellen ist ein deutlicher Spalt zwischen Stufe und Wange zu sehen.
Wer hat Erfahrungen. Ausbauen lassen? Nachbessern? Minderung? Wieviel? (die Treppe ist im Gesamtpreis enthalten).
Danke vorab.
🔴 KRITISCH: Verweigern Sie die Abnahme der Treppe bis zur fachgerechten Nachbesserung – die Spalte zwischen Stufe und Wange sowie das unzulässige Abschleifen gefährden die statische Tragfähigkeit und erhöhen das Sturzrisiko erheblich.
🔴 KRITISCH: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Hochbau zur Prüfung der Tragsicherheit – visuelle Beurteilung reicht nicht aus, um langfristige Instabilität oder Feuchtigkeitsschäden auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Mängel umfassend mit zeitstempelten Fotos, Videos und schriftlichen Notizen – insbesondere Schleifspuren, Spalte und Beschädigungen der Wachs-Öl-Beschichtung.
⚠️ WICHTIG: Setzen Sie den Auftragnehmer schriftlich in Verzug und fordern Sie innerhalb einer angemessenen Frist (mindestens 14 Tage) die Nachbesserung – ohne diesen Schritt können Ihre gesetzlichen Ansprüche entfallen.
⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie selbstständige Reparaturversuche (z. B. Spaltverfüllung oder erneute Oberflächenbehandlung), da diese die Beweislage beeinträchtigen und Haftungsfragen komplizieren können.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Einbau Ihrer neuen Buchenholztreppe haben. Da die Stufen nicht richtig in die Wange passen, deutet dies auf einen klaren Mangel hin.
🔴 Gefahr: Durch den unsachgemäßen Einbau können die Stabilität und Sicherheit der Treppe beeinträchtigt werden. Es besteht Stolpergefahr und im schlimmsten Fall die Gefahr eines Treppensturzes.
- Mängelanzeige: Setzen Sie den Handwerker schriftlich in Verzug und fordern Sie ihn zur Nachbesserung auf. Beschreiben Sie die Mängel detailliert (Spalt zwischen Stufe und Wange, Schleifspuren). Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
- Beweissicherung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos oder Videos. Dies ist wichtig, falls es zu einem Rechtsstreit kommt.
- Rechtsberatung: Holen Sie sich rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau hinzu. Dieser kann die Mängel fachlich beurteilen und ein Gutachten erstellen.
Bezüglich der Minderung des Gesamtpreises ist dies grundsätzlich möglich, wenn die Nachbesserung nicht erfolgreich ist oder der Handwerker die Nachbesserung verweigert. Die Höhe der Minderung hängt vom Umfang der Mängel ab und wird im Streitfall von einem Gericht festgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Anwalt für Baurecht und einen Sachverständigen, um Ihre Rechte zu wahren und die nächsten Schritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen mangelhaften Einbau einer Buchenholztreppe, bei dem die Handwerker offenbar nicht passende Stufen durch Nachschleifen gewaltsam eingepasst haben. Dies hat zu sichtbaren Schleifspuren und einer Beschädigung der vom Eigentümer selbst aufgebrachten Wachs-Öl-Beschichtung geführt. Zudem sind an einigen Stellen Spalte zwischen Stufe und Wange erkennbar, was auf eine unzureichende Passgenauigkeit hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Handwerker hier eigenmächtig und fachlich nicht korrekt gehandelt haben, ist zutreffend. Das gewaltsame Einklopfen und nachträgliche Anpassen durch Schleifen stellt einen klaren Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und Optik der Treppe beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass der Eigentümer ein gesetzliches Recht auf mangelfreie Leistung hat. Die Nachbesserung durch den Auftragnehmer ist grundsätzlich der erste Schritt. Da die Beschichtung jedoch bereits durch den Eigentümer aufgebracht wurde, könnte eine Haftungsfrage entstehen, ob die Handwerker die Beschädigung dieser Eigenleistung zu verantworten haben. Zudem sollten die Spalte zwischen Stufe und Wange dokumentiert werden, da sie auf eine unzureichende Passgenauigkeit hindeuten.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die Handwerker die Mängel bagatellisieren oder eine Nachbesserung verweigern. Ohne fachliche Dokumentation und rechtliche Absicherung könnte der Eigentümer auf den Kosten sitzen bleiben. Zudem könnten die Spalte zu Knarzen oder Instabilität führen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel umfassend mit Fotos und schriftlichen Notizen. Setzen Sie dem Bauleiter eine klare Frist zur Nachbesserung und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, falls keine Einigung erzielt wird. Prüfen Sie zudem Ihre Rechte auf Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz, insbesondere für die beschädigte Beschichtung. Kontaktieren Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Bau- oder Mängelrecht.
Die beschriebene Holztreppe weist gravierende Einbaumängel auf: unzureichende Passgenauigkeit der Stufen in die Wangen, unzulässige mechanische Bearbeitung (Schleifen) zur Zwangseinpassung und damit verbundene Zerstörung der Oberflächenbeschichtung sowie sichtbare Spalte zwischen Stufe und Wange – alles Indizien für fehlerhafte Planung, Fertigung oder Montage.
🔴 Gefahr: Durch das unzulässige Abschleifen der Stufen wurde nicht nur die Schutzschicht entfernt, sondern auch die statische Tragfähigkeit lokal beeinträchtigt; zudem entsteht langfristig erhöhte Abnutzung, Feuchtigkeitseindringen und Schimmelrisiko an den freiliegenden Holzquerschnitten.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Spalte zwischen Stufe und Wange deuten auf unzureichende Verankerung hin – dies birgt ein erhöhtes Sturzrisiko und kann bei Belastung zu unzulässigen Verformungen oder plötzlichem Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine nachträgliche Wachsoberflächenbehandlung könne die Schäden kaschieren oder funktional ausgleichen, ist fachlich unzutreffend – die Oberflächenintegrität und der werkseitig festgelegte Querschnitt sind vertraglich vereinbarte Leistungsmerkmale.
➕ Ergänzung: Die Mängel fallen unter die gesetzlichen Mängelhaftung nach § 633 BGBAbk.; eine Nachbesserung ist grundsätzlich verlangbar, doch bei schwerwiegenden Mängeln wie hier ist auch die Rückabwicklung oder Minderung zulässig – insbesondere, wenn die Nachbesserung unmöglich oder unverhältnismäßig ist.
➕ Ergänzung: Ein sachverständiges Gutachten ist zur Dokumentation der Mängelart, -ursache und -auswirkung dringend erforderlich, da visuelle Beurteilung allein nicht ausreicht, um statische oder dauerhafte Gebrauchstauglichkeit zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme der Treppe schriftlich, dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und mit Zeitstempel, fordern Sie umgehend die schriftliche Mängelrüge beim Bauherrn/Bauleiter an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Hochbau zur fachlichen Bewertung der Tragsicherheit und Ausführungsqualität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Spalte zwischen Stufe und Wange sowie das gewaltsame Abschleifen als klare Mängel mit Sicherheitsrelevanz.
- Alle fordern die schriftliche Mängelanzeige, umfassende Dokumentation und den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen.
- Alle bestätigen das gesetzliche Recht auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz nach § 633 BGB.
- GoogleAI betont stärker die juristische Durchsetzung (Anwalt, Gericht), während Qwen stärker auf die technisch-statistische Bewertung (Tragsicherheit, Feuchtigkeitseintrag) und DeepSeek auf die Haftungsfrage bei Eigenleistung (Beschichtung) eingeht.
- DeepSeek erwägt eine mögliche Mitverantwortung des Eigentümers für die Beschichtungsschäden – GoogleAI und Qwen sehen dies eindeutig als Handwerker-Mangel an.
- Qwen ergänzt die Risiken um langfristige Schäden (Feuchteeintrag, Schimmel, Abnutzung) und betont, dass Oberflächenbehandlungen die statische Mängel nicht kompensieren können – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek hebt die Relevanz einer schriftlichen Stellungnahme des Bauleiters hervor – ein Aspekt nicht explizit genannt von GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI nennt konkret die Minderungshöhe als gerichtlich festzulegende Größe, während Qwen die Rückabwicklung als Alternative bei schwerwiegenden Mängeln ausdrücklich einbezieht.
- Qwen und GoogleAI bewerten die Schleifspuren als unzulässig und statisch bedenklich – DeepSeek spricht lediglich von "fachlich nicht korrektem" Vorgehen, ohne Stabilitätsrisiko explizit zu benennen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) wird priorisiert.
- Qwen erklärt die Abnahmeverweigerung als zwingend notwendig – GoogleAI und DeepSeek nennen sie als Option, aber nicht als dringliche Pflicht. Die strengere, sicherheitsorientierte Position von Qwen wird vorrangig berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am KI-Konsens, aber folgen Sie stets der konservativeren, sicherheitsorientierten Empfehlung: Abnahme verweigern, Sachverständigen einschalten, statische Risiken priorisieren – nicht juristische oder optische Aspekte allein.
Thema Status KI-Konsens Sturz- und Instabilitätsrisiko durch Spalte ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein klares, unmittelbares Sicherheitsrisiko – die Spalte deuten auf unzureichende Verankerung und Versagensgefahr hin. Statische Beeinträchtigung durch Schleifen ✅ GoogleAI und Qwen benennen explizit die Gefährdung der Tragfähigkeit; DeepSeek bleibt vage – Konsens liegt bei "ja, Risiko besteht". Rechtliche Durchsetzbarkeit der Nachbesserung ✅ Alle Modelle bestätigen das gesetzliche Recht auf mangelfreie Leistung nach § 633 BGB und die Verpflichtung zur Nachbesserung als ersten Schritt. Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Alle drei fordern ein unabhängiges Gutachten – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer zertifizierten Qualifikation im Holzbau/Hochbau. Langfristige Schäden (Feuchteeintrag, Schimmel) ⚠️ Nur Qwen erwähnt diese systematisch – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf unmittelbare Sicherheit und Recht. Dennoch wird der Aspekt als relevant eingestuft. Haftung für Beschichtungsschäden ❌ DeepSeek erwägt Mitverantwortung des Eigentümers; GoogleAI und Qwen sehen allein die Handwerker in der Haftung – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, verbraucherfreundlicheren Ansicht (Qwen/GoogleAI) aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme unverzüglich, dokumentieren Sie alle Mängel mit Zeitstempel, setzen Sie den Auftragnehmer schriftlich in Verzug und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau – nicht erst bei weiterem Streit, sondern als erste technische Sicherheitsmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung durch Spalte zwischen Stufe und Wange Erhöhtes Sturzrisiko, mögliche plötzliche Verformung oder Versagensgefahr bei Belastung 🔴 Risiko Lokale Reduzierung des Holzquerschnitts durch unzulässiges Schleifen Verlust der statischen Tragfähigkeit, langfristige Ermüdung des Holzes, Bruchgefahr 🔴 Risiko Freiliegende Holzquerschnitte ohne Schutzschicht Feuchtigkeitseintrag, Quell- und Schrumpfspannungen, Schimmelbildung, Fäulnis 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge oder fehlende Dokumentation Verlust gesetzlicher Ansprüche, Beweisnot, Kostenübernahme durch Eigentümer 🔴 Risiko Selbstständige Reparaturversuche (z. B. Spaltverfüllung) Beeinträchtigung der Beweislage, mögliche Verschlimmerung der Mängel, Haftungsverlust ✅ Chance Zertifiziertes Sachverständigengutachten als Beweismittel Stärkung der Verhandlungsposition, klare Grundlage für Minderung oder Rückabwicklung ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Rechtssichere Feststellung des Mangels, Ausschluss der Verjährung, Durchsetzbarkeit von Schadensersatz ✅ Chance Gemeinsame Prüfung mit Bauherr/Bauleiter vor Sachverständigen-Einschaltung Deeskalation, schnelle Einigung, Vermeidung langwieriger Verfahren ✅ Chance Recht auf Minderung bei nachweislich unverhältnismäßiger Nachbesserung Kostenreduktion ohne vollständige Rückabwicklung, angemessene Abgeltung des Mangelwerts ✅ Chance Nutzung der Mängel als Anlass für umfassende Qualitätsprüfung weiterer Gewerke Früherkennung versteckter Mängel (z. B. Statik, Dämmung), Gesamtsicherung des Bauvorhabens Orientierungshilfen
- Sofortige Abnahmeverweigerung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – verweigern Sie schriftlich und unter Bezug auf konkrete Mängel (Spalte, Schleifspuren, Beschichtungsschäden).
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Hochbau (z. B. über die Bundeskammer der Sachverständigen oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) und vereinbaren Sie einen Termin zur Tragsicherheitsprüfung.
- Mängelanzeige versenden: Verfassen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige mit detaillierter Beschreibung, Datum und Unterschrift – versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den Auftragnehmer und den Bauleiter.
- Beweissicherung abschließen: Machen Sie mindestens 3 Fotos pro Mangel (nah, mittel, gesamt), beschriften Sie jedes Bild mit Datum, Uhrzeit und kurzer Beschreibung – speichern Sie diese auf zwei getrennten Geräten/Clouddiensten.
- Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Nachbearbeitung (kein Nachschleifen, kein Verfüllen von Spalten, keine erneute Beschichtung) – dies gilt auch bei Drängen durch den Handwerker.
- Anwalt für Baurecht konsultieren: Vereinbaren Sie innerhalb von 7 Tagen ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- oder Mängelrecht – nutzen Sie ggf. die erste Beratungshilfe nach § 34a Rechtsberatungsgesetz.
- Wange
- Die Wange ist ein seitliches, tragendes Bauteil einer Treppe, in das die Stufen eingelassen oder auf dem sie befestigt werden.
Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange, Seitenbrett - Eingestemmte Stufen
- Eingestemmte Stufen sind Treppenstufen, die in die Wangen eingelassen und dort kraftschlüssig verbunden werden.
Verwandte Begriffe: Eingenutete Stufen, Treppenbauart - Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Auftraggebers an einen Auftragnehmer, in der Mängel an einer erbrachten Leistung gerügt werden.
Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Gewährleistungsanspruch - Minderung
- Die Minderung ist die Herabsetzung des vereinbarten Preises aufgrund eines Mangels an der erbrachten Leistung.
Verwandte Begriffe: Preisminderung, Kaufpreisminderung - Nachbesserung
- Die Nachbesserung ist die Beseitigung von Mängeln an einer erbrachten Leistung durch den Auftragnehmer.
Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Mängelbeseitigung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmängelhaftung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte
- Frage: Welche Rechte habe ich bei Mängeln an einer neu eingebauten Treppe?
Antwort: Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neulieferung), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, wenn die Treppe Mängel aufweist, die nicht unerheblich sind. Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels liegt in den ersten 12 Monaten beim Auftragnehmer. - Frage: Was ist eine Mängelanzeige und wie schreibe ich sie richtig?
Antwort: Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der Sie die Mängel an der Treppe detailliert beschreiben und ihn zur Nachbesserung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und bewahren Sie eine Kopie der Mängelanzeige auf. - Frage: Wann kann ich eine Minderung des Kaufpreises verlangen?
Antwort: Eine Minderung des Kaufpreises können Sie verlangen, wenn die Nachbesserung durch den Handwerker fehlschlägt oder unzumutbar ist. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Umfang der Mängel und dem Wertverlust der Treppe. - Frage: Was macht ein Sachverständiger für Treppenbau?
Antwort: Ein Sachverständiger für Treppenbau begutachtet die Treppe, stellt die Mängel fest und erstellt ein Gutachten. Dieses Gutachten kann als Beweismittel in einem Rechtsstreit verwendet werden. - Frage: Kann ich vom Vertrag zurücktreten, wenn die Treppe mangelhaft ist?
Antwort: Ein Rücktritt vom Vertrag ist möglich, wenn die Mängel erheblich sind und die Nachbesserung fehlschlägt oder unzumutbar ist. Der Rücktritt führt dazu, dass der Vertrag rückabgewickelt wird und Sie den Kaufpreis zurückerhalten. - Frage: Wer trägt die Kosten für die Mängelbeseitigung?
Antwort: Grundsätzlich trägt der Handwerker die Kosten für die Mängelbeseitigung, wenn die Mängel auf seine Leistung zurückzuführen sind. - Frage: Was bedeutet "eingestemmte Stufen"?
Antwort: Eingestemmte Stufen sind Treppenstufen, die in die Wangen (seitliche Träger der Treppe) eingelassen und dort befestigt werden. Diese Bauweise ist typisch für Holztreppen. - Frage: Wie lange habe ich Zeit, Mängel an der Treppe zu reklamieren?
Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel reklamieren. Es ist jedoch ratsam, Mängel so schnell wie möglich nach Entdeckung anzuzeigen.
- Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. - Treppengeländer Montage: Vorschriften und Tipps
Wichtige Hinweise zur fachgerechten Installation von Treppengeländern. - Holztreppe knarrt: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn die Holztreppe bei jedem Schritt Geräusche macht? - Treppenstufen austauschen: Anleitung und Materialauswahl
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen beschädigter Treppenstufen. - Baurechtliche Aspekte beim Treppenbau
Welche Normen und Vorschriften sind beim Bau einer Treppe zu beachten?
Mangelanzeige Holztreppe: Vorgehen gegen Auftraggeber
Hallo Herr Ostertag Ihr Ansprechpartner ist derjenige dem ...
Hallo Herr Ostertag, Ihr Ansprechpartner ist derjenige, dem Sie den Auftrag gegeben haben. Am besten den Schaden auf Foto festhalten. Dann an Ihren Auftraggeber den Mangel schriftlich anzeigen und zur Mängelbeseitigung auffordern. Literaturempfehlung: Mängel erkennen, Gewährleistungsansprüche durchsetzen. Compact Verlag ISBN 3-8174-2063-3. habe es mir aus der Bücherei ausgeliehen, MfG KD-Michel -
🔴 Risiko: Knarrende Holztreppe durch mangelnde Passgenauigkeit
Treppeneinbau
Hallo Herr Ostertag, Treppen in der Art wie Sie sie beschreiben habe ich im letzten Sommer 150 Stück begutachtet: alle knarrten wie verrückt. Ebendies wird bei Ihnen auch passieren, vermute ich, wenn mangelnde Passgenauigkeit durch ein Konischschleifen der Verbindung "erstellt" wird. Allgemeine Infos über diese Treppen finden Sie auf meiner homepege. Interessant ist allerdings, dass die neue ATV VOB DINAbk. 18334 2000-12 den Satz, dass Treppen beim Begehen nicht knarren dürfen, NICHT mehr enthält. Also wehren Sie den Anfängen, denn spätere Reklamationen werden kompliziert werden und liegen im Ermessensbreich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe Mängel: Rechte, Nachbesserung & Minderung
💡 Kernaussagen: Bei mangelhaft eingebauten Holztreppen ist der Auftraggeber der erste Ansprechpartner. Eine schriftliche Mängelanzeige mit Fotodokumentation ist ratsam. Konisches Schleifen zur Anpassung kann zu späteren Problemen wie Knarren führen. Die neue ATV DINAbk. Normen sind relevant bei der Beurteilung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von KD-Michel im Thread Mangelanzeige Holztreppe: Vorgehen gegen Auftraggeber, sollte der Schaden dokumentiert und dem Auftraggeber schriftlich gemeldet werden. Es wird empfohlen, sich Fachliteratur zu Mängelerkennung und Gewährleistungsansprüchen zu beschaffen.
🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Knarrende Holztreppe durch mangelnde Passgenauigkeit weist darauf hin, dass Treppen, bei denen mangelnde Passgenauigkeit durch konisches Schleifen behoben wurde, häufig zum Knarren neigen. Dies sollte bei der Abnahme besonders beachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Reklamationen ist es wichtig, die relevanten DIN-Normen für Treppen zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Normen beim Begehen der Treppe ist entscheidend für die Beurteilung von Mängeln. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die eigenen Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Gewährleistung und Minderung zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel an der Holztreppe sorgfältig und setzen Sie sich schriftlich mit Ihrem Auftraggeber in Verbindung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen. Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen und Gewährleistungsfristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Einbaufehler, Mangel, Nachbesserung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10008: Holztreppe Mängel: Was tun bei Einbaufehlern? Rechte, Nachbesserung & Minderung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppenstufen falsch eingebaut: Ursachen, Erkennung & Rechte bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- … NRW eine Bestandsimmobilie mit 3 Wohneinheiten. Die ca. 60 Jahre alte Holztreppe ist nicht mehr standsicher und wird erneuert. Wir haben ein Fachunternehmen …
- … Ich verstehe, dass Sie eine alte Holztreppe in Ihrer Bestandsimmobilie in Unna erneuern müssen und ein Fachunternehmen beauftragt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung einer nicht mehr standsicheren Holztreppe in einem Mehrfamilienhaus in Unna. Die Eigentümer stehen vor dem Problem, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … den Architekten zugesichert wurde, dass wir auch nur wie geplant eine Holztreppe einbauen dürfen …
- … 3) Darf eine Holztreppe eingebaut werden, obwohl der Plan etwas anderes vorsieht? …
- … schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist auf. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Treppenbelastbarkeit, Tragfähigkeit, Altbau, Heizkörper, Entsorgung, Gewicht, Statik, Holztreppe, Wangentrep …
- … in Niedersachsen ein 1-Fam. -Reihenhaus, Baujahr. 1963, in dem 14-stufige Wängenholztreppen verbaut sind. Da ich demnächst einen ca. 240 kg schweren Heizkörper …
- … die geplante Entsorgung eines 240 kg schweren, asbesthaltigen Nachtspeicherofens über eine Holztreppe in einem Reihenhaus von 1963. Die Treppe ist als 14-stufige Wangentreppe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
- … Statikversagen, Baustopp, Nachbesserungskosten, Haftung bei Schäden …
- … Haftungsausschluss des Bauingenieurs durch mangelhafte Dokumentation …
- … Stahlbetonkosten zu den Mauerkosten hinzuzurechnen und nur die Mauerkosten angegeben. Die Holztreppe - dachte ich - sei Bestandteil der Kostenposition Zimmer- und Holzbauarbeiten …
- … Alle identifizieren den Mangel an bindenden Zertifizierungen (FSC/PEFC, CEAbk., Blauer Engel) als zentralen Schwachpunkt …
- … Statikmängel führen zu Baustopp durch die Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden, Baugenehmigung erlischt …
- … Kann man denn aus optischer Unschönheit , schlechten Proportionen etc. auf mangelhafte Baukonstruktion und mangelhafte Qualität schließen? Diesen Schritt verstehe ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … Planungs- und Ausführungsintensität, sondern auch das Risiko von Schnittstellenproblemen, Fehlplanungen und Nachbesserungen. …
- … Mangelnde Ausführungsplanung (z. B. für Fenster, Treppe) erhöht Risiko von Nachbesserungen, Verzögerungen und Kostenexplosion – Qwen benennt das präzisesten, DeepSeek …
- … Mangelhafte statische Sicherheit der offenen Treppenkonstruktion ohne ausreichenden Nachweis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- … OSBAbk. Treppe streichen, Glasfasertapete, Treppenrenovierung, Treppenfarbe, OSB Platten, Treppenstufen, Holztreppe, Innenausbau …
- … Alle lehnen die Verwendung von Wandfarbe für Treppenstufen ab – mangelnde Abriebfestigkeit, Elastizität und Trittsicherheit. …
- … Farbe für Holztreppen: Die richtige Wahl Welche Farbe eignet sich am besten für …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Einbaufehler, Mangel, Nachbesserung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Einbaufehler, Mangel, Nachbesserung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe Mängel: Was tun bei Einbaufehlern? Rechte, Nachbesserung & Minderung?
Suche nach: Holztreppe: Mängel beim Einbau – Rechte?
Suche nach: Holztreppe, Einbaufehler, Mängel, Nachbesserung, Minderung, Baurecht, Gewährleistung, Wangentreppe
